5 страниц V « < 3 4 5
[Droid Pro] CyanogenMod 7, порт Cm7 на Motorola Droid Pro
сообщение 20.7.2012, 12:48 Закрепленное сообщение!
Хоть у меня и нет теперь Прошки, но по просьбе белоруских друзей напишу инструкцию как прошить последний CM7
1. И так Прежде всего Вам нужно иметь рут.
1.1. Для этого вам нужно будет прошиться на официальную прошивку 4.6.8 Как это сделать можно прочесть в теме [Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610) (там же и можно взять саму прошивку)
1.2. Получаем рут вот этим
Прикрепленный файл PetesMotorolaRootTools_v1.07.zip   ( 1.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 348
1.3. Бекапим рут с помощью программы Voodoo OTA Root Keeper
2. Дальше с помощью стокового рекавери обновляемся до последней прошивки 4.7.3.
Как это сделать и сам апдейт можно найти всё в той же теме [Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610)
3. С помощью всё тойже Voodoo OTA Root Keeper восстанавливавшем рут
4. Качаем последний на данное время апдейт CM7 от сюда http://www.mediafire.com/?jx7mcedrwyvfjo7 и закидываем его в корень карты памяти
5. Устанавливаем Droid 2 Recovery Bootstrap http://simf.in/charm/Droid%202%20Recovery%...%20v1.0.0.5.apk
6. Переводим Прошку в режим кастомного рекавери и с его помощью устанавливаем CM7 (тот что закинули на карту памяти в п. 4)
7. Тел перегрузится и Вы наслаждаетесь довольно не плохой русскоязычной прошивкой
PS чуть не забыл если у Вас уже стоит прошивка 4.7.3 с рутом то начинай все действия с 4 пункта.
Если что не доглядел пусть меня тогда поправит fort13
fort13
сообщение 30.7.2013, 11:10
Из: Макеевка
Пользователь №: 46 074
Модель телефона: Motorola Droid Pro
Никак
uagreen
сообщение 3.8.2013, 8:34
Пользователь №: 176 683
Модель телефона: droid pro(xt610)
а на офец. ussd тоже не работает?
сообщение 3.8.2013, 20:43
нет не работают, есть парень в теме по эксперту предлагал помощь программиста который за определенное вознаграждение готов решить проблему. Но лично я что то сомневаюсь что у него что то получится.
Obmorrock
сообщение 31.7.2014, 6:55
Из: Красный Чикой
Пользователь №: 118 451
Модель телефона: MOTOROLA E398
Прошивка: DAR
на CM7 только у меня звук в разговорном динамике тише? В CM9 и офиц. всё норм
salahhadin
сообщение 14.12.2015, 21:46
Из: Теребовля
Пользователь №: 233 486
Модель телефона: Droid Pro + Atrix HD
Прошивка: Android 4.1.1
нормалек
есть изьяньі в етом методе:
1)прошка получается без приложений гугла (хоть мне и наплевать на них но play market все таки нужен)
2)прошьівал гапсьі одновременно с прошкой = см7 но все равно без приложений гугла.
3) хотел поставить гапсьі после установки прошки но оказалось что кастомное рекавери пропадает после такого метода прошьівки (доступно только стоковое)
4) при попитке установки бутстрап еще раз = вечньій дроид на скейте (вайп, хард ресет не помогают)
KeshaImage
сообщение 27.7.2016, 5:50
Из: Харьков
Пользователь №: 233 922
Доброе утро. Столкнулся с проблемой: после обновления на последний релиз CM7 от vanillaLVL не могу запрограммировать настройки cdma. Пробовало 2 человека, оба сказали, что надо катиться обратно на сток, потом ставить цианоген.
Читал эту тему, никакого упоминания о такой особенности не встретил, может это и элементарно, но мне это было не очевидно.
Шился я сам по инструкции из данной темы и паре уточняющих постов:
1. был у меня сток 4.6.8 + рут, но я не смог накатить обновления даже после фактори ресет, видимо что то было сильно изменено программами.
