59 страниц V « < 55 56 57 58 59 >
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Oono8Pp-SLQ[/video]Специально пролитая вода
[video]http://www.youtube.com/watch?v=x06ozICnto8[/video]Падение с высоты 1.5 м
[video]http://www.youtube.com/watch?v=oAk9uOFCl_E[/video]Имитация нападения на телефон собаки
[video]http://www.youtube.com/watch?v=j1EzUcJA41o[/video]Падение в лужу экраном вниз
[video]http://www.youtube.com/watch?v=XwVKNEqkADk[/video]Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
[video]http://www.youtube.com/watch?v=FG5kMj0D_pA[/video]Видеопрезентация
[video]http://www.youtube.com/watch?v=m3SUkR3oCuc[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=7zi9ZsG8SMo[/video]Презентация от Mobile Gazette
[video]http://www.youtube.com/watch?v=TfyEth_L1U8[/video]Фотообзор хорошего качества
[video]http://www.youtube.com/watch?v=pQLzVGKarGo[/video]Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
[video]http://www.youtube.com/watch?gl=DE&v=zaf_uK8mIi0[/video]Распаковка
engadget
frandroid
[video]http://www.youtube.com/watch?v=SSU1DnubA_4[/video]
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся! [video]http://www.youtube.com/watch?v=OlbNkPIVIWk[/video]
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ): [video]http://www.youtube.com/watch?v=F1LydRyjBYg[/video]Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S. [video]http://www.youtube.com/watch?v=hVlsRCMltDg[/video]
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
BeePlus
сообщение 24.6.2013, 10:50
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
заряди батарейку от лягушки, или поменяй ее.
DaNTaLiaN™
сообщение 24.6.2013, 13:01
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
BeePlus,
зарядка поможет после этого? или проще новую купить?
BeePlus
сообщение 24.6.2013, 13:22
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(DaNTaLiaN™ @ 24.6.2013, 16:01) *
BeePlus,
зависит от того что произошло.
я же не знаю что он делал. мог просто аккум глубоко разрядиться, мог умереть, а могла и прошивка стоять выше 4.0.4.
первое это заряди аккум , а там расскажешь что с железом и какая прошка и мы скажем что может быть.
Но я 4ками (прошивками и тестами) убил уже 2 аккума. Один сдох сам элемент, второй сдохла плата на аккуме. Причем первый не заряжался (60 процентов показывал при заряде в выключенном состоянии) второй все ок, но тупо вырубался под нагрузкой.
Заряди аккум, а там смотри что и как.
oleg056007
сообщение 24.6.2013, 13:55
Из: г. Харьков
Пользователь №: 241 789
Модель телефона: motorola defy mb525
Прошивка: 4.5.1-134 DFP-231
ОК
всем привет!!! люди, как избавиться от вечного ребута???
DaNTaLiaN™
сообщение 24.6.2013, 18:14
Из: СПб
BeePlus,
когда влючил тел заряд был 85 или 75% до этого его сам заряжал полностью, все было норм. Прошит был циан10, т.е включил тел, он немного поработал и просто сдох. Потом говорит втыкал зарядку батарея была оранжевая потом резко зеленая и потом красная, затем окончательно выключился и теперь знак вопроса.
Главная проблема в том что телефон далеко находится (покупался в подарок) и был отправлен в багаже самолетом.
Как можно было убить акб прошивкой? Первый раз про такое слышу...
oleg056007,
какая прошивка? что делали?
Попробуйте сделать вайпы, но удалятся все данные...
BeePlus
сообщение 26.6.2013, 21:30
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(DaNTaLiaN™ @ 24.6.2013, 21:14) *
BeePlus,
я о своем опыте. Может и прошивка, а может сам НОВЫЙ аккум сдох и так совпало. Второй был поюзан ...
Единственное что я делал, это накатывал разновидности 4ки андроида.
Ну и не забывай, драйвер то подгоняли (чтобы работал и с 1500 и 1700 мач)
Сам понимаешь, пока не поставишь рабочий аккум , не поймешь кто из нас прав и кто виноват.
