59 страниц V < 1 2 3 > »
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Oono8Pp-SLQ[/video]Специально пролитая вода
[video]http://www.youtube.com/watch?v=x06ozICnto8[/video]Падение с высоты 1.5 м
[video]http://www.youtube.com/watch?v=oAk9uOFCl_E[/video]Имитация нападения на телефон собаки
[video]http://www.youtube.com/watch?v=j1EzUcJA41o[/video]Падение в лужу экраном вниз
[video]http://www.youtube.com/watch?v=XwVKNEqkADk[/video]Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
[video]http://www.youtube.com/watch?v=FG5kMj0D_pA[/video]Видеопрезентация
[video]http://www.youtube.com/watch?v=m3SUkR3oCuc[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=7zi9ZsG8SMo[/video]Презентация от Mobile Gazette
[video]http://www.youtube.com/watch?v=TfyEth_L1U8[/video]Фотообзор хорошего качества
[video]http://www.youtube.com/watch?v=pQLzVGKarGo[/video]Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
[video]http://www.youtube.com/watch?gl=DE&v=zaf_uK8mIi0[/video]Распаковка
engadget
frandroid
[video]http://www.youtube.com/watch?v=SSU1DnubA_4[/video]
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся! [video]http://www.youtube.com/watch?v=OlbNkPIVIWk[/video]
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ): [video]http://www.youtube.com/watch?v=F1LydRyjBYg[/video]Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S. [video]http://www.youtube.com/watch?v=hVlsRCMltDg[/video]
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
mainbord
сообщение 30.10.2010, 17:42
Пользователь №: 174 840
Модель телефона: Defy
Прошивка: нет инфомации
Root
http://forum.androidcentral.com/motorola-d...efy-rooted.html
http://modmymobile.com/forums/580-motorola...uperthread.html
http://modmymobile.com/forums/580-motorola...oid2method.html
Прошивка
http://and-developers.com/sbf:defy
Сообщение отредактировал mainbord - 31.10.2010, 17:08
VirtualWaver
сообщение 4.11.2010, 22:42
Пользователь №: 43 405
Модель телефона: -
Давненько меня тут не было! smile.gif Как я рад видеть этот форум снова! smile.gif
Значит так, товарищи, я значит переехал в Англию месяц назад и как раз собираюсь себе тело взять. Естественно, Моторолу smile.gif РОКР E2 приказал долго жить! smile.gif Вообщем, сегодня зашел в магазин, есть один такой Carphone Warehouse и там увидел Defy - только получили smile.gif Брал в руки, игрался с ним. На нажатия реагирует мгновенно, экранчик очень яркий, цвета сочные, приложения сразу же открывает. Идет с контрактом от T-Mobile, 25 фунтов в месяц. Жалко только, что продавцы все пакистанцы, которые ни фига не смыслять, невозможно было узнать о наличии встроенного видео аксселератора. Я вообще-то хотел себе Milestone взять (та же цена), но вот увидел Defy и призадумался - все же, телефончик поновее будет. По характеристикам тоже сравним с Milestone и где-то даже лучше. Вообще-то приглядываюсь к Milestone 2. Он, естественно, получше будет. Но должен завтра пойти и проверить, есть ли Milestone 2 в продаже и если нет, то когда будет. Если по той же цене, то возьму Milestone 2, ну а если нет, то наверное все-таки Defy. Как считаете, взять Defy или все-таки первый Milestone? Ну и естественно, как только возьму, будет обзорчик маленький во благо нашего коммьюнити! smile.gif
P.S. Эй, ребят, а почему это я "новичок" и почему это мой рейтинг "0"? Что за безобразие!
P.S.S. Вообщем ребят есть возможность взять или XT720 или Milestone или Defy. Какой посоветуйте?
