59 страниц V « < 30 31 32 33 > »
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
Специально пролитая вода
Падение с высоты 1.5 м
Имитация нападения на телефон собаки
Падение в лужу экраном вниз
Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
Видеопрезентация
Презентация от Mobile Gazette
Фотообзор хорошего качества
Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
Распаковка
engadget
frandroid
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся!
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ):
Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S.
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
newisher
сообщение 28.10.2011, 14:04
Из: Balakovo
Пользователь №: 224 025
Модель телефона: Motorola Defy rooted
Прошивка: Froyo 3.4.3-33-1
Оригинальный динамик приходит без какой-либо сеточки. Придется отдирать старую, благо со второго-третьего раза она уже не такая липкая.
FAN_TV
сообщение 28.10.2011, 16:46
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
Ну чё вы все так скромно ! Я целый час провёл в басейне с подогревом и телефон лежал у меня в трусах , пошол на спор с друганами !!! И вот третий день не могу выйти с похмелья ! Ну ето всё фигняя зато телеон после 4 чесов лежания на дне в басейне в воде отлично работает! Я просто не заметил как он упал . Но потом свпомнил ! . Ну буду надеятся что всё будет ок . blind.gif
Bell071
сообщение 28.10.2011, 21:51
Из: Тула
Пользователь №: 221 168
Прошивка: MIUI dev от KDG+LP
меня больше всего смущает заглушка на usb... какая то она "от мух"...
По поводу опсосов с интернетами: у Мегафона в Туле при 2G приоритет отдан голосу, при 3G/H данным, при чём как то странно, могут дозвониться, могут получить недоступного абонента, сессия же всё равно не рвётся. В Сочи с 2g вообще ничего не толком работало, с 3G - идеально, всегда могут и дозвониться, и сессия абсолютно без разрывов. Олимпияда, блин.
-MOTOR-
сообщение 31.10.2011, 20:02
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Че-то у меня на мегафоне 3г нету,только эдже,вчера на эклере был,потом прошил 2.2.2 гонконг,только эдже,ща вот поставил мод 134 проши,тоже 3г нету,мож не ловит? 1 этаж пятиэтажки,из квартиры девайс не выносился,завтра попробую на улице. . . . .
сообщение 1.11.2011, 5:04
-MOTOR-,
Цианомод прошей и поиграйся с basebandswitcher
-MOTOR-
сообщение 1.11.2011, 5:09
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(AstaRoth @ Сегодня, 9:04)
* Цианомод прошей и поиграйся с basebandswitcher
Один человек сказал что там с энергопотреблением не все так гладко! Мне 2.3 понравился! smile.gif basebandswitcher стоит,игрался!
MrSDo
сообщение 1.11.2011, 8:04
Пользователь №: 230 145
Цитата(White_Bear @ 23.10.2011, 6:48) *
Цитата(MrSDo @ 22.10.2011, 15:18) *
Подкажите кто-нибудь, была ли у вас такая проблема с Defy. Приехал с работы, в пути через блютузгарнитуру слушал аудио, положил телефон на стол и он лежал без воздействий часа полтора, потом что-то надо было, взял, хотел разблокировать- он выключен. И уже не включился. Причем никак. Батарея была заряжена. Ничего не помогло. Ни логотип не высвечивается, ни вздоха, ни аха. Только если подключен кабелем USB к компу, при вставке батареи система пытается поставить драйвера на устройство OMAP3630 и сразу же отключается. Т.е. вставляешь батарею- "тыдым":обнаружено устройство OMAP3630 и сразу же "тыдым": и ничаво нету. В диспетчере устройств отслеживал: вставляешь батарею появляется новое устройство и тут же опять пропадает. Ни на какие нажатия кнопок не реагирует, в любом сочетании. Даже экран не просветляется. В сервисе сказали " в результате механического воздействия на аппарат- нарушена металлизация платы". Я не верю, т.к. он вырубился просто на ровном месте, тихо умерев без звука на столе. Чего подскажете, может кто такое встречал?
Вольтаж батареи замерял? Все симптомы сдохшего аккума. Подключи к юсб и пусть полежит.
Замерял, было 3,1 вольта. Вне телефона заряжал до 4,2 Вольт, все равно тоже самое. Я тоже думаю, что это что-то с питанием. Может контроллер заряда/питания там какой есть, и он полетел? Где бы документацию на него достать, чтобы понять. Ищу пока независимый сервис-центр, чтобы уже наверняка неисправность определили. Самое прикольное- такой устойчивый смарт, а тут так просто с копыт слетел.
сообщение 1.11.2011, 8:33
А самому протестить религиозные взгляды не позволяют?
А еще Некий человек сказал что Дефи+ имеет проблемы с русификацией, все аж как поверили и понеслось...
А на заборе кстати...
