10 страниц V « < 7 8 9 10 >
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон
сообщение 29.11.2011, 5:26 Закрепленное сообщение!
На днях поковырялся в ядре и немного повысил частоту работы процессора.
В целом, производительность устройства увеличилась. Это можно судить по тестам:
532 MHz:
636 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 665 MHz):
740 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 798 MHz):
Кроме того аппарат начал быстрее работать в некоторых меню, к сожалению поднятие частоты процессора конечно же не помогло избавится полностью от глюков и фризов Qt оболочки. Телефон нормально запускается и работает на 798 MHz у меня уже примерно две недели. 798 MHz лишь заменяет 532 MHz при нагрузке, поэтому все утилиты типа zCpu, aiCPU и др. будут работать.
Насчёт продолжительности от работы аккумулятора точно сказать не могу, т.к имею убитый на морозе аккум. Кто протестирует и отпишется о результатах - буду рад. Но скажу точно, денёк у меня держит, если не играть и пользоваться телефоном - как телефоном.
Кроме того, немного повысилась производительность в играх и эмуляторах. Например, pscx4all стал работать быстрее, Picodrive от rock88 вообще выдаёт фуллспид, а в quake 1 разогнался настолько, что играть стало не реально. crazy.gif Подробнее можете посмотреть на видео:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=TJLPbUxXoSc[/video]
Ядра собраны под Symbiosis X.2 - 0DR, для ZN5 РСТ 64 Mb RAM. Кто портирует под ZN5 T-mobile - буду только рад. По-моему там просто загрузчик в sbf файлах поменять... P.S. Ядро от стандартного отличается только наличием возможности работы со свапом + другая частота.
665 MHz - Скачать 0DR
798 MHz - Скачать 0DR
665 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
798 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
Установка - обычная прошивка sbf-файла с помощью RSD Lite.
Изменения в сорцах ядра
Файл hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/mach-mxc91231/mxc_pm.c, функция static ap_pll_mfn_values_t opinfo[NUM_DVFSOP_INDEXES], там где комментом отмечено /* 532 */:
значение ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000A0 меняем на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000E0 для 798 и на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000C0 для 665.
Напоминаю, что ответственность за ваши действия лежит только на вас.
Полезная информация
Температурные тесты работы процессора ZN5.
Компилируем ядро ZN5. Мануал.
Прикреплённые файлы:
Прикрепленный файл 665MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3619
Прикрепленный файл 798MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3890
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_665.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4062
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_798.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4191
VINRARUS
сообщение 29.8.2021, 21:40
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 0:23)
* Нужно что бы вин проверил на своем z6, файл я уже кидал ему.
Нету там заметной разницы.
fill.sa
сообщение 30.8.2021, 8:25
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 22:40)
* Цитата(fill.sa @ Сегодня, 0:23)
Это плохо, должно же как-то реагировать.
Может бэнчмарк как-то не учитывает размер памяти, или ядро не подтягивает нужные значения.
Добавлено позже (30.8.2021, 9:33):
Кстати, разные програмульки от imx
http://repository.timesys.com/buildsources/i/
Нужно будет пособирать, там есть какие-то test программы.
сообщение 30.8.2021, 16:08
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 4:40)
* Нету там заметной разницы.
Речь про память IPU? А чем ты тестировал?
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 4:23)
* Ну все imx по 8 версию с ipu идут.
IPU или уже VPU? По твоей ссылке в посту выше как раз есть некие VPU-утилиты и похоже прошивки.
VINRARUS
сообщение 30.8.2021, 17:17
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 11:25)
* Это плохо, должно же как-то реагировать.
Токо шо пробовал повторно шыть — ошыбка.
Наверно и тогда не пришылось.
fill.sa
сообщение 31.8.2021, 6:09
Из: Беларусь
Цитата(EXL @ Вчера, 17:08)
* Речь про память IPU?
Да, вренее память та общая из опартивы, но она выдляется под использование отдельно. Вот и появилась мысль поиграться со значениями и проверить на что повлияет.
* Цитата(fill.sa @ Сегодня, 4:23)
Хороший вопрос, на форумах обычно используется формулировка ipu, хотя возможно по старой памяти пишут. Ибо я тоже заметил vpu и еще есть dpu. vpu - это видео процессор юнит.
Полез смотреть литературу, нашел на imx7 imaging processor, тока не понятно это ipu или не ipu, ибо нехватает слова unit
https://www.nxp.com/products/processors-and...m4-cores:i.MX7S
Добавлено позже (31.8.2021, 9:21):
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 18:17)
* Токо шо пробовал повторно шыть — ошыбка.
Ошибка где? и какая.
По идее там ничего такого не поменялось чтобы ошибку бить.
сообщение 31.8.2021, 9:38
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 13:09)
* Вот и появилась мысль поиграться со значениями и проверить на что повлияет.
Повлиять количество памяти IPU может лишь в тех приложениях, где IPU используется, вроде Галереи и Камеры. Ну и во всех приложениях, которые используют SDL HW, тот же GPMark.
В остальных случаях производительность обычных приложений и интерфейса MotoMAGX может упасть, учитывая что мы откусываем от RAM кусок, а RAM в MotoMAGX всегда не хватает толком.
Помнится, Ant-ON приводил объёмы памяти IPU, которые по-умолчанию используются в различных телефонах. Вроде как у Z6/V8 её там больше всего, а у ZN5/U9 -- меньше всего.
Насколько я помню, объём памяти IPU задаётся в comandline ядра? На MotoMAGX есть выхлоп по cat /proc/cmdline? Где вообще эта штука задаётся? В hardhat, platform или lbl?
VINRARUS
сообщение 31.8.2021, 14:38
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 9:09)
* Ошибка где? и какая.
