62 страниц V < 1 2 3 4 > »
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 16.8.2011, 13:35 Закрепленное сообщение!
Motorola Defy +
| Обсуждение
| Прошивки для Defy+ (MB526)
| Cyanogenmod для Defy+ (MB526)
| Программы Android market
| Анлок код unlock code для DEFY+ (разлочить)
| Defy
| Где купить и кто как купил DEFY+
| Калибровка батареи
| Обсуждение карт памяти
MotoCast
MOTODEV
Инструкция для DEFY+ скачать 6Mb
авторский обзор от DefyNew
Видеообзор телефона DEFY+
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Af-eGfIpiZw[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=BTiSs6adQkk[/video]
Характеристики Motorola DEFY+
— Сотовая связь - WCDMA/HSDPA/HSUPA (850/1900, 850/2100, 900/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)
— 3,7-дюймовый сенсорный дисплей 854x480 пикселей
— Одноядерный 1 ГГц процессор TI OMAP 3620
— Операционная система Android 2.3 (Gingerbread) с интерфейсом MOTOBLUR
— 5 Мп камера с LED вспышкой
— 2 ГБ встроенной памяти, слот для microSD (карты до 32 ГБ)
— FM радио с RDS
— GPS приемник
— 3,5 мм аудиоразъем
— Интерфейс USB 2.0
— Электронный компас, акселерометр, сенсор освещенности и расстояния
— До 7 часов работы в режиме разговора и до 16 дней - в режиме ожидания (3G)
— Аккумулятор - 1700 мАч
— Размеры - 107x59x13,4 мм
— Вес - 118 граммов
Подробнее на Motorola
Фото-возможности DEFY+
В чем отличия Defy+ (MB526) от Defy (MB525):
1) Процессор TI OMAP 3620, 1GHz с четырьмя ступенями разгона (у простого Defy TI OMAP 3620, 800MHz и три ступени разгона)
2) Прошивка 2.3.6
3) Телефон определяется как MB526
4) Частично изменена цветовая схема: на верхних фотографиях видно, что есть модель в бело-розово-черных тонах (гламурненько laugh.gif )
5) Модуль камеры новый, то есть красный, то есть аналогичный такому же в Droid 2, то есть определяется как BAYER, но камера из коробки 720P не снимает.
6) Аккумулятор 1700мА
фото девайса:
Аккаунт MOTOBLUR
Создать аккаунт можно на сайте MOTOBLUR, либо непосредственно с помощью телефона при его первом включении
Аксессуары:
Защитные чехлы для Motorola Defy
Защитные чехлы бывают двух видов, пластиковые (на фото чёрный) и силиконовые (на фото синий)
Чехлы из силиконаа лучше сидят на телефоне, приятные на ощуп, и могут защитить от удара.
Так же силиконовые чехлы имеют различные цветовые решения.
Карты памяти
Карты памяти с которыми телефон "дружит"
Проверенно, DEFY+ дружит;
1)Transcend microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6, 32gb class 4.
2)Sandisk microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6.
3)kingston- у некоторых людей всё отлично, а у некоторых тормозит...
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.5
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® и Windows 8®
RSDlite 6.1.5
Радиомодуль
Радиомодуль — специальная микросхема, отвечающая за работу всех радиоинтерфейсов в устройстве, в том числе и за работу с сетью оператора сотовой связи.
Радио прошивать официальным прошивальщиком, при это сброс данных и кеша делать не нужно. Перед прошивкой файл распаковать. Радио в 139 и 132 одинаковое.
4.5.1-134_DFP-132 EPU93_U_00.60.00
4.5.1-134_DFP-139 EPU93_U_00.60.00
4.5.3-109_DPP-231 EPU93_U_00.60.03
ПРОШИВКИ для DEFY+
Азиатские прошивки Android 2.3.4
4.5.3-109 nandroid
4.5.3-66 nandroid
Европейские прошивки Android 2.3.4
4.5.1-134_DFP-74 FSBF, подойдёт от DFP-10 идёт с аппаратами из CU
4.5.1-134_DFP-82 FSBF, подойдёт от DFP-10 - идёт с аппаратами из handtec.
Азиатские прошивки Android 2.3.6
(ТОЛЬКО для DEFY+ или DEFY с новым модулем камеры)
4.5.1-134_DFP-1321 стабильная прошивка, батарея 100%
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF. Азиатская прошивка с русским языком.
Изображения
Европейские прошивки Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-139 или nandroid Стабильная европейская прошивка
Батарея 100%
Прошивка: Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-231 - большинство новых телефонов идут с этой прошивкой.
nandroid, описание
откат невозможен через SBF невозможен, рут получен. Для старых модулей камер ставим нандроид и накатываем GreenBread из 139 прошивки
ROOT и русификация
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF, азиатская прошивка с русским языком.
Мануал по прошивке через RSD Lite
Что для этого надо
Вам понадобится пара вещей:
SBF файл, (сама прошивка) совместимый с вашей версией аппаврата
Чтобы найти версию Вашего аппарата перейдите в Settings > About phone. Он будет расположен в самом низу > Build number.
Драйвера должны быть установлены и обновлены
Установить RSD Lite
Распакуйте RSDLite.zip файл и дважды щелкните файл. MSI файл. Следуйте инструкциям.
Если надо сделайте резервное копирование чего-либо на SD-карту, что вы считаете важным.
Подключите аппарат к компьютеру, а затем выберите USB Mass Storage устройство
Там должны быть съемные носители в "Мой компьютер"
Скопируйте все, что угодно на ваш компьютер (скорее всего, ваши фотографии, DCIM)
Выключите телефон
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части (A955, порт 1, связаны, и т.д.)
