59 страниц V « < 8 9 10 11 > »
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Oono8Pp-SLQ[/video]Специально пролитая вода
[video]http://www.youtube.com/watch?v=x06ozICnto8[/video]Падение с высоты 1.5 м
[video]http://www.youtube.com/watch?v=oAk9uOFCl_E[/video]Имитация нападения на телефон собаки
[video]http://www.youtube.com/watch?v=j1EzUcJA41o[/video]Падение в лужу экраном вниз
[video]http://www.youtube.com/watch?v=XwVKNEqkADk[/video]Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
[video]http://www.youtube.com/watch?v=FG5kMj0D_pA[/video]Видеопрезентация
[video]http://www.youtube.com/watch?v=m3SUkR3oCuc[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=7zi9ZsG8SMo[/video]Презентация от Mobile Gazette
[video]http://www.youtube.com/watch?v=TfyEth_L1U8[/video]Фотообзор хорошего качества
[video]http://www.youtube.com/watch?v=pQLzVGKarGo[/video]Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
[video]http://www.youtube.com/watch?gl=DE&v=zaf_uK8mIi0[/video]Распаковка
engadget
frandroid
[video]http://www.youtube.com/watch?v=SSU1DnubA_4[/video]
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся! [video]http://www.youtube.com/watch?v=OlbNkPIVIWk[/video]
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ): [video]http://www.youtube.com/watch?v=F1LydRyjBYg[/video]Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S. [video]http://www.youtube.com/watch?v=hVlsRCMltDg[/video]
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
Конь в пальто
сообщение 6.3.2011, 11:24
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Цитата(Bogd@n @ 6.3.2011, 13:20) *
заказал себе на 16гб 6 класса за 290 грн (36 баксом),через неделю придет.Лучше уж переплатить пару баксов чем потом жалеть.
Сцылком поделись
сообщение 6.3.2011, 11:29
http://www.mobilluck.com.ua/katalog/karty%..._SD_-41122.html но это местный магазин,доставка есть по Украине.
mr.Ozio
сообщение 6.3.2011, 11:38
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Стрёмная какая то флешка. Непонятный производитель и непонятно какая будет реально скорость и качество.
сообщение 6.3.2011, 14:07
приедет -посмотрим...
Конь в пальто
сообщение 8.3.2011, 10:56
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Если к вам пристанет злобный хтцешник
И начнёт вам тыкать баллами в квадранте
Моторолу Дефи доставайте смело
Ибо в Мотороле попугаев больше
Данный нехитрый манёвр, увеличивает количество попугаев в квадранте примерно на 1000. Положительное влияние на телефон вообще, пока неизвестно, но для фаллометрии в самый раз
Цитата(iHedG @ )
Я все делал прямо в телефоне, через root explorer
Но вы можете выгрузить /system/build.prop и поменять заветные свойства на компьютере, если не уверены в своих силах.
1) Заходим в папку /system/
2) Монтируем систему, как rw
3) Долгий тап по build.prop
4) В контекстном меню выбираем пунт - Open in Text Editor
5) Находим заветные строки (ближе к концу, примерно на 80% документа)
media.stagefright.enable-player=false
media.stagefright.enable-meta=false
media.stagefright.enable-scan=false
media.stagefright.enable-http=false
6) Меняем false на true
7) Сохраняем файл обратно
8) Монтируем систему обратно в ro
9) Перезагружаем телефон
10) ???
11) PROFIT
Рекорд 2856, у меня в среднем 2500-2600 квадропопугаев
Разогнал процессор до 1400, там уже за 2800 запрыгнуло, но думаю можно и больше, просто решил не рисковать
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 8.3.2011, 12:23
Zorge.R
сообщение 8.3.2011, 14:23
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Цитата(Конь в пальто @ Сегодня, 13:56)
* Код
это как в китайце стоит из коробки. телефон на китайце набирает также, великое китайское стена количество баллов.
