59 страниц V « < 31 32 33 34 > »
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Oono8Pp-SLQ[/video]Специально пролитая вода
[video]http://www.youtube.com/watch?v=x06ozICnto8[/video]Падение с высоты 1.5 м
[video]http://www.youtube.com/watch?v=oAk9uOFCl_E[/video]Имитация нападения на телефон собаки
[video]http://www.youtube.com/watch?v=j1EzUcJA41o[/video]Падение в лужу экраном вниз
[video]http://www.youtube.com/watch?v=XwVKNEqkADk[/video]Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
[video]http://www.youtube.com/watch?v=FG5kMj0D_pA[/video]Видеопрезентация
[video]http://www.youtube.com/watch?v=m3SUkR3oCuc[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=7zi9ZsG8SMo[/video]Презентация от Mobile Gazette
[video]http://www.youtube.com/watch?v=TfyEth_L1U8[/video]Фотообзор хорошего качества
[video]http://www.youtube.com/watch?v=pQLzVGKarGo[/video]Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
[video]http://www.youtube.com/watch?gl=DE&v=zaf_uK8mIi0[/video]Распаковка
engadget
frandroid
[video]http://www.youtube.com/watch?v=SSU1DnubA_4[/video]
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся! [video]http://www.youtube.com/watch?v=OlbNkPIVIWk[/video]
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ): [video]http://www.youtube.com/watch?v=F1LydRyjBYg[/video]Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S. [video]http://www.youtube.com/watch?v=hVlsRCMltDg[/video]
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
сообщение 8.11.2011, 13:42
danger86,
бери с зеленой и не парься - такие дефи у подавляющего большинства.
я не смогу прошить мод для Defy+?
Моды для Дефи+ тебе совсем не нужны, модов для обычного дефи в разы больше
Andy912
сообщение 8.11.2011, 15:17
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
данжер86 я тебе могу сказать что на красной камере еще почемуто глюки с играми бывают, например с Dead space (привет ultramax'y) а с зеоеной все нормуль. единственный "минус" - не пишет видео в 720р, так по идее оно не особо и надо!
mr.Ozio
сообщение 8.11.2011, 18:16
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Вопрос к тем, кто сидит на Цыане: в 3D тестах в Quadrant Advanced(крякнутый) у вас тоже отсутствуют текстуры? Если мне память не изменяет, на этом же квадранте на стоковой прошивке текстуры были.
Andy912
сообщение 8.11.2011, 18:27
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
после замены динамика на эСЕшный начал дико гнать датчик приближения. переразбирал раз 20 уже, не пойму в чем дело(
даже усик снизу уже скотчем проклеил чтобы до платы не касался, все равно гонит.
и еще нагнал пыли под стекло, не знаю как избавиться(
-MOTOR-
сообщение 8.11.2011, 18:38
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(mr.Ozio @ Сегодня, 21:16)
* Вопрос к тем, кто сидит на Цыане: в 3D тестах в Quadrant Advanced(крякнутый) у вас тоже отсутствуют текстуры?
эм. . . это че,где?
mr.Ozio
сообщение 8.11.2011, 19:51
Из: Київ
эм. . . это че,где?
Вот : Quadrant Advanced - тестер производительности .
Конь в пальто
сообщение 8.11.2011, 19:52
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Не парься, это нормально на 2.2 и 2.3 вообще, а не только на Циане
Добавлено позже (8.11.2011, 21:58):
Это да... с тача выдувается клизмочкой, разумеется сухой... : ))) и мягкой тканью...
Дисплей вычищал так, на край стола положил мягкую, разумеется чистую, простиранную ткань и протирал дисплей, одним движением, от края до края.
Все действия производил в ванной, перед этим основательно побрызгал из разбрызгивателя.
-MOTOR-
сообщение 9.11.2011, 6:05
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(mr.Ozio @ Вчера, 22:51)
* Вот : Quadrant Advanced - тестер производительности .
Ды про квадрант я понял,я не понял про текстуры! Кста,чем квадрант по твоей ссылке отличается от того что я скачал из маркета(квадрант стандарт)?
Конь в пальто
сообщение 9.11.2011, 6:44
Из: Керчь
Прошивка: CM9
В тесте на 3G нет текстур, просто голые стены или планеты... это у всех или почти у всех...
сообщение 9.11.2011, 8:49
Как нету-то? У меня все есть! Текстуры на стенах, на планетах, тока вот не пойму: земля круглая, а луна яйцеобразной формы.
Вообще только что Quadrant Advanced выдал 2589 попугаев.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 9.11.2011, 8:50
UltraMax
сообщение 9.11.2011, 9:48
Пользователь №: 1 798
Но только на 2.3.4 прошивке от mainboard. На 2.2.2 - все было пучком
Конь в пальто
сообщение 9.11.2011, 13:15
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Мой рекорд 3611 : ))) на циане и 1400 МГц
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 9.11.2011, 13:18
Andy912
сообщение 9.11.2011, 13:45
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
Оверлок это зло) на 800/55 сижу на 134 моде, никаких нареканий
сообщение 9.11.2011, 13:47
Конь в пальто, а с текстурами-то что??