При прошывке, чексума по моему.
fill.sa
сообщение 31.8.2021, 18:16
Из: Беларусь
Цитата(EXL @ Сегодня, 10:38)
* Ну и во всех приложениях, которые используют SDL HW, тот же GPMark.
Именно на этом и планировали проверять.
* Вроде как у Z6/V8 её там больше всего, а у ZN5/U9 -- меньше всего.
По всей видимости именно так. Тут много путей, в ядре есть явные константы, и они между ядрами lj61 и lj63 разные. Также есть возможность передать параметры ядро через comandline и вроди как это работает только на lj61, но до конца пока не разобрался. Уже когда ядра обьеденю будет понятно.
VINRARUS
сообщение 31.8.2021, 18:21
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(EXL @ Сегодня, 12:38)
* а RAM в MotoMAGX всегда не хватает толком.
сообщение 31.8.2021, 18:41
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 1:16)
* Именно на этом и планировали проверять.
Я бы его ещё модернизировал для IPU с большим куском памяти. Например, сделал в нём разрешение 800x600, в теории это должно потребовать больше памяти и сделать разницу в результатах более явной.
* По всей видимости именно так. Тут много путей, в ядре есть явные константы, и они между ядрами lj61 и lj63 разные. Также есть возможность передать параметры ядро через comandline и вроди как это работает только на lj61, но до конца пока не разобрался.
А где этот comandline задаётся? Киньте выхлоп cat /proc/cmdline, есть ли там что-то про IPU? Разобраться в том, как его менять в оригинальных прошивках было бы полезно.
VINRARUS
сообщение 31.8.2021, 19:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
EXL,
#ZN5
noinitrd console=/dev/null rw mem=122M@0x90000000 init=/linuxrc root=/dev/mtdblock/root brdrev=P0A
motobldlabel=R6637_G_81.11.2CR_128
mtdparts=nand0:1152k@896k(pds),128k@2176k(logo_cli),128k(panel_script)ro,128k(device_tree)ro,
128k(setup),256k(logo),128k(secure),1664k(kern)ro,3968k(bpsw),256k(ho_data),256k(fota_ua)ro,384k(ua_temp),
256k(ua_backup),42m@9984k(root)ro,9m(user),9m(lang),24m(resrc),6m(fota_up),154112k(mass_storage),128k(kpanic),5760k(rsv)
#Z6
ipu_mem=1000K@0x93700000
brdrev=P3A noinitrd console=/dev/console rw mem=60M@0x90000000
init=/linuxrc ip=off root=/dev/mtdblock/root mtdparts=nand0:192k@256k(pds),128k(setup),256k(logo),128k(secure),
1536k@1088k(kern)ro,3968k(bpsw),29680k(root)ro,7680k(lang),7m(user),10752k(resrc),66512k(mass_storage),16k(kpanic),2672k(rsv)
fill.sa
сообщение 31.8.2021, 22:23
Из: Беларусь
Через кодовые группы, но на lj61 и lj63 это разные группы.
Про ипу там будет, на lj61 там и задается размер памяти, но у меня нет z6 посмотреть. На lj63 соответственно ничего небудет.
Добавлено позже (31.8.2021, 23:25):
VINRARUS,
А говорил не прошилось, по факту вижу , что изменения прошиты. Так что можно проверять через сдл и попробовать ява бэнчмарк что выкладывали.
Сообщение отредактировал fill.sa - 31.8.2021, 22:26
сообщение 31.8.2021, 22:47
fill.sa,
SDL HW при запуске любого приложения кстати в логах пишет сколько памяти удалось задействовать для IPU.
fill.sa
сообщение 2.9.2021, 11:59
Из: Беларусь
Цитата(EXL @ 29.8.2021, 21:06)
* fill.sa, Идея для следующего эксперимента с поднятием только частоты IPU. Ты ведь уже делал 266 MHz CPU @ 266 MHz IPU? По дефолту без разгона на 266 MHz CPU у IPU будет 133 MHz.
Не смотря на то что я уже это прделывал тут
Цитата(fill.sa @ 25.8.2021, 20:01)
* И так,коли я уже добрался до телефона, нужно было проверить видяху уже на норм частотах.
Поднял до 266, а проц тоже на 266 чтобы не грелось и заодно делитель подощел родной.
MCUPLL:         266000000
USBPLL:         240000000
DSPPLL:         156445989
CPU_CLK:        266000000
AHB_CLK:        266000000
IPG_CLK:        133000000
NFC_CLK:        0
USB_CLK:        0
UART1_BAUD:     0
UART2_BAUD:     0
UART3_BAUD:     0
I2C_CLK:        13000000
IPU_CLK:        266000000
Итог замеров, не особо впечатляет.
Некоторые показатели примерно как на стандарте с процем 532, некотрые заметно меньше. Видать все таки без проца только на одной видяхе далеко не уехать.
Так то по сути с видяхой вырвались в перед 3,4,5 показатели, видимо они прям за графику отвечают.
Попробовал еще раз видео на 266 для режимов проца 266 и 532
И в итоге ловил прикольные артефакты. Они не сразу появляются, примерно в момент повышения нагрузки на проц.
Хз как в прошлый раз оно так удачно сработало.
Однако ранее я проверял 195 и 221 частоты для видяхи и вроди как они стабильно работали.
Прикрепленный файл trim.675C73D8-42B0-4FD5-8478-79CCC17D8B97.MOV   ( 1.15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл trim.E4AE1661-6A42-42BA-B44A-A4D051CD0E88.MOV   ( 1.35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
сообщение 2.9.2021, 16:08
VINRARUS, спасибо. А можешь ещё посмотреть сколько памяти IPU выделяется на SDL HW у Z6 и ZN5?
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 18:59)
* И в итоге ловил прикольные артефакты. Они не сразу появляются, примерно в момент повышения нагрузки на проц.
