62 страниц V « < 15 16 17 18 > »
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 16.8.2011, 13:35 Закрепленное сообщение!
Motorola Defy +
| Обсуждение
| Прошивки для Defy+ (MB526)
| Cyanogenmod для Defy+ (MB526)
| Программы Android market
| Анлок код unlock code для DEFY+ (разлочить)
| Defy
| Где купить и кто как купил DEFY+
| Калибровка батареи
| Обсуждение карт памяти
MotoCast
MOTODEV
Инструкция для DEFY+ скачать 6Mb
авторский обзор от DefyNew
Видеообзор телефона DEFY+
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Af-eGfIpiZw[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=BTiSs6adQkk[/video]
Характеристики Motorola DEFY+
— Сотовая связь - WCDMA/HSDPA/HSUPA (850/1900, 850/2100, 900/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)
— 3,7-дюймовый сенсорный дисплей 854x480 пикселей
— Одноядерный 1 ГГц процессор TI OMAP 3620
— Операционная система Android 2.3 (Gingerbread) с интерфейсом MOTOBLUR
— 5 Мп камера с LED вспышкой
— 2 ГБ встроенной памяти, слот для microSD (карты до 32 ГБ)
— FM радио с RDS
— GPS приемник
— 3,5 мм аудиоразъем
— Интерфейс USB 2.0
— Электронный компас, акселерометр, сенсор освещенности и расстояния
— До 7 часов работы в режиме разговора и до 16 дней - в режиме ожидания (3G)
— Аккумулятор - 1700 мАч
— Размеры - 107x59x13,4 мм
— Вес - 118 граммов
Подробнее на Motorola
Фото-возможности DEFY+
В чем отличия Defy+ (MB526) от Defy (MB525):
1) Процессор TI OMAP 3620, 1GHz с четырьмя ступенями разгона (у простого Defy TI OMAP 3620, 800MHz и три ступени разгона)
2) Прошивка 2.3.6
3) Телефон определяется как MB526
4) Частично изменена цветовая схема: на верхних фотографиях видно, что есть модель в бело-розово-черных тонах (гламурненько laugh.gif )
5) Модуль камеры новый, то есть красный, то есть аналогичный такому же в Droid 2, то есть определяется как BAYER, но камера из коробки 720P не снимает.
6) Аккумулятор 1700мА
фото девайса:
Аккаунт MOTOBLUR
Создать аккаунт можно на сайте MOTOBLUR, либо непосредственно с помощью телефона при его первом включении
Аксессуары:
Защитные чехлы для Motorola Defy
Защитные чехлы бывают двух видов, пластиковые (на фото чёрный) и силиконовые (на фото синий)
Чехлы из силиконаа лучше сидят на телефоне, приятные на ощуп, и могут защитить от удара.
Так же силиконовые чехлы имеют различные цветовые решения.
Карты памяти
Карты памяти с которыми телефон "дружит"
Проверенно, DEFY+ дружит;
1)Transcend microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6, 32gb class 4.
2)Sandisk microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6.
3)kingston- у некоторых людей всё отлично, а у некоторых тормозит...
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.5
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® и Windows 8®
RSDlite 6.1.5
Радиомодуль
Радиомодуль — специальная микросхема, отвечающая за работу всех радиоинтерфейсов в устройстве, в том числе и за работу с сетью оператора сотовой связи.
Радио прошивать официальным прошивальщиком, при это сброс данных и кеша делать не нужно. Перед прошивкой файл распаковать. Радио в 139 и 132 одинаковое.
4.5.1-134_DFP-132 EPU93_U_00.60.00
4.5.1-134_DFP-139 EPU93_U_00.60.00
4.5.3-109_DPP-231 EPU93_U_00.60.03
ПРОШИВКИ для DEFY+
Азиатские прошивки Android 2.3.4
4.5.3-109 nandroid
4.5.3-66 nandroid
Европейские прошивки Android 2.3.4
4.5.1-134_DFP-74 FSBF, подойдёт от DFP-10 идёт с аппаратами из CU
4.5.1-134_DFP-82 FSBF, подойдёт от DFP-10 - идёт с аппаратами из handtec.
Азиатские прошивки Android 2.3.6
(ТОЛЬКО для DEFY+ или DEFY с новым модулем камеры)
4.5.1-134_DFP-1321 стабильная прошивка, батарея 100%
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF. Азиатская прошивка с русским языком.
Изображения
Европейские прошивки Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-139 или nandroid Стабильная европейская прошивка
Батарея 100%
Прошивка: Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-231 - большинство новых телефонов идут с этой прошивкой.
nandroid, описание
откат невозможен через SBF невозможен, рут получен. Для старых модулей камер ставим нандроид и накатываем GreenBread из 139 прошивки
ROOT и русификация
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF, азиатская прошивка с русским языком.
Мануал по прошивке через RSD Lite
Что для этого надо
Вам понадобится пара вещей:
SBF файл, (сама прошивка) совместимый с вашей версией аппаврата
Чтобы найти версию Вашего аппарата перейдите в Settings > About phone. Он будет расположен в самом низу > Build number.
Драйвера должны быть установлены и обновлены
Установить RSD Lite
Распакуйте RSDLite.zip файл и дважды щелкните файл. MSI файл. Следуйте инструкциям.
Если надо сделайте резервное копирование чего-либо на SD-карту, что вы считаете важным.
Подключите аппарат к компьютеру, а затем выберите USB Mass Storage устройство
Там должны быть съемные носители в "Мой компьютер"
Скопируйте все, что угодно на ваш компьютер (скорее всего, ваши фотографии, DCIM)
Выключите телефон
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части (A955, порт 1, связаны, и т.д.)
Если этого не произойдет, вам может понадобиться запустить RSD Lite от имени Администратора (Program Files / Motorola / RSD Lite / правой кнопкой на SDL.exe и выберите "Запуск от имени администратора")
Нажмите на кнопку "..." расположен в верхней части RSD Lite
С помощью окна, которое выскочило, найдите загруженный .SBF файл и выберите его, затем нажмите кнопку "Открыть"
Нажмите кнопку "Пуск" в начале программы
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз. Процесс заканчивается, когда прогресс поле в таблице RSD Lite полностью заполнится.
Теперь вам нужно сделать сброс настроек (По желанию, не обязательно)
Перейдите в раздел Settings > Privacy> затем выберите > Factory Reset.
Аппарат перезагрузится и …. Вы получите абсолютно новый аппарат.
