93 страниц V « < 82 83 84 85 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15752
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15970
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
Fenja
сообщение 13.4.2013, 4:30
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Хэнкок @ Сегодня, 0:35)
* а оригинал прошивку перешить?
Только такую же.
gilen
сообщение 29.4.2013, 17:51
Пользователь №: 241 930
Модель телефона: V3i
Доброе время!
Принесли телефон V3i, висит вечный бут при вставке аккума.
Boot loader 0A.52
SW Version: R4441D_G_08.02.05R
OK to program
connect USB
Data Cable
Как я понял принесли после неудачной прошивки, какой именно сказать не могут.
Поставил дрова, пробовал перепрошить через F&B v3.0.9 прошивку "R4441D_G_08.02.05R_PDS005_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08_V3e_03_00_02R_GSVSLQAET678SU078_1FF.sbf"
Писал "SW in progress"(к сожалению полностью не вспомню что было на экране), телефон перегрузился и... ничего... Точно также весит вечный бут, даже красная клавиша не помогает, выключается только вытаскиванием аккумулятора.
Программа "P2K_Easy_Tool_v39" на Win7 почему то не пошла, выдала "Debugger Detected 97" и не запускается.
Попробовал через "RSDLite_5.0" вышеуказанную прошивку - не получается, телефон видит но как то странно...
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R4441D_G_08.02.05R
Flex Version: GSPSLQAT675UC068
Bootloader Version: v0x000A52
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (361013D02808099B5B1FF0518ADC)
Сам я не мастер, почитал темы на форуме, но вечного бута не нашел.
Прошу помощи...
сообщение 29.4.2013, 18:12
я бы сделал ТП
Faq по ТП и восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела
gilen
сообщение 2.5.2013, 13:38
Osta, Спасибо за ссылки!
Отчет следующий: пробовал по мануалу от DXM Dreamer
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i
прочитал предложенные темы. В итоге ТП у меня не получилось. Причину я так и не понял. Вскрыл экран, чтобы добрать до исходного контакта ТП, прозвонил контакт по теме "Faq по ТП и восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)" с контактом по мануалу - звонятся, значит действительно одно и тоже.
Вроде все правильно делаю:
1. ставлю перемычку(пробовал и под экраном и рядом с разъемом)
2. подсоединяю шнур(напрямую с USB мат.платы компа)
3. подключаю аккум, слышу звук коннекта
4. убираю перемычку
5. Запускаю F&B, посылаю команду ENUM, выдает "ENUM = SFLASH" а не SBLACK.
Ладно думаю...
6. Запускаю программу ramldr2_0.31 телефон видит, но при нажатии кнопки "Send loader" отсылку команды пишет, но READY (как по мануалу) даже рядом нет. Соответственно, далее кнопка "WRITE BOOT" ничего не дает...
Пробовал несколько раз. в BLACK так и не вошел... Где может быть моя ошибка?
Сообщение отредактировал gilen - 2.5.2013, 13:39
сообщение 2.5.2013, 14:07
Цитата(gilen @ Сегодня, 15:38)
* 1. ставлю перемычку(пробовал и под экраном и рядом с разъемом)
попробуй наоборот
gilen
сообщение 2.5.2013, 17:01
пробовал
сообщение 2.5.2013, 21:46
попробуйте замыкать точку ТП на соседние экраны
Fenja
сообщение 3.5.2013, 15:02
Из: г. Пенза
Есть возможность замерить напряжение на акуме? Или подкинуть другой, заведомо полностью заряженный?
gilen
сообщение 11.5.2013, 13:38
Прошу прощения долго не отвечал.
На другие экраны пробовал, на моторчик пробовал - результата не дало.
Аккум я заряжал в течении 3 часов от универсального источника питания. Другого нет.
На данный момент мультиметр показывает напряжение 4.19 + и -.
Пробовал на других USB. снес, поставил заново программы. единственное - на других компах не пробовал.
А можно где нить еще землю взять?
Сообщение отредактировал gilen - 11.5.2013, 13:51
Fenja
сообщение 11.5.2013, 14:37
Из: г. Пенза
Цитата(gilen @ Сегодня, 17:38)
* На другие экраны пробовал, на моторчик пробовал - результата не дало.
А на них земля то есть? Кто его знает, что с телефоном делали
* А можно где нить еще землю взять?
