34 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!!
LCF
сообщение 1.3.2006, 23:50 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
ЭТИ МЕТОДЫ ПРОВЕРЕНЫ И НА 100% РАБОЧИЕ.
Восстановление V635 ВНИМАНИЕ!
НЕ РАБОТАЕТ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ОРИЕНТИРОВОЧНО С АВГУСТА 2005 ГОДА!
ПОКА ЧТО ПРОГРАММНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ТЕЛЕФОНОВ НЕВОЗМОЖНО!!!
(или попробуйте так Восстановление Телефонов V635 с 08.2005
Что потребуется:
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Прошивка R474_G_08.48.6FR
PDSTool (Прикрепляю ниже)
Симы из рабочего пдс телефона V635 с прошивкой 6FR (Прикрепляю ниже)
Как восстанавливать:
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","#" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
2. Запускаем Moto Repair Studio
3. Выбираем модель телефона V635
4. Жмем кнопку "Repair"
5. Ждем, пока не выскочит табличка (минут 10-15)
6. Зажимаем кнопки "*", "#"(держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем завершения процесса.
8. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF.shx (думаю, этот процесс описывать не надо :) )
10. Запускаем программу Flash Backup
11. Заходим на вкладку "Резервные копии"
12. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
13. Нажимаем кнопку "Создать"
14. Ждем (совсем недолго)
15. Жмем на "..."
16. Находим созданный PDS и кликаем на нем правой кнопкой мыши
17. В открывшемся меню выбираем "Экспорт"
18. Сохраняем файл в отдельную папку
19. Запускаем PDSTool
20. Нажимаем на "..."
21. Выбираем сохраненный нами файл
22. Нажимаем кнопку "Parse" (в том же каталоге, в котором был сохранен нами файл, появится папка "seems")
23. Копируем симы из скачанного архива в папку "seems" (не забудте в свойствах систмы поставить отображение скрытых файлов, иначе не все увидите, а соответственно не все скопируете!)
24. Переходим на вкладку "Assemble"
25. Выбираем версию PDS 4009
26. Выбираем папку "seems"
27. В окошке "Select files to be included" выбираем все файлы (это можно сделать выделив верхний, прокрутить вниз о конца и, зажав кнопку "Shift", кликнуть на нижнем)
28. Нажимаем кнопку "Assemble" (в папке "seems" появится файл "PDS.bin")
29. Запускаем FlashBackup
30. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
31. Нажимаем на "..."
32. В открывшемся меню на пустом месте щелкаем правой кнопкой
33. Выбираем "Импорт"
34. В открывшемся окне выбираем файл PDS.bin ижмем открыть
35. Жмем кнопку "Восстановить".
Все. Тело после этих манипуляций должно запуститься. Если же ничего не помогло, то вам сюда.
Да. И впреть не забывайте делать бэкапы.
Восстановление V300/V500/V600
Что потребуется
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Пошивка TRIPLETS_G_0B.09.58R
Как восстанавливать
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
3. Выбираем модель телефона V300/V500/V600
6. Зажимаем кнопки "*", "#" (держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем окончания восстановления
8. 7. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся прошивкой TRIPLETS_G_0B.09.58R
После всех этих мучений больше не забываем делать бэкапы!
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ НА "МЕРТВОМ" ТЕЛЕФОНЕ! "МЕРТВЫЕ" МОТОРЫ АККУМЫ НЕ ЗАРЯЖАЮТ!!!
Если телефон не заходит в режим прошивки, то может помочь замыкание 4-го и 5-го контактов.
Вся информация взята мною из разных источников. На авторство не претендую. Я лишь переработал и изложил в максимально доступном виде.
Тема то зачистки находится в архиве Vosstanovleniye.rar
Kos0110
сообщение 27.2.2007, 3:14
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(НЕоН @ Понедельник, 26 Февраля 2007, 22:36)
Помогите вылечить v535
при открытии флипа начинает моргать внутренний дисплей тухнет, работает наружный потом нормально работает, заходишь например в картинки опять потухает и сбрасывает пробовал залить Универсальный бэкап для R376  не помогло что делать ? пошивка R376_G_0E.66.0ER
Попробуй сменить прошивку. Faq по Motorola V535/v620
Street Racer
сообщение 1.3.2007, 4:49
Пользователь №: 75 266
Прошивка: V398_LITE_v21REY
Люди добрые, выручайте!!
Прошил RAZR V3 вот этой прошивкой R374_G_0E.42.10R_reflash_mlp_MOTOX.
Перед этим сделал backup FB 3.