ROOT для Defy+
Данный вариант получения root подходит для прошивок 4.5.1-134-DFP-132 и выше
1)Скачиваем и устанавливаем драйвера Motorola
2)Скачиваем ЭТОТ АРХИВи извлекаем его содержимое в папку C:\111
3)Включаем отладку по USB настройки (settings)/ приложения (application)/ разработка (development)/ отладка по USB (USB debugging) - поставить галку.
4)Подключаем телефон к компьютеру в режиме зарядки, Charge Mode Only.
5)На компьютере идём в папку C:\111 и запускаем файл runme.bat
6)Теперь действуйте согласно инструкциям на экране компьютера.
7)Перезагрузите телефон.
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от AstaRoth
Цитата(AstaRoth @ 26.4.2012, 16:28) *
Господа, пока Дефи+ изучаю.
Большинство новых идут с прошивкой:
4.5.1-134_DFP-231
классическим способом рутовать не получится.
Но если, например, вы решили поставить Циан или МИУИ, то рут необходим.
Есть выход!
1) Этот прош через RDS Lite накатываем
2) Архив 1 Архив 2 или Копия одним архивом на народе
качаем - скидываем в корень диска С - туда же первый распаковываем-второй автоматически подтянется (то бишь архив из двух частей)
прошиваем соответственно и это поверх через RDS Lite
3) Делаем сброс данных (wipe data).
Имеем китайский 231 прош, но с рутом - ее прошивать через SBF можно только на седьмую кодовую группу и выше, но не это главное.
Главное что у нас РУТ!!!
Далее можем смело идти в тему ЦианоМода - качать сборку под Дефи+ и по всем мануалам накатывать CWM и все дела.
Ессно после прошивки Циана придется overlay.omap3.so в /system/lib/hw и battd в system/bin/ -но на эту тему уже сцобаку съели.
Ну и до кучи по поводу Циана по этому способу на Дефи+
столкнулся с вечнолетающим скейтом.
1. Заходим в CWM
2. В пункте Boot, должно стоять 2nd-init
3. В Stable Recovery делаем Wipe Data/factory reset
4. В Advanced Wipe Dalvik Cache
5. Заходим в Stock recovery - делаем Wipe Data/factory reset
6. reboot
Признак правильного хода загрузки (для Cyan) - после перезагрузки на пару секунд горит синяя лампочка, за ней зеленая, затем все гаснет и идет загрузка - первая до 3-х минут.
(с) fsv-fsv
Пошаманил -все завелось!
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от logotoy73
Цитата(logotoy73 @ 19.5.2012, 13:54) *
Это не для новичков. Рут для bl7(smg7) прошивок, не знаю, извините как правильно , которые не зарутированы.
Оригинал поста с XDA
Originally Posted by djkail
It looks like chinese forum succeded in root BL7! I was reading a spanish forum and someone posted it.
Original source:
http://bbs.mfunz.com/forum.php?mod=v...759&highlight=
BL7SHELLROOT.zip:
http://www.mediafire.com/?ilkf2a6hf7jannb
ddsystem.zip:
http://www.mediafire.com/?isjd6n8fl46zg73
Thanks to manuelamadeo from htcmania and people from chinese forum mfunz. Hope it helps!!!
EDIT: Can someone translate for english users, please? It looks like you have to follow some steps...
TRANSLATION
The vid190 2012-4-11 14:43
Let me talk in front, there is no effective solution, but I have an idea,
theoretically feasible, but some adventure and have to put a machine into The BL7 special emphasis on Do not try.
Theoretically possible does not necessarily mean you can row. Not bad money, or want to cure except Brush Syndrome. If you must dare to try to act early to report findings and is extracted mirror up for the benefit of Ha. Here Xianxie. One, first prepare a can BL6 at the end of the ROOT package, personal recommendations Asia-Pacific BL6. Wipe after brushing about two, and then the methods we might have seen, I ROOT BNM Bl6 the method is the so-called normally speak OTAROOT, scientific name of the SHELL ROOT restarts for the second brush into BL7 the ROOT The features are: If your current machine can be a key ROOT, but the new brush into the versions (including the OTA update or the end of the package) can not be a key ROOT. And brush into the in WIPE old version of the new version you can start, then the new version of the brush into the same ROOT , Sounds like a mathematical formula.
Brief the SHELL ROOT, known MOTO one of the SHELL ROOT parameter in order to develop their own convenience, as long as the prop file by adding this parameter can be directly mount partition to reading and writing skills. 2.3 parameters ro.sys.atvc_allow_all_adb = 1, 4.0, parameters ro.kernel.qemu = 1 three, but there is to say, even if your own new brush BL7ROOT of which how to make already BL7 students ROOT it depends on this step. First be prepared to busybox, complete extraction of the dd function that you have ROOT BL7. This extract is a key own BL7ROOT 50% success, which this step is an additional 50%. This extract has the integrity of the risk point is extracted. I had success on the 2.2 so in theory the same can be successful. Basic first is the busybox push to the data / local / tmp, and then change the permissions 755. Then the command adb shell the data / local / tmp, / the busybox dd if = / dev/block/mmcblk1p21 of = / sdcard/mmcblk1p21-system.img ensure that not a usb mass model to ensure that the sd card. Open usb debugging necessary. Then extracted img mirror packaged the sbf brush into those who have bl7 students inside the machine can. Later took this as the end of the package.
( It should be noted, the brush into the re-packaged sbf students of bl7 of the end of the package must be the same BL7 end of the package ) The following is a complete process. -------------------------------------------------- ------------- a brush into the the MB526 Asia-Pacific's BL6ROM. Is Blur_Version.45.0.1321.MB526.AsiaRetail.en.03, brushing do not forget to wipe about http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz two and then download the reform OTAROOT tool, open the USB debugging. The run ROOT.bat. Note that if the adb remount steps to remount failed: or the following script is not read error please check the end of the package, the first not to brush BL7. The BL7 end of the package is the same as the Asia-Pacific BL7ROM: http://sbf.droid-developers.org/. the .. 0_Service1FF.sbf.gz OTAROOT script for the:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
4-adb wait-for-device
5- adb.exe shell mv / data/local/12m / data/local/12m.bak (12mGet rid of the front building soft connection12m.bak)
6- adb.exe shell ln-s / data / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection date)
7- adb.exe reboot
8- adb.exe wait-for-device
9- adb shell rm -r /data/local/tmp
10 adb shell mkdir /data/local/tmp
11- adb push zergRush / data / local / tmp (the zergRush 一 ( ROOT tmp In this directory )
12- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/zergRush (Permissions assigned to it 755)
13- adb shell / data / local / tmp / zergRush (执行 zergRush)
14- adb wait-for-device
15- the adb remount (executed zergRush do not have to restart the system can be mounted directly to, and then be free)
16- adb.exe shell rm / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection12m)
17- adb.exe shell mv / data/local/12m.bak / data/local/12m (Restoring a normal directory 12m)
18- adb.exe shell mv / data / local.prop / data / local.prop.bak (把 local.prop A name change .)
19- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_usb=0' >> /data/local.prop" (n this document below gives the values )
20 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_ih=0' >> /data/local.prop" (It will generate a new file )
21- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_core=0' >> /data/local.prop"
22- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_panic=0' >> /data/local.prop"
23-adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_adb=1' >> /data/local.prop"
24 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_core=0' >> /data/local.prop"
25 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_efem=0' >> /data/local.prop"
26 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_bp_log=0' >> /data/local.prop"
27 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_ap_mot_log=0' >> /data/local.prop"
28 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_gki_log=0' >> /data/local.prop"
29- adb.exe reboot recovery (And then restart it to Mount Note that it is. shellroot)
30- echo machine into Recovery Mode, see the exclamation point and the robot (after restart only one opportunity, and then restart no)
31- echo While pressing the volume up or down not only the Android system recovery (So we have to restart to the shellroot Seize the opportunity before switching off the system )
32- echo and then select the first restart, and then immediately press and hold the volume, the faster (but do not wipe out the data partition, because before all)
33- echo can enter the Bootloader after, if not please quickly remove the battery (operating on this partition, remember)
34- echo re-boot a battery pack to hold the volume
35- echo Purpose is to go to bootloader,
36- echo If you have to enter the whole process of the wave animation please start over
37- echo 进入BootloaderAfter the brush in the Asia-Pacific BL 7 bottom bag
38- echo the brushing automatically restart after waiting for ROOT to complete the word
39- adb wait-for-device
40- the adb remount (mount system here, restart and then root out BL7 system ha)
41- adb push su / system / bin
42 adb shell chmod 4755 /system/bin/su
43- ADB push Superuser.apk / system / app
44- adb push busybox / system / bin
45-adb shell chmod 666 /system/app/Superuser.apk
46- adb shell chmod 755 /system/bin/busybox
47- adb shell rm -r /data/local/tmp
48- adb shell mkdir /data/local/tmp
49- the echo ROOT, Congratulations, Congratulations! Now you can be evil!
50- PAUSE
Copy the code
Your current the BL7 already ROOT a brushing this script. And then check whether the root, to install a RE manager or something. The ROOT exhausted not to restart and maintain shellroot. This script, I finally start ddsystem.bat. To ensure that the SD card and only charge mode script:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
5- adb remount
6- adb push busybox /data/local/tmp
7- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/busybox
8- adb shell data/local/tmp/busybox dd if=/dev/block/mmcblk1p21 of=/sdcard/mmcblk1p21-system.img
9- echo extraction, about 3 minutes later, the finished check the SD card root directory of the extracted img image!
10 PAUSE
Copy the code
The last issued by the mirror, or they would be hands-on. Use MotoAndroidDepacker unpack the Asia-Pacific BL7, then mmcblk1p21-system.img renamed CG39.smg replace the original, then re-packaged to. To get the package to modify the end of bl7 students to brush under the original Asia-Pacific bl7 painted this replacement system bl7 SBF on the paste has been synchronized to vid190 microblogging http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz
Теперь как делал я. Так как у меня стояла уже на этот момент 231-я и поставить низкую я не мог, мне пришлось делать чуть по другому. Все действия проводить с отключенным антивирусом, что он не удалял zergRush.
Начал с установки китайской с рутом, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь по wi-fi к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 заранее скинутый на флешку, это вроде разрешает скрипту потом работать с телефоном, еще заходил в суперюзера и обновлял su.Подключаем телефон в режиме карты памяти. Теперь можно запускать ROOT.bat , смотрим чтобы не было ошибок, когда увидете треугольничек с восклицательным знаком, зажимаем обе кнопки, заходим в родное рекавери. Теперь нужно перезагрузить и сразу же зажать кнопку звука вверх что бы зайти в режим прошивания через RSD. Вот теперь прошиваем через RSD ту прошивку которую нам надо зарутировать. После прошивки телефон включится и скрип продолжит работу. Опять же ошибок не должно быть. Окошко не закрываем после окончания, т.е. не нажимаем "любую кнопку". Оставляем окошко висеть.
Тут можно остановится если прошивка для личных нужд, рут уже в ней есть. Далее делаем если надо собрать в sbf.
На новой прошивке проделываю те же манипуляции, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 и в суперюзере все равно обновляю su. Переключаю телефон в режим зарядки и запускаю ddsystem.bat. Опять же если ошибок нет где то минуты через три в корне карты памяти должен создаться mmcblk1p21-system.img. Далее скидываем его на комп, переименовываем в CG39, при помощи MotoAndroidDepacker заменяем его в оригинальной прошивке которую мы рутуем.
Все. Прошивка с рутом готова. Если что то не получается пробуем все сначала.
Я не мастер все красиво и понятно расписывать так что если не понятно что либо буду стараться объяснить поподробнее. С русификацией было чуть проще, там я накатывал систем русский на рутованую и использовал только ddsystem.bat. Да и вместо SndInitDefy_2.0 можно ставить что то поновее
Прикрепленный файл BL7SHELLROOT.rar   ( 1.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4089
Clockworkmod recovery(CWM)
Через этот recovery можно ставить модифицированные прошивки. Этот recovery не заменяет родной, а ставится параллельно. Загружается CWM из меню загрузки. Способы загрузки родного recovery остаются прежними. Зарезервированные копии прошивок сохраняются в папку SD-Card/ clockworkmod/backup
Меню загрузки представляет собой второй загрузчик.
Функции:
5) описание всех функций в текстовом документе
Прикрепленный файл Описание_функций_меню_загрузки.txt   ( 4.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4734
Необходим ROOT.
Приступим к установке.
Скачиваем, и устанавливаете приложение
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.0.apk   ( 487.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4834
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Доступные версии меню загрузки: 0.6.1 и 1.0.7
Чтобы зайти в Clockworkmod recovery(CWM) перезагружаем телефон и когда во время загрузки светодиод станет синим жмём громкость вниз.
