59 страниц V « < 52 53 54 55 > »
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Oono8Pp-SLQ[/video]Специально пролитая вода
[video]http://www.youtube.com/watch?v=x06ozICnto8[/video]Падение с высоты 1.5 м
[video]http://www.youtube.com/watch?v=oAk9uOFCl_E[/video]Имитация нападения на телефон собаки
[video]http://www.youtube.com/watch?v=j1EzUcJA41o[/video]Падение в лужу экраном вниз
[video]http://www.youtube.com/watch?v=XwVKNEqkADk[/video]Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
[video]http://www.youtube.com/watch?v=FG5kMj0D_pA[/video]Видеопрезентация
[video]http://www.youtube.com/watch?v=m3SUkR3oCuc[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=7zi9ZsG8SMo[/video]Презентация от Mobile Gazette
[video]http://www.youtube.com/watch?v=TfyEth_L1U8[/video]Фотообзор хорошего качества
[video]http://www.youtube.com/watch?v=pQLzVGKarGo[/video]Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
[video]http://www.youtube.com/watch?gl=DE&v=zaf_uK8mIi0[/video]Распаковка
engadget
frandroid
[video]http://www.youtube.com/watch?v=SSU1DnubA_4[/video]
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся! [video]http://www.youtube.com/watch?v=OlbNkPIVIWk[/video]
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ): [video]http://www.youtube.com/watch?v=F1LydRyjBYg[/video]Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S. [video]http://www.youtube.com/watch?v=hVlsRCMltDg[/video]
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
Fornever
сообщение 15.8.2012, 7:00
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 191 524
Прошивка: АндроЕд 2.3.6
всё будет хорошо
MARKyxa, может какие контакты на микроюсб сдохли? Хотя, я грешу на контроллер зарядки. Тут только в мастерскую.
MARKyxa
сообщение 15.8.2012, 7:20
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Fornever,
разбирал и не раз, все пятки нормальные, прогревал их так же
Добавлено позже (15.8.2012, 19:37):
Заметил что если телефон подключить без АКБ к юсб под определенным углом то на секунду загорается белый светодиод, на что теперь грешить на кп или на гнездо? А при вставке с АКБ телефон начинает включаться
Сообщение отредактировал MARKyxa - 15.8.2012, 8:40
Igorek91
сообщение 16.8.2012, 10:16
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Нарисовался у меня вопросик по поводу ядра: у меня дефи со старым модулем камеры, сейчас стоит СМ9. так вот, ядро у меня вот такое 2.6.32.9-gb08c3c8.
Какое ядро мне можно поставить посвежее??? и что измениться???
я знаю что надо ставить ядра, только старые, а то камера не будет работать, но может из старых есть посвежее)
Сообщение отредактировал Igorek91 - 16.8.2012, 10:19
gost1987
сообщение 18.8.2012, 19:43
Пользователь №: 228 161
позитиииифф
Всем привет!
Народ подскажите пожалуйста по работе в CWM:
Все пишут что мона сохранить текущую версию ОС, чтобы потом сделать backup.
Цитата из темы -
"Резервное копирование системы
-Входим в режим Recovery описанным выше способом
-Кнопкой регулировки звука (вверх - вниз) переходим к Backup & restore и выбираем при помощи кнопки включения .
-Выбираем backup, жмём кнопкой включения, начинается процесс сохранения, ждём..."
У Меня Defy MB525 прошивка 2.2.2 версия системы 34.179.2
и вот у меня при входе в CWM нет варианта "backup" или "restore"
У меня CWM можно только wipe делать и обновлять ОС через архивы .zip
Вопросы:
1. Почему в Вашем CWM есть "backup" и "restore" а в моём нету? Ведь как я понял CWM один и тот же на одну версию прошивки (тоесть на версии андройда 2.2.2 не могут быть разные CWM)
2. Как Вы ставите nandroid (это же папки с файлами) через CWM?
