10 страниц V < 1 2 3 4 > »
[Defy MINI] - обсуждение Motorola XT320
Igorek91
сообщение 26.1.2013, 19:00 Закрепленное сообщение!
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Motorola Defy Mini
| Обсуждение
| Программы Android market
| Где купить и кто как купил DEFY
| Калибровка батареи
| Обсуждение карт памяти
| Официальная страничка MOTOROLA DEFY MINI
Технические характеристики Defy Mini (XT320)
- GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, UMTS 2100, UMTS 900, EDGE, GPRS, GPS, HSDPA, UMTS/WCDMA
- Android 2.3
- ёмкость аккуулятора 1650мА·ч
- габариты 58.5 x 109 x 12.55 мм
- вес 107 г
- процессор Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A - 600 мгц
- графический ускоритель Adreno 200
- RAM 512 MB
- ROM ~500 MB
- Bluetooth 2.1, Wi-Fi: 802.11b,g,n
- размер дисплея 3.2 дюйма, разрешение 320 x 480, тип матрицы TFT
- камера 3Mpx, вспышка
- динамик моно
- выход наушников 3.5
- FM-радио, G-Sensor, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас
- сенсорный экран: ёмкостный
- карты памяти: microSD, microSDHC
- разъемы: microUSB
- время работы: в режиме разговора до 10 ч, в режиме ожидания - до 21 дня
- защита от пыли и влаги
Инструкция
Прикрепленный файл DEFY-MINI_RU_UG_68016767022.pdf   ( 7.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15657
Официальное промо видео
[video]http://www.youtube.com/watch?v=8AL25JIImLs[/video]
Видео обзор\тесты
[video]http://www.youtube.com/watch?v=42DrICQgYVE[/video]
Получение Root
Первый способ
Архив для получения Root прав, со всем необходимым ПО и файлами. Зеркала Яндекс.Диск \ EX.UA (Торрент)
Инструкция
Это инструкция по рутированию Motorola Defy mini (XT320)
Для рутования телефона вам необходимо установить, драйвера "MotorolaDeviceManager_2.3.9.exe" и RSD Lite "RSDLite6.1.5.msi"!
!!!ВНИМАТЕЛЬНО ВСЕ ПРОЧИТАЙТЕ!!!
Если не стоит прошивка Nordic (с русской локализацией), то нужно ее поставить (если нужен русский язык)!
Для начала поместите архив "update.zip" в корне карты памяти (SD) телефона.
Далее нужно (нужно ли?) зайти в recovery menu (кнопка громкости + и - и кнопка включения) и очистить пользовательские данные (Clean Cache -> Clean User Data), перезагрузить телефон.
Root:
1. Открыть RSD Lite, выбрать испанскую прошивку (TNBST_4_0A.1F.0ERPS_flex_WE_Orange_Spain.sbf)
2. Выключить телефон
3. Вытащить аккумулятор!
4. Зажать кнопки камеры + кнопку понижения громкости + кнопку включения, и подключить USB проводок (не вставляя батарейку), таким образом тело должно загрузится в boot mode. Если не загрузилось подключите на секунду батарейку и отсоедините вновь.
5. Подготовиться к резкому выдергиванию провода USB
8. Нажать "Start" в RSD Lite и через 2-3 секунды, при появлении на экране ТЕЛЕФОНА надписи Flashing modem, быстро выдернуть провод из телефона.
9. Вставить аккумулятор
10. Запустить "Root_fastboot.exe" и нажать "Да" (должно появится черное окошко, в котором будет строчка "< waiting for device >")
11. Зажать кнопку понижения громкости + кнопку повышения громкости + кнопку включения, подключить USB кабель
12. Загрузится (сам) CWM, на телефоне через который вы и установите ранее положенный на SD файл "update.zip" (instal zip from SD - choos zip )
Перезапускаем телефон и радуемся)))
Примечание:
Все действия вы выполняете на свой страх и риск! На Windows 8 x64 Enterprise все прошло нормально.
Второй способ
Используйте Vroot. Естественно, всё на свой страх и риск. В настоящее время требуется подтверждение работоспособности способа.
Потенциально опасный способ! Подробности
Прошивка
Прошивка с русским языком
Архив с русской прошивкой и ПО
(Данная прошивка может не подходить на телефоны новой ревизии, из-за немного отличающегося радио модуля (не видит сим карту))
Прошивка для тех, у кого есть проблемы с оператором Киевстар (Украина)
Прошивка для тех у кого есть проблемы с оператором Киевстар (Украина), увы русским языком придется пожертвовать =(
Зато заряд батареи дольше держит)
Архив с прошивкой и ПО. Зеркала Яндекс.Диск \ EX.UA (Торрент)
Говорим Изображение korniok за предоставленную прошивку.
