59 страниц V « < 12 13 14 15 > »
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Oono8Pp-SLQ[/video]Специально пролитая вода
[video]http://www.youtube.com/watch?v=x06ozICnto8[/video]Падение с высоты 1.5 м
[video]http://www.youtube.com/watch?v=oAk9uOFCl_E[/video]Имитация нападения на телефон собаки
[video]http://www.youtube.com/watch?v=j1EzUcJA41o[/video]Падение в лужу экраном вниз
[video]http://www.youtube.com/watch?v=XwVKNEqkADk[/video]Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
[video]http://www.youtube.com/watch?v=FG5kMj0D_pA[/video]Видеопрезентация
[video]http://www.youtube.com/watch?v=m3SUkR3oCuc[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=7zi9ZsG8SMo[/video]Презентация от Mobile Gazette
[video]http://www.youtube.com/watch?v=TfyEth_L1U8[/video]Фотообзор хорошего качества
[video]http://www.youtube.com/watch?v=pQLzVGKarGo[/video]Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
[video]http://www.youtube.com/watch?gl=DE&v=zaf_uK8mIi0[/video]Распаковка
engadget
frandroid
[video]http://www.youtube.com/watch?v=SSU1DnubA_4[/video]
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся! [video]http://www.youtube.com/watch?v=OlbNkPIVIWk[/video]
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ): [video]http://www.youtube.com/watch?v=F1LydRyjBYg[/video]Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S. [video]http://www.youtube.com/watch?v=hVlsRCMltDg[/video]
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
partizzan
сообщение 1.5.2011, 2:16
Пользователь №: 226 494
Получил свой Defy с Handtec 3 дня назад - не мог нарадоваться. Последняя мысль была такой: "Отличный коммуникатор, пусть бы прослужил хотя бы лет 5-7..." Вчера вечером снял с зарядки (аккум был около 93-97%), положил в карман и услышал вибрацию, достал телефон и попытался включить его - ничего. Подключил зарядное - ноль реакции :-( Вспомнил про проблему с белым светодиодом: пробовал подключать "распотрошенный" USB-кабель, включать телефон от лабораторного источника, заряжать батарею отдельно (мультиметр показывает полный заряд 4,2В) - и опять ничего. Войти в режим рекавери или перепрошивки не получается - телефон просто не стартует. Понимаю, что надо отсылать телефон назад, но так как по образованию электронщик знаю, что надо найти источник проблем. Если это дефектный аккумулятор, то лучше купить новый, чем отсылать назад телефон. Поэтому, если есть люди из Киева прошу вас откликнуться и встретиться со мной в воскресенье 1-го мая: чтобы я мог установить ваш рабочий аккумулятор в свой коммуникатор и проверить его! Если телефон включится, то закажу аккумулятор, а нет - буду отсылать назад :-(
partizzan
сообщение 1.5.2011, 11:42
Проверил - не аккумулятор :-(
Буду отправлять назад. Всем большое спасибо за помощь.
Последний вопрос: у кого-нибудь есть опыт возврата покупки в Handtec? Поделитесь опытом ;-)
Aviko
сообщение 1.5.2011, 13:43
Пользователь №: 222 768
Модель телефона: Defy
Здравствуйте!
Что-то у меня стал притормаживать месяцев так после трех использования... В частности на классной игре Pinball Deluxe, раньше шарик прямо идеально бегал, а теперь даже до потухания экрана доходит... Может это из-за самой игры, не подскажете?
Honda
сообщение 3.5.2011, 6:51
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Felicity, 4 класса флешка будет оптимальна.
Aviko, так телефон тормозит или только игра? Сами себе ответьте на вопрос и поймете, в чем причина.
mr.Ozio, а тут спрашивали?
Askerovich
сообщение 3.5.2011, 20:40
Пользователь №: 43 548
Модель телефона: Motorola Droid Razr XT912
этот аппарат поддерживает 2 стандарта. GSM и WCDMA. у меня такой вопрос - могу ли я вшить CDMA номер например от Интертелеком (Украина) и паралельно юзать GSM оператор, к примеру МТС. если да, то это параллельно (переключаться между операторами)? или держит одновременно ?
