6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
[Moto G] Прошивки для Motorola Moto G 1st.gen-2013, прошивка, русификация, кастомизация
сообщение 25.12.2013, 14:29 Закрепленное сообщение!
Moto G:XT1032:XT1033 DUAL SIM
| Обсуждение
| Обои для Motorola Moto G
| Покупка
| CaynogenMod 11
Драйвера и полезный софт
MotorolaDeviceManager_2.4.5
minimal_adb_fastboot_v1.1.3
MotoTool - программа для автоматизации прошивки телефона.
Инструкции
Разблокировка загрузчика:
Скачиваем Android SDK
И драйвера для телефона
Как только все скачано и распаковано:
Выключаем телефон, зажимаем кнопку включения и уменьшения громкости, после появления сервисного меню подключаем устройство к компьютеру и открываем командную строку. Пуск - выполнить - CMD.
Вписываем адрес до SDK:
PATH C:\*адрес*\sdk\platform-tools
затем команду
fastboot oem get_unlock_data
на что получим что то вроде
(bootloader) 0A40040192024205#4C4D3556313230
(bootloader) 30373731363031303332323239#BD00
(bootloader) 8A672BA4746C2CE02328A2AC0C39F95
(bootloader) 1A3E5#1F53280002000000000000000
(bootloader) 0000000
копируем полезный текст(правый клик) и удаляем пробелы, должна получиться одна строчка:
0A40040192024205#4C4D355631323030373731363031303332323239#BD008A672BA4746C2CE023
28A2AC0C39F951A3E5#1F532800020000000000000000000000
Далее идем на официальный сайт, регистрируемся/заходим под своей учеткой и в пустое поле вводим получившуюся строку. Соглашаемся с длинным текстом и жмем на две синих кнопки, код для разблокировки отправят на почту.
Получив код пишем в командную строку команду
fastboot oem unlock UNIQUE_KEY
вместо UNIQUE_KEY пишем код из письма. Если вдруг закрыли окно командной строки, откройте заново и снова укажите путь до SDK.
Как только все вышеперечисленное будет выполнено - на экране появится надпись UNLOCKED и телефон перезагрузится.
root из под windows получить не удалосьsad.gif ждем других способов.
Кстати, в moto g есть приложение Motorola Migrate, которое при первом запуске предложит перекинуть все данные(фото/видео/контакты) со старого телефона, достаточно скачать его на старый аппарат, далее оно сделает все само.
P.S. Рекомендую дождаться скачивания всех приложений из гугл плэй, ибо работа МотоМигрэйт отключает wifi и загрузка приложений прерывается с ошибкой, возобновить ее невозможно, а если приложений не один десяток? лучше подождать.
P.P.S. Если собираетесь делать рут/разблокировать загрузчик и при этом не торопитесь менять прошивку, сначала сделайте рут и разблокировку ибо они на чистую сбрасывают прошивку.
Получение ROOT:
Получение ROOT способ №1:
http://www.modaco.com/topic/366804-root-yo...ified-recovery/ -вот тема и краткое описание на русском:
1. скачать нужный архив . Разархивировать на диск С. Т.е все файлы из папки лежат по пути C:\r1-motog-modifiedrecoveryroot
2. перевести тело в фастбут (кнопка громкости и вкл) тот же режим, когда загрузчик разблокировал. Подключить после этого тело к компу
3. Пуск -> выполнить -> cmd. Откроется командная строка. Ввести в ней: cd C:\r1-motog-modifiedrecoveryroot
4. Ввести следующую строку в командную строку fastboot-moto-windows flash recovery recovery.testkeys.img
5. Кнопкой громкость вниз на телефоне переместится до пункта Recovery и выбрать этот пункт путем нажатия громкости вверх.
6. Когда рекавери загрузится, выбери пункт 'Apply update from SD'
7. Ввести следующую строку в командную строку: adb-windows sideload supersu.motog.zip
8. После некоторого времени(когда установка завершится) ребутнуть телефон. Т.е выбрать на телефоне reboot
Получение ROOT способ №2:
1) ставим рекавери CWM:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2563599
2) делаем backup !!!!