Если этого не произойдет, вам может понадобиться запустить RSD Lite от имени Администратора (Program Files / Motorola / RSD Lite / правой кнопкой на SDL.exe и выберите "Запуск от имени администратора")
Нажмите на кнопку "..." расположен в верхней части RSD Lite
С помощью окна, которое выскочило, найдите загруженный .SBF файл и выберите его, затем нажмите кнопку "Открыть"
Нажмите кнопку "Пуск" в начале программы
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз. Процесс заканчивается, когда прогресс поле в таблице RSD Lite полностью заполнится.
Теперь вам нужно сделать сброс настроек (По желанию, не обязательно)
Перейдите в раздел Settings > Privacy> затем выберите > Factory Reset.
Аппарат перезагрузится и …. Вы получите абсолютно новый аппарат.
ROOT для Defy+
Данный вариант получения root подходит для прошивок 4.5.1-134-DFP-132 и выше
1)Скачиваем и устанавливаем драйвера Motorola
2)Скачиваем ЭТОТ АРХИВи извлекаем его содержимое в папку C:\111
3)Включаем отладку по USB настройки (settings)/ приложения (application)/ разработка (development)/ отладка по USB (USB debugging) - поставить галку.
4)Подключаем телефон к компьютеру в режиме зарядки, Charge Mode Only.
5)На компьютере идём в папку C:\111 и запускаем файл runme.bat
6)Теперь действуйте согласно инструкциям на экране компьютера.
7)Перезагрузите телефон.
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от AstaRoth
Цитата(AstaRoth @ 26.4.2012, 16:28) *
Господа, пока Дефи+ изучаю.
Большинство новых идут с прошивкой:
4.5.1-134_DFP-231
классическим способом рутовать не получится.
Но если, например, вы решили поставить Циан или МИУИ, то рут необходим.
Есть выход!
1) Этот прош через RDS Lite накатываем
2) Архив 1 Архив 2 или Копия одним архивом на народе
качаем - скидываем в корень диска С - туда же первый распаковываем-второй автоматически подтянется (то бишь архив из двух частей)
прошиваем соответственно и это поверх через RDS Lite
3) Делаем сброс данных (wipe data).
Имеем китайский 231 прош, но с рутом - ее прошивать через SBF можно только на седьмую кодовую группу и выше, но не это главное.
Главное что у нас РУТ!!!
Далее можем смело идти в тему ЦианоМода - качать сборку под Дефи+ и по всем мануалам накатывать CWM и все дела.
Ессно после прошивки Циана придется overlay.omap3.so в /system/lib/hw и battd в system/bin/ -но на эту тему уже сцобаку съели.
Ну и до кучи по поводу Циана по этому способу на Дефи+
столкнулся с вечнолетающим скейтом.
1. Заходим в CWM
2. В пункте Boot, должно стоять 2nd-init
3. В Stable Recovery делаем Wipe Data/factory reset
4. В Advanced Wipe Dalvik Cache
5. Заходим в Stock recovery - делаем Wipe Data/factory reset
6. reboot
Признак правильного хода загрузки (для Cyan) - после перезагрузки на пару секунд горит синяя лампочка, за ней зеленая, затем все гаснет и идет загрузка - первая до 3-х минут.
(с) fsv-fsv
Пошаманил -все завелось!
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от logotoy73
Цитата(logotoy73 @ 19.5.2012, 13:54) *
Это не для новичков. Рут для bl7(smg7) прошивок, не знаю, извините как правильно , которые не зарутированы.
Оригинал поста с XDA
Originally Posted by djkail
It looks like chinese forum succeded in root BL7! I was reading a spanish forum and someone posted it.
Original source:
http://bbs.mfunz.com/forum.php?mod=v...759&highlight=
BL7SHELLROOT.zip:
http://www.mediafire.com/?ilkf2a6hf7jannb
ddsystem.zip:
http://www.mediafire.com/?isjd6n8fl46zg73
Thanks to manuelamadeo from htcmania and people from chinese forum mfunz. Hope it helps!!!
EDIT: Can someone translate for english users, please? It looks like you have to follow some steps...
TRANSLATION
The vid190 2012-4-11 14:43
Let me talk in front, there is no effective solution, but I have an idea,
theoretically feasible, but some adventure and have to put a machine into The BL7 special emphasis on Do not try.
Theoretically possible does not necessarily mean you can row. Not bad money, or want to cure except Brush Syndrome. If you must dare to try to act early to report findings and is extracted mirror up for the benefit of Ha. Here Xianxie. One, first prepare a can BL6 at the end of the ROOT package, personal recommendations Asia-Pacific BL6. Wipe after brushing about two, and then the methods we might have seen, I ROOT BNM Bl6 the method is the so-called normally speak OTAROOT, scientific name of the SHELL ROOT restarts for the second brush into BL7 the ROOT The features are: If your current machine can be a key ROOT, but the new brush into the versions (including the OTA update or the end of the package) can not be a key ROOT. And brush into the in WIPE old version of the new version you can start, then the new version of the brush into the same ROOT , Sounds like a mathematical formula.