сообщение 18.8.2012, 20:09
gost1987,
если у вас только такие пункты, очевидно, вы входите не в CWM, а в стандартный рекавери.
У вас точно установлен CWM?
Сообщение отредактировал noph8 - 18.8.2012, 20:09
gost1987
сообщение 19.8.2012, 7:15
позитиииифф
Цитата(noph8 @ 18.8.2012, 14:09) *
gost1987,
Я прочитал тему по установке CWM и там написано что вначале нада установить SndInitDefy_2.3.apk.
Вопрос:
У меня это приложение устанавливается, но в конце когда нада нажать на кнопку "Install 2ndInit BootMenu" - выдаёт ошибку "Произошла неожиданная остановка приложения Суперпользователь (процесс com.noshufou.android.su). Повторите попытку."
И если я правильно понял, из-за этой ошибки не устанавливается "2ndInit Menu" так как он пишет - "2ndInit Menu NOT currently installed."
1.Обязательно ли при установке CWM ставить именно SndInitDefy_2.3.apk ? У меня версия SndInitDefy_1.8.apk устанавливается без проблем. Можно ли её поставить?
C ним ставиться bootmenu v0.8.3
SndInitDefy_1.8.apk + bootmenu v0.8.3 - это и есть CWM так ведь?
Там дальше написано, что нада установить " CWM touchbootmenuV2.0beta_multibootV0.7-20120618-signed.zip" через CWM.
2. При установке любого файла .zip через Android system recovery <3e>
выбрав "apply sdcard:update.zip" он пишет лог:
E:Can't open/cache/recovery/command
E:Can't open/cache/recovery/caller
--Install from sdcard...
Finding update package...
Opening update package...
Verifying update package...
E:failed to open /sdcard/update.zip (No such file or directory)
E:signature verification failed
Installation aborted.
Почему он не видит файлы .zip которые я скидываю в корень карты памяти?
P.S.> Народ напишите подробно как Вы устанавливали CWM и какие версии файлов использовали...
Сообщение отредактировал gost1987 - 19.8.2012, 7:38
Fornever
сообщение 21.8.2012, 6:52
всё будет хорошо
Судя по всему, права рут ты получил.
Теперь программа суперюзер даёт права суперпользователя тем или иным приложениям. Обычно при первом запуске приложения, требующего такие права, появляется окошко, где спрашивается, дать ли прва суперпользователя данному приложению. Нужно нажать "да". Если по каким-то причинам приложение не получило права, заходим в суперюзер и оттуда находим приложение и даём ему права. Далее по мануалу.
Сообщение отредактировал Fornever - 21.8.2012, 7:00
gost1987
сообщение 21.8.2012, 18:13
позитиииифф
Только вот зайдя в приложение "Суперпользователь", там три закладки "Приложения","Отчёт","Настройки".
В закладке приложения написано НЕТ приложений... и добавить их никак нельзя я пытался.
Подскажите а можно ли удалить приложение Суперпользователь?
22:42 по Москве...спаать охото просто неимоверно, завтра на работу к тому же...
И вот он!!! Долгожданный резльтат!!! еееееееееееееееееееееееееееееее
Всё получилосЬ!!! наконец-то поставился CWM!
Огромная благодарность Fornever , Вы навели меня на мысль, почему если рут ставится нормально и приложение суперпользователь работает, то нет никаких запросов
на разрешение прав и нет прилодений в закладке "приложения".
Короче проблема была вот в чём - SuperOneClickFor2.1 - это приложение НЕ работает на прошивке 2.2.2 v. 24.179.2 оно для андройда 2.3
а мне нада было делать рут только SuperOneClickv1.9.1_ShortFuse.Drivers - вот это рабоатет как нада на андройде 2.2
Сообщение отредактировал gost1987 - 21.8.2012, 18:47
Martyr
сообщение 23.8.2012, 15:18
Из: пора отсюда сваливать....
