2 страниц V < 1 2 >
Обсуждение и помощь, Есть вопросы? Ответы ЗДЕСЬ
pahan_tver
сообщение 12.6.2005, 14:34
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Цитата(Лысый @ Воскресенье, 12 Июня 2005, 4:54)
Но залез в меню едитор и в Skyline изменил клавиши, на левую поставил справочник, а на правую- камеру...
Это делается не в MenuEditor, а в [Меню] - Параметры - Личные настройки - Параметры экрана - Базовые клавиши.
Цитата(BlackFan @ Воскресенье, 12 Июня 2005, 5:34)
Если изменять то которое шас на телефоне, то
p2k Menu Editor сохраняет его, но меню остается прежним.
Лысый, BlackFan, в таких случаях помогает открыть файл mma_ucp с компа, изменить что надо и "Сохранить в телефон".
Лысый
сообщение 12.6.2005, 14:43
Пользователь №: 44 033
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Спасибо, я уж разобрался, там едитор бэкап создаёт, а у меня почему-то получились одинаковые файлы- что бэкап, что изменённый.... В общем тот, что от скайлайна старый должон был остаться- тоже поменялся... Скачал по новой скайлайн и установил в папку system те скачанные файлы... Заработало. И через телефон поменял клавиши. А с едитором просто повозиться решил и надумал там изменить. Только вот такая фенька получилась- когда в меню выбрать (например- камера, настройка звука камеры) и не входить в меню, а поменять звук джойстиком- влево-вправо, стоя на графе звук съёмки, то получается, что старые буквы звука остаются и сливаются с новыми... Надеюсь, доступно описАл... Лечится?
DJ_WEST
сообщение 12.6.2005, 14:54
Пользователь №: 44 073
Модель телефона: C650
Установил Кристалл + патч. Не подскажите как убрать вверхнюю полоску с названием меню, когда крутишь меню. То есть она на долю секунды засветиться, а потом уберется рисунком. И как убрать внизу НАЗАД и ВЫБОР, когда выбираешь меню, они появлябтся при нажатии эти кнопок :(
pahan_tver:
Пока - никак.
pahan_tver
сообщение 12.6.2005, 15:53
Мастер Ритма
Ну ты залез... :)
Да, это в spcolor прописывается. И не только на настройках звука камеры, а везде, хоть в стилях звонка.
сообщение 13.6.2005, 8:38
pahan_tver:
Пока - никак
Как вариант - заменить НАЗАД и ВЫБОР пробелами через пользовательский
ленг-пак dnp.prf
BlackFan
сообщение 14.6.2005, 1:21
Пользователь №: 43 861
Модель телефона: SE K700i
Прошивка: R2AY004
ленг-пак dnp.prf
И что вооще не будет ничего отображаться или будет, но без надписей ?
Всё в этой жизни нужно попробывать самому.
Сообщение отредактировал Osta - 14.6.2005, 5:59
dvMax
сообщение 17.6.2005, 17:42
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
lexan
А чго то у меня не работает быстрое меню,кнопку нажимаешь размер менюшки увеличивается а несрабатывает?Чего не так?
Что бы работало "Быстрое меню" со "своими" иконками, иконки должны быть анимированными (содержать хотя бы два кадра).
Kitano
сообщение 22.6.2005, 19:01
Пользователь №: 44 716
Модель телефона: Motorola Е1 Ituns
Прошивка: 48R
Почему когда я закачиваю файлы мелодии Start~up и Power~down в телефон в папку audio звука включения и выключения вообще нет? эти звуки взял из темы Tuning_for_sotovs_v1.4.
Кстати тоже самое с картинками custgoodbye и custwakeup которые закачиваю в телефон в папку а. Появляются только стандартные картинки включения и выключения. Может что то не так делаю??
S Z
сообщение 23.6.2005, 4:30
Пользователь №: 36 250
Kitano,
Нужно включать эти фишки через P2KAE. Вкладка "Включение выключение"
dvMax
сообщение 23.6.2005, 15:03
VIP
Модель телефона: .
Kitano
Цитата(Kitano @ Четверг, 23 Июня 2005, 14:56)
Что за P2KAE?? Где ее взять если не секрет?