Brief the SHELL ROOT, known MOTO one of the SHELL ROOT parameter in order to develop their own convenience, as long as the prop file by adding this parameter can be directly mount partition to reading and writing skills. 2.3 parameters ro.sys.atvc_allow_all_adb = 1, 4.0, parameters ro.kernel.qemu = 1 three, but there is to say, even if your own new brush BL7ROOT of which how to make already BL7 students ROOT it depends on this step. First be prepared to busybox, complete extraction of the dd function that you have ROOT BL7. This extract is a key own BL7ROOT 50% success, which this step is an additional 50%. This extract has the integrity of the risk point is extracted. I had success on the 2.2 so in theory the same can be successful. Basic first is the busybox push to the data / local / tmp, and then change the permissions 755. Then the command adb shell the data / local / tmp, / the busybox dd if = / dev/block/mmcblk1p21 of = / sdcard/mmcblk1p21-system.img ensure that not a usb mass model to ensure that the sd card. Open usb debugging necessary. Then extracted img mirror packaged the sbf brush into those who have bl7 students inside the machine can. Later took this as the end of the package.
( It should be noted, the brush into the re-packaged sbf students of bl7 of the end of the package must be the same BL7 end of the package ) The following is a complete process. -------------------------------------------------- ------------- a brush into the the MB526 Asia-Pacific's BL6ROM. Is Blur_Version.45.0.1321.MB526.AsiaRetail.en.03, brushing do not forget to wipe about http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz two and then download the reform OTAROOT tool, open the USB debugging. The run ROOT.bat. Note that if the adb remount steps to remount failed: or the following script is not read error please check the end of the package, the first not to brush BL7. The BL7 end of the package is the same as the Asia-Pacific BL7ROM: http://sbf.droid-developers.org/. the .. 0_Service1FF.sbf.gz OTAROOT script for the:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
4-adb wait-for-device
5- adb.exe shell mv / data/local/12m / data/local/12m.bak (12mGet rid of the front building soft connection12m.bak)
6- adb.exe shell ln-s / data / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection date)
7- adb.exe reboot
8- adb.exe wait-for-device
9- adb shell rm -r /data/local/tmp
10 adb shell mkdir /data/local/tmp
11- adb push zergRush / data / local / tmp (the zergRush 一 ( ROOT tmp In this directory )
12- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/zergRush (Permissions assigned to it 755)
13- adb shell / data / local / tmp / zergRush (执行 zergRush)
14- adb wait-for-device
15- the adb remount (executed zergRush do not have to restart the system can be mounted directly to, and then be free)
16- adb.exe shell rm / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection12m)
17- adb.exe shell mv / data/local/12m.bak / data/local/12m (Restoring a normal directory 12m)
18- adb.exe shell mv / data / local.prop / data / local.prop.bak (把 local.prop A name change .)
19- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_usb=0' >> /data/local.prop" (n this document below gives the values )
20 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_ih=0' >> /data/local.prop" (It will generate a new file )
21- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_core=0' >> /data/local.prop"
22- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_panic=0' >> /data/local.prop"
23-adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_adb=1' >> /data/local.prop"
24 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_core=0' >> /data/local.prop"
25 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_efem=0' >> /data/local.prop"
26 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_bp_log=0' >> /data/local.prop"
27 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_ap_mot_log=0' >> /data/local.prop"
28 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_gki_log=0' >> /data/local.prop"
29- adb.exe reboot recovery (And then restart it to Mount Note that it is. shellroot)
30- echo machine into Recovery Mode, see the exclamation point and the robot (after restart only one opportunity, and then restart no)
31- echo While pressing the volume up or down not only the Android system recovery (So we have to restart to the shellroot Seize the opportunity before switching off the system )
32- echo and then select the first restart, and then immediately press and hold the volume, the faster (but do not wipe out the data partition, because before all)
33- echo can enter the Bootloader after, if not please quickly remove the battery (operating on this partition, remember)
34- echo re-boot a battery pack to hold the volume
35- echo Purpose is to go to bootloader,
36- echo If you have to enter the whole process of the wave animation please start over
37- echo 进入BootloaderAfter the brush in the Asia-Pacific BL 7 bottom bag
38- echo the brushing automatically restart after waiting for ROOT to complete the word
39- adb wait-for-device
40- the adb remount (mount system here, restart and then root out BL7 system ha)
41- adb push su / system / bin
42 adb shell chmod 4755 /system/bin/su
43- ADB push Superuser.apk / system / app
44- adb push busybox / system / bin
45-adb shell chmod 666 /system/app/Superuser.apk
46- adb shell chmod 755 /system/bin/busybox
47- adb shell rm -r /data/local/tmp
48- adb shell mkdir /data/local/tmp
49- the echo ROOT, Congratulations, Congratulations! Now you can be evil!
50- PAUSE
Copy the code
Your current the BL7 already ROOT a brushing this script. And then check whether the root, to install a RE manager or something. The ROOT exhausted not to restart and maintain shellroot. This script, I finally start ddsystem.bat. To ensure that the SD card and only charge mode script:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
5- adb remount
6- adb push busybox /data/local/tmp
7- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/busybox
8- adb shell data/local/tmp/busybox dd if=/dev/block/mmcblk1p21 of=/sdcard/mmcblk1p21-system.img
9- echo extraction, about 3 minutes later, the finished check the SD card root directory of the extracted img image!
10 PAUSE
Copy the code
The last issued by the mirror, or they would be hands-on. Use MotoAndroidDepacker unpack the Asia-Pacific BL7, then mmcblk1p21-system.img renamed CG39.smg replace the original, then re-packaged to. To get the package to modify the end of bl7 students to brush under the original Asia-Pacific bl7 painted this replacement system bl7 SBF on the paste has been synchronized to vid190 microblogging http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz
Теперь как делал я. Так как у меня стояла уже на этот момент 231-я и поставить низкую я не мог, мне пришлось делать чуть по другому. Все действия проводить с отключенным антивирусом, что он не удалял zergRush.
