59 страниц V < 1 2 3 4 > »
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Oono8Pp-SLQ[/video]Специально пролитая вода
[video]http://www.youtube.com/watch?v=x06ozICnto8[/video]Падение с высоты 1.5 м
[video]http://www.youtube.com/watch?v=oAk9uOFCl_E[/video]Имитация нападения на телефон собаки
[video]http://www.youtube.com/watch?v=j1EzUcJA41o[/video]Падение в лужу экраном вниз
[video]http://www.youtube.com/watch?v=XwVKNEqkADk[/video]Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
[video]http://www.youtube.com/watch?v=FG5kMj0D_pA[/video]Видеопрезентация
[video]http://www.youtube.com/watch?v=m3SUkR3oCuc[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=7zi9ZsG8SMo[/video]Презентация от Mobile Gazette
[video]http://www.youtube.com/watch?v=TfyEth_L1U8[/video]Фотообзор хорошего качества
[video]http://www.youtube.com/watch?v=pQLzVGKarGo[/video]Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
[video]http://www.youtube.com/watch?gl=DE&v=zaf_uK8mIi0[/video]Распаковка
engadget
frandroid
[video]http://www.youtube.com/watch?v=SSU1DnubA_4[/video]
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся! [video]http://www.youtube.com/watch?v=OlbNkPIVIWk[/video]
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ): [video]http://www.youtube.com/watch?v=F1LydRyjBYg[/video]Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S. [video]http://www.youtube.com/watch?v=hVlsRCMltDg[/video]
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
White_Bear
сообщение 18.11.2010, 3:24
Из: Пермский край
Пользователь №: 205 950
Модель телефона: ZN5 & RAZR MAXX
Прошивка: Брутальная
root
Supermax
сообщение 19.11.2010, 10:31
Пользователь №: 221 421
всем привет. я приобрел defy и очень им доволен. большинство моих друзей используют айфоны и я уже знаком со всем его ПО и всеми прибамбасами. этот телефон оставил позади и айфоны и все ему подобные. во первых он очень лекгий, во вторых он не бьется не царапается не пропускает воду - воообщем мотор этот не убьешь. интерфес настолько лекгий что даже не очень опытный ламерский юзер сможет настроить его по вкусу. все как называется под рукой. не надо далеко идти ни за кнопками программ ни за настройками.
padal я тоже хотел ХТЦ до того как увидел моту. это чтото с чемто. берите моту. ХТЦ в сторонке курит.
Сообщение отредактировал Supermax - 19.11.2010, 10:31
venyabest
сообщение 19.11.2010, 14:50
Пользователь №: 90 633
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Родная :)
Supermax - где брал то? и почем?
Правка от Osta: Уважаемый venyabest , для таких вопросов есть тема Где, кто и как купить Android -фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах! Мой опыт . , здесь сам телефон обсуждается
Сообщение отредактировал Osta - 19.11.2010, 15:43
Supermax
сообщение 21.11.2010, 16:10
[quote name='venyabest' date='19.11.2010, 18:50' post='1547129']
привезли из германии за 350 евро
Добавлено позже (21.11.2010, 20:17):
кто-нибудь знает как подключить телефон к интернету через ЮСБ не вайфай, и возможно ли это?
MMkonst
сообщение 5.12.2010, 5:58
Пользователь №: 206 701
Модель телефона: v600
Доставили мне мей девайс из Великобритании.
В коробке: аппарат, микроСД карта на 2 ГБ, зарядное устройство, USB кабель, проводная гарнитура, описание.
Никаких локов или логотипов оператора нет. Все функции доступны. Внутри среди софта также нету ничего, что было бы привязано к оператору.
Краткий обзор:
Корпус. Очень качественно сделан. Не скрипит и не люфтит. По внешнему виду сразу и не скажешь, что аппарат влагозащищенный.
Экран очень чувствительный. Для реакции достаточно не нажатия, а просто микроприкосновения. На мой взгляд, это небольшой минус.
Софт: андроид 2.1 апдейт 1. При включении сразу запросил гугловский акаунт. Без такого аккаунта не работаю некоторые функции и возможности, например, маркет.
Фото с данного аппарата превосходные, правда когда без вспышки и в помещении обший тон фотографии сдвинут немного в сторону зеленого.
Русской локализации нет. Есть только русский ввод на виртуальной клавиатуре. Сама клавиатура двух типов: Swype и Multi-touch.
Удивило то, что наушники (гарнитура) то же влагозащищенные. Остались в кармане джинсов и постирались в стиральной машине. После этого нормально работают.
