10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[Defy MINI] - обсуждение Motorola XT320
Igorek91
сообщение 26.1.2013, 19:00 Закрепленное сообщение!
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Motorola Defy Mini
| Обсуждение
| Программы Android market
| Где купить и кто как купил DEFY
| Калибровка батареи
| Обсуждение карт памяти
| Официальная страничка MOTOROLA DEFY MINI
Технические характеристики Defy Mini (XT320)
- GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, UMTS 2100, UMTS 900, EDGE, GPRS, GPS, HSDPA, UMTS/WCDMA
- Android 2.3
- ёмкость аккуулятора 1650мА·ч
- габариты 58.5 x 109 x 12.55 мм
- вес 107 г
- процессор Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A - 600 мгц
- графический ускоритель Adreno 200
- RAM 512 MB
- ROM ~500 MB
- Bluetooth 2.1, Wi-Fi: 802.11b,g,n
- размер дисплея 3.2 дюйма, разрешение 320 x 480, тип матрицы TFT
- камера 3Mpx, вспышка
- динамик моно
- выход наушников 3.5
- FM-радио, G-Sensor, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас
- сенсорный экран: ёмкостный
- карты памяти: microSD, microSDHC
- разъемы: microUSB
- время работы: в режиме разговора до 10 ч, в режиме ожидания - до 21 дня
- защита от пыли и влаги
Инструкция
Прикрепленный файл DEFY-MINI_RU_UG_68016767022.pdf   ( 7.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15657
Официальное промо видео
[video]http://www.youtube.com/watch?v=8AL25JIImLs[/video]
Видео обзор\тесты
[video]http://www.youtube.com/watch?v=42DrICQgYVE[/video]
Получение Root
Первый способ
Архив для получения Root прав, со всем необходимым ПО и файлами. Зеркала Яндекс.Диск \ EX.UA (Торрент)
Инструкция
Это инструкция по рутированию Motorola Defy mini (XT320)
Для рутования телефона вам необходимо установить, драйвера "MotorolaDeviceManager_2.3.9.exe" и RSD Lite "RSDLite6.1.5.msi"!
!!!ВНИМАТЕЛЬНО ВСЕ ПРОЧИТАЙТЕ!!!
Если не стоит прошивка Nordic (с русской локализацией), то нужно ее поставить (если нужен русский язык)!
Для начала поместите архив "update.zip" в корне карты памяти (SD) телефона.
Далее нужно (нужно ли?) зайти в recovery menu (кнопка громкости + и - и кнопка включения) и очистить пользовательские данные (Clean Cache -> Clean User Data), перезагрузить телефон.
Root:
1. Открыть RSD Lite, выбрать испанскую прошивку (TNBST_4_0A.1F.0ERPS_flex_WE_Orange_Spain.sbf)
2. Выключить телефон
3. Вытащить аккумулятор!
4. Зажать кнопки камеры + кнопку понижения громкости + кнопку включения, и подключить USB проводок (не вставляя батарейку), таким образом тело должно загрузится в boot mode. Если не загрузилось подключите на секунду батарейку и отсоедините вновь.
5. Подготовиться к резкому выдергиванию провода USB
8. Нажать "Start" в RSD Lite и через 2-3 секунды, при появлении на экране ТЕЛЕФОНА надписи Flashing modem, быстро выдернуть провод из телефона.
9. Вставить аккумулятор
10. Запустить "Root_fastboot.exe" и нажать "Да" (должно появится черное окошко, в котором будет строчка "< waiting for device >")
11. Зажать кнопку понижения громкости + кнопку повышения громкости + кнопку включения, подключить USB кабель
12. Загрузится (сам) CWM, на телефоне через который вы и установите ранее положенный на SD файл "update.zip" (instal zip from SD - choos zip )
Перезапускаем телефон и радуемся)))
Примечание:
Все действия вы выполняете на свой страх и риск! На Windows 8 x64 Enterprise все прошло нормально.
