67 страниц V « < 34 35 36 37 > »
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы !
Als
сообщение 31.10.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
перед задаванием сюда вопроса
  1. Для начала прочтите ЭТУ тему. В ней наверняка есть ответ на ваш вопрос
  2. Юзайте ПОИСК. Великая штука, этот поиск, находит всё :)
  3. Прочитайте эту тему полностью. ВОТ ТАК. Сто пудов, ваш вопрос уже задавался
и не забывайте товарищи, модеры - страшные люди, если что отправят вас в отдых и надолго
Valikusss
сообщение 4.2.2007, 17:31
Пользователь №: 79 771
Модель телефона: c650, z6
Прошивка: R364_1.09R, 44R
Цитата(Leomits. @ Воскресенье, 4 Февраля 2007, 11:16)
Проблема не могу найти Flex на V180
http://www.osta.arler.com/?dir=flash
MotoGrizzzly попробуй сначало прогони через MotoRepStudio. А по поводу чудо-проги незнаю, может Vilko поможет
MotoGrizzzly
сообщение 5.2.2007, 11:40
Пользователь №: 120 504
Модель телефона: c380
Прошивка: R368_G_0B.A0.0 FR
Да прробовал нефига нехочет после нажатия кнопки репаир пишет вот такои вот лог:
Phone found
Flash mode ok
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase fail
Exec loader failed
Repair failed
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ПООМОООГИИИТЕЕЕ Пожалуста!!!
Народ может мне ктонибудь обьяснить что означают эти строки
RDL SIG EROOR
PHONE CODE SIG
И как с ними баротся
данный вопрос 250 раз обсуждался здесь
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390
Сообщение отредактировал Osta - 5.2.2007, 13:33
JAXON
сообщение 6.2.2007, 14:02
Пользователь №: 53 587
Как настроить 2ую линию на c650 ?
Als
сообщение 6.2.2007, 14:05
Из: White City
JAXON,
это не от телефона зависит, а от оператора. т.е. надо обращаться к нему
Сообщение отредактировал Alss - 6.2.2007, 14:06
MudPig
сообщение 7.2.2007, 6:26
Пользователь №: 109 091
Модель телефона: Nokia E50
Прошивка: v 06.27.1.0
Касаемо вопроса восстановления после "Убрать RSA" (FlashBackup 3.0.053)
Подскажите, а если тело никак не включается и память не очищается - зарядка от адаптера работает или нет?
Ногами не пинать, на 380-ом моторе крышкка над схемой тест-поинта пропаяна, как снимать? Паяльником чтоли разогревать?
H-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-L-P!!!!!!!
Als
сообщение 7.2.2007, 11:12
Из: White City
не работает
странно. а ты поробуй так, не должно такого быть
MudPig
сообщение 7.2.2007, 19:56
Ты добрый (
Крышка пропаяна по периметру, снял при помощи паяльника, маленькой отвертки и такой-то матери. Как закончу с восстановлением выложу фотки )
Ща буду собирать схему для ТП. Не знаю что у меня получится ( Не буду загадывать.
Руки вроде не из жопы, но поначалу снять эту крышку на 380-ой кажется нереально )
Короче, процесс идет )
MudPig
сообщение 8.2.2007, 7:09
Пока ничего не получилось.
Други, а может ТП не проходить из-за сильно разряженного аккумулятора?
Попробую где-нить зарядить аккум. Еще вопросик, достаточно использовать "+" и "-" или третий контакт на аккумуляторе тоже надо использовать? Ногами не пинать )
А вот так это выглядит после снятия крышечки )
сообщение 8.2.2007, 7:40
это вопросы в тему Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390 ,
а не в Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!!!
GeniusHakker
сообщение 8.2.2007, 20:25
Пользователь №: 82 637
Модель телефона: C 650, S5620, EVO
Прошивка: MotoKDE_2F
Люди, как перейти с прошивки R368 на R365. Не могу найти.