далее читаем спойлер ниже.
Установка zip файлов
В ZIP обычно поставляются: русификаторы, deodexed, улучшения камеры, 720p, панели уведомления, JIT итд.
1. У Вас должен быть установлен Clockworkmod recovery (CWM) ;
2. Скачиваем необходимый архив, к примеру,Defyplus139_RUS.2.0.zip ;
3. Кидаем Defyplus139_RUS.2.0.zip на карту памяти;
4. Грузимся в CWM;
5. Выбираем "Install zip from SDCARD";
6. Выбираем "Choose zip from sdcard";
7. Выбираем Defyplus139_RUS.2.0.zip из списка;
8. Выбираем "YES - Install - Defyplus139_RUS.2.0.zip
9. Перезагружаемся.
ZIP файлы представляют собой архивы, в которых лежит инструкция по установке для CWM, в которой описываются какие и куда файлы скопировать, а какие удалить, и какие разрешения у них выставить. Также в архиве лежат файлы по папкам, как они будут располагаться в телефоне, которые собственно и нужно установить. Чтобы определить обычный это архив или это zip для устновки CWM, нужно раскрыть архив и посмотреть его содержание, внутри должны быть две папки META-INF и system.
META-INF\com\google\android\update-script - в этом файле содержится инструкция по установке, её можно открыть текстовым редактором, лучше всего использовать notepad++ и переписать при необходимости. Так и создают ZIP установщики для CWM. В новых зипах в папке META-INF\com\google\android содержится два файла updater-script и update-binary - по наличию второго можно определять для старого CWM файл или для нового. Старый CWM - это 2.*, новый - 3.*
Русский язык, русификация, новый Swype
1. Штатные возможности (на основе 4.5.1-134_DFP-82 (Английский сток)
- меню на английском языке
- телефон принимает смс на русском языке (кириллица)
- русского ввода в swype нет, но это легко сделать.
- в штатной клавиатуре multitouch keyboard есть возможность включить русский язык на клавиатуре (Settings – Language and Keyboards – Muli-Touch Keyboards (muli-touch keyboards settings) – Input Languages, поставить галку напротив русского).
- штатный голосовой поиск можно сделать русским (установить в Settings - Voice input & output - Voice Recognizer Language – выбрать русский язык).
- день начала недели (воскресенье или понедельник) зависит от установленной локали. English US – неделя с воскресенья. English UK – неделя с понедельника
2.Set Locale and language
Позволяет частично перевести интерфейс. Поиска контактов на русском языке не убедт.
Также можно установить любую клавиатуру с русским
- Smart Keyboard (обычная клавиатура + предикативный текст (Т9), можно выбирать разный вид в вертикальном и горизонтальном положении. Работает голосовое распознавание на обоих языках.
- TouchPal (аналог swype). Работает голосовое распознавание на языке, установленном для голосового поиска гугла.
3. Прошивка с русским языком.
4.5.1-134_DFP-231_AR, Азиатская прошивка с русским языком.
Смотри в разделе ПРОШИВКИ для DEFY+
4. Русификация
Полный русификатор для прошивки 4.5.1-134_DFP-139
Качаем отсюда Defyplus139_RUS.2.0.zip
Установка: скопируйте zip на карту памяти, перезагрузитесь в custom recovery (любой версии), далее как обычно установите (Install zip from SDCARD - choose zip from sdcard - выберите файл - Yes). Если при установке вылезает ошибка, необходимо очистить кэш (wipe cache) и ставить снова.
Переведено:
ВСЁ
Фичи:
1)Работает набор номера по буквам русского алфавита.
2)Добавлено более удобное радио (как на milestone xt720)
3)Добавлена панель управления питанием в бар.
Изображения
Swype на русском языке
Установить клавиатуру Swype можно только на устройства с рутом.
Если у Вас есть рут то приступаем к установке.
1)Включить debugging on device. Settings -> Application -> Development -> Tick USB Debugging (Отладка по USB)
2)Установить Titanium backup (Качаем из маркета)
3)Скачиваем новый Swype(версия 3.26.92.39062) и кидаем его на SD-карту
4)Запускаем titanium backup, выбираем backup\restore вверху
5)Ищем наш swype, и жмем uninstall!
6)Выходим из titanium backup и перезагружаем телефон.
7)Теперь мы можем поставить наш новый Swype как обычную программу.
Нормализация уровня заряда батареи на Android 2.3.4
1) Способ. У телефона совсем не определяется батарейка или заряжается только до 90%. Файл
скачиваем, распаковываем и скидываем в папку system/bin на телефоне, выставляем разрешения в виде буквы П (посмотрите как у родного файла они выглядят), удаляем из папки data/battd оба файла, перегружаемся, должно подойти для любого Дефи, зарядка будет до 4.3В до 100% - способ тестируется, но на Дефи+ зарядка дошла до 100%, Дефи с этим драйвером батарею тоже прекрасно видит.
2) способ У телефона совсем не определяется батарейка, тогда ставим драйвера, пробуем два варианта и для defy и для defy+. Но видимо для всех подходит файл от defy, почему не понятно, проверил, файлы в архивах не перепутаны.
способ
Если у вас Defy+ берёте файлы из папки Defy+ и кладёте их в папки
system/bin/battd
system/lib/libbattd.so
Если у вас Defy, берёте файлы из папки Defy и кладёте их в папки
system/bin/battd
Если после этого батарея заряжается не полностью до 90%, тогда калибруем батарею: (этот способ программно заставляет думать что аккумулятор заряжен до 100%)
(спасибо NtX)
- заряжаем на максимум;
- удаляем batterystats.bin;
- выключаем телефон;
- вставляем зарядку от сети с выключенным телефоном;
- после загрузки достаем батарейку не отключая телефон от зарядки (появляется знак вопроса);
- ждем 10 минут;
- отключаем от сети;
- вставляем батарейку;
- загружаемся;
- радуемся - 100%
3) способ Самый простой способ (только для DEFY+, или DEFY с новым модулем камеры)
Прошиваем свой телефон НОВОЙ СТАБИЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОШИВКОЙ 4.5.1-134_DFP-139
Заводской кабель для восстановления телефона
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola.
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт. Всё.
Запись, и воспроизведение видео в 720P
Драйвера на проигрывание видео 720p встроены.
