4 страниц V < 1 2 3 > »
iTAP Dictionary Editor
kENOD
сообщение 20.4.2006, 15:50 Закрепленное сообщение!
Из: г.Томск
Пользователь №: 49 050
Немного о iTAP
iTAP mod 1&2
1. Словарь iTAP состоит из двух частей: основной словарь(находится в ленгпаке) и пользовательский словарь(находится во флексе в корне диска /а/).
2. Основной словарь iTAP зависит только от ленга, но никак не от прошивки.
3. Полностью расшифрованную структуру пользовательского словаря.
4. Стандартный размер пользовательского словаря 5100 байт. Ограничение в 5100 байт можно снять при помощи патчей (подробнее читаем здесь)
5. iTAP запоминает все, что пользователь вводит с клавиатуры телефона(включая телефонные номера и записи справочника) и хранит в пользовательском словаре.
6. Из 4 и 5 следует, что iTAP, добавляя новое слово в словарь, удаляет самое старое.
7. Полный стандартный пользовательский словарь может содержать максимум 635 слов (при условии, что все слова в словаре состоят из 2-х символов).
8. Программа для редактирования словаря iTAP.
9. Некоторые сведения о структуре ленгпака и основного словаря.
iTAP 6 (L9, k1 и подобные):
1. Небольшие разработки по разбору структуры тут
2. Программа для чтения слов словаря тут
3. Стандартный размер пользовательского словаря 8000 байт.
4. Словари расположены так же как и в iTAPmod1&2.
Так же я выложил недольшой обзор о iTAP в целом и структуру Пользовательского словаря iTAP mod1&2 (прикрепленные файлы).
Темы, схожие по содержанию:
Украинский iTAP - Разработан полноценный украинский iTAP с поддержкой ОС. Ставим, пробуем, делимся впечатлениями.
LangPacks для всех моделей - Здесь вы можете найти языковые пакеты для любой модели телефонов Motorola
Патчи для увеличения ПС iTAP - Здесь вы можете найти патчи для увеличения размера Пользовательского словаря iTAP
Последняя версия iTAP Dictionary Editor:
iTAP Dictionary Editor v2.01 Описание
Программа НЕ работает под ОС Windows Vista/Windows 7
Еще раз хочу напомнить, что программа будет нормально функционировать с телефоном только если на вашем компьютере установлены драйверы для работы с телефоном в P2K режиме. Если не знаете как их установить, или с этим возникли трудности вам сюда.
Рабочий "умный" модуль русского iTAP для P2K:
Прикрепленный файл RUS_iTAP_Main_Dict.rar   ( 149.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2878
Модуль ставить только программой MotoLangEditor работает с е398, е1, L7, v360 возможно с другими.
Как удалить iTAP:
Это можно сделать программой MotoLangEditor
И так же можно сделать программой Delete iTAP.
Описание программы в этом посте, скачивая программу вы соглашаетесь с тем что написано в нем.
Сообщение отредактировал kENOD - 18.1.2011, 11:41
Прикрепленный файл iTAP_Article__24.07.07_.txt   ( 6.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 853
Прикрепленный файл iTAP_UD_Structure_mod_1and2.txt   ( 1.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 748
khlystovav
сообщение 26.5.2006, 17:38
Пользователь №: 69 162
Модель телефона: a1200
Проверил на с650 - понимает только английские слова и цифры. Русские слова отображает иксами. А если открыть словарь в блокноте то русские слова читаются. А в одном словаре у меня было аж 418 слов. Это возможно? Прикрепляю свой словарь может поможет для работы с с650.
Удаляю словарь, т.к. в нем могут находиться конфеденциальные сведения.
Сообщение отредактировал kENOD - 29.5.2006, 9:49
kENOD
сообщение 29.5.2006, 8:28
Из: г.Томск
khlystovav,
Я же писал, что словари выкладывать на itapde@mail.ru!
К сожалению у меня не было словаря на с650, на них стоит более старая версия иТАПа. Буду работать над поддержкой программы для с650. Начет количества слов: Может, даже должно. Просто программа пока не может сохранять более 255 слов.
Если интересно, почитай тему.
Удали свой словарь!
ZaharS,
Обязательно, еще бы вашу помощь! ;)
!Огромная просьба писать о работоспособности программы с другими телефонами!
Ism
сообщение 29.5.2006, 15:30
Пользователь №: 76 864
Прошивка: MS1.4 Mod
kENOD, или я не так тогда что понимаю-)
Я сделал это вывод на основе вот этой фразы:
вловаре 258 слов: первый бит - 2, второй - 0,
получаем же |02|00|, что я и привел. Ну а если |01|02| - то да.
И у V3i, судя по примеру не |01|A9|, а |04|CA|. Судя по всему, все же последний бит - значащий (12 и 19 что).
Попробуй ghex2 (правда не знаю, есть ли по windows) - им удобно 8, 16, 32 битные в BE и LE считать..
Я тоже ни как понять не могу-(
Ism,
Не есть гуд.. Все больше и больше склоняюсь к методу научного тыка. Наверное возьмусь перебирать слова от 256 до 512, как советовали. Только с учебой разгребу, и начну
Сообщение отредактировал kENOD - 25.6.2006, 7:44
Maks_K
сообщение 30.5.2006, 8:34
Пользователь №: 72 364
Модель телефона: RAZVR V3->L7
Два маленьких нюанса:
1. При редактировании строки если нажимаешь ввод просто добовляться новая строка.
