59 страниц V « < 4 5 6 7 > »
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Oono8Pp-SLQ[/video]Специально пролитая вода
[video]http://www.youtube.com/watch?v=x06ozICnto8[/video]Падение с высоты 1.5 м
[video]http://www.youtube.com/watch?v=oAk9uOFCl_E[/video]Имитация нападения на телефон собаки
[video]http://www.youtube.com/watch?v=j1EzUcJA41o[/video]Падение в лужу экраном вниз
[video]http://www.youtube.com/watch?v=XwVKNEqkADk[/video]Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
[video]http://www.youtube.com/watch?v=FG5kMj0D_pA[/video]Видеопрезентация
[video]http://www.youtube.com/watch?v=m3SUkR3oCuc[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=7zi9ZsG8SMo[/video]Презентация от Mobile Gazette
[video]http://www.youtube.com/watch?v=TfyEth_L1U8[/video]Фотообзор хорошего качества
[video]http://www.youtube.com/watch?v=pQLzVGKarGo[/video]Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
[video]http://www.youtube.com/watch?gl=DE&v=zaf_uK8mIi0[/video]Распаковка
engadget
frandroid
[video]http://www.youtube.com/watch?v=SSU1DnubA_4[/video]
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся! [video]http://www.youtube.com/watch?v=OlbNkPIVIWk[/video]
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ): [video]http://www.youtube.com/watch?v=F1LydRyjBYg[/video]Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S. [video]http://www.youtube.com/watch?v=hVlsRCMltDg[/video]
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
Конь в пальто
сообщение 27.1.2011, 14:57
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Цитата(BALU @ 27.1.2011, 13:40) *
можешь скриншот сделать ?
hex-редактора
Примерно так
Добавлено позже (27.1.2011, 17:52):
Так и есть, объём снимков увеличился в 2 раза, только медиа-галерея глючить начала, может конечно не из-за этого, откачусь, проверю подробнее
Добавлено:
Вроде причина глюков другая, по всей видимости я с запрещениями нахимичил
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 27.1.2011, 16:15
сообщение 27.1.2011, 16:13
Модель телефона: 90-60-90
блин в моём ведройде нету mot_ise_imager_cfg.bin
может скинете правленый уже с меня +
Конь в пальто
сообщение 27.1.2011, 16:26
Из: Керчь
Прошивка: CM9
1.Родной
Прикрепленный файл mot_ise_imager_cfg.rar   ( 13.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221
2Модифицированный
Прикрепленный файл mot_ise_imager_cfg_mod.rar   ( 13.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206
Вроде не напутал, файлы для китайской фройи
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 28.1.2011, 15:42
Zorge.R
сообщение 31.1.2011, 10:17
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Приобрел Motorola Defy, вот небольшой отчет в помощь новичкам и тем кто думает над приобретением данного аппарата.
1. На данный момент, Motorola Defy можно купить в 2х вариантах:
Белый Motorola Defy
и
Черный Motorola Defy.
Ссылки ведут на самое выгодное предложение (на текущий момент), в интернет магазинах. Вместе с доставкой, телефон обойдется Вам в 230 фунтов. А может и того дешевле, дело в том что у Handtec есть небольшой Баг, если выбрать страну доставки, но не обновлять страницу, цена за доставку будет значится для той страны, при которой страница была обновлена в последний раз. В РФ доставка 24 фунта, воспользовавшись багом на странице магазина, доставка обошлась мне в 14 фунтов (цена для Албании). Вероятно можно еще сэкономить, но мне этого вполне хватило.
Оплату рекомендую проводить через PayPal, т.к. при этом нет необходимости отправлять в магазин копии документов.
2. Я заказал Белый Motorola Defy - 17 января и забрал его на почте 28 января (доставка далеко от МСК). В целости и сохранности.
3. Первым делом, рекомендую проверить какая у Вас прошивка, в настройках телефона пункт About Phone, там Android Version, если стоит 2.2.1 или больше, то пропустите этот пункт инструкции.
Если стоит меньше, то надо прошить JRDNEM_U3_3.4.2 (Android 2.2.1 GB) 167.55 MB
ВАЖНО: В шапке этой темы, есть прошивка более свежая, в которой часть манипуляций, например со SWYPE, описанных в этом сообщении, проводить не требуется.
После прошивки, надо сделать wipe, т.е. Зайти в настройки\Privacy\Factory Data Reset и выполнить общий сброс, так называемый Soft Reset.
