59 страниц V « < 39 40 41 42 43 > »
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Oono8Pp-SLQ[/video]Специально пролитая вода
[video]http://www.youtube.com/watch?v=x06ozICnto8[/video]Падение с высоты 1.5 м
[video]http://www.youtube.com/watch?v=oAk9uOFCl_E[/video]Имитация нападения на телефон собаки
[video]http://www.youtube.com/watch?v=j1EzUcJA41o[/video]Падение в лужу экраном вниз
[video]http://www.youtube.com/watch?v=XwVKNEqkADk[/video]Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
[video]http://www.youtube.com/watch?v=FG5kMj0D_pA[/video]Видеопрезентация
[video]http://www.youtube.com/watch?v=m3SUkR3oCuc[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=7zi9ZsG8SMo[/video]Презентация от Mobile Gazette
[video]http://www.youtube.com/watch?v=TfyEth_L1U8[/video]Фотообзор хорошего качества
[video]http://www.youtube.com/watch?v=pQLzVGKarGo[/video]Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
[video]http://www.youtube.com/watch?gl=DE&v=zaf_uK8mIi0[/video]Распаковка
engadget
frandroid
[video]http://www.youtube.com/watch?v=SSU1DnubA_4[/video]
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся! [video]http://www.youtube.com/watch?v=OlbNkPIVIWk[/video]
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ): [video]http://www.youtube.com/watch?v=F1LydRyjBYg[/video]Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S. [video]http://www.youtube.com/watch?v=hVlsRCMltDg[/video]
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
-MOTOR-
сообщение 23.1.2012, 11:19
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(demon1486 @ Сегодня, 12:20)
* Скажи,пожалуйста, что из мотороловской заказал?
http://www.ebay.com/itm/New-OEM-Motorola-S...=item53eac90f14
Цитата(Lord Awerd @ Сегодня, 15:07)
* Я случайно стёр жир которым покрыта крышка аккумуляторного отсека, теперь моему DEFY+ больше нельзя купаться ?
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:14
сообщение 23.1.2012, 17:39
Цитата(Lord Awerd @ Сегодня, 13:07)
* Я случайно стеёр жир которым покрыта крышка аккумуляторного отсяека, теперь моему DEFY+ больше нельзя купаться ?
да можно,у меня при покупке тоже было что то типа жира,но телефон ни как не потерял водонепроницаемость)
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 13:19)
у меня ободок крышки и резиночка были немного промаслены что ли
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:13
untaxyou
сообщение 23.1.2012, 17:50
Пользователь №: 232 138
Модель телефона: MB525
обычная силиконовая смазка - на подводном боксе для фото такая же используются на резиновых уплотнителях
Fornever
сообщение 23.1.2012, 18:19
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 191 524
Прошивка: АндроЕд 2.3.6
всё будет хорошо
Подозрваю, что силиконовая смазка при продаже быыла анесена не для водонепроницамости, а для того, чтобы уплотнитель не пересох пока телефон лежит на складе. Представить себе пользование телефоном так, чтобы сохранилась смазка, трудно.
demon1486
сообщение 23.1.2012, 19:15
Пользователь №: 230 378
Прошивка: Cyanogenmod 7
О! Спасибо, заказал себе тоже такую, пусть будет. посмотрим что приедет!
А насчет блютузной Motorokr S9-HD не слыхал хороших отзывов? на вид классно смотрится, только непонятно что там за звук...
UPD: Еще заказал вот такую BT3030 Jabra Stereo Bluetooth Headset
посмотрим что приедет, на мобайл ревью довольно неплохой обзор и положительные отзывы, тем более что в Киеве у перекупов она стоит порядка 70 баксов...
S9-HD классная, но дорого стоит...пока попользуюсь жаброй...
Сообщение отредактировал demon1486 - 23.1.2012, 22:03
сообщение 23.1.2012, 20:29
Цитата(demon1486 @ Сегодня, 21:15)
* А насчет блютузной Motorokr S9-HD не слыхал хороших отзывов? на вид классно смотрится, только непонятно что там за звук...