Выглядит так, будто бьётся режим битности. Я ловил такие баги после некорректного выхода из некоторых приложений, которые переключают битности картинки и без всякого разгона.
VINRARUS
сообщение 3.9.2021, 17:50
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ 1.9.2021, 1:23)
* А говорил не прошилось, по факту вижу , что изменения прошиты.
ipu_mem=1000K@0x93700000 brdrev=P3A noinitrd console=/dev/console rw mem=60M@0x90000000 init=/linuxrc ip=off root=/dev/mtdblock/root mtdparts=nand0:192k@256k(pds),128k(setup),256k(logo),128k(secure),1536k@1088k(kern)ro,3968k(bpsw),29680k(root)ro,7680k(lang),7m(user),10752k(resrc),66512k(mass_storage),16k(kpanic),2672k(rsv)
ПС: 532 МГц.
ipu_mem=4444K@0x93700000 brdrev=P3A noinitrd console=/dev/null rw mem=60M@0x90000000 init=/linuxrc ip=off root=/dev/mtdblock/root mtdparts=nand0:192k@256k(pds),128k(setup),256k(logo),128k(secure),1536k@1088k(kern)ro,3968k(bpsw),29680k(root)ro,7680k(lang),7m(user),10752k(resrc),66512k(mass_storage),16k(kpanic),2672k(rsv)
Цитата(EXL @ Вчера, 19:08)
* сколько памяти IPU выделяется на SDL HW у Z6
gossip.gif Вот стоко:
Z6, fill.sa мод
MAGX_VO: FB 262144@0x78000000
MAGX_VO: Try open /dev/mxc_ipu_pp...
MAGX_VO: IPU memory: 0.5 M
MAGX_VO: set new bpp 16 (24) on FB
MAGX_VO: switching to bpp: 16
MAGX_VO: seted bpp on FB
MAGX_VO: SetVideoMode width=320 height=240 bpp=16
MAGX_VO: set new bpp 16 (16) on FB
MAGX_VO: vwidth=320 vheight=240 hw_pixel_size=2
MAGX_VO: screen rotated
MAGX_VO: PP mode: 1, PP buf count: 1
ipu_malloc alloacte page 38 gTotalPages 128
ipu_malloc: 1st current->start 0 current->end 38
MAGX: SDL request:
MAGX_VO: focus in
Screening...
MAGX: MAGX_VideoQuit
ipu_free alloacte page 0
ipu_free next->start 0 next->end 38
ipu_free prev->start 0 prev->end 0
MAGX_VO: All uninit
Z6, стандарт
MAGX_VO: IPU memory: 3.8 M
ipu_malloc alloacte page 38 gTotalPages 960
MAGX: SDL request:
MAGX_VO: focus in
Screening...
MAGX_VO: All uninit
ZN5
MAGX_VO: open(/dev/alt_mxc_ipu_pp): No such file or directory
MAGX_VO: IPU memory: 1.5 M
ipu_malloc alloacte page 38 gTotalPages 384
MAGX: SDL request:
MAGX_VO: focus in
MAGX_VO: All uninit
fill.sa
сообщение 3.9.2021, 22:11
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 18:50)
* Ой.
ПС: 532 МГц.
Ничего не изменилось.
* MAGX_VO: IPU memory: 0.5 M
* MAGX_VO: IPU memory: 3.8 M
Хотя по выводу sdl видно что значения меняются. Правда значения очень странные, то ли глюк то ли куда-то еще часть от выделенной памяти отрезается.
* MAGX_VO: IPU memory: 1.5 M
Ну и по зине подтердилось предположение что на lj6.1 памяти больше на видяху выделяется чем на lj6.3. странный ход конечно, может уперлись в нехватку памяти и порезали, lj6.3 на самом деле куда более прожорлив по памяти.
Добавлено позже (3.9.2021, 23:12):
Кстати, вин, сделай свои замеры на зине 399 532 636 проца.
Сравним, на сколько плавают значения между мной, тобой и exl
сообщение 5.9.2021, 0:46
VINRARUS,
Похоже что изменения в бенчмарке на уровне погрешности. Видимо количество памяти в IPU сильно не на что не влияет. У нас же нет там текстур и всего такого. Только пиксельные буферы, которых по идее должно быть два, а они влазят даже в 0.5 МБ. Интересно, если 0.1 МБ сделать, изменится ли что-либо.
Цитата(fill.sa @ Вчера, 5:11)
* Ну и по зине подтердилось предположение что на lj6.1 памяти больше на видяху выделяется чем на lj6.3. странный ход конечно, может уперлись в нехватку памяти и порезали, lj6.3 на самом деле куда более прожорлив по памяти.
Да, у Z6 главное меню быстрое на нативном Qt, а у ZN5 тормозной и прожорливый flowplayer на SVG-плюшках. Пусть оно и поддаётся намного большей кастомизации, но слишком расточительно. Вообще на 64 MB острая нехватка в RAM была.
* Кстати, вин, сделай свои замеры на зине 399 532 636 проца.
И ещё на Z6 (со стандартными 3.5 МБ в IPU) можно. Относительную производительность оно должно показать.
Всё же действительно, похоже что память отделяемая для IPU мало на что влияет. Даже если ZN5, в которой этот IPU заюзан в камере и в галерее, где он ворочает 5 МП фотографиями, хватает всего 1.5 МБ, то зачем Z6 понадобилось целых 3.5 МБ?
fill.sa
сообщение 5.9.2021, 5:00
Из: Беларусь
Цитата(EXL @ Сегодня, 1:46)
* Даже если ZN5, в которой этот IPU заюзан в камере и в галерее, где он ворочает 5 МП фотографиями,
Ну не совсем так, на зине же стоит сопроцессор отдельный для камеры, да и в целом камера там отдельным модуль со своей экосистемой. По сути телефон только получает готовую картинку По этому не удивительно, что в зине есть библиотеки под 8Мп камеру, это все на систему никак не влияет.