3) качаем super su :
4) устанавливаем через рекавери как сток. прошивку !
Получение ROOT способ №3(android 5.0):
[Moto G] - Обзор и обсуждение Мото Джи XT1032 (1028, 1031, 1033)
Установка русского через Morelocale2 от default_chita
Установил русский через Morelocale2. Для этого не понадобился ни рут, ни разблокировка загрузчика.
То, что Morelocale2 требует, чтобы был рут — не совсем точно. Ему нужно разрешение на изменение конфигурации, о чём само же приложение прямо и говорит. И дальше разъясняется, что при наличии рута приложение само себе раздаст нужные разрешения нужное разрешение. Но даже если его нет — не беда, — что делать в этом случае также указано в самом приложении. Последовательность действий следующая:
  • Скачиваем Android SDK и драйвера (SDK распаковываем, драйвера устанавливаем)
  • Включаем USB Debugging в разделе Developer options в настройках телефона*
  • Подключаем включенный телефон к компьютеру, дожидаемся когда подтянутся драйвера
  • Запускаем в командной строке команду adb shell
    (путь к adb.exe — \sdk\platform-tools в папке с распакованным SDK)
  • После того, как adb увидит телефон, после приглашения оболочки shell@falcon_umts:/ $ вводим следующую команду:
    pm grant jp.co.c_lis.ccl.morelocale android.permission.CHANGE_CONFIGURATION
  • Запускаем на телефоне Morelocale2, добавляем Custom Locale (ru RU) и получаем поддержку русского языка в приложениях, где этот русский язык предусмотрен
* Если Developer options в настройках никак не отыскивается, заходим в About phone и семь раз тыкаем в строку Build Number. За старания получаем ачивку)))
Русификация от пользователя S0bes-
В общем так.
Русификация аппарата. Почти полная(около 90%). Это не morelocale который позволяет юзать сторонние установленные программы на русском, а остальные системные приложения оставляет на англ. Это во много раз лучше. Редактировались файлы прошивки и вручную добавлялась локализация, взятая с lg nexus.
Рут не нужен. Нужен только разблокированный загрузчик.
Для любой 4.3 прошивки*
*теоретически для любой, на практике - не обещаю. Проверялось точно на DE и GB прошивках.
Этапы:
1. Установка CWM
Пояснениея
Вы когда бутлоадер разлачивали, устанавливали SDK. Положите скачанный recovery.img в папку platform-tools
cd C:\*адрес*\sdk\platform-tools
затем команду
fastboot boot recovery.img
Естественно перед этим нужно зайти в fastboot
2. Качаем данный архив на телефон: https://www.dropbox.com/s/9f1r5gzi5gm9l5l/4_3_Mod.zip
3. Заходим в CWM
Пояснения
Загрузится в режим fastboot(выкл. телефон; удерживайте на протяжении 5ти секунд клавиши вкл+громкость вниз)
Выбрать recovery (громк.вниз -листать; громкость вверх -выбрать)
Выбрать instal zip -> choose zip from /sdcard
Найти скаченный(0/) архив и установить его.
4. Выбираем русский(или украинский) в настройках и радуемся.
Буду признателен, если кто на форум зальет архив, т.к у меня какие-то проблемы с компом, на некоторые сайты когда пытаешься что-то загрузить, интернет отваливается.
