2 страниц V < 1 2
Редактируем конфиги VE66/EM35, Полезные изменения
Virgilij
сообщение 19.3.2011, 15:14 Закрепленное сообщение!
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Перечень доступных изменений:
1. Как сделать чтоб на главном экране заменить название "Функции" и "Меню" на то, что хотелось бы тебе..?
2. На некоторых скинах нет часов на главном экране, решается редактированием файла скина homescreen_p.ini
3. Чтоб назначить на кнопку браузера свои приложения нужно следующее.
4. Как прописать нативный софт и скрипты в систему (руками).
5. Как повесить на боковую клавишу (под качелькой громкости) своё приложение.
6. Как включить аналоговые часы на главном экране.
7. Как убрать или переназначить функцию голосового вызова.
Большинство вышеперечисленных изменений уже автоматезированны и их можно без проблем произвести в zSettings (на прошивке: PearlMod) или же в Theme Master.
Сообщение отредактировал Virgilij - 20.3.2011, 9:56
Virgilij
сообщение 20.3.2011, 9:54
Уруру
Из: Убервальд
Как убрать или переназначить функцию голосового вызова!
Данная функция находится в /usr/SYSqtapp/vui/vr. Вот именно с ней и будут производится манипуляции. Что-то с ней можно сделать двумя способами: а) Пересбором прошивки и б) Подмантированием чего-то другого. Первый вариант мы рассматривать не будем, а вот вторым займёмся поближе..
Для того чтоб убрать эту функцию полностью, нужно чтоб на телефоне стояла пользовательская кустом прошивка (мод), в большинстве своём это PearlMod, но можно и любую прошивку от chansom-a. Самое простое - это кинуть уже готовый авторановский файл из архива в папку "Нераспозн. файлы" в памяти телефона (адрес фтп: /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/), перезагрузится и всё, больше такой функции как голосовой вызов не существует.
Есле же есть желание заменить запускаемое приложение на своё, то в файле из архива меняем строчку
mount -o bind /dev/null /usr/SYSqtapp/vui/vr
на
mount -o bind /путь/до/запускаемого/файла /usr/SYSqtapp/vui/vr
Путь до запускаемого файла можно узнать например запустив нужное вам приложение и после того, как оно запустится вызвать Таскменеджер и в нём клацнуть по желаемой проге зелёной клавишей (Cmd:)
juliomotoem35
сообщение 1.7.2011, 15:24
Пользователь №: 227 911
Модель телефона: motorola em35
espaсol
hola a todos soy nuevo en el foro y quisiera si me pueden ayudar a activar la barra lateral en el em35 yo ya la active pero me que signos de erro asi miren Сайт
ven como queda alguien que me diga como arreglarlo e preguntado en otros foros y me an dicho que es que faltan imбgenes por favor ayuden me helpsmilie.gif
ruso
привет всем я новичок в форуме, и хотелось бы, если я могу помочь активировать боковой панели EM35 я уже активно, но признаки ошибки, что я выгляжу так
Сайт
рассматривается как человек, который говорит мне, как это исправить и на других форумах и спросил меня, сказал, что не хватает, пожалуйста, помогите мне imбgenes helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал juliomotoem35 - 1.7.2011, 16:01
Pyth_ON!
сообщение 2.7.2011, 23:49
MOTOMAGXX0r
Пользователь №: 198 680
Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
Цитата(juliomotoem35 @ 1.7.2011, 15:24) *
espaсol
ruso
Сайт
In this theme icons for hsa-panel is missing, use a different theme or rebuild file 'iconres.ezx' in your theme, and adding in it missing icons from others themes.
juliomotoem35
сообщение 3.7.2011, 18:40
if I know that but the problem is that nose that nobre must have the name of the missing image if you know the name of that image tell me porfabor
Pyth_ON!
сообщение 4.7.2011, 9:57
MOTOMAGXX0r
I am so sorry, i dont know icons names for hsa-panel.
Check themes from other motomagx phones for names missing icons.
http://depositfiles.com/ru/files/binuitoxs - Orange Skin for EM30/E8 with HSA-panel support
juliomotoem35
сообщение 4.7.2011, 22:44
Pyth_ON!