P2KE - P2KAdvanced Editor
Скачать тут:
https://motofan.ru/board/index.php?act=downloads&do=download&id=736
Прочти тему: звуки и картинки (#111363)
max.wiz
сообщение 27.6.2005, 12:57
Из: МО, г. Наро-Фоминск
Пользователь №: 12 584
Модель телефона: V300 -> V635 -> Z6
Прошивка: ---
Цитата(MadneS @ Воскресенье, 26 Июня 2005, 15:19)
подскажите плз. с помощью какой проги можно переводить avi в gif и чтобы gif весил не много. Я пробовал переводить с помощью проги AVI-GIF v.2.1, но GIF весит порядка 400 kb- так не катит. Я пытаюсь сделать полноэкранное меню в стиле MATRIX.
1) Конвертишь нужный кусок AVIшки в покадровый набор картинок (VirtualDub, QuickTime Player).
2) Загружаешь их как "Import... Folder as frames..." в ImageReady.
3) выкидываешь лишние кадры, устанавливаешь длительность кадров, размер и т.п.
4) с помощью оптимизатора подгоняешь палитру под меньшее кол-во цветов и сохраняешь.
Пример "вырезки" - моя аватарка :)
PremiA
сообщение 6.7.2005, 14:00
Из: г.Мінск
Пользователь №: 45 460
Прошивка: R372_G_0E.20.98R
clap;applo Подскажите как cделать чтобы на экране была видна дата. И где взять файл spcolor.sch
pahan_tver
сообщение 6.7.2005, 15:34
Мастер Ритма
Цитата(vik_ @ Среда, 6 Июля 2005, 18:03)
Хотя он пишет что в мануале все есть, но видать чего-то не достает.
Осторожнее с такими необоснованными фразами.
vik_,
расскажи, как ты все делаешь.
Как закачать полноэкранное меню на телефон с прошивкой R364...?
Если у Вас прошивка серии R364, Вы закачали тему, но изменения коснулись только цветовой палитры, то нужно отредактировать файл mma_ucp для совместимости с прошивкой серии R364. Вот как это сделать с помощью программы P2K Menu Editor 2.2:
1)Жмем Открыть меню - Открыть из телефона
2)После загрузки структуры меню жмем Иконки меню - Тип иконок (версия прошивки телефона)
и выбираем Type 06 (TRIPLETS,R364, R372)
3)Жмем Сохранить меню - Сохранить в телефон. Телефон перезагрузится автоматически.
Если не помогло, то открываем файл не из телефона, а из папки с темой на компьютере. Далее также изменяем Тип иконок и Сохраняем в телефон
Как загрузить:
Заливаем файлы mma_ucp и spcolor.sch в папку /a/mobile/system/. Перезагружаем телефон.
Заливаем
картинки в /a/.
Здесь использованы материалы отсюда (About themes) и из ReadMe из архива с темой SKyLine Pro
DaY
сообщение 6.7.2005, 17:06
Пользователь №: 37 317
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_2.2FR
Цитата(vik_ @ Среда, 6 Июля 2005, 16:11)
с650 приобрел недавно, времени просто не хватает на детальное изучение.
Упражняюсь в p2ktools. А в мануале Дениса: system\ - цветовая схема и файл меню для прошивки 2.23R или выше.
На что я должен обращать внимание при очередной попытке сменить те же иконки?
в первую очередь на вот эту статью: самостоятельная установка темы.
PS: как приятно что меня называют по имени. обалдеть просто! ;)
trademarks
сообщение 6.7.2005, 20:56
Из: Бор
Пользователь №: 20 579
Модель телефона: Milestone
Может я чего не дочитал, или недопонял, но объясните мне ещё раз, вот скачал я меню, там много иконок разных фоматов
Например clock25x25.gif так вот вопрос надо 25x25 убирать??? пробовал поразному не получается, а вот полнноэкраное меню работает нормально!
DaY
сообщение 7.7.2005, 4:27
пункт меню может представляться:
  • элементом пиктограммного меню - все пункты меню отображаются 25x25, а выделенный пункт подсвечивается иконкой 29x29:
  • элементом списка, где у него отображается 15x15 (при назначении софт клавиш - показываются все пункты таким списком):
я в своих темах делаю для каждого пункта меню все размеры пиктограмм, потому что не могу знать как пользователи модифицируют меню по своему усмотрению. а это значить что реально использующих пиктограмм получается в избытке (некоторые пункты меню не показываются в списках, а значить им не нужны 15x15, а тем что только в списках и показываются - им не нужны 25x25 и 29x29.
