zPart, Rev.1.2.zpk
Zorge.R
сообщение 27.4.2010, 19:32
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Версия: 1.0
Автор: Zorge.R
Интерфейс: Русский, Украинский (ru), Английский
Официальный сайт: https://motofan.ru/
Описание: Это программа для работы с картой памяти, разделением ее на разделы либо восстановлением стандартного состояния.
Поддерживает: vfat, ext2, ext3, swap.
Возможности:
  • Может разбивать карту памяти по выбор пользователя, с использованием следующих структур : |vfat| (стандартное состояние) или |vfat|swap|, или |vfat|swap|ext| , или |vfat|ext|swap|
  • Можно задавать размеры как swap раздела, так и ext.
  • Есть режим восстановления стандартного состояния карты памяти.
Важно: При разделении карты памяти, все данные будут потеряны.
Скачать:
zPart_1.0_motofan.ru.zpk
zPart_1.1_motofan.ru.zpk
zPart_1.2_motofan.ru.zpk
История изменений:
1.2:
- Исправлено удаление пакета из zPK Manager
- Исправлена ошибка 23%
- После запуска zpk, ждите уведомления "пакет установлен", а потом действуйте согласно информации на экране телефона.
1.1:
- первый сектор, берется по умолчанию. (исправляет ошибку, когда первый сектор не равен "1", при разбивке |vfat|swap|)
Скриншоты:
Мини FAQ:
-Если у Вас zMod или Vacuum, то телефон поддерживает следующие режимы |vfat| (стандартное состояние) или |vfat|swap|, или |vfat|swap|ext|. ext2 и ext3 поддерживаются.
-При выборе режима |vfat|swap|, телефон спрашивает только размер vfat раздела в МБ(который виден с компа и куда вы кидаете песни), все остальное место отойдет под свап автоматом.
-При выборе режима |vfat|swap|ext|, телефон спрашивает размер раздела vfat и swap раздела. Все остальное отойдет под ext раздел автоматом.
-При выборе режима |vfat|ext|swap, телефон спрашивает размер раздела vfat и ext раздела. Все остальное отойдет под swap раздел автоматом.
-Если Вы выбираете |vfat|swap|ext| или |vfat|ext|swap, телефон также спросит какой тип ext вы предпочитаете, ext2 или ext3.
-Если у вас после 23%, выходит окно "zPart установлен успешно.", выполните в телнете /ezxlocal/zPart/start.zPart , после этого следуйте диалоговым окнам на экране телефона.
Zorge.R   zPart   27.4.2010, 19:32
K()t   Zorge.R, a кaкaя рaзницa мeжду ext2 и ext3?   27.4.2010, 20:04
Zorge.R   K()t, ext2 не журналируемая файловая система, в от...   27.4.2010, 20:22
smaylik   т.е. для тела лучше ext2?   28.4.2010, 8:44
Zorge.R   т.е. да. microUpdate: zPart 1.1 В первом посте. ...   28.4.2010, 9:20
stigr   Проверил все режимы всё отлично работает. Зина по...   29.4.2010, 6:00
ObScEnE   у меня ни по одной ссылке скачать не получается :(...   29.4.2010, 6:27
Zorge.R   добавил ссылки с блога, в первый пост. :pardon:...   29.4.2010, 6:36
feuermensch_   помогло всё ок! (=   29.4.2010, 6:44
Zorge.R   upd 1.2   29.4.2010, 10:12
are_ed   where it will store programme after install   29.4.2010, 11:17
Zorge.R   just start it from file manager. (zPart 1.2) if ...   29.4.2010, 11:20
are_ed   just start it from file manager. (zPart 1.2) if ...   29.4.2010, 11:28
Zorge.R   are_ed, Just run zPart 1.2 from file manager, wait...   29.4.2010, 11:35
are_ed   are_ed, Just run zPart 1.2 from file manager, wai...   29.4.2010, 13:32
N!kola   I've got problems. I have 4gb microSDHC card a...   30.4.2010, 17:05
Zorge.R   N!kola, in the first post you can read about ...   30.4.2010, 17:18
N!kola   N!kola, in the first post you can read about ...   1.5.2010, 8:08
MATRICE   Can it download manually?i had some problem to dow...   2.5.2010, 22:11
ObScEnE   огромное спасибо всё работает на ура!!   8.5.2010, 15:18
Julio_MotoMod   thanks friend :blind:   15.7.2010, 5:07
DiEMoOND   Люди, помогите, такая беда приключилась! В общ...   17.11.2010, 18:36
Makaka-91   карта разбилась на 3 раздела, как вы указали, чтоб...   17.11.2010, 20:05
DiEMoOND   Makaka-91, напишите, пожалуйста, как и чем это мож...   17.11.2010, 21:42
Makaka-91   в этой программе имеется эта возможность, нужно бу...   18.11.2010, 4:31
DiEMoOND   Makaka-91, большое спасибо! Я то уж думал, что...   18.11.2010, 15:59
Vital_next   Расскажите, пожалуйста, мне не грамотному, для чег...   26.11.2010, 12:39
K()t   Vital_next, vfat это обычная часть флешки которую...   26.11.2010, 13:50
Vital_next   То есть, не обязательно разбивать на ext2, ext3 мо...   26.11.2010, 15:01
K()t   Vital_next, ты можешь поставить ext2 или ext3 в пр...   26.11.2010, 15:32
Mota-boy   zPart_1.2_motofan.ru.zpk запрашивает размер vFat и...   21.2.2011, 19:47
stigr   Mota-boy, по памяти там надо стрелочку вниз нажат...   21.2.2011, 19:51
Mota-boy   stigr, неа. У меня флешка на 8Гб. Выбираю второй ...   21.2.2011, 20:06
XFoxX   Mota-boy, также и у меня: второй и третий вариант ...   22.4.2011, 8:06
K()t   Mota-boy, также и у меня: второй и третий вариант...   24.4.2011, 19:26
Black_Raven   [quote name='Black_Raven' post='1591815' date='24...   24.4.2011, 22:26
Black_Raven   Mota-boy, XFoxX, Можно попробовать в терминале зай...   24.4.2011, 19:10
v1rtuzzz   по4ему после установки и настройки zPart_1.2 вина...   12.7.2012, 21:27
igoripp   v1rtuzzz, перво на перво удали все файлы с корня ф...   13.7.2012, 5:35
v1rtuzzz   igoripp спасибо буду пробовать! сей4ас свапа ...   13.7.2012, 7:03
igoripp   v1rtuzzz, не, проблем быть не должно. Это 14ая про...   14.7.2012, 4:38
iLove3D   Есть активная ссылка на zPart for E8?   26.9.2024, 11:00
EXL   iLove3D, В монстрах должна быть встроена функцион...   26.9.2024, 13:11
fill.sa   Нее, в монстрах никогда не было чего-то внятного ...   6.10.2024, 18:06
EXL   fill.sa, Видел кстати что в современных Linux-дис...   6.10.2024, 18:11
zPart, Rev.1.2.zpk · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 10:57