Драйвера только для официальной gingerbread. После установки воспроизведение 720p работает на всех модулях камеры, на новых модулях камеры (DEFY+) после установки драйвера через стандартную камеру можно писать 720p.
Для Defy Plus (прошивка 4.5.1-134_DFP-139) или DEFY с новым модулем камеры
Скачиваем 720p_defy_plus.zip
Образец видео 720p
[video]http://www.youtube.com/watch?v=WfvC5wi4eg8[/video]
Нормально ли это?
Миниджек 3.5 от наушников не входит доконца? - Так и должно быть!
Это особенности конструкции.
| Исходники прошивок Defy+ [для разработчиков]
| Defy+ на xda вся информация, в т.ч. прошивки
| MIUI на xda обсуждение
| Обсуждение у Немцев
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельные темы!!!
Вы их сможете легко найти вверху шапки темы!
Обсуждение motorola defy+, обзор motorola defy plus, обсуждение моторола дефи плюс, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy+, разлочить motorola defy+, анлочить motorola defy+, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola def+y, моторола дефай плюс, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай MB526
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:08
Прикрепленный файл 720p_defy_plus.zip   ( 3.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4473
Sasa80
сообщение 8.2.2012, 19:23
Пользователь №: 232 296
Модель телефона: Defy+
Абсолютно нубский вопрос: как понять, что СМС доставлено получателю? Функция "запрашивать отчет о доставке" включена, но ничего не появляется, ни звук ни сообщение о доставке! Напротив отправленного сообщения сразу после нажатия кнопки "отправить" высвечивается двойная зеленая стрелка - и всё!
Прошивка - 139я, отправка СМС - стандартной прогой.
Сообщение отредактировал Sasa80 - 8.2.2012, 20:20
Djazy
сообщение 8.2.2012, 21:39
Пользователь №: 232 261
Модель телефона: Motorola Defy +
Цитата(stigr @ 8.2.2012, 20:50) *
Djazy,
не удалял жтолк случаем?
Хммм... Я его-то не удалял, но его как бы и небыло - приехало с установленым cyanogenmod
Скачал GTalk.apk, установить не получается. Что делать?
сообщение 8.2.2012, 22:58
Djazy,
установи гугл апс через квм (если они до сих пор не установлены)
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 9.2.2012, 5:03
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Ребят, вычитал что можно его полностью зарусикать...
Правда ссылка на прошу от Droid
Если у кого возникнет желание поковыряться. Может чего и перенести удастся.
Качать
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 9.2.2012, 5:03
aidynchik
сообщение 9.2.2012, 5:10
Пользователь №: 225 238
Недавно приобрел БТ гарнитуру. Теперь проблема такая, если на телефоне включен блютуз, включаю гарнитуру, они коннектятся, но через минуты 3-4 - коннект теряется. Через пару секунд восстанавливается автоматом, но это очень сильно напрягает.
Но при этом, если я вначале включу гарнитуру, а затем включу блютуз на телефоне и в настройках сделаю коннект с гарнитурой - то все нормально, могу так хоть весь день проходить.
Не подскажете как это лечиться? А то напряжно каждый раз сев в машину, сначала включать гарнитуру, потом лазить в телефоне и т.д.
Sasa80
сообщение 9.2.2012, 6:48
ИМХО, проблема в гарнитуре! Юзаю Jawbone Icon - ни каких проблем!
asterix_kpi
сообщение 9.2.2012, 7:17
Пользователь №: 17 498
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.31R
Доброго времени суток!!!
Приобрел я Defy +
Стояла из коробки cm72-111213.0943-NIGHTLY
Версия 2.3.7
Модуль связи EPU93_U_00.59.01
Версия ядра 2.6.32.9-gbdd14ecdg073@il93lnxdroid20 #1
Номер сборки Cingerbread GWK74-CayanogenDefy
Сделал предусмотрительно бекап Через CWM...
Заметил что батарея заряжается до 83% - и сделал как по инструкции сменил ядро на 2.3.6 сменил devtree
После перезагрузки error
Bootloader
09.10
Err:A5,70,00,00,23
В родной рекавери входит...Как добраться до моего бекапа...
Спасибо!!!
Добавлено позже (9.2.2012, 9:59):
Marlok
сообщение 9.2.2012, 11:10
Из: Донецк
Пользователь №: 201 425
Прошивка: DFP-139
Цитата(biper @ 8.2.2012, 20:08) *
Параметры зарядки defy+
Motorola
Model: FMP5516A
Input: 100-240V ~ 50/60Hz
0.2A
Output: 5.1V, 850 mA
SPN5516A
Ок. Спасибо. Уже имеем 3 вида зарядок. 5504, 5516, 5507. Но у них пока у всех совпадает 5.1В и 850мА.
Кто-то еще напишите про свои зарядки, хоть пару человек. Аукционы к концу подходят, а я все не выбрал еще smile.gif
Сообщение отредактировал Marlok - 9.2.2012, 11:16
lexx_13
сообщение 9.2.2012, 13:03
Пользователь №: 230 826
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-82
Севастополь
у меня из хендтека:
модель: DC4050UK0301
0.2A
чудище белковое
сообщение 9.2.2012, 13:39
Пользователь №: 189 082
Модель телефона: Defy Plus
У меня такой вопрос. Прошивка 4.5.1-134_DFP-74 из Германии. Root есть, больше ничего не делал.
Светодиод моргает зеленым при пропущенных звонках\смс, при разряженной батарее красным, но синим не горит при подключении к зарядке. Собрался поставить CWM, когда его запускать если синим не горит?
Все, сам разобрался.
Сообщение отредактировал чудище белковое - 9.2.2012, 19:06
Djazy
сообщение 9.2.2012, 13:50
Цитата(stigr @ 9.2.2012, 0:58) *
Djazy,
Установил, после перезагрузки постоянный логотип мотора и все. Помогает только передергивание акума.
В бут меню зайти могу, загрузиться - нет.
Еще заметил что дефолт бут переключился на нормал, поставил обратно 2нд-инит, тоже самое.
Подскажите что делать ?
Сообщение отредактировал Djazy - 9.2.2012, 20:37
Kypa4ka
сообщение 10.2.2012, 7:50
Пользователь №: 224 292
сделай вайп из любого рекавери и будет тебе счастье!
Djazy
сообщение 10.2.2012, 7:53
Делал, не помогает
Поставил заново через RSD-Lite, терь вроде все нормально =)
SwordeR
сообщение 10.2.2012, 9:09
Пользователь №: 37 385
У меня так на Nokia было - гарнитура Iqua (~30$) рвала связь, Sony Ericsson (~70$) отлично держал связь.