Инструкция по прошивке
ПРОШИВКА С РУССКИМ ЯЗЫКОМ
для Motorola DEFY mini XT320
Перед началом процесса убедитесь, что телефон заряжен не менее 50%
Далее выполняйте следующие действия:
1. Устанавливаете RSDLite на компьютер, но не запускаете.
2. Запускаете MotorolaDeviceManager
3. Выключаете свой DEFY mini. Одновременно нажимаете клавиши "громкость вниз" и "фото" и не отпуская их давите кнопку "включить". Аппарат должен включиться в режиме загрузки.
4. Подключаете телефон USB кабелем к компьютеру. Windows устанавливает драйвер.
5, Запускаете RSDLite. Указываете в окне путь к файлу с прошивкой TNBST_4_17.21.A7RPS
6. Убедитесь, что программа видит ваш телефон. Нажимаете 'START'.
7. В конце процесса прошивки телефон перезагрузится и начнет работать НЕ ТРОГАЙТЕ !!!! Дождитесь пока программа сообщит 'PASS', процесс закончен.
8. Отсоедините телефон от компьютера.
p/s Я прошивал на Win XP pro RUS SP3, Windows 8 x64 Ent
Результаты тестов
AnTuTu Benchmark v2.9.3
-RAM: 167
-CPU: 364
-CPU с плавающей запятой: 239
-2D графика: 402
-3D графика: 981
Общий 2524
Что делать если RSD Lite не устанавливается на Windows 8
Вам сюда
Расширяем системную память смартфона (DEFY MINI)
Вступление:
1. Потребуются Root-права (Суперпользователь)! Как их получить, смотрите выше в шапке
2. Вариант с DirectoryBind не прокатывает.
Почему?
Не прокатывает потому что программа видит не все системные папки, в отличии от проводника (например ES Проводник), ее можно заставить увидеть те папки, на которым нужно сделать ссылки, но работает это до первого перезапуска смартфона. (DirectoryBind 0.2.0)
3. Потребуется: программа для смартфона Link2SD, программа для ПК (Windows) MiniTool® Partition Wizard (Home), и разумеется USB кабель или кардридер.
4. Карту памяти придется отформатировать, так что сохраните все личные данные.
Начнем:
Создание второго раздела на SD карте
1. Устанавливаем на ПК MiniTool® Partition Wizard (Home) (если ещё не установили).
2. Подключаем смартфон к компьютеру с через USB кабель, далее выбираем режим USB накопителя или ставим карту памяти в кардридер.
3. Запускаем MiniTool® Partition Wizard.
4. Находим нашу карту памяти и удаляем раздел, нажав пункт "Delete" в контекстном меню.
5. Далее жмем пункт "Create" на неразмеченном пространстве карты памяти.
6. Сначала создаем раздел типа FAT/FAT32, на котором будут храниться ваши обычные данные типа фоток, музыки, всяких файлов. Это будет раздел под ваши нужды.
Для этого в пункте "File System" выбираем тип FAT32 или FAT (если объем карты памяти меньше 2-вух гигабайт), "Create As" выбираем пункт Primary.
В пункте "Drive Letter" присваивается буква тома (это как буква локального диска и т.д.). Также в графе "Partition Label" можете ввести название (метку) вашего раздела. Я назвал к примеру "MOTO_DATA".
После в пункте "Partition Size" выбираем размер нашего раздела и жмём "ОК"
(неразмеченной областью в будущем будет 2-рой раздел, размер второго раздела принципе не имеет особого значения, я создавал 512MB и 1024MB (1GB) полет нормальный, все зависит от вашего объема карты памяти)
7. Создаем второй раздел. Аналогично жмем пункт "Create" на неразмеченной области карты и создаем раздел, на котором будут храниться перенесенные на sd-карту приложения.
При этом может выскочить окно с предупреждением, смело жмем "ОК" и идем далее.
Но теперь в графе "File System" выбираем тип EXT2 или EXT3 (я лично выбираю EXT3)
В пункте "Create As" опять выбираем Primary, вписываем если хотим название-метку, а размер раздела будет как остаток карты. И жмем "ОК".
8. Теперь жмем в левом верхнем углу кнопку "Apply" и соглашаемся с изменениями.