Я думаю дело просто в аккуме.
sarumian3000
сообщение 27.6.2013, 5:23
Пользователь №: 240 007
Модель телефона: Defy+
Блин, проблема с аккумом достала, не заряжается и все. Горит белый светодиод, раз в 5 мин сам включается, рисует значок мотороллы, потом загружается циан.. ииногда успевает загрузиться и проработать 5 сек. иногда даже догрузиться не успевает и подыахает =(
прошивка Циан10
Вчера купил новый аккум, родной, мотороловский - не помогло.
Включил с новым аккумом, показал 65... через 10 мин 60.. при этом пытался зарядить - ноль эмоций. Перегрузил, показал 17.. через 5 мин все - разрядился.. и такая же беда sad.gif
сообщение 27.6.2013, 6:49
sarumian3000,
так может стоит прошить сток?
BeePlus
сообщение 27.6.2013, 11:37
Из: Харьков
VE66 :)
для всех остальных : не покупайте так называемые родные аккумы, nono.gif тк более 70 процентов того что продают это подделки.
Лучше крафтман или иных хороших китайцев.
сообщение 27.6.2013, 13:04
Цитата(BeePlus @ Сегодня, 14:37)
* для всех остальных : не покупайте так называемые родные аккумы, тк более 70 процентов того что продают это подделки.
если на ebay, то можно покупать те, у которых в названии указано original. Если приедет подделка, можно на продавца жалобу накатать.
И да - нормальный аккум стоит от 10$.
Upd. Хм, похоже, что уже от 9. Когда я покупал - было 12...
Сообщение отредактировал noph8 - 27.6.2013, 13:07
metallfun
сообщение 28.6.2013, 15:51
Из: Березники
Пользователь №: 159 138
Модель телефона: Samsung S8+
Купил на e-bay три не оригинальных аккумулятора по цене 3.75$ за штуку. Ёмкость указана 1500мАЧ. Два отдал другу, один себе оставил. У него Defy+, а у его жены и у меня Defy. На простых Defy разницы почти никакой во времени работы нет, а вот на Defy+ родная батарея держит дольше (но она , естественно, и ёмкость имеет большую), так что не вижу смысла в неродных батареях от 10 $.
сообщение 28.6.2013, 17:40
metallfun,
может вам повезло, а может вы просто не сравнивали с нормальными батарейками. Как бы то ни было, дешёвые неоригинальные батарейки с ибея - это кот в мешке. У меня валяется такая пятибаксовая, держит в три раза меньше, чем оригинальная или yoobao. При этом если промониторить этот форум и другие, можно увидеть тот же совет - не покупать дешёвые аккумуляторы, потому что они очень слабые.
А у моего брата на Defy был дешёвый аккум на 3300, со сменной крышкой. Держал практически столько же, сколько оригинальный.
Так что ваш пример, конечно, радует, но совсем не показателен.
metallfun
сообщение 28.6.2013, 19:36
Из: Березники
Цитата(noph8 @ 28.6.2013, 20:40) *
metallfun,
Может и повезло, но вот в моём понимании нормальная батарейка - это оригинальная идущая в комплекте к телефону. И именно с ней и сравнивал время работы. А батареи увеличенной ёмкости - то другая песня. Им доверия никогда не испытывал.
-RPG-
сообщение 5.7.2013, 15:30
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Прошил тело с нуля (Офф SBF -> рут -> CWM -> см10.1) и почему-то не сохраняются настройки в CPU Settings. Раньше (до экспериментов) все было ок, в чем может быть проблема?
kamatoz.blr
сообщение 2.8.2013, 10:57
Из: Белорусия, Солигорск
Пользователь №: 119 396
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 5.1.1
Всем привет! Добрые люди, подскажите пожалуйста, что конкретно мне нужно скачать, что бы прошить свой девайс(MB525).
Версия ПО модуля связи:EPU93_U_00.59.01
Версия ядра:2.6.32.9-gb8c3c8
Номер сборки:MIUI-2.3.7c
Раньше шил любые моторы!! А тут что-то боюсь лезть без четких указаний, советов, инструкций. Много чего не понятно smile.gif smile.gif
И еще вопрос: я cмогу сохранить свою MIUI?
kopchik
сообщение 22.8.2013, 11:28
Из: Воронеж
Пользователь №: 164 534
Модель телефона: C825 | E398
Прошивка: R373 49R
Доброго времени суток!
После кражи моего RAZR Droida, решил временно утолить МОТОломку покупкой Defy.