Это последняя официальная прошивка для европейского Motorola DEFY, с новым ядром и Android 2.2.1 на борту. Работает без разгона, быстрей чем родная прошивка с разгоном. Это как бы намекает. (для DEFY t-mobile, есть другая прошивка, я не уверен по поводу стабильности, поэтому воздержусь от ссылок.)
4. Теперь установите из маркета MoreLocale 2. Запустите его и выберите язык, Русский. Телефон частично будет русифицирован.
5. В телефоне будет предустановленно 3 клавиатуры (Android 2.2.1), это: Swype, Multi Keyboard и MOBiDV. По умолчанию, только в настройках MOBiDV (настройки телефона\локаль и клавиатура\настройки MOBiDV\добавить язык\русский) можно активировать русский язык. Как добавить русский язык в swype, будет сказано чуть ниже.
6. Теперь установите из маркета, приложение GO SMS. Затем зайдите в Меню\Text messaging\ удержите клавишу всплывающего меню (4 квадратика) и зайдите в настройки. Выключите Notification. Все, теперь приемом и отправкой СМС у вас занимается GO SMS. Это необходимо для приема и отправки СМС на русском языке. Если у Вас спросят где то, что открыть, GO SMS или Text Messaging, поставьте галочку "запомнить выбор" и выберите GO SMS.
7. Теперь даем root доступ нашему Motorola DEFY. Описанный ниже вариант на данный момент, единственный проверенный и рабочий способ дать root права на Motorola DEFY с прошивкой Android 2.2.1 (GB, на которую есть ссылка в пункте 3).
-Скачиваем программу:
Прикрепленный файл SuperOneClickFor2.1.zip   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2219
-Запускаем ее на ПК.
-На телефоне, Настройки\application\development\ включаем USB debuging.
-Подключаем телефон по USB к ПК.
-В окне программы на ПК, жмем ROOT. Ждем, пока она выполнит все операции. В конце лога будет надпись ОК.
-Если все сделано верно, в меню появится пункт Суперпользователь. Не трогаем его, просто перезагружаем телефон. Всё, Ваш телефон рутованый. Это можно проверить программой root checker из маркета.
8. Последнее, ставим Swype с поддержкой русского языка. К сожалению в том swype, который идет с android 2.2.1 GB на Defy, русского языка нет изначально. (Описаный ниже способ, относиться именно к прошивке из пункта 3)
a) я надеюсь Вы уже получили root доступ на своем Motorola DEFY? если нет, перечитайте пункт 7.
b) Скачайте и установите программу ROOT Explorer.
c) Скачайте Swype.rar, распакуйте и закиньте Swype.apk в телефон, не устанавливайте! просто закиньте в телефон или на карту памяти.
d) Закиньте libSwypeCore.so из того же архива куда нибудь в телефон или на карту памяти.
e) Запустите ROOT Explorer, он попросит root права, разрешите.
f) В правом верхнем углу нажмите RW.
g) Теперь удалите /system/app/Swype.apk и /system/lib/libSwypeCore.so
h) Теперь скопируйте файл Swype.apk из пункта C этой инструкции, в папку /system/app/ , а файл libSwypeCore.so из пункта d, по пути /system/lib/
i) В правом верхнем углу нажмите RO.
j) Запустите /system/app/Swype.apk прямо из ROOT Explorer и установите пакет.
k) Зайдите в настройки локали\клавиатуры и там должен быть пункт swype settings. Можно зайти в него и посмотреть, стоят ли галочки Русский и Английский, в списке языков swype.
l) Все ОК, просто выберите Swype как клавиатуру по умолчанию.
9) немного полезных приложений из маркета, которые надо сразу установить на Android 2.2.1 для Motorola DEFY:
- обновление для Adobe Flash. (есть вероятность, что после обновления Flash плеера, флеш будет тормозить. Поэтому воздержитесь от обновления, ожидайте новую версию апдейта.)