* . Интересно, если 0.1 МБ сделать, изменится ли что-либо.
На это и был расчет, т.к. увеличить мы не можем я решил уменьшить, правда пока до 1М. Но коли уж разницы нет, можно как ты предлагаешь пробовать 100Кб поставить
сообщение 6.9.2021, 1:13
Цитата(fill.sa @ Вчера, 12:00)
* По сути телефон только получает готовую картинку
Вот эту готовую картинку телефон должен вывести в интерфейс, а в интерфейсе той же галереи телефон должен быстро ворочать 5 МП изображениями.
$ grep -ri ipu_
Binary file usr/bin/medld matches
Binary file usr/lib/libihal.so.1.1.6 matches
Binary file usr/lib/libomx.so.1.0.23 matches
Binary file usr/lib/libmedl.so.1.5.3 matches
etc/initservices/services/startdsp.sh:if [ -f /mnt/msc_int0/nexus_on_ipu_ap_bp.sh ]; then
etc/initservices/services/startdsp.sh:/mnt/msc_int0/nexus_on_ipu_ap_bp.sh
Binary file lib/modules/ihal.ko matches
Binary file lib/modules/dmcam.ko matches
$ strings usr/lib/libihal.so.1.1.6 | grep ipu_cam
ipu_cam_wait_for_int_event
ipu_cam_cancel_wait_for_int_event
ipu_cam_request_irq
ipu_cam_free_irq
Даже какие-то специальные функции вида ipu_cam_* имеются.
Кстати, сейчас проверил файлик ihal-R6637_G_81.11.2CR_128.tgz, который как я думал отвечал за HAL, то есть абстракцию через которую можно получить доступ к различному железу телефона через userspace, но оказалось что это лишь абстракция доступа для IPU, видимо буковка
"i" в названии отвечает за imaging. Получается, что все приложения которые каким-либо образом (напрямую или через другие библиотеки) зависят от библиотеки ihal работают с IPU.
Так вот, в этом архиве в директории тестов есть какой-то интересный проект с исходниками приложения прямо для MotoMAGX, который позволяет тестировать работу IPU. Дома буду, если кому интересно, попробую скомпилировать его для ZN5 или Z6, посмотрите что это вообще.
fill.sa
сообщение 9.9.2021, 22:45
Из: Беларусь
Кстати, на тему версии ядра я уже как-то писал, что хоть мы и отталкиваемся от цифры 2.6.10, по факту это не так.
Если в кратце то там изначально montavista взял 2.6.9 или даже 2.6.8 ядро и потом заплатками догнал до 2.6.10, а после пошла отдельная история со своими заплатками в перемешку с еще какими-то. Вообще не зря папка называется 2.6.х , точной версии там не понять ибо есть заплатки от 2.6.18 даже.
Ну так вот, недавно с удивлением для себя обнаружил на линуксовой хранилке официальные заплатки для поднятия версии, правда там только до 2.6.13, но нам все пригодится. И возникла мысль поиграться и поподымать версию ядра.
Сообственно, не глядя на то, что есть смещение по строкам(montavista все таки добавляла свой код) во время применения заплатки можно заметить , что многие вещи уже добавлены, даже есть заметки аля 2006-Mar-01 Motorola Backport of 2.6.14 patch to 2.6.10 kernel.
Так что все как бы очередной раз намекает, что ядро во многих вещах имеет версию выше 2.6.10
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.9.2021, 4:21
сообщение 10.9.2021, 16:53
Как и обещал ранее, скомпилировал это официальное мотороловское приложение для каких-то тестов IPU из дерева исходников ZN5 T-Mobile на 2CR_128, пакет ihal-R6637_G_81.11.2CR_128.tgz, директория "test".
Рецепт сборки примерно такой:
cd ihal && make COMPILERTOOLPATH=/opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2/bin PLATFORM_DIR=/home/exl/Downloads/zn5/platform BOOTSTRAP=/home/exl/Downloads/zn5/platform/Makefile.bootstrap COMPTOP=/home/exl/Downloads/zn5/ihal PROPFILES=/home/exl/Downloads/zn5/ihal/properties BUILDTOP=/home/exl/Downloads/zn5/build/ihal test
Похоже библиотека libihal.so взаимодействует с модулем ihal.ko (kernel space) и предоставляет доступ к функциям IPU (user space) прикладным приложениям. Попробуйте запустить эту штуку у себя на мобилках через Telnet, интересно что оно вообще из себя представляет и как тестирует. Там есть следующие пункты (когда приложение запущено, просто нажимайте в Telnet нужные цифры и затем Enter):
Тесты номера которых отмечены как рабочие:
1. Какой-то простой тест IPU и дисплея. Вероятно что-то связанное с отображением цветов, а потом идёт отображения двух изображений которые размещаются в RAM в сыром RAW виде и на битмап просто делается memcpy().
2. Отображение BMP-изображения, файл которого идёт вместе с приложением.
5. Некий CSC-тест, в котором похоже происходит какая-то аппаратная постобработка кадров MPEG4 QCIF (176x144) в которую входит поворот картинки и её ресайз. Вот эта штука интересно что делает, и возможно ли через неё аппаратно ускорить тот же MPlayer.
10. FG/BG-тест. Похоже просто переключение IPU на разные буферы background/foreground.
20. Какой-то BLiT-тест. Похоже какой-то аппаратный блиттинг. Интересно, что именно там происходит, на обычном десктопе подобными фичами могли быть реализованы аппаратные курсоры и т. д., а на игровых консолях всякие операции со спрайтами.