Как оказалось, у приобретенного мной Defy (MB525) установлена прошивка от Defy+ (MB526). При работе с телефоном есть ощутимые подвисания и притормаживания, до нескольких секунд. Например, запуск стокового приложения для работы с камерой занимает 5-10сек.
Суть:
Возможно ли и каким путем перепрошить Defy обратно, на его родную стоковую прошивку?
Конфиг:
Model MB526
Android 2.36
System 45.0.2310.MB526.T-Mobile.en.DE
Build 4.5.1-134_DFP-231
Сообщение отредактировал kopchik - 22.8.2013, 11:29
Igorek91
сообщение 22.8.2013, 13:58
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
kopchik, уже походу никак, т.к. понизить версию BL нельзя!!!
BL1 - 2.21; 2.34
BL2 - 2.51; 2.59
BL3 - 3.4.2-107 и до 3.4.2-155
BL4 - 3.4.2-164 и до 4.5.1-112
BL5 - 4.5.1_128 и до 4.5.1-134-DFP-82 + 4.5.2-109_DHT-22-23
BL6 - 4.5.1-134-DFP-125 и до 4.5.1-134-DFP-146 + 4.5.2-DHT-25 и 4.5.3-109_DPP-14-17
BL7 - 4.5.1-134_DFP-188, 4.5.1-134_DFP-231
я рекомендовал бы сделать полный вайп, возможно подвисания уйдут
voronvv
сообщение 29.8.2013, 3:01
Пользователь №: 243 546
Модель телефона: Defy MB525
Всем привет!
Люди добрые помогите, извините если не в той ветки пишу. Честно скажу пользовался поиском но ответа на свою проблему не нашел.
Заменил экран на Defy, при загрузки когда горит "M" яркость нормальная, дальше экран тускнеет и в момент полной загрузки такой же остается, пробовал выставлять яркость экрана на максимум эффект нулевой. Подскажите в чем может быть проблема.
Спасибо!
WOLF Project
сообщение 4.9.2013, 7:16
Пользователь №: 243 640
Модель телефона: MB525
Приветствую всех обитателей!
По теме:
Аппарат MB525:
MIUI
Версия Android: 4.0.4
После получения root телефон ушел в ребут, при этом сразу после лого M (после мерцания диода и подсветки клавиш) тел тупо отрубался. и отказывался включаться пока не передернешь АКБ, и так до бесконечности. Сделал сброс через рекавери, тел завелся, но ткперь нет ROM диска (Доступно: 0 Байт. Всего: 0 Байт.) при этом софт ставиться нормально, через Root Explorer и ES File Explorer системный диск просматривается отлично, после рестарта аппарата все настройки и установленный софт удаляются (аля полный сброс). Пробовал делать и программный (через саму ОС) и через рекавери делать сброс, не помогло, по прежнему ROM 0 байт. может что посоветуете? желательно без перепрошивки, т.к. данная проша полностью русифицирована.
DaNTaLiaN™
сообщение 4.9.2013, 9:47
Из: СПб
voronvv,
датчик освещенности попробуйте протереть
WOLF Project,
в miui уже стоит рут сразу.
Я делал так: прошился на сток, получил рут, прошил последнюю версию цина а поверх него miui 2.3, 4 мне показался кривым. Еще рекомендуют прошивать miui делая все вайпы до и после прошивки.
WOLF Project
сообщение 4.9.2013, 15:06
Цитата(DaNTaLiaN™ @ 4.9.2013, 12:47) *
WOLF Project,
А не посоветуешь какую нибудь стабильную прошу на этот аппарат? (начитался постов в топике про цианы, там куча разных сборок/версий) но так и не понял какая стабильная. helpsmilie.gif
сообщение 4.9.2013, 15:42
WOLF Project МИУИ тоже обновляется - были тут ссылки на сборки
Не одним цианом живы
WOLF Project
сообщение 4.9.2013, 16:34
Мужики, а то что у меня пропал ROM из системы, это ничего? перепрошивка обычная (средствами тел.) исправит баг?
voronvv
сообщение 5.9.2013, 2:16
Цитата(DaNTaLiaN™ @ 4.9.2013, 9:47) *
voronvv,
WOLF Project,
Спасибо за ответ!