Начал с установки китайской с рутом, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь по wi-fi к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 заранее скинутый на флешку, это вроде разрешает скрипту потом работать с телефоном, еще заходил в суперюзера и обновлял su.Подключаем телефон в режиме карты памяти. Теперь можно запускать ROOT.bat , смотрим чтобы не было ошибок, когда увидете треугольничек с восклицательным знаком, зажимаем обе кнопки, заходим в родное рекавери. Теперь нужно перезагрузить и сразу же зажать кнопку звука вверх что бы зайти в режим прошивания через RSD. Вот теперь прошиваем через RSD ту прошивку которую нам надо зарутировать. После прошивки телефон включится и скрип продолжит работу. Опять же ошибок не должно быть. Окошко не закрываем после окончания, т.е. не нажимаем "любую кнопку". Оставляем окошко висеть.
Тут можно остановится если прошивка для личных нужд, рут уже в ней есть. Далее делаем если надо собрать в sbf.
На новой прошивке проделываю те же манипуляции, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 и в суперюзере все равно обновляю su. Переключаю телефон в режим зарядки и запускаю ddsystem.bat. Опять же если ошибок нет где то минуты через три в корне карты памяти должен создаться mmcblk1p21-system.img. Далее скидываем его на комп, переименовываем в CG39, при помощи MotoAndroidDepacker заменяем его в оригинальной прошивке которую мы рутуем.
Все. Прошивка с рутом готова. Если что то не получается пробуем все сначала.
Я не мастер все красиво и понятно расписывать так что если не понятно что либо буду стараться объяснить поподробнее. С русификацией было чуть проще, там я накатывал систем русский на рутованую и использовал только ddsystem.bat. Да и вместо SndInitDefy_2.0 можно ставить что то поновее
Прикрепленный файл BL7SHELLROOT.rar   ( 1.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4078
Clockworkmod recovery(CWM)
Через этот recovery можно ставить модифицированные прошивки. Этот recovery не заменяет родной, а ставится параллельно. Загружается CWM из меню загрузки. Способы загрузки родного recovery остаются прежними. Зарезервированные копии прошивок сохраняются в папку SD-Card/ clockworkmod/backup
Меню загрузки представляет собой второй загрузчик.
Функции:
5) описание всех функций в текстовом документе
Прикрепленный файл Описание_функций_меню_загрузки.txt   ( 4.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4734
Необходим ROOT.
Приступим к установке.
Скачиваем, и устанавливаете приложение
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.0.apk   ( 487.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4834
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Доступные версии меню загрузки: 0.6.1 и 1.0.7
Чтобы зайти в Clockworkmod recovery(CWM) перезагружаем телефон и когда во время загрузки светодиод станет синим жмём громкость вниз.
далее читаем спойлер ниже.
Установка zip файлов
В ZIP обычно поставляются: русификаторы, deodexed, улучшения камеры, 720p, панели уведомления, JIT итд.
1. У Вас должен быть установлен Clockworkmod recovery (CWM) ;
2. Скачиваем необходимый архив, к примеру,Defyplus139_RUS.2.0.zip ;
3. Кидаем Defyplus139_RUS.2.0.zip на карту памяти;
4. Грузимся в CWM;
5. Выбираем "Install zip from SDCARD";
6. Выбираем "Choose zip from sdcard";
7. Выбираем Defyplus139_RUS.2.0.zip из списка;
8. Выбираем "YES - Install - Defyplus139_RUS.2.0.zip
9. Перезагружаемся.
ZIP файлы представляют собой архивы, в которых лежит инструкция по установке для CWM, в которой описываются какие и куда файлы скопировать, а какие удалить, и какие разрешения у них выставить. Также в архиве лежат файлы по папкам, как они будут располагаться в телефоне, которые собственно и нужно установить. Чтобы определить обычный это архив или это zip для устновки CWM, нужно раскрыть архив и посмотреть его содержание, внутри должны быть две папки META-INF и system.
META-INF\com\google\android\update-script - в этом файле содержится инструкция по установке, её можно открыть текстовым редактором, лучше всего использовать notepad++ и переписать при необходимости. Так и создают ZIP установщики для CWM. В новых зипах в папке META-INF\com\google\android содержится два файла updater-script и update-binary - по наличию второго можно определять для старого CWM файл или для нового. Старый CWM - это 2.*, новый - 3.*
Русский язык, русификация, новый Swype
1. Штатные возможности (на основе 4.5.1-134_DFP-82 (Английский сток)
- меню на английском языке
- телефон принимает смс на русском языке (кириллица)
- русского ввода в swype нет, но это легко сделать.
- в штатной клавиатуре multitouch keyboard есть возможность включить русский язык на клавиатуре (Settings – Language and Keyboards – Muli-Touch Keyboards (muli-touch keyboards settings) – Input Languages, поставить галку напротив русского).
- штатный голосовой поиск можно сделать русским (установить в Settings - Voice input & output - Voice Recognizer Language – выбрать русский язык).
- день начала недели (воскресенье или понедельник) зависит от установленной локали. English US – неделя с воскресенья. English UK – неделя с понедельника
2.Set Locale and language
Позволяет частично перевести интерфейс. Поиска контактов на русском языке не убедт.
Также можно установить любую клавиатуру с русским
- Smart Keyboard (обычная клавиатура + предикативный текст (Т9), можно выбирать разный вид в вертикальном и горизонтальном положении. Работает голосовое распознавание на обоих языках.
- TouchPal (аналог swype). Работает голосовое распознавание на языке, установленном для голосового поиска гугла.
3. Прошивка с русским языком.
4.5.1-134_DFP-231_AR, Азиатская прошивка с русским языком.