9. Если все прошло успешно успешно, вылезет окно с текстом "Apply all the pending changes successfully".
Все второй раздел создан, отключаем смартфон от ПК и перезагружаем его.
Использование Link2SD
1. Устанавливаем Link2SD на смартфон.
2. Перезагружаем смартфон.
3. Запускаем Link2SD. (если попросит отформатировать 2-рой раздел, соглашаемся)
4. Выбираем в списке программу которую желаем сослать на второй раздел, жмём "Сослать", выбираем 3-ри галочки (если возможно, apk файл\dalvik-cache файлы\lib файлы), жмем "ОК"
Примечание к Link2SD
1. Не все системные приложения можно ссылать на второй радел. (у вас это просто не получится сделать)
2. Даже если приложение можно переместить на SD карту (через управление приложения), кэш приложения не перенесется, а значит его нужно сослать на второй раздел, но уже вместе с кэшем. Пример: UC Browser - если просто переместить на SD карту, то при роботе в браузере, память смартфона будет просто исчезать, такие программы нужно ссылать на второй раздел вместе с кэшем (dalvik-cache).
За помощь в наполнении шапки и систематизацию информации, говорим Изображение камраду Octanium !!!
Сообщение отредактировал noph8 - 11.2.2014, 13:28
aleeyt
сообщение 27.5.2012, 15:37
Пользователь №: 233 870
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.1
Привет ребята. Выкроил время и сделал фото как просили. Снимал на Motorola Bravo. Так что если качество немного хромает не удивляйтесь, больше не на что сфотать было.
Фото телефона (xt320)
Фото с телефона xt320 (Последнее фото сделано в полной темноте со вспышкой)
Сообщение отредактировал aleeyt - 27.5.2012, 15:37
Kypa4ka
сообщение 27.5.2012, 20:55
Пользователь №: 224 292
Спасибо! телефончик забавный
в очередной раз убедился, что моторола ставит говённые камеры!
ws_MeGa
сообщение 28.5.2012, 9:42
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
странные фото с xt320 получаются, будто маслом нарисованы.
сообщение 28.5.2012, 10:54
ws_MeGa,
ага, возможно просто какуюто настройку в камере включили.
Kypa4ka
сообщение 28.5.2012, 11:41
Вряд ли, просто камера так мылит...3 мп и ужасная оптика, в духе моторолы...ничего удивительного!
Альберт_398
сообщение 28.5.2012, 14:16
Пользователь №: 219 605
Модель телефона: E398,Quench XТ5,DEFY+
Прошивка: В Процессе)
Тест на прочность Маленького Дифая smile.gif http://www.youtube.com/watch?v=42DrICQgYVE...feature=related
aleeyt
сообщение 29.5.2012, 6:47
Прошивка: CM 7.1
Возможно фото такие из-за отсутствия автофокуса. Не было у меня возможности другую камеру поставить, так бы проверил.
сообщение 2.6.2012, 12:12
Краш тесты двайсины
По ходу у него всё таки такаяже защита от воды как и у старшего брата, а не только от брызг.
ghosform
сообщение 2.6.2012, 16:16
Пользователь №: 10 914
вот еслиб сенсор бы работал как у XPERIA Go -_-
сообщение 2.6.2012, 19:41
Цитата(ghosform @ Сегодня, 19:16)
* вот еслиб сенсор бы работал как у XPERIA Go -_-
стесняюсь спросить, это как?
ghosform
сообщение 2.6.2012, 20:10
у SONY технология "мокрые пальцы", сенсор реагирует даже когда на нем есть вода... к сожалению пока не видел ни одного мобильника с такой фишкой( Когда дождь или мокрый снег - очень помоглоб
ws_MeGa
сообщение 3.6.2012, 4:14
Прошивка: 24.61.52
дайте видео ютуба? а то не могу найти даже теста где его под воду кладут.
ghosform
сообщение 3.6.2012, 9:07
ws_MeGa,
если всеж эта фишка есть у Defy и производных - скажите плиз, тест водяной у меня нет возможности провести, но Атрикс очень плохо реагирует на появление капель воды на сенсоре
ссыль
ссыль
X-Racer
сообщение 5.6.2012, 17:58
Пользователь №: 196 410
Прошивка: stock
SE xperia active?
http://www.youtube.com/watch?v=ZWuu3jepYRY
управлять смартом можно даже под водой, насколько помню
aleeyt
сообщение 5.6.2012, 18:16
Прошивка: CM 7.1
Что то мы от Defy MINI отдалились. Кто рута на 2,3,6 нашел или альтернативные прошивки кроме китайской?
ws_MeGa
сообщение 6.6.2012, 2:35
Прошивка: 24.61.52
ghosform, X-Racer, на ваших видео видно, что после того как они достают телефон из под воды, тыркают на экран, а он не срабатывает, приходится ещё тыркать пока не сработает. blind.gif
Вообще это особенность ёмкостных дисплеев, что они реагируют на воду, и тут уж никак не отвертеться.