сообщение 5.7.2011, 15:27
MOTOMAGXX0r
Hmm, i found it on this forum.
Ok, i also found this skin on mmus.
http://www.mmus.us/forum/downloads.php?do=file&id=5154, also attached to this message.
Прикрепленный файл E8_Orange_Stock_Skin.rar   ( 4.94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 600
MagMaDiver
сообщение 5.7.2011, 17:33
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Господа иностранцы, на ve66 это можно запустить?
juliomotoem35
сообщение 5.7.2011, 19:03
that just does not serve the same images are missing
Pyth_ON!
сообщение 6.7.2011, 12:35
MOTOMAGXX0r
Try to reboot phone after applying theme
Добавлено позже (6.7.2011, 12:38):
smile.gif этот скин от E8, вряд-ли без переделки он будет корректно отображаться.
MagMaDiver
сообщение 6.7.2011, 16:40
Я не про скин, я про панельку сбоку. Но в принципе понятно.
Pyth_ON!
сообщение 6.7.2011, 18:05
MOTOMAGXX0r
HSA-panel умеется из коробки, это Motorola'вская фича.
Правда изначально она выключена, как Screen3 на других MOTOMAGX телефонах smile.gif
Сообщение отредактировал Pyth_ON! - 6.7.2011, 18:06
MagMaDiver
сообщение 7.7.2011, 4:57
Понятно, значит никак.
Pyth_ON!
сообщение 7.7.2011, 11:23
MOTOMAGXX0r
Так HSA включается на E8/EM30 - HSA панель pooh.gif
На VE66 скорее всего так-же ;/
Illya09
сообщение 7.7.2011, 13:22
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
не катит у нас эта панель, юзер Virgilij все перепробывал еще год назад nono.gif
Ant-ON
сообщение 8.7.2011, 7:06
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Я её включал (уже не помню правда как). Бред. Мне не понравилось.
MagMaDiver
сообщение 8.7.2011, 13:51
Жаль.
Treplo
сообщение 8.7.2011, 14:06
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
Цитата(MagMaDiver @ Сегодня, 19:51)
* Жаль.
А zDeskLauncher не пробовал поставить? ИМХО, ни чем не хуже
Сообщение отредактировал Treplo - 8.7.2011, 14:07
MagMaDiver
сообщение 8.7.2011, 16:16
Хуже, глючит при свёрнутом плеере, не отображает пропущенные события, не родное приложение.
Virgilij
сообщение 14.7.2011, 20:51
Уруру
Из: Убервальд
Цитата(Ant-ON @ 8.7.2011, 11:06)
* Я её включал (уже не помню правда как). Бред. Мне не понравилось.
Солидарен. Единственно что, ты её включал правкой одного бита (кстати тоже не помню где именно! crazy1.gif ) и она мягко говоря была не то что можно было видеть по хса-конфигам (должна была быть как на е8/зн5). Надо её включить во флексбите, но ктож отважится подобрать?
Ant-ON
сообщение 16.7.2011, 15:18
Я её и через флексбит включал. Надо править ещё и hssetting.xml и frameworkdb.xml (в добавок к флексбиту).
Насчет zDeskLauncher. У кого стоит zDeskLauncher и zDeskClock выложил конфиги. С ним всё отлично работает (нет проблем со стандартными плагинами типа плеера).
Сообщение отредактировал Ant-ON - 16.7.2011, 15:19
MagMaDiver
сообщение 18.7.2011, 6:29
Ant-ON
сообщение 18.7.2011, 6:43
Цитата(MagMaDiver @ 18.7.2011, 12:29) *
Это когда? Всегда так или при свернутом чем-то?
У меня просто с этими конфигами всё идеально...
MagMaDiver
сообщение 18.7.2011, 7:09
Это когда только сворачиваешь плеер. При этом работает кнопка вверх, она разворачивает плеер, при повторном сворачивании всё нормально. То есть алгоритм такой: запускаешь плеер, сворачиваешь, разворачиваешь, сворачиваешь. При использовании с гарнитурой неудобно.