если ты понял эту мысль - то можешь попробовать посмотреть какие у тебя пиктограммы лишние, если не понял - заливай все, темы не так уж много и занимают lol.gif
RusBiT
сообщение 13.8.2005, 10:22
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Посоветуйте какой эффект лучше ? А то сам не знаю :))
Пишите в асю (251442025) или тут.
Wilful
сообщение 25.8.2005, 11:38
Из: Танкоград
Пользователь №: 41 813
Модель телефона: с380
Прошивка: R365_G_0B.D2.32R
У миня такой вопрос...
Заливаю любое полноэкранное меню в свою новую v180, перегружаю... фсе прекрасно работает... но напрочь отрубается внешний экран... тоесть он работает но ни фига не показывает... мож кто сталкивался... помогите...
З.Ы. если сделать оющий сброс то экран начинает работать, но и меню уже отображается тока списком стандартных иконок...
pahan_tver
сообщение 4.9.2005, 17:18
Мастер Ритма
Wilful,
надо у других владельцев v180 спросить... Вроде там нет ничего, что могло бы портить внешний экран
alo33
сообщение 4.9.2005, 17:30
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
Скорее всего он залил 32 сим от с380 и этим вырубил второй экран
Wilful
сообщение 13.9.2005, 17:12
Из: Танкоград
alo33,
Нет этого я как раз не делал...
В опщем решил дело перепрошивкой... пока вродь не глючит...
Ewro
сообщение 17.9.2005, 12:05
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 50 411
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: AER RB Boot 08D0
челы помогите создайте mma_ucp или редакните картинки!
Создал анимированные картинки под windows
а mma_ucp не получилось нашёл другое mma_ucp
и залил на тело а когда листаю меню , мелькают верхние и нижние полоски
Помогите !
pahan_tver:
Ewro,
мелькающие полоски пока нет возможности убрать. Они есть во всех меню.
Сделал, картинки заливать в /a/mobile/.
Ewro:
Чуваки огромное спасибо за помощь !!!!!!!
Но один вопрос я скачал одно полноэкранное меню , и там меньше мелькающих полосок . :D
А сделайте пожалуйсто mma для этих картинок, чтобы расположение меню было как в стандартном mma .
pahan_tver:
Ewro, мелькающих полосок везде одинаково. Это приходит от телефона, а не от картинок или чего-то еще!
Возьми P2K Menu Editor 2.2 и редактируй mma_ucp как хочешь.
sectorxxx
сообщение 9.2.2006, 9:23
Пользователь №: 69 554
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
huh.gif B) Ведь не все имеют usb кабель!
А как заливать темы в этом случае?
pahan_tver
сообщение 13.2.2006, 0:16
Мастер Ритма
тогда не заливать, потому что нужно залить не только картинки, а ещё и управляющие файлы. Хотя никто ещё не пробовал, вроде, закачать файлы с помощью Оперы Мини. Как-нибудь при случае можно попробовать.
А тебе советую кабель всё-таки приобрести или заказать.
INstall
сообщение 10.3.2006, 3:55
Пользователь №: 73 310
Модель телефона: MPx220
Народ, у меня такая проблема, начинаешь добавлять в меню Bluetooth, стиль сразу заменяется на старый, причём, проверя исследование :), даже внося люые изменения в меню, даже если всё потом убрать как было, всё равно всё меняется на стандарт!!!
Как быть?
pahan_tver
сообщение 15.4.2006, 12:32
Мастер Ритма
Цитата(INstall @ Пятница, 10 Марта 2006, 7:55)
начинаешь добавлять в меню Bluetooth, стиль сразу заменяется на старый, причём, проверя исследование , даже внося люые изменения в меню, даже если всё потом убрать как было, всё равно всё меняется на стандарт!
Пробуй сохранять меню в телефон прямо из программы P2K Menu Editor (открыть с компа, редактировать, сразу залить в телефон). Я с таким сталкивался, исправляется каким-то из способов заливки.
Krav
сообщение 11.3.2007, 18:15
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
Цитата(Lord of DRinks @ Сегодня, 19:49)
Люди !!!!,можете мне (желательно попдробнее(потому что я туповат)) объяснить как скачать с компа на моб E1 ROKR темы.Заранее спасибо Lord of DRinks.