Файлы для прошивок 4.4.2:
174.44.1.falcon_umts.Retail.en.US Скачать
172.44.4.falcon_umts.Retail.en.US Скачать
174.44.9.falcon_umts.Retail.en.GB Скачать
Инструкция по прошивке сток прошивки через FastBoot
Приготовления:
a) Скачайте и установите драйвер для телефона:
b) Скачайте и извлеките из архива файлы прошивки: http://sbf.droid-developers.org/phone.php?device=14
Я использовал родную для своего телефона британскую версию (RETAIL-GB_4.3_14.10.0Q3.X-76-LGG-8_cid7_CFC_1FF_svc.xml.zip) и извлек архив на диск "C" c:\
Южноамериканские прошивки с припиской '_ds_' используются для аппаратов с двумя симкартами, возможно не лучшая идея использовать их для варианта с одной сим картой.
c) Скачайте Motorola Fastboot и извлеките в ту же папку что и прошивку.
d) Установите ADB (Если его у вас до сих пор нет), Я предлагаю Minimal ADB и Fastboot от shimp208:
Download Version 1.1.3 - последняя на 09.12.13
обновления на xda
Предупреждение:
Вы делаете все это на свой страх и риск. Не вините меня если что то пойдет не так. Этим способом несколько человек с xda вернулись к стоковой прошивке, а так же я успешно применил ее на своем телефоне.
Шаги для восстановления исходной прошивки.
Если нет возможности включить телефон, т.е. кирпич, то стоит начинать с пункта 5 сразу
1) Включите режим разработчика Moto G (Settings/Настройки-> 'About Phone'/"О телефоне". Семь раз нажмите на 'Build Number'/"Номер сборки")
2) Включите отладку по USB. (Settings/настройки -> 'Developer options'/"Настройки разработчика" -> 'USB Debugging'/"отладка по USB" -> ок)
3) Подключите телефон к компьютеру по USB, вы увидите что новое устройство ADB device обнаружена и драйвера установлены.
4) Перезагрузите телефон в сервисное меню/загрузчик, для этого выключите аппарат и через некоторое время зажмите кнопку включения и убавления громкости. Затем откройте "Minimal ADB and Fastboot".
Наберите:
adb reboot-bootloader
вы увидите экран сервисного меню/загрузчика Moto G и его опции:
Normal Powerup
Recovery
Factory
Switch Console [NULL: null]
Barcodes
BP Tools
5) Откройте командную строку (пуск-> cmd.exe в Win7) и выберете папку с распакованной прошивкой из пункта приготовления.
cd **путь к папке**
В моем случае:
cd c:\RETAIL-GB_4.3_14.10.0Q3.X-76-LGG-8_cid7_CFC_1FF_svc.xml
6) Копируйте каждую строчку по очереди и следите за тем что бы в ответ появилась надпись [OKAY], если вдруг выпадет [FAIL] попробуйте снова или обратитесь на форум, возможно вам помогут.
mfastboot flash partition gpt.bin
mfastboot flash motoboot motoboot.img
mfastboot flash logo logo.bin
mfastboot flash boot boot.img
mfastboot flash recovery recovery.img
mfastboot flash system system.img_sparsechunk.0
mfastboot flash system system.img_sparsechunk.1
mfastboot flash system system.img_sparsechunk.2
mfastboot flash modem NON-HLOS.bin
mfastboot erase modemst1
mfastboot erase modemst2
mfastboot flash fsg fsg.mbn
mfastboot erase cache
mfastboot erase userdata
mfastboot reboot
7) Успех. Ваше устройство перезагрузится со стоковой прошивкой.
Оригинал на xda
спасибо xLGSx
Ждем Android L 5.0
XT1032 GPE - плрилитело обновление до android 5.0.1
XT1032 - нет
XT1033 - Brazil-OTA обновление с 5 декабря [Moto G] - Обзор и обсуждение Мото Джи XT1032 (1028, 1031, 1033) - Это тест возможны глюки прошивки. При откаде на 4.4.3 или 4.4.2 и последуещем обновлении до 4.4.4 получится труп
Сообщение отредактировал Воха - 28.3.2016, 13:56
сообщение 28.3.2014, 11:40
Russian Bear,
ну я бы на твоем месте после установки разлочки и кастомного рекавери сделал бы бекап. А уже потом ставил бы русик и фиксы.
И да тебе второй пункт не нужен.
Добавлено позже (28.3.2014, 13:42):
А сама русификация скинет все. Так что устанавливать программы и данные нужно будет снова.