Теперь, кроме этого на экране ничего нет:
Boot Loader
08.26
SW_Version:
R374_G_0E.42.0ER_A
OK to Program
USB
Transfer Mode
RDL SIG ERROR:
39:02:
Выручайте, кто что знает!!
Спасибо...
Kos0110
сообщение 1.3.2007, 5:52
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Boot Loader
08.26
А ты БЕКАП при этом буте делал? Если да (Перед Бекапом нужно понижать бут), то по моему толку от твоего бекапа как от медного тазика.
Попытайся конечно восстановить Бекап, но думаю дохлое дело....
Попробуй прошить прошивкой которая стояла до этого. Только не ФБ, а РДС или МФФ.
И еще - R374_G_0E.42.10R_reflash_mlp_MOTOX - это рефлеш а не прошивка. И если у тебя прошивка не стояла (монстр) 42.10R перед этим - то ты и получил, что получил. (МОТОЗУБРЫ - Поправьте если ошибаюсь...)
thank
сообщение 1.3.2007, 12:22
Пользователь №: 46 505
Модель телефона: k700
помогите ребята пожалуйста.проблема в том что я прошиваю v635 в программе pst product support и (R474_G_08.48.24R_A_PDS007_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU10B9_1FF.shx) и в после залития 18-ой code group встает на verifying checksums, вылетает надпись error getting unit checksum . error 0xe0010033 . и телефон не запускается. все уже перепробовал. бэкап есть, но не заливается. pds бэкапа нет
Motorola_v535
сообщение 1.3.2007, 14:31
Из: Картонной коробки №3 :)))
Пользователь №: 124 053
Модель телефона: v535
Скорее всего у тебя тело в бланке висит...
Тебе СЮДА
Street Racer
сообщение 1.3.2007, 16:56
Спасибо тебе!! Я починил!! RSD действительно лучше, чем FB 3!!
Мне также помог Alex133!! Ему тоже спасибо!!
НЕоН
сообщение 2.3.2007, 21:52
инквизитор
Из: СПб
Пользователь №: 38 410
Модель телефона: C650/e398/К1/v635
прошился R373_G_0E.30.42R_for_all ( что под рукой попалось родную было влом качать ) не помогло sad.gif странно поломка вроде не механическая .... что ему надо?
Kos0110
сообщение 3.3.2007, 2:32
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Ты знаешь, что-то я не обратил внимания, что Е398 это раскладушка.... smile.gif
(R373_G_0E.30.42R_for_all - прошивка именно для него, тем более не самый лучший вариант перехода на 373 платформу *мое личное мнение*).
Может все-таки не обламаешся скачаешь эту (для v535) - R376_G_0E.66.13R_PDS001_LP002D_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_04R_SE6654AXXJ80EF_1FF
и попытаешься залить?
НЕоН
сообщение 3.3.2007, 22:30
инквизитор
Из: СПб
Kos0110 ну спасибо что напомнил что 42r для телефонов Е1( е398) да согласен что это не самый лучший переход на эту платформу, но я прошивался только ради теста к тому же на 42r другой pds (может в нем дело) но все равно не помогло как моргала так и моргает. Ладно, скачаю 13R но думаю наврядли поможет
wolf19
сообщение 6.3.2007, 7:46
Пользователь №: 96 499
Модель телефона: Motorola V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.43R
Всем привет помогите пожалуйста востановить V3r Проблема прошил я 4515......B3R firmware а так как эта прошивка с замком решился я на ТП с ТП проблем не было но теперь появилась Critical Error DE ,AE что теперь делать и что что все значит
после ТП и востановление PDS через P2k_easy_tools_v39 телефон пишет Critical Error DE AD а при прошитши Firmware P2k выдает
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
Flashing codegroups ...
Flashing codegroup 'cg1.smg' to 10092000
Flashing codegroup 'cg2.smg' to 111C0000
Flashing codegroup 'cg3.smg' to 10040000
Flashing codegroup 'cg4.smg' to 11040000
Flashing codegroup 'cg5.smg' to 11F80000
Flashing codegroup 'cg6.smg' to 10E00000
ERROR: FLASHCMD read error
Error sending ADDR command.
Error while flashing code group, aborting.
ERROR: Flashing failedIMEI/ESN/MEID: N / A
а RSD Lite При состоянии S- Blank
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000300
DRM Version: N / A
Phone Type: Production
IMEI N/A
Сообщение отредактировал wolf19 - 8.3.2007, 19:17
thank
сообщение 9.3.2007, 5:20
здравствуйте!помогите пожалуйста с пдс. телефон прошивается но не включается.только экран горит в конце прошивки.что делать даже и не знаю.100 процентов что это программно. симы перебирал, их всего у меня 54 вроде, но я не уверен что сделал это правильно... помогите люди добрые
Сообщение отредактировал thank - 9.3.2007, 5:22
Прикрепленный файл thank_backup_______repstudio______flashbackupom.rar   ( 2.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Kos0110
сообщение 9.3.2007, 5:47
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Если хочешь чтоб тебе помогли, хоть бы модель телефона написал...
