31 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
[XT5 Quench] - Обсуждение Motorola XT502, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Virgilij
сообщение 10.11.2010, 15:29 Закрепленное сообщение!
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Motorola Quench XT5
Motorola CLIQ™ / DEXT:ОбсуждениеПрошивки 2.2-2.3Прошивка @leks Mod 327JПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Платформа ANDROID 3G, WCDMA 850/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, aGPS
Тип дисплея: 262k TFT
Размер: 56.8 x 114.9 x 12.6
Дисплей: 3.2" 480x320 HVGA
Вес: 114 г
Антена: Внутренняя
Форм-фактор: Touch Tablet
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM7227
Тактовая частота 600 МГц
3D акселератор ATI Adreno 130
Оперативная память: 256 МБ
Память для хранения программ: 512 МБ, из них доступно пользователю 100 МБ
КАМЕРА
Разрешение камеры: 5 МП
Вспышка: LED
Фокус: Фиксированный (без автофокуса)
Цифровой зум
Видео съёмка 320х240 - 15 кадров в секунду
АККУМУЛЯТОР
Время работы в режиме раговора: GSM: до 492 мин WCDMA: до 384 мин
Аккумулятор: 1270 мА/ч
Время работы в режиме ожидания: GSM: до 560 час WCDMA: до 545 час
есть тема обсуждения Аккумулятора Энергопотребление Андроидов, батарея, аккумулятор
ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ
SMS, MMS
Электронная почта: POP3/IMAP embedded, Google Mail
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Веб-браузер
Технология BLUETOOTH: Класс 2, Версия 2
WIFI: 802.11b/g
GPS: aGPS
Разъём: Micro USB
Разъём для гарнитуры: 3.5 мм
Скорость передачи данных: 480 Мб/c (максимум)
ИНТЕРФЕЙС
Средство навигации: Трекбол
Платформа: Android 2.1
Сенсорный экран
МУЗЫКА И ВИДЕО
Музыкальный плеер: Android медиа плеер
Воспроизводимые форматы: MP3, MPEG-4, H.264, WAV, AAC, AAC+, H.263, MIDI, AMR NB, DivX
ТЕХНОЛОГИИ
Акселометр
Режимы: WCDMA 850/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, aGPS
Сенсоры: Датчик внешнего освещения, Датчик магнитного поля, Датчик приближения
Где купить обсуждайте тут Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах!
rtfm.gif Официальная Инструкция Пользователя для Motorola Quench XT5
Прикрепленный файл XT5_RU-RU_UG_V1.pdf   ( 6.74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1726
( спасибо за поисковую работу говорим maiskiykot )
Фотографии, сделанные самим устройством:
ondim
сообщение 10.12.2010, 5:12
Пользователь №: 218 214
Модель телефона: Samsung Wave
Цитата(Sanyok_ @ 7.12.2010, 23:49) *
Цитата(maiskiykot @ Сегодня, 18:43)
И еще, смешно слышать про тело стоимостью под 400 бакаревских, что оно бюджетное.
ок тогда что ты скажешь за комуны с ценой 500-700уе, на мой взгляд лучше доплатить ещё 100 уе и взять нормальный комун с нормальным экраном (3.7 дюйма и разрешением 800х480 и нормальной камерой с автофокусом и нормальной съёмкой видео и мощным процессором)
эт ваш взгляд. по вашему дешёвых телефонов не должно быть и они не нужны. но это не так.
я бы тоже брал хт5 если бы он был в августе, когда покупал Wave.
за 10К р. более удачное предложение не найти.
Volha
сообщение 10.12.2010, 9:06
MotoGirl
Из: Россия
Пользователь №: 170 170
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1 Стандарт
ноги мои принесли меня в салон МТС, где я и уцапала сие чудо ) нареканий нет, и даже не будет, если кто-нибудь очень добрый расскажет мне, ГДЕ ТАМ БЫСТРЫЙ НАБОР? crazy.gif
Сообщение отредактировал Volha - 10.12.2010, 9:07
Sn-Tver
сообщение 10.12.2010, 9:13
Из: Тверь
Пользователь №: 188 413
Модель телефона: XT720,Zn5, Milestone
Поподробнее объясни, какой быстрый набор тебе нужен
Volha
сообщение 10.12.2010, 9:16
MotoGirl
Из: Россия
мммммм, ну чисто теоретически - как в обычном телефоне, когда есть привязка номера абонента к цифре на клавиатуре. малость не так вопрос сформулировала ))
и сразу, пока не забыла - на смски он не ставит мелодии с sd-карты?