Второй способ
Используйте Vroot. Естественно, всё на свой страх и риск. В настоящее время требуется подтверждение работоспособности способа.
Потенциально опасный способ! Подробности
Прошивка
Прошивка с русским языком
Архив с русской прошивкой и ПО
(Данная прошивка может не подходить на телефоны новой ревизии, из-за немного отличающегося радио модуля (не видит сим карту))
Прошивка для тех, у кого есть проблемы с оператором Киевстар (Украина)
Прошивка для тех у кого есть проблемы с оператором Киевстар (Украина), увы русским языком придется пожертвовать =(
Зато заряд батареи дольше держит)
Архив с прошивкой и ПО. Зеркала Яндекс.Диск \ EX.UA (Торрент)
Говорим Изображение korniok за предоставленную прошивку.
Инструкция по прошивке
ПРОШИВКА С РУССКИМ ЯЗЫКОМ
для Motorola DEFY mini XT320
Перед началом процесса убедитесь, что телефон заряжен не менее 50%
Далее выполняйте следующие действия:
1. Устанавливаете RSDLite на компьютер, но не запускаете.
2. Запускаете MotorolaDeviceManager
3. Выключаете свой DEFY mini. Одновременно нажимаете клавиши "громкость вниз" и "фото" и не отпуская их давите кнопку "включить". Аппарат должен включиться в режиме загрузки.
4. Подключаете телефон USB кабелем к компьютеру. Windows устанавливает драйвер.
5, Запускаете RSDLite. Указываете в окне путь к файлу с прошивкой TNBST_4_17.21.A7RPS
6. Убедитесь, что программа видит ваш телефон. Нажимаете 'START'.
7. В конце процесса прошивки телефон перезагрузится и начнет работать НЕ ТРОГАЙТЕ !!!! Дождитесь пока программа сообщит 'PASS', процесс закончен.
8. Отсоедините телефон от компьютера.
p/s Я прошивал на Win XP pro RUS SP3, Windows 8 x64 Ent
Результаты тестов
AnTuTu Benchmark v2.9.3
-RAM: 167
-CPU: 364
-CPU с плавающей запятой: 239
-2D графика: 402
-3D графика: 981
Общий 2524
Что делать если RSD Lite не устанавливается на Windows 8
Вам сюда
Расширяем системную память смартфона (DEFY MINI)
Вступление:
1. Потребуются Root-права (Суперпользователь)! Как их получить, смотрите выше в шапке
2. Вариант с DirectoryBind не прокатывает.
Почему?
Не прокатывает потому что программа видит не все системные папки, в отличии от проводника (например ES Проводник), ее можно заставить увидеть те папки, на которым нужно сделать ссылки, но работает это до первого перезапуска смартфона. (DirectoryBind 0.2.0)
3. Потребуется: программа для смартфона Link2SD, программа для ПК (Windows) MiniTool® Partition Wizard (Home), и разумеется USB кабель или кардридер.
4. Карту памяти придется отформатировать, так что сохраните все личные данные.
Начнем:
Создание второго раздела на SD карте
1. Устанавливаем на ПК MiniTool® Partition Wizard (Home) (если ещё не установили).
2. Подключаем смартфон к компьютеру с через USB кабель, далее выбираем режим USB накопителя или ставим карту памяти в кардридер.
3. Запускаем MiniTool® Partition Wizard.
4. Находим нашу карту памяти и удаляем раздел, нажав пункт "Delete" в контекстном меню.
5. Далее жмем пункт "Create" на неразмеченном пространстве карты памяти.
6. Сначала создаем раздел типа FAT/FAT32, на котором будут храниться ваши обычные данные типа фоток, музыки, всяких файлов. Это будет раздел под ваши нужды.
Для этого в пункте "File System" выбираем тип FAT32 или FAT (если объем карты памяти меньше 2-вух гигабайт), "Create As" выбираем пункт Primary.