я юзаю BlackBerry Storm 9530. он держит два оператора. один CDMA, второй GSM. между ними нужно переключаться. хочу попробовать подобный функционал на андроиде
Сообщение отредактировал Askerovich - 3.5.2011, 21:52
mr.Ozio
сообщение 3.5.2011, 21:35
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Цитата(Askerovich @ 3.5.2011, 23:40) *
этот аппарат поддерживает 2 стандарта. GSM и CDMA. у меня такой вопрос - могу ли я вшить CDMA номер например от Интертелеком (Украина) и паралельно юзать GSM оператор, к примеру МТС. если да, то это паралельно? (переключаться между операторами) или держит одновременно ?
Ты нас с кем то путаешь.
Askerovich
сообщение 3.5.2011, 21:47
тебя с телефоном попутал? нас это кого?
зы. офигенный ответ. лучше промолчал бы, чем давать такой ответ
еще раз вопрос. может ли этот девайс держать два номера одновременно? GSM и CDMA? прочитал полный фак по этому телу, ответ на свой вопрос не нашел. или в нем нжно юзать что то одно?
Сообщение отредактировал Askerovich - 3.5.2011, 21:58
krikka
сообщение 4.5.2011, 17:29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15 723
Модель телефона: Motorola Atrix 2
Прошивка: Android 4.0.4
Вопрос по существу. ПОлучитлось так, что телефон сель в "Ноль". А я как раз уехал и "прикуриватель" с собой не взял. При подключении к заредке он выдает батарею со знаком вопроса и понятное дело, что не заряжается.
Получается, что оживить телефон нечем, а родной кабель кромсать не хочется. При подключении к ноуту горит белый диод.
Таким образом, могу ли я как-то сдвинуть его с мертвой точки от ноута и как? Или хотя бы вытянуть контакты из него в таком состоянии?
asas123
сообщение 4.5.2011, 18:41
Пользователь №: 103 022
Модель телефона: Motorola v3c
народ подскажите как прошить телефон чтоб сохранить гарантию и самый простой способ не требующий навыков
Сообщение отредактировал asas123 - 4.5.2011, 18:43
Конь в пальто
сообщение 4.5.2011, 19:43
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Что бы сохранить гарантию, без навыков не получится
1.Получаешь root
2.Устанавливаешь Дефи рекавери
3.Скачиваешь нандроид бакап на sdcard
4.Скачиваешь Fixed sbf на комп
5.Через Дефи рекавери прошиваешь нандроид бакап
6.Там же делаешь Вайп
7.Входишь в булоадер и при помощи RSD Lite прошиваешь fixsed
8.Снова Вайп
Перезагрузка
Почитай шапку в этой и этой теме, пройдись поиском по моим постам, я много интересного давал здесь и там.
Пп. 3-4 у меня в подписи, самая свежая на данный момент 177 прошивка, на неё есть руссификатор
Askerovich
сообщение 4.5.2011, 20:46
Цитата(stigr @ 4.5.2011, 13:49) *
Askerovich,
данный аппарат будет работать во всех стех жсм украины а также в сети Укртелекома с его 3ж. В СДМА стех он не работает.
спасибо. я видел что частота не 800. уточнял. ок, тогда такой вопрос - есть ли у моторолы девайс держущий CDMA оператора и GSM. ничего страшного если не одновременно. в принципе есть или нет?
хочу моторолу. айфонами 3йками наигрался. 4ка дорога. юзаю сейчас блекбери. держит паралельно на одном терминале GSM и CDMA. удобно. хочу такой же мотор
Извини. ... Я подумал, что нас, владельцев Defy, спутали с владельцами Droid 2 .
Без обид.
принимается. я подумал что ты "кривляешься". короче не понял, что за прикол.
Сообщение отредактировал Askerovich - 4.5.2011, 21:26
Тимур19
сообщение 4.5.2011, 23:07
Из: Алматы, Казахстан
Пользователь №: 216 626
Модель телефона: -
Askerovich,
cпасибо. я видел что частота не 800. уточнял. ок, тогда такой вопрос - есть ли у моторолы девайс держущий CDMA оператора и GSM. ничего страшного если не одновременно. в принципе есть или нет?
Здравствуйте.