Vsyaky
сообщение 10.2.2012, 10:34
Пользователь №: 230 899
Извините, если было... но как сделать так, чтобы на экране в режиме ожидания (там где часы, дата) отображался регион где находишься (например STOLITSA, OBLAST, TVERSKAYA OBLAST и т.д.) Как на Симба-телефонах.
Iton
сообщение 10.2.2012, 10:55
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
зарядка
model: dc4050ev0301
input: 100-240v 50*60 hz 0.2 a
output: 5.1v === 850 ma
Djazy
сообщение 10.2.2012, 12:04
Привет
Не работает тырнет по wifi. К точке доступа подключается нормально, айпишник резолвит, а вот браузер, почта, и вообще все не работает - такое впечатление что какой-то файервол что ли. Все варианты настроек перепробовал. К той же сети с другого девайса подключаюсь и все ОК.
Подскажите, в чем может быть загвоздка?
Все, з горем пополам разобрался
Если разобрался, опиши. Может это кому то то же поможет!
Как оказалось проблема была не столько в девайсе, сколько в настройках самого маршрутизатора, специально проверил в другой вайфай сети - все работает.
Сеть на работе, поэтому выяснить в чем именно была проблема не удалось. Все что узнал у админов - это то, что они там "что-то поменяли".
Я думаю что проблема была либо в настройке маршрутизации, либо в фильтрации мак адресов, но это только догадки.
Можно сказать, что мне еще повезло, т.к. интернет перестал работать еще и у одного из директоров (какой у него девайс выяснить пока не удалось, может мотор), а так у всех остальных все ОК.
Сообщение отредактировал Djazy - 13.2.2012, 10:14
mad1990
сообщение 12.2.2012, 14:06
Пользователь №: 147 696
Модель телефона: A1200
привет..подскажите пожалуйста ..
defy+ притащили уже перепрошитый и частично русифицированный 4.5.1-134 dpf -10 ...
пытался прошиться на 4.5.1-134_DFP-139 ..но не получается поскольку rsd lite выдает ошибку ...что не так и как надо ...подскажите плиз ...
VaniCheL
сообщение 13.2.2012, 5:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 203 058
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-139
Напиши, пжалста, как лечится. Точно такая же проблема
Marlok
сообщение 13.2.2012, 5:51
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
Хех.. мы ж не телепаты. Напши ошибку, сделай скриншот. У меня были ошибки, но там были мои бока. Делай все в точности как по инструкции в шапке.
Lord Awerd
сообщение 13.2.2012, 10:09
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
У меня сегодня возникла такая проблемка, пришёл в бассейн и хотел проверить как наш Defy+ фотографирует под водой, а оказалось что сенсор под водой не работает и сделать снимок просто невозможно! Как быть ? И у всех ли так ? not_i.gif
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 9:23
Djazy
сообщение 13.2.2012, 10:29
Я в посте поправил
По возможности проверь в другой (других) сети
Еще нашел кое-какую инфу у конкурентов, кинул в личку - может пригодиться
Сообщение отредактировал Djazy - 13.2.2012, 10:37
сообщение 13.2.2012, 10:37
Цитата(Lord Awerd @ Сегодня, 12:09)
* У меня сегодня возникла такая проблемка, пришёл в бассейн и хотел проверить как наш defy фотографирует под водой, а оказалось что сенсор под водой не работает и сделать снимок просто невозможно! Как быть ? И у всех ли так ? not_i.gif
Заранее спасибо!
где-то в теме про Defy обсуждалось и давалась ссылка на программу которая фотографирует нажатием на боковую клавишу.
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 9:28
Lord Awerd
сообщение 13.2.2012, 10:40
Куратор темы
Заранее спасибо!
где-то в теме про Defy обсуждалось и была ссылка на программу которая делает снимки нажатием на боковую клавишу громкости.
Спасибо, буду искать ...
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 9:22
Djazy
сообщение 13.2.2012, 10:43
Заранее спасибо!
Емостной экран под водой не работает, нужна программа которая умеет переопределить кнопку затвора на хардварную (вкл./громкость), например Defy Photo Lite, или Camera ZOOM FX
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 9:14
Lord Awerd
сообщение 13.2.2012, 11:16
Куратор темы
Скачал полную версию Defy Photo с маркета, Версия Defy Photo Lite не понравилась слишком простая smile.gif
Спасибо
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 9:20
KuroiTaka
сообщение 14.2.2012, 11:37
Пользователь №: 232 611
Модель телефона: motorola defi+
думаю
Здравствуйте.
Недавно приобрел себе сей аппарат, после долго использования E398.
К старому E398 ни каких притензий за 7 лет пользования не имею, после прошивки работал как часы, за все время сменил 3 раза батарею и 1 раз корпус. Но настало время поменять, в справочние около 400 записей, очень долго и тяжело искать, батареи нереал найти оригинальные, да и фото под рукой нужно получше качества...
Заказал с amazon.de, обошелся с доставкой 245 евро, шел около месяца.
Ну а теперь собственно к самому defi+
Необходима русификация и стабильная работа после всех манипуляций, как думаю и многим.
Почитав многое о прошивке, мой мозг попытался вскипеть из-за огромного колличества инфы и высказываний пользователей.
Потом вспомнил про мотофан smile.gif года 4 сюда не заходил.
И тут все все более менее понятно стало.
Единственное хотел уточнить, правильно ли я все понимаю, а то в этом деле не сильно шарю smile.gif
Подскажите если кого не затруднит:
Собираюсь прошивать на win7 x64
На текущий момент у меня прошивка 4.5.1-134_DFP-823
ИЗНАЧАЛЬНО>> я скачиваю Европейскую прошивку Android 2.3.6 - "4.5.1-134_DFP-139"
Используя » Мануал по прошивке через RSD Lite « обовляюсь до DFP-139, ничего дополнительно не делаю, типа попыток установить права рут.
ДАЛЕЕ>>
Для русификации я должен выполнить следующее:
1. Устанавливаю драйвера на компе MotoHelper_2.0.51_Driver_5.1.0 или выше.
2. Включаю отладку по USB, настройки (settings)/ приложения (application)/ разработка (development)/ отладка по USB (USB debugging) - ставлю галочку.
3. Подключаю телефон к компьютеру в режиме зарядки, Charge Mode Only. При включеном телефоне и подключеном по USB выбираю метод соединения NONE.