Russian Bear
сообщение 4.4.2014, 7:46
Пользователь №: 190 500
Модель телефона: E398, VE66
Прошивка: R373_DAR, R6743_03R
А чем сделать бэкап?
сообщение 4.4.2014, 10:49
Russian Bear,
рекавери самого телефона
Russian Bear
сообщение 4.4.2014, 18:27
Руссифицировался по методу телепушки.
Сразу поправка-вопрос
Может правильно так:
cd C:\Telepushka.XT1033.FULL.v.1.1\ADB.Fastboot.Mfastboot.Utilities.Files
А не так?
- mfastboot flash logo logo.bin
Сам естественно ввел первое, т.к. второе вообще не команда.
К моему удивлению в конце всего действа, после команды reboot вылезло два вопроса, один что-то про рекавери, второй про суперюзера. На оба ответил отрицательно, т.к. найти внятного ответа в интернете не получилось. Телефон перезагрузился и стала висеть и переливаться буква М на голубом шарике. Я подождал, да и перезагрузил тел долгим нажатием. Возможно причина была в этом.
Дальше все было как и у mute : так же ошибка процесса, так же черный экран после перезагрузки. Процесс назывался как-то типа com.android.че-то там.
Прошил полный дамп по инструкции от Balumbius. Там кстати поправка:
Вместо
mfastboot flash system system.img_sparsechunk0
mfastboot flash system system.img_sparsechunk1
mfastboot flash system system.img_sparsechunk2
Надо вводить
Все заработало. Второй раз руссифицировался точно по тому же пути, точно также (отрицательно ответил на оба вопроса). В чем причина, судить не берусь. Сам в андроидах чайник, но тьфу-тьфу-тьфу все получилось как надо. Спасибо всем.
Еще дополнение. Вся эта ошибка возникла после прошивки тех трех файлов и вайпов. Т.е. в первый раз до рута дело не дошло.
Сообщение отредактировал Russian Bear - 4.4.2014, 18:31
сообщение 22.4.2014, 18:52
Знатоки подскажите куда сохраняет квм бекап? В квм в пункте рестор есть бекап, а обыкновенном режиме в стандартной папке sdcard/clockworkmod пару файлов по пару байт. Хотел кое что достать с бекапа не откатываясь на старую прошивку, а найти файлы не могу.
sidr
сообщение 27.4.2014, 12:42
Куратор темы
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
stigr,
Попробуй через ADB (отладка по USB должна быть включена в меню "Для разработчиков"), например:
adb pull /mnt/shell/emulated/clockworkmod/backup C:/
Я тоже его найти через комп не мог а вот с телефона я его находил вот сказать в какой папке не могу мой мото у брата а сам как не странно хожу с nokia 820 и мне стала она нравиться smile.gif
SERREGA2009
сообщение 7.5.2014, 21:33
Из: Ола Магаданской
Пользователь №: 217 009
Модель телефона: moto g 4
приветствую всех...
у меня с коробки стоит 4.4.2
если я буду русифицировать по методу Русификация от пользователя S0bes-
https://www.dropbox.com/s/9f1r5gzi5gm9l5l/4_3_Mod.zip , то получается у меня будет стоять 4.3 ??? или это просто накладывается на основную прошивку ?
сообщение 7.5.2014, 21:37
SERREGA2009,
у S0bes на сколько я знаю есть русификатор и на 4.4.2. Завтра если успею постараюсь связаться с ним и попросить разрешения разместить у нас.
SERREGA2009
сообщение 8.5.2014, 4:19
Из: Ола Магаданской
буду благодарен.
сообщение 8.5.2014, 17:02
SERREGA2009,
с разрешения автора перенес к нам файлы для 4.4.2
Может повторюсь, не забываем делать бекап прошивки перед всеми манипуляциями в КВМ.
Не забываем сказать спасибо автору переводов S0bes-
ну а так же можете проспонсировать его разработка (как, найдете в архивах с руификатором)
SERREGA2009
сообщение 8.5.2014, 23:04
Из: Ола Магаданской
всем привет.