- голосовой поиск google (в 2.2.1 GB его почему то нет из коробки)
- Camera360
- Goggles
- Vital Player
- BusyBox
- Autorun Viewer
- Advanced Task Manager
- File Manager (от adao team)
- Просмотр улиц в картах Google
- RealCalc Scientific Calculator
- Barcode Scanner (для распознавания QR кодов)
- Home Switcher (если будет надо быстро сменить менеджер рабочего стола, после установки какого либо по умолчанию)
- ROOT Explorer (отличный файл менеджер, с правами ROOT)
- Карты Google (обновление, становиться автоматом. Но можно и вручную)
- YouTube (обновление, становиться автоматом. Но можно и вручную)
Это must have список, все приложения бесплатны, остальное по Вашему вкусу, например:
- Quick Pic (намного быстрей стандартной галереи и в отличии от нее, плавный в больших списках миниатюр и зумировании мульти тачем)
- Opera Mobile \ Opera Mini \ Firefox
- Swi FTP Server
Вроде ничего не забыл. Телефон полностью готов к эксплуатации.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 26.2.2011, 22:48
Конь в пальто
сообщение 31.1.2011, 18:34
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Вот интересная программка с хда, для показа уровня заряда в процентах, автор утверждает, что программа показывает только уровень при зарядке, не знаю, может он усовершенствовал прогу или что другое, но у меня на UK 2.2 вроде как показывает и разрядку.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=930457
У меня довольно точно показывает и в одну и в другую сторону. каждые 5% перескакивает десяток, причём это вряд ли статистика, при повышенной нагрузке быстро скачет, при нормальной - долго.
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 31.1.2011, 20:13
Zorge.R
сообщение 3.2.2011, 6:26
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Информация для всех владельцев Motorola DEFY с прошивкой Android 2.2.1 (а может и просто для всех владельцев Android 2.2 устройств):
По непроверенным данным, после обновления Flash player'a (после прошивки Android 2.2.1 - GB у вас в маркете будет доступно обновление для Flash плеера.) флеш и все с ним связанное, начинает заметно тормозить. В том числе видео плееры на флеш, некотрые флеш игры, и т.д. Произошло это на нескольких устройствах, поэтому рекомендую воздержаться от обновления, до выхода очередной версии flash или выяснения причин появления тормозов в его работе.
P.S.: Если кто то уже обновил flash player и заметил падение производительности, стукните мне в аську, попробуем откатить назад Ваш плеер. Заодно проверим как это повлияет на скорость его работы.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 3.2.2011, 6:30
mr.Ozio
сообщение 5.2.2011, 9:51
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Владельцы аппаратов Дефай, как у телефона обстоят дела с производительностью в трёхмерных приложениях. Знаю, что у него немного другое железо, чем у Вехи. 3D игры нормально тянет?
Zorge.R
сообщение 5.2.2011, 10:03
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Цитата(mr.Ozio @ Сегодня, 12:51)
* Владельцы аппаратов Дефай, как у телефона обстоят дела с производительностью в трёхмерных приложениях. Знаю, что у него немного другое железо, чем у Вехи. 3D игры нормально тянет?
Defy тянет их ничуть не хуже mileston, если не лучше, за счет более быстрого ЦПУ (судя по тестам квадранта). гпу у них одинаковый как я понял.
Я перед покупкой сомневался, milestone vs defy, интересовал вопрос производительности в 3D и UI. Так вот я был приятно удивлен, скоростью Defy. Как по мне, так Defy одно из самых производительных решений на данный момент. + у него больше ОЗУ, чем на майлстоне.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 5.2.2011, 10:03
mr.Ozio
сообщение 5.2.2011, 10:35
Из: Київ
Огромное спасибо за ответ. Теперь у меня не осталось сомнений - буду брать!
Zorge.R
сообщение 6.2.2011, 12:02
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Немного о Motorola DEFY и домашних сетях.
Сегодня стала проблема, как передать большой объем файлов, с Motorola ZN5 на Motorola Defy. bluetooth не очень впечатлял скоростью, поэтому хотелось использовать WiFi.
В общем результат:
zn5 <wifi> defy
Можно через wifi роутер, или напрямую.
скорость около 10-13Mbit/s, это вроде и предел для zn5, он быстрей у меня и с ПК не работает.
на zn5 запускаем Samba или FTP сервер, на Defy ставим ES проводник и вперед. Кстати ES проводник неплохо работает с домашними сетями (ftp\samba), в том числе расшареными стандартными средствами (~samba) windows ресурсами, есть возможность задать логин и пароль для сервера, что очень радует.
С домашней сетью также отлично работает DLNA и Media Share на Defy, в windows 7 и стандартном медиаплеере есть поддержка DLNA, а в любой версии windows частично media share.