В пункте "Drive Letter" присваивается буква тома (это как буква локального диска и т.д.). Также в графе "Partition Label" можете ввести название (метку) вашего раздела. Я назвал к примеру "MOTO_DATA".
После в пункте "Partition Size" выбираем размер нашего раздела и жмём "ОК"
(неразмеченной областью в будущем будет 2-рой раздел, размер второго раздела принципе не имеет особого значения, я создавал 512MB и 1024MB (1GB) полет нормальный, все зависит от вашего объема карты памяти)
7. Создаем второй раздел. Аналогично жмем пункт "Create" на неразмеченной области карты и создаем раздел, на котором будут храниться перенесенные на sd-карту приложения.
При этом может выскочить окно с предупреждением, смело жмем "ОК" и идем далее.
Но теперь в графе "File System" выбираем тип EXT2 или EXT3 (я лично выбираю EXT3)
В пункте "Create As" опять выбираем Primary, вписываем если хотим название-метку, а размер раздела будет как остаток карты. И жмем "ОК".
8. Теперь жмем в левом верхнем углу кнопку "Apply" и соглашаемся с изменениями.
9. Если все прошло успешно успешно, вылезет окно с текстом "Apply all the pending changes successfully".
Все второй раздел создан, отключаем смартфон от ПК и перезагружаем его.
Использование Link2SD
1. Устанавливаем Link2SD на смартфон.
2. Перезагружаем смартфон.
3. Запускаем Link2SD. (если попросит отформатировать 2-рой раздел, соглашаемся)
4. Выбираем в списке программу которую желаем сослать на второй раздел, жмём "Сослать", выбираем 3-ри галочки (если возможно, apk файл\dalvik-cache файлы\lib файлы), жмем "ОК"
Примечание к Link2SD
1. Не все системные приложения можно ссылать на второй радел. (у вас это просто не получится сделать)
2. Даже если приложение можно переместить на SD карту (через управление приложения), кэш приложения не перенесется, а значит его нужно сослать на второй раздел, но уже вместе с кэшем. Пример: UC Browser - если просто переместить на SD карту, то при роботе в браузере, память смартфона будет просто исчезать, такие программы нужно ссылать на второй раздел вместе с кэшем (dalvik-cache).
За помощь в наполнении шапки и систематизацию информации, говорим Изображение камраду Octanium !!!
Сообщение отредактировал noph8 - 11.2.2014, 13:28
сообщение 19.7.2012, 9:42
не спешь с прошивкой, поствь прогу море локаль 2 и установи локализацию Ру-Ру и проверь ещё раз, если не получится тогда точно только прошивка.
svetsaren
сообщение 19.7.2012, 9:58
Из: Stockholm
Пользователь №: 234 478
Модель телефона: Defy Mini XT320
Прошивка: gbrd 2.3.6
calling with motorola ONLY !
Цитата(stigr @ 19.7.2012, 7:44) *
svetsaren,
ничего удалять не надо
какая локализация стоит? Попробуйте сменить локализацию на Ru-Ru
Если не получится попробуйте сменить прошивку.
я премного благодарен Вам, уважаемый коллега за Вашу чуткость и соучастие... Поэтому решаюсь продолжать дальше обременять Вас и всё сообщество проблемой. У меня, как постоянно проживающего в Швеции всё так, что скажем каждый день если отсылается 10 СМСок то из них 7 - на шведском (английский - "впролёте"), 1 - на русском (шведский - "впролёте"), 2 - на украинском (и шведский и русский - оба "впролёте"). Первично, т.е. в фабричном виде в моём ДэфыМини ХТ320 нет ни русского ни украинского. Так что выбрать экранный язык и язык ввода "русский" попросту не представляется возможным - ни русского ни украинского попросту нет в списке. Надстройки-аппликации ничем не помогают даже когда я выбираю в качестве языка экрана/ввода "сербский" или "болгарский"... Тогда вопрос - ИМЕЕТСЯ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ прошить таким образом, чтобы РАСШИРИТЬ существующую прошивку, ДОБАВИВ туда "русский язык" и "українська мова"? Или же заменить на эти языки присутствующие там в прошивке "сербски" и "български"
сообщение 19.7.2012, 10:14
svetsaren,
прошивки нет с русским и пока нет на него пользовательских прошивок с ним. Но я не понимаю в чём у Вас проблем. Смотрите всё по порядку.