попытался русифицировать свой немецкий мотороллер неизвестным русификатором.
в итоге на экране кроме бирюзовой буквы М дальше дело не идет.
скачал вместо родной (Android 4.4.2 176.44.1.falcon_umts.Retail.en.DE) американьскую прошивку (Android 4.4.2
172.44.4.falcon_umts.Retail.en.US ) и русификатор под нее( 442rus)
подскажите правильно ли я вступил на тропу русификации своего кирпичика?
Сообщение отредактировал SERREGA2009 - 8.5.2014, 23:08
sidr
сообщение 10.5.2014, 7:40
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Цитата(SERREGA2009 @ Вчера, 2:04)
Вам поможет вот эта инструкция * Инструкция по прошивке сток прошивки через FastBoot
pahan83
сообщение 22.5.2014, 19:06
Пользователь №: 246 188
Модель телефона: Moto G X1033
Привет знатокам. Пытаюсь русифицировать по инструкции telepushka. Дошел до 4 пункта и чего-то мне захотелось перед ним сделать бэкап и сохранить себе папочку EFS.
Вопрос: Можно ли поставить cwm и до прошивки трех файлов выполнить пункт 5 (получить root)? Сделать бэкап и потом уже прошивать?
sidr
сообщение 22.5.2014, 21:15
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Цитата(pahan83 @ Вчера, 22:06)
* Вопрос: Можно ли поставить cwm и до прошивки трех файлов выполнить пункт 5 (получить root)? Сделать бэкап и потом уже прошивать?
Да конечно можно
Только нужно зделать пункт 3 разлочить бут а потом так далие 4,5
Mojtaba
сообщение 23.5.2014, 12:36
Пользователь №: 211 580
Модель телефона: V3I
Прошивка: R4441D
QUOTE(sidr @ 23.1.2014, 6:24) *
В этой инструкция я хочу рассказать как обновить мото g до 4.4.1 без подключения к wifi
Этот метод не требует рут прав и разблокированного загрузчика то есть официальный.
Нам потребуются OTA обновления
Скачать их можно здесь
Blur_Version.174.44.9.falcon_umts.Retail.en.DE
Blur_Version.14.14.16.falcon_umts.AWSRetail.en.US.
Blur_Version.14.91.11.falcon_umts.Retail.en.FR
Blur_Version.174.44.9 falcon_umts.Retail.en.GB
OTA обновления нужно качать только те которые походят для вашего телефона т.е. зависит от страны где купили свой мото g.
1!
DE(Германия)
US(США)
FR(Франция)
GB(Англия)
Как установить OTA обновления
Скачиваем само обновления они должны быть в zip архиве. Этот архив копируем в корень флешки телефона и перезагружаем moto. После загрузки вам предложат установить обновление. Вот и все smile.gif
Thanks for sharing
all file for xt1032?
How to recognize?
pahan83
сообщение 26.5.2014, 20:17
Перед прошивкой трех файлов хотел скопировать себе папку EFS. Пункт 5 выполнил, поставил root-права. Все установилось благополучно. Приложение SuperSU появилось. Установил Root Explorer. Но вот беда - папки EFS в корне нет. Как такое может быть?
сообщение 26.5.2014, 20:27
pahan83,
рут эксплорер установленный не означает что есть рут, проверь сделай папку систем доступной к записи а потом назад ро.
pahan83
сообщение 27.5.2014, 6:09
При нажатии на R/W в папке System через Root Explorer всплывает подсказка (видимо от SuperSu):"Права суперпользователя были: Предоставлены для интерактивной оболочки." При нажатии на R/O все меняется обратно.
Для успокоения совести поставил RootChek. Пишет, что "Root Права: Access granted".