Пользователь №: 152 936
Модель телефона: Z10, Milestone, DEFY
Прошивка: Android 4.0.4
Добрый день. Подскажите пожалуйста - данный динамик от W950 сониэрика встанет на наш дефи ?
сообщение 23.8.2012, 15:49
Цитата(Martyr @ Сегодня, 18:18)
* Добрый день. Подскажите пожалуйста - данный динамик от W950 сониэрика встанет на наш дефи ?
Должен подойти. Но 100% гарантии дать не могу.
Martyr
сообщение 29.8.2012, 16:14
еще вопрос - в телефоне 2 динамика ? получается данный динамик именно с которого слушаю собеседника ?
сообщение 29.8.2012, 19:58
Цитата(Martyr @ Сегодня, 19:14)
* еще вопрос - в телефоне 2 динамика ? получается данный динамик именно с которого слушаю собеседника ?
да, два динамика. Это т.н. спикер - динамик, который передаёт речь собеседника.
А что у вас за проблема?
Добавлено позже (29.8.2012, 23:00):
Igorek91,
переместил твоё сообщение в Аккумуляторы, Док-станции, Чехлы, Плёнки и прочие аксессуары
(уж ты-то должен знать, куда постить)
Правка от Igorek91 я ж это и ждал, точнее хотел сам через время переместить))
в этой теме куда больше активности, чем там... вот и подумал, что народ увидит - заинтересуется smile.gif
Спасибо))
Сообщение отредактировал Igorek91 - 29.8.2012, 20:41
Martyr
сообщение 30.8.2012, 6:30
Igorek91,
Спасибо))
слышно сильное эхо при разговоре (уменьшаю громкость спикера и все ок) и меня отрывками слышит собеседник
Fornever
сообщение 30.8.2012, 21:56
всё будет хорошо
Динамик и эхо не связаны. Я изредка слышу эхо - чаще когда с женой разговариваю. У неё сонерик Хперия. Помню раньше проблема эхо у многих людей встречалась - но это скорее баг опсоса+ особенности железа конкретных моделей телефонов, но никак не динамика.
Добавлено позже (31.8.2012, 1:07):
Камрады, сильно беспокоит вопрос: как уменьшить чувствительность экрана. В результате наблюдений понял следующее:
С падением температуры (осень, зима) экран начинает хуже чувствовать палец, но в принципе достаточно для пользования при окружающей температуре до -5, 10 градусов. При повышении температуры тач становится более чувствительным., кроме того, руки потеют, выделяется много соли, влаги и жира, которые дезориентируют тач и он начинает некорректно обрабатывать касания.
Сравнивал работу своего Дефи с работой сонерика жены и НТС сенсейшн. Сонерик самый "тупой" - нужно довольно плотно прижать палец, чтобы тапнуть. НТС ближе к правильной настройке - отклики на касания более интуитивные и корректные. Дефи - очень чувствителен, иногда срабатывает даже до того, как палец дотронется до поверхности стекла. О подобных проблемах (слишком высокая чувствительность) читал - встречается и в других телефонах, других производителей. Это вроде как и не проблема, а фитча - телефон чувствителен к касанию и всё тут. О высокой чувствительности тача Дефая меня предупреждали здесь же ещё до покупки, но человек не относил это к проблеме и даже наоборот - сравнил с айфоном в пользу Дефая. Впрочем, я и не в претензиях. Просто для меня лично такая чувствительность излишняя.
Кто подскажет, где в прошивке искать файл с настройками чувствительности.