Кстати в стандартном проводнике DEFY (доступен из недр media share) тоже есть поддержка samba серверов (только к серверам с парольной защитой, не подключается, поэтому ES проводник функциональней), вообще советую покопаться в Media Share (работает с ПК, телефонами, приставками, сетевыми дисками, телевизорами. Позволяет передавать файлы в обоих направлениях на любое устройство, запускать просмотр медиа файлов, с любого совместимого устройства, на любом другом, позволяет выполнять синхронизацию или просто расшаривание данных).
сообщение 6.2.2011, 19:46
Zorge.R,
хм... ))
Запустил на Ubuntu minidlna сервер,подключился с телефона через роутер по wi-fi,все очень просто и удобно.Теперь два вопроса.Вот я включил музыку на телефоне и закрыл DLNA на телефоне.Как теперь мне вернутся в этот плеер?Или только нужно опять запускать DLNA ,нажимать Play Media,выбирать сервер,папку Music и тыкать на песню и только тогда выскакивает опять этот плеер или есть способ по проще?
И второй.Какое видео этот плеер умеет играть?Пытался открыть 624 x 352 XVID MPEG-4 24 frames per second.Пишет что не может воспроизвести этот файл.
NPman
сообщение 6.2.2011, 20:18
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Судя по тестам с Neocore у майлстоуна получается 25 fps а у дефая где то 42 fps smile.gif
Tirraenaekon
сообщение 7.2.2011, 11:09
Пользователь №: 195 133
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Простите если это уже обсуждалось, поиском не нашёл. Какие размеры и вес у полной коробки с телефоном, хотя бы примерно? Хочу с ибея привезти, а там цена доставки от этого зависит.
УПД
Модераторы, перенесите пожалуйста сюда DEFY Motorola
Промазал темой =(
Извините.
Сообщение отредактировал Tirraenaekon - 7.2.2011, 11:16
сообщение 7.2.2011, 11:33
Tirraenaekon,
300-400 грамм
Zorge.R
сообщение 7.2.2011, 11:54
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Цитата(Bogd@n @ Сегодня, 14:33)
* 300-400 грамм
при трекинге, мне отображало 280 грамм.
krikka
сообщение 7.2.2011, 19:01
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15 723
Модель телефона: Motorola Atrix 2
Прошивка: Android 4.0.4
ВОбщем, пришел мне мой DEFY с Ибея.
Вроде все хорошо, но вот незадача: подключаю зарядное, загорается экран, на нем логотип Моторола, а потом рисунок пустой батареи с подписью "0%" и все. Телефон не включается. Висит на подключенном зарядном уже больше часа, и на нажатие клавиши включения постоянно показывает пустую батарею. У меня такое ощущение, что телефон просто не заряжается.
Кто-то сталкивался с таким? Может нужно время, чтобы раскачать пустую батарею?
Да, и еще, когда идет процесс зарядки, должен ли гореть какой-то индикатор на телефоне? Потому что у меня глухо.
Zorge.R
сообщение 7.2.2011, 19:14
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Цитата(krikka @ Сегодня, 22:01)
* рисунок пустой батареи с подписью "0%" и все. Телефон не включается.
Он и не включится, это было и на MAGX. Пока батарея в 0, телефон не включается даже при подключенной зарядке.
Вынь АКБ, поставь обратно. Подключи его к ПК. Не трогай телефон. Он должен включиться сам, через некоторое время.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 7.2.2011, 19:14
Конь в пальто
сообщение 7.2.2011, 19:15
Из: Керчь
Прошивка: CM9
krikka,
По всей видимости на брак нарвался, батарея по всей видимости дохлая
krikka
сообщение 7.2.2011, 19:34
Из: Украина, Киев
Цитата(Конь в пальто @ 7.2.2011, 19:15) *
krikka,
Продавец только что отписался, что божится и клянется 100%, что телефон у него работал. Он его включал раз для теста. Склонен верить, потому что рейтинг у продавца на Ибае очень высокий, почти 100%.
Но, если это батарея - то, в принципе, купить же новый аккум можно. Другое дело, чтобы не брак телефона.
Да, и еще, а почему именно к компьютеру? Обычная зарядка от сети его не включит?
Конь в пальто
сообщение 7.2.2011, 19:56
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Сейчас, с морозами, появилось куча сообщений на эту тему, я склонен думать, что в дороге морозы могут убить литиевые аккумы, в лучшем случае посадить в ноль
Zorge.R
сообщение 7.2.2011, 20:23
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Цитата(krikka @ Сегодня, 22:34)
* Да, и еще, а почему именно к компьютеру? Обычная зарядка от сети его не включит?