Расписывай подробно все.
Добавлено позже (9.3.2007, 5:49):
Тебе сюда Motorola L7/V360/V3i/V3r
thank
сообщение 9.3.2007, 11:30
здравствуйте еще раз!совсем я замучился что даже марку телефона забыл написать. Motorola V635
Добавлено позже (9.3.2007, 16:56):
IMEI/ESN/MEID: N / A<br />Technology: N / A<br />Software Version: R474_G_08.48.6FR<br />Flex Version: SE5163AXXU1106<br />Bootloader Version: v0x0007D0<br />DRM Version: N / A<br />Phone Type: Production (65C8031117120916746300000000)<br /><br />veryfying checksums вылетает ошибка и экран горит черным цветом<br />мой пдс в бланке
Сообщение отредактировал thank - 9.3.2007, 13:56
Kos0110
сообщение 12.3.2007, 10:49
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Почитай в верхней части про восстановления В635. Но мне кажется, нужно попробовать другой бут (адаптированный под В635) залить. По всей видимости кто-то его понизил и пытался шить. Возми разные буты и эксперементируй. С каким-нибудь может что-то и зальешь.
Еще почитай здесь Не Поднимается V635 (Пост №5)
Сообщение отредактировал Kos0110 - 12.3.2007, 10:54
FXeS
сообщение 12.3.2007, 21:47
Пользователь №: 126 734
Модель телефона: V500
Вообщем, был у меня V500 smile.gif Был прошит какой-то прошивкой мною давно. Не помню от какого телефона (возможно V620), но она позволяла снимать видео. Недавно на форуме нашел пост про прошивку V500 новой для V620. Попробовал - труп.
Делаю так: сначала Moto Rep Studio, потом когда надо заливать новую прошивку, запускаю Flash&Backup и зашиваю бэкап. При включении один раз мигает клавиатура и все...
P.S. Откачал через Flash&Backup старой версии. Новая почему-то не помогла.
Сообщение отредактировал FXeS - 12.3.2007, 22:10
FarOff
сообщение 18.3.2007, 18:11
Пользователь №: 127 560
Модель телефона: V 635
Была прошивка 6FR , решил перепрошить на R474_G_08.48.4BR_by_Prizr@k
Начал прошивать телефон через Flash Backup. Процесс дошел до 49% и благополучно выдал ошибку.
Бекап не сделал, т.к. во Flash Backup писало что на мой телефон такая операция не может сделана... У меня Motorola V 635.
RepStudio пишет Erase Failed.
Пробывал перепрошивать в RSD Lite 3.3, но телефон видно секунд 20 а потом пишет Disconnect., так что пререпрошивать не получается. Да и другими прогами пробывал перепрошить, но все в жопу...
Не знаю че делать, может что нибудь подскажите?
И ваще, когда через ФБ пробую перепрошить, то сначала все норм идет, а потом пишет "возможно ваша память стерта" и потом тело выключается из режима прошивки.
Сообщение отредактировал FarOff - 19.3.2007, 5:07
Mario7
сообщение 19.3.2007, 13:11
Пользователь №: 91 640
Модель телефона: С380&Е398
Прошивка: Volcanur & Deluxe
Короче прошивал тел, он прошился но не включился. Решил прошить другой прошивкой, и он опять не включился (вообще не подавал не каких признаков жизни, не подцветки не чего). Потом прошился другой прошивкой., на теле даже подцветка не загоралась, было такое ощущение что ghif льяеться в воздух. И тперь у меня тел входит в буд, но проги его не видят. Комп пишет что типа неизвестное устройсво, хотя телое в буде. Я и 4 и 5 контакты замыкал, не чего всё равно не видят. Что теперь мне делать?
Kos0110
сообщение 19.3.2007, 13:30
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Хоть бы написал Какой телефон.
Если 398, ты не туда попал.
Mario7
сообщение 19.3.2007, 16:45
Ой сорри. Тел v535.
Alex133
сообщение 19.3.2007, 20:32
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Mario7,
Запрещено постить один вопрос в двух темах. Это раз.
А по вопросу - не следует писать так "прошил одной прошивкой, потом другой..." Ясновидящих тут нет.