С акума по идее, по схеме посмотреть надо.
gilen
сообщение 11.5.2013, 16:33
Посмотри, скажи пожалуйста.
возникает вопрос как ТП делать если на аккуме контакт?
Поставить премычку на контакт, подключить аккум, убрать перемычку?
Подключить аккум, поставить перемычку, убрать перемычку.
По идее и так и так попробую, главное землю найти.
Сообщение отредактировал gilen - 11.5.2013, 16:35
domalex73
сообщение 24.5.2013, 14:08
Пользователь №: 239 420
Модель телефона: MOTOROLA V3I RAZR
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста Motorola RAZR V3i ,до этого момента был другой оператор . приобрёл МТС , не работают исходящие звонки ... , что можно сделать ??? Заранее Спасибо !!!
R4441D_MPC2.01.03R
сообщение 24.5.2013, 15:08
а что происходит, что пишет?
в другом телефоне проходят звонки?
проверить запрет исходящих вызовов в Безопасности
Общий сброс, Общая очистка
revkirill
сообщение 28.5.2013, 22:16
Пользователь №: 174 891
Модель телефона: Motorola V3i
Ткните носом или помогите! А то бед натворюsmile.gif купил телефон razr v3i - новый, просто хочу понастальгироватьsmile.gif Дак вот:
1. В п2ктоолс определяет как v3i, прошивка пишет вот такую - R4441D_G_08.02.05R бут52! Где то вычитал, и получается он с такой прошивкой V3ie чтоли?
2. Если да где найти про понижение бута именно по V3ie? или же подойдет вот это Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i ? но раскрыв я увидел другую схему!
3. Так ли нужно замыкать получается?если нет поправьте в пэинтеsmile.gif (фото ниже)
3. Подходит ли бут опять же отсюда? Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i
Я так понимаю они как то отличаются? левый лучше не ставить?
4. После того как понижу БУт! я могу ставить любую прошивку, так и не понялsad.gif
5. MMPAGI ver.0.5 (версия от 25.05.2008) - хочу поставить вот эту может кто распишет в кратце хотябы как и что ставить для началаsmile.gif
Всем заранее спасибо за ответ! Не дайте настальгие умеретьsmile.gif))
Fenja
сообщение 29.5.2013, 5:47
Из: г. Пенза
Цитата(revkirill @ Сегодня, 2:16)
* получается он с такой прошивкой V3ie чтоли?
Да
* 2. Если да где найти про понижение бута именно по V3ie? или же подойдет вот это Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i ?
v3ie это v3i с прошивкой на платформе 4441, поэтому методика понижения подойдет.
* 3. Так ли нужно замыкать получается?
Да
* 3. Подходит ли бут опять же отсюда? Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i
Да, заливать бут для v3i.
* 4. После того как понижу БУт! я могу ставить любую прошивку, так и не понял
Нет, любую можно поставить только после применения к ней патчей по мануалу Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
* Если нет, то какую можно а какие нельзя!
Без проблем встанут те, которые описаны в закрепленном посте как опасные.
* MMPAGI ver.0.5 (версия от 25.05.2008) - хочу поставить вот эту может кто распишет в кратце хотябы как и что ставить для начала
Версию 0.5 можно шить после понижения бута, версию 0.6 сначала патчить, потом шить.
revkirill
сообщение 29.5.2013, 8:05
Делаю тест поинт все как по инструкции! Замкнул, подключил ЮСБ, подставил батарею, все дрова нашлись.
2. Включаю Flash&Backup чтоб проверить правильно ли сделан ТП, выбираю команду ENUM, ответа нет, хотя программа пишет что телефон подключен!
иногда получалось увидеть вместо SBLANK - SFLASH - что то типо такого, побуквенно не помню!
3. Хрен с ним думаю с этим Flash&Backup, запускаю рограмму ramldr2_0.31, и он при первом запуске пишет конект, и виснет! Все, последующие запуски программы, если закрыть, она не видет телефон.
Иногда получается увидеть вот такую надпись:
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD и все а Ready не появляется, Акум заряжен, юсби зади!:(
4. Может я ТП не правильно делаю? тестером проверял этот проводок, вроде правильно!
5. Систма WIN ХР, кто что скажет?