в теме акссесуаров было обсуждение ,говорят звук хороший,но бывает звук прирывается когда телефон далеко в кармане лежит,лучше брать с10,она водонепроницаемая-как раз для дефая.
Fornever
сообщение 23.1.2012, 21:43
всё будет хорошо
Тут позволю себе поспорить.
Пользуюсь сейчас двумя блютузгарнитурами (донедавна пользовал три но стерео S605 продал на днях).
Так вот, пока я использовал гарнитуры в связке с Моторола В9, звук обрывался частенько, когда между приёмником гарнитуры и телефоном появлялось препятствие: телефон в заднем кармане, а гарнитура на груди, телефон на столе, а я с гарнитурой в соседней комнате через тонкую стену... С компьютером тонкая стена не помеха совсем и вообще, обрывов практически нету.
Сейчас пользуюсь Дефаем - мощность сигнала можно сравнить с компьютером - связь намного более устойчива чем в связке с В9, а когда телефон в кармане - музыка за несколько месяцев раза три икнула на полсекунды. Отсюда вывод: обрывы связи зависят в бОльшей степени от источника сигнала, чем от самой гарнитуры.
ЗЫ. Это из личного опыта 2-х летнего пользования гарнитурами Н620, S605, S305. Все гарнитуры использовались параллельно, в зависимости от поставленных задач.
Камрады, у меня такая проблема.
С недавнего времени некоторые приложения из маркета не хотят устанавливаться в телефон. Приложение скачивается, пытается установиться, но вдруг телефон заявляет, что не обнаружено юсб устройство или накопитель. Так происходит лишь с некоторыми приложениями, большинство нормально устанавливаются. Причём, такое поведение не хаотично - по нескольку раз в разное время пытаюсь установить одно и то же приложение, а оно не идёт, другие же специально сношу и устанавливаю - работает. По моим наблюдениям такой глюк проявился после обновления ГоЛончера до последней версии, но не факт что с этим связано. В целях эксперимента я вытащил карту памяти - приложения начали нормально устанавливаться в телефон. Неужели это глючит флешка? В остальном телефон нормально работает с флешкой и её содержимым. Карточка Транссенд 8гб класс 10
Сообщение отредактировал Fornever - 23.1.2012, 21:45
Lord Awerd
сообщение 24.1.2012, 11:26
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
Когда я купил новый defy+, достал его из каробки, достал крышу, она была в плёнке, снял плёнку, по краю бортика был нанесен какой то жир, (что то вроде салидола) через некоторое время он стерся, и вот теперь я боюсь погружать свой телефон в воду.
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:12
Igorek91
сообщение 24.1.2012, 11:56
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(Lord Awerd @ Сегодня, 14:26)
* Когда я купил новый defy+, достал его из каробки, достал крышу, она была в плёнке, снял плёнку, по краю бортика был нанесен какой то жир, (что то вроде салидола) через некоторое время он стерся, и вот теперь я боюсь погружать свой телефон в воду.
у меня его давно нет, тоже со временем ушло, и в воде он себя нормально ведёт))
Цитата(Fornever @ Вчера, 21:19)
* Подозрваю, что силиконовая смазка при продаже была наесена не для водонепроницамости, а для того, чтобы уплотнитель не пересох пока телефон лежит на складе. Представить себе пользование телефоном так, чтобы сохранилась смазка, трудно.
именно так оно и есть)
кстати, встречный вопрос: кто знает что это в действительности за вещество!? и какое можно использовать что б не разъело резиновые уплотнители!?
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:08
Fornever
сообщение 24.1.2012, 14:16
всё будет хорошо
Силиконовой же смазкой и смазывают - она такая белая, немного прозрачная, похожа на. Как правило используется в электронике (у сына в машинках на радиоуправлении нею смазаны шестерни) и т.п - там где соприкасается с пластиком и резиной, чтоб не разъедала. В механике (в различных двигателях и т.п.) используют либо спец смазку, не разрушающую резиновые уплотнители, либо спец резину, не боящуюся обычного машинного масла.
Смазывать не рекомендовал бы - телефон будет оставлять жирные пятна на одежде и облипать грязью.
