106 страниц V « < 104 105 106 >
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17095
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
coom1
сообщение 19.11.2016, 7:46
Пользователь №: 251 215
Модель телефона: motorola xt926
Форумчане, нужны Ваши светлые головы! В чем суть проблемы. Приобрел хт912 уже проблемным. Утановлен cm13.1. spyder Запускается телефон всегда в одно и тоже состояние, т.е не сохраняет установленные приложения, контакты, файлы и т.д. После любых манипуляций, при перезагрузке опять возвращается в исходное заглюченное состояние как системы так и кэша. В общем как смог так обьяснил )) По словам бывшего владедьца сим девайсом это произошло при попытке установки Gapps. Установлено кастомное рикавери. Глюченная ОС загружается со 2 слота. Делал Вайпы этого слота - при перезагрузке результат тот же. Пытался установить этот же cm13 ( прошивка есть в файлах памяти телефона) и cm14.1 в слот 1,2,3 - не устанавливается (Failed). Активировал стоковый слот, при перезагрузке опять глюченая cm13 и то же состояние, т.е. загрузка опять идет со 2 слота. Заходил в FastBoot там загрузчик залочен. Прошивал через RSD Lite последнюю стоковую прошивку - при прошивке на третем файле все заканчивается. Удалил через блокнот строку с этим файлом - прошивка типа прошла удачно, но при перезагрузке мертвый робот. Так как я не спец в этой области, то себя исчерпал ))) Что посоветуете? Помогите установить или cm или сток.
Добавлено Cегодня, 14:45
Вход в кастомное рикавери остался доступен как и загрузка телефона с ОС сm13. Так как я не спец в этой области, то себя исчерпал ))) Что посоветуете?
Сегодня ковырялся целый день. Такое впечатление что SafeStrap работает в режиме симулятора и никакие действия не дают результата. Так же прошивка стока тоже ничего не меняет - мёртвый робот. Шил даже с помощью Droid Razr Utility. Кто знает как форматнуть все данные на телефоне, чтобы остался только FastBoot, если это возможно конечно?
Сообщение отредактировал coom1 - 19.11.2016, 22:42
lcrmslcrms
сообщение 21.11.2016, 15:31
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
coom1,
Увас проблемы с внутриней памятью ,тут нужно выяснять .
lcrmslcrms
сообщение 21.11.2016, 20:03
Возможно флешку нужно будет заменить .такие случаи есть но они редки.сообщений об успешной починке в инете я не встречал .
coom1
сообщение 22.11.2016, 7:32
Спасибо, я уже начал об этом подозревать что проблема с памятью. Отдал на растерзание местным умельцам. Надеюсь что справятся)
Outmind
сообщение 5.12.2016, 11:17
Пользователь №: 139 626
Модель телефона: Moto X Play
При включении 3G-интернета телефон разряжается за 1-2 часа.
Кроме того, часто не находит 3G сеть, до тех пор, пока я не включу/выключу режим "В самолёте".
Живу в Харькове. У нас относительно недавно появился 3G. До этого был обычный GPRS и такой проблемы не было. Всем заранее спасибо
lcrmslcrms
сообщение 5.12.2016, 12:51
Судя по всему это операторские косяки , симка какого оператора вы используете .?
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 5.12.2016, 12:53
Outmind
сообщение 5.12.2016, 15:01
Оператор Life (Lifecell)
Сообщение отредактировал Outmind - 5.12.2016, 15:02
lcrmslcrms
сообщение 5.12.2016, 15:28
Ждите ... по правят .та и погороду увас не везде он есть наверное потому так и работает .
Добавлено позже (5.12.2016, 17:29):
Если есть возможность на сим от Кс по пробуйте затестить
Outmind
сообщение 5.12.2016, 16:05
Позвонил оператору – сказали, что от них это никак не зависит. Кроме того, недавно вернулся из Питера. Там с 4G примерно та же история была. Телефон очень быстро разряжался при постоянно включенном 4G.
Сим-карт других операторов к сожалению нет. Протестить не могу.