Сообщение отредактировал revkirill - 29.5.2013, 9:13
Fenja
сообщение 29.5.2013, 12:59
Из: г. Пенза
revkirill,
акум насколько заряжен?
revkirill
сообщение 29.5.2013, 13:10
Цитата(Fenja @ 29.5.2013, 12:59) *
revkirill,
Полностью! Может я не то замыкаю? точно нужно так замыкать, как на фото выше? Уже и контакты зачищал, и протирал, и иголками и скрепками, ни в какую!:(
Заметил сейчас еще такую особенность!
1. Замыкаю, подключаю ЮСБи, подключаю акум, вкл программу Flash&Backup , телефон определяется, выбираю команду ENUM, жму и ни чего не происходит! 2.Закрываю программу, открываю программу ramldr2_0.31, и она тут же заависает.
3. Снова включаю ramldr2_0.31, пишет connected, нажимаю Send loader, тишина!
4. Закрываю ramldr2_0.31.
5. Открываю опять Flash&Backup , телефон определяется, выбираю команду ENUM, жму и пишет SFLASH.
Блин что делать а?
Сообщение отредактировал revkirill - 29.5.2013, 13:24
Fenja
сообщение 29.5.2013, 15:00
Из: г. Пенза
Цитата(revkirill @ Сегодня, 17:10)
* вкл программу Flash&Backup
Версия?
* телефон определяется
Как? Горит зеленый индикатор внизу, или еще и пишет версию ПО?
Я, насколько помню, замыкал так: при подключенном усб, замыкал ТП, потом подключал акум. И акум не отключал до окончания заливки бута.
revkirill
сообщение 29.5.2013, 15:26
Версия?
Flash&Backup версия 3.0.7 Trial на 21 день. И 3.0.9 пробовал та же басняsad.gif
Да горит зеленый индикатор, и показывает, версию прошивки Имей, флекс и т.д. Но определяеет как V3i - это так и должно быть? И так как вы написали тоже пробывл, не фигаsad.gif При подключении батареи, звучит музыка включения, как будто вкл телефон - так должно быть?
Может драйвера какие нужны? я ставил только P2k дрова!
Сообщение отредактировал revkirill - 29.5.2013, 15:50
Fenja
сообщение 29.5.2013, 16:23
Из: г. Пенза
Цитата(revkirill @ Сегодня, 19:26)
* это так и должно быть?
Да
* я ставил только P2k дрова!
В буте телефон же определяется компом?
revkirill
сообщение 29.5.2013, 17:22
Да
Да определяется!
Fenja
сообщение 29.5.2013, 17:43
Из: г. Пенза
revkirill,
последовательность своих действий опиши. Попробуй ramldr2 посвежее версию. Усб подключен напрямую к материнке, или через удлинитель?
revkirill
сообщение 29.5.2013, 17:55
Цитата(Fenja @ 29.5.2013, 17:43) *
revkirill,
1. Подключаю ЮСБ к компу к материнке, втыкаю в телефон, замыкаю перемычкой, подключаю батарею, держу...
2. Телефон включился, играет мелодия стандартная.
3. Открываю программу Flash&Backup, жду...
4. Телефон определяется, горит зеленый значек и т.д.
5. Выбираю команду ENUM, жму ни чего не происходит!
6. Ну и так далее я писал выше...
Вот все действия!
Блин что делать?
Fenja
сообщение 29.5.2013, 18:11
Из: г. Пенза
Цитата(revkirill @ Сегодня, 21:55)
* подключаю батарею, держу..
Сколько? Винда никак не реагирует?
Замыкаешь тут?
На экран? Попробуй на вибро-моторчик.
revkirill
сообщение 29.5.2013, 18:20
Замыкаешь тут?
У меня немного в другом месте эта хренюшка находится, вот фото правильно же замыкаю?
Держу сек 6-8, и телефон включается, тоесть звучит музыка. А винда как должна реагировать, издать звук?
Замыкаю на экран, попробовал на моторчик, та же бедаsad.gif(
Ты есть в ВК или еще где? чтоб объяснить что не так! А то второй день телефон разобаный лежит ужеsmile.gif
Сообщение отредактировал revkirill - 30.5.2013, 0:50
Fenja
сообщение 30.5.2013, 6:02
Из: г. Пенза
Цитата(revkirill @ Вчера, 22:20)
* издать звук?
Да, звук подключаемого устройства.
* У меня немного в другом месте эта хренюшка находится
Странно как-то.
* чтоб объяснить что не так!
