7 страниц V « < 6 7
Покупаем Motorola E398/ROKR E1 в 202x году, Как не нарваться на низкокачественный китайский реф?
сообщение 13.2.2015, 11:34 Закрепленное сообщение!
Поскольку на форуме участились случаи покупок восстановленных китайцами телефонов Motorola E398 и ROKR E1 в корпусах отвратительного качества и с перевёрнутыми кнопками меню, выкладываю фотографии и закрепляю пост, чтобы было с чем сравнивать.
Обзор оригинального Motorola E398, который был куплен в 2016 году с литовского склада: http://exlmoto.ru/motorola-e398-ebay/
Полезная тема для определения оригинальности калибровок PDS: Оригинальный ли PDS в вашем E398 или ROKR E1?
На всякий случай, оригинальные корпуса, коробки и комплекты (которые так и не развалились за 12 лет) выглядят так:
Motorola E398:
Ещё один вариант
Motorola ROKR E1:
Оригинальная русифицированная клавиатура выглядит так:
У рефа:
Отвратная клавиатура "Made in low-end China"
Тут вообще просто ужос:
Клавиатура и лейбл E398 отличаются уродливой кривизной китайских рук.
Оригинальная РСТ коробка E398 выглядит так:
Оригинальная non-РСТ/РСТ коробка ROKR E1:
Оригинальные non-РСТ коробки E398:
Редкая версия E398 сделанная в Бразилии имеет иссиня-чёрный корпус от C698p (автор фотографий PUNK-398):
Коробки от рефов выглядят так (последний реф идёт в оригинальной коробке E398 для китайского рынка):
Помните, что покупая реф вы с легкостью можете нарваться на подобные ситуации:
1. Покупка DROID 3
2. Купил реф E398, полное разочарование
С тем лишь отличием, что деньги вам никто не вернёт. Так что три раза подумайте, нужен ли вам аппарат от ушлых китайцев, который рассыпется за два-три месяца использования.
Сейчас приобрести оригинальный Motorola E398 в нормальном состоянии чертовски сложно. РСТ-модель E398 тем более. Новые Motorola E398 никто не продаёт, если вы увидете объявление "Новый Motorola E398", то в 98% случаев это обман! Вам подсунут восстановленный телефон с новым, неоригинальным корпусом и старой платой внутри.
Но, как показывает практика, найти Е398 в более-менее хорошем состоянии на том же ebay.com ещё можно. Но выжидать и отлавливать лоты нужно месяцами. А вот про всякие aliexpress.com, taobao.com -- решительно забудьте. Там китайский хлам с перевёрнутыми кнопками. Про avito.ru/aukro.ua/olx.ua и прочие отечественные площадки тоже лучше забыть, ибо там наглые барыги, продающие те же самые Е398 в паршивых корпусах с aliexpress.com, но ещё и с весьма ощутимой надбавкой. Лишь изредка там попадаются оригинальные телефоны.
VKont
сообщение 22.1.2022, 1:08
Пользователь №: 253 849
Вот только сюда выкладывать наверное его не стоит, потому что там могут быть ваши личные данные (номер телефона, звонки, SMS и прочее), поэтому лучше сохраните на компьютере этот файл у себя, а с форума удалите. Но если когда-нибудь всё-таки сделаете понижение Bootloader'а, залейте BackUp своего PDS'а (там личных файлов нет), я посмотрю PDS на историю прошивок.
Хорошо, как понижу бут выложу.
Да там в принципе резервная сим ни к чему не привязана, без особых секретов, но понял, всё-таки личные данные пусть будут в сохранности. Спасибо!
VKont
сообщение 22.1.2022, 4:28
В общем с первого разу ничего не удалось, вышла вот такая ошибка, это при попытке не понижать бут, а сразу шить прошивку с описанием, которое выкладывал выше
Телефон при этом по-прежнему работает
Добавлено позже (22.1.2022, 13:45):
Всю ночь стоял на зарядке, потом несколько часов полежал как обычно в режиме ожидания, был подключен к ПК, попробовал прошить не получилось, подключил второй раз и хотел уже понизить бут, но теперь написал низкий уровень акб. Блин куда весь заряд ушёл ничего не пойму? Сейчас подзаряжу и пробую понизить бут
Добавлено позже (22.1.2022, 15:21):
Не знаю правильно или нет, но похоже вот PDS, который я снял после прошивки.
И такой вопрос, понижение бута и прошивка прошли успешно, всё выполнил по инструкции. Проверил вроде всё работает кроме одного! Когда мне звонят, загорается на теле белый экран и у вызывающего идёт что "Абонент не абонент". В это время на трубе мото связь потеряна, через секунду буквально связь возвращается, но получается, что до меня теперь не дозвониться, типа какой-то переадресации установлено или что-то такое, пока не разобрался. С трубы мото я звоню нормально.
Добавлено позже (22.1.2022, 15:23):
PDS
Добавлено позже (22.1.2022, 15:37):
Действительно установлена переадпрессация "по условию", но отключить в меню её не удается, т. е. ставлю "выкл." и нажимаю готово, выходит, пишет, что переадресация выкл. и всё равно при повторном заходе она снова указана "по условию".
Проверил, проблема точно в прошивке, не в тарифе. Вопрос, как это дело поправить?
Сообщение отредактировал VKont - 22.1.2022, 6:45
Unreal_man
сообщение 22.1.2022, 7:38
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Если дар зашил, то насколько помню нужно в меню эльфов убрать из авторана эльф blacklist, ну и ребутнуть на верочку.