Наверное, вам подойдёт DROID 2 Global
http://developer.motorola.com/products/droid2global/
сообщение 5.5.2011, 9:02
Askerovich,
есть три таких телефона у моторолы (один из них у меня)
Motorola Droid Pro- глобальное бизнес решение
[Droid 2 Global] Обсуждение Droid 2 Global CDMA/GSM/UMTS
Motorola XT800- прошивки и прочее
Последний держит одновременно и сдма и жсм (но продаётся только в китае)
maramaks
сообщение 5.5.2011, 15:57
Пользователь №: 223 126
Прошивка: 4.5.1-134
krikka, была такая же ерунда, очень испугался, но оставил заряжаться от родной зарядки. Тел ожил через некоторое время.
Senseyspb
сообщение 8.5.2011, 7:39
Пользователь №: 226 681
Прошивка: 177-005
Добрый день.
На прошивке 177-005 с Мегафоном категорически отказывается запускаться функция, превращающая смарт в точку доступа WI-FI.
Может есть какие-то тонкости в настройке?
Переключатель ставлю в 3G only.
Через какое-то время пишет - не удалось настроить, обратитесь к поставщику услуг.
Сам интернет по 3G работает великолепно.
На SGS с этой же симкой, точка доступа создаётся без проблем.
Сим-карта новая.
Функция очень нужна, отпишитесь если не сложно.
На другом форуме никто не ответил... попробую тут..
сообщение 8.5.2011, 9:47
Senseyspb,
Я делал из телефона точку доступа с помощью wifi tither, но для нее нужен рут.
Senseyspb
сообщение 8.5.2011, 10:35
Прошивка: 177-005
Root есть. Это программа такая хитрая?
А стандартным способом значит не получится?
сообщение 8.5.2011, 10:57
Цитата(Senseyspb @ Сегодня, 13:35)
* Root есть. Это программа такая хитрая?
да,программа,есть в маркете,очень проста в использовании: тыкнул -инет раздается,тыкнул еще раз-не раздается,при этом имеет много настроек(но я ее не настраивал).Стандартными средствами я не пробовал.
mr.Ozio
сообщение 8.5.2011, 11:26
Из: Київ
Кто покупал себе карточку на 16 GB class 6, отпишитесь . Как она у вас работает, производитель и желательно фото упаковки. Спасибо.
Senseyspb
сообщение 8.5.2011, 15:57
Прошивка: 177-005
Bogd@n,
Плюсанул бы Вам за толковый совет - постов мало...
Всё заработало замечательно.
Пригляделся к Вашей подписи - вижу прошивка 2.3.4 . это Вы откуда её взяли, если не секрет ? :-)
Сменил SGS на Defy . если Мотор будет работать также, как сейчас... то это один из лучших смартфонов, что у меня были до этого.
сообщение 8.5.2011, 16:36
Цитата(Senseyspb @ Сегодня, 18:57)
* Пригляделся к Вашей подписи - вижу прошивка 2.3.4 . это Вы откуда её взяли, если не секрет ? :-)
это CyanogenMod 7 для Defy основан на старом ядре от 2.2.2 ,но с новым андроидом+ разные фичи.Можно забить в гугле и найти на другом форуме.
mr.Ozio
сообщение 8.5.2011, 17:43
Из: Київ
Цитата(Senseyspb @ 8.5.2011, 18:57) *
Bogd@n,
Хотите сказывать, что Defy лучше Galaxy S?
Senseyspb
сообщение 8.5.2011, 18:49
Прошивка: 177-005
Bogd@n,
Всё же индивидуально.
Мне Defy понравился намного больше SGS.
Для кого-то будет наоборот.
С SGS разобрался почти полностью - перепрошивал пару раз на день разными модами-ядрами и тп.
Наигрался за пару недель.
Коротко недостатки SGS - первое это "тут должно быть нецензурное слово " - GPS.
Это что-то.
Стыдно должно быть писать, что на SGS он есть.
Перепробовал много чего, что должно было повлиять на него, но ...
На Defy - всё ок!
Сборка - китайфон ( корейская сборка ).
Тут и сравнивать нельзя.
Качество передачи речи - всё познаётся в сравнении - Defy его настолько выше... что это сложно словами описать.
Думал, что всякие кристалтолки это очередная рекламная чушь.
Ошибался.
В итоге.
Знаете пословицу, что будет если в бочку с мёдом добавить ложку кала?
Правильно-бочка кала.
Так вот тут этих ложек целых три.