Чуть не забыл - эту смазку используют при производстве изделий из пластика - смазывают формы, а так же на автомойках нею же смазывают колёса машин, чтоб резина была красивого чёрного цвета.
Сообщение отредактировал Fornever - 24.1.2012, 14:32
Igorek91
сообщение 24.1.2012, 15:01
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Fornever @ Сегодня, 17:16)
* Смазывать не рекомендовал бы - телефон будет оставлять жирные пятна на одежде и облипать грязью.
Я ж не настолько глупый делать так, что б оно аж текло)) она внутри будет на уплотнителях и то немного, так что никаких пятен возникать не будет wink.gif
просто не хочу, что б резиновые уплотнители ссыхались со временем, спасибо)
Fornever
сообщение 24.1.2012, 16:14
всё будет хорошо
Да не будет он ссыхаться. Когда телефон лежит в упаковке, то резинки сминаются и принимают форму. Когда пользуешься, есть постоянный люфт крышки, влага, жир и т.п. от твоего тела постоянно попадают на уплотнители. А я не думаю, что ты будешь пользоваться дефаем больше 5 лет. Да и посмотри под крышку - там всегда есть пыль. Если ты хоть немного намажешь этого лубриканта - вся пыль, что попадает под крышечку налипнет на уплотнитель, а это не есть гуд.
Правка от Igorek91: крышку я не снимаю практически, необходимости нет. да и пыли внутри и вокруг ободка резинового уплотнителя, который вокруг акб, может и с трудом верится, но не наблюдал вообще)
спасибо за советы и подсказки))
Сообщение отредактировал Igorek91 - 24.1.2012, 16:51
7London
сообщение 24.1.2012, 16:50
Из: Украина , Купянск
Пользователь №: 231 229
Модель телефона: Motorola Defy PRO XT560
Прошивка: 167A-1024
Всем привет пожалуйста помогите такая вот проблема
моторола дефи , при включении невозможно разблокировать девайс бегунок разблокировки бегает со стороны в сторону а если получится то цифры сами нажимаются не могу ничего сделать плиз помогите
Разбирал аппарат проверял шлейфи переломов нет подсоединение правильное не знаю что думать может где коротит но вода не попадала и девайс не падал .
abbath84
сообщение 24.1.2012, 18:25
Пользователь №: 232 165
Прошивка: CyanogenMod 7
Депрессняк
Цитата(abbath84 @ 20.1.2012, 11:20) *
Народ,помогите-начал глючить тачскрин,периодически перестает реагировать,помогает только нажатие на кнопку блокировки.В чем может быть причина?
Сегодня заметил одну особенность-прежде чем экран перестает откликаться телефон слегка вибрирует.
7London
сообщение 24.1.2012, 18:39
Прошивка: 167A-1024
Да совершенно верно слегка вибрирует телефон. что делать менять лсд или как ? cry.gif
abbath84
сообщение 24.1.2012, 20:34
Депрессняк
А ты на заводские настройки пробовал сбрасывать?
7London
сообщение 24.1.2012, 21:00
Прошивка: 167A-1024
Добавлено позже (24.1.2012, 23:09):
Добавлено позже (24.1.2012, 23:34):
Да вот еще заметил что при включении не горит нижняя кнопка "домой" домик нарисован на ней абсолютно нет подцветки, а на остальных есть может есть у кого какие соображения плиз люди помогите или в теме или в личку Я в панике helpsmilie.gif huh1.gif
сообщение 25.1.2012, 0:03
7London,
судя по твоему описанию то это брак тача, подобное встречалось и на других моторах лечилось только заменой оного.
Но для пущей точности попробуй прошить тел с помощью рсд лайт, если прошивка не поможет то точно проблема в таче.
Andy912
сообщение 25.1.2012, 5:31
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
у меня начало отклеиваться стекло с верхней левой стороны, где датчик приближения(
7London
сообщение 25.1.2012, 5:49
Прошивка: 167A-1024
Да с помощью РСД Лайт уже пробовал не помогло.
значит замена а что менять стекло сенсорное или лсд тач
Добавлено позже (25.1.2012, 7:57):
Ребята помогите, подскажите где можно реально купить тач для дефи быстро и качественно, наверное нужно менять,
спасибо всем кто откликнулся на мою проблему и просьбу , да спасибо огромное .