Тесты, номера которых отмечены как нерабочие:
3. Какой-то тест железки подцепленной по протоколу I²C, кажется это что-то с референсных плат тестировалось, оно там закомментировано, но в этом коде есть упоминание некого чипа "Micron MT9M111", при гуглении выяснилось что это какой-то модуль камеры. Там дёргают какие-то регистры и включают подсветку, но похоже ничего в DMA/буферы для IPU не пишут, что странно.
40, 50, 60. Какое-то чтение, запись и просмотр регистров IPU.
70. Какой-то дамп связанный с DMA.
80. Дёргают что-то по GPIO. Похоже на очистку экрана?
Из того что я вижу, можно кормить IPU в неком DMA-режиме, напрямую редактируя его аллоцированные буферы и использовать более-менее удобный API для всяких функций поворота и изменения размера.
Ant-ON, ты не видел эту штуку и вообще не тестил ihal-библиотеку в MotoMAGX? Я посмотрел исходники SDL HW, но похоже там имплементация видеодрайвера вообще это не задействует, а как-то в обход всего этого действует через mmap'ы на DMA. В MPlayer от kuznet похоже было точно так же? Похоже, что с этим прикладным API из библиотеки libihal.so можно было куда быстрее написать драйвер для MPlayer'а и SDL, эх... Посмотри пожалуйста прикреплённый файлик ihapp.c в архиве ihal_test_src.zip, дай свой комментарий насчёт этого API для IPU, почему оно не было заюзано в нативных приложениях для MotoMAGX?
ps.gif А исходники MPlayer'а у кого-нибудь сохранились? Или их так никто и не выкладывал? Интересно можно ли туда прикрутить аппаратные манипуляции с MPEG4 на этом IPU, или оно только для QCIF (176x144) там сделано. А в хедерах IPU ещё и что-то по H.264 имеется.
Файлы прикрепляю:
Прикрепленный файл ihal_test_src.zip   ( 503.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл ihal_test_bin.tar.gz   ( 353.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
сообщение 10.9.2021, 18:49
VINRARUS,
fill.sa,
Имеется ли на Z6 библиотека libihal.so? Похоже она была добавлена в более поздние MotoMAGX телефоны, вроде ZN5, E8 и VE66. Не вижу её исходников в релизе Motorola для Z6 на SourceForge.
В общем, немного поковырялся, нашёл kuznet'овскую реализацию MPlayer для Z6 с использованием IPU и кодеков специально под проц MotoMAGX-телефонов. Все его наработки до сих пор доступны по адресу: http://www.inr.ac.ru/z6/
В файле z6-mplayer-2008-02-11-v1.tar.bz2 как раз всё необходимое в виде патчей и альтернативного ядерного драйвера для IPU, где kuznet пытался пофиксить какие-то остановки MPlayer'а:
@@ -429,14 +430,30 @@
       printk("mxc_ipu_pp: error setting PP_PP_ROT middle output buffer\n");
       goto err0;
+int retry = 0;
+again:
     err = ipu_update_channel_buffer(MEM_ROT_PP_MEM, IPU_INPUT_BUFFER, 0, (void*)mid->addr);
     if(err < 0) {
       printk("mxc_ipu_pp: error setting PP_PP_ROT middle input buffer\n");
+      if (retry == 0) {
+        retry = 1;
+        __raw_writel(0, IPU_CHA_BUF0_RDY);
+        goto again;
       goto err0;
+    retry = 0;
+again2:
     err = ipu_update_channel_buffer(MEM_ROT_PP_MEM, IPU_OUTPUT_BUFFER, 0, (void*)out->addr);
     if(err < 0) {
       printk("mxc_ipu_pp: error setting PP_PP_ROT output buffer\n");
+      if (retry == 0) {
+        retry = 1;
+        goto again2;
       goto err0;
     if(pp_data.ic_combine_en != 0) {
Драйвер, который создаёт устройство /dev/alt_mxc_ipu_pp — это модифицированная альтернатива драйвера IPU от kuznet'а, а вот драйвер, создающий устройство /dev/mxc_ipu_pp — оригинальный мотороловский.
Но вот с библиотекой и модулем ihal не всё ясно. Похоже этот дополнительный слой API к IPU был добавлен в более поздних версиях LJ, потому что на Z6 его вообще нет. Видимо поэтому Ant-ON и не заюзал его для SDL и для порта MPlayer для ZN5. А ведь оно бы сильно облегчило жизнь.
ps.gif Камера как раз через этот libihal.so на ZN5 работает:
$ arm-linux-gnueabi-objdump -x apps_acs | grep NEEDED | grep ihal
  NEEDED      libihal.so
$ arm-linux-gnueabi-objdump -x libomx.so.1.0.23 | grep NEEDED | grep ihal
  NEEDED      libihal.so
ps.gif ps.gif А ещё к вопросу о том, почему памяти для IPU у Z6 3.5 МБ, а у ZN5 -- 0.5 МБ:
/* Date         Author      Comment
* 5-Jun-2006  Motorola    Initial revision.
* 3-Jul-2007  Motorola    Compliance issue fix
* 15-Jul-2007 Motorola    Support setting of ADC serial interface bit width
* 24-Jul-2007 Motorola    Compliance issue fix
* 15-Oct-2007 Motorola    Free IPU 3M reserved RAM           !!! <================================================== ВОТ ЗДЕСЬ
* 10-Mar-2008 Motorola    Add three interface functions
* 07-May-2008 Motorola    introduced ipu_disable_channel_no_delay
Это в хедере ih.h ядерной части ihal (в модуле ihal.ko).