Папки EFS в корне так и нет. Я в замешательстве.
pahan83
сообщение 28.5.2014, 6:36
Забил на папку EFS. Прошил по инструкции пункта 4 последовательно тремя файлами. Перезагрузился. Долго висела синяя буква М (минуты 3-4), думал что-то не в порядке. Но ничего, загрузился. Все в порядке - русский установился, рут-права остались. Но появилась такая проблема, может кто сталкивался: При попытке изменить в настройках часовой пояс выдает следующее: "В приложении "Настройки" произошла ошибка" и выкидывает.
P.S. После прошивки при нажатии на "reboot" тел написал что-то про рут и предложил пофиксить. В инструкции про это не было ни слова, я отказался. Может зря?
sidr
сообщение 28.5.2014, 9:57
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Скорее всего Рут прав нет
сообщение 28.5.2014, 11:17
pahan83,
попросило обновить бинарник супер юзера скорее всего, нужно было обновить.
pahan83
сообщение 28.5.2014, 17:30
И что теперь делать? Забить или снова выполнять пункт 5 инструкции?
сообщение 28.5.2014, 20:05
pahan83,
зайди в суперюзера и оно опять предложет обновить.
Volchik777
сообщение 4.6.2014, 10:07
Пользователь №: 114 628
Модель телефона: MG
Прошивка: -
Можно ли после прошивки сбрасывать настройки к заводским (удаление всех данных)? Заранее спасибо
сообщение 4.6.2014, 10:28
Volchik777,
а че нет? я ужу делал, когда со скрытыми настройками перемудрил.
Volchik777
сообщение 4.6.2014, 10:29
Модель телефона: MG
Прошивка: -
Цитата(stigr @ 4.6.2014, 14:28) *
Volchik777,
Спасибо. У меня звук пропал, причем и в нашуниках и с динамиков
Добавлено позже (4.6.2014, 14:52):
Сбросил. Зеленый дроид появляется. Экран Мигает(((
Какую прошивку посоветует?
сообщение 4.6.2014, 14:52
Volchik777,
так у тебя был мод какойто? Пробуй родную стоковую прошивку ставить.
Volchik777
сообщение 4.6.2014, 15:22
Модель телефона: MG
Прошивка: -
Цитата(stigr @ 4.6.2014, 18:52) *
Volchik777,
У меня главный трабл с тем, что что-то занимает 9 Гб памяти. Причем это что-то находится в системной части диска. Удаляю все содержимое диска 0 - свободно только 5 гигов. Файлы бэкапо все удалил вроде. Тел на 16 гигов.
Вот у меня вопрос: если прошиться например на GPE, то это не коснется системных файлов? Хотелось почиститть память
Добавлено позже (4.6.2014, 20:04):
Не подскажите как можно эти файлы бэкапов через apk приложения найти и удалить. Я через Root Browser пробывал с правами суперполльзователся. Не получается. Я просто 2 вида рекавери ставил. Видимо память занимают бэкапы старого рекавери
Сообщение отредактировал Volchik777 - 4.6.2014, 15:22
сообщение 4.6.2014, 16:43
Цитата(Volchik777 @ Сегодня, 18:22)
* Не подскажите как можно эти файлы бэкапов через apk приложения найти и удалить. Я через Root Browser пробывал с правами суперполльзователся. Не получается. Я просто 2 вида рекавери ставил. Видимо память занимают бэкапы старого рекавери
через апк не знаю, но вроде можно через рекавери удалить
gulit2003a
сообщение 4.6.2014, 19:05
Пользователь №: 246 267
Модель телефона: noto g 1033
Всем привет! Купил себе на ebay moto g 1033 в гонконге.. Все сделал по инструкции что в шапке сайта! Телефон русифицирован все вроде нормально! НО первое телефон не умеет слать смс на русском языке! Второе когда вставляю наушники хоть родные хоть какие в динамиках телефона пробивается музыка но в наушниках тишина. Версия прошивки 171.44.31.falcon_umtsds.AsiaRetail.en.03 И третье после русификации сделал сброс к фабричным настройкам. Увы ничего не вышло мигает логотип по кругу и все...