No_Log!c
сообщение 8.3.2011, 20:30
Пользователь №: 152 690
Прошивка: 42_for_all ^^
о боже, софтовая писькометрия... подлее только читы в counter-strike
Конь в пальто
сообщение 9.3.2011, 15:01
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Не совсем так, начинают появляться сообщения, что эта процедура, не только выращивает попугаев, но и дает производительность при воспроизведении "тяжелых" видеофайлов.
Dimpx
сообщение 9.3.2011, 20:04
Из: МСК
Пользователь №: 148 844
Модель телефона: Defy Black/White
Ребят такой вопрос, пару раз протер пальцем стекло вспышки и все стекло затерто стало по краям, никто такого у себя не замечал? smile.gif))
Конь в пальто
сообщение 9.3.2011, 20:06
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Есть такое, но ежели телефон не разбит, то всё решается просто, кран, мыло, щёточка... чай не HTC : )))
Злобный хтцшник над рекою воет
Уронил он в воду свой ашди дизаир
Чтоб утешить друга, мудрый моторольщик
Булькнул свою Дефи радом с дизаером
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 9.3.2011, 20:19
Dimpx
сообщение 10.3.2011, 8:47
Из: МСК
Дак это не грязь, а царапины, стекло матовое стало smile.gif)))
Zorge.R
сообщение 10.3.2011, 14:21
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Dimpx, да, стеклышко у вспышки очень чувствительное. я даже не протирал, а оно уже все в царапинах.
Поставил 155й билд, телефон стало жутко глючить, вылетать, виснуть, перезагружаться.
Сменил значения вольтажа и все пришло в норму.
сейчас использую:
mhz/vsel
300/16
700/32
1095/56
пока работает стабильно.
Добавлено позже (10.3.2011, 19:36):
Нет, все таки 155й у меня работает очень не стабильно. Постоянно перезагружается. Стандартные частоты не помогают, вайп тоже.
Кто с этим сталкивался и вообще кто ставил 155й [3.4.2_155-002] билд, как он работает у Вас?
Конь в пальто
сообщение 10.3.2011, 16:45
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Zorge.R,
У меня стабильно, уже несколько дней, практически не заметил перехода со 133, всё тоже самое
Zorge.R
сообщение 10.3.2011, 17:00
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Интересно в чем причина, даже чистый SBF не хочет работать, перезагружается.
Добавлено позже (10.3.2011, 21:18):
нашел старый бубен, оставшийся еще с zn5, начал активно в него стучать, считывая информацию из космоса, в результате:
wipe (clockworkmod recovery) -> wipe (android recovery) -> rsd lite (155) -> wipe (android recovery)
Телефон завелся, hspa заработал, перезагрузок нет. Алилуя.
newisher
сообщение 10.3.2011, 18:51
Из: Balakovo
Пользователь №: 224 025
Модель телефона: Motorola Defy rooted
Прошивка: Froyo 3.4.3-33-1
Ребят, как реализовать видео-вызов?
Сегодня сидел на работе, положил телефон на диван (весьма нечистый) дисплеем вниз, потом поднял, включил экран и заметил маленькое пятнышко, похоже на пылинку, но стереть не получается. Может оно появилось и раньше, но заметил в тот момент. Это не битый пиксель, видно на выключенном дисплее, очень похоже, что оно сразу за тачскрином. Как эта пылинка могла туда попасть?
Конь в пальто
сообщение 10.3.2011, 19:00
Из: Керчь
Прошивка: CM9
newisher,
Может китайские халтурщики подсуетились... иногда в форумаз проскакивают сообщения, что на нерабиравшихся телефонах под стеклом есть пылинка... смирись и лучше не лезь вычищать, говорю, как человек, снимавший стекло с телефона
newisher
сообщение 10.3.2011, 19:38
Из: Balakovo
Не, разбирать даже в мыслях не было, я в общем-то уже смирился, она не мешает, ее видно в основном когда дисплей выключен. Мне интересно другое, как она вообще могла туда попасть, ведь с самого начала ее не было! Телефон вроде как герметичный. Единственная мысль, которая приходит на ум, когда я калибровал батарею, держал телефон на полке с открытой крышкой, чтобы не дергать ее туда-сюда, а на полке обычно хоть немного но пыльно, может она тогда и проскользнула, а сегодня вылезла?