Senseyspb
сообщение 9.5.2011, 3:53
Прошивка: 177-005
mr.Ozio,
У меня от амоледа смешанные впечатления.
При беглом осмотре есть " вау " - эффект.
Если с него читать или долго пользоваться какими-либо программами, то начинают уставать глаза - уменьшенный по силе такой сварочный аппарат получается.
На Defy у меня с этим всё нормально.
Вчера ездил по городу ( включая плотную застройку центра ) по GPS.
Defy проявил себя просто отлично.
А на мобайл-ревью. Ну что сказать . Я там привёл цитаты пользователей SGS по поводу GPS, окисления и возможной перепайки и меня забанили " за ложь " , хотя информацию процитировал из FAQ на четырепда.
Теперь вот в поиске bluetooth-гарнитурки для Defy.
Нужна желательно небольшая, в одно ухо, с возможностью минимального управления ( стоп-пауза ) плеером, для прослушивания аудиокниг и радиопередач.
Буду рад подсказкам.
Сообщение отредактировал Senseyspb - 9.5.2011, 3:59
mr.Ozio
сообщение 9.5.2011, 11:36
Из: Київ
Цитата(Senseyspb @ 9.5.2011, 6:53) *
mr.Ozio,
Да уж MR, и в частности ЭМ, уже давно с потрохами продались Самсу, Лыжам и Яблоку. Это очень бросается в глаза.
Слушать радио через bluetooth-гарнитуру вряд ли удастся, если в гарнитуре нет FM-приёмника. Не видел, что бы у обычных bluetooth-гарнитур были кнопки управления плеером. Хотя может я чего то не знаю?
Вот гарнитурки которые мне симпатичны, может и тебе понравятся.
Motorola Oasis
MOTOROLA FINITI
Felicity
сообщение 9.5.2011, 12:36
Пользователь №: 226 462
Подскажите, пожалуйста, как правильно установить новую флешку, перенеся на нее всю информацию са старой? Имеем дефи с родной флешкой и с разной инфой на ней и новую, большего размера, флешку.
Раскажите, пожалуйста, технологию самого процесса переноса информации (особенно учитывая, что на флешку были установлены разные программы).
Спасибо за помощь!
mr.Ozio
сообщение 9.5.2011, 13:13
Из: Київ
Спасибо за помощь!
Просто скопировать содержимое со старой флешки на новую не пробовали?
Senseyspb
сообщение 9.5.2011, 19:16
Прошивка: 177-005
mr.Ozio,
Гарнитуры интересные.
Странно, всегда думал, что можно с помощью программ управлять однокнопочными гарнитурами музыкальным плеером.
Сегодня столкнулся с первой проблемой.
На другом форуме не нашли решения.
Не работает MMS на мегафон-питер.
Точнее, при проверке отсылки самому себе-всё отправляется и приходит.
Другому человеку не послать.
Приходят обратно - не отправлено.
Установил APN Backup & Restore скачал настройки ждя питерского мегафона ( точно уже понятно, что не правильные ), интернет отрубился вообще, восстановил - заработал, но MMS то не отсылает...
Может есть у кого мысли по этому поводу?
сообщение 9.5.2011, 19:24
Senseyspb,
у тебя в настройках только настройки ммс только для мегафона или есть для других операторов?
Senseyspb
сообщение 10.5.2011, 2:47
Прошивка: 177-005
Bogd@n,
Только Мегафона.
Вроде всё заработало.
Handcent SMS помог :-) .
Странно, почему сам смарт не справляется с такой простой задачей...
Сообщение отредактировал Senseyspb - 10.5.2011, 3:27
No_Log!c
сообщение 11.5.2011, 15:47
Пользователь №: 152 690
Прошивка: 42_for_all ^^
вот такой вопрос... много читал про гарнитуру S10, отзывы плохие, мол звук фуфло.. мне что интересно, там звук лучше или хуже стандартной проводной гарнитуры?
mr.Ozio
сообщение 11.5.2011, 17:08
Из: Київ
Не уверен, но думаю, что на ровне. От блютуз гарнитуры, любой, не стоит ждать отличного звука.