Точка ТП не так. Попробуй на другой вывод конденсатора (эта та хренюшка, которую замыкаешь), может в новых версиях плат его развернули...
Сообщение отредактировал Fenja - 30.5.2013, 6:02
revkirill
сообщение 30.5.2013, 6:12
Ну у меня в принципе когда флешку или еще что нибудь подключаешь, тоже нет звука!
Хвала богамsmile.gif) Реально нужно было на другой конец этой хренюшки замыкать! Поставил бут за 3 минутыwink.gif
Спасибоsmile.gif огромноеsmile.gif О боже три дня мучений)))
Сообщение отредактировал revkirill - 30.5.2013, 6:38
wwww1481
сообщение 17.6.2013, 19:10
Пользователь №: 241 972
Помогите разлочить V3i от оператора
Fenja
сообщение 17.6.2013, 19:26
Из: г. Пенза
wwww1481,
версию ПО в студию!
wwww1481
сообщение 18.6.2013, 6:59
Boot 0a.30. sw version r479-g-08.b5.10r
Добавлено позже (18.6.2013, 14:10):
Цитата(Fenja @ 18.6.2013, 2:26) *
wwww1481,
версию ПО в студию!
Fenja
сообщение 18.6.2013, 12:52
Из: г. Пенза
Лок оператора снимается только заливкой pds_image и потом прошивку со снятой RSA и патчем RunPhoneLte2.
Восстановление V3i тут в шапке есть файлы.
Все последующие прошивки должны быть со снятой RSA и этим патчем.
wwww1481
сообщение 19.6.2013, 10:45
А можно пошагово плиз
Сообщение отредактировал wwww1481 - 19.6.2013, 11:19
Fenja
сообщение 19.6.2013, 14:26
Из: г. Пенза
wwww1481,
что именно? Вообще ничего непонятно, или вызывает трудности какой-то момент?
wwww1481
сообщение 20.6.2013, 3:29
Цитата(Fenja @ 19.6.2013, 21:26) *
wwww1481,
Я не пойму нужно ли мне заливать BOOT_0A.30. если он у меня и так такой. Где взять прошивку пропатченную патчем RunPhoneLte2. Короче не понятно ничего smile.gif Посмотри так будет правильно если что не так исправь пожалуйста Первый шаг – ставим patch_boot
1. Разбираем телефон.
2. Запускаем программу Ramldr2.
3. Коротим ТП.
4. Вставляем кабель (видим в левом, нижнем, углу ”Connect”. Значит все хорошо).
5. Жмём ”Send Loader” (программа отпишется ”Ready”).
6. Жмём ”Write BOOT” и ищем ”patch_boot_0A30_V3i”.
Выбираем его и ждём когда программа отпишется, затем телефон выключиться, отсоединяем кабель и собираем телефон.
Второй шаг – готовим прошивку
1. Берём прошивку на любой вкус .
2. Запускаем Flash & Backup (ставим активный профиль Motorola V3i).
3. Открываем вкладку обработки прошивок.
4. Жмём выбрать файл, открываем нам нужную прошивку .
5. Вешаем галочку ”на убрать проверку RSA подписи (новый метод ,подходит для LTE2 телефонов)”
6. Сохраняем в smg в любую папку (желательно в отдельную чтоб ни чего не мешало).
7. Запускаем ”Run Phone Lte2”.
8. Открываем нашу CG1.smg, жмём старт (программа отпишется столько-то байт пропатчено).
9. Запускаем ”Don’t Crypto PDS”.
10. Открываем нашу CG1.smg (именно smg а не bak), жмём старт (программа отпишется столько-то байт пропатчено).
11. Запускаем ”Sec ver prot reg locked” .
12. Открываем нашу CG1.smg (именно smg а не bak), жмём старт (программа отпишется столько-то байт пропатчено).
13. Запускаем ”Start_V3i_on_08.A0”.
14. Открываем нашу CG1.smg (именно smg а не bak), жмём старт (программа отпишется столько-то байт пропатчено).
15. Всё пропатчили теперь идём в ту папку где лежит наша прошивка и удаляем файлы с расширением bak и удаляем CG7, CG18.
16. Теперь берём из архива дуал CG7,CG18. Вставляем в папку с нашей прошивкой.
17. Открываем Flash&Backup (ставим активный профиль Motorola V3i).
18. Открываем вкладку обработки прошивок, жмём ”создать новую”.