Пробовал протирать, результат нулевой, как то зашел в мастерскую сотовых, мастер сразу же сказал что это проблема с дисплеем, конечно он может и ошибается, но пока ничего не помогает.
kopchik
сообщение 11.9.2013, 13:20
Из: Воронеж
Прошивка: R373 49R
Приобретал телефон с полностью дефолтными настройками/содержимым, подозреваю, владелец делал вайп.
В случае с Цианогенмодами, можете посоветовать какую-либо версию, наиболее шустро работающую?
От Дефая хочется получить:
1. Быстрота реакции, хотя бы интерфейс.
2. Длительность работы.
3. Возможность вкл/выкл сотового модема.
Сейчас бывают такие ситуации, когда подключение к мобильному интернету активизируется само по себе (возможность принудительного вкл/откл, как было в Razr Droid'e, не нашел), поэтому батарея иногда не проживает и 8ч без розетки.
WOLF Project
сообщение 11.9.2013, 19:59
Насчет цианогена, не советую ставить 10 (по крайней мере тот что в шапке висит cm-10-20130709) интерфейс - отвратный, батарею жрет неимоверно, да к тому же DEFY становится как DEFY+ (определяется не MB525 а MB526) отсюда вагон и тележка проблем при установке устройства в ПК (попросту оно дальше usb накопителя не ставиться) 3 дня насиловал интернет (качал дрова, курил форумы), перелопатил 1,5гб драйверов, ни одна сборка не помогла встать аппарату в системе, в итоге перешился на сток, и сейчас перехожу на MIUI (она до этого и стояла, но повелся на отзывы знакомых, мол циан очень хороший мод.)
PS
Не исключаю что это лишь индивидуальный случай таких проблем, но лично для меня теперь циан - не существует. smile.gif Как говориться первое впечатление определяет дальнейшее отношение. smile.gif
Igorek91
сообщение 11.9.2013, 20:47
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(WOLF Project @ Сегодня, 22:59)
* Насчет цианогена, не советую ставить 10 (по крайней мере тот что в шапке висит cm-10-20130709) интерфейс - отвратный, батарею жрет неимоверно, да к тому же DEFY становится как DEFY+ (определяется не MB525 а MB526) отсюда вагон и тележка проблем при установке устройства в ПК (попросту оно дальше usb накопителя не ставиться) 3 дня насиловал интернет (качал дрова, курил форумы), перелопатил 1,5гб драйверов, ни одна сборка не помогла встать аппарату в системе, в итоге перешился на сток, и сейчас перехожу на MIUI (она до этого и стояла, но повелся на отзывы знакомых, мол циан очень хороший мод.)
проблема с драйверами была индивидуальная! лично мне кроме установки пакета драйверов и одной перезагрузки компа и ноута, больше ничего не потребовалось, это раз)
маркировка Defy или Defy+ (MB525 или MB526) ни на что не влияет для конекта с компом, и спокойно выставляется в любое время в файле build.prop, это два)
для интерфейса есть много тем оформления и лаунчеров с ихними темами оформления, это три)
и четвёртое, 10-е цианогены для Defy считаются чуть ли не одними из самых лучших среди таких же модов, но для других смартфонов privet.gif
WOLF Project
сообщение 14.9.2013, 21:30
Игорь, я не отрицаю что у меня единичный случай проблем, НО, MB525 и MB526 для компа совершенно разные аппараты, но не в этом проблема, проблема в том что после прошивки модом аппарат упорно не ставится в системе (хрен его знает по чему, но факт остается фактом) smile.gif
NuskoMix
сообщение 3.12.2013, 5:32
Пользователь №: 244 542
Модель телефона: mb525+
Прошивка: 4.5.4-134...231
На аппарате стояла прошивка 4.5.4-109 , языки Китайские & Андлийский. Внутри андроида была
регулировка частот процессора, кнопка вкл/выкл передачи данных и много программ с иероглифами.
Не задумываясь перешил 4.5.1- 231 (ставил не сколько разных) ... теперь проблемма с работоспособностью GPS , перепробовал все указанное выше:
- перепрошивка радио,
- смена настроек стран,
- стирание логов,
- лежание на подоконники в течение многих часом с включенным интернетом.
(Навител спутников на показывает, Прочие программы Google Maps , Yandex Maps показывают расположение с точностью до 20 -100 метров (A-GPS))
Есть кто-нибудь, кто смог решитьданную проблеммы ?!
rkdfb
сообщение 22.12.2013, 13:07
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
А что за проблемка у меня такая:?