Смотри в разделе ПРОШИВКИ для DEFY+
4. Русификация
Полный русификатор для прошивки 4.5.1-134_DFP-139
Качаем отсюда Defyplus139_RUS.2.0.zip
Установка: скопируйте zip на карту памяти, перезагрузитесь в custom recovery (любой версии), далее как обычно установите (Install zip from SDCARD - choose zip from sdcard - выберите файл - Yes). Если при установке вылезает ошибка, необходимо очистить кэш (wipe cache) и ставить снова.
Переведено:
ВСЁ
Фичи:
1)Работает набор номера по буквам русского алфавита.
2)Добавлено более удобное радио (как на milestone xt720)
3)Добавлена панель управления питанием в бар.
Изображения
Swype на русском языке
Установить клавиатуру Swype можно только на устройства с рутом.
Если у Вас есть рут то приступаем к установке.
1)Включить debugging on device. Settings -> Application -> Development -> Tick USB Debugging (Отладка по USB)
2)Установить Titanium backup (Качаем из маркета)
3)Скачиваем новый Swype(версия 3.26.92.39062) и кидаем его на SD-карту
4)Запускаем titanium backup, выбираем backup\restore вверху
5)Ищем наш swype, и жмем uninstall!
6)Выходим из titanium backup и перезагружаем телефон.
7)Теперь мы можем поставить наш новый Swype как обычную программу.
Нормализация уровня заряда батареи на Android 2.3.4
1) Способ. У телефона совсем не определяется батарейка или заряжается только до 90%. Файл
скачиваем, распаковываем и скидываем в папку system/bin на телефоне, выставляем разрешения в виде буквы П (посмотрите как у родного файла они выглядят), удаляем из папки data/battd оба файла, перегружаемся, должно подойти для любого Дефи, зарядка будет до 4.3В до 100% - способ тестируется, но на Дефи+ зарядка дошла до 100%, Дефи с этим драйвером батарею тоже прекрасно видит.
2) способ У телефона совсем не определяется батарейка, тогда ставим драйвера, пробуем два варианта и для defy и для defy+. Но видимо для всех подходит файл от defy, почему не понятно, проверил, файлы в архивах не перепутаны.
способ
Если у вас Defy+ берёте файлы из папки Defy+ и кладёте их в папки
system/bin/battd
system/lib/libbattd.so
Если у вас Defy, берёте файлы из папки Defy и кладёте их в папки
system/bin/battd
Если после этого батарея заряжается не полностью до 90%, тогда калибруем батарею: (этот способ программно заставляет думать что аккумулятор заряжен до 100%)
(спасибо NtX)
- заряжаем на максимум;
- удаляем batterystats.bin;
- выключаем телефон;
- вставляем зарядку от сети с выключенным телефоном;
- после загрузки достаем батарейку не отключая телефон от зарядки (появляется знак вопроса);
- ждем 10 минут;
- отключаем от сети;
- вставляем батарейку;
- загружаемся;
- радуемся - 100%
3) способ Самый простой способ (только для DEFY+, или DEFY с новым модулем камеры)
Прошиваем свой телефон НОВОЙ СТАБИЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОШИВКОЙ 4.5.1-134_DFP-139
Заводской кабель для восстановления телефона
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola.
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт. Всё.
Запись, и воспроизведение видео в 720P
Драйвера на проигрывание видео 720p встроены.
Драйвера только для официальной gingerbread. После установки воспроизведение 720p работает на всех модулях камеры, на новых модулях камеры (DEFY+) после установки драйвера через стандартную камеру можно писать 720p.
Для Defy Plus (прошивка 4.5.1-134_DFP-139) или DEFY с новым модулем камеры
Скачиваем 720p_defy_plus.zip
Образец видео 720p
[video]http://www.youtube.com/watch?v=WfvC5wi4eg8[/video]
Нормально ли это?
Миниджек 3.5 от наушников не входит доконца? - Так и должно быть!
Это особенности конструкции.
| Исходники прошивок Defy+ [для разработчиков]
| Defy+ на xda вся информация, в т.ч. прошивки
| MIUI на xda обсуждение
| Обсуждение у Немцев
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельные темы!!!
Вы их сможете легко найти вверху шапки темы!
Обсуждение motorola defy+, обзор motorola defy plus, обсуждение моторола дефи плюс, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy+, разлочить motorola defy+, анлочить motorola defy+, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola def+y, моторола дефай плюс, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай MB526
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:08
Прикрепленный файл 720p_defy_plus.zip   ( 3.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4473
Sergoff
сообщение 14.9.2011, 13:32
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 199 451
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.02.03R
У обычного Дефи есть зазор между аккумулятором и крышкой около миллиметра, вот это пространство мне кажется и займут дополнительные 200 mAh. Так что аккумуляторы я думаю должны быть взаимозаменяемые.
Добавлено позже (14.9.2011, 15:34):
Просто он будет потолще
сообщение 14.9.2011, 15:17
Sergoff, нет. Никто потолще не будет и никаких физических отличий нет!
Аккумуляторы абсолютно взаимозаменяемы и по размеру тоже одинаковы, просто один 1500 другой 1700 мА
magister2002
сообщение 15.9.2011, 7:02
Пользователь №: 222 884
Модель телефона: Defy, Tundra va76r
Прошивка: CM 7.2
А возможен ли такой вариант 1500 мАч + 800 Мгц = время работы 1700 мАч + 1 Ггц? Если да, то я окончательно запутался что брать.
uncle.gold
сообщение 15.9.2011, 8:25
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
Модель телефона: Vernee Thor
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
по идеи проц не должен работать на постоянной частоте в 800МГц (1000) частота должна меняться в зависимости от нагрузки на оный в целях энергосбережения. если я прав то твое ( magister2002 ) равенство не правильное)
сообщение 15.9.2011, 9:02
ты можешь и на обычный Дефи разогнать хотьдо 1,2 Ггц, при чем некоторые камрады утверждают, что при грамотном разгоне (uncle.gold правильный пример привел, например в покое 300Мгц, при сильной нагрузке 1000 мгц и тд) батарея сильнее не кушается.