2. Поэтому заново перешился на тот же 4.6.8. получил рут, забэкапил, обновился на 4.7.3., восстановил рут.
3. Поставил BootStrap, и обновился на циан cm7+ядро+гапсы от VanillaLVL из этого поста
Подскажите пожалуйста как выйти из этой ситуации:
1. Как правильно откатиться на сток, чтобы не кирпичнуть тело?
2. Или может быть можно как то не откатываясь зашить cdma. И вообще корректно ли работает сдма с цианом от VanillaLVL?
3. Читал где то, что нельзя ставить повторно BootStrap. Тогда как обратно прийти на циан? Сорри заранее, если вопрос глупый, но мне это не совсем понятно.
Воха
сообщение 27.7.2016, 19:25
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
В какой области живешь?
KeshaImage
сообщение 28.7.2016, 4:04
Из: Харьков
Харьков
сообщение 30.7.2016, 19:10
KeshaImage,
а чем пробовали шить сдма?
KeshaImage
сообщение 1.8.2016, 7:31
Из: Харьков
Цитата(stigr @ 30.7.2016, 22:10) *
KeshaImage,
Они сказали, что пробовали несколькими программами, которыми обычно шьют, в том числе и мангустом (это то, что мне удалось запомнить), они сказали, что они даже не могут вычитать.
Я не очень понимаю, где хранятся данные СДМА и какие особенности в этом плане имеет циан, по сравнению со стоком?
Поэтому не понимаю, либо сервисники не разобрались, либо действительно есть какие то особенности.
Не может же ж быть этот порт циана GSM only?
Воха
сообщение 1.8.2016, 9:50
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(KeshaImage @ Сегодня, 10:31)
* Не может же ж быть этот порт циана GSM only?
Он может быть не рассчитан на Интер и приколы с вшиванием номера. Разве у "Специалистов" не нашлось RUIM карты чтобы проверить?
Если есть chapSS, могу небесплатно, удаленно помучить девайс
сообщение 2.8.2016, 13:51
Воха,
на сколько помню не работает прошка с руимкой.
KeshaImage,
Я б лично сам попробовал его прошить. Все свои сдма смарты прошивал сам, девушка сц только в билинг вносила ЕСН. Ну правда сейчас строже с паролем для эвдо, но мне его давали ребята тоже.
Попробуй настроить сам по мануалу
Настройка Ev-do от Intertelecom в Motorola Droid
Или покажи его ребятам с сц.
KeshaImage
сообщение 5.8.2016, 17:57
Из: Харьков
stigr, видимо проблема кроется в самом подключении тела через Portal Tools + Virtual port.
После того, как я создаю новый COM порт и virtual port пишет, что подключен, дальше открываю QPST выбираю Service Programming и выбираю созданный COM порт, QPST выдает ошибку Online connection failure IDispatch error #7690. Я так понимаю, что QPST не понимает, что єто телефон.
Ради интереса я подключил motorolla xprt на родной прошивке, все определилось нормально и прога его видит.
KblC
сообщение 22.5.2017, 10:20
Пользователь №: 230 421
Модель телефона: Razr V3
делаю всё по первому посту, всё прекрасно, но после входа в рекавери и установки цианогена, телефон при перезагрузке висит.. логотип, дальше не идёт
вайпы делал в процессе, из стандартного рекавери тоже, телефон лежал без батареи некоторое время, не помогло
перепрошивал два раз, одно и тоже
флешку вытащил, не помогло
в чём причина может быть ещё?
KblC
сообщение 23.5.2017, 5:47
решил проблему
то файл что 6-6.zip не хотел вставать
нашёл cm7-v8, много где ссылки были битые
встал без проблем вместе с гаппсом
salahhadin
сообщение 8.8.2017, 17:03
Из: Теребовля
нормалек
Цитата(KblC @ 23.5.2017, 7:47) *
решил проблему
гаппс где раскопал?
[Droid Pro] CyanogenMod 7, порт Cm7 на Motorola Droid Pro · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 6:23