19. Затем ”выбрать RAMDLD”, выбираем RAMDLD из нашей папки с прошивкой.
20. Затем жмём добавить и добавляем CG по очереди CG1,CG2,CG3,CG4,CG7,CG15,CG18.
21. Все сохраняем в формате SHX в любую папку.
Третий шаг – прошиваем
1. Запускаем usb-smart-cyclone-p2k-easy-tool-3.9 (модель телефона ставим V3i).
2. Вешаем галочку у Flash SHX.
3. Двойной клик в окне напротив Flash SHX, выбираем нашу прошивку
4. Теперь вставляем в телефон АКБ, затем кабель
5. Жмём кнопку Do selected jobs и идём пить чай, поесть, покурить; кому как удобней.
6. После прошивки телефон отключиться, вытаскиваем кабель и АКБ
7. Теперь заново вставляем АКБ и кабель
8. Запускаем ”Ramldr2”
9. Жмём ”Send loader” (программа отпишется ready)
10. Дальше жмём ”Write BOOT” и открываем ”boot_08A0_LTE2_V3i”.
11. Ждём когда телефон отключиться.
12. Пробуем включить, если не включается то:
• разбираем телефон
• замыкаем ТП
• запускаем ”Ramldr2”
• жмём ”Send loader”
• программа отпишется ”ready”
• жмём ”Write PDS” и заливаем в телефон ”PDS image_0”
• собираем телефон, включаем и радуемся!
В случае если прога записала загрузчик и повисла то просто берём старую, не нужную зарядку от телефона, накидываем на контакты и вставляем АКБ.
Так как в АКБ есть микросхема, если прошить без неё, просто от блока то будут проблемы с зарядкой АКБ.
Лучше просто где небудь зарядить АКБ, блок накидываем и повторяем пункт 3.
Если при прошивке кодовых групп не горит чёрный дисплей с белыми буквами, то прошивать его так нам не надо, толку не будет: это значит нет хорошего контакта батареи, контачим хорошо АКБ и снова пункт 3.
Сообщение отредактировал wwww1481 - 20.6.2013, 4:14
Fenja
сообщение 20.6.2013, 5:19
Из: г. Пенза
Цитата(wwww1481 @ Сегодня, 7:29)
* Я не пойму нужно ли мне заливать BOOT_0A.30.
Нет.
* Где взять прошивку пропатченную патчем RunPhoneLte2
Пропатчить самому, или прочитать пост в той теме полностью,и удивиться, что есть уже готовые прошивки.
* Первый шаг – ставим patch_boot
Не нужен.
* 13. Запускаем ”Start_V3i_on_08.A0”.14. Открываем нашу CG1.smg (именно smg а не bak), жмём старт (программа отпишется столько-то байт пропатчено).
Не нужно.
* 8. Запускаем ”Ramldr2”9. Жмём ”Send loader” (программа отпишется ready)10. Дальше жмём ”Write BOOT” и открываем ”boot_08A0_LTE2_V3i”.
Не нужно.
wwww1481
сообщение 21.6.2013, 14:57
Нет.
Не нужен.
Не нужно.
Не нужно.
комсомолец Биря
сообщение 24.6.2013, 15:28
Из: Брянск
Пользователь №: 201 418
Модель телефона: XT907
Прошивка: CM12
хочу строгать
заменил корпус на мото в3ай, теперь отсутствует звук в слуховом динамике(менял в том числе и шлейф, накотором этот динамик, после того как понял, что отсутвует звук, переткнул на старый, но все равно..)
теперь надо менять межплатный шлейф? у меня телефон рефьюрбишед, все шлейфы изрядно потрепаны..
стоит ли заказывать межплатный шлейф? или еще может быть в коннекторах проблемы?
комсомолец Биря
сообщение 25.6.2013, 20:02
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
помог вот такой мод)
littlebigpasha
сообщение 2.8.2013, 7:59
Пользователь №: 242 841
Модель телефона: фвы
всем привет! вот привезли мне из китая V3i (за 500р), прошивка на нем стоит R4441D_G_08.02.05R
в шапке темы написано, что это опасная прошивка. что это означает? могу ли я прошиться, например, на эту прошивку?
P.S. Бут 0A.52 - я так понимаю ничего на него не установишь, да?
Сообщение отредактировал littlebigpasha - 2.8.2013, 8:18
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 6:03