от зарядки, он у меня просто заряжается.
а от ПК, включается как только зарядка достигнет планки "включаемости".
+ если акб был отморожен на столько, что из 0 никак не выйдет, его можно "пробить", но это уже на пожарный случай.
после отморозки в 0, акб может достаточно долго приходить в себя.
ghosform
сообщение 7.2.2011, 20:25
Пользователь №: 10 914
Был такой глюк на моем Motorola em35 - вырубался тут же при автоматическом включении телефона при зарядке (как я понял, не хватает энергии в акамуле для стартового включения) лечил принудительным выключением или вытаскиванием акамуля из телефона...
А вот зарядка от компа мне не помогала т.к из коробки настройки подключения были на "выборе подключения", тобишь мобила заряжается, идет на загрузку, делает усилия, чтоб подгрузить меню выбора подключения и дохнет sad.gif
Сообщение отредактировал ghosform - 7.2.2011, 20:27
krikka
сообщение 7.2.2011, 20:29
Из: Украина, Киев
Пока лежит уже почти полчаса, никаких телодвижений. Или это мало?
Да, и как "пробить" его можно? Какие способы есть? На крайний.
сообщение 7.2.2011, 20:45
Цитата(krikka @ Сегодня, 22:29)
* Да, и как "пробить" его можно? Какие способы есть? На крайний.
напрямую батарею зарядить с помощью старой зарядки
krikka
сообщение 7.2.2011, 20:57
Из: Украина, Киев
Я конечно ценю лаконичность, но можно поподробнее?
Это то, как здесь описано?
4) Зайдите в загрузчик (кнопка увеличеня громкости + Вкл. питание). Дожно появиться сообщение - "ready to program, connect USB data cable".
Zorge.R
сообщение 7.2.2011, 20:59
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Цитата(krikka @ Сегодня, 23:29)
* Пока лежит уже почти полчаса, никаких телодвижений.
при подключении к ПК, лампочка индикатор не горит?
Если идет зарядка от ПК, у меня горит белым цветом. (от простой зарядки просто включается и показывает батарейку)
* На крайний.
или как сказал Bogd@n, или зарядить от лягушки, или отнести АКБ к знакомому электрику и попроси пробить.
Был у меня горе АКБ на одном телефоне, его приходилось раза 3 в год пробивать, т.к. если недоглядел и он садился в 0, то зарядку не брал вообще.
сообщение 7.2.2011, 21:07
krikka,
это походу к телефону подключают питание ,а не к батарее.Тебе нужно все тоже самое проделать до пункта 3 ,только с батареей.
Цитата(Zorge.R @ Сегодня, 22:59)
* т.к. если недоглядел и он садился в 0, то зарядку не брал вообще.
там по-моему при разряде в полный 0 контроллер на батарее отключается.
krikka
сообщение 7.2.2011, 21:15
Из: Украина, Киев
* На крайний.
Да, горит белым светом. Телефон уже час почти к ноуту подключен, ноль эмоций.
Завтра может отцу отнесу, он у меня соображает, что к чему и "прикурит"
krikka
сообщение 8.2.2011, 3:17
Из: Украина, Киев
Меня этот телефон доконает.
Вобщем, я "пробил" таки аккумулятор, тело включилось, зарядилось вроде бы нормально.
Вставил симку, оно попросило анлок от Т-Мобайл, я ввел код, разлочка прошла успешно.
Но...Я застрял на Мотоблер. Там нет нигде пункта или кнопки, чтобы зарегистрировать. ТОлько ввести уже существующие логин и пароль. Игрался и с Wi-Fi, и с APN - бесполезно. И даже перепрошился. Самое смешное, что даже на прошивке 3.4.2_131-003_DEBLUR_SIGN все равно просит ввести данные Мотоблер и без них ни в меню, никуда не пускает. Все что можно - совершить "экстренный звонок".
Вот, что пишет:
"SIM Card is removed or changed. Log in to your MOTOBLUR account to unlock"
И все, ввести ID и пароль. Но их у меня нет!! А как зарегистрироваться??
Это что за хрень вообще такая?
Я уже не знаю, что делать!!! Подскажите, потому что крыша едет!
На какую прошивку прошиться, чтобы хотя бы можно было зарегистрироваться, о том, чтобы этого долбанного мотоблера не было я вообще не мечтаю.