Ant-ON
сообщение 11.9.2021, 6:30
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
EXL,
Да, по сути это это обертка для того, что сейчас используется в SDL и MPlayer. Функционал +- такой же, но в более человеческом виде)
ps А по поводу доступности наработок... Это сайт Институт Ядерных Исследований РАН, там всё до сих пор в стиле 2000х smile.gif
VINRARUS
сообщение 11.9.2021, 12:51
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(EXL @ Вчера, 21:49)
* Имеется ли на Z6 библиотека libihal.so?
Я ненашол.
Цитата(EXL @ Вчера, 19:53)
* Попробуйте запустить эту штуку у себя на мобилках через Telnet, интересно что оно вообще из себя представляет и как тестирует.
Та шото примитивное на первый взгляд, но картинка показаная как бы перекрывает гуй и не ищезает после закрытия програмки. Токо запуск камеры перекрывает эту картинку, и то не видно даже прицела, токо проброс картинки с камеры. После закрытия камеры картинка теста так и осталась висеть.
К стати, скапшоты в вебгалерее продолжают показывать обычный гуй, когда физически на экране висит картинка теста.
* Тесты номера которых отмечены как рабочие:
1.Цветные полосочки заменяются клубничкой с лимоном и кокосиком.
Enter
Пляж.
Жолтый портал вертикальный через пляж.
2. Какой то снегур с долгим клювом под пальмой.
3. Выход.
5. Стадион с мячом который играет людьми.
10. Серый экран. 2й запуск показал Bus error. 3й повесил терминал, хотя подсветка на экране гасла и засвечивалась как обычно. Интересно шо если ещо раз запустить телнет он вроде работает, но вешается во время выполнения ps.
20. То самое шо и 10.
80. Хз.
сообщение 12.9.2021, 17:41
Цитата(Ant-ON @ 11.9.2021, 13:30)
* EXL,
Ясно, спасибо. Странно что эта библиотека и модуль отсутствуют в первых MotoMAGX. Видимо там не так много приложений в стандартной прошивке использовали IPU. Возможно только камера.
VINRARUS, Ясно, я вот тоже не нашёл упоминания libihal.so и ihal.ko в опубликованных исходниках Motorola Z6 на SourceForge.
Отлично, что это приложение работает, значит эти API не висят мёртвым грузом, а реально используются в той же камере. То что оно примитивное, это понятно, это не бенчмарк а проверка того, что IPU корректно работает. Похоже оно рисует в какой-то специальный буфер, который не зависит от буфера WindowServer в Qt или даже /dev/fb/0, видимо как раз размер этого буфера и откусывается от RAM и разработчики Motorola позже посчитали, что в Z6 они откусили от RAM много. Наверное, если никаких багов не будет, можно смело ставить там то же значение, что и у ZN5 -- 0.5 MB. Дополнительные З MB для 64 MB RAM в Z6 далеко не лишние. Ты, кстати, проверял меняется ли выхлоп команды free на ядре где fill.sa уменьшил память у IPU?
ps.gif По поводу тестов, из написанного тобой не совсем понял, есть ли там какие-то анимации или эффекты накладывания/перемещения изображений? Или лишь статичные картинки?
Эх, раскопать бы этот API не сейчас, а 12 лет назад! Там всё по сути с открытыми исходниками: либа, модуль, тестовый пример с использованием API...
fill.sa
сообщение 13.9.2021, 2:19
Из: Беларусь
Цитата(EXL @ 10.9.2021, 19:49)
* Имеется ли на Z6 библиотека libihal.so? Похоже она была добавлена в более поздние MotoMAGX телефоны, вроде ZN5, E8 и VE66. Не вижу её исходников в релизе Motorola для Z6 на SourceForge.
Все верно, появилось оно уже на lj6.3 и на z6 соответственно нету.
На з6 вообще много чего нету, вернее оно есть но как правило все жестко прибито в коде, а уже начиная с lj6.3 более гибки инструменты появились, функции разные которые можно подергать что-то и тд.
Как для телефона, то это пофигу, а вот для смартак это хорошо, можно что-то уже выполнять свое на основе этих функций.
Цитата(EXL @ 10.9.2021, 17:53)
* . Какой-то тест железки подцепленной по протоколу IІC, кажется это что-то с референсных плат тестировалось, оно там закомментировано, но в этом коде есть упоминание некого чипа "Micron MT9M111",
да, i2c шина как раз в камере задействована, вроде еше пару каких-то элементов связывает типо тв выхода на зине.
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.9.2021, 2:21
VINRARUS
сообщение 13.9.2021, 4:15
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(EXL @ Вчера, 20:41)
* По поводу тестов, из написанного тобой не совсем понял, есть ли там какие-то анимации или эффекты накладывания/перемещения изображений? Или лишь статичные картинки?
Просто статичные картинки, токо футбол очень мыльный.
Ну и жолтая полоска на пляж накладывается.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 13.9.2021, 4:16
fill.sa
сообщение 14.9.2021, 15:52
Из: Беларусь
По случаю пока копнул, опишу чтобы не забылось.
Как происходит загрузка ядром размера и адреса памяти для IPU.
-Если включен параметр CONFIG_MOT_FEAT_IPU_MEM_ADDR, то последовательность следующая.
Первоначально в файле https://github.com/fillsa/motomagx-kernel_l...h/arm/mm/init.c задается переменная ipu_mem_size и размер для нее в 2Мб, причем изначально на lj6.1 там было 5Мб , а также для ауры свой размер равный 9М.
Далее по коду функция static int __init ipu_mem_setup(char *str) может читать параметры ядра, куда можно передавать свои значения "ipu_mem=" размера и адреса памяти для IPU.