-MOTOR-
сообщение 1.11.2011, 9:36
Из: Курск
Прошивка: В подписи
AstaRoth, У меня девайс с субботы! В воскресенье я ставил 2.2.2 и получал безценный опыт! grin.gif В понедельник я поставил 2.3.4 мод 134 проши и начал настройку девайса,т.к. пока что все устраивает,позже поюзаю и циан,это обязательно! smile.gif
Добавлено позже (1.11.2011, 13:38):
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 1.11.2011, 9:36
FAN_TV
сообщение 1.11.2011, 12:34
Из: UKRAINA
Я уже как месяц на аппарате, но вам скажу что батарея на см7, держыт 3 сутки я после клика - супер доволен - екран большой и работа самого девайса просто ульот.
-MOTOR-
сообщение 1.11.2011, 19:28
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Проблема! Обнаружил что не запускается рут эксплорер на 2.3.4 на 2.2.2 работал,у кого-то было такое?
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 2.11.2011, 6:25
Kulagin_anton90k
сообщение 2.11.2011, 13:24
Пользователь №: 228 897
Модель телефона: Motorola defy
привет,помогите пожалуйсто,пользовался данной программой на своем дефае все бы хорошо,потом сделал вай было нужно начал по новой устанавливать проггу и тело отключилось теперь все попытки устоновить без успешны(( что можете посоветовать?
Конь в пальто
сообщение 2.11.2011, 14:30
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Ху-же : ))) раза в полтора, уже несколько раз возрастающие версии пробовал... хотя по многим другим параметрам Циан, конечно лучше...
-MOTOR-
сообщение 3.11.2011, 5:16
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Добавьте в шапку,в faq про электропитание: для максимального энергосбережения нужно отключить передачу данных в фоне(настройки/расход данных,батареи/фоновые данные снимаем галку)
TiM_22R
сообщение 3.11.2011, 6:46
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
И, как я уже писал, в Опере мини выше 5 начнутся разрывы интернет-сессий при гашении экрана wink.gif
Aviko
сообщение 3.11.2011, 12:42
Пользователь №: 222 768
Модель телефона: Defy
Приветствую!
Только начинаю пользоваться GPS; в чаво прочел, что аппарат должен нормально работать, но у меня не так: мою локацию почти всегда показывает затридевять земель от реальной, и только редко правильно, почему так? И еще вопрос, пожалуйста, есть ли функция, называемая span to road или lock on road? Спасибо. Да, версия Андроида базовая 2.1.
Сообщение отредактировал Aviko - 3.11.2011, 12:43
Anatolij
сообщение 3.11.2011, 14:20
Пользователь №: 137 714
Модель телефона: defy
ребята а на "флойо" есть штатные средства для фильтрации звонков и смс?! или надо с маркета программы тянуть вот приглянулься к "Easy Filter"!!!
newisher
сообщение 3.11.2011, 15:42
Из: Balakovo
На счет смс точно не скажу, скорее всего стороннюю программу надо привлекать, но что касается фильтрации звонков, то можно на странице редактирования контакта поставить галку "посылать на голосовую почту"/"Send straight to voicemail?". При этом если голосовая почта не настроена, то вызывающий абонент будет слышать гудки, а телефон даже не пикнет.
PusT
сообщение 4.11.2011, 20:16
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Всем привет). Возник вопрос. Какая на данный момент самая адекватная прошивка для Defy? В принципе неважно офф или Циан, важна стабильность.
demon1486
сообщение 4.11.2011, 21:35
Пользователь №: 230 378
Прошивка: Cyanogenmod 7
Столкнулся с переносом SMS с нокии на Motorola Defy
Поскольку четкого описания как перенести небыло и возможно кому-то прегодиться
(при необходимости добавьте в шапку)
У меня заработало таким образом.
1. Делал бекап Pc suite (возможно Ovi suite не проверял) - создался файл с расширением .nbu
2. Скачиваем и устанавливаем программу MyPhoneExplorer
3. Скачиваем программу NbuExplorer
4. Открываем бекапный файл программой NbuExplorer
5. В ней же вкладка File Content - папка messages - INBOX кликаем на ней
6. File - Export All - сохраняем в указанную папку (сохраняет смс с расширением .vmg их будет много)
7. Открываем программу MyPhoneExplorer - вкладка Сообщения -- Архив SMS (в ПК)
нажимаем Импорт (в окне программы)-- выбираем папку с сообщениями (нажимаем CTRL+A выделить все) - кнопка окей.
Добавляется в программу MyPhoneExplorer
8. Нажимаем стрелочку вверх (сохранить сообщения в телефоне)
Enjoy! Работает.
Конь в пальто
сообщение 5.11.2011, 7:10
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Ставь Циан...
newisher
сообщение 5.11.2011, 19:39
Из: Balakovo
Ставь Циан...
Адекватна ли? Как говорится, на вкус и цвет... Лично я кроме удобного лок-скрина и возможности разбудить телефон кнопкой громкости ничего полезного не нашел. При этом раздражающий черный цвет где только можно, мелкий шрифт и непомерный жор батареи.
Конь в пальто
сообщение 5.11.2011, 19:48
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Да мне она собственно тоже по барабану, я на 134 сижу и пока доволен
-MOTOR-
сообщение 6.11.2011, 17:16
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Народ,какие данные на стандартной зарядке дефи,ну там сила тока и прочие?
mr.Ozio
сообщение 6.11.2011, 17:31
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
5.1V 850mA
Название модели: или SPN5504A, или DC4050US0301 .