Сообщение отредактировал Volha - 10.12.2010, 9:25
медЬведь
сообщение 10.12.2010, 10:40
Из: г.Липецк(г.Грязи)
Пользователь №: 199 596
Модель телефона: xt912maxx
Прошивка: артмод 4.3
заходишь в меню "4квадратика над зелёной кнопкой"-добавить-добавить ярлык-быстрый званок.
если быстрый звонок установлен на контакте без фото и потом его добавить фото то надо удалять старый и ставить заново. вовсяком случае у меня так было.
Sn-Tver
сообщение 10.12.2010, 10:48
Из: Тверь
Volha, В предедущем посте все верно сказано, от себя добавлю:Таким же образом можно создать ярлык на контакт в целом, для быстрой отправки смс, звонка или письма.Что касается второго вопроса, то так:Cоздать на карте памяти специальные папки. Папки следующие: /sdcard/media/audio/alarms/ (будильник) ; /sdcard/media/audio/notifications/ (события) ; /sdcard/media/audio/ringtones/ (звонки) ; /sdcard/media/audio/ui/ (звуки интерфейса) . В них помещаем нужные нам мелодии. А вообще то в маркете программ полно для поиска, загрузки и установки мелодий на разные события.
Volha
сообщение 10.12.2010, 11:17
MotoGirl
Из: Россия
благодарю за исчерпывающие ответы )
Сообщение отредактировал Volha - 10.12.2010, 11:47
gmr
сообщение 10.12.2010, 11:47
Пользователь №: 218 010
Модель телефона: Apple iPhone 11 Pro Max
удерживаешь палец на ярлыке или на любом другом элементе рабочего стола - снизу появляется корзина - тянешь этот элемент до корзины.
maiskiykot
сообщение 10.12.2010, 11:53
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Привычный быстрый набор возможен при установке сторонней звонилки - к примеру Dialer One. Тогда цифрам номеронабирателя можно будет присвоить контакты причем на все цифры от 1 до 0.
Каплан
сообщение 10.12.2010, 14:10
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Люди. Спасайте. В подарке трудность. Пишет невозможно воспроизвести видео при попытке его поспроизвести. Это касается и скаченных видео. Что делать?
padal
сообщение 10.12.2010, 14:18
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Каплан,
2) Поставить какой ни будь сторонний плеер.
3) Правильно сконвертировать видео (mp4, 320х480, где то 1000 кб/с, 24 к/с)
А раньше эти же видео воспроизводились?
maiskiykot
сообщение 10.12.2010, 14:19
yxplayer - попробуйте. А вообще, он далеко не все форматы видео кушает, так что конвертировать надобно.
Каплан
сообщение 10.12.2010, 14:51
БлиZZнеЦ
Он снятые с камеры своей не воспроизводит (
Добавлено позже (10.12.2010, 17:52):
Телефону всего 2 дня. При покупке чета забыл проверить запись воспроизведение видео
maiskiykot
сообщение 10.12.2010, 14:57
Да ладно! Шутить изволите! Знать так сняли, что воспроизвести невозможно.
Попробуйте скинуть на комп - если там заработает, то значит нужно разбираться с настройками проигрывания, а если и там не заработает - значит с записью было напутано.
Сообщение отредактировал maiskiykot - 10.12.2010, 15:44
Volha
сообщение 10.12.2010, 18:48
MotoGirl
Из: Россия
да, я это обнаружила методом тыка, спасибо )))
ненене, мне понравилось, как есть, так удобнее )))
это у меня просто первый тач, с управлением осваиваюсь )
спасибо за помощь!
maiskiykot
сообщение 10.12.2010, 18:54
спасибо за помощь!
Хозяйка - барыня. Я вот себе чуть моск не сломал пока пытался выудить из тела быстрый набор. Пользуюсь таковым уже лет пять и отвыкать бесполезно.
vovam
сообщение 10.12.2010, 19:01
Из: Astrakhan
Пользователь №: 221 916
Модель телефона: Motorola quench xt5
Приобрел сегодня данный аппарат, долго выбирал, наткнулся на этот форум, зашел в салон мтс (Астрахань) смотрю есть, цена 9990, спрашиваю сколько в наличии - продавец ответил что 15 штук в магазин привезли, единственное что немного смутило, что аккумулятор 1230мА, а везде в описаниях -1270. Короче осваиваю.