Сообщение отредактировал VirtualWaver - 4.11.2010, 22:51
No_Log!c
сообщение 4.11.2010, 23:57
Пользователь №: 152 690
Прошивка: 42_for_all ^^
ну я тебе скажу, что если ты хочешь представительный смартфон, который дорого смотрится и т.д. то бери milestone 2, а ежели собираешься по горам скакать и за жемчугом нырять, то бери Defy )) ибо новее не значит лучше. лично я вижу в milestone для себя огромный минус в его выдвижной qwerty клавиатуре, так как я противник слайдеров, а defy пригляделась по своим защитным параметрам, а для нашей страны она наиболее подходящий вариант. можно и гопарю по затылку съездить данным телефоном, и по пьяни случайно в лужу уронить... :D вообщем сердцу не прикажешь, бери то, что больше по нраву, а ежели глаз на Defy остановицца, то ждём подробненького отчёта dribble.gif
Morrow
сообщение 5.11.2010, 1:00
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Цитата(Arleckin @ 5.11.2010, 4:30) *
VirtualWaver ты опередил мои поиски на 3 минуты) только хотел отпостить)
З.Ы. а в тему выбора, сужу по себе, мой выбор однозначно DEFY, противоударность большой плюс)))
smile.gif Да уж, ребят, я столько сюда не заходил, что и забыл под каким ником захожу. Зашел под VirtualWaver - ником, которым никогда и не пользовался smile.gif Сейчас вот уже все ок, вспомнил старый добрый Morrow! smile.gif А я-то думал куда это все мои медали и заслуги подевались? smile.gif
Насчет Defy - я тут поковырялся в инетет и все же решил для себя, что он лучше первого Mileston-а и XT720. У XT720 приемущество только в камере, а у первого Mileston-а вообще нет (ну разве что QWERTY клавиатуры, лично для меня). Тут либо Milestone 2 либо Defy. Вообщем, пойду я завтра и посмотрю, если нет Milestone 2 и не ожидается в ближайшее время, возьму Defy и напишу тут маленький мини-видео обзорчик.
kL()p
сообщение 5.11.2010, 15:03
Из: Воронеж
Пользователь №: 34 540
Модель телефона: (M)Defy
Прошивка: 2.1-update1
Arleckin,
на 4pda новоиспеченный владелец жаловался что таким же образом приобретенный аппарат после вставки пчелайновcкой карты запросил unlock-code. T-мобайл хоть вроде и согласился бесплатно код прислать, но бдительность надо бы проявить.
Arleckin
сообщение 5.11.2010, 16:31
Из: MSK
Пользователь №: 203 863
Модель телефона: xt1225 xt1030
Прошивка: 6.0.1 BR
в поисках былой Motorola
Цитата(Morrow @ 5.11.2010, 18:45) *
Вообщем ребят я только что из магазина. Сказали они мне, что его сейчас на прилавках нет, будет через недельку. Так что будем ждать. Если к этому времени не привезут второй майлстон, то возьму дефи.
онлайн заказ для всей англии (T-Mobile)
kL()p этот магазин
Сообщение отредактировал Arleckin - 5.11.2010, 16:43
Morrow
сообщение 5.11.2010, 22:28
Из: Ереван, Армения
kL()p этот магазин
Спасибо за инфу! smile.gif Я только сегодня проверил сайт Т-Мобайл и там не было телефона. Ты, видимо, проверил прямо в тот момент как только они туда инфу засунули smile.gif smile.gif smile.gif А насчет второго, Carphone Warehouse, где я сегодня и был, то там сказали, что будет дней через десять. Ну на Т-Мобайловском сайте тоже написано что через 7 дней будет. Я завтра еще в парочку Carphone зайду, если нигде нет, то закажу у Т-Мобайл. Спасибо еще раз за инфу! smile.gif
Вообщем, заказал тело из сайта T-Mobile (там тарифные планы покруче чем предлагает Carphone). Тело будет у меня в течении 7 дней. Так что ждите обзор, товарищи! smile.gif
Сообщение отредактировал Morrow - 6.11.2010, 1:20
mainbord
сообщение 6.11.2010, 13:23
От владельца аппарата с 4pda
Комплект - сам аппарат (с белой полоской),проводная гарнитура, SD (2gb). Заглушки сидят плотно
OS: Firmware 2.1-update1
Тест: Quadrant - 1065 (над Galaxy S немного под Driod X)
Проц - ARMv7 rev2, Max freq 800, current 600
Renderer: PowerVR SGX 530
Angry Birds не тормозит
Blur иногда слегка подтормаживает (как его отключитьпока не нашел)
NeoCore 42 FPS
MoreLocale 2 - руссифицирует интерфейс (частично). Клавиатуру-нет.