А теперь ложка дегтя. Аппарат не отправляет СМС-ки на русском языке. Причем установка альтернативных клавиатур не помогает. Смена локализации на другие (варианты английского, немцкий, испанский и т.п.) не помогает. Проблема решается только установкой сторонней программы для управления СМС - Handcent SMS
В общем все. Если есть вопросы, задавайте
Сообщение отредактировал MMkonst - 5.12.2010, 6:12
MMkonst
сообщение 5.12.2010, 9:34
Мне прислали из Великобритании обычной государственной почтой. Royal Mail - Почта России. Срок доставки в Москву до вручения составил 10 дней!!! Причем не из Лондона, а из какого-то захолустья в Уэльсе. Считаю это фантастически коротким сроком. Прежние отправления их Европы и США шли примерно месяц.
сообщение 5.12.2010, 9:35
MMkonst,
1.очень хотелось бы увидить примеры фото и видео данного аппарата.
2.как звук, в ушах и так.
3.как работоспособность системы? софт нормально встаёт? работа с тяжелыми файлами хорошо идёт? 4.фильмы например тяжелые смотреть реально?
5.как батарея держит?
6. русский язык в мею возможен?
7. откуда покупал и сколько ждал?
8. если есть аська, был бы рад там пообщатся насчёт этого девайса, так как в недалёком будущем планирую брать его.
MMkonst
сообщение 5.12.2010, 9:51
Claus398,
1. Примеры фото выложу немного позже.
2. На мой слух звук отличный. Хотя я не специалист и музыкальным слухом не обадаю. Сам аппарат довольно громкий - на полной громкости мелодию звонка отлично слышно в картамне крутки в метро.
3. Пользуюсь уже неделю. Аппарат не завис и не глючил ни разу. Все проги открываются без задержки. Новый софт встает без проблем (по крайней мере тот, что я скачивал через маркет). С тяжелыми файлами пока не пробовал - но думаю то же проблем не должно быть. Фильмы специально не заказчивал чтобы посмотреть. Но с ютюба все отлично грузится и показывает.
4. Батареи хватает на один день, если активно пользоваться. Если не очень активно (5-10 звонков и почту проверять) то на пару дней хватает.
5. Русский частично возможен, если скачать More Locales и установить русский. Но росифицируется примерно половина меню. Для меня это не важно - мне и английский ОК.
6. Покупал здесь: http://www.gummobile.com/phones/Motorola_D...d_Sim_Free.aspx
Про сроки см. мой пост выше
7. Аська: 375086491 Но только в понедельник смогу пообщаться
kL()p
сообщение 5.12.2010, 21:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 34 540
Модель телефона: (M)Defy
Прошивка: 2.1-update1
У меня из Германии - куплен в The Phone House. Вполне работает без аккаунтов гугля и блюра.
С этим связано несколько косячков:
1. Без аккаунта гугля или корпоративного мелкософт эксченджа невозможно создать новый календарь, поэтому пока нахожусь в поиске костылей для этого дела (гугль и блюр не хочу подключать по идейным соображениям).
2. Без аккаунта блюра обновления по воздуху не будет - при выходе новой прошивки придется шить с ББ.
3. Номера быстрого вызова в стандартной звонилке сбрасываются при перезагрузке. С чем этот косяк связан - пока не понял (грешу на блюр), просьба к другим счастливым владельцам проверить это дело .
Цитата(Claus398 @ Вчера, 12:30)
как батарея держит?
прожил 2 дня и 18 часов без подзарядки в течении которых было 35 минут звонков, штук 10 смс, часа 3 игры в Jewellust, часа 2 читал, несколько раз включал вайфай для перекачки файлов с ББ. Мобильный инет выключен. Считаю это очень достойным результатом.
Сообщение отредактировал kL()p - 5.12.2010, 21:43
Sanyok_
сообщение 5.12.2010, 23:06
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
MMkonst, kL()p, если не трудно выложите примеры фото и видео как делает аппарат в максимальном разрешении.
сообщение 5.12.2010, 23:11
Пользователь №: 116 477
Модель телефона: L7,С550,rokr EM 30, defy+
реьята напишите пожалуйста о радио есть ли оно и как ловит в россии?как загружаются видио с большим разрешением?
Sanyok_
сообщение 5.12.2010, 23:46
MotoTeam
неужели так трудно прочитать закреплённое сообщение что есть в нём радио, видео 720х480 тел играет отлично так же играет отлично 1,5 гиговые двд рипы, HD видео телефон не тянет вернее попробовать воспроизвести можно но получиться из этого одно слайд шоу.