No_Log!c
сообщение 12.5.2011, 9:32
Ну как сказать... Про S9 отзывы офигенные... Мння прикалывает чисто киберпанковский дизайн этих гарнитур, как имплантант шейный)) подумываю о s10 из–за её «внедорожности», но не хотелось бы получить девайс качеством звука хуже стандарта.. Хотелось бы чуть лучше, ибо эквалайзер решит часть проблем
mr.Ozio
сообщение 12.5.2011, 17:00
Из: Київ
Эквалайзер особо ничего не решит, если наушники звучат не важно. А так , в принципе, твоё дело, что покупать . Извини, что отвлёк от главного вопроса.
Askerovich
сообщение 13.5.2011, 12:27
Цитата(mr.Ozio @ 6.3.2011, 14:38) *
Цитата(Bogd@n @ 6.3.2011, 15:29) *
http://www.mobilluck.com.ua/katalog/karty%..._SD_-41122.html но это местный магазин,доставка есть по Украине.
Стрёмная какая то флешка. Непонятный производитель и непонятно какая будет реально скорость и качество.
ниче не стремная. Team делает экстремальную память для компов. и если ты не знаешь такого производителя, то это не значит что память стремная.
Добавлено позже (13.5.2011, 15:41):
юзаю Motorola HT820 и Plantronics E-590. при том юзаю уже года как 2-3 плантроникс, и около полугода моторолу. обе достойные, обе имеют свои плюсы и минусы. могу много про них рассказать.
по совокупности достоинств Plantronics обходит Motorol-у. у плентроникса бас выше (прекрасный бас, я слушаю рэп, поэтому для меня бас мега важен), включается и выключается рычажком, работаем со всем чем только можно
моторола не работает с моим Blackberry Storm 9530 (пропадает звук), переодически с любым устройством начинает работать прерывесто - помагает перезагрузка например компа или iPhone. короче нужно перезагружить девайс - а это гемор. выключать и включать не удобно.
если интересно сделаю видео обзор/сравнение
Сообщение отредактировал Askerovich - 13.5.2011, 12:45
сообщение 13.5.2011, 12:47
Цитата(Askerovich @ Сегодня, 15:27)
* ниче не стремная. Team делает экстремальную память для компов. и если ты не знаешь такого производителя, то это не значит что память стремная.
кстати с ней у меня телефон через пару недель стал зависать,не просыпаться после блокировки экрана,в логах видно ошибки файловой системы,с другими флехами работает нормально, и эта флешка работает в других телефонах нормально.
Askerovich
сообщение 13.5.2011, 12:54
Цитата(Конь в пальто @ 10.3.2011, 22:48) *
newisher,
Вряд ли, по всему периметру экрана, проходит поролоновая полоска и экран прижимается к ней, так что проникновение пыли из вне исключено.
я занимаюсь ремонтом айфонов. закупаю пачками б/ушные. так вот, через некотрое время (год-два) под тачем на айфоне появляется пыль. и это нормально. при том что экран ложится на поролоновые подушки находящиеся на держателя тача плотно. а на заводе думаю максимально плотно упаковывают.
вопрос другой - как на новый девайс попала пылинка?
я как человек занимающийся ремонтом (хобби) айфонов, блекбери и другого хламца, розабрал бы и не задумываясь убрал бы конченную пылинку. чего и вам желаю. я так понял сервис мануалы для дефай уже есть, думаю ролики на ютуб как его разбирать тоже есть. так в чем проблема? гарантии все равно у СНГ-овцев нет. ну так и незачем бояться.
такой аппарат и с пылинкой? не серьезно
Добавлено позже (13.5.2011, 15:58):
Цитата(newisher @ 10.3.2011, 21:51) *
Ребят, как реализовать видео-вызов?
Сегодня сидел на работе, положил телефон на диван (весьма нечистый) дисплеем вниз, потом поднял, включил экран и заметил маленькое пятнышко, похоже на пылинку, но стереть не получается. Может оно появилось и раньше, но заметил в тот момент. Это не битый пиксель, видно на выключенном дисплее, очень похоже, что оно сразу за тачскрином. Как эта пылинка могла туда попасть?
разбери телефон и убери пылинку. убери все моральные муки со своей души smile.gif . для этого нужен нормальный набор отверток, пара тройка нормальных микрофибр (если не хочешь вместо имеющейся новую пыль втюхать) и немного ровные руки.