Что собственно успешно и делается на lj6.1, а вот на lj6.3 уже не передаются в параметрах ядру такие значения, т.е. берутся изначальные заданные 2Мб в переменной ipu_mem_size и адрес высчитывается так ipu_mem_addr = PHYS_OFFSET + SDRAM_MEM_SIZE - DSP_MEM_SIZE - ipu_mem_size;
Далее уже в драйвере IPU https://github.com/fillsa/motomagx-kernel_l...s/mxc/ipu/ipu.h появляется новая переменная которая присваивается нашему размеру
#define MXCIPU_MEM_ADDRESS ipu_mem_addr
#define MXCIPU_MEM_SIZE ipu_mem_size
-Если наоборот параметр CONFIG_MOT_FEAT_IPU_MEM_ADDR не включен, то
сразу из файла соответствующего нужной машине, например для scma11 https://github.com/fillsa/motomagx-kernel_l...d-scma11phone.h задаются переменные
#define MXCIPU_MEM_SIZE (SZ_4M + SZ_1M)
#define MXCIPU_MEM_ADDRESS (PHYS_OFFSET + MEM_SIZE)
Кстати тут же стоит заметить интересную помету в этом файле
* Size and physical start address of IPU buffer memory
* 5MB is a safe value for 2 MP camera support.
* The exact size depends on the hardware configuration.
И дальше по коду все действия идут уже с MXCIPU_MEM_SIZE и MXCIPU_MEM_ADDRESS . Т.е. если что-то и искать то уже грепать эти значения в /linux-2.6.x/drivers
Сообщение отредактировал fill.sa - 14.9.2021, 16:14
сообщение 15.9.2021, 1:11
fill.sa, Интересно нафига AURA столько памяти для IPU... Понимаю, там по идее у дисплея разрешение больше чем у всех остальных MotoMAGX-телефонов, т. е. адресуется 480x480 вместо 320x240. Да и камеры там нет крутой.
Unreal_man, ты не помнишь fill.sa собирал тебе SDL HW под AURA?
Unreal_man
сообщение 15.9.2021, 23:23
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
EXL, не, не помню. Такие вещи лучше у него спросить.
fill.sa
сообщение 25.9.2021, 14:06
Из: Беларусь
Кстати, наибольший рекорд для ARM 1136JF-S - 1000Мгц
https://hwbot.org/hardware/processor/1136jf_s_1000mhz
А еще подразобрался, что есть за IPG шина.Если кто помнит когда я писал про частоты разгона,там необходимо через делители задавать частоты шин ARM,AHB и IPG. Так вот IPG по сути ни что иное как IP шина.
И еще обзавелся более менее качественной картинкой по структуре арм11 платформы внутри нашего SCMA11.
И вот тут можно увидеть что IP шина по сути это шина переферийных устройств. Которая как я ранее писал должна быть в два раза медленнее шины AHB всегда
fill.sa
сообщение 4.10.2021, 22:58
Из: Беларусь
* Как и обещал ранее, скомпилировал это официальное мотороловское приложение для каких-то тестов IPU из дерева исходников ZN5 T-Mobile на 2CR_128, пакет ihal-R6637_G_81.11.2CR_128.tgz, директория "test".
Видео как все это дело работает.
Прикрепленный файл trim.3B828741-5F21-4B78-B476-41920062357B.MOV   ( 6.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 108
fill.sa
сообщение 7.10.2021, 3:56
Из: Беларусь
Цитата(fill.sa @ 9.9.2021, 23:45)
* Кстати, на тему версии ядра я уже как-то писал, что хоть мы и отталкиваемся от цифры 2.6.10, по факту это не так.
В продолжение моего же сообщения. Копнул тут еще раз ядро на тему версий.
Вообщем по сути для магикса используется недо версия 2.6.13, буквально чуточку не дотягивает + чуть-чуть в отдельных моментах 2.6.14 2.6.16 и 2.6.18 + немного осталось еще на уровне 2,6,10 ну и + монтавистовские особенности, которые в большенстве своем выражаются в поддержке cygwin и определенных железок куда монтависта собственно и ставилась ну и свой механизм работы с память и процессором.
Отсюда собственно и сложность в поднятии версии, ибо за счет разных версий в разных местах заплатки легко не лягут. Но если дотянуть руками до чистой версии 2,6,14, есть шанс, что дальше можно будет с нимимальными усилиями заплатками подымать версии дальше.
Сообщение отредактировал fill.sa - 7.10.2021, 4:03
fantasy1986
сообщение 18.10.2022, 6:52
Из: China
Пользователь №: 183 513
Модель телефона: ZN5
Прошивка: R6637_G_81_03.0ER
Как заставить ядро ​​поддерживать squashfs 3.4?
fantasy1986
сообщение 18.10.2022, 6:58
Из: China
Возникла проблема с компиляцией ядра, помогите пожалуйста.
