8 страниц V « < 6 7 8
Звонок И Вибро Вместе Одновременно, здесь все вопросы / ответы по вибрации
KosteT
сообщение 7.10.2005, 15:41 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 38 391
Поставил себе 368 И вот:
1 что я сделал, после прошивки мобилы, кроме настройки funlight и остальных настроек это - поставил jimm и
попробовал полазить-скорость такая же.
2 Поставил File Meneger чтоб глянуть на проражу звука после использования java и О ЧУДО звук как был так и
остался живым!!
3 Буквально 5 минут назад скачал р2кАЕ и совершенно случайно залез в настройки стилей (сначала активировал звонок и вибро одновременно) поменял стиль на звонок и вибро, перегрузил мобилу позвонил себе и О ЧУДО всёработает, но если поменять либо громкость, либо стиль надо лезть в р2кАЕ и опять менять текуший стиль меня это не устроило надо обратно менять, я подумал что чё-то напартачил и не вернул всё как было => восстановил бэкап после перепрошивки и настройки мобилы (их у меня теперь на каждое изменение в мобиле 1 шт, после появления FlashBackup, за что спасибо Random`у). Дальше я прочитал в разделе р2кАЕ, как раз про вибру и звонок, тему. Прочёл Help откуда выяснил что обновлены описания функций 32 seema. Начал читать с первого по одному нашёл активацию раздела в стилях вибро и звонок, ак тивировал- появился пункт, настроил позвонил на мобилу всё работает. А в теме (раздел проги р2кАЕ) чел писал что у него не работает, ему сказали забей это всё глючно на c650, у меня же всё путём после измены громкости или стиля.
___________________________________________________________
тему соединил.
Стиль ВИБРО+ЗВОНОК корректно работает только на прошивках :
R365_G_OB.D3.08R R365_G_OB.D3.06R и всех R368_G_0B.A0.**R
вот все данные для активации стиля "вибро+звонок"
в программе P2K Advanced Editor
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
функции seem 0032_0001
находим в колонке смещ Н строку 7A бит 4
с именем SIMUL_RING_AND_VIB_AVAILABLE (Звонок и вибрация одновременно)
ставим галочку ВКЛ и перезагружаем телефон.
В этой теме обсуждение только стиля звонка вибро+звонок одновременно
Все прошивки у нас здесь Прошивки
делаем сначала бекап программой FlashBackup
http://random.motofan.ru/download/FlashBackup.rar
прошивать нужно так Faq По Установке Последней Прошивки
с трупами сюда Поднятие Телефонов С650/с380/v180/v220
artik22
сообщение 17.6.2007, 16:12
Из: Ебург
Пользователь №: 134 619
Модель телефона: c 650
Прошивка: R365_G_0B.D3.2FR
у меня вибро+звонок нормально заработало только после того как с650 прошил монстром мотоКДЕ thumbsup.gif
Storm
сообщение 19.6.2007, 18:32
Пользователь №: 130 824
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: 373_49R
У меня не меняются мелодии оповещения в в+з. (кидает из стилей оповещения) sad.gif Это хоть как-то можно исправить???
если прочитаешь тему Все проблемы звука, стилей звонков, мелодий то "МОЖНО"
Сообщение отредактировал Osta - 20.6.2007, 6:32
artik22
сообщение 20.6.2007, 11:38
Из: Ебург
через комп (можно попробовать и через тел) удали файлы Temptone & Mytene.db (не помню как правильно пишется) находящиеся в папке a/mobile/audio и перезагрузи тело
NIGHTMAN_13
сообщение 8.8.2007, 10:02
Из: Россия
Пользователь №: 61 360
Модель телефона: с650
Короче попрачёл тут всё, я владелец пережившего много c650 так вот, раз бивро и звонок сразу не получаеься, то можно хотябы уменьшить количество виброзвонков с четырёх до двух-трёх?
DjZielony
сообщение 8.8.2007, 13:17
Из: Литва, Вилнюс
Пользователь №: 71 079
Модель телефона: mot-c650
Прошивка: R364_G_0B.D1.32R
NIGHTMAN_13
Ты в проге P2k tools в разделе фичи (Other features) найди Аlerts и повключай нужные тебе вибрации. там должно быть Vibe Dot(1 короткий), Vibe Dash(1 длинный), Vibe Dot Dot(2 коротких), Vibe Dash Dash(2 длинных) и Vibe Pulse
MicK
сообщение 8.8.2007, 15:11
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
Вопрос: а можно дописать в прошивке версии d2.2fr этот стиль, ну например пачтем. Я читал тут на форуме так поступили с подсверкой внешнего дисплея на моторе v500 прошитого прошей r373, там просто дописали прошу и всё заработало
KILLER & FRIEND
сообщение 18.3.2010, 15:32
Из: Менделеевск
Пользователь №: 215 190
Модель телефона: C650 & K1
Прошивка: R4527_G
Belkevich,
Не обобщай!
на дату сообщения смотрим ??
Сообщение отредактировал Osta - 18.3.2010, 16:19
Звонок И Вибро Вместе Одновременно, здесь все вопросы / ответы по вибрации · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 2:56