Про зарядку - при включеных всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (20 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
поставил SmartKeybordPro - полет нормальный. заменил blur на LauncherPro - теперь аообще плавно всё.
Как выяснилось от сотрудника Motorola и от русского владельца, в Motorola Defy стоит 530 -ускоритель видео, но это не соотвествует документации процессора 3610 так как в нём нет видеоускорителя. Но в Defy стоит 3630 Ссылки:
http://community.developer.motorola.com/t5...d-p/7794/page/2
http://www.android-hilfe.de/motorola-defy-...fy-gpu-cpu.html
Сообщение отредактировал mainbord - 6.11.2010, 13:30
Arleckin
сообщение 6.11.2010, 14:59
Из: MSK
Прошивка: 6.0.1 BR
для тех кто хочет купить defy у t-mobile (США)
цена 379,99 без контракта действительна только при онлайн заказе с пересылкой на реальный адрес на всей территории США, цена в салонах составляет 479,99
телефон естественно лоченый
Цитата(Morrow @ 6.11.2010, 1:28) *
З.Ы. телефон не привезли, из за отсутствия у шефа мозгов (не купил из за +100$ к цене озвученной мной), печаль sad.gif
Сообщение отредактировал Arleckin - 6.11.2010, 15:09
padal
сообщение 6.11.2010, 17:23
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Arleckin,
Странно. На ресурсе 4пда владелец из Калифорнии обрисовал всё немного по другому - 380 стоит в салоне без налогов. С налогами где то 420. Это без контракта, и естественно в салоне тебе должны дать на него код анлока.
Просмотрел уже несколько видео где его топят.
Да, еще момент: Всё на том же 4пда по надписи на заводской пленке выяснили что купание телефона без плотно закрытых заглушек снимает с него гарантию.
Выводы делайте про себя. )
Arleckin
сообщение 6.11.2010, 17:41
Из: MSK
Прошивка: 6.0.1 BR
padal попробуй сделать заказ, до стадии оплаты, цена на сайте окончательна.
не верить инфе о ситуации в салоне не имеет смысла, человек не накручивает денег себе, а оказывает мне услугу
3gmobile-net
сообщение 6.11.2010, 18:08
Пользователь №: 218 951
Цитата(padal @ 6.11.2010, 17:23) *
Arleckin,
Таки да - 420 без контракта включая все налоги. да и на ebay их как собак нерезаных по такой цене и отправят хоть к черту на кулички
Вот только в салоне тебе дадут не анлок код
Право на анлок код от Т-мобайла имеют ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЕСТВУЮЩИЕ КОНТРАКТНЫЕ абоненты со стажем лояльности не менее 90 дней.
Остальные к негру-продавцу или покупать код на ebay за 20-25 баксов.
А если не пороть горячку, к январю этот телефон на том же ибэй можно будет взять баксов 300.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 6.11.2010, 18:28
padal
сообщение 6.11.2010, 18:24
Arleckin,
Вот только в салоне тебе дадут не анлок код, а половой орган негра-продавца за щеку.
Хм... Странно, ведь покупаешь без подключения.. Не буду спорить, меня там не было, и наверно никогда не будет sorry.gif
Ну 300 не 300, но если 400 с доставкой, то хорошо.
Воообще дёшево я бы даже сказал...
Добавлено позже (7.11.2010, 0:26):
Arleckin,
Да не обвиняю я твоего начальника pardon.gif просто что услышал - передал.
mainbord
сообщение 7.11.2010, 11:45
Можно заказать с clove или Computeruniverse. 11 завезут на клов и + 2 недели доставки. Стоимость 14000 с доставкой.
MMkonst
сообщение 7.11.2010, 14:40
Пользователь №: 206 701
Модель телефона: v600
Заказал сабж на Ebay. Нелоченный изначально, под любую сим-карту. Не от T-Mobile, а от Motorola.
