3 страниц V < 1 2 3
AlexKooper mod 47, для тех, кто просил у Alexkooper-a "А ТЫ С ЧЕМ ХОДИШЬ?"
AlexKooper
сообщение 17.4.2010, 9:02 Закрепленное сообщение!
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
AlexKooper mod 47
ВНИМАНИЕ! возможно, В монстре присутствует СМС-аларм, про который я забыл и не отключил. Удалите с диска "а" файл itunes.dat (либо отредактируйте под себя) чтоб не засыпать меня смсками при каждом включении телефона.
Монстр для Е398/Е1 373 платформы с бутами 07Д0, 0А02 (на 07В0 и 0А05 тоже заработает)
Базовая прошивка - 49R (не электромод, не дар, чистая 49)
DSP - 623BAB00
Авторы: Собрал воедино AlexKooper, часть флекса стянута с кибердемона, часть - с МРХ, часть патчей сделаны Мачо "эксклюзивно для AlexKooper на день рождения", часть эльфов также написана Alesha_PL эксклюзивно по запросу.
Монстр вырисовывался несколько лет, поэтому всех не упомню, да многое и безымянным брал повсюду.
Звук - скорее всего брал какие-то настройки KND.
Ленг - модифицированный стандартной высоты (русский в мр3 тегах есть, но альтернативная кодировка имеет точечное подчеркивание, ручная работа). 6 шрифтов нет. Украинский и английский присутствуют.
Патчи:
- "noRSA" по методу LTE2
- Работа 2Гб флешки
- 320 kbs mp3
- Эльфпак (версия 1.х)
- Псевдоплейлист версии 5
- Часы в сс
- Поиск медиа только в соотв. папках
- быстрое открытие медиа-файлов
- дуалбут
Больше не помню, возможно также стоят
- ява с кабелем работает
- отключение гарнитуры из меню
Для работы эльфов закинуть прилагающуюся папу "elf" в корень флешки.
На телефоне установлены итюнс (ломаный русский с ишеллом и созданием баз) и МВ-корелет (картинки большие смотрю им, когда присылают в ммс). В итюнсе есть смс-аларм (отключено удалением ключевого файла itunes.dat)
Вебсесии есть на билайн и мтс, прочим придётся заливать свои.
Значки в справочнике родные, на типы операторов не заменялись (мне побоку, какой оператор, мне главное разница мобильный-домашний-рабочий)
Встроенная ася есть и работает, профили залиты с уменьшенным трафиком (относительно стандартных профилей).
Личные настройки вроде убрал но если кто что увидит - неругайтесь
Меню НЕСТАНДАРТНО, потому что делалось мной под свои нужды и предпочтения, в частности - видеть все значки крупными, даже у малоиспользуемых пунктов (для оценки новых скинов, многие скиноделы редкие пункты не рисуют, оставляя стандартными).
Итог: кому интересно, можете ставить, прочим не рекомендую. Красот заоблачных и функций особых тут нет.
Список известных недоработок:
- Эльф "говорящие часы" глючит - не гаснет подсветка после вызова времени по правой софт. Лечится каждый раз заходом-выходом в меню. Говорят глюк UIS, не побеждено даже в ДАР2
- При изменении времени (установка часов) ребут. Возможно глюк скина, не лечил, т.к. часы устанавливаю раз в год
Дополнение для тех, кто не знает про быстрый набор (три аварийных номера, например телефоны семьи или пожарных-военных-сапёров)
Переводим пунктик Quick Dial на русский язык
правкой seem 0032_0001.seem
меняем значение ячейки на пересечении:
010 ( слева ) Х 04 ( сверху ) на значение:
67 - Быстрый набор
6F - Quick Dial
Скачать:
fsw для е398 (на 0А02 возможно придется менять загрузчик или шить через дуалбут)
MotoFan.ru
Зеркало
shx для е1(0A02)
MotoFan.ru
Зеркало
ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНО, В монстре присутствует СМС-аларм, про который я забыл и не отключил. Удалите с диска "а" файл itunes.dat (либо отредактируйте под себя) чтоб не засыпать меня смсками при каждом включении телефона.