Сообщение отредактировал Outmind - 5.12.2016, 16:05
lcrmslcrms
сообщение 5.12.2016, 17:38
Outmind,
Телефон с убитой акб все возраст сказывается
Outmind
сообщение 5.12.2016, 22:08
lcrmslcrms,
да я бы не сказал, что батарея убита
без включенного 3G минимум сутки держит
lcrmslcrms
сообщение 6.12.2016, 10:29
Такое уменя наблюдалось когда он был подкл на интертелеком .,
dmdd
сообщение 5.1.2017, 8:35
Пользователь №: 251 327
Модель телефона: xt910
Продублирую сюда пост из темы для новичков, дабы надеюсь получить оперативный и дельный совет:
Всем добра и с наступившим новым годом)
Вопрос вполне банален и я уверен что обсуждался на форуме неоднократно. Прошу не посылать в поиск, а дать ответ, если кто-то из вас с этим сталкивался.
Ситуация: motorola xt910. В результате падения вырубается дисплей, телефон продолжает работать до тога пока не разряжается, но из-за нерабочего дисплея юзать его невозможно (все шлейфы сидят плотно). После того как телефон садится, зарядить его не получается -- зарядка от сети тупо не работает, а при зарядке от компа горит белый светодиод (телефон не определяется).
Есть шанс реанимировать или можно смело выкидывать? Не хочу идти в сервисный, потому что стоимость замены стекла и реанимация телефона кратно превысит его стоимость, да и нет желания отнимать лишнее время у сотрудников сервисного центра.
Никто не сталкивался с подобной проблемой? Заранее благодарен за конструктивные ответы.
lcrmslcrms
сообщение 5.1.2017, 8:50
dmdd,
Самостоятельно вы его не отремотируете так как увас нет необходимых навыков и оборудования.
. Если ремонт в сервисе вам не выгоден то проще собрать на новый ,данная модель уже морально устарела , так же всем известно что когда такая електроника подвергалась падению то она частично или полностью перестает работать . Вам могут посоветовать придавить плату или что то вроде того это вашу проблему нерешит.
Проще продать.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 5.1.2017, 9:34
Воха
сообщение 16.1.2017, 8:54
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(dmdd @ 5.1.2017, 10:35)
* зарядка от сети тупо не работает, а при зарядке от компа горит белый светодиод
найдите совместимую зарядку
* Есть шанс реанимировать
попробовать подкинуть другой дисплей - а там увидите
SAN 2005
сообщение 16.1.2017, 16:05
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
dmdd, берите у меня рабочий ) Продам б/у XT910. Полный комплект
Воха
сообщение 17.1.2017, 10:27
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(SAN 2005 @ Вчера, 18:05)
* берите у меня рабочий )
kissall
сообщение 24.3.2017, 17:54
Пользователь №: 230 087
Модель телефона: motorola bravo MB520
Ребят , подскажите пожалуйста как узнать принадлежность к региону, не понимаю Что конкретно, думаю может контрольная цифра 7 это регион, но какой?
спойлер
Сообщение отредактировал MARKyxa - 28.3.2017, 10:50
***Fire***
сообщение 18.4.2017, 9:21
Из: Крым
Пользователь №: 124 299
Модель телефона: Motorola L6, ROKR E8
Прошивка: Rokr L6
Народ, подскажите пож. по порядку, действия которые мне необходимо совершить, давно не следил за темой.
Имеем:
XT910, версия системы: 651.167.20.XT910.Retail.ru.RU
Версия Android: 2.3.6
Аппарат уже подглючивает, периодически, прошивка никогда не обновлялась с момента покупки в 2009 году.
Нужно:
Сбэкапить все контакты и некоторые настройки, стандартной ф-ции бэкапа в настройках нет.
Обновить прошивку до текущей актуальной, можно модовой, главное чтоб работало.
Восстановить контакты.
Итак, каковы мои действия? И какую прошивку выбрать?
sergsinger
сообщение 18.4.2017, 9:31
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
Контакты синхронизируются с аккаунтом Гугл, если не используете его, то найдите софт, который создаёт такой бэкап.
165 последняя.
Включить аккаунт Гугл - контакты синхронизируются и появятся на обновлённом устройстве.
Раз у вас 2.3, то можете сначала на 4.0 перейти, а не понравится, то на 4.1.2.
***Fire***
сообщение 20.4.2017, 13:02
Из: Крым
Прошивка: Rokr L6
165 последняя.
Бутлоадеры не важно какие, когда-то писали что там надо определенные версии прошивок заливать, в отличии от того, откуда был телефон.