У меня одного что ли они есть??
Конь в пальто
сообщение 9.11.2011, 13:52
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Нема текстур, может это уже на последних версиях Циана появились, так на 2.3 нет и на 2.2 тоже не было, это может ещё и от версии Квадранта зависеть, где-то читал, что новая версия даёт текстуры, только не спрашивайте где её взять : )))
-MOTOR-
сообщение 9.11.2011, 18:03
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Конь в пальто @ Сегодня, 16:52)
* Нема текстур, может это уже на последних версиях Циана появились
Скачал я этот квадрант,подтверждаю стены голые,вместо планеты серый шар,вместо луны яйцо! Стоит циан(2.3.7) Набрал 2789,проц на 1200
newisher
сообщение 9.11.2011, 18:54
Из: Balakovo
Пользователь №: 224 025
Модель телефона: Motorola Defy rooted
Прошивка: Froyo 3.4.3-33-1
У меня версия Quadrant Advanced Edition 1.1.6, ось фройо. Все текстуры на месте. Однажды была проблема, отсутствовали текстуры в играх, использующих Open GL, не помню правда на счет квадранта. После вайпа появились.
-MOTOR-
сообщение 9.11.2011, 19:39
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Никто не заказывал вот такие батарейки? Вот думаю,10 баксов. . . . . .
Ну то что там емкость не 1800 это скорее всего,но думаю 1500-1600 должно быть!
сообщение 9.11.2011, 20:20
На циане от 4 октября(?) все текстуры на месте,на 2.2 тоже на месте были,и вообще не помню что бы их когда то не было.
TiM_22R
сообщение 10.11.2011, 3:44
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Quadrant Advanced 1.1.7, ось 2.2.2 (3.4.2_177-3) всё на месте. А если это и Земля с Луной, то, видать, после катастрофы планетарного масштаба uzhas2.gif
И немного непонятно. В Информации о системе указана макс. частота 800 Мгц, хотя в меню загрузки стоит 1000. Правда, текущую частоту может выдать и 1000...
Сообщение отредактировал TiM_22R - 10.11.2011, 3:55
ronik_pvl
сообщение 10.11.2011, 5:37
Пользователь №: 230 818
Модель телефона: Motorola Defy Plus
Прошивка: 2.3 Gingerbread
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста.
У меня Motorola Defy Plus 2.3 Gingerbread
Сегодня еду на работу, в маршрутке игрался с приложением battary manager, то увеличиваю то уменьшаю яркость экрана, тут перетаскиваю ползунок в правый край и все дисплей потухает.
Сам сенсор работает, нажиматся все, можно наугад потыкать даже позвонить комуто. Как бы весь функционал работает. Но дисплей как отрубился так и не хочет включаться.
При перезагрузке логотип моторолы отображается на дисплее, значит дисплей живой, даже когда нажимаешь кнопку вкл/выкл чтобы разблокировать телефон дисплей мигнет на долю секунды и потухает снова...
Я вот не знаю че за фигня то такая и как теперь от нее избавиться... Перепрошивать то как то из за этого не охота а по другому я не знаю как и что исправить...
Подскажите пожалуйста если кто что знает по данному поводу...
Буду благодарен.
Аста: делай Wipe - как это сделать на форуме: заходишь в рекавери и выбираешь нужный пункт: Wipe/Factory Reset - так как прошивка стоковая должно помочь. И н абудущее: не играйся с левым софтом
Сообщение отредактировал AstaRoth - 10.11.2011, 5:44
-MOTOR-
сообщение 10.11.2011, 5:44
Из: Курск
Прошивка: В подписи
ronik_pvl, у нас как бы есть отдельная тема по дефи + [Defy+] Обсуждение Motorola Defy+! MB526 что за прога? ссылку,а то с таким названием прог много! smile.gif
vippi07
сообщение 10.11.2011, 8:37
Пользователь №: 230 824
Прошивка: 2.2.2
у меня такой вопрос: я из Украины,Днепропетровск,мой imei в сером списке,его не занесут в черный?телефон продолжит нормально работать?
сообщение 10.11.2011, 9:10
vippi07,
занесут. Но это никак не влияет на работу телефона на данный момент. Мой работает. Если есть документы на покупку телефона за границей можете внести в белый список. Мне лень было заниматься.
danger86
сообщение 10.11.2011, 13:17
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Здравствуйте! Читал неоднокртно, что у людей была проблема с зарядом батареи до 90% на MB525. Но решения проблемы так и не нашел. Кто знает, как повысить до 100%? Удалял файл batterystats.bin - тоже не помогало...
Andy912
сообщение 10.11.2011, 14:23
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
эта проблема возникает вроде если на обычный дефи залить прошу от дефи+ если я точно помню.. прошей мод 134 от майнборд.