Сообщение отредактировал noph8 - 5.4.2012, 16:33
MOTOFAN E770
сообщение 25.1.2012, 17:13
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
Alfardiys,
Странно... У меня на этом монстре дня 3 держало и активно использовал. Выстави в настройках сети скорость-поставь медленную, подсветки всего(дисплея, клавы) повыключай.
Все по минимуму ставь. Если это не помогает, то либо батарейка "левая"( а ей может быть даже новая) либо эксперименты с пдс, подбирать лучший, на котором долше держать будет.
Alfardiys
сообщение 25.1.2012, 17:27
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 232 190
Модель телефона: Motorola E1
Спасибо за совет . поп оводу "Экономного режима" вроди все выключено что может жрать батарейку . Читал на форуме что могут быть причины подобной проблемы это сбитые заводские калибровки и так дальше если не использовать мануал "Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all" . Насчет этого я точно сказать не могу . ВЫплывает у меня еще один вопрос . правильно ли я сделал : После понижения Бута ( телефон е1 ) закинул R373_49r(elektro255_mod)_new_standart_by_aleks75. Как было написано в теме " все для Е1 " ( https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t105856.html ) После чего наткнулся на этот мод и он мне понравился , поставил себе .
Сообщение отредактировал Alfardiys - 25.1.2012, 17:30
MOTOFAN E770
сообщение 25.1.2012, 17:36
Из: Беларуси
Alfardiys,
Ну да, все правильно сделал.
Alfardiys
сообщение 25.1.2012, 17:41
Из: Днепропетровск
Благодарю за квалифицированую помощ )
Igorek91
сообщение 25.1.2012, 18:00
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Разные у всех ёмкости в акб, да и пользуется каждый телефоном по разному. Если на стоке держит больше, а на монстрах - чуть меньше, то это объясняется в первую очередь функционалом прошивки (набором патчей в ней и прочим). Чем-то всё равно придётся платить wink.gif
Alfardiys
сообщение 28.1.2012, 14:14
Из: Днепропетровск
Еще раз всем мое почтение ) Возникли 2 вопроса .
Первый по поводу встроенного клиента ICQ . в его настройках обнаружил только 3 строчки . GPRS APN , Имя пользователя и пароль . Все эти поля заполнил согластно своего оператора , но при подключении все время пишет либо сбой подключения или " неверный пароль или номер ICQ " такое выдает на любой учетной записи . Родной интернет браузер работает отличнои скачаный мною Джим клиент (Java) тоже .
Хотелось бы узнать причины , может быть гдет-то есть еще какие опции .
Второй вопрос . Как убрать Звук разряженой батарейки )) Ато Этот Женский голос " батарея разряжена " малость надоел )))
Igorek91
сообщение 28.1.2012, 15:16
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Alfardiys @ Сегодня, 17:14)
* Как убрать Звук разряженой батарейки )) Ато Этот Женский голос " батарея разряжена " малость надоел )))
Меню - Стили оповещения - Настройки стиля - Звук разряженной батареи: бесшумный
Alfardiys
сообщение 28.1.2012, 15:21
Из: Днепропетровск
Строчки которая отвечала бы за звук разраженой батарейки не обнаружил не в самом меню телефона не через P2KTools в настройках стиля оповещения .