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 6.6.2012, 2:36
ghosform
сообщение 6.6.2012, 6:52
ws_MeGa,
чет я не заметил -_- ну да фиг с ним
Владельцы Defy mini, сделайте плиз видео, как после воды и с мокрыми руками ведет себя тач
Сообщение отредактировал ghosform - 6.6.2012, 7:00
kennyinua
сообщение 24.6.2012, 12:21
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 235 272
Модель телефона: Defy mini; EM30.
Привет, стал счастливым обладателем этого телефона. А кто-то уже тестил китайскую прошивку, что лежит на этом сайте?
dwane3
сообщение 25.6.2012, 2:55
Пользователь №: 141 342
Модель телефона: E8
Прошивка: 7R
Господа,владельцы,как динамик телефона,громкость звонка?На старшей модели одни проблемы с этим..
Сообщение отредактировал dwane3 - 25.6.2012, 2:55
rusenatorio
сообщение 25.6.2012, 3:42
Пользователь №: 234 684
Модель телефона: motorola defy mini
Ребята, и все же. кто перепрошил defy mini xt320?
И руссификатор, если можно.
Может выкиньте ссылку, с прошивкой, чтобы как-то качнуть её.
kennyinua
сообщение 25.6.2012, 6:05
Громкость звонка - дай боже. Динамик и микрофон на приличном уровне, каких-либо нареканий нет. Очень понравилось, как долго держит батарею.
Добавлено позже (25.6.2012, 6:09):
Для русификации поставь morelocale2. Меню настроек андроида не русифицирует, но русскогоя зыка станет больше )) на этом сайте в разделе прошивки есть китайская под него. Вот жду, когда появятся отзывы о ней - самому чтот страшно прошивать
Сообщение отредактировал kennyinua - 26.6.2012, 5:59
сообщение 25.6.2012, 6:44
Цитата(rusenatorio @ Сегодня, 6:42)
* И руссификатор, если можно.
русификатора пока нет, так как нет рута.
kennyinua
сообщение 25.6.2012, 12:25
А что скажете обэтих прошивках? http://www.mod2xtreme.com/showthread.php?1...-2-3-6-firmware
ws_MeGa
сообщение 26.6.2012, 7:52
Прошивка: 24.61.52
Коллекция официальных прошивок для разных стран и операторов.
kennyinua
сообщение 26.6.2012, 11:57
А установить их можно, либо тут есть какие-то подводные камни?
Сообщение отредактировал kennyinua - 26.6.2012, 11:58
kennyinua
сообщение 27.6.2012, 8:09
И какую из этих прошивок посоветуете поставить? Телефон ввозился из Польши, значит надо ставить польскую прошивку, или это не имеет значения? И если написано, например, что прошивка под оператара Orange то ее можно ставить или только с припиской "Retail"?
Сообщение отредактировал kennyinua - 27.6.2012, 11:11
aleeyt
сообщение 12.7.2012, 7:26
Прошивка: CM 7.1
Ребята у кого проблемма есть с разговорным динамиком? Я еле-еле слышу собеседника, идя по улице приходится прислушиватся. Никто не знает как лечить?
svetsaren
сообщение 18.7.2012, 14:51
Из: Stockholm
Пользователь №: 234 478
Модель телефона: Defy Mini XT320
Прошивка: gbrd 2.3.6
calling with motorola ONLY !
Цитата(Kypa4ka @ 9.4.2012, 8:41) *
А какая русификация нужна? вам принципиально меню на русском? клавиатура русская там и так есть!
not_i.gif Имею на руках уже 2,5 месяца, купил в магазине у меня здесь в Швеции. Но - ни русской ни украинской клавиатуры в моей ХТ320 нет - ни в списке экранных языков, ни в списке возможных языков ввода. А ведь НЕОБХОДИМО! Как решить проблему? Кто может, помогайте! Буду благодарен и отпишусь всем и обо всём касательно этого
Добавлено позже (18.7.2012, 17:01):
Цитата(sanek760 @ 16.5.2012, 19:47) *
Цитата(svetsaren @ 15.5.2012, 23:10) *
Пришёл ко мне по почте. ... Какие-нибудь вопросы?