Спасибо!
Сообщение отредактировал krikka - 8.2.2011, 3:18
сообщение 8.2.2011, 5:36
* На крайний.
не советую заряжать от лягушки может вот что получится...
аккумулятор вы зарядите, но потом заряжать штатным ЗУ не сможите
Сообщение отредактировал BALU - 8.2.2011, 5:39
Конь в пальто
сообщение 8.2.2011, 6:10
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Спасибо!
После перепрошивки, надо вайп делать, то есть сброс настроек до заводских.
А ещё, что бы пропустить блюр, надо нажать клеточки и просто пропустить регистрацию skip'ом.
А ещё, утро вечера мудренее : )
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 8.2.2011, 6:31
Zorge.R
сообщение 8.2.2011, 8:35
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Добавьте в шапке, в ЧаВо, в пункт
"Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?"
ссылку
Старую ссылку из шапки только не убирать. Просто добавить эту с примечание что на русском.
И еще добавьте пункт "Что такое wipe/вайп" с небольшим пояснением.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 8.2.2011, 8:36
krikka
сообщение 8.2.2011, 11:10
Из: Украина, Киев
ссылку
Всем огромное спасибо за помощь!
Да, Wipe помог. наконец запустил телефон и балдею.
Еще раз спасибо!
Voxa
сообщение 8.2.2011, 21:08
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Народ, как у аппарата дела с 3д играми? Так же как и у айфона, всё ничтяк?
NPman
сообщение 8.2.2011, 21:22
Из: Oren
Прошивка: 2.1
Не знаю как насчет айфони вот сравнения с гэлекси и дисаер http://www.youtube.com/watch?v=9IuX70jEP4A
Zorge.R
сообщение 8.2.2011, 23:19
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Цитата(Voxa @ Сегодня, 0:08)
* как у аппарата дела с 3д играми?
тремя страницами ранее
Цитата(mr.Ozio @ 5.2.2011, 12:51)
* 3D игры нормально тянет?
Закрепите в шапке (+ к тому что в этом посте), что у аппарата все нормально с 3D.
Цитата(NPman @ Сегодня, 0:22)
* вот сравнения с гэлекси и дисаер
Дефи на этом видео, с 2.1.
на 2.2 он работает еще быстрей, в том числе быстрей чем гелекси s.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 8.2.2011, 23:20
krikka
сообщение 9.2.2011, 12:12
Из: Украина, Киев
Вобщем, новости не особо радостные.
Аккумулятор вчера был заряжен до 100% где-то около 4 часов дня.
Понятно, что пока тел новый, с ним хочется поиграться.
Немного пошарился по меню, чуть-чуть интернета, Ютуба, скачал пару живых обоев, звонки были, смс. В принципе, я бы не сказал, что нагрузка высокая. Средняя. Правда, все время был включен Wi-FI и экран на полную яркость.
В итоге где-то к 2-3 часам ночи аккумулятор уже был разряжен до 30%. ЛОжась спать, я отключил Вай-Фай, но сам телефон оставил включенным.
В 10 утра тело завибрировало и сказало, что батареи осталось на 5%. Я его выключил полностью.
Но через 2 часа, когда поставил на зарядку, аккум. был снова в "ноль" и не заряжался.
Пришлось опять пробивать.
Вобщем, я так думаю, что даже при минимальной нагрузке батарея больше суток жить не будет.
П.С. Кста, заказал себе уже 2 аккума запасных вместе с зарядкой, которая может заряжать их напрямую.
сообщение 9.2.2011, 14:14
Цитата(krikka @ Сегодня, 12:12)
* заказал себе уже 2 аккума запасных вместе с зарядкой, которая может заряжать их напрямую.
переносной акумулятор лучше закажи вместо кучи батарей. а сколкьо заплатил и где покупал не скажешь?) можно в лс, что б модераторы не ругались.
krikka
сообщение 10.2.2011, 14:29
Из: Украина, Киев
Есть глупый вопрос.
Существует ли для Defy программа-синхронизатор, чтобы можно было упорядочить нормально контакты и т.д.?
Например, аналог Motorola Phone Tools? ПОтому что у меня больше 200 контактов, перенесенных из старого телефона, и вручную их править будет очень гемморно.
Конь в пальто
сообщение 10.2.2011, 15:35
Из: Керчь
Прошивка: CM9
krikka,
MyPhoneExplorer
MyPhoneExplorer
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 1:19
