59 страниц V « < 53 54 55 56 > »
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Oono8Pp-SLQ[/video]Специально пролитая вода
[video]http://www.youtube.com/watch?v=x06ozICnto8[/video]Падение с высоты 1.5 м
[video]http://www.youtube.com/watch?v=oAk9uOFCl_E[/video]Имитация нападения на телефон собаки
[video]http://www.youtube.com/watch?v=j1EzUcJA41o[/video]Падение в лужу экраном вниз
[video]http://www.youtube.com/watch?v=XwVKNEqkADk[/video]Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
[video]http://www.youtube.com/watch?v=FG5kMj0D_pA[/video]Видеопрезентация
[video]http://www.youtube.com/watch?v=m3SUkR3oCuc[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=7zi9ZsG8SMo[/video]Презентация от Mobile Gazette
[video]http://www.youtube.com/watch?v=TfyEth_L1U8[/video]Фотообзор хорошего качества
[video]http://www.youtube.com/watch?v=pQLzVGKarGo[/video]Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
[video]http://www.youtube.com/watch?gl=DE&v=zaf_uK8mIi0[/video]Распаковка
engadget
frandroid
[video]http://www.youtube.com/watch?v=SSU1DnubA_4[/video]
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся! [video]http://www.youtube.com/watch?v=OlbNkPIVIWk[/video]
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ): [video]http://www.youtube.com/watch?v=F1LydRyjBYg[/video]Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S. [video]http://www.youtube.com/watch?v=hVlsRCMltDg[/video]
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
DrWeiss
сообщение 25.11.2012, 19:13
Пользователь №: 85 574
Модель телефона: Defy
Цитата(-MOTOR- @ 25.11.2012, 22:12) *
скорее всего на 1й ступени разгона процессора мало напряжения или план энергопотребления процессора стоит экономный!
Это в bootmenu "CPU-Settings" или где смотреть?
-MOTOR-
сообщение 25.11.2012, 19:37
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(DrWeiss @ Сегодня, 23:13)
* Это в bootmenu "CPU-Settings" или где смотреть?
да,там при 300 мегагерцах должно быть 20,если меньше,то в этом и проблема, и посмотри какой модуль процессора стоит,строчка перед 300мгц!
IslandSS
сообщение 26.11.2012, 10:56
Пользователь №: 229 731
Заказал дефи вот с таким глазком камеры. И я где то слышал что вроде здесь куча дефектов у таких глазков это правда? Какие вообще минус у них? И не падает ли из-за этого их цена и качество?
Добавлено позже (26.11.2012, 10:57):
DrWeiss
сообщение 26.11.2012, 11:34
Значение для 300 - 30. Режим процессора - OnDemand. Курил интер, похоже что это техническая проблема. Нашел три варианта решения - один пользователь закрасил черным фломастером окантовку окошка, где расположен датчик. Второй разобрал фон, и удалил черную прокладку датчика между ним и корпусом. Третий чуть ослабил крепежные винты в районе датчика. Помогло во всех трех случаях. Каким из них воспользоваться я хз.
IslandSS
сообщение 27.11.2012, 13:27
Установлен андроид 2.3.5 (цианоген видимо), версия ядра 2.6.32.9
Сборка Ginderbread, так вот что нужно что бы перейти на 4.0? или же на 2.3.7?
Властелин Колец
сообщение 2.12.2012, 15:49
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 186 994
Модель телефона: V3x/Atrix 2/Xyboard MZ609
Доброго времени суток... Пользуюсь Дефи уже больше года и вот на днях случилась беда. Вечером выключил телефон, а на утро когда включил увидел на дисплее вместо изображения светлые полосочки. На дисплее еще с момента покупки был зеленый пиксель, пару месяцев назад стал периодически появлятся еще один. Хотелось бы узнать у знающих людей, что это может быть: дисплею все таки настал конец или програмный глюк?