Добавлено позже (13.5.2011, 16:15):
Цитата(Конь в пальто @ 12.3.2011, 18:59) *
Просто лежащий телефон в режиме ожидания с включённым радиомодулем, съедает около 10% в сутки
это жесть. айфон тройка за ночь съедает всего 1% максимум 3%. при этом никаких авиарежимов не устанавливается.
купил сей девайс 9го мая сего года. 12 уже был в украине на таможне. 12го же и растаможили. сегодня отдали на отправку курьерам. может вечером буду вертеть в руках. посмотрю что оно за КОНЬ В ПАЛЬТО thumbup.gif. покупал через ебуй. юзал экспрес майл - оно же EMS. курьер принесет девайс прямо на хату.
юзаю все подряд - мне похрен iPhone, Motorola, HTC или Blackberry. мне главное что бы цена адекват и фарш нормальный. хотя больше всего использовал аппараты от моторолы. последний был E8 от этого производителя. потом моторола чуть коньки не двинула. слава богу ожили. захотел тачфон. купил iPhone 3G. мне его уже мало. взял Motorola Defy. посмотрим...
Конь в пальто
сообщение 13.5.2011, 13:22
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Askerovich,
Фишка в том, что у Дефи, корпус герметичен и попадание пыли из вне исключено в принципе, особенно крупной пылинки, ладно ещё мелочь, у меня, после того, как разбил стекло сборка и разборка уже тоже стала хобби, но всё равно, никак не могу избавится от пыли под экраном. Кстати, в ближайшее время, собираюст написать манульчик по переклейке и экрана вообще и разборке в частности. Не так уж и просто разобрать, что бы пыль не попала ибо она везде, чуть зазавался и пылинка уже сидит.
Я к примеру, разбираю в ванной, предварительно пустив минут на 10 душ, вот ту ещё как-то можно избавится от пыли.
Добавлено позже (13.5.2011, 16:27):
Пыль, появляется под стеклом из-за того, что пространство, между дисплеем и тачем "дышит", то есть мы нажали на тач, воздух, через микрощели вышел, отжали втянуло вместе с пылью.
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 13.5.2011, 13:22
Askerovich
сообщение 13.5.2011, 13:49
вот именно что мелкая пыль со временем появится. и это норм. как будет с этим агрегатом - я хз. будет видно. в любом случае такая пылинка крупная в таком аппарате - это аномалия. при том жуткая. думаю теория о статике не в тему.
по поводу пыли - это точно не мне рассказывать smile.gif. чистый стол, чистые большие качественны простиранные микрофибры, убранная комната. это мега максимум. а так в основном чистый стол и микрофибры для протирки деталей. все. никаких пылинок.
вот айфон разбирался мной на меха http://www.youtube.com/watch?v=oOMX2FcigGY на видео видно пыль? нет, ее просто нет вообще. в любом случае ходить с пылинкой кирпидоном под тачем - не кошерно. тупо морально убивает. так что на разборку. иного выхода нет
Сообщение отредактировал Askerovich - 13.5.2011, 13:59
Конь в пальто
сообщение 13.5.2011, 14:51
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Askerovich,
Чем посоветуешь приклеить тач. Я таки, снова склоняюсь к тонкому скотчу, в 4-6 слоёв. Попробовал клеем, проблема в том, что обычный клей тянется ниточками, хрен нанесёшь, даже не пытался, попробовал Момент гель, наносил инсулиновым шприцем с выдернутой иглой (там достаточно тонкая дырочка получается), наносится хорошо, но сохнет моментально, в результате стекло плотно по всему периметру не село и пыль набивалась килограммами, сдуру решил переделать, в результате отодрал вместе с шлейфом тача. Помимо этого, клей усыхает и появляются микрощели, через которые сосётся пыль, этого недостатка лишён герметик, но его очень трудно нанести ровным тонким слоем.
Жду новый, экспериментирую на старом...
Думаю, что толстый слой скотча, достаточно эластичен, что бы заполнить неровности, но вполне удобен в работе и самое главное заменяем в случае внезапного приступа криворукости, в отличие от клея.
Добавлено позже (13.5.2011, 17:55):
Ну, собственно тоже самое. Единственно, что настроить надобно, что бы так работал, для Андроида это запредельно много.
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 13.5.2011, 15:01
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 0:47