Конь в пальто
сообщение 10.3.2011, 19:48
Из: Керчь
Прошивка: CM9
newisher,
Вряд ли, по всему периметру экрана, проходит поролоновая полоска и экран прижимается к ней, так что проникновение пыли из вне исключено.
Скорее всего она там уже была, просто телефон электризуется сам и попадает во внешние поля, вот они могли и передвинуть пылинку
KireevE
сообщение 11.3.2011, 11:44
Пользователь №: 224 831
Модель телефона: Motrola Defy
Прошивка: Пока не знаю
Позитив
Вопрос! Как поставить на контакт звонок мелодию с флешки в формате mp3?
EretiX
сообщение 11.3.2011, 12:20
Пользователь №: 224 879
Весел!
RingsExtended программка, позволяющая устанавливать на звонки, СМС, на персональные звонки - персональные мелодии из вашей медиатеки. ©
Конь в пальто
сообщение 11.3.2011, 12:47
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Странный вопрос, в редактировании контакта в Дополнительной информации выставляется рингтон хоть с флешки хоть из стандартных.
Можно от обратного, из плеера, тап на песне и назначить рингтоном.
Если есть рут, то можно перенести mp3 в system\media\audio\ringtones, только не забыть выставить Разрешения, как у местных файлов и разумеется перезагрузить, тогда рингтон появится в стандартных...
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 11.3.2011, 12:49
WegaW
сообщение 12.3.2011, 12:06
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Вопрос к владельцам чисто черных телефонов и черно-белых. Какое качество пластика на торцах телефона и задней крышки. Читал говорят что ободок глянцевый пластик а крышка
Покрытие – не классическое soft-touch, которое было в моём понимании. Задняя крышка – не soft-touch, это именно слой резины, прорезиненная крышка. Оно не стирается ногтём и не отслаивается, как «soft-touch» ручка на зонтике, мышке или крышке ноутбука.
Так ли это? И как материал, на ваше усмотрение, будет устойчив к царапинам. Особенно глянец (если он есть там вообще)?
Сообщение отредактировал WegaW - 12.3.2011, 12:07
сообщение 12.3.2011, 13:40
На черно-белом глянца нет,у него ободок софт тач.На черном ободок глянец,за месяц царапин нет.Крышка софтач.Середина матовый пластик.Пластик весь добротный думаю царапаться не будет.
Забрал флешку 16 гб 6 класса Team . 290грн.Ссылку давал ранее.
Проверил скорость закидыванием папки с музыкой через телефон в режиме накопителя.Скорость в начале прыгала 6,8-7,2 Мб/с,затем после 500мб упала и начала прыгать 6,5-7,0 Мб/с
позже проверю еще через картриадер.Думаю сильного различия в скорости не будет
вот сайт этой фирмы http://www.teamgroup.com.tw/ .Он был написан на упаковке.
upd.Через картриадер скорость такая же
Сообщение отредактировал Bogd@n - 12.3.2011, 13:51
AlexDoc73
сообщение 12.3.2011, 15:43
Пользователь №: 175 144
Модель телефона: Motorola Z6
Парни, какое впечатление от Андроида как платформы для делового человека - несколько почтовых ящиков, анлим разговоры, иногда инет. Удобные ли почтовые клиенты, как с доками - просмотр офисных и ПДФ и т.п. ??
Слышал крайне мало живут без подзараядки. Правда?
сообщение 12.3.2011, 15:51
Цитата(AlexDoc73 @ Сегодня, 17:43)
* Слышал крайне мало живут без подзараядки. Правда?