Я просто в панике, такой девай и труба.
K()t
сообщение 25.1.2012, 8:39
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
7London, тач это верхнее стекло.
Поищи на eBay там точно можно найти.
Igorek91
сообщение 25.1.2012, 15:52
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Помню раньше писал про проблему с приёмом файлов по блютузу с других телефонов. Ситуацию спас Bluetooth File Transfer, сейчас им и продолжаю пользоваться в основном, но нашел в чём была проблема со стандартными средствами. Решил проблему так, в программе Autostart переходим на вкладку "После загрузки", ищем службу "Передача по Bluetooth" - "Разрешить", затем перезагружаем аппарат.
После этого всё стало на свои места!!!
Авось кому-то и поможет))
Цитата(Andy912 @ Сегодня, 8:31)
* у меня начало отклеиваться стекло с верхней левой стороны, где датчик приближения(
после чего такое происходить начало!?
Andy912
сообщение 26.1.2012, 2:23
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
скорее всего изза се динамика, выпирает, хотя и подпиливал, вот сейчас думаю что делать
Igorek91
сообщение 26.1.2012, 13:21
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Andy912 @ Сегодня, 5:23)
* скорее всего изза се динамика, выпирает, хотя и подпиливал, вот сейчас думаю что делать
подпили ещё, сделай так, что б ничего не выпирало. или закажи оригинальный динамик.
ну а если б у меня стекло начало отклеиваться, то я б наверное силиконом восстанавливал герметичность, но это всё на свой страх и риск wink.gif
помню ешка у меня была почти вся в герметике внутри, и когда я её в пиве утопил, то жидкость попала во внутрь через отверстие гарнитуры(не было заглушки) и динамиков(сеточек не было), плата почти только в этих местах была только мокрая
giaco
сообщение 27.1.2012, 13:42
Пользователь №: 194 901
Модель телефона: defy/droid razr
Прошивка: 555
Народ такой вопросик,хочу поменять заставку на рабочем столе,жму More => Set as => Wallpaper.На выбранной картинке появляется квадратик с жёлтой рамкой размер его даже не составляет и пол картинке... После того как выбираешь область сохранения он ставит толко её заставкой на экран, а не всю картинку! Пробовал растянуть этот квадратик,не выходит,и без него тоже не как не поменят картинку!
Народ как поставит картинку на рабочий стол в полном размере!?
Сообщение отредактировал Igorek91 - 27.1.2012, 17:26
Fornever
сообщение 27.1.2012, 13:57
всё будет хорошо
Цитата(giaco @ 27.1.2012, 13:42) *
Народ такой вопросик,хочу поменять заставку на рабочем столе,жму More => Set as => Wallpaper.На выбраной картинке появляется квадратик с жолтой рамкой размер его даже не составляет и пол кретинке...После того как выбираешь область сохранения он ставит толко её заставкой на екран,а не всю картинку!Пробывал растянуть этот квадратик,не выходит,и без него тоже не как не поменят картинку!
Попробуй зайти в галерею (или другой имейдж вьювер) и оттуда устанавливай картинку на рабочий стол? Это картинка называться обои.
Сообщение отредактировал Igorek91 - 27.1.2012, 17:31
giaco
сообщение 27.1.2012, 14:17
Прошивка: 555
Твая пробать захадить в галерея (или другой имейдж вьювер) и аттудав устанафливат картинка на рабочий стол? Это картика называэтсэ обои.
из галереи
Fornever
сообщение 27.1.2012, 16:40
всё будет хорошо
Попробуй потяни за уголок жёлтого квадрата - он растянется на всю высоту картинки
Сообщение отредактировал Fornever - 27.1.2012, 20:38
giaco
сообщение 27.1.2012, 16:47
Прошивка: 555
Цитата(Fornever @ 27.1.2012, 16:40) *
Попробуй птяни за уголок жёлтого квадрата - он растянется на всю вісоту картинки
растянулся только на всю ширину а вот высота осталась прежней и не как её не поднять в верх!