1. Ставите программу Морелокаль 2
2. Устанавливаете в ней локаль Ру- Ру (хотя например у меня стоит Ру- Юа)
3. Ставите сторонний клиент (он кст станет на русском)
4. Ставите стороню клавиатуру
5. Устанавливаете её как основную для ввода.
6. В настроках клавиатуры добавляете нужные Вам языки (шведский, русский, украински ну и английски)
7. Заходите в сторонний клиет, тапаете по полю ввода, выскакивает клавиатура ставите на клавиатуре нужный Вам язык (обычно это либо сочетание клавишь, либо отдельная клавиша смены языко, либо протягивание по пробелу) Набираете текст, притом в процессе наборы Вы может менять язык хоть несколько раз.
8. Отправляете сообщение.
Вроде всё.
svetsaren
сообщение 19.7.2012, 10:25
Из: Stockholm
Так вот же пробовал вчера - на экране ХТ320 всё красиво, а передаёт всё изменяя буквы на пробелы. Причём независимо какая СИМка. Интересно что СГС2 не требует ничего дополнительного. Установлен там язык экрана "шведский" а СМСки как на шведском так и на русском или украинском передаются прекрасно и безошибочно и без каких бы то нибыло "надстроек". Такое хотелось бы и в ХТ320
сообщение 19.7.2012, 10:34
Если мой мануал не помог, тогда только прошивку менять.
svetsaren
сообщение 19.7.2012, 10:41
Из: Stockholm
Цитата(stigr @ 19.7.2012, 12:14) *
svetsaren,
Вроде всё.
Оно делает так, что даже если выбрать русский в качестве экранного языка то в списке языков ввода всёравно НЕТ ни русского ни украинского. Аж плакать хочется, бо ж так закохався в мою моторолку а пока шо так и нет возможностей которые есть в СГС2, и там - безпроблемно - язык экрана - ШВЕДСКИЙ + языки ввода - ШВЕДСКИЙ+УКРАИНСКИЙ+РУССКИЙ. Всё работает без дополнительных аппов и безгеморройно. Вот и хочется также и на МОТОРОЛКЕ!!! А как и что делать?
сообщение 19.7.2012, 10:47
Цитата(svetsaren @ Сегодня, 13:41)
* то в списке языков ввода всёравно НЕТ ни русского ни украинского
Цитата(stigr @ Сегодня, 13:14)
* 6. В настроках клавиатуры добавляете нужные Вам языки (шведский, русский, украински ну и английски)
вот и всё
svetsaren
Из: Stockholm
Добавлено позже (19.7.2012, 12:50):
вот и всё
А их там попросту НЕТ - ни русского ни украинского. Список языков полностью идентичен с тем списком какой был перед установкой аппов - на "чистом" телефоне.
сообщение 19.7.2012, 10:58
Цитата(svetsaren @ Сегодня, 13:47)
* А их там попросту НЕТ - ни русского ни украинского.
их надо добавить в настройках клавиатуры.
svetsaren
сообщение 19.7.2012, 11:01
Из: Stockholm
А их там - в настройках клавиатуры (даже когда я выбрал РУ/РУ в настройках экрана) попросту НЕТ - ни русского ни украинского. Список языков полностью идентичен с тем списком какой был перед установкой аппов - на "чистом" телефоне.