Дефи + же по дефолту разогнан. Можно ведь и понизить частоту и тд -не суть важно. Суть в том что акк усиленный и девайс будет работать дольше - пусть не намного дольше, но все таки.
Варианта два: или брать Дефи+ или брать Дефи и усиленный аккум. Есть еще третий вариант- просто взять Дефи и юзать обычный аккум - при грамотной настройке тел достаточно долго работает от одной зарядки
magister2002
сообщение 15.9.2011, 9:19
Прошивка: CM 7.2
[quote name='AstaRoth' date='15.9.2011, 13:02' post='1620497']
Ты прав, дружище, буду брать Дэфи, тем более, она должна упасть в цене после выхода Дэфи+. Просто даже с точки зрения маркетинга - выпуск Дэфи+ является не очень удачной попыткой продлить жизненный цикл товара (Дэфи). Ну и, соответственно, возник классический вопрос - где меня кидают? (с).
Сообщение отредактировал magister2002 - 15.9.2011, 9:22
mr.Ozio
сообщение 15.9.2011, 10:56
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Что то мне подсказывает, что пока не распродадут обычный Дефай, Дефай + мы не увидим .
magister2002
сообщение 15.9.2011, 11:44
Прошивка: CM 7.2
Motorola DEFY PLUS. MEMORY: 512MB internal RAM, 1GB available internal ROM (handtec.co.uk). Вот и ответ, где меня кидают huh1.gif - 1гиг памяти. Надо в шапке темы подправить тех. характеристики
сообщение 15.9.2011, 12:07
magister2002, не спеши - подожди отзыва реальных владельцев Дефи+
ПО моей информации - никаких изменений там, кроме перечисленных в шапке темы, нет.
А разница сейчас в цене такова, что Дефи+ выглядит все таки привлекательно. + стабильно красная камера- мелочь а приятноsmile.gif
uncle.gold
сообщение 15.9.2011, 12:29
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
вот что написано на сайте моторолы в тех. характиристиках:
DEFY+
MEMORY8: 512MB internal RAM, 1GB available internal ROM
DEFY простая
MEMORY8: 2GB internal shared memory, 2GB microSD card and 512 of RAM
Сообщение отредактировал uncle.gold - 15.9.2011, 12:35
сообщение 15.9.2011, 12:49
uncle.gold,
а вот что пишет сам простой Defy в пункте: настройки-память:
внутренний накопитель:
всего места 1,24 Гб
uncle.gold
сообщение 15.9.2011, 13:54
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
to AstaRoth,
я тоже слышал что изменены частота и акб, но если верить инфе с оф. сайта. то как то не хорошо вместо 2Гб памяти один.
Это у тебя на "чистом" дэфи из 2Гб свободно 1,24 ет 62%. получается на дэфи+ будет свободно 620Мб?
сообщение 15.9.2011, 14:32
Цитата(uncle.gold @ Сегодня, 17:54)
* available
нет. available - это значит свободно! у меня свободно 1,24 гига, в анонсе дефи+ так же указали примерное количество свободной внутренней памяти, это тот же гиг.
Повторю, по моей информации
DefY+ от Defy ничем не отличается!
Sergoff
сообщение 17.9.2011, 7:53
AstaRoth, По поводу аккумулятора я с тобой не согласен! Не могут аккумуляторы разной ёмкости быть одинакового размера, в любом случае на 1700 должен быть побольше.
Добавлено позже (17.9.2011, 9:59):
Если бы Дефи+ ещё и видео снимал в 720р, то это был бы явный козырь в сторону его покупки, а не простого Дефи.
Добавлено позже (17.9.2011, 10:04):
И ещё по поводу аккумулятора. Если аккум в Дефи+ будет не толще, то будет шире или длиннее, а это значи, что конструкция корпуса изменена, чтобы вместить больший аккум, следовательно о взаимозаменяемости не может быть и речи.
Добавлено позже (17.9.2011, 10:06):
Хотя наврядли будут менять конструкцию корпуса, скорее всего просто аккум бкдет потолще
Добавлено позже (17.9.2011, 10:10):
В новостях ещё какая то Motorola Admiral появилась, тоже жащищённая, так что кто хочет купить Дефи, у вас есть ещё больший выбор.
сообщение 17.9.2011, 8:14
Цитата(Sergoff @ Сегодня, 8:53)
* И ещё по поводу аккумулятора. Если аккум в Дефи+ будет не толще, то будет шире или длиннее, а это значи, что конструкция корпуса изменена, чтобы вместить больший аккум, следовательно о взаимозаменяемости не может быть и речи.
та на 200 мах разве сильно увеличат размер акума? даже если так могут просто сделать чуть тоньше стенки пластика или крышку больше\меньше. сомниваюсь что ради акума будут изобретать новый корпус и переделывать производство.
Werwulfs
сообщение 17.9.2011, 9:18
Пользователь №: 229 245
Модель телефона: Nokia
Корпус не будет изменен. Батарейка большей на 200мА емкости будет толще миллиметров на 3 максимум. Конструкция корпуса любого телефона позволит впихнуть такую батарейку. Вы когда покупаете на любой телефон батарейку чуть большей емкости корпус меняете?