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 6.11.2011, 17:34
-MOTOR-
сообщение 6.11.2011, 18:08
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(mr.Ozio @ Сегодня, 21:31)
* 5.1V 850mA
А у мну какай-то т-мобайловская зарядка и шнур в том же стиле,написано 5V = 1A aggressive.gif
Поставил я сегодня циан,правда как оказалось не актуальный(2.3.5), За 2 часа простого лежания заряд упал с 70 до 40,я это увидел,офигел и положил его,минут через 20 взял тел и офигел еще больше,казало 35% shok.gif был стоковый циан,пошарил только по настройкам,прог не ставил! Такое ощущение что девайс тупо не спал и в расходе батареи на первом месте стоял экран,обчно это связь с сетью и режим ожидания! Я в замешательстве! Поставил последний циан(2.3.7) посмотрим что будет!
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 6.11.2011, 18:14
-MOTOR-
сообщение 7.11.2011, 20:08
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Ставлю в кастомном рекавери частоты проца и напряжение,перегружаюсь,захожу в квадрант показывает те частоты что были раньше! Захожу снова в рекавери частоты и напряжения по дефолту! В чем проблема?
Конь в пальто
сообщение 7.11.2011, 20:15
Из: Керчь
Прошивка: CM9
А сохранить не пробовал?
И наверное не в рекавери, а Меню загрузки : )))
-MOTOR-
сообщение 8.11.2011, 5:26
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Конь в пальто @ Сегодня, 0:15)
* А сохранить не пробовал?
danger86
сообщение 8.11.2011, 12:23
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Ребят, нужен совет.
Есть возможность взять Defy за 2150 грн (265$) - зеленая линза, старая.
Либо за 2500 грн (309$) - картая памяти на 8 ГБ в комплекте и красная камера.
Так ли нужна эта камера? так понимаю, с зеленой (старой) я не смогу прошить мод для Defy+?
сообщение 8.11.2011, 13:42
danger86,
бери с зеленой и не парься - такие дефи у подавляющего большинства.
Моды для Дефи+ тебе совсем не нужны, модов для обычного дефи в разы больше
Andy912
сообщение 8.11.2011, 15:17
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
данжер86 я тебе могу сказать что на красной камере еще почемуто глюки с играми бывают, например с Dead space (привет ultramax'y) а с зеоеной все нормуль. единственный "минус" - не пишет видео в 720р, так по идее оно не особо и надо!
mr.Ozio
сообщение 8.11.2011, 18:16
Из: Київ
Вопрос к тем, кто сидит на Цыане: в 3D тестах в Quadrant Advanced(крякнутый) у вас тоже отсутствуют текстуры? Если мне память не изменяет, на этом же квадранте на стоковой прошивке текстуры были.
Andy912
сообщение 8.11.2011, 18:27
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
после замены динамика на эСЕшный начал дико гнать датчик приближения. переразбирал раз 20 уже, не пойму в чем дело(
даже усик снизу уже скотчем проклеил чтобы до платы не касался, все равно гонит.
и еще нагнал пыли под стекло, не знаю как избавиться(
-MOTOR-
сообщение 8.11.2011, 18:38
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(mr.Ozio @ Сегодня, 21:16)
* Вопрос к тем, кто сидит на Цыане: в 3D тестах в Quadrant Advanced(крякнутый) у вас тоже отсутствуют текстуры?
эм. . . это че,где?
mr.Ozio
сообщение 8.11.2011, 19:51
Из: Київ
эм. . . это че,где?
Вот : Quadrant Advanced - тестер производительности .
Конь в пальто
сообщение 8.11.2011, 19:52
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Не парься, это нормально на 2.2 и 2.3 вообще, а не только на Циане
Добавлено позже (8.11.2011, 21:58):
Это да... с тача выдувается клизмочкой, разумеется сухой... : ))) и мягкой тканью...
Дисплей вычищал так, на край стола положил мягкую, разумеется чистую, простиранную ткань и протирал дисплей, одним движением, от края до края.
Все действия производил в ванной, перед этим основательно побрызгал из разбрызгивателя.
-MOTOR-
сообщение 9.11.2011, 6:05
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(mr.Ozio @ Вчера, 22:51)
* Вот : Quadrant Advanced - тестер производительности .
Ды про квадрант я понял,я не понял про текстуры! Кста,чем квадрант по твоей ссылке отличается от того что я скачал из маркета(квадрант стандарт)?
Конь в пальто
сообщение 9.11.2011, 6:44
Из: Керчь
Прошивка: CM9
В тесте на 3G нет текстур, просто голые стены или планеты... это у всех или почти у всех...
сообщение 9.11.2011, 8:49
Как нету-то? У меня все есть! Текстуры на стенах, на планетах, тока вот не пойму: земля круглая, а луна яйцеобразной формы.
Вообще только что Quadrant Advanced выдал 2589 попугаев.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 9.11.2011, 8:50
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:43
Форум живёт: 8100 дней