VKont
сообщение 22.1.2022, 8:25
Да, точно, Спасибо, видел же где-то, но уже и забыл. Исправил, помогло!
Добавлено позже (22.1.2022, 19:58):
Спасибо всем, кто помог, особая благодарность топикастеру EXL!!! Наконец-то добился чего собственно и хотел от аппарата и для чего он и приобретался laugh.gif Пусть владельцы iPhone немного позавидуют!
сообщение 22.1.2022, 13:45
Цитата(VKont @ Сегодня, 11:28)
* В общем с первого разу ничего не удалось, вышла вот такая ошибка, это при попытке не понижать бут, а сразу шить прошивку с описанием, которое выкладывал выше
Ты через RSD Lite кастомный монстрпак пытался зашить сперва что ли? Естественно там будет такая ошибка, там же подписи всякие проверяются. Шить нужно было через FlashBackup 3 которым снимал BackUp, через RSD Lite на ROKR E1 прошиваются только официальные стоковые прошивки. Тогда бы и в пером шаге всё было нормально smile.gif
* Когда мне звонят, загорается на теле белый экран и у вызывающего идёт что "Абонент не абонент".
Да, там надо было внимательно первый пост темы Dream A Reality 2.x Test 16 прочитать, там описан этот момент и ещё со smart-кнопкой сбоку.
*PDS
Спасибо, посмотрел PDS и похоже что это действительно ROKR E1 китайцы восстановили, а не платку от E398. Если бы эта была платка от E398, то в истории прошивок была бы релизная R372-я платформа, а не только RFDI. Чего нет, значит плата внутри этого ROKR E1 оригинальная. Для сравнения справа история прошивок моего заведомо оригинального ROKR E1:
Цитата(VKont @ Сегодня, 15:25)
* Спасибо всем, кто помог, особая благодарность топикастеру EXL!!! Наконец-то добился чего собственно и хотел от аппарата и для чего он и приобретался laugh.gif Пусть владельцы iPhone немного позавидуют!
Ну и отлично, теперь на Boot 07.D0 можно ставить любые интересные монстрпаки.
Limows
сообщение 23.5.2022, 10:08
Пользователь №: 253 810
Прошивка: 2.3.7
Выживаем потихоньку
Да ну, недавно купил Е398 оригинал. Потертый, правда.
сообщение 24.5.2022, 20:38
Кстати, я тут недавно поднял человеку два аппарата убитых софтово -- Motorola E398 и Motorola ROKR E1, у которых был бут 0A.02 и которые были прошиты 79'ой прошвкой, с которой трудно слезть: Слезаем с 79 прошивки на R373 с бутом 0A02
Как они в таком состоянии оказались -- неизвестно. Кроме того белый, тот что ROKR E1, каким-то образом умудрились ещё и залочить. ROKR E1 запустился после прошвки обычной стоковой прошивки 79R через RSD Lite, а вот E398 что-то не захотел так делать. Описанный способ слезания с 79R по ссылке выше больно заморочен и предназначен для сохранения оригинального бута, но я решил понизить его до 07.D0, чтобы была возможность слить PDS и полный Full 32 MB BackUp. За лок на 79R отвечает бут и если в 0A.02 такая проверка существует, то в 07.D0 её просто нет, поэтому проблемы с привыканием к 79R тоже обходятся понижением версии бута.
После процедуры понижения бута до 07.D0 и прошивки кастомного монстрпака Dream A Reality 2.x Test 16 оба аппарата включились и заработали, ROKR E1 пришлось ещё дополнительно разлочить с помощью Flash&Backup 3.
И теперь самое интересное, телефон этот пытались восстановить многие мастера, шили всякими реаниматорами, 42_for_all, ковырялись в нём RepStudio Demo и т. д., все эти методы опасны и в большинстве случаев приводят к утере оригинальных калибровок PDS, однако похоже что бут 0A.02 отпинывал попытки восстановить телефон кустарными методами и спас оригинальный PDS на обоих телефонах, человеку очень сильно повезло. После понижения бута до 07.D0 оригинальные калибровки были слиты и сохранены, теперь можно не боятся убить телефон какой-нибудь перепрошивкой.
Восстановление этих телефонов осуществлялось удалённо (через AnyDesk) под Windows 10 с установленным Oracle VM VirtualBox в котором был установлен Windows XP SP3. Для восстановления использовались программы RSD Lite 3.8 и Flash&Backup 3.0.9
сообщение 24.5.2022, 20:42
А вот Limows повезло с этим меньше. В его купленый E398 когда-то заливали 42_for_all, возможно таким старым методом был совершён переход на платформу R373 с R372 и оригинальные калибровки сети и аккумулятора в его телефоне утеряны.
ps.gif Ниже выложу простую инструкцию для проверки того, оригинальные калибровки остались в вашем купленом E398 или же нет.
ps.gif ps.gif Вот она: Оригинальный ли PDS в вашем E398 или ROKR E1?
сообщение 6.8.2023, 21:46
Крутой ностальгический обзор Motorola E398, который может быть интересен обладателям этого телефона:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=0j3lYVZYO0E[/video]
Наш форум упомянут и про ELF'ы рассказано. По сути благодаря тому что мы до сих пор онлайн подобные ностальгические обзоры с углубленным изучением технической части и могут выходить до сих пор ☺️
Покупаем Motorola E398/ROKR E1 в 202x году, Как не нарваться на низкокачественный китайский реф? · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
7 страниц V « < 6 7
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 22:56