Какая была прошивка, какую прошил сначала, какую прошил потом, чем прошивал, какие были сообщения об ошибках...
Mario7
сообщение 20.3.2007, 9:29
Про прощивки не помню, а ошибок вообще не было. Раньше я эти прошивки ставил всё без проблем работало, а теперь не хочет
Skeptik
сообщение 20.3.2007, 12:48
Пользователь №: 127 788
Модель телефона: v3
Народ,помогите плиз!!ГДЕ мне взять рабочий бэкап на v3!!!! где ЕГО МОЖНО СКАЧАТЬ??мне оч нужен!!просто очень!!! и ЕЩЁ, КАК ЗАЛИВАТЬ БЭКАП ПРИ ПОМОЩИ фЛАШ БЭКАП 3...А ТО ВО 2-ЫХ ВЕРСИЯХ ВСЁ ПОНЯТНО БЫЛО, А ПО 3 ЧТО ТО Я ПУТАЮСЬ!!!
Skeptik
сообщение 22.3.2007, 11:46
Модель телефона: v3
Народ,слущаете, у мя ут проблема, я о ней уже писал, если чесно я вообще чайник в этом деле, тоьлько недавно начал этим заниматься, вобщем, есл кто может помочь, я случайно перепрошил рэйзер v3 ! На 373 платформу, ну тоесть на 374.....ясное дело,что ему ппц...вот, ну это только начало,первоначально он входил во флешь режим, но после неудачно прошивки обратно на 374 платформу, н перестал выходить даже во флеш режим, но комп его видел, мы запустили программу Repstudio пытались востановить флаш режим,но ничего не получилось!!!А телефон наооборот перестал подавть признаки жизни!!!! Тоесть у него только загораются кнопки на 3 секунды и всё!! ВСе вышеуказанные способы никак не помогают, так как ЕГО КОМП НЕ ВИДИТ!!!! Способ с иголками не парит, так как я не понимаю что в рейзере можно зажать, если кто знает,посоветуйте что сделать с v3 что где зажимать голками, и что вообще можзможно сделать!!ПОЖАЛУЙСТА!!А то это не мой телефон, а мне сроно надо его сделать!Заранее благодарен..и ещё вопосик...где можно скачать рабочит бэкап!?!?!?!
shaman101
сообщение 23.3.2007, 10:16
Пользователь №: 115 958
Модель телефона: razr v3
Прошивка: R374_G_OE.42.OER
Уважаемые мотоделы и мотознавцы.
Такая проблема.
Дня четыре назад происходила "встреча старого друга", и во время оной, естественно, пошел обмен по блютузу. Каким то образом я удалил мелодию, которая стояла на СМС (а может еще что нибудь, хз), и после этого пошли глюки с аудиофайлами. Ну все стандартно: Справочник не редактируется, стили не редактируются.
Пару раз такое уже было, и я решал вопрос просто - перепрошивкой. И все работало опять как часики.
А сейчас RSD Lite коннектится не хочет никак.
Как мне через Р2К тулс восстановить нормальную работу?
deadmoto
сообщение 23.3.2007, 11:15
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
shaman101, тут либо дело программное либо у тебя разъём испортился) если первое - читай внимательно раздел "Подключение телефонов E\Vxxx серии к компу"
Alex133
сообщение 23.3.2007, 12:08
Прошивка: 4FR
shaman101,
Через p2ktools нажать кнопку Fix melody db и перезагрузить телефон.
shaman101
сообщение 23.3.2007, 13:13
deadmoto,
Так все остальные проги нормально идут.
Alex133,
Fix melody db это "все бесшумные"?
Сделал, не помогло. Все равно из справочника вылетает.
А что эта кнопка делает? я так и не понял.
Сообщение отредактировал shaman101 - 23.3.2007, 13:20
Kos0110
сообщение 23.3.2007, 13:49
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Удалив Fix melody db ты решил только проблему редактирования Стилей оповещения.
Не дает зайти в Справочник или Вылетает когда ты там бродишь по записям?
Если не дает зайти - ищи прогу, которая редактирует справочник в расширенном виде - у тебя на абонента мелодия назначена, а ты ее грохнул, ищи способ убрать ее из записи.
А если бродишь и вылетает - определи на какой записи вылетает, удали ее и восстанови по новой.
Есть еще способ - Скопируй все записи в Симку - от них только номера и абоненты останутся, без всякой дребедени, типа фоток, мелодий и прочего. А потом общий сброс - и справочник вычистится (но не забудь что и мелодии из памяти телефона, закаченные тобой, тоже грохнутся), но зато все номера в симке остануться. А потом опять перенесешь в память и лепи на них что хочешь.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 23.3.2007, 13:59
shaman101
сообщение 23.3.2007, 14:43
В общем кажется решил.