Valikusss
сообщение 8.2.2007, 23:04
GeniusHakker,
Уже тысячу раз обсуждалось. Пользуйся поиском.
Если нету бэкапа с 365 платформой, прогони телефон репстудией и потом прошивайся 365 прошивкой
Krator
сообщение 9.2.2007, 6:00
Пользователь №: 121 372
Модель телефона: c390
У меня вопрос как им образом отключить этот бит с помошью адванс эдитора указанный бит нахожу, а что дальше не знаю.
Помогите плз.
Эта проблема решается просто, достаточно в программе "P2K Advanced Editor" ВЫКЛючить нижеуказанный бит:
Offset 48 bit 0 - "ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE" - "ВЫКЛ"
и если необходимо, ВКЛючить
Offset 47 bit 7 - "ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_AVAILABLE" = "ВКЛ"
Bent
сообщение 9.2.2007, 6:08
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Krator, Начнём с того, что малость непонятно для обычного пользователя были указаны адреса(Offset 47 bit 7 в основном так пишут для p2ktools и ему подобных)
Для P2KAE пишут так--- Абсолютный БИТ 575,576 , ну и всё ставишь галочку где надо ВКЛ,убираешь галочку где надо ВЫКЛ.
Смотри,я сделал скриншот.Удачи!
МотоЛЛер
сообщение 11.2.2007, 18:41
Пользователь №: 117 069
Модель телефона: V600
А экраны на теле чинятся?
MudPig
сообщение 11.2.2007, 20:49
Что Вы имеете ввиду? :)
МотоЛЛер
сообщение 12.2.2007, 13:53
я имел ввиду починку шлефа.
И ещё вопросик, а у мотора L7e флэшка в комплекте есть?
Yaroha
сообщение 12.2.2007, 16:04
Из: г. Кувандык
Пользователь №: 93 439
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.27R_B
МотоЛЛер, конечно чинится если руки откуда надо растут то и самому моно, а если нет то дорога в СЦ.
game_Racer
сообщение 13.2.2007, 8:34
Из: Балаково
Пользователь №: 64 812
У меня вопрос. Была ли практика встраивания камеры в С380?
Yaroha
сообщение 13.2.2007, 8:53
Из: г. Кувандык
game_Racer это невозможно.
S.Q
сообщение 13.2.2007, 11:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 74 527
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
таккой вопрос, подходит ли корпус от С650 к С380? Вроде раньше видел гдето писалось об этом, но поиском найти не могу...
game_Racer
сообщение 13.2.2007, 11:07
Из: Балаково
Yaroha, А пробывали?
kuzovok
сообщение 13.2.2007, 11:11
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Я например слышал такие слухи, что её впаивают где-то возле динамика, но конечно-же это нереально.
S.Q, не подходит.
AnLe
сообщение 13.2.2007, 13:50
Пользователь №: 51 707
Модель телефона: c650, l7e, zn5
Прошивка: 3.08r+flex/drm 2.32r
Alss,
Недолжна она там быть, почитайте тему про л7е именно. У л7 - да, она есь.
Сообщение отредактировал Alss - 13.2.2007, 14:03
AnLe
сообщение 13.2.2007, 18:21
Помоему у меня дежавю...
МотоЛЛер,
Motorola L7e
Смотрим глазами на пункт что идёт в комплекте с телефоном.
_light_
сообщение 14.2.2007, 9:12
Пользователь №: 122 248
Помогите, плиз! Видел на мотороле с650 быстрое меню джойстика, пробовал через опкод активировать на своем, но ни чего не получилось. Подскажите как можно еще активировать эту функцию???