Sergoff
сообщение 17.9.2011, 13:21
Я уже писал по поводу этого в сообщении №90,
"У обычного Дефи есть зазор между аккумулятором и крышкой около миллиметра, вот это пространство мне кажется и займут дополнительные 200 mAh. Так что аккумуляторы я думаю должны быть взаимозаменяемые."
сообщение 17.9.2011, 15:39
Цитата(Sergoff @ Сегодня, 10:53)
* Если бы Дефи+ ещё и видео снимал в 720р, то это был бы явный козырь в сторону его покупки, а не простого Дефи.
Дефи+ после манипуляций умеет снимать 720р,в отличие от обычных с зелеными камерами.
Andy912
сообщение 20.9.2011, 17:03
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
да вобщето и обычный дефи с красной линзой может снимать видео в 720
сообщение 20.9.2011, 18:04
Цитата(Andy912 @ Сегодня, 20:03)
* и обычный дефи с красной линзой может снимать видео в 720
вероятность купить дефи с красной линзой не очень велика,да и красная линза это уже мб526 )
KaleB87
сообщение 21.9.2011, 10:03
Из: Московская обл., г. Домодедово
Пользователь №: 163 820
Кто нибудь знает будет ли на defy plus тот же motoblur что и в дроид 3?
сообщение 26.9.2011, 16:51
Внимание! Здесь обсуждаем сам телефон и его использование !!
Покупка данного телефона обсуждается здесь
Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах!
Все сообщения о покупке будут удаляться модераторами,
пишите сразу в "правильную" тему во избежании блокировки аккаунта
K.E.Johnson
сообщение 4.10.2011, 4:48
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Приехал дефи+.
Если кого что интересует - спрашивайте, отвечу (только поясняйте для чайника в андроидах).
И мои вопросы
1. В мотоблюре аккаунт делать обязательно?
2. Как его заставить съесть контакты из аутлука и как с аутлуком синхриться?
PS: Телефон действительно гораздо меньше ожидаемого.
сообщение 4.10.2011, 5:12
K.E.Johnson, можно для начала фото самого аппарата.
И какая прошивка стоит? Вообще в свойствах что пишет?
Глазок камеры точно красный?
Какое максимальное качество видеозаписи?
-MOTOR-
сообщение 4.10.2011, 5:22
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
От себя гарантирую + т.к. девайс мне интересен!
mr.Ozio
сообщение 4.10.2011, 6:04
Из: Київ
Цитата(K.E.Johnson @ 4.10.2011, 7:48) *
Приехал дефи+.
И мои вопросы
1. Нет, если есть возможность пропустить вход в Блюр аккаунт.
2. Один из вариантов это подсунуть аутлуковский файл с контактами Гугл аккаунту.
Kypa4ka
сообщение 4.10.2011, 6:41
Пользователь №: 224 292
а в чём проблема зарегистрироваться в мотоблёре? 2 минуты занимает!
поздравляю поздравляю!!
zeniptz
сообщение 4.10.2011, 7:51
Пользователь №: 229 916
Модель телефона: defy+
"PS: Телефон действительно гораздо меньше ожидаемого."-что это значит?
Сообщение отредактировал zeniptz - 4.10.2011, 7:52
K.E.Johnson
сообщение 4.10.2011, 10:51
Выкладываю что знаю.
1. System version: 45.0.82.MB526.Retail.en.GB
2. Model version MB526
3. Android vesion: 2.3.4, 2.3.6
4. baseband version: EPU93_U_00.60.00
5. Kernel version: 2.6.32.--ga687192tvwm73@zch45Inxdroid54#1 (интересно, кому это интересно?)
6. Build number: 4.5.1-134_DFP-82
7. В настройках распознавания звука обнаружен русский (не знаю было или нет - не разбираюсь совсем в андроидах этих, но ипонские рестораны в Москве он нашел )
8. В остальном русского нет - ни в клавиатуре нигде.
9. Карта - не знаю какая, надпись "SD Card", размер 1.86.
10. Субьъективно тормозов нет, но сравнить не с чем.
11. На задней крышке слово "мотоблюр" больше нет (вроде было раньше, сужу по фото).
12. Камера - красная
13. Видео резолюшен в настройках - 640х480 макс.
Ссылки на фото. Извините - что было под рукой, тем и фотал.
http://img827.imageshack.us/img827/1663/p1010306h.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/1207/p1010307mp.jpg (без вспышки, чтобы экран показать, но увы, освещения не было)
http://img849.imageshack.us/img849/6231/p1010308y.jpg
http://img718.imageshack.us/img718/308/p1010309b.jpg
Батарея http://img402.imageshack.us/img402/3540/p1010310r.jpg
Как фотки с телефона сбросить - не знаю, не научился еще. Карту вижу, фотки не на карте, видимо smile.gif
Экран - четкий, яркий, мне нравится. Залапывается.
Корпус - пластик, не очень, Е51 (да и вообще Е-линейка нокии) нравится, пожалуй больше. нО корпус плотный, не гуляет, в общем ничего.
Не понравился звук чуток - чувствуется пластиковый корпус (как будто не только из динамика идет, но, наверное, привыкну).
К свайпу не привык, да и в кнопки попадаю с трудом.
Русский не делал пока.
В мотоблюр регился, можно ли пропустить - не знаю.
Визуально - не как мотоблюр на обычном дефи, другой. Что из этого андроид, что мото - не знаю.
В списке виджитов есть отдельный раздел "мотовиджиты".
"Телефон меньше" - в том смысле, что визуально он меньше, чем мне казалось. Первой мыслью вообще было отдать жене - маленький какой-то. Я как-то привык к более "длинным" телефонам (типа нокий, предыдущий Е51 был)
Полдня поигрался, привык вроде.