Под Асер ликуид есть даже спец прога, которая изменяет системные настройки чувствительности сенсора экрана, но под наш тел она не подошла.
metallfun
сообщение 31.8.2012, 5:51
Из: Березники
Пользователь №: 159 138
Модель телефона: Samsung S8+
В циане 7 есть пункт - настройки -настройки устройства - мультитач. С увеличением одновременного числа нажатий, чувствительность экрана снижается. Я выставил максимально 8. Вроде бы немного уменьшилась чувствительность
Сообщение отредактировал metallfun - 31.8.2012, 5:52
Igorek91
сообщение 31.8.2012, 10:47
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
если чувствительность действительно меняется, тогда вот вам ещё програмка Defy Multitouch Enabler & Multitouch Visible Test - устанавливаем мультитач на свой выбор
хотя я ничего так и не заметил ))
Сообщение отредактировал Igorek91 - 31.8.2012, 10:48
Fornever
сообщение 31.8.2012, 11:59
всё будет хорошо
Прога у меня не работает. При попытке запуска функций, мне вежливо сообщают что эта программа исключительно для телефона Моторола МВ525... (у меня прошивка Дефи+ и кругом пишется МВ526)
Igorek91
сообщение 31.8.2012, 12:06
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
хм... у меня работала везде)
может в файле build.prob немного подкорректировать строчку ro.product.model=MB525 blind.gif
Fornever
сообщение 31.8.2012, 12:11
всё будет хорошо
ПРога попросила установить бутменю, я поставил 2ndinit. Выставил 10 точек мультитача. Перезагрузил телефон. Зашёл в прогу чтоб убедиться - так и осталось 10 точек. Снижения чувствительности не заметил ни на йоту. Да и не понял я - зачем больше двух точек мультитача и в каком приложении это можно посмотреть как работает? Точнее не в каком приложении, а в приложении, которое используется в работе.
Правка от Igorek91: вот и я не увидел разницы в чувствительности((
Сообщение отредактировал MARKyxa - 1.9.2012, 0:22
metallfun
сообщение 1.9.2012, 9:30
Из: Березники
Ну не знаю pardon.gif . Что мне немного помогло, то Вам предложил. Заказал Photon 4G. Как приедет - посмотрю, как у него дела с этим обстоят. P.S. - у друга Defy и его жены defy+ - этих проблем с тачем нет, но вот экраны не выдают такие насыщенные цвета, как у меня . В чём может быть дело?
Сообщение отредактировал metallfun - 1.9.2012, 16:35
Fornever
сообщение 5.9.2012, 21:02
всё будет хорошо
Земляки украинцы. У меня опсос Киевстар. В тех местах, где у других телефоны работают, мой Дефай не видит сеть (разные сёла и т.п.). Подскажите какой регион лучше выставить в Defy baseband switcher, чтоб всё работало.
HurtSinneR
сообщение 12.9.2012, 8:29
Пользователь №: 182 254
Модель телефона: Defy
Здравствуйте
купил defy обычный. вчера пришел с гон-конга , заряд батареи был (40%)
со стоковой прошивкой 2.2 английский (успел только рутировать)
при зарядке от розетки идет зарядка батареи (зарядка не оригинал)
но он не заряжается.ни на процент
побывал через usb тоже самое. идет зарядка но он не заряжается.
заряда осталось 5%
что можно предпринять в этой ситуации?
Извините если что-то не так написал.
Сообщение отредактировал HurtSinneR - 12.9.2012, 8:33
K()t
сообщение 12.9.2012, 8:42
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
HurtSinneR, купить зарядку по мощнее
HurtSinneR
сообщение 12.9.2012, 9:00
и когда подключен он к usb он начинает циклически подключатся отключатся к пк cry.gif
если я куплю зарядку и нечего не изменится.
что тогда делать?
Igorek91
сообщение 12.9.2012, 9:08
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
HurtSinneR, поменяйте USB шнур!!! в точности как у Вас была такая проблема
p/s правда со старым шнуром у меня телефон ещё некоторое время заряжался за этак часов 12, а потом вообще перестал. С компом в то время он тоже конект/дисконект по несколько раз за пару секунд
Сообщение отредактировал Igorek91 - 12.9.2012, 9:12
K()t
сообщение 12.9.2012, 9:23
Прошивка: CM
что тогда делать?