Мне звонят, беру трубку, говорю "Алё") - меня не слышат. Говорю "Алё" второй раз - меня слышат.
Это где проблема? В операторе, в прошивке, аль в железе?)
vov4ik_89
сообщение 8.2.2014, 16:33
Пользователь №: 231 581
Модель телефона: defy+
Прошивка: Android 4
какая прошивка на DEFY 525 самая стабильная на сегодня? типа "прошился - забыл". чтобы без глюков, тормозов и т.п. Хоть на 2 андроиде, хоть на 4.4 - без разницы.
Стабильную посоветуйте
сообщение 8.2.2014, 17:29
vov4ik_89, CyanoMod 7 последний стабильный
lcrmslcrms
сообщение 14.2.2014, 19:18
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
нужен . радио модкль
tuco
сообщение 5.3.2014, 13:48
Из: киров
Пользователь №: 220 793
Модель телефона: pixel 6a
други помогите. стоял циан 10. все работало отлично. лежал в кармане, зарядки было процентов 50 вырубился, подключил к зарядке и лого циана крутится и все(акумм оказался высажен в 0) не включается. акум вынул-вставил и теперь при включении тускло светится экран и ничего. в рикавери не заходит. ни в какое,в фастбут тоже. подключил к компу, определился,прошил и ничего(экран тускло мигает). труп али нет?
Сообщение отредактировал tuco - 5.3.2014, 13:56
SERREGA2009
сообщение 12.3.2014, 10:04
Из: Ола Магаданской
Пользователь №: 217 009
Модель телефона: moto g 4
интересно: а дефи будет как нибудь эволюционировать? или 535 это . все?! sorry.gif
alexmorph
сообщение 12.3.2014, 13:05
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Беда в том ...что всякие тупые СамСуньГ* и китайская шушера "противоударная" оранжево-черная,которая по сути китайская лопата в дешевом резиново-платиковом чехле опьяняет стадо.
Поэтому и Филипс пропал противоударный(кто помнит) и современники не выходят,мала аудитория слишком адекватных людей.
Это относится и к носимой электронике (часы,очки ),рынок захламили ширпотребом,производителю нет смысла создавать совершенство,ибо купят фуфло.
Так что дефи очень вряд ли выйдет. Что не отменяет совершенствований текущих технологий.
Ведь сейчас уже многие девайсы водо- пылезащищенные, а драгонтрэйл стекла втрое надежнее и прочнее гориллы.
Tuco ,т.е комп нормально всё определяет? трабл лишь в дисплее ?
Пробовал откат на сток ?
Через адб загрузка в фастбут включает экран ?
Если нет,думаю шлейф сдох,но вряд ли
Сообщение отредактировал alexmorph - 12.3.2014, 13:08
Бандитский творог
сообщение 13.3.2014, 5:39
Пользователь №: 237 159
Модель телефона: Motorola G 1033
Прошивка: сток 5.1
Motorola Defy заявлен андроид 2.1, на новых, которые сейчас - все тот же 2.1 ?
производитель до 2.3 официально не прошивал?
tuco
сообщение 13.3.2014, 6:51
Из: киров
разобрался уже. сдох шлейф. правда сдох внезапно и странно как-то. ушел в ребут и завис на лого циана,подключили к зарядке и сдох. (сдавливаешь и изображение появляется)
сообщение 13.3.2014, 10:38
Бандитский творог,
новых Defy нет. Последние были MB526 (Defy+) - отличаются чуть большим аккумулятором, другим модулем камеры, процессором, разогнанным до 1ГГц, и прошивкой 2.3.
Сообщение отредактировал noph8 - 13.3.2014, 10:38
bags111
сообщение 21.3.2014, 4:20
Пользователь №: 245 660
Модель телефона: Motorola DEFY
Прошивка: 4.5.1_128
отличьно
Подскажите у меня Motorola DEFY mB525- стоял СМ10, были проблемы с работоспособностью, слетел лаунчер! решил поставить официал (3.4.2_179 (версия Android 2.2.2) для Центральной Европы) через комп и прогу, все установилось, но после установки через RSD Lite зашёл в презагрузку и всё( горит только диод белым цветом, тлф не включается, вообще не реагирует, RSD Lite его тоже уже не видит. Помогите советом пожалуйста? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 12:32