Fornever
сообщение 7.12.2012, 17:00
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 191 524
Прошивка: АндроЕд 2.3.6
всё будет хорошо
У меня телефон упал на пол и после этого появились точки синего (вроде) цвета. С каждым часом полосочек становилось больше и некоторые превратились в небольшие полосочки. Я вынул аккум, симкарту и крту памяти, закрыл крышку аккума, обернул телефон в полиэтилен и положил в морозильник минут на 5 - часть точек пропала, я положил ещё минут на 10-15, и экран стал как новый. С тех пор прошло месяцев 5 и всё в полном порядке. Я читал, что так иногда бывает - пиксела от удара или в процессе своей обычной работы как-бы застревают и не могут вернуться в обычное положение. Заморозка помогает тем, что жидкие кристаллы подмерзают, становятся более круглой формы и сжимаются, за счёт этого они возвращаются в своё нормальное положение. Есть ещё метод массирования: нужно сквозь тряпочку круглым концом карандаша массировать участки с дефектными пикселами и они тоже могут встать на место. Но это опасно: поцарапать матрицу очень легко, а можно вообще продавить.
TimonCrew
сообщение 11.12.2012, 20:37
Пользователь №: 126 198
Модель телефона: e398/rokr e1
Прошивка: R373....49R
Если кто может или есть у кого киньте фотки платы Defy в хорошем качестве около шлейфа дисплея. Так же не помешает эл.схема данного девайса. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал TimonCrew - 11.12.2012, 22:09
Властелин Колец
сообщение 12.12.2012, 12:47
Из: Днепропетровск
У меня иного типа проблема. У меня полностью отсутствует изображение. Только полосками видно то, что должно быть нв дисплее. В интернете находил тему, в которой обсуждалось такое явление у дефи. Там говорилось, что это брак дисплея и лечится только заменой. Но в людей, которые отписывались по поводу такого брака дисплей переставал работать через пару месяцев после покупки, а у меня же он проработал немногим больше года. Потому и интересуюсь что это может быть: дисплей или железо телефона.
K()t
сообщение 13.12.2012, 13:00
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
дисплей это и есть железо телефона, обычно если ты купил запчасти ты можешь просто вчтавить шлейф и посмотреть нормально ли он будет работрать, а потом если что вернуть дисплей продавцу
Властелин Колец
сообщение 17.12.2012, 18:57
Из: Днепропетровск
Под железом я подразумевал видеоконтроллер или еще какую микруху которая может отвечать за картинку на дисплее. Ну а дисплей у меня в городе на дефи только под заказ или же его вообще в прайсе. Приходится заказывать у китайцев, а им возвращать далеко, да и ждать месяц надо.
shnitcel
сообщение 17.12.2012, 20:11
Пользователь №: 238 269
Прошивка: Android 2.3.6
Доброй ночи.
Сегодня случилась мини-беда с моим Defy. Появились какие-то траблы с динамиком,в виде снижения уровня громкости при разговоре,сопровождаемого шумовыми помехами.Сначала думал,что в динамик попала металлическая пыль,но разобрав,ничего подобного не обнаружил.
Помогите,если кто в курсе устранения данной проблемы.
И прошу прощения,если разместил пост не в том месте.
Igorek91
сообщение 17.12.2012, 21:36
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(shnitcel @ Вчера, 23:11)
* Доброй ночи.
а дефи случайно не с первых ещё партий как только в продажу поступили???
сообщение 18.12.2012, 5:11
В первых партиях обычных дефи были проблемы с динамиком - это до ноября 2011 г кажется
-MOTOR-
сообщение 18.12.2012, 5:51
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(AstaRoth @ Сегодня, 9:11)
* это до ноября 2011 г кажется
Сильно ты загнул! Год бракованных девайсов! До начала 2011 попадались бракованные(до февраля-марта) у меня июньский вроде был,никаких проблем!