Ценник с доставкой в Москву получился 17 800 руб. Думаю, что в России официально (если будет конечно) ценник будет выше.
moto_vision
сообщение 7.11.2010, 20:14
Из: Петербург
Пользователь №: 216 618
Модель телефона: V66>V3>L7>WX180>DEXT
Интересно, что в Польше, являющейся по моему разумения маленьким рынком, анонсирован и готовится к продаже Дефи. И чем же Польша привлекательней России?
mainbord
сообщение 7.11.2010, 20:39
moto_vision,
Думаю, что просто в Росии не популярна motorola, она же всего 1% Российского рынка занимает, а в Россиюпривозят только популярные модели, если посмотреть то за defy мало народу голосует. А насчёт цены,в России всегда цены на телефоны да и не только поднимают до небес на 30% дороже чем в англии к примеру года с 2005 за этим наблюдаю.
kL()p
сообщение 7.11.2010, 20:41
Из: Воронеж
Цитата(Morrow @ Вчера, 1:01)
Вообщем, товарищи, сегодня мне позвонили из T-Mobile и сказали, что мол, я не доверенный покупатель, так как только что в Англию приехал и у меня нет кредитной линии. Вообщем, отказали в выдаче телефона. Пошел я потом в Carphone, там тоже самое сказали...
О как... А никто не в курсе - в Германии такие же правила насчет покупки мобил без контракта? Собираюсь побывать там с официальным визитом и даже место уже присмотрел где Defy взять (некая местная евросеть The Phone House, которая судя по сайту и есть тот самый Carphone... или наоборот)
Тем, что Польша входит в Евросоюз. Проще завозить запчасти и организовывать сервис т.к. Европа плотно заселена.
Там народ готов работать за прибыль 10-20%, у нас меньше чем за 100% никто даже не почешется. Плюс полное отсутствие конкурентных товаров, производимых отечественными компаниями. Никто не хочет ничего производить, все хотят качать нефть и пилить бюджет ибо это лёгкие быстрые деньги. Украл, попилил, откатил - на этих трёх китах держится современная экономика России.
Сообщение отредактировал kL()p - 7.11.2010, 21:06
lpmusic
сообщение 13.11.2010, 1:45
Из: {KHABAROVSK}
Пользователь №: 153 740
Модель телефона: Korean Atrix, XT5
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
NOW IN STOCK
http://www.clove.co.uk/motorola-defy#
dreamer7
сообщение 13.11.2010, 5:14
Пользователь №: 156 128
Модель телефона: A1200e
Насчет того что будет и у нас.
http://www.shop.mts.ru/phones/motorola/defy.html
CHISTOV
сообщение 13.11.2010, 19:24
Пользователь №: 221 320
Модель телефона: nokia
Прошивка: 1.1
Привет всем!
Я вот 11 ноября заказал DeFY вот здесь https://www.computeruniverse.net/products/e...ack.asp?sr=DEfy Цена 294 евро плюс доставка DHL 29.40 .Так что цена вполне приемлеемая всего вышло около 13400руб. Да вот чуть не забыл если когда добавили телефон в корзину нажать внизу страницы надпись redeem gift certificate or discount code и в окошке ввести код clapping.gif FWR66CT то ещё будет скидка 5 евро.Мелочь а приятно. Выслали в тот же день.По сайту DHL телефон уже передан в почту России. Вот теперь думаю дней через 10 будет у меня. smile.gif
Сообщение отредактировал CHISTOV - 13.11.2010, 19:25
Конь в пальто
сообщение 13.11.2010, 20:31
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Цитата(CHISTOV @ 13.11.2010, 21:24) *
Привет всем!
А подробнее процесс заказа можно
NiX
сообщение 13.11.2010, 23:47
Пользователь №: 152 211
Модель телефона: e8+milestone+xt5
если уж на то пошло...
http://www.shop.mts.ru/phones/motorola/?FI...p;x=63&y=12
CHISTOV
сообщение 14.11.2010, 4:54
Прошивка: 1.1
Привет всем!
Вот здесь процесс покупки разложен на молекулы grin.gif http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic47562...omputeruniverse .В любом случае выходит дешевле чем в МТС. Тем более можно купить сейчас и получить к Новому году а не когда то.
ermak-72
сообщение 15.11.2010, 10:27
Пользователь №: 116 318
Модель телефона: Z8
Прошивка: Богу известно
computeruniverse.net Motorola Defy schwarz 349 евро...хых
вот пару минут назад смотрел..
русский будет там или нет?