Slan
сообщение 14.2.2007, 10:22
Из: 47 регион
Пользователь №: 18 101
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: standart
_light_
Читай тут Меню джойстика как на V-шках. Быстрое меню
_light_
сообщение 15.2.2007, 9:52
Slan, и так пробовал тоже, одни глюки идут, а это меню работает только первые 5 секунд после включения... воще рештил забить на него - обойдусь мб)
_light_
сообщение 15.2.2007, 22:46
что делать, если я удалил все мелодии из тел-на а потом закачал сваи и они теперь не отображаются в меню настроек звонков и не назначаются на звонки? как это исправить??? sad.gif sad.gif sad.gif
kuzovok
сообщение 16.2.2007, 2:18
Из: Спб
В программе P2kTools нажми все бесшумные.
Orakul
сообщение 16.2.2007, 8:40
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Читать Faq По Телефонам C650/c380/c385/c390/v180 mad.gif
anonimk
сообщение 18.2.2007, 10:36
Из: Киева
Пользователь №: 122 853
Модель телефона: E398 Black
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
хочу прошится, с надеждой на помощь
народ киньте плиз луная димка,мидяха.
воточное небо,мп3шка,
и стандандартний набор мелодий(Алерт)
Orakul
сообщение 18.2.2007, 13:34
Из: г.Братск
anonimk
сообщение 18.2.2007, 13:41
Из: Киева
скачал,вопрос состоит так,
я удалил полностью все стандартние мелодии и картинки
с картинками все ок
а смелодиями не, зайдя в тили оповещений/настр../напрмер входящие/
светит==
мото-тема,моя мел
пусто
пусто
пусто
будильник,моя мелод
пусто
и дальше мои мелодии
вопрос какие мелодии поставить назад, и какое расширение поставить?
хелп! хелп! хелп! хелп! хелп! хелп!
Als
сообщение 18.2.2007, 15:02
Из: White City
anonimk,
подобное буду расценивать как флуд и наказывать соответственно правилам dry.gif mad.gif
AmCooLeR
сообщение 20.2.2007, 17:25
Пользователь №: 121 150
Модель телефона: Слива L7
Прошивка: Ч.З
1.можно ли сделать так,чтобы при удерживании клавиши "#" менялся стиль оповещения,например с вибро+звонок на вибро-вызов?
2.есть ли такой лэнгпак,чтобы в стандартном плейере вместо всяких иероглифов был нормальный русский текст (если я закачиваю русскую песню?
3.активировал диктофон через п2кае хочу сделать запись,что за клавишу voice мне нужно нажать?
Als
сообщение 20.2.2007, 19:22
Из: White City
AmCooLeR,
1. нет. а что тяжело прибавить/убавить один раз звук, нажать 1 и и влево?
3. клавиша voice есть только на раскладушках. чтобы заюзать диктофон тебе придёться потерять какую-то клавишу. юзай p2kMenuEditor
r-tem-85
сообщение 27.2.2007, 13:29
Из: Украина, Горловка
Пользователь №: 116 966
Модель телефона: Moto C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Народ мож кто подскажет что делать? Такой глюк. У меня мотор с650 куплен в магазине все как положено. Но есть один бок не видит симку Киевстара, хотя все симки остальных операторов и самого же Киевстара видит dry.gif проблема с ней одной хотя на остальных телефонах симка идет на ура что делать мож что в опкоде поправить помогите. просто там номер красивый и тарифный план.
сообщение 27.2.2007, 13:48
С650 + новые сим-карты Киевстара
Als
сообщение 27.2.2007, 14:05
Из: White City
r-tem-85,
поменяй симку. некоторые симки на моторах не работают. всё равно это бесплатно и номер не поменяеться wink.gif
Osta,
по непонятным причинам твоя ссылка не открываеться smile.gif вот правильная С650 + новые сим-карты Киевстара
Сообщение отредактировал Alss - 27.2.2007, 14:08
JekaMOTO
сообщение 28.2.2007, 16:17
Из: Ленинград
Пользователь №: 61 381
Как поставить загруженную мп3 на звонок в с650?
Я знаю что что то надо делать с
MyToneDB.db и TempToneDB.db, но не помню.
Я в том году видел где то совет насчет этого,но не могу его никак найти.
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:02