Сообщение отредактировал vovam - 10.12.2010, 19:02
maiskiykot
сообщение 10.12.2010, 19:10
Аккумулятор для России заменили на Li-Ion, хотя везде указывают Li-Pol с емкостью как раз 1270. Однако места под крышкой полно и можно запихнуть эдак на 1400 mAh. В тырнете уже вовсю предлагают оригинальные батареи на 1300 mAh
Mota-boy
сообщение 10.12.2010, 22:17
Пользователь №: 110 540
Модель телефона: E72, E8, N8
Быстрый набор заменяется виджетами контактов на рабочий стол запасной, очень удобно.
maiskiykot
сообщение 11.12.2010, 6:52
И сколько нужно сделать движений? Я делаю тык и тык. И потом, ну нет у меня запасных столов.
Volha
сообщение 11.12.2010, 8:32
MotoGirl
Из: Россия
будте добры, поделитесь секретом, как подружить телефон с компом по вай-фай? как-то они категорически не хотят общаться sad.gif пишет, что сеть вне диапазона.
Сообщение отредактировал Volha - 11.12.2010, 9:00
maiskiykot
сообщение 11.12.2010, 9:02
Телефону нужна точка доступа. Ежли у вас ноутбук и достаточно свежий, то такая точка доступа возможна из-под Win 7 с помощью программы Connectify. Я фак написал на 4ПДА. А так покупаете внешнюю точку доступа wi-fi и в путь.
сообщение 11.12.2010, 9:16
тут первый способ Подключение к интернету через ПК WiFi, блютуз,шнур
Volha
сообщение 11.12.2010, 9:23
MotoGirl
Из: Россия
у меня банально создана на одном буке беспроводная сеть "компьютер-компьютер", без дополнительных программ, и через нее сидит в инете второй ноут и смарт мужа (nokia 5800. а мой наотрез отказывается вообще видеть, что тут какое-то устройство с wi-fi... только соседские сети smile.gif
ок, спасибо за совет, сейчас наковыряю как-нибудь...
и еще вопрос - как посмотреть, ЧТО телефон качает из инета? он у меня зацепился куда-то, и медленно, но верно тянет траффик через EDGE, причем я не могу понять, что там на нем запущего такого жадного до инета.
Сообщение отредактировал Osta - 11.12.2010, 9:30
maiskiykot
сообщение 11.12.2010, 9:27
Этот тел в виду его кастрированности не может работать в сетях ad-hoc, требует только Access Point.
Насчет трафика - есть хорошая кномбочка отрубающая синхронизацию, а далее смотрите в настройках всех программ - чего они там обновлять решили. Еще на маркете вроде есть программы для замера трафика.
Volha
сообщение 11.12.2010, 9:31
MotoGirl
Из: Россия
УРА!! Заработало через Connectify ))) Спасибо огромное )))
Добавлено позже (11.12.2010, 14:30):
Слушай... ну точно. синхронизация. я не привыкла просто, забываю про нее все время, включать-то включаю, когда надо, а вот отключить. ))) Спасибо, выключила grin.gif
Сообщение отредактировал Volha - 11.12.2010, 9:32
Volha
сообщение 11.12.2010, 15:29
MotoGirl
Из: Россия
не грузится почему-то... инет есть.
maiskiykot
сообщение 11.12.2010, 15:42
Он должен прорезаться. Так почти всегда бывает - видимо, из-за кешей или кукисов.
Volha
сообщение 11.12.2010, 16:01
MotoGirl
Из: Россия
Пишет - "Произошла ошибка сети. Повторите попытку или отмените и вернитесь на предыдущую страницу".
А вот это уже глюк - не видит адресную книгу, пишет "у вас нет контактов"... при этом я могу звонить с быстрого набора, могу посмотреть информацию контактов, которые остались во входящих\исходящих вызовах. а самой адресной книги нет. как это так, и что с этим делать. по поиску телефон контакты находит, показывает, при отправке смс и выборе адресата - показывает. это может быть связано с созданием в телефоне google-account?
ооо, решила вопрос smile.gif действительно, было связано с созданием гугла, надо было в настройках выбрать аккаунт - гугл - показывать другие контакты!
Сообщение отредактировал Volha - 11.12.2010, 16:57
maiskiykot
сообщение 11.12.2010, 17:00
Так все правильно пишет - произошла ошибка сети. Телефон не при чем.