ComputerUniverse.net
сообщение 15.11.2010, 11:08
Пользователь №: 221 343
Модель телефона: будет Motorola Defy
Ты что, не из России? Для Российской Федерации ценник € 294,03 !!!
Не забудь прибавить к € 294,03 (стоимости телефона) доставку, а она 28.23 евро, и вычесть € 5 скидку по коду FW3LAJM. Итого он обойдётся всего в 318 евро или 13 430 руб.
ermak-72
сообщение 15.11.2010, 11:11
Модель телефона: Z8
из казахстана я...так русский интерфейс будет?или только инглиш?
WegaW
сообщение 15.11.2010, 13:47
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
90% того, что только инглиш + рукейборд
kL()p
сообщение 16.11.2010, 22:36
Из: Воронеж
Таки купил сабж в берлине за 350 евро. Аппарат достойный. Осталось подобрать нормальную русскую клавую...
kL()p
сообщение 17.11.2010, 19:06
Из: Воронеж
Leoric,
без контракта, сим-лока никакого нет. Один минус - The phone house не участвует в Tax Free, так что налог вернуть не получится (если кто знает проверенный способ получить назад налог без специальной квитанции - прошу отписаться, с меня плюсы).
На аппарат отлично встал мод HTC-шной клавы (High resolution version отсюда), так что с русским вводом теперь проблем никаких. Без профиля мотоблюра и гугла аппарат вполне функционален, что радует.
upd: прямо из коробки русская клавиатура есть в swipe (её нужно только включить в настройках).
Сообщение отредактировал kL()p - 17.11.2010, 20:05
White_Bear
сообщение 18.11.2010, 3:24
Из: Пермский край
Пользователь №: 205 950
Модель телефона: ZN5 & RAZR MAXX
Прошивка: Брутальная
root
Supermax
сообщение 19.11.2010, 10:31
Пользователь №: 221 421
всем привет. я приобрел defy и очень им доволен. большинство моих друзей используют айфоны и я уже знаком со всем его ПО и всеми прибамбасами. этот телефон оставил позади и айфоны и все ему подобные. во первых он очень лекгий, во вторых он не бьется не царапается не пропускает воду - воообщем мотор этот не убьешь. интерфес настолько лекгий что даже не очень опытный ламерский юзер сможет настроить его по вкусу. все как называется под рукой. не надо далеко идти ни за кнопками программ ни за настройками.
padal я тоже хотел ХТЦ до того как увидел моту. это чтото с чемто. берите моту. ХТЦ в сторонке курит.
Сообщение отредактировал Supermax - 19.11.2010, 10:31
venyabest
сообщение 19.11.2010, 14:50
Пользователь №: 90 633
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Родная :)
Supermax - где брал то? и почем?
Правка от Osta: Уважаемый venyabest , для таких вопросов есть тема Где, кто и как купить Android -фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах! Мой опыт . , здесь сам телефон обсуждается
Сообщение отредактировал Osta - 19.11.2010, 15:43
Supermax
сообщение 21.11.2010, 16:10
[quote name='venyabest' date='19.11.2010, 18:50' post='1547129']
привезли из германии за 350 евро
Добавлено позже (21.11.2010, 20:17):
кто-нибудь знает как подключить телефон к интернету через ЮСБ не вайфай, и возможно ли это?
MMkonst
сообщение 5.12.2010, 5:58
Доставили мне мей девайс из Великобритании.
В коробке: аппарат, микроСД карта на 2 ГБ, зарядное устройство, USB кабель, проводная гарнитура, описание.
Никаких локов или логотипов оператора нет. Все функции доступны. Внутри среди софта также нету ничего, что было бы привязано к оператору.
Краткий обзор:
Корпус. Очень качественно сделан. Не скрипит и не люфтит. По внешнему виду сразу и не скажешь, что аппарат влагозащищенный.
Экран очень чувствительный. Для реакции достаточно не нажатия, а просто микроприкосновения. На мой взгляд, это небольшой минус.
Софт: андроид 2.1 апдейт 1. При включении сразу запросил гугловский акаунт. Без такого аккаунта не работаю некоторые функции и возможности, например, маркет.
Фото с данного аппарата превосходные, правда когда без вспышки и в помещении обший тон фотографии сдвинут немного в сторону зеленого.