NPman
сообщение 6.12.2010, 6:45
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Процессор: TI OMAP 3610 800MHz
Исправьте уже, у 3610 нет видеоускорителя PowerVR SGX 530.
Sanyok_
сообщение 6.12.2010, 17:05
MotoTeam
я знаю что 3610 не содержит в себе 3д акселератор, но с известного форума писали в мото насчёт дефи и им ответили, что в телефоне установлен отдельным чипом 3д акселератор PowerVR SGX 530. Хотя возможно что в мото и немного соврали но это проверить уже очень просто тем более у нас уже на форуме есть пару владельцев дефи. Им стоит поставить игры типа Asphalt 5 для Android - гонки на авто Need for Speed Shift HD Nova - бей инопланетян которые для запуска требуют обязательное наличие 3д акселератора, если запустяться значит есть 3д акселератор, если нет то значит нет.
@SEM*
сообщение 6.12.2010, 18:01
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Понравилась эта моделька, но сегодня наткнулся на не самую приятную новость:
Брак динамика Motorola Defy
Обзор этого аппарата у меня готов уже несколько недель, но выпустить его помешали известия из Германии - пользователи обнаружили проблему в своих телефонах. Изучение вопроса заняло определенное время, и теперь у меня есть на него ответ. Да, на неделе будет обзор этой модели, которую я буквально обожаю. Но при этом в бочке меда не обошлось без ложки дегтя.
Проблема затрагивает динамик аппарата. Вам поступает звонок, и вдруг неожиданно голос собеседника начинает плавать либо вовсе исчезает, и вы его не слышите. В следующий раз звонок может пройти нормально. В режиме громкой связи вы практически гарантированно услышите собеседника. Проблема массовая, и с ней столкнулись многие европейские пользователи, в первую очередь, в Германии, где DEFY начал продаваться раньше и имеет неплохие продажи. Возникает вопрос, в чем же проблема.
Официальных комментариев от Motorola по этой проблеме нет. На форуме поддержки пользователей Motorola представители компании рекомендуют обменять телефон у продавца либо сдать его в ремонт. Но никаких упоминаний о сути проблемы. Пользователи изначально подумали, что вопрос связан с аудио разъемом 3.5 мм, что якобы после его использования проявляется такая проблема. Не знаю, мне кажется, это уже следствие.
Учитывая, что в Россию этот телефон не поставляется официально, мне пришлось приложить определенные усилия для поиска бракованного аппарата в Москве (отдельное спасибо Вадиму М., который помог его найти). В отсутствие сервисной инструкции, комплектующих изучать этот брак не представлялось возможным. Поэтому в одном из СЦ мы просто нашли сходный динамик и временно установили в телефон. Чтобы посмотреть, что будет происходить. За несколько дней эксплуатации проблема никак не проявилась. Этот же динамик, установленный в другой телефон Motorola (мой DEFY), проявил все признаки брака, я не слышал собеседников.
Но вышедший из строя динамик может быть следствием не брака динамика, а другой причины. Поэтому я пожертвовал динамик из своего DEFY, его установили в коммерческий образец, в котором ранее динамик умер. Неделю этот телефон использовался на все сто процентов – звонки, SMS, интернет. Даже в воду его макали пару раз, чтобы показать его защитные свойства. Итог – динамик жив.
Не могу утверждать, что это именно брак конкретной детали, но похоже именно на это. К сожалению, все производители стремятся скрыть информацию о браке в своих продуктах, не афишируют ее. На мой взгляд, тут напротив нужна максимальная открытость и возможность показать свое желание исправить этот брак, а не замалчивать его.
Теперь самое печальное. В Motorola уже произвели этот аппарат для Европы. В количествах, что запланированы для поставок на 2010 год. И проблема в том, что, видимо, это аппараты группы риска, так как в них используется дефектная деталь. Насколько быстро она выходит из строя, остается вопросом. Так как у меня есть люди, которые пользуются телефоном более месяца, и у них нет проблем, а есть те, у кого он вышел из строя в первую неделю. Полностью повторяется история Nokia 5800 XpressMusic, где наблюдалась подобная картина, там массовый брак в динамике был в первых партиях телефона.