Ant-ON
сообщение 18.7.2011, 10:03
Проверил. Там достаточно любое действие выполнить - хоть перейти на след трек и оно обновится.
MagMaDiver
сообщение 18.7.2011, 13:09
Если переключать с бт-гарнитуры то не обновляется, на красную кнопку никак не реагирует. В итоге включаешь гарнитурой музыку, потом позже лезешь в карман набрать позвонить кому нибудь, а там такая картина. По привычке пытаешься выключить плеер красной кнопкой и зависаешь. Вроде сильно не мешает, но не аккуратно получается, не настолько эти виджеты и нужны.
Ant-ON
сообщение 18.7.2011, 15:16
Там с приоритетом виджетов надо экспериментировать. Можешь сам попробовать.
MagMaDiver
сообщение 19.7.2011, 0:03
Где он устанавливается? В общем понятно, что в frameworkdb.xml.cfg, но что то поэкспериментировал и никакого изменения.
Сообщение отредактировал MagMaDiver - 19.7.2011, 5:12
Virgilij
сообщение 23.7.2011, 16:53
Уруру
Из: Убервальд
MagMaDiver, в таскменеджере можно выставить приоритеты.
Ant-ON
сообщение 25.7.2011, 5:24
Не те приоритеты он выставляет... Он выставляет приоритеты процессов. А плагины это не процессы.
devo4ka
сообщение 29.7.2011, 1:47
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
научите как и куда распаковывать plugin config чтоб были иконки на фоне?
Virgilij
сообщение 18.9.2011, 8:45
Уруру
Из: Убервальд
Какие иконки и на каком фоне?
Ant-ON
сообщение 18.9.2011, 13:41
Если я правильно понял, то /ezxlocal/download/appwrite/setup
BB_User
сообщение 5.12.2019, 10:54
Из: Moscow
Пользователь №: 195 500
Модель телефона: A1000
ну вот как всё это делать на macOS?
fill.sa
сообщение 6.12.2019, 11:02
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
BB_User,
Смотря что именно хотите делать.
Например менять все сразу из телеофона или просто с телефоне или переосбирать прошу и там все менять.
BB_User
сообщение 11.12.2019, 18:41
Из: Moscow
Цитата(fill.sa @ 6.12.2019, 14:02) *
BB_User,
Огромное спасибо Вам - что откликнулись!
Первое, что бы хотелось, это - хотя бы какое-либо приложение для работы с телефоном на macOS. Под windows есть, а вот под mac...
fill.sa
сообщение 11.12.2019, 18:46
Из: Беларусь
BB_User,
опять таки вопрос что именно хочется делать. В телефоне линукс, и большую часть задач можно решать через консоль.
Для начала нужно подключить тел и увидеть его на компе, для этого нужен драйвер. На винду есть, на линукс был какой-то самописный, на мак хз, мож эти жмотяры из яблока чего из коробки добавили.
Если драйвер есть и тел определился - дальше уже дело техники, либо подмымаеш любой из вариантов консоли и через нее работаешь, либо подымаеш например сервер фтп или самбы и через него.
Есть еще варинат с пересборкой прошы, он наверное самы простой, но долгий. Средства по сборке прош думаю есть под мак, вопрос только как прошивать потом под маком ))
BB_User
сообщение 12.12.2019, 13:40
Из: Moscow
Цитата(fill.sa @ 11.12.2019, 21:46) *
BB_User,
...Если драйвер есть и тел определился - дальше уже дело техники...
...вопрос только как прошивать потом под маком ))
драйверов нет...
...пересобрать в dmg...
VINRARUS
сообщение 12.12.2019, 18:31
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Если стоит мод то по Wi-Fi очень удобно работать с телефоном: и терминал, и файловые операцыи, и вебсервисы (если есть). wink.gif
Ну а прошывать или с ПК с виндой, или через VirtualBOX c виндой.
Редактируем конфиги VE66/EM35, Полезные изменения · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 4:47