4. Даю права доступа к телефону используя эксплойт от zergRush для прошивок 4.5.1-134-DFP-132 и выше. Запускаю батник runme.bat. Делаю то, что затребуется для установки эксплойта.
5. Перезагрузаю телефон. Телефон должен работать только с правами root.
6. Качаю и устанавливаю recovery(CWM). Запускаю SndInitDefy_2.0.apk, включаю галку usb debuging, и нажимаю установить, для установки требуется интернет, выбираю версию меню загрузки для установки, например 1.0.7. Телефон должен работать, только с установленным новым загрузчиком.
7. Кидаю Defyplus134_RUS.zip на карту памяти.
8. Перегружаю телефон и когда во время загрузки светодиод станет синим жму громкость вниз. Захожу в Clockworkmod recovery(CWM).
9. Выбираю "Install zip from SDCARD"
10. Выбираю "Choose zip from sdcard"
11. Выбираю Defyplus134_RUS.zip из списка
12. Выбираю "YES - Install - Defyplus134_RUS.zip
13. Перезагружаю, все готово.
Я все правильно понимаю???
Ещу пару вопросов:
- Возможно ли убить аппарат полностью, так что не восстановить в домашних условиях?
- Если в результате косяков будет разряжена батарея, я же всегда могу ее зарядить напрямую?
- Если я пожелаю поставить официальную версию ПО, я ее могу смело ставить с телефона либо через rsdlite без боязни брика?
Еще есть вопросы, но их думаю сам решу после прошивки.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал KuroiTaka - 14.2.2012, 11:42
Lord Awerd
сообщение 14.2.2012, 12:56
Куратор темы
Цитата(KuroiTaka @ 14.2.2012, 14:37) *
Здравствуйте.
ДАЛЕЕ>>
Ещу пару вопросов:
Заранее спасибо.
Да Е398 отличный телефон!
Вы всё правильно поняли, не торопитесь делайте всё по пунктам, главное хорошо зарядите телефон!
на счёт 64 битной ОС всё нормально, сам такой пользуюсь.
Добавлено позже (14.2.2012, 15:58):
Все прошивки из шапки официальные!
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 9:25
Kento2
сообщение 15.2.2012, 3:41
Пользователь №: 232 401
Модель телефона: Motorola DEFY+
Прошивка: 2.51
бодр
KuroiTaka, мне предстоит сделать те же действия, что ты описал выше (жду заказанный D+), с твоей стороны было бы офигительно все описаные тобой пункты сделать в скринах (по возможности), помог бы очень многим начинающим чайникам как я! smile.gif
KuroiTaka
сообщение 15.2.2012, 4:40
думаю
Lord Awerd,
Спасибо.
Kento2,
Ок, опишу свои действия со скринами.
Буду шаминить или завтра вечером, или в пятницу, а то бокс для установки глитча вчера вечером внезапно принесли, надо сделать.
Manguste
сообщение 15.2.2012, 22:57
Пользователь №: 230 094
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-74
normal
Kento2,
Вот, здесь: http://droid.at.ua/news/android_2_2_dlja_m...a/2011-03-23-92 уже есть, со скринами готовый мануал.
Аста: увы - это чужой мануал smile.gif если бы кто свой сделал и у нас выложил - со своими,а не чужими скриншотами - было бы замечательно
Сообщение отредактировал AstaRoth - 16.2.2012, 5:29
Kypa4ka
сообщение 16.2.2012, 7:15
Цитата(KuroiTaka @ 14.2.2012, 15:37) *
Ещу пару вопросов:
- сделать кирпич очень сложно, ни с одним телефоном у меня не получилось, как бы я не старался
- можно зарядить от автомобильной зарядки
- без проблем, только туже что и стояла или выше
KuroiTaka
сообщение 16.2.2012, 8:51
думаю
Большое спасибо, особенно насчет кирпича, теперь можно осуществлять все свои зловещие планы smile.gif
JustFamiliar
сообщение 16.2.2012, 17:15
Пользователь №: 224 616
Модель телефона: ROKR E8, Defy+
Всем доброго времени суток! Купил вместо Дефи наконец-то Дефи+! Всем доволен как слон, но есть огромная проблема. : ) Моя камера снимает вверх тормашками. Как это починить? : )
Аста: некорректно поставленный вопрос. Какая нынешняя прошивка, что до этого делали с телефоно? ИЗ коробки Дефи+ идет с корректно работающей камерой, как правило перевернутая камера характерна для некоторых сборок ЦианоГенМода и для нее есть патч
Сообщение отредактировал AstaRoth - 17.2.2012, 5:19
DenOmsk
сообщение 17.2.2012, 4:21
Пользователь №: 232 687
Народ, выручайте!
У меня не работает интернет! Как отключился три дня назад, так больше и не хочет работать. Настройки все те же, всё верно. И режим полета включал, и вай-фай, и перезагружал. Что я только с ним не делал, но все тщетно... (( ММС работает. Подскажите, что ещё можно сделать? Заранее спасибо.
Аста: какая прошивка? Что делали до этого? какой софт ставили?
Добавлено позже (17.2.2012, 14:08):
Цитата(DenOmsk @ 17.2.2012, 11:21) *
Народ, выручайте!
Прошивка родная, ничего не перепрошивал. Да софт был такой же, ничего не ставил уже как с месяц до того как отключился интернет. Всё работало отлично. Просто ни с того, ни с сего не стал работать. Хотя... до того как он отрубился, у меня завис виджет "Switch Pro", ничего не включалось и не выключалось. Я перезагрузил телефон и виджеты исчезли с рабочего стола и исчезли из меню, где добавлять их на рабочий стол. В общем и с удаленным виджетом не работает, и с виджетом тоже не работает. (((
Сообщение отредактировал AstaRoth - 17.2.2012, 5:20
сообщение 17.2.2012, 7:47
DenOmsk,
в рекавери зайдите - сделайте общий сброс.
DenOmsk
сообщение 17.2.2012, 9:07
Цитата(AstaRoth @ 17.2.2012, 14:47) *
DenOmsk,
Так и сделал. Теперь всё работает. Спасибо.
stas_rm
сообщение 17.2.2012, 13:57
Пользователь №: 232 700
Приобрёл себе Motorola Defy+ на Андроиде 2.3 (Gingerbread), насколько я понимаю.
Никогда с Андроидом дела не имел, а тем более с аппаратами такого класса, всегда были обычные мобильные телефоны.