сообщение 18.12.2012, 6:27
О чём спорить, если всё давно описано: http://wiki.motofan.ru/index.php/Motorola_.80.D0.B0.D0.BA
shnitcel
сообщение 18.12.2012, 20:13
Спасибо за информацию.
Только нигде не могу найти дату изготовления продукта
сообщение 18.12.2012, 21:01
shnitcel,
скорее всего по IMEI можно определить. Киньте в личку IMEI, попробую проверить. Или сами поищите в интернете есть подобные сервисы smile.gif
Сообщение отредактировал noph8 - 18.12.2012, 21:02
yurgen
сообщение 19.12.2012, 10:18
Пользователь №: 232 674
доброутричько
mb525
слетела ось(2,2,1), не хотела загружаться, пепрошил на CyanogenMod 10 (Android 4.1.1) и перестал работать динамик(спикер), то из чего я слушаю опонента.
вопрос. это программная проблема или таки динамик(спикер) умер?
shnitcel
сообщение 19.12.2012, 17:27
Цитата(noph8 @ 18.12.2012, 23:01) *
shnitcel,
скорее всего по IMEI можно определить. Киньте в личку IMEI, попробую проверить. Или сами поищите в интернете есть подобные сервисы :)
Ок.Спасибо.Попробую сам найти,для начала
Igorek91
сообщение 19.12.2012, 22:26
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
yurgen, поставь другую сборку и проверь, если работать не будет, тогда проблема железная
TimonCrew
сообщение 26.12.2012, 18:23
Может кто поможет с эл.схемой на Defy? Если кто встречал где киньте в ЛС ссылкой.
Fornever
сообщение 31.12.2012, 12:33
всё будет хорошо
Всех с наступающим НГ. Удачи, здоровья, вдохновения.
Ну и... чтоб моторы не подводили.
kamatoz.blr
сообщение 4.1.2013, 7:10
Из: Белорусия, Солигорск
Пользователь №: 119 396
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 5.1.1
Всем привет, всех с наступившим! Я как то видел, тут давали ссылки на подробное описание(с фото) замены тачскрина. Вчера весь вечер искал, не нашел( Может кто выручит?)
mBlur
сообщение 9.1.2013, 0:03
Пользователь №: 231 696
Модель телефона: rokr e8,defy,Droid RAZR M
Прошивка: zMode8,CM11,stock
Пойдет!
С Новым Годом и Рождеством. Замена тача очень паршывое дело. Я вот был заменил самостоятельно, итог - отклеивался и набивалась пыль что очень даже неприятно. Со второго раза он накрылся женским органом. Купил второй, но на этот раз не резкнул делать сам и пошел в СЦ. Стоял над душой ремонтника и все время глаз не отводил от аппарата. Он сделал хорошо(хоть и дороговато)притензий реально небыло, но проблема осталась и я уже ничего с этим не поделаю, так как двухсторонний скотч на который лепится тачскрин никак его не удержит. Если чтото таки придумаете как избежать таких неудобств, то сообщите пожалуйста. Буду очень признателен!
nols
сообщение 12.1.2013, 19:01
Пользователь №: 239 639
Модель телефона: defy
как сделать что-бы будильник срабатывал при выключеном телефоне?
сообщение 12.1.2013, 19:19
Цитата(nols @ Сегодня, 21:01)
* как сделать что-бы будильник срабатывал при выключеном телефоне?
никак, не будет работать, для работы будильника на андроиде должна быть запущена система, а при выключенном андроид телефоне это не возможно. Переводите телефон в режим сна, тогда он в режиме когда система загружена, но отключено почти все что можно что потребяет энергию включая мобильную сеть и другое.
FreestylerUA
сообщение 12.1.2013, 20:22
Пользователь №: 191 249
Модель телефона: A1200
Всем привет.
Подскажите пожалуйста что делать с неопределяемой батареей (знак вопроса и не заряжается)
Телефон обычный Defy с красной камерой.