Всего в Европу будет поставлено несколько сот тысяч аппаратов. Все они, видимо, имеют дефектный динамик (он может сломаться, но не обязательно сломается). Насколько мне известно из неофициальных источников, в Motorola нашли проблему и заменили динамик. В продажах 2011 года могут присутствовать как бракованные модели, так и нет. К сожалению, у меня нет информации по неделе производства, с которой модель идет с нормальным динамиком. С начала декабря сервисные центры получают динамики для этой модели, которые не имеют проблем, замена динамика решает вопрос. Поэтому для тех, кто хочет гарантированно купить аппарат без врожденной проблемы, видимо, надо ждать следующего года и смотреть, чтобы модель имела датой производства одну из последних недель декабря или даже была произведена в 2011 году, последнее является наилучшим вариантом.
Из прочитанного у меня напросился один вывод - подождать с покупкой хотя бы месяц-два. Тем более у нас наврядле СЦ Moto будут менять бесплатно динамик, так как телефон официально в Россию (и Украину) не поставляется (возможно пока?). Хотя конечно верить словам автора или нет это ваше дело, но всё же думаю стоит прочесть статью sorry.gif
Sanyok_
сообщение 6.12.2010, 19:03
MotoTeam
кстати на забугорных форумах эта проблема давно обсуждается (с месяц уже точно), так что покупка сейчас дефи выглядит как лоторея.
если тел не сертифицированный никто тебе ничего менять бесплатно не будет + у нашего единственного официального СЦ мото в Украине который скоро закторется совсем нет в наличии комплектующих для моторол, не то что новых даже для старых которые выпущены год-два назад. И на счёт дефи вроде никто официальных поставок и не обещал для СНГ.
Sr.GIO
сообщение 8.12.2010, 9:54
Пользователь №: 221 425
Модель телефона: Defy
Как выключить моб. инет?
Rn21
сообщение 8.12.2010, 18:39
Пользователь №: 26 602
Модель телефона: Motorola MPX200
Приехал-таки, но слишком поздно sad.gif Выяснилось, что мне теперь как воздух необходим HTC Desire HD с его ведроидом 2.2 (( Поэтому свой девайс я продаю в Мск, если кто хочет - забирайте. Даже бонус прилагаю.
В целом впечатления следующие:
1) Он такой МАЛЕНЬКИЙ И КОМПАКТНЫЙ blink.gif Я был уверен, что девайс будет минимум в 2 раза толще и больше. А его берешь в руку - и он такой миниатюрный оказывается... После Samsung i8000 прям совсем мелкий )))
2) Работает шустро, только при загрузке иногда затыкается чутка, но потом быстро "прогревается" и уже не тормозит
3) Wifi сегодня опробован был на обеде в ИльПатио. Стабильно, четко ловит сигнал, на максимальных делениях, ни обрывов - ничего. В общем все пучком
4) с динамиком пока никаких проблем нет, хотя мой серийник и попадает в "черный список". Пока не спешу голосоват, но судя по голосовалке вверху, проблема может быть не столь массовой. Динамик кстати громкий, в метро его хватило, вибратор по силе средний или чуть выше среднего. Чувствуется даже в барсетке.
5) навител на нем летает шустро rolleyes.gif )))
6) батарея просто убила! В лучшем смысле. За день достаточно активного юзания, включая звонки и wifi, установку приложений - села на 8%. В чем прикол - не осознал. Было 50%, стало 42%. С грустью думаю о будущем HTC DHD, который, по слухам, до конца дня может и не доживать.
В общем, оставил бы себе, если бы не работа и другие нужды. sad.gif Очень приятный девайс вышел. Motorola крайне невовремя из России ушла, этот смартфон был бы хитом продаж, тем более при его-то габаритах и защищенности (и цене). Жаль.
сообщение 8.12.2010, 18:41
Sr.GIO,
ну к примеру с помощью этой проги APNdroid- включение/отключение APN
kL()p
сообщение 8.12.2010, 20:37
Из: Воронеж
можно из настроек в Data Manager - Data delivery.
Кто-нибудь разобрался как стандартными средствами (пункт Internet tethering в Mobile network settings) организовать этот самый Tethering? Что за tethering apn такой загадочный?
Сообщение отредактировал kL()p - 8.12.2010, 20:39
Конь в пальто
сообщение 8.12.2010, 20:55
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Вопрос к модераторам.
Возможно ли в топике организовать ФАК по телефону, куда регулярно вписывать значащие вещи, так как ковырять кучу страниц в поиске рационального зерна, становится неудобным...