если ты телефон только купил, пиши продавцу.
HurtSinneR
сообщение 12.9.2012, 10:05
Спасибо за ответы
Сегодня попробую usb шнуры от HTC и Нокия и Гнусмуса
и ихние зарядки тоже.
О результатах отпишусь.
K()t
сообщение 12.9.2012, 11:25
Прошивка: CM
Цитата(HurtSinneR @ 12.9.2012, 13:05) *
Спасибо за ответы
У меня от нокиевских зарядок телефон виснет и сам набирает сМс ки звонит, вобщем какойто бес вселяется если не успеешь заблокировать экран
HurtSinneR
сообщение 13.9.2012, 10:40
Разобрался я с зарядкой телефона.
Она давала маленькое напряжение.
А usb который был в комплекте тоже почему то глючил.
И подошла зарядка от HTC desire hd
Так что извините за панику и флуд
Fornever
сообщение 13.9.2012, 19:58
всё будет хорошо
Как-то писалось уже. Рекомендованная сила тока для зарядки литиевого аккума должна быть несколько больше 0.5С. То-есть, при ёмкости батареи 1500 мач, сила тока при зарядке должна составлять несколько больше 750 мач. В нашем телефоне зарядник выдаёт 850 мач. У жёниного сонерика с аккумом ёмкостью 1400 мач, зарядник тоже на 850 мач. В НТС (например Дизайр) батарея имеет порядка 1500 мач и зарядник, естественно, сделан такой как нужно - порядка 850 мач. Посему, все зарядники андроидтелефонов практически одинаковы. Проблемы с кабелем нередки. В частности, я выкинул уже два ЮСБудлинителя, которые работали, но как-то криво. Когда я разрезал пластик вокруг самого разъёма, то увидел, что места спайки сильно окислены. Такая-же ситуация случилась с родным миниЮСБ кабелем от Кеноновской зеркалки. Думаю, китайцы экономят на материалах, делают некачественную пайку на некачественных проводах.
gost1987
сообщение 16.9.2012, 15:52
позитиииифф
Нароооод спасайтеее)
Хотел перепрошить свой андроид 2.2 на 2.3 и получил зависание на лого "M"...
Как всё было:
1.Обновил Boot menu до версии 1.1.0 + recovery 5.0.3.2 через CWM - всё отлично установилось!
2.обновил ядро с помощью FSBF из прошивки 4.5.1-134_DFP-10 - только не через RSD а через CWM установкой zip архива (чё-то я тут протупил...и глупость наверняка сморозил, но шить через RSD не стал так как назад не откатиться)
3.Поставил Nandroid прошивки (boot+logo+devtree+recovery+system) - распаковал в clockworkmod/backup и ставил через advanced restore. Результат - перестал загружаться (виснет на лого "M")
4. Если я правильно понял под русификатором подразумевается - установка Kernel+devtree+recovery 231 - установкой зипа из рекавери... Это я и сделал... Результат тот же... :'(
5. Попробывал сделал откат назад через advanced restore востановив system - Результат 0...
Что было в начале:
Версия системы - 34.179.2 MB525.Retail.en.CEE
версия андройда-2.2.2
версия радиомодуля - EPU 93_U_00.59.01
версия ядра - 2.6.32.9-ga28fcc4
номер сборки -jorem_43_3.4.2-179-2
CWM Recovery -v.3.1.0.0(defy)
P.S.> Парнии выручайтеее батареи на долго не хватит)))
Да кстати, если тупо подключить мой зависший на лого "M" телефон через usb он будет заряжаться?
K()t
сообщение 16.9.2012, 18:08
Прошивка: CM
gost1987, так заряжатся не будет. заряди жабкой, или на крайняк два провода с зарядки на клеммы батареи, только не путать полярность, на пол часика.
