zPart, Rev.1.2.zpk
Zorge.R
сообщение 27.4.2010, 19:32
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Версия: 1.0
Автор: Zorge.R
Интерфейс: Русский, Украинский (ru), Английский
Официальный сайт: https://motofan.ru/
Описание: Это программа для работы с картой памяти, разделением ее на разделы либо восстановлением стандартного состояния.
Поддерживает: vfat, ext2, ext3, swap.
Возможности:
  • Может разбивать карту памяти по выбор пользователя, с использованием следующих структур : |vfat| (стандартное состояние) или |vfat|swap|, или |vfat|swap|ext| , или |vfat|ext|swap|
  • Можно задавать размеры как swap раздела, так и ext.
  • Есть режим восстановления стандартного состояния карты памяти.
Важно: При разделении карты памяти, все данные будут потеряны.
Скачать:
zPart_1.0_motofan.ru.zpk
zPart_1.1_motofan.ru.zpk
zPart_1.2_motofan.ru.zpk
История изменений:
1.2:
- Исправлено удаление пакета из zPK Manager
- Исправлена ошибка 23%
- После запуска zpk, ждите уведомления "пакет установлен", а потом действуйте согласно информации на экране телефона.
1.1:
- первый сектор, берется по умолчанию. (исправляет ошибку, когда первый сектор не равен "1", при разбивке |vfat|swap|)
Скриншоты:
Мини FAQ:
-Если у Вас zMod или Vacuum, то телефон поддерживает следующие режимы |vfat| (стандартное состояние) или |vfat|swap|, или |vfat|swap|ext|. ext2 и ext3 поддерживаются.
-При выборе режима |vfat|swap|, телефон спрашивает только размер vfat раздела в МБ(который виден с компа и куда вы кидаете песни), все остальное место отойдет под свап автоматом.
-При выборе режима |vfat|swap|ext|, телефон спрашивает размер раздела vfat и swap раздела. Все остальное отойдет под ext раздел автоматом.
-При выборе режима |vfat|ext|swap, телефон спрашивает размер раздела vfat и ext раздела. Все остальное отойдет под swap раздел автоматом.
-Если Вы выбираете |vfat|swap|ext| или |vfat|ext|swap, телефон также спросит какой тип ext вы предпочитаете, ext2 или ext3.
-Если у вас после 23%, выходит окно "zPart установлен успешно.", выполните в телнете /ezxlocal/zPart/start.zPart , после этого следуйте диалоговым окнам на экране телефона.
2 страниц V < 1 2 >
Ответов(30 - 44)
Mota-boy
сообщение 21.2.2011, 19:47
Пользователь №: 110 540
Модель телефона: E72, E8, N8
запрашивает размер vFat и всё, больше ничего не спрашивает (выбирал пункты и 2, и 3), а дальше всё. Но карта как была, так и осталась. Полгода назад всё нормально работало.
В чём может быть дело?
zMod.
Сообщение отредактировал Mota-boy - 21.2.2011, 19:50
сообщение 21.2.2011, 19:51
Mota-boy,
по памяти там надо стрелочку вниз нажать и можно будет ввести другие поля.
Mota-boy
сообщение 21.2.2011, 20:06
stigr,
неа. У меня флешка на 8Гб. Выбираю второй вариант разбивки, ставлю 500 (вниз не прокручивается, других полей нет), жму ОК, окно исчезает и всё.. Ни ответа, ни привета.
Кстати, там, где ввожу размер vfat, написано, что zPart 1.1, а не 1.2.
Я даже не знаю, что мог после того удачного использования сделать с телефоном... Патч на нотку для запуска рокбокса ставил только, и CG-лэнг с нормальным переносом слов прошивал, всё.
XFoxX
сообщение 22.4.2011, 8:06
Пользователь №: 212 765
Модель телефона: Motorokr E8
Прошивка: Z-Mod
Mota-boy, также и у меня: второй и третий вариант разбивки не действует(хотя сообщает-прошло успешно), попробовал первый вариант(|vfat|swap|) работает. устал ребутить телефон оставил без ext.
ЗЫ: флеш Kingston 4Gb.
Сообщение отредактировал XFoxX - 22.4.2011, 8:07
Black_Raven
сообщение 24.4.2011, 19:10
Пользователь №: 208 314
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: zMod 2.4.5
Mota-boy, XFoxX,
Можно попробовать в терминале зайти в папку с прогой и запустить ее оттуда.
K()t
сообщение 24.4.2011, 19:26
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
отформатируй флешку через карт ридер или проверь на ошибки через терминал.
Цитата(Black_Raven @ 24.4.2011, 22:10) *
Mota-boy, XFoxX,
это ничего не даст.
Black_Raven
сообщение 24.4.2011, 22:26
Mota-boy, XFoxX,
это ничего не даст.
Мне, в свое время, помогло. Работало нормально только если запустить из каталога с программой, т.к. скрипт искал бинарники в текущей папке, емнип.
v1rtuzzz
сообщение 12.7.2012, 21:27
Пользователь №: 235 273
Модель телефона: moto
по4ему после установки и настройки zPart_1.2 винамп,вмп11 виснут намертво при синхронизации аудио, бывает виснут 4ерез минуту, бывает 4ерез 10... как бороться? в 4ем проблема?
igoripp
сообщение 13.7.2012, 5:35
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
v1rtuzzz, перво на перво удали все файлы с корня флеш-карты и корня телефона начинающиеся с точки. Лучше всего делать с помощью компьютера. У тебя сейчас вообще свапа нету? Если он отдельным файлом, а не разделом - могут быть проблемы. И зачем нужна вообще эта синхронизация? Не проще ли через проводник файлы закидывать?
v1rtuzzz
сообщение 13.7.2012, 7:03
igoripp спасибо буду пробовать!
сей4ас свапа нету, файлы удалил, пробую по новой ! закидываю 4ерез вмп синхронизацию, тк 4итал, 4то могут быть проблемы с тегами,зарядом батареи.
igoripp
сообщение 14.7.2012, 4:38
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
v1rtuzzz, не, проблем быть не должно. Это 14ая прошивка, на ней эти глюки исправлены)
iLove3D
сообщение 26.9.2024, 11:00
Пользователь №: 253 008
Модель телефона: Motorola VE66
Прошивка: R6743_G_74.31.03RPL
MotoMagX
Есть активная ссылка на zPart for E8?
сообщение 26.9.2024, 13:11
iLove3D,
В монстрах должна быть встроена функциональность по разбитию флешки на разделы. Но лучше не бить флеху, а использовать SWAP-файлик. Это банально удобнее.
fill.sa
сообщение 6.10.2024, 18:06
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(EXL @ 26.9.2024, 14:11)
* iLove3D,
Нее, в монстрах никогда не было чего-то внятного для разбиения. Только консольные для тех кто понимает что делает, а так чтобы в графике удобно разбить нету. Отсюда и этот zPart.
А насчет раздела SWAP, это что бы убрать задержки работы через ФС и напрямую писать на карту. Мелочь, но для такой небольшой встаивоемой системы может быть разница. А так да, с SWAP-файлом конечно удобнее в разы работать.
Сообщение отредактировал fill.sa - 6.10.2024, 18:49
сообщение 6.10.2024, 18:11
fill.sa,
Видел кстати что в современных Linux-дистрах рекомендуется использовать именно SWAP-файлы вместо разделов.
zPart, Rev.1.2.zpk · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 15:41