сообщение 19.7.2012, 11:02
svetsaren,
кинь ссылку какую клавитуру ты поставил наделаю для тебя скринов.
svetsaren
сообщение 19.7.2012, 11:13
Из: Stockholm
Цитата(stigr @ 19.7.2012, 13:02) *
svetsaren,
а може было бы проще шоб ты посмотрел на всё через скайп или шо? Я б покрутил всё перед вэб камерой и потом бы проинформировали тутэйший форум как с проблемой - чи решается чи не. Если ты "за" - то шукай меня в скайпе как я там значусь - holovanchuk и попробуем шо называется в онлайне - и ты всё увидишь воочию.
сообщение 19.7.2012, 11:34
svetsaren,
вот не поверите а нет у меня вебки. Разве что с фотона Вам перезвонить может что и получится. Я думал что поставлю вечером клаву на свою прошку и выложу на ютуб все свои манипуляции.
svetsaren
сообщение 19.7.2012, 11:40
Из: Stockholm
Цитата(stigr @ 19.7.2012, 13:34) *
svetsaren,
а на Вашей стороне вебка и не нужна - ХТ320 ведь на моей стороне. Ну хрен с ним, замнём. Как бы там ни было - нужна такая прошивка - с возможностями иметьна ХТ320: язык экрана шведский + языки ввода английский+немецкий+датский+шведский+украинский+русский. Оно так работает на Самсунге СГС2 при любом операторе и без дополнительных аппов - ХОЧУ ЧТОБ И НА ХТ320 БЫЛО НЕ ХУЖЕ !
Сообщение отредактировал svetsaren - 19.7.2012, 11:47
сообщение 19.7.2012, 11:47
ща попробую с фотона перезвонить Вам.
svetsaren
сообщение 19.7.2012, 13:24
Из: Stockholm
svetsaren,
Вроде всё.
1. Поставил
2. Ру-Ру (после исполнения всего списка также пробовал Ру-Юа)
3.4.5.6.7.8. Ставил сторонние клиенты и по инструкции менял языки ввода как родной так и те которых включают используемые аппы Interwrite/GingerbreadKeyboard/Go.../RussianKeyboard/- в результате доходят читабельно только те части СМСкового текста, языки которых присутствуют в списке фабричных - А В РУССКОЙ И УКРАИНСКОЙ ЧАСТИ СМС - ВСЕ БУКВЫ ДОХОДЯТ КАК ПРОБЕЛЫ.
Добавлено позже (19.7.2012, 15:53):
Всёравно здэлал фсйо и фигня палуччяицца. Зырь чё я настучялъ здэсь в форумэ вышей по ветке. Мляяяяяяяяяяяя - а у тебя ж на твоёй американке работает, верю. Ибо... по аналогии попробовал на Самсунге Гио у жены - там проблемка аналогичная (никакие надстройки не помогают), а у меня ж на СамсунгеСГС2 всё трабаха как надо и без фсйакиг аппов! Тоесть выход единственно- бум ждать инструментарий как заменить в прошивке языки болгарский и сербский а вместо них втулить русский и украинский. Мне видится только такое решение проблемы
Добавлено позже (19.7.2012, 16:00):
спасибо, что уделил время. ну надо признать, картинка в скайпе была не хуже чем с некоторых компов бывает
ws_MeGa
сообщение 19.7.2012, 18:53
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
Есть мануал для атрикса, там где-то в системе отрдактировав пару символов можно добиться нормальной отправки СМС'ок.(тобишь поменять 7 битную на 8 битную кодировку, или наоборот).
_
Вопрос к опытным форумчанам.. Если я например скачаю прошивку, потом хекс редактором откопаю данное значение и поменяю его, потом прошить и всё такое? Такое вообще возможно, или при запаковке файлов в прошивку всё строго шифруется?
aleeyt
сообщение 19.7.2012, 18:59
Пользователь №: 233 870
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.1
Уже подымался вопрос о том, как отправлять русские смски. Многим помогло следующие.
1. Делаем сброс до заводских настроек (Wipe data/factory reset)
2. Устанавливаем HandCent SMS
3. Затем Smart Keyboard Pro
4. В настройках смс выставляем "универсальную" кодировку, вместо 7-битной.