Приехал быстро, потому что не связывался с почтой - мне его привезли. Заплатил на НДС больше, клов, кстати, при заказе в ЧТ вечером в ПТ отгрузил, а в субботу привез по нужному адресу.
UPDATE01.
Фото. Специально не выбирал - щелкал что под рукой.
Имаджшек, по-моему, картинки пережимает (не знаю)
Без вспышки, пасмурно (мало света)
http://img196.imageshack.us/img196/8268/20...04122501520.jpg
Из машины (на ходу). Другие фото - размыты, это не размыто.
http://img703.imageshack.us/img703/7366/20...06110541592.jpg
В помещении днем со вспышкой
http://img266.imageshack.us/img266/1381/20...06145530611.jpg
Балкончик (улица, стоя на месте)
http://img695.imageshack.us/img695/1262/20...06145831302.jpg
Балкончик 2
http://img155.imageshack.us/img155/4808/20...06145841274.jpg
Видео (из машины, на ходу). Что с видео делает ЮТьюб - не знаю (по ощущениям - портит картинку)
http://www.youtube.com/watch?v=o0CvowjAphQ
UPDATE 02.
Фото и видео сделаны вложениями, чтобы не было вопросов про пережатие
К сожалению видео по лимиту места не пролезет (23 мб).
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 5.6.2013, 12:37
UltraMax
сообщение 4.10.2011, 13:41
Пользователь №: 1 798
Или я что-то не понимаю, или камера кажется зеленой, как у меня... Но у меня BAYER
Или по такому цвету нельзя судить по камере. Но уж точно ничего красного я там не нахожу
K.E.Johnson
сообщение 4.10.2011, 14:09
Камера красная, передать нормально цветопередачу снимая вспышкой с полуметра не получилось.
Нужно просто поверить smile.gif))
Если совсем критично - могу переснять.
PS: Если присмотреться - на фото в глубине красноватое, а зеленое вокруг - это не глазок, а стекло внешнее.
Sergoff
сообщение 4.10.2011, 15:01
Интересно посмотреть фото батареи с другой стороны, какая там ёмкость? и её толщину?
Добавлено позже (4.10.2011, 17:04):
И ещё интересно сколько в ней встроенной памяти? Где то слышал что 1 гб, кто говорит 2, читал даже где то, что три.
K.E.Johnson
сообщение 4.10.2011, 15:19
про емкость могу сказать даже не разбирая. 1700 (в блоге клова есть видео).
Аккум посадил за день (но правда качал, смотрел кино часик и постоянно трогал телефон)
Свободно 1.18GB.
PS: С русским разобраться не смог (клаву другую нужно ставить видимо, в свайпе русского нет, после морелокала не появился)
ondim
сообщение 4.10.2011, 16:42
Пользователь №: 218 214
Модель телефона: Samsung Wave
можешь пофотать телефоном что нибудь? например, на улице, в помещение, текст.
интересно какого качества снимки делает камера.
и кусок видео записать.
сколько фпс выдаёт ?
mr.Ozio
сообщение 4.10.2011, 17:48
Из: Київ
K.E.Johnson
Если ещё не понял где их искать на флешке, загляни в папку DCIM , там найдёшь папку Camera. В ней и лежат все фото и видео снятые тобой.
-MOTOR-
сообщение 4.10.2011, 18:22
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Кста на фото на акуме написано 3.8V,у дефи 3.7
и вот видео,можно в шапку поднять!
K.E.Johnson
сообщение 4.10.2011, 19:46
сообщение 5.10.2011, 5:16
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1285007
Цианогенмод -но необходимо установить battery fix!
ВОТ
Надо разобраться - для Дефи+ подойдет или уже пропатчено все для Дефи обычного
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.10.2011, 5:34
Kypa4ka
сообщение 5.10.2011, 5:38
ВОТ
а какой смысл их ставить если там и так 2.3.4?
Аста: темы внимательно изучи- что там новое что добавлено и тд. Если тебя все устраивает -смысла никакого поверь. smile.gif
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.10.2011, 7:04
NtX
сообщение 5.10.2011, 12:53
Пользователь №: 144 279
Модель телефона: Droid Turbo (XT1254)
Уважаемые камрады!
Едет с клова мне этот агрегат.
С андроидом я дела не имел вообще никогда. И не имел бы если бы не поисдохли v6maxx и v9 )
После того как я убедился что его выслали начали возникать вопросы. На клове он уже разлоченный - одной проблемой меньше. Встают вопросы о русификации и адаптации.
1) Насколько я понимаю русификация может быть самой ОС и интерфейса MotoBlur. С ОС разобраться, насколько я понял, просто - там язык выбирается и/или ставится. С MotoBlur ничего не понял - где-то он переведен общими патриотическими силами, где-то только на сколько-то процентов. Плюс еще зависит все от версии ОС, насколько я понял. Вообщем как-то непонятно что именно делать надо.
2) Для использования кириллицы в смс нужна будет всего скорее какая-то адаптация. Кто как этот вопрос решает?
Темы про Defy и Defy+ я смотрел мельком, но учитывая немеряную кучу постов... это просто нереально все обработать. Помогите советом)
Кстати, с платформой p2k я неплохо работал. А как дела с андроидом обстоят? Резервную копию прошивки делать тем же RSD Lite? Плюс еще я много где читал о проблемах downgrade. Т.е. если я накосячу с новой прошивкой, то есть вероятность "попасть" получается?
В принципе, как начинающий с нуля, наверное, если мне будете активно помогать, есть смысл потом будет сделать обзорную инструкцию что ли по "допиливанию напильником" )))
Сообщение отредактировал NtX - 5.10.2011, 12:56
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 14:14