Volha
сообщение 11.12.2010, 17:15
MotoGirl
Из: Россия
а можно в подробностях? вай-фай инет на телефоне есть, работает на других сайтах... на андроид маркет телефон бодро заходит через EDGE, но отказывается через вай-фай... я понимаю, что я девушка, и у меня не едут лыжи периодически ))) поэтому я прихожу на форум, и спрашиваю блондинистые вопросы у умных и опытных мужчин, в надежде, что они меня просветят, и я буду задавать меньше вопросов smile.gif
Silent_Bob
сообщение 11.12.2010, 17:23
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Инет раздаётся через ПК - может там какой-то порт закрыт ???
vovam
сообщение 11.12.2010, 17:50
Из: Astrakhan
Что то не смог найти где отображается инфа, если контакту присваиваешь свою мелодию, кто знает? Да еще громкость звонка на всю, а играет не очень, на улице не слышно, старая nokia в два раза громче орала, что можно сделать (или только завышать уровень мелодии в аудиоредакторе)?
Volha
сообщение 11.12.2010, 17:51
MotoGirl
Из: Россия
у меня фаерволл не стоит на ноуте, вроде, не должно такого быть, но на всякий случай - где проверить можно?
Добавлено позже (11.12.2010, 22:51):
насчет мелодии для контакта - "контакты" - выбрать нужный - "меню" - "параметры" - "мелодия"
maiskiykot
сообщение 11.12.2010, 18:10
На некоторые вопросы даже у умных мужчин нет ответов. Один ответ - терпение. Пробуйте зарегистрироваться через wi-fi на Gmail, Gtalks и все остальное на букву Г. После этого, а может и сразу вас пустит и на маркет. Повторю еще раз - виноваты кеши или куки. Где они лежат - мне неведомо, ибо саму ось еще не ковырял.
Добавлено позже (11.12.2010, 18:07):
Про мелодии читайте факу по Андроиду. Насчет громкости - я тоже плюнул и расширил диапазон мелодии в Неро.
Volha
сообщение 11.12.2010, 18:31
MotoGirl
Из: Россия
Интересно так - считывает QR-код, ВЫХОДИТ на маркет, показывает инфо о проге, и. на этом все - не качает, не устанавливает, могу только почитать комменты и посмореть аналоги...
а что ж вам так громкость не угодила? у меня стоят мелодии с битрейтом 320, так его ооочень слышно, если на полную звук дать... гарнитура, которая в комплекте, не тянет у меня - хрипит сильно...
maiskiykot
сообщение 11.12.2010, 18:35
Я же говорю, что и Маркет постепенно разойдется - не остановите. Гарнитура убогая, как вся комплектация - даж кабель USB "забыли". Все связано с ценой, которую понижали любой ценой. Однако люди цепляли хорошие "уши" - звук отменный.
Насчет звонков - кому как. Кто-то ездит на Роллсе, а кто-то на УАЗике или трамвае. Отсюда уровень сигнала нужен разный.
P.S. Тут чел жаловался, что проспал из-за телефона, который лежал... под подушкой!
Сообщение отредактировал maiskiykot - 11.12.2010, 18:37
Volha
сообщение 12.12.2010, 8:02
MotoGirl
Из: Россия
Есть уже хорошие, проверенные рекомендации по раскачке аккума? Как-то садится быстро очень. Пока делаю стандартно - полная разрядка, полная зарядка. Странно, что так быстро разряжается, rzr V9 у меня при постоянном прослушивании музыки и интенсивного сидения в аське держал полтора дня примерно, а этот снимаю утром с зарядки, вечером уже дохлый... Интересно, если на нем смотреть кино, сколько он вытянет.
maiskiykot
сообщение 12.12.2010, 8:14
А какие рекомендации? Это смарт вообще-то и зависит от количества потребителей на борту. Уменьшаете потребление - увеличиваете время жизни и никаких чудес.
P.S. А видео точно больше не на чем посмотреть? Тогда, конечно, стоит запастись подзарядкой или вторым аккумом.
Сообщение отредактировал maiskiykot - 12.12.2010, 8:16
tenor
сообщение 12.12.2010, 10:51
Пользователь №: 34 681
Модель телефона: XT5
Прошивка: CM-7.1.0-stable
Привет всем! Очень срочно-уговорите купить xt5,стоит проблема выбора!
[XT5 Quench] - Обсуждение Motorola XT502, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 9:54