час-два часа по вайфаю инет иногда около часа ГПРС ,пару часов игр,завонков в день минут на 15,пару смс. Телефон заряжаю каждый вечер,но обычно остается еще 20-40% батареи.Только при звонках и смс телефон живет два-три дня.За 24 часа в режиме ожидания (просто телефон лежит с включенным ГСМ модулем) уходит около 15% батареи
* как с доками - просмотр офисных
документы MS office World открывает без проблем. Думаю с пдф и несколькими почтовыми ящиками проблем не возникнет .
Сообщение отредактировал Bogd@n - 12.3.2011, 15:53
Конь в пальто
сообщение 12.3.2011, 15:59
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Гнусная ложь, по крайней мере в отношении Дефи. Нормально настроенный телефон, в зависимости от загрузки 3-5 дней свободно при средней загрузке без фанатизма
После всех оптимизаций, в первую очередь SetVsel, потребление снизилось раза в полтора, с родными параметрами у меня расход был 30% +-5%, сейчас 20%+-5% в сутки, в зависимости от загрузки. Сюда входят:
1.10-20 минут разговоров
2.Весь день с 8 до 23 работающий блютус
3.1-3 часа музыки
4.1-1,5 часа работа с приложениями, в частности GPRS, синхронизации там всякие и мелочёвка
При этом за ночь, в полётном режиме уходит менее 2%.
Просто лежащий телефон в режиме ожидания с включённым радиомодулем, съедает около 10% в сутки
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 12.3.2011, 16:03
mr.Ozio
сообщение 12.3.2011, 16:01
Из: Київ
Цитата(Bogd@n @ 12.3.2011, 19:10) *
конечно же в мегабайтах в секунду.
Странно, у меня флешка на 8 Гиг класс 2. Если закидывать на неё файлы через картридер, то скорость записи доходит до 4 МБайт, если же это делать, через телефон, то макс скорость около 1.8 МБайт. Такое ощущение,что телефон режет скорость. На Бекфлипе та же история.
Конь в пальто
сообщение 12.3.2011, 16:07
Из: Керчь
Прошивка: CM9
В ThinkFree office просмотр и редакция офисных документов. Я к примеру, экселевскими файлами пользуюсь постоянно в режиме редактирования. Хотя тяжёлые файлы с несколькими листами открывает с трудом, возможно из-за того что у меня флешка 2го класса.
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 12.3.2011, 16:11
сообщение 12.3.2011, 16:41
Цитата(Конь в пальто @ Сегодня, 17:59)
* в зависимости от загрузки 3-5 дней свободно при средней загрузке без фанатизма
* После всех оптимизаций, в первую очередь SetVsel, потребление снизилось раза в полтора
какие еще оптимизации есть кроме SetVsel?
Конь в пальто
сообщение 12.3.2011, 17:37
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Удаление ненужных программ и отключение оставшейся фигни автостартом, на ночь автоматическое включение полётного режима
Но основную экономию даёт СетВзел, у меня
17/300
30/600
60/1200
Сейчас 88% заряда, отключил от зарядки вчера в 23 с хвостиком, разговаривал мало минут 5 а то и меньше, ну и с часик музыки, блютус весь день.
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 12.3.2011, 17:43
newisher
сообщение 12.3.2011, 18:56
Из: Balakovo
У меня в полетном режиме за ночь (6-7 часов) уходит примерно 2% заряда. Включаю GSM-модуль (всегда в режиме 3G) и он съедает процентов 6 за те же 6 часов. После заряда в 23.00 вечера помирает к концу второго дня, при этом на ночь включаю полетный режим. Правда на работе он постоянно прыгает 3G-2G, в помещении не ловит, пара-тройка перезагрузок, полчасика игр, минут 10 разговоров, часа четыре читаю книгу с подсветкой 10%, полчаса-час в браузере и маркете, скачивая файлы, беспроводные отключены (синезуб и вайфай). Лишний хлам удален, автозапуск вычищен.