сообщение 8.12.2010, 21:29
нужно, обратите внимание, вверху описан беспроигрышный конкурс - пишите
Sr.GIO
сообщение 9.12.2010, 17:24
Еще вопрос: где меню автосинхронизации? вроде должно быть в меню-аккаунты и синхр., в Defy только аккаунты?
kL()p
сообщение 9.12.2010, 19:32
Из: Воронеж
Sr.GIO,
в Data Manager - Data delivery плюс по приложениям как правило свои настройки.
Сообщение отредактировал kL()p - 9.12.2010, 19:36
Sr.GIO
сообщение 9.12.2010, 21:32
kL()p,
есть
All mobile data
Background data
Data Roaming
Email and Corpor Sync - неактивно
Blur applications
KennyMc
сообщение 10.12.2010, 9:23
Пользователь №: 217 504
Модель телефона: HTC Hero, жду XT701
Может кто нашел, как поставить отчет о доставке смс на все сообщения?
kL()p
сообщение 10.12.2010, 15:45
Из: Воронеж
В Handcent SMS вроде всё работает.
KennyMc
сообщение 10.12.2010, 18:40
В Handcent это понятно, но в нем не ставит галки о доставке в чате. я имел ввиду в родном клиенте
QNX
сообщение 11.12.2010, 18:20
Из: Бабруйск
Пользователь №: 156 045
Прошивка: CM 10.0 by Th3Bill
вот тут есть краткий фак по части прошивки девайсов разными прошивками для стран
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=853674
кстати никто не в курсе, можно ли американский вариант от t-mobile прошить британской прошивкой, чтобы слезла блокировка? )
или как не крути придется искать код для разблокировки?
padal
сообщение 11.12.2010, 18:34
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
QNX,
Вот этого лучше не делать (операторские или наоборот, производительские проши шить), да и от анлока это не спасёт.
KennyMc
сообщение 11.12.2010, 19:14
Пожалуйста, выложите файл /system/framework/framework-res.apk
Конь в пальто
сообщение 14.12.2010, 18:51
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Получил девайс сегодня... Куплен в Клове, но из-за возможных проблем с укротаможней, пришедшихся на этот период, был куплен через третье лицо, человек поставил заниженную цену... дошёл за 10 дней, что считаю очень быстрым, судя по буковкам и циферкам, партия уже не проблемная.
Первые впечатления:
Визуальные - телефон смотрится значительно приятнее, чем на картинках. Он действительно оказался меньше и тоньше, чем предполагалось, на фотках он смотрится, каким-то толстым зубилом с махровым софт-тачем. В реале, весьма утончённая, но с эдакой брутальностью конструкция, мне кажется, чисто мужская.
Телефон чёрный с глянцевой полосой, впрочем полоса, несмотря на то, что глянец на телефонах такого уровня зло, смотрится вполне в стиле и не выделяется, впрочем Моторола всегда умела сочетать различные материалы.
В общем смотрится, достаточно стильно, солидно, но с лёгкой вольностью...
Тактильные ощущения приятные, вес, самое то, легче - смотрелось бы пластмассовой пустышкой, тяжелее - просто неудобно. Заглушка наушников, выковыривается с трудом, ЮСБишная - нормально. На место заглушки ставятся сложно, нужно быть внимательным. Блокировка экрана/выкл тяжеловато ищется и тяжело нажимается, думаю дело привычки.
Экран реагирует на прикосновения легко, даже слишком.
Немного болтается аккумулятор, причём вправо-влево, есть некоторый зазорчик, в открытом виде заметно хорошо.
Программно не разбирался, ибо Андроид впервые, поэтому много нового, тем не менее, русская раскладка встроена и легко переключается, поиск по кириллице работает изначально, хотя ищет не по первой букве, а вообще, по наличию буквы или буквосочетания. СМСками практически не пользуюсь, поэтому не скажу.
WiFi нашёл с лёту, но пока не тестил, так как роутер ещё до конца не настроен
Понемногу буду разбираться и давать впечатления
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 14.12.2010, 19:31
Sanyok_
сообщение 14.12.2010, 18:58
MotoTeam
И насчёт брака с разговорным динамиком в дефи, наконец то Моторола в Германии признала дефект разговорного динамика в телефоне. Какие именно серии/партии затронуты этим браком не указано. Всех владельцев с дефектными динамиками просят звонить на горячую линию моторола. http://www.heise.de/mobil/meldung/Lautspre...gt-1152328.html
По сообщениям с немецких андроид форумов уровень брака в некоторых партиях телефонов может достигать 35%
Сообщение отредактировал mainbord - 15.12.2010, 16:08
Конь в пальто
сообщение 16.12.2010, 19:54
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Продолжу впечатления.