Fornever
сообщение 27.1.2012, 16:52
всё будет хорошо
так правильно - телефон устанавливает на обои только картинку с определёнными пропорциями. Если ширина или высота твоей картинки не соответствует - он предлагает её убрать. По другому вроде никак. Я пользуюсь стандартной картинкой - мне хватает smile.gif
giaco
сообщение 27.1.2012, 17:00
Прошивка: 555
у брата на samsung почти с похожими параметрами экрана все установилось в полном размете..может существует приложение/программа на телефон которая позволит это зделать?
Fornever
сообщение 27.1.2012, 19:18
всё будет хорошо
Какое разрешение экрана у брата?
giaco
сообщение 27.1.2012, 21:09
Прошивка: 555
Разрешение 450 x 830
Fornever
сообщение 27.1.2012, 21:28
всё будет хорошо
Загодя извиняюсь за нарушение правил, поскольку эту проблему и её решение я излагал в ветке для начинающих, так как здесь ответа не получил. Но вдруг кому из местных пригодится.
Порыл интернеты, нашёл ответ на свой вопрос:
На карте памяти в папке android_secure удалить файл smdl2tmp1.asec.
Добавлено позже (27.1.2012, 21:46):
у нас 480*854 - пропорция практически такая же.
Может фирменная оболочка самсунга позволяет такое делать?
Попробуй просто в любом редакторе подрезать верх/низ, право/лево картинки чтоб достичь необходимых пропорций картинки.
Helix
сообщение 27.1.2012, 22:38
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Вечер добрый, сижу на CyanogenMod for Defy, прошивка супер, куча хитрых-мелких настроек и всё такое, единственный вопрос только у меня батарея за ночь падает как минимум на 10% или есть ещё жертвы с подобной проблемой, или это так и должно быть, или может это как то лечится, про калибровку батареи можете не напоминать, она уже зделана. not_i.gif
Да кстати ещё такой вопрос, в главном меню куча всяких иконок, да ещё и игры сюда же лягли и програмы, вообщем мусор в меню такой получился, как это всё счастье можно отсортеровать красиво по папкам, типа как на айфоне наводишь один значок на другой и оно попадает в одну уже созданную папку, здесь такого нету, или я не нашёл как это можно зделать, может есть какая то прога, кто знает пожалуйста подскажите. helpsmilie.gif
Fornever
сообщение 27.1.2012, 23:39
всё будет хорошо
Создание папок в меню - это функция лончера.
Я Пользуюсь с самого начала GO Launcher EX (пробовал другие, но откатывался на этот). Там ты сможешь делать папки в меню, на рабочих столах, выводить ярлыки папок меню на рабочий стол и многое другое. У тебя тоже установлен какой-то лончер (без лончера ты бы видел просто пустой рабочий стол и не мо бы даже в меню войти), но он, видимо, не даёт возможности делать папки.
У меня в меню телефона 9 папок, по которым распихано овер 50 приложений и пункт "настройки". И кстати, будет прямо как на айфоне: зажимаешь нужный значок, он начинает пошатываться, что означает возможность манипуляций с ним, можешь перетянуть его в папку, удалить, создать ярлык на рабочем столе.
Конь в пальто
сообщение 28.1.2012, 10:59
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Лечится возвратом на оф прошивку, прожористый циан, тут ничего не попишешь, разве что можешь с напряжениями процессора поиграться, подсократишь нагрузку.
Fornever
сообщение 28.1.2012, 16:30
всё будет хорошо
кто перешёл на прошивку 2.3, скажите, чем лучше? Есть ли руссификация как на 2.2.2?
Конь в пальто
сообщение 28.1.2012, 16:51
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Русификатор слабее, но я уже привык и не замечаю, что надо переведено.
Лучше по энергопореблению, ещё, какие-то мелочи, про которые забыл
Andy912
сообщение 28.1.2012, 17:57
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
сейчас хожу с цианом, раньше с 2,3,4 судя по графику из ledefy на 1% телефон живет:
2,3,4 офф - 3 часа 40 мин
2,3,7 циан - 2 чама 20 мин
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 23:01