Снес всю тел книгу, потом через mobile PhoneTools
залил все обратно.
Skeptik
сообщение 24.3.2007, 20:58
Модель телефона: v3
Народ,да помогите хоть кто-нить, что,вымерли что ли все!! ОЧень прошу!!!
Alexandr666
сообщение 27.3.2007, 4:08
Пользователь №: 128 586
Модель телефона: nokia 6681
Прошивка: winda
shout.gif sad.gif sad.gif Плиз хелп здох V535 изначально были глюки неробил зуб и не качались игры решили прошить шил РЗД лайт 2.5 потом пробовал ФЛЕШ БЭКАПОМ 3 но что характерно не входил во флеш режим тоесть на компе он определился как флеш а фактически на теле экран белый без текста. блин это не первое тело которое я шил! А еще я по глупости решил сделать чуваку приятное и залил файл меню на 12 иконок на этот тел. и после этого постоянный ребут sad.gif включается заставка моторола тындын и все. помогите друг меня за йца повесит!
Alex133
сообщение 27.3.2007, 7:33
Прошивка: 4FR
Alexandr666,
Ну прошей еще раз, какие проблемы. А белый или черный экран в режиме прошивке - это особенность некоторых бутов. Не обращай внимания.
Mihj
Пользователь №: 124 188
Модель телефона: Soni Erikson K750i
Помогите востановить V635.
прошил ленг пак и он у меня здох.RDS Выдаёт что тело в бланке немного попыхтел всё тело как Flesh.... , потом оказалось что PDS полител ,а бакепа небыло я скачал симы слил бакеп скомбенировал его залил,думал что всё но не тут то было прошиваю тело 6FR, весь процес без ошибок но как начнеш его включать он только клавой мигнет и вырубается.Я в отчаинье помогите мне пожалуйсто!
georgiy.t
сообщение 27.3.2007, 10:33
Пользователь №: 60 993
Модель телефона: Motorola V550
Народ подскажыте чо делать то мой телефон Motorola V550 глюкнул после того как я заливал свой бекап на свой же телефон прогой Флеш Бекап (точнее заливал а прогу замутило и она запорола трубу). После такой неудачи трубу метнуло так что без Тест поинта комп его невидит, а когда делаю Тест поинт и потом пробую влить чтото то процес вливания идет на с ошыбками, а если и нет то телефон всьоравно невключаетса подскажыте решение или может я чтото неправильно понял в прочитанной информацыи по восстановлению телефона надеюсь на вашу помощь. Заранее благодарен!!! bang.gif
Alexandr666
сообщение 27.3.2007, 10:34
Прошивка: winda
шил раз 10 разными монстрами и одно и тоже заставка звук и он зависает sad.gif R376 Cristal Krow и R376 G OE1.66.13 RnoRSA итд
может чем другим попробовать посоветуйте
Kos0110
сообщение 27.3.2007, 11:17
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Пробуй прошить заводские монстры, а не пользовательские (R376 Cristal Krow, R376 G OE1.66.13 RnoRSA - явно собранные кем-то).
Прошивки 535
Оптимальная R376_G_0E.66.13R_PDS001_LP002D_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_04R_SE6654AXXJ80EF_1FF
Сообщение отредактировал Kos0110 - 27.3.2007, 11:19
Alexandr666
сообщение 28.3.2007, 6:37
Прошивка: winda
родные прошивы по ссылке не качаются проблема с серваком ПЛИЗЗЗЗ smile.gif smile.gif smile.gif выложте ктонить
Kos0110
сообщение 28.3.2007, 13:15
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Все качается. Проверил.
*БаракудА*
сообщение 28.3.2007, 16:28
Пользователь №: 107 860
Прошивка: elektro255
Помогите, плиз! Прошил V3, неудачно, че-то накосячил, теперь в бут не входит, комп его не видит, что бы я не делал, а тока пишет что "Устройство USB работает неправильно". При попытке войти в бут или просто включить загорается подсветка клавы и через несколько секунд гаснет.
Отдавал его в СЦ, но они там глаза вылупили, и говорят что телефон уже пора на свалку. Плиз дайте мануал по ТП для V3, или киньте ссылочку, где все написано на понятном для непосвященного человека языке.
infotek
сообщение 29.3.2007, 13:21
Пользователь №: 128 772
Модель телефона: v300
Челы можно у кого-нибудь слить ПДС на Мото V300. Очень нужно
Сообщение отредактировал Alex133 - 29.3.2007, 15:16
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 11:04