SHERIF
сообщение 22.7.2017, 7:59
Из: Новомосковск
Пользователь №: 199 033
Модель телефона: E1, E8 xt912
Прошивка: Z-Mod,Test 16
Здравствуйте,приобрел xt912,доступно только 8gb из 16ти,андроид 4.4.4 как можно исправить?
motokeeper
сообщение 22.7.2017, 8:17
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Здравствуйте. Никак. Операционка должна где-то располагаться)
Для увеличения свободного места в телефоне предусмотрен слот для transflash карт.
Воха
сообщение 18.8.2017, 10:56
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
* доступно только 8gb
Там сейчас ещё неудаляемая 4.1.2 стоит. Если хотите больше памяти - удаляете 4.4.4, и юзаете 4.1.2 на всю память
xrust100k
сообщение 22.9.2017, 15:40
Пользователь №: 231 009
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: zMod e8
плохо :(
Здравствуйте, я по глупости прошил mbmloader.bin от xt875 на свой xt910. Теперь он вообще не включается, надеялся хотя бы OMAP4430 увидеть, устройств никаких нет, ни в винде, ни в линуксе. Можно как то его запихнуть в режим OMAP? Чтоб загрузить туда правильный загрузчик через omapflash-lnx? Помогите пожалуйста
Воха
сообщение 1.10.2017, 21:21
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Не помешало бы для начала откинуть аккум, замерять на нём напругу, снова подкинуть и потыкать в комп wink.gif
xrust100k
сообщение 10.10.2017, 1:50
Прошивка: zMod e8
плохо :(
Нужно каким то образом зашить туда загрузчик, желательно не вскрывая. Нет какой то возможности подключиться к интерфейсу дебага? Все комбинации кнопок перепробовал. Один парень на хда каким то образом зашил в свой дроид 2 кастомный загрузчик, я вот думаю может и для разера такая возможность есть?
Воха
сообщение 10.10.2017, 5:20
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Теспоинт сделать- для этого коротнуть ОЗУ, чтоб проц прекратил загрузку ОС. Но это все не исключает слова из моего предыдущего поста
xrust100k
сообщение 10.10.2017, 16:23
Прошивка: zMod e8
плохо :(
Можно ТП пожалуйста?
Воха
сообщение 10.10.2017, 18:29
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Из восстановлений знаю только этот материал http://exlmoto.ru/recovery-razr-xt910/
KblC
сообщение 5.1.2018, 6:45
Пользователь №: 230 421
Модель телефона: Razr V3
знает ли кто где купить приличную батарею для телефона?
на алиэкспрессе какие-то сомнительные как всегда и думается что работать они будут как та что сейчас стоит в телефоне
sergsinger
сообщение 5.1.2018, 9:25
Прошивка: WW_1_35F
Посмотрите eBay.
KblC
сообщение 5.1.2018, 17:34
Может быть глупый вопрос, eb40 подойдёт без замены крышки от maxx версии?
sergsinger
сообщение 5.1.2018, 17:41
Прошивка: WW_1_35F
Получите горб из кевлара.
Сообщение отредактировал sergsinger - 5.1.2018, 17:41
KblC
сообщение 6.1.2018, 7:08
значит ещё нужно искать и крышку заднюю, либо покупать сломанный на запчасти
вроде бы оно?
https://www.ebay.com/itm/New-For-Motorola-D...WgAAOSwLrNZpT7c
оно подойдёт вместе с батареей к обычному xt912? или может там крепления другие где-то для крышки и нужно полностью заднюю часть менять?
Сообщение отредактировал KblC - 6.1.2018, 7:11
sergsinger
сообщение 6.1.2018, 7:26
Прошивка: WW_1_35F
вроде бы оно?
Нужно.
Оно.
Вроде только аккум и крышка.
KblC
сообщение 6.1.2018, 7:36
благодарю за помощь
sergsinger
сообщение 6.1.2018, 7:38
Прошивка: WW_1_35F
Цитата(KblC @ 6.1.2018, 10:36) *
благодарю за помощь
Вообще ещё почитайте на этот счёт, воспользуйтесь поиском здесь или на соседнем форуме.
Упоминается проблема, что после смены аккума в строке уведомлений вместо заряда отображается знак вопроса...
Воха
сообщение 7.1.2018, 0:10
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(sergsinger @ Вчера, 9:38)
* после смены аккума
Ну да, если вам втюхают батарею без платы защиты от возгорания, то там будет знак вопроса pardon.gif
KblC
сообщение 7.1.2018, 4:56
на другом форуме пишут что перетыкнули старый аккум и вновь поставили новый, и знак вопроса изчез
в общем, глянем как и что когда придёт
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 21:23