Должно работать. Лично пока смс не отправлял, есть другие проблеммы с телефоном, которые надо решить.
svetsaren
сообщение 20.7.2012, 8:50
Из: Stockholm
СЕГОДНЯ-ЗАВТРА ПОПРОБУЮ
А пока что - то что ты просил по аське вот:
android-version 2.3.6
version 0A.21.0C
Flex-version WE_Retail_Nordics_v2_0318_FLEXTNBST
Basbandsversion 76XXU-USMEKOLYM-109806-6604
Programvaruversion TNBST_4_0A.21.0CRPS
aleeyt
сообщение 20.7.2012, 11:09
Прошивка: CM 7.1
version 0A.21.0C
Эх, думал версия андроид 2.3.4(
VIK0591
сообщение 21.7.2012, 5:30
Пользователь №: 234 950
Backham
сообщение 3.8.2012, 11:22
Пользователь №: 117 378
Модель телефона: defy mini
подскажите знающие люди, как в телефон можно поставить прошивку.
делал по такой схеме: рсд лайт и драйвера установил. тел выключаю и запускаю бутлоадер (зажатые кнопки громкости+кнопка пауэр) подключаю к компу тел определяется как хт320 (правда инфы почему-то не высвечивается в в рсд только одни n\a выбираю прошивку, нажимаю старт и получаю такое вот сообщение: Failed flashing process.Unable to retrieve interface handle. (0x7027)
прошить хочу на любую официальную, потому как тел из китая с китайской прошивкой, которая ну совсем неинтересная. календарь с иероглифами например ну и так всего по мелочи.
инфа о использованном программном обеспечении: рсд версии 5.3.1, 5.6.4 и 5.7. драйверы Handset USB Driver 32 v5.4.0. операционка хр хоум идишн с 3им сервиспаком. из установленных в наличии еще есть виста (какая-то начальная версия) и 12 убунта.
подскажите что где поменять, кроме рук, т.к. других нет у меня.да и не ожидал такой подставы smile.gif до этого прошивал себе моторки на линуксе и никаких проблем ни разу не было, а тут на тебе.
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 4.8.2012, 18:46
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Прошивка: Модифицированная...
может попробовать xp pro накатить?
Или же проверить прошивку. То ли вы шьете.
Backham
сообщение 5.8.2012, 11:58
с про версией попробую.
а прошивку скачивал с сайта на который тут ссылка была. качал версию для британии, может быть и правда другую надо попробовать, но тогда бы знать точно какую качать, а то их там много разных.
ws_MeGa
сообщение 6.8.2012, 11:14
Прошивка: 24.61.52
распакованная прошивка должна быть с расширением .sbf
aleeyt
сообщение 7.8.2012, 18:44
Прошивка: CM 7.1
Поддерживаю, не забыли ли вы часом распаковать ее из архива?
Я шил дефи мини наверно раз 15 уже. Ничего такого не было в том числе и с Retail от Британии.
Backham
сообщение 8.8.2012, 7:13
представьте себе не забыл smile.gif вроде рсд лайт и не видит других файлов кроме sbf
до апгрейда винды пока не добрался. но провел чистку установленного в комп всякого-разного (среди которых разные драйвера от хтс, самсунга и нокии, а также, андроид-сдк - может кто-то из них мешался) сегодня вечером попробую еще раз.
Цитата(aleeyt @ Вчера, 23:44)
* Я шил дефи мини наверно раз 15 уже. Ничего такого
почему вот и спрашивал у тех кто уже шил чтобы проверили мою последовательность и что использовалось. заодно было бы любопытно послушать комплект (винда+версия рсд+версия дров)на котором точно все шьется.
Сообщение отредактировал Backham - 8.8.2012, 7:13
aleeyt
сообщение 8.8.2012, 10:24
Прошивка: CM 7.1
Сегодня отпишусь.