SetVsel:
17/300
35/700
57/1100
Конь в пальто
сообщение 12.3.2011, 19:05
Из: Керчь
Прошивка: CM9
newisher,
Вот это и жрёт, если 3g не принципиален, лучше уйти на 2g, и при необходимости включать 3g для интернета к примеру... хотя, дело вкуса...
newisher
сообщение 12.3.2011, 20:08
Из: Balakovo
Сейчас дозарядится, попробую переключить в 2G и замерить на сколько хватит. Где-то я читал, что передача данных по GPRS жрет батарейку сильнее чем 3G, так что может то на то и выйдет, поскольку телефон постоянно лезет в сеть, гугль синхронизировать, погоду, может еще что-то, да и я чего-нибудь качаю понемногу. Посмотрим, как подохнет отпишусь.
Конь в пальто
сообщение 12.3.2011, 20:21
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Тю, так куча виджетов, где можно отключить APN и не будет он туда постоянно лазить, включать только по необходимости.
Классика APN droid я использую набор widgetsoid, есть и другие.
А жрёт не столько 3g, сколько прыгание туда-сюда
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 12.3.2011, 20:21
newisher
сообщение 13.3.2011, 7:04
Из: Balakovo
Пролежал с часу ночи до 10-ти утра в полетном режиме, батарея села с 90 до 89%. Довольно неплохо. Сейчас поставил 2G, запомню чем пользовался, сколько звонил, посмотрим на сколько хватит.
Ребят, я может что-то лишнее выключил в автозагрузке, у меня перестали появляться оповещения о приходе писем в гугловский ящик. Было весьма удобно, как только приходит письмо, появляется уведомление в статус-баре, клик по нему и уже gmail запущен, письмо открыто. Как это вернуть?
Meate
сообщение 13.3.2011, 7:42
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
newisher,
включить запуск gmail при подключении к интернету
newisher
сообщение 13.3.2011, 8:01
Из: Balakovo
Запуск gmail при подключении к интернету остался, также разрешил запуск после загрузки телефона. В самом gmail стоит галка на уведомлениях. Что еще может отвечать за это?
Добавлено позже (13.3.2011, 11:51):
Все, нашел. В программке Autostarts есть группа Content provider changed. После отключения в нем Gmail нотификаций не будет.
Конь в пальто
сообщение 13.3.2011, 11:00
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Вот это же нормально. При сильном сигнале, в 2G, после перезагрузки или выхода из полётного режима, стоит передёргивать 2g auto 2g, сигнал есть, а система его не видит и ищет станцию, хотя звонки проходят, это подглючивает радиомодуль, вне зависимости от прошивки... впрочем он и сам выравнивается, через некоторое время
Злобный хтцшник, репу чешет хмуро
На его девайсе села батарейка
Раньше нужно было, чухать репу пальцем
Потому что Дефи, жрёт в три раза меньше
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 13.3.2011, 11:01
QNX
сообщение 13.3.2011, 11:44
Из: Бабруйск
Пользователь №: 156 045
Прошивка: CM 10.0 by Th3Bill
Попробовал сегодня провести жксперимент. Постаил аналогичные настройки сетвсела, удалил кучу стандартного мусора, в итоге в авиа режиме с 2 ночи до 13 дня потерялось где то порядка 22% заряда
сеть 2ж, мобильный интернет отключен был принудительно, экран тоже естественно, ни вайфая ни синезуба не было
Добавлено позже (13.3.2011, 14:11):
к вопросу о карточках, заказал еще ранее чем Bogd@n карту Lexar 16gb Class6. Результатами удивлен.
На компьютере при записи больших файлов составляет почти 11 мегбайт, а чтения около 19, так что данный тест SD Tools показывает все вполне корректно.
Обошлась в 37$ с доставкой оттуда, настоящая, записывает все 16 лимонов байт и читает их smile.gif
Добавлено позже (13.3.2011, 14:17):
Кстати если запустить копирование на карточку через кабель и телефон, то через минут 20 пока копирует все 16гб, девайс перегревается и отключается smile.gif
скорость через кабель
Сообщение отредактировал QNX - 13.3.2011, 12:22
сообщение 13.3.2011, 12:47
Вот что выдает эта прогаПрикрепленное изображение
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 4:32