P.S. ну, какой купил дефи)
-MOTOR-
сообщение 10.11.2011, 14:42
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Andy912 @ Сегодня, 17:23)
* эта проблема возникает вроде если на обычный дефи залить прошу от дефи+ если я точно помню..
не,насколько помню я то такая проблема была на дефи + если залить прошу от дефи,там файлы батарейки разные!
danger86
сообщение 10.11.2011, 17:33
Модель телефона: E1
В том-то и дело, что Дефи 525, и прошивка на нем стоит от 525.
Похоже нужно было просто подержать подольше на 90% и показания сами через долгое время скакнут на 100%. Напряжение аккумулятора доходило до 4165 В. Показания стали 100%, но долго не разряжается, имхо, пока не дойдет до 90, потом резко до 80, а потом по 1%.
Пара-тройка юзеров отписывали про такой глюк (не помню, 525 или 526 у них был). Думаю, калибровка батареи мне поможет... smile.gif
-MOTOR-
сообщение 10.11.2011, 18:28
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(danger86 @ Сегодня, 20:33)
* Напряжение аккумулятора доходило до 4165 В
Угу,я сегодня игрался одной прожкой,и у меня при 100% показало напряжение 4164,как только выдергиваю шнур,сразу становится 99%,проша циан! Вообще у меня че-то не то с энерговотреблением,девайс ели до суток дотягивает,причем днем в режиме ожидания немеренно жрет батарейку и судя по показаниям еще случаются какие-то провалы,вообщем все как-то странно. . . .
danger86
сообщение 10.11.2011, 20:13
Модель телефона: E1
Вот в чем может быть проблема - запускаю QTadb, ругается:
adbd не был запущен с правами суперпользователя так что Вы не сделать что-либо с разделом /system. Всё равно запустить?
Root установлен, рекавери есть, отладка по USB включена...
vippi07
сообщение 10.11.2011, 21:59
Прошивка: 2.2.2
Цитата(stigr @ 10.11.2011, 11:10) *
vippi07,
значит он продолжит нормально звонить и работать?а ты как давно купил?
demon1486
сообщение 11.11.2011, 8:11
Пользователь №: 230 378
Прошивка: Cyanogenmod 7
vippi07,
Да кэп smile.gif работать будет!
я свой тоже не заносил, месяц юзаю и не отключили, это с учетом того что телефон серый,не официально завезенный, а продавец тем более не заносил его в базу. Будет и звонить и смсить.
Конь в пальто
сообщение 11.11.2011, 12:02
Из: Керчь
Прошивка: CM9
У меня уже почти год и не парюсь...
Bell071
сообщение 11.11.2011, 22:17
Из: Тула
Пользователь №: 221 168
Прошивка: MIUI dev от KDG+LP
У всех так. При 1% индикации округление процентов идёт в меньшую сторону.
-MOTOR-
сообщение 12.11.2011, 6:49
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Bell071,
может быть и с 99 до 97 падает минут за 7-10 лежания на столе тоже у всех? laugh.gif
Конь в пальто
сообщение 12.11.2011, 7:21
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Цитата(-MOTOR- @ 12.11.2011, 8:49) *
Bell071,
Вот это уже не у всех, так не должно быть...
-MOTOR-
сообщение 12.11.2011, 8:17
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Конь в пальто,
Вот меня это и беспокоит! Закажу комплект из 2х китайских батареек по 1800 и зарядки к ним за 10 баксов! Главное чтобы шли побыстрее,а то чехол выслали еще 18 и по сей день нету,схожу за на почту!
Конь в пальто
сообщение 12.11.2011, 8:30
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Цитата(-MOTOR- @ 12.11.2011, 10:17) *
Конь в пальто,
А ты уверен, что дело в батарейке? Спроси у Джонсона, он вроде заборол жор батарейки, просто у меня было изначально всё нормально, поэтому я не ас в поиске жора...
demon1486
сообщение 12.11.2011, 8:57
Цитата(-MOTOR- @ 12.11.2011, 8:17) *
Конь в пальто,
Какие китайские батарейки планируешь заказывать?
Я тоже думал о резервной батарейке,только много китайских аналогов. Пишут соседи что половина плохо работает,греются,что 1800 мА нет и в помине.
хотелось бы чтобы телефон держал хоть 2дня,а не тыркать каждый вечер на зарядку...
Aviko
сообщение 14.11.2011, 6:42
Пользователь №: 222 768
Модель телефона: Defy
Здравствуйте!
Почему не калибруется компасс? Делаю все указанные "упражнения", повернул туда, сюда... а он красный! Сколько ж его крутить?!
О, нет, все в порядке с компассом!
А насчет гуглмапс, может кто-нибудь все же поможет, почему находясь в Ростовской области мое местоположение показывает в Ленинградской области?!
Сообщение отредактировал Aviko - 14.11.2011, 6:48
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 11:29