Ты прошивал полный sbf своей прошлой прошивки через РСД Лайт?
gost1987
сообщение 16.9.2012, 19:17
позитиииифф
Спс за помощь!) об этих интересных идеях я тоже слыхал ))) но мне с эим полегче, я через док-станцию отдельно АКБ заряжу.
RSD видит телефон в BootLoader, но прошивая файлом FSBF
в конце в в разделе RSD - Status написано - Please manually power up this phone.
Док-станция
Да c базового андройда 2.1 на андройд 2.2 Floyo я прошивал полной прошивкой через RSD.
-MOTOR-
сообщение 17.9.2012, 5:13
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(gost1987 @ Вчера, 19:52)
* Версия системы - 34.179.2 MB525.Retail.en.CEE
Найди сбф этой прошивки и прошей через рсд!
plugin55
сообщение 19.9.2012, 7:54
Пользователь №: 220 761
Модель телефона: Moto X Pure
У кого еще пылинки появились под экраном? Ведь не было же) Карманы куртки чистые (куртке две недели smile.gif ) в остальное время лежит на столе. Протирается слегка влажной микрофиброй, когда совсем запачкается экран. Прям не понятно, ведь ip67. В этой теме нашел только два поста про пыль.
K()t
сообщение 19.9.2012, 8:52
Прошивка: CM
Сколько телефону лет?
Добавлено позже (19.9.2012, 11:54):
plugin55
сообщение 19.9.2012, 10:34
Неизвестно мне. Покупал тут на форуме. На вид практически в идеале. Может восстановленный был. Как только я его получил пылинки были в правом верхнем углу, еле заметные. Сейчас в нижних углах, тоже еле заметные, но все же добавились. Резинки вроде плотные, закрывается задняя крышка очень туго. Почитав зарубежные форумы, понял что это видимо неизбежно. Где-то нет герметичности либо был пересобран криво.
gost1987
сообщение 19.9.2012, 17:05
позитиииифф
Но у меня всё проще решилось) и я неспредельно рад, сейчас у меня 4.5.1-134_DFP-231.
Она конечно в целом лучше 2.2 но как мне показалось, те же рабочие столы в 2.3 как-то
тяжелее листаются чем в 2.2.
Добавлено позже (19.9.2012, 20:15):
Народ, может кто ставил темы на андройд 2.3, подскажите пожалуйста.
У меня DEFY MB525 c андройдом 2.3 и я хотел бы поставить темы на него, нашёл
эти темы скачал для темы HDPI (если на CyanogenMod 7.2 они идут, то на родной 2.3 версии сборки 4.5.1-134 DFP-231 тоже пойдут), скинул на microSD, устанавливаю как сторонние приложения через "файлы" эти темы имеют формат .apk.
Так вот после установки и перезагрузки темы ничего не меняется...она только в диспетчере висит.
Расскажите как нада правильно устанавливать, может нужны проги какие-то для управления темами>?
Или как их менять-то тогда?
Особо не парьтесь по этому поводу! Я себе сразу с DEFY заказал запасной корпус с разными мелкими кнопочками и резиновыми заглушками + дисплей (экранчик) который обошёлся где-то в 1000р.
Сообщение отредактировал gost1987 - 19.9.2012, 17:34
Fornever
сообщение 19.9.2012, 20:07
всё будет хорошо
Какие темы??? Есть темы оформления лончеров - так к каждому свои. В Циане по дефолту стоит АДВ лончер - тем полно в маркете
В 2.3.6. по умолчанию родной лончер - тем к нему вроде нету, ставь Любой лончер из маркета и темы к нему
-MOTOR-
сообщение 20.9.2012, 5:08
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(gost1987 @ Вчера, 21:05)
* если на CyanogenMod 7.2 они идут, то на родной 2.3 версии сборки 4.5.1-134 DFP-231 тоже пойдут
Где логика? Не пойдут они на стоковой проше,они только для циана!
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 19:40