Добавлено позже (4.6.2014, 21:17):
А телефон очень хорош, мне он нравиться напомнил мне mpx200 его эволюционную модель как бы так сказать! К стати mpx200 русифицированный тоже не мог слать русские смс я как сейчас помню..
Сообщение отредактировал gulit2003a - 4.6.2014, 19:18
сообщение 4.6.2014, 21:05
gulit2003a,
ну я б начал с того что прошил бы тел стоком и заново провел все. Насчет русского думаю стоит попробовать другой месенжер.
По наушникам. Такое было и до русификации? Такое ощущение что штекер не до конца вставлен, у меня такое было на первом андроиде (туго входил). Ну можно также проверить сам разъем, аккуратно попробуйте прочистить его.
Volchik777
сообщение 4.6.2014, 21:21
Модель телефона: MG
Прошивка: -
Был тот же праблэм со сбросом. Через рекавери CWM сделал - все норм. Попробуй
А ведь с смсками действительно трабл... Надо решать
Добавлено позже (5.6.2014, 3:04):
Решил проблему с пустыми смс для русских символов. Надо в приложении отправки смс в настройках изменить параметр" Способ кодирования сообщений" на "Automatic".
Сообщение отредактировал Volchik777 - 4.6.2014, 21:25
gulit2003a
сообщение 4.6.2014, 23:16
Да спасибо! С СМС точно все стало как нужно! Ну а сброс я уже не буду делать набил всем телефон!
Добавлено позже (5.6.2014, 1:26):
Цитата(stigr @ 4.6.2014, 23:05) *
gulit2003a,
С наушниками! Я вот к сожалению не проверил до руссификации! Так что это уже не известно! Имею 3 е самые такие что уж наверняка от S4 они прямо до упора и со щелчком! та же история! Но ладно не важно можно найти выход наушники на блютусе да и все. Правда радио все равно не будет.
Добавлено позже (5.6.2014, 1:29):
Как думаете? Говорят в конце месяца выйдет обновление Android . Как обновиться телефон с руссификацией!
Сообщение отредактировал gulit2003a - 4.6.2014, 23:31
сообщение 5.6.2014, 5:21
Цитата(gulit2003a @ Сегодня, 2:16)
* Как думаете? Говорят в конце месяца выйдет обновление Android . Как обновиться телефон с руссификацией!
если есть рут, может и обновится, но крайте не удачно. лучше не обновлять прошивку по воздуху.
gulit2003a
сообщение 5.6.2014, 7:53
Нет рута нет, как раз из этих соображений. Просто разблокировал загрузчик и русифицировал!
сообщение 5.6.2014, 11:08
gulit2003a,
с русским обнова не станет. Нужно откатываться на стоковую прошивку, тогда обновляться. Ну и потом ждать когда выйдет русификатор для 4.4.3 (ну или самому писать русификатор).
Volchik777
сообщение 5.6.2014, 11:33
Модель телефона: MG
Прошивка: -
А если поставить прошу GPE, то тоже нельзя будет обновляться?
gulit2003a
сообщение 5.6.2014, 12:07
Цитата(stigr @ 5.6.2014, 13:08) *
gulit2003a,
Видимо все так и оставлю..А то опять откатываться обновляться если там не будет русского при обновлении то опять ждать русификатор пока он будет написан. Долгая история. Когда же телефоном пользоваться. гм
Посоветуйте как заблокировать обновления по воздуху.
Сообщение отредактировал gulit2003a - 5.6.2014, 12:10
сообщение 5.6.2014, 12:48
Volchik777,
скорее всего нет
Цитата(gulit2003a @ Сегодня, 15:07)
* Посоветуйте как заблокировать обновления по воздуху.
на бритве я замораживал приложение апдейтер через титаниум бекап, думаю и тут так же.
MrCrowly
сообщение 5.6.2014, 21:34
Пользователь №: 217 806
Модель телефона: e398/l7
Друзья , а как с гпе перейти на офф прошу?
[Moto G] Прошивки для Motorola Moto G 1st.gen-2013, прошивка, русификация, кастомизация · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 18:17