CODE
root@ronalp-desktop:~# cd /home/z6/kernel
root@ronalp-desktop:/home/z6/kernel# make hardhat.dir
for f in $(egrep -rl 'if[n]?eq\(' "hardhat"); do perl -pi -e 's/(if[n]?eq)\(/$1 (/go' $f; done
mkdir -p build/hardhat
cd hardhat && make COMPILERTOOLPATH=/opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2/bin PLATFORM_DIR=/home/z6/kernel/platform BOOTSTRAP=/home/z6/kernel/platform/Makefile.bootstrap COMPTOP=/home/z6/kernel/hardhat PROPFILES=/home/z6/kernel/hardhat/properties BUILDTOP=/home/z6/kernel/build/hardhat build
make[1]: 正在进入目录 `/home/z6/kernel/hardhat'
Building xpixl.p0a_lp_512 hardhat target /home/z6/kernel/hardhat/properties
Building xpixl.p0a_lp_512 hardhat target api_uninstall
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = (unset),
    LANG = "en_US"
    are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
mkdir -p /home/z6/kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/xpixl/linux_build/drivers
# clean out config area to prevent partial builds from winking in
rm -rf /home/z6/kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/xpixl/linux_build
cd /home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x && env -u MAKECMDGOALS make MAKE=make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2/bin/arm_v6_vfp_le- O=/home/z6/kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/xpixl/linux_build MOT_KBUILD_DEFCONFIG=/home/z6/kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/xpixl/xpixl_defconfig defconfig modules_prepare
make[2]: Entering directory `/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x'
  HOSTCC  scripts/basic/fixdep
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:105:23: error: sys/types.h: No such file or directory
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:106:22: error: sys/stat.h: No such file or directory
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:107:22: error: sys/mman.h: No such file or directory
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:108:20: error: unistd.h: No such file or directory
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:109:19: error: fcntl.h: No such file or directory
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:110:20: error: string.h: No such file or directory
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:111:20: error: stdlib.h: No such file or directory
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:112:19: error: stdio.h: No such file or directory
In file included from /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.2.4/include/syslimits.h:7,
                 from /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.2.4/include/limits.h:11,
                 from /home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:113:
/usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.2.4/include/limits.h:122:61: error: limits.h: No such file or directory
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:114:19: error: ctype.h: No such file or directory
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:115:23: error: arpa/inet.h: No such file or directory
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'usage':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:129: warning: implicit declaration of function 'fprintf'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:129: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:129: error: 'stderr' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:129: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:129: error: for each function it appears in.)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:130: warning: implicit declaration of function 'exit'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:130: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'print_cmdline':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:135: warning: implicit declaration of function 'printf'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:135: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'printf'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: At top level:
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:138: error: 'NULL' undeclared here (not in a function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'grow_config':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:151: warning: implicit declaration of function 'realloc'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:151: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:153: warning: implicit declaration of function 'perror'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:153: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'is_defined_config':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:169: warning: implicit declaration of function 'memcmp'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'define_config':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:182: warning: implicit declaration of function 'memcpy'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:182: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'memcpy'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'use_config':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:201: error: 'PATH_MAX' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:209: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'memcpy'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:215: warning: implicit declaration of function 'tolower'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:217: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'printf'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:201: warning: unused variable 's'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:220: error: expected declaration specifiers or '...' before 'size_t'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'parse_config_file':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:222: error: 'len' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:228: warning: implicit declaration of function 'ntohl'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:239: warning: implicit declaration of function 'isalnum'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'strrcmp':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:252: warning: implicit declaration of function 'strlen'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:252: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strlen'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'do_config_file':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:263: error: storage size of 'st' isn't known
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:267: warning: implicit declaration of function 'open'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:267: error: 'O_RDONLY' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:269: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:269: error: 'stderr' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:271: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:273: warning: implicit declaration of function 'fstat'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:275: warning: implicit declaration of function 'close'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:278: warning: implicit declaration of function 'mmap'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:278: error: 'PROT_READ' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:278: error: 'MAP_PRIVATE' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:278: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:285: error: too many arguments to function 'parse_config_file'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:287: warning: implicit declaration of function 'munmap'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:263: warning: unused variable 'st'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:292: error: expected declaration specifiers or '...' before 'size_t'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'parse_dep_file':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:295: error: 'len' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:297: error: 'PATH_MAX' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:299: warning: implicit declaration of function 'strchr'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:299: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strchr'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:301: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:301: error: 'stderr' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:302: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:304: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'memcpy'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:305: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'printf'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:297: warning: unused variable 's'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'print_deps':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:334: error: storage size of 'st' isn't known
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:338: error: 'O_RDONLY' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:340: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:340: error: 'stderr' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:342: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:346: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:350: error: 'PROT_READ' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:350: error: 'MAP_PRIVATE' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:350: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:357: error: too many arguments to function 'parse_dep_file'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:334: warning: unused variable 'st'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'traps':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:369: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:369: error: 'stderr' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:371: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
make[4]: *** [scripts/basic/fixdep] Error 1
make[3]: *** [scripts_basic] Error 2
make[2]: *** [defconfig] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x'
make[1]: *** [/home/z6/kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/xpixl/linux_build/.config] 错误 2
make[1]:正在离开目录 `/home/z6/kernel/hardhat'
make: *** [hardhat.dir] 错误 2
fill.sa
сообщение 18.10.2022, 19:17
Из: Беларусь
Цитата(fantasy1986 @ 18.10.2022, 7:52) *
Как заставить ядро поддерживать squashfs 3.4?
Наложить патчи для новой версии, поправить нюансы касающиеся ядра монтависты и все будет))
А вообще смотри на гите единое ядро от samod , я уже это делал все. непомню только 3.1 или 3.4 поддержку я прикрутил.
https://github.com/fillsa/motomagx-kernel_l...rzka_squashfs_3
сообщение 19.10.2022, 18:36
fantasy1986,
Используйте для сборки ядра любой из этих тулчейнов:
1. https://github.com/fillsa/motomagx-SDK-toolchain
2. https://exlmoto.ru/toolchains-sdk-for-motomagx/
Используйте эти исходники для сборки ядра Linux:
1. https://github.com/GodFox/magx_kernel_xpixl
2. https://github.com/fillsa/motomagx-kernel_linux_hardhat
fantasy1986
сообщение 21.10.2022, 9:20
Из: China
QUOTE(EXL @ 20.10.2022, 2:36) *
fantasy1986,
EXL,
Я использую этот набор инструментов для сборки ядра:
motomagx-toolchains_12_08_2011.tar.gz.zip (by EXL)
Я использую этот ресурс для сборки ядра Linux:
motomagx-kernel_linux_hardhat-squashfs3.4.zip (by fillsa)
все еще есть ошибки
fantasy1986
сообщение 21.10.2022, 9:24
Из: China
Можно ли использовать этот исходный код из открытого исходного кода Motorola для компиляции ядра?
source code for R6637_G_81.03.0ER firmware
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 13:24