Русской локализации нет. Есть только русский ввод на виртуальной клавиатуре. Сама клавиатура двух типов: Swype и Multi-touch.
Удивило то, что наушники (гарнитура) то же влагозащищенные. Остались в кармане джинсов и постирались в стиральной машине. После этого нормально работают.
А теперь ложка дегтя. Аппарат не отправляет СМС-ки на русском языке. Причем установка альтернативных клавиатур не помогает. Смена локализации на другие (варианты английского, немцкий, испанский и т.п.) не помогает. Проблема решается только установкой сторонней программы для управления СМС - Handcent SMS
В общем все. Если есть вопросы, задавайте
Сообщение отредактировал MMkonst - 5.12.2010, 6:12
MMkonst
сообщение 5.12.2010, 9:34
Мне прислали из Великобритании обычной государственной почтой. Royal Mail - Почта России. Срок доставки в Москву до вручения составил 10 дней!!! Причем не из Лондона, а из какого-то захолустья в Уэльсе. Считаю это фантастически коротким сроком. Прежние отправления их Европы и США шли примерно месяц.
сообщение 5.12.2010, 9:35
MMkonst,
1.очень хотелось бы увидить примеры фото и видео данного аппарата.
2.как звук, в ушах и так.
3.как работоспособность системы? софт нормально встаёт? работа с тяжелыми файлами хорошо идёт? 4.фильмы например тяжелые смотреть реально?
5.как батарея держит?
6. русский язык в мею возможен?
7. откуда покупал и сколько ждал?
8. если есть аська, был бы рад там пообщатся насчёт этого девайса, так как в недалёком будущем планирую брать его.
MMkonst
сообщение 5.12.2010, 9:51
Claus398,
1. Примеры фото выложу немного позже.
2. На мой слух звук отличный. Хотя я не специалист и музыкальным слухом не обадаю. Сам аппарат довольно громкий - на полной громкости мелодию звонка отлично слышно в картамне крутки в метро.
3. Пользуюсь уже неделю. Аппарат не завис и не глючил ни разу. Все проги открываются без задержки. Новый софт встает без проблем (по крайней мере тот, что я скачивал через маркет). С тяжелыми файлами пока не пробовал - но думаю то же проблем не должно быть. Фильмы специально не заказчивал чтобы посмотреть. Но с ютюба все отлично грузится и показывает.
4. Батареи хватает на один день, если активно пользоваться. Если не очень активно (5-10 звонков и почту проверять) то на пару дней хватает.
5. Русский частично возможен, если скачать More Locales и установить русский. Но росифицируется примерно половина меню. Для меня это не важно - мне и английский ОК.
6. Покупал здесь: http://www.gummobile.com/phones/Motorola_D...d_Sim_Free.aspx
Про сроки см. мой пост выше
7. Аська: 375086491 Но только в понедельник смогу пообщаться
kL()p
сообщение 5.12.2010, 21:41
Из: Воронеж
У меня из Германии - куплен в The Phone House. Вполне работает без аккаунтов гугля и блюра.
С этим связано несколько косячков:
1. Без аккаунта гугля или корпоративного мелкософт эксченджа невозможно создать новый календарь, поэтому пока нахожусь в поиске костылей для этого дела (гугль и блюр не хочу подключать по идейным соображениям).
2. Без аккаунта блюра обновления по воздуху не будет - при выходе новой прошивки придется шить с ББ.
3. Номера быстрого вызова в стандартной звонилке сбрасываются при перезагрузке. С чем этот косяк связан - пока не понял (грешу на блюр), просьба к другим счастливым владельцам проверить это дело .
Цитата(Claus398 @ Вчера, 12:30)
как батарея держит?
прожил 2 дня и 18 часов без подзарядки в течении которых было 35 минут звонков, штук 10 смс, часа 3 игры в Jewellust, часа 2 читал, несколько раз включал вайфай для перекачки файлов с ББ. Мобильный инет выключен. Считаю это очень достойным результатом.
Сообщение отредактировал kL()p - 5.12.2010, 21:43
Sanyok_
сообщение 5.12.2010, 23:06
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
MMkonst, kL()p, если не трудно выложите примеры фото и видео как делает аппарат в максимальном разрешении.
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 10:42