Пока, телефон мне нравится всё больше, ну просто приятно взять в руки, щас как Муртазин, кипятком уписаюсь...
Впечатления о звуке, очень неоднозначные, ну о знаменитом глюке с динамиком промолчу, тем более, что телефон не очень входит в группу риска.
Звук в динамике, по умолчанию настроен для глухонемых, я см. 15 от уха держал, громыхает на всю округу, так что уменьшил едва ли не до минимума, то есть, запас немалый и при этом, задняя крышка, заметно отдаёт звук в округу, лично для меня это недостаток, у моей старой z10, такого не было, я был полностью уверен в конфиденциальности разговора, хотя, ещё будем посмотреть. Тем не менее, сам звук приятный, мягкий, слух не режет даже на полной громкости.
Микрофон по отзывам, так же звучит хорошо, слышат меня чётко, без переспрашиваний и подтверждают чёткость звука.
Внешний динамик громкий, опять же держу не на полной мощности ибо орёт достаточно громко и достаточно качественно, низы заметны неплохо. Звучит вся задняя панель, хотя центр звука, на букоффке М, прорезь внизу, так же играет роль в формировании звука. Здесь, полностью доволен.
Наушники дерне очень хорошие, тихие, низы прописаны слабо, ухо не режут только потому, что громкости не хватает. В сравнении со звуком динамика, так же заметно тише, так что тот звук который убирается при разговоре по встроенному динамику, нагоняется обратно при разговоре по наушникам, что неудобно.
Родной плеер, это родной плеер, поэтому сразу начал искать внешний, остановился на Astro Player, понравился оччень, сейчас сижу ковыряю, нравится, мощные настройки, русский интерфейс, вроде даже разработка русские.
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 16.12.2010, 19:55
сообщение 16.12.2010, 20:00
пара видео-обзоров
Motorola DEFY MB525 Demo
[video]http://www.youtube.com/watch?v=dIpOQ9S5I1o&feature=sub[/video]
Motorola DEFY MB525 Menu Demo
[video]http://www.youtube.com/watch?v=V2DsHO-1-7U&feature=sub[/video]
Конь в пальто
сообщение 16.12.2010, 20:06
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Во, забыл, штекер у наушников, втыкается очень туго, это отметил не только я, некоторые на других форумах даже паниковать начали... ну туго он втыкается, но не запредельно... и ещё, втыкается штекер не до конца и торчит на несколько миллиметров, судя по характерному щелчку, обозначающему фиксацию и нормальному стереозвуку, это его нормальное положение, так что паниковать не надо...
Zorge.R
сообщение 16.12.2010, 20:25
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Конь в пальто, из клова пришел с белым бортом? и можно ли выбрать белый\черный в клове? я видел у них только одну позицию товара.
Конь в пальто
сообщение 16.12.2010, 20:40
Из: Керчь
Прошивка: CM9
На момент заказа и до этого, был только чёрный, лично меня это не парило, так как я изначально не хотел зебру... выбор есть в немецком CU
Sanyok_
сообщение 16.12.2010, 22:34
MotoTeam
Появился обзор дефи на мобайл ревью http://www.mobile-review.com/review/motorola-defy.shtml
SILIVILI
сообщение 17.12.2010, 18:15
Из: Россия_Омск
Пользователь №: 132 866
Модель телефона: ZN5 ^ E398 ^ Atrix
Прошивка: ??? ^ ???
Получил вчера свой Дефай( Клове - черный) . Впечатления примерно такие же как у Конь в пальто,
smile.gif только дабовлю чуток. На читался на форумах что стекло все таки царапается, я не стал снимать пленку которая шла на телефоне, а рисунок с пленки стер жидкостью для снятия лака( взял у жены).На качество нажатий сильно не влияет так как экран сильно чувствительный ( иногда кажется даже не коснулся, а оно нажалось), но только при прокрутки плохо скользит палец, ну я уже привык. Вычитал еще, что в моей серии есть человек у которого умер динамик и выгорил 1 пиксель. crazy.gif ( буду надеяться пронесет ).
Так же анройдом пользуюсь впервой, ну буду конкретно разбераться теперь наверно после НГ.
А да добавлю по поводу качество фоток, к примеру тойже зине уступает прилично. До этого был самсунг S8000, вот сним качество фото схоже.
Сообщение отредактировал SILIVILI - 17.12.2010, 18:20
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 3:38