Расскажите, пожалуйста, про:
1) энергопотребление (как часто заряжаете, как используете)
2) качество ушного динамика (максимальная громкость в сложных условиях, разборчивость) и микрофона (качество передачи, отсечение шумов)
3) устойчивость связи
Спасибо!
1) раз в 3 дня при 1-3 часах обычных звонков и 1 часе видео через скайп
2) ни у меня ни у другой стороны нареканий нет даже когда звоню из механического цеха
3) субъективно - не хуже чем у Самсунга СГС2
Добавлено позже (18.7.2012, 17:04):
Цитата(K()t @ 15.4.2012, 22:29) *
И какой большой + с фронтальной камеры?
ктото сильно общается по скайпу через телефон?
работает и даже есть возможность выбора между двумя уровнями качества изображения, посылаемого моей фронтальной камерой
сообщение 18.7.2012, 15:12
Цитата(svetsaren @ Сегодня, 17:51)
* Как решить проблему?
устанввите стороннюю клавиатуру, я пользуюсь Smart Keyboard Pro (она платная), есть и бесплатные например ру кейборт.
svetsaren
сообщение 18.7.2012, 15:25
Из: Stockholm
Какую из http://yandex.ru/yandsearch?text=ru+keyboard&lr=10519 ?
сообщение 18.7.2012, 15:37
Цитата(svetsaren @ Сегодня, 18:25)
* Какую из
https://play.google.com/store/apps/details?...e=search_result
svetsaren
сообщение 18.7.2012, 17:24
Из: Stockholm
* Какую из
https://play.google.com/store/apps/details.e=search_result
Установилась безпроблемно. Ввёл рекомендуемые изменения в настройках. Обкатал (набрал и отправил СМС на другой мой телефон Самсунг СГС2 где всё подобное работает "от рождения" ) на вариантах:
Язык экрана/Язык ввода
Шведский/Русский
Шведский/Украинский
Болгарский/Русский
Болгарский/Украинский
и в результате - эффект 0,0%.
сообщение 18.7.2012, 17:28
svetsaren,
не понял как результат ноль? Приходят пустые смс?
svetsaren
сообщение 18.7.2012, 17:42
Из: Stockholm
Так точно! Приходят пустые смс, при этом длина смс, т.е. количество знаков сохраняется, но их на принимающем смарте невидно, вроде как пробелы blind.gif СМСки же с латинскими буквами доходят в полном объёме - независимо от вставленной СИМки
сообщение 18.7.2012, 17:50
svetsaren,
ну дак тут ни причём клавиатура, это не совместимость клиента смс и вашего оператора. Устанвите сторонний клиент для смс например Handcent Sms - расширение для SMS и MMS
svetsaren
сообщение 18.7.2012, 19:43
Из: Stockholm
Цитата(stigr @ 18.7.2012, 19:50) *
svetsaren,
Ну установил я Вами рекоменованный http://www.handcent.com/dir/pro/go?type=1, попробовал в том же порядке что и раньше, С РАЗНЬІМИ ОПЕРАТОРАМИ и толку при передаче кириллицы снова 0,0%
svetsaren
сообщение 18.7.2012, 23:27
Из: Stockholm
svetsaren,
так шо тепер? чи видаляти ті всі куширі шо встановлено за Вашими порадами, чи щось робити з тим?
ws_MeGa
сообщение 19.7.2012, 5:23
Прошивка: 24.61.52
попробуйте несколько разных сторонних клиентов смс... GO SMS, например
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 19.7.2012, 5:25
сообщение 19.7.2012, 5:44
svetsaren,
ничего удалять не надо
какая локализация стоит? Попробуйте сменить локализацию на Ru-Ru
Если не получится попробуйте сменить прошивку.
svetsaren
сообщение 19.7.2012, 9:36
Из: Stockholm
Для успокоения души попробовал действительно НЕСКОЛЬКО а не только GO SMS - результат тот же - с латинскими буквами передаётся всё как отсылается, а с русскими или украинскими - всё заменяется на пробелы. Немного странно что даже украинские "i" тоже передаются как пробелы, хотя казалось бы такие знаки ведь присутствуют в латинском наборе букв. Скорее всего stigr прав: всякие надстройки не меняют структуры и поэтому надо менять прошивку
[Defy MINI] - обсуждение Motorola XT320 · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 17:47