Прошил 4.5.1-134_DFP-231, применил фикс батареи, сделал вайп batterystats, очистил папку /data/battd и сделал ей права только на чтение (да и на R\W тоже делал)
Не помогло, батарею телефон не заряжает, но при этом тот-же ledefy показывает уровень заряда батареи.
Fornever
сообщение 13.1.2013, 12:58
всё будет хорошо
Цитата(FreestylerUA @ 12.1.2013, 22:22) *
Всем привет.
попробуй повторить прошить драйвер батареи. У меня тоже так было, когда я 2.3.6. прошил - драйвер аккума со второго раза прошился. Перед прошивкой на всяк случай вайп всего сделай.
SweetProduction
сообщение 13.1.2013, 13:16
Из: Запорожье
Пользователь №: 239 602
Прошивка: Android 2.2
Отличное
Всем привет! возможно глупый вопрос, но хотелось бы точно узнать!!!!
Хочу поменять SD карточку с 2gb на 32gb. на самом телефоне уже стоит немного софта, ну и т.п. на карте тож сохранены все хвосты к прогам.
Сам вопрос: для смены карточек нужно скопировать с первой карты на вторую всё что бы всё работало как прежде? Больше ни каких действий не нужно выполнять?
-MOTOR-
сообщение 13.1.2013, 14:30
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(SweetProduction @ Сегодня, 17:16)
* для смены карточек нужно скопировать с первой карты на вторую всё что бы всё работало как прежде? Больше ни каких действий не нужно выполнять?
Да,все должно работать!
FreestylerUA
сообщение 13.1.2013, 16:44
пробовал много раз - не помогает.
mBlur
сообщение 2.2.2013, 11:28
Пойдет!
Здравствуйте ребята, я вот осмотрел множество тем, а так и не нашел как для дэфика свап сделать. На линаксе у меня он очень спасает оперативку, хотелось бы и тут сэкономить. Возможно ли? Пожалуйста помогите (
Блин, сорри - нашел. Оказалось в маркете просто ввел "swap" и есть даже с чего выбрать.
Сообщение отредактировал mBlur - 2.2.2013, 11:43
MARKyxa
сообщение 2.2.2013, 11:58
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
mBlur,
свап можно прикрутить только на кастомном ядре, это 10 циан от кваркса
keysi163
сообщение 3.2.2013, 15:07
Пользователь №: 239 597
Модель телефона: mb525
у меня motorola defy не ловит сеть вообще
mBlur
сообщение 3.2.2013, 15:41
Пойдет!
keysi163, у тебя рут есть? Я тоже имел такую проблему. Так вот если есть рут права(суперпользователь), то качаешь прогу "defy baseband switcher" и выбираешь какой-то из режимов. Мне помог "international rt 2.5x"(теперь от волн глючит телевизор и сеть не пропадает вообще)!!!!!!!!!!!!
Добавлено позже (3.2.2013, 15:44):
MARKyxa,
тоесть ты говоришь что мне он реально беспонт на 7-ку? Огорчает...
Вот залилось, свап присутствует, только появился вопрос - работает-ли, так-как особого появления свободной памяти не заметил? shok.gif
Сообщение отредактировал mBlur - 3.2.2013, 15:56
MARKyxa
сообщение 4.2.2013, 2:32
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
mBlur,
я говорю о том что, свап раздел можно прикрутить только имея кастомное ядро
mBlur
сообщение 5.2.2013, 14:17
Пойдет!
В таком случае скажите плз - если прошью ядро с десятки, то у меня получится? Свап будет работать, и вообще система?
K()t
сообщение 5.2.2013, 15:16
Прошивка: CM
если у всех работает, то поч5му у тебя не будет?
желательно прошивать не токо ядро, а и прошивку с ним
Dimon11
сообщение 7.2.2013, 13:26
Пользователь №: 234 268
Всем привет. Может конечно я не всё вычитал...но...тыкните носом., какой прогой синхронизировать Дефи с компом?
Спасибо.
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 14:47