Igorek91
сообщение 28.1.2012, 19:05
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Alfardiys, через тот же p2k tools зайдите в /c/mobile/audio , прослушайте звуки которые там не знаете(те которые Вы не использовали для звонков и смс), если найдёте тот "женский голос", то можете убрать у него точку в расширении, к примеру, что б она молчала)) пример было "batterylow.mp3" - стало "batterylowmp3"
Сначала думал, что это работа эльфа, но просмотрев папку ELF такого не нашёл, да и звуков там таких нет
Сообщение отредактировал Igorek91 - 28.1.2012, 19:17
Alfardiys
сообщение 29.1.2012, 11:19
Из: Днепропетровск
Спасибо за помощ , но и там файла нету с подобным названием или того которого я " не знаю " ))
Добавлено позже (29.1.2012, 14:23):
насчет моего старогов опроса по поводу батарейки , склоняюсь к варианту что она сама по себе убитая . Вот наблюдал такую картину - от полного заряда продержалась день , утром все деления полные , сделав 2 звонка обнаружил что одно деление ушло , а после на протижении 4-5 часов ушло еще одно деление и вовсе написало что батарейка умерла , надо зарядить . . .
Сообщение отредактировал Alfardiys - 29.1.2012, 17:37
MOTOFAN E770
сообщение 29.1.2012, 16:49
Из: Беларуси
Alfardiys,
У меня тоже такое было с батарее, но только она у меня не новая была, срок годности вышел. Хватало ее на 1 день буквально, пару звонков и все. Меняйте батарею.
Alfardiys
сообщение 30.1.2012, 19:16
Из: Днепропетровск
Цитата(MOTOFAN E770 @ 29.1.2012, 18:49) *
Alfardiys,
Уже и сам начал это понимать . Вопросец только есть . вот присмотрел в интернете Батарейку CRAFTMANN BX610 1050 Mah , никто не подскажет , нормальный ли производитель или может кто пользовался . хотелось бы услышать отзывы .
Сообщение отредактировал Alfardiys - 30.1.2012, 20:27
Igorek91
сообщение 30.1.2012, 20:43
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Тут вообще тема обсуждения монстра, но отвечу: craftmann хорошие акб,!!! два или три раза себе покупал, держут заряд гораздо лучше родных акб. правда как сейчас с качеством я не знаю, ибо теперь фиг где найдешь, но были отменные wink.gif
Alfardiys
сообщение 2.2.2012, 18:06
Из: Днепропетровск
еще раз спасибо . извиняюсь что вопрос не по теме был , просто подобного ответа поиском не находил , а создавать новую тему было бы глупо ) Всем спасибо еще раз
Правка от Igorek91: да всё в порядке, просто задали б Ваш вопрос например здесь - Скорая Помощь Новичкам или здесь Как Разогнать Аккумулятор В Е398 wink.gif
Сообщение отредактировал Igorek91 - 2.2.2012, 19:44
EpoLLIa
сообщение 20.2.2012, 8:34
Из: Омска
Пользователь №: 181 807
Прошивка: DaR 2.16
Каждому положено по лучику солнца!
Интересная вещица с данным монстром, прошиваю, телефон включается, всё работает. Но как только его выключаешь и включаешь телефон тупо мигает экраном и всё) Заново перепрошиваешь и та же история...
AlexKooper
сообщение 20.2.2012, 11:10
Из: Йошкар-Ола
Возможно у вас проблема под названием "слёт прошивки при выключении вне сети". Решение в правке симов - описано в "самых известных проблемах и решениях" совет №40.
Может что-то иное, эльфы например с флешки глючат? Или симка пин-код просит?
Если разберётесь, напишите как.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 20.2.2012, 11:12
EpoLLIa
сообщение 20.2.2012, 12:03
Из: Омска
Прошивка: DaR 2.16
100% это т.к. именно это тело сеть у меня вообще не ловит. Ставил монстр для ознакомления. Не буду исправлять smile.gif
сообщение 4.4.2012, 20:17
Кто-нибудь, выложите, пожалуйста 49R_AKM47.7z (тот, что для Е1).
MOTOFAN E770
сообщение 5.4.2012, 15:23
Из: Беларуси
noph8,
Держи[url= http://ifolder.ru/29754429]
Сообщение отредактировал MOTOFAN E770 - 5.4.2012, 15:25
AlexKooper mod 47, для тех, кто просил у Alexkooper-a "А ТЫ С ЧЕМ ХОДИШЬ?" · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 13:46