Перечитал все статьи по руссификации и теперь мне нужен совет от знатоков:
1) лучше просто поставить Morelocale?
2) или проделать всё, как указанно в данном сообщении:
4. Русификация
Скачать: http://tihiy.net/files/rusdefy/Defyplus134_RUS.zip - для установки на официальную прошивку 4.5.1-134_DFP-82 и 4.5.1-134_DFP-74 (прошивки Defy+)
Как русифицировать прошивку 4.5.1-134_DFP-139 Читаем тут
Если следовать 2му пункту, то не особо понятно, как попасть в "меню загрузки" и что там нужно включить, чтобы активировать "custom recovery" для установки zip-архивов.
В итоге хотелось бы получить: русский набор смс и поиск в телефонном справочнике на русском.
Заранее благодарен и надеюсь на помощь.
KuroiTaka
сообщение 18.2.2012, 3:48
думаю
Опишу все свои действия как и просил Kento2
Требуется:
Win7 x64/x86, пользователь с правами администратора, параметры контроля учетной записи на минимум.
Телефон Defy+ (MB526) заряженный на 100%
Приложения драйвера и другие файлы:
Motorola USB Drivers (for Windows®)
RSD Lite 5.0.0
RSD Lite 5.3.1
RSD Lite 5.6.0
Официальная Европейская прошивка Android 2.3.6
zip русификатор для 4.5.1-134_DFP-139
Инструкция подхоит для официального Android 2.3.6 - "4.5.1-134_DFP-139" и ниже.
Официальное обновление>>
1. !!!Сохранить все важное, если имеется.
2. Скачать официальную Европейскую прошивку Android 2.3.6 - "4.5.1-134_DFP-139"
3. Установить драйвера на компе MotoHelper_2.0.51_Driver_5.1.0 или выше.
4. Скачать и установить RSD Lite 5.0, обновиться до RSDLite5.3.1, RSD Lite 5.6.
5. Выключить телефон.
6. Зажать громкость вверх и включить телефон. Перейдет в загрузочное меню меню. Громкость можно отпускать smile.gif
7. Подключить телефон по USB к компу и дождаться установки драйверов.
Должно выглядеть приблизительно так:
8. Распаковать прошивку "4.5.1-134_DFP-139" куда-нибудь на диск С. (не распаковывайте на рабочий стол, возможны проблемы)
Будет выглядеть например так: C:\1\DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-139_BLUR_SIGN_SIGNED_USADEFYEMARAB1B8RTFR004.0R_PDS03C_USAJRDNGIBRRTFR_P019_A022_M002_HWp3_WIG148201_Service1FF.sbf
9. Запустить RSD Lite 5.6, телефон должен быть в списке, нажать ... и выбрать распакованную прошивку из п.8
10. Все внимательно перепроверить и нажать Start и ждать, пока телефон не загрузится окончательно. (минут 10). Получаем DFP-139.
11. Скинуть настройки. В телефоне - раздел Settings > Privacy> Factory Data Reset. Жму Rest Phone > Erase everything и ждем. Телефон загрузился.
12. Вбить все настройки и настроить интернет. Если есть желание можно создать motoblur аккаунт.
Установка эксплойта с правами root на прошивку 4.5.1-134_DFP-139>>
13. Включить отладку по USB. В телефоне - Settings > Applications > Development > USB debugging - поставить галочку.
14. Подключить телефон к компьютеру в режиме зарядки, Charge Mode Only. При включеном телефоне и подключеном по USB выбрать метод в Usb connection - "NONE".
15. Скачать и распаковать ROOT для Defy+ например на диск С в какую-нибудь папку.
например:
16. Дать права доступа к телефону используя эксплойт от zergRush для прошивок 4.5.1-134-DFP-132 и выше. Запустить батник runme.bat.
Далее нажать любую клавишу и дождаться выполнения
Будет нечто подобное с надписью ALL DONE!!!
17. Выключить и включить телефон. Телефон должен работать только с правами root.
Установка recovery(CWM)>>
18. В USB connection выбрать "USB Mass Stogage" телефон определится как карта памяти.
19. Скачать на карту памяти телефона SndInitDefy_2.0.apk
20. Необходимо подключение к интернету! Зайти в "All apps" и запустить приложение "Files", в нем перейти в кар памяти SD card и запустить и установить SndInitDefy_2.0.apk
21. Нажать Open и выбрать Install 2ndInit Recovery выбрать версию загрузчика. Я выбирал 1.0.7 (Latest version)
22. После загрузки жмем allow, в результате должно быть success.
23. Выключить и включить телефон. Телефон должен работать только с установленным recovery(CWM).
Русификация>>>
24. Скинуть Defyplus139_RUS.zip на карту памяти.
25. Включить телефон телефон и когда во время загрузки светодиод станет синим нажать громкость вниз. Загрузится Clockworkmod recovery(CWM).
Перемещение в меню:
Кнопка громкости (+) - перемещение вверх по меню
Кнопка громкости (-) - перемещение вниз по меню
Кнопка включения питания - "OK"
26. В появившемся меню переместиться на "Recovery" нажать ОК
27. "Custom Recovery" нажать ОК, загрузится следующее меню.
28. Далее "Install zip from sdcard" нажать ОК
29. Выбрать "chose zip from sdcard" нажать ОК
30. Выбрать "Defyplus139_RUS.zip" нажать ОК
31. Выбрать "Yes - Install Defyplus139_RUS.1.3.zip". Появится сообщение Install fom sdcard complete.
32. Выбрать "+++++Go Back+++++" нажать ОК
33. Выбрать "Reboot system now" нажать ОК
34. Теперь можно установить Swipe на русском, устанавливается как обычное приложение apk, см. п.19.
Все готово.
Сообщение отредактировал KuroiTaka - 19.2.2012, 4:46
LugovskiyOleg
сообщение 18.2.2012, 10:10
Пользователь №: 38 570
Что это за пункты в Tools в загрузчике [Share System] [Share Data] [ADT . (не помню)] стало интересно - нажал - ничего не произошло smile.gif где фак по пунктам прочитать можно?
Выплыла проблема с русификацией, очень малая часть русифицировалась, только клавиатура набора в Dial и Swype, разбираюсь... подскажите в чем проблема, добавлю в мануал, ошибок небыло
В системных настройках выбран русский?
Сообщение отредактировал LugovskiyOleg - 18.2.2012, 10:15
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 6:25