Faq по скинам (установка+вопросы)©
AlexSugar
сообщение 30.8.2007, 14:43
Moto DJ
Из: Germany
Пользователь №: 135 889
Модель телефона: HTC Desire S
Прошивка: Android 2.3
А в чем вообще разнице между темами и скинами?
Krav
сообщение 30.8.2007, 19:40
Vertigo
Из: Украина, Киев
Прошивка: 3.4.2
Цитата(AlexSugar @ Сегодня, 17:43)
тема
Заставка+фан лайт
скин
Иконки+оформление телефона+заставка
Яуген
сообщение 2.11.2007, 18:41
Пользователь №: 101 871
Цитата(kokoro @ 14.10.2007, 15:51)
хы, ну да, картинка, звуки и сам скин =)
А звуки непричем к теме... А скин то ты как настроила?))) Всмысле залила другой в телефон? Кароче как я понял, ты это все вместе взятое считаешь за тему. Тогда ответ - ее никак нельзя сохранить wink.gif
C@sPeR
сообщение 24.2.2009, 18:26
Пользователь №: 194 331
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: 49
Цитата(BlackFan @ 12.6.2005, 1:34) *
У меня похожая проблема: поставил на телефон тему Кристал с патчем, затем TI Systems Pro
И после этого меню отказывается меняться, ставиться какое-то стандартное, при попытке сохранения менюшек которые идут с темой p2k Menu Editor выдает ошибку. Если изменять то которое шас на телефоне, то
Пробовал залить через p2kman, тоже ноль эмоций
Помогите плиз разобраться!Куда темы заливать,в какую папку?!
Sandra1986
сообщение 20.5.2009, 14:45
Пользователь №: 199 610
Модель телефона: Motorola V3
Ребят помогите пожалуйста!Хочется поменять меню чтоб оно было не как обычно у моторолы а шло по кругу как это можно сделать???Зарания спасиба.
alex1234567890
сообщение 6.6.2009, 12:43
Пользователь №: 200 850
Модель телефона: l9
а как на л9 залиать темы?
vadim_minsk
сообщение 17.6.2009, 17:54
Пользователь №: 186 039
Модель телефона: z6
подскажите плиз или дайте ссылку как поменять значек батареи и сети?
сори но поиском не нашел =(
alstor
сообщение 18.6.2009, 7:07
Пользователь №: 201 476
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
У меня провлема. Телефон К1 прошил R452F_G_08.03.08R , всё нормально. Затем поставил тему Rainy Silver от Cynique. Совместилась дата и оператор внизу слева. Подскажите, как исправить, плиз
Chaosito
сообщение 2.7.2009, 21:11
Пользователь №: 202 002
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Облазил прогу skinner4moto вдоль и поперек: никак немогу найти пункт отвечающий за начальное расположение выделенного пункта меню, хочу адаптировать скин, оч. понравился, тока вот это единственное раздражает: при нажатии центральной клавиши выползает меню с 1ым выделеным пунктом, а не 5 как типо по стандарту.... Подскажите как это исправить.... gossip.gif
alexvoron
сообщение 4.9.2009, 9:39
Пользователь №: 205 599
Модель телефона: motorola L7e.
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
помогите как на motorola L7e ставить закаченые темы,а то я ставлю у меня тёмный экран,говорят что можно только через пк.
сообщение 4.9.2009, 10:02
alexvoron, тебе сюда Скины для L7e, Z3, K1, L9
Сообщение отредактировал stigr - 4.9.2009, 10:03
Mortred
сообщение 8.11.2009, 9:24
Пользователь №: 209 400
Модель телефона: motorola V3
как с компа установить темы на V3???
Fenja
сообщение 8.11.2009, 9:38
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Темы или скины? Темы можно сменить в Мультимедиа - темы,в скины в Личные настройки - оболочка рабочего стола.
Скины ставить прогой Skiman. Подходят скины от E398/V3i/V360/L7. Только не заливай mma_ucp от других моделей и делай бекап прогой Flash&backup перед любыми действиями с телефоном.
Обсуждение и помощь, Есть вопросы? Ответы ЗДЕСЬ · Темы · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 0:52