Backham
сообщение 9.8.2012, 3:29
итак,как уже писал все снес.поставил рсд 5.7 и moto device manager 2.28.винда осталась та же что и была
однако подозреваю главное мое упущение было в отсутствии галочки "отладка по усб" smile.gif
прошился вчера в итоге.всем спасибо за участие :-)
aleeyt
сообщение 9.8.2012, 9:44
Прошивка: CM 7.1
Ребята а никому часом дефи мини не нужен? А то я свой продать хочу. Он правда немного проблемный у меня, но об этом в ЛС.
lambroz
сообщение 13.8.2012, 1:58
Пользователь №: 236 275
Модель телефона: DEFY mini
Здравствуйте.
Есть серьезная проблема. Помогите, пожалуйста, её решить.
Решил прошиться на прошивку другой страны. Взял с mod2xtreme прошивку для Великобритании. Установил драйвера. Прошивался в RSD Lite 5.7. Телефон был включен. пошла прошивка, по черному экрану мелкие белые строчки. И в какой-то момент - ошибка. RSD сообщает о какой-то ошибке (к сожалению, не запомнил). Передернул батарею, телефон больше не включался. В системное меню загружается. Эффекта ноль. Скопировал файл прошивки на карту, пытался восстановить через системное меню - не получилось. А при новой прошивке через RSD выдает: Failed flashing process.Unable to retrieve interface handle. (0x7027)
А бэкап родной прошивки не догадался сделать.
Пожалуйста, помогите, что теперь можно сделать.
ws_MeGa
сообщение 14.8.2012, 12:16
Прошивка: 24.61.52
Цитата(lambroz @ 13.8.2012, 8:58) *
Здравствуйте.
перед тем как шить РСД, вводите телефон в режим bootloader ? Скорее всего это делается так... из выключенного состояния зажать кнопку громкости вверх и кнопку включения, как загрузится отпустить.
Backham
сообщение 14.8.2012, 18:38
я в итоге перепрошился не переводя тел. в бутлоадер. сам перешел.
а вы батарейку полностью зарядили,а то походу зарядки не хватило.
lambroz
сообщение 16.8.2012, 16:40
Всем спасибо, проблема решена. smile.gif Просто не знал, как boot menu грузится!
Теперь разобрался, помогли. Boot loader - кнопка громкости вниз+кнопка камеры+кнопка вкл.
Backham
сообщение 16.8.2012, 18:56
да,видел уже на одном сайте тут недалеко (на 4 который,ага) :-) какую прошивку в итоге поставили? не сильно тормозит? а то меня иногда напрягает,что при ответе не сразу реагирует.
Сообщение отредактировал Backham - 16.8.2012, 18:58
lambroz
сообщение 17.8.2012, 12:54
В итоге поставил британскую прошивку. Ничем не отличается от родной.
Да, также иногда притормаживает. И зарядки почему-то хватает на два дня максимум. При более-менее средней нагрузке (((
maddimon
сообщение 17.8.2012, 13:00
Пользователь №: 236 368
Модель телефона: iphone3gs
Добрый день!
UNLOCK с Оранджа кто то делал уже, нет?
aleeyt
сообщение 17.8.2012, 18:56
Прошивка: CM 7.1
Вопрос, как вогнать дефи мини в режим fastboot?
Backham
сообщение 19.8.2012, 11:54
aleeyt,
это вот: "кнопка громкости вниз+кнопка камеры+кнопка вкл.". не?
mcandre
сообщение 22.8.2012, 12:05
Пользователь №: 123 452
Модель телефона: Atrix
позитивное!
По сравнению с другими моторолками андроидами и даже DEFY, этот Defy MINI отдыхает.
Качество = цена
если нужно телефон прошить:
1. нажать одновременно и удерживать кнопки "Звук - " и "Камера"
2. Подключить к USB
Сообщение отредактировал mcandre - 22.8.2012, 13:34
[Defy MINI] - обсуждение Motorola XT320 · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 17:47