2. Загрузил словарь, отредактировал сохранил. И вот что -получилось
Было - "сковородка" стало "рковородка"
Было - "снов" стало "рнов"
Было - "лекарства" стало "лекарртва"
Насчет ввода так и должно быть. Спасибо что обнаружил баг с буквой "с".
На телефоне словарь работает нормально? Пробывал на V3?
Сообщение отредактировал kENOD - 30.5.2006, 9:43
Maks_K
сообщение 5.6.2006, 10:28
kENOD,
Вопрос по iTAP. файлик iTAP_User_Dictionary - это пользовательский, для тех слов которых нету в основном словаре iTAP.
А где он (основной словарь) храниться. И можноли из него вытащить слова.
Просто для L7 есть водафоновская прошивка. но вней почему-то основной словарь пуст :(
tosik_sh
сообщение 8.6.2006, 23:11
Пользователь №: 80 295
Модель телефона: motorola e398+е770
Прошивка: R373_G_0E.30.48R R252211_U_85.92.701P
Может я покажусь странным, но все же смысл редактировать этот файл только в том случае если твой словарный запас = langpack + 300-400 слов, если же больше ты просто будешь затирать сохраненные слова, что убивает идею на корню.
ИМХО главная задача увеличить размер файла... Сорри если чего недопонял и кого обидел
tosik_sh,
Ну почему же сразу так? В словарь можно накидать слова, которыми ты чаще всего пользуешься. И еще один плюс:
Когда вводишь слова(к примеру в СМС), иногда получается так, что слово набрал неправильно и нажал "Подтвердить" оно сохранилось, засоряя словарь. Ради интереса открой свой словарик и посмотри сколько там мусора, поймешь, ведь из-за этого мусора фактическая емкость словаря существенно уменьшается.
А насчет главной задачи ты понял очень даже правильно, таковая и стоит. Еще можно попробывать поковырять основной словарь, вшитый в прошивку, а именно в лэнгпак.
ZaharS
сообщение 12.6.2006, 12:40
Пользователь №: 65 641
Прошивка: Based on 45R_Art3
Сделать бы изменения именно i-tap-а, а не базы недавних слов, чтобы например не писалось `сделаешШ`. Короче хорошо бы получить боступ над алгоритмами выбора знаков.
khlystovav
сообщение 22.6.2006, 14:26
Проверил на с650. Все работает т.е. нормально открывает, редактирует и сохраняет. Из пожеланий сделать возможность сравнивать словари чтобы видеть добавленные слова. Как я понял телефон предлагает вариант продолжения слова только начиная с третьего символа, но в словаре встречаются и слова в 2 символа. Поэтому предлагаю добавить автоматическое удаление таких слов из словаря.
Слова из двух символов тоже нужны, чтобы при вводе, к примеру, "по" телефон не писал "мн"(вы меня поняли :) )А насчет сравнения словарей я что-то тебя не понял. Ты имеешь в виду выделять слова, которые добавляются в словарь во время работы проги?
Слова из 2х символов не нужны тем кто пользуется TAP а не iTAP (Это Я rolleyes.gif ). Ну а сравнение сдалать например так: открываешь словарь появляется кнопка "сравнить словарь".Нажимаешь на нее и выбираешь старый ранее сохраненный словарь и в списке добавляются удаленные слова например зеленым цветом а добавленные выделяются синим. Так можно будет узнать какие слова были добавленны или удаленны как с помощью программы так и телефоном.
Сообщение отредактировал khlystovav - 22.6.2006, 15:25
khlystovav
сообщение 24.6.2006, 14:05
Чтобы автоматизировать удаление мусора из словаря предлагаю сделать при проверке словаря удаление слов начинающихся с символов * + а также с цифр. Так как это либо ошибки либо номера телефона. Причем при вводе цифр и символов словарь все равно не используется. Непонятно зачем телефон их сохраняет huh.gif. Так же желательно опционально сделать удаление всех английских слов. Хорошо бы добавить возможность упорядочивания слов по алфавиту.
Спасибо за очень ценные идеи. Постараюсь реализовать, вот только не могу понять зачем в словаре упорядочивание по алфавиту?! Ведь тогда слова, начинающиеся на последние буквы будут удаляться из словаря очень быстро... blink.gif
Сделано!... но не все :)
Сообщение отредактировал kENOD - 21.7.2006, 17:07
Vorozha
сообщение 22.7.2006, 10:47
Из: Вологда
Пользователь №: 47 345
Модель телефона: Motorola V3 Razr
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
kENOD
При чтении из тела вместо русских букв ХХХХХ ? Жму проверить словарь (сначала прога показывает. что слов 339 и словарь переполнен) - появляется надпись:
List index out of bounds
и все. Дальше пишет: слов 339 и словарь не проверен :(
От какого телефона ты открываешь словарь? Если от стареньких, "бюджетных" моделей типа с650 или v220, то выбирай соответствующую модель в программе.
По поводу "List Out of Bounds" попробуй отключить "умную очистку" она пока еще не слишком хорошо отлажена и иногда дает сбои.
Сообщение отредактировал kENOD - 22.7.2006, 11:36
*НеХеR*
сообщение 5.8.2006, 18:29
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Прога супер! Глюков не обнаружил. Так что лови +
З.ы. А насчет словаря в ленге: ты уже что нибудь знаешь о его структуре? Или еще не начинал работу над этим?
aziz
сообщение 8.8.2006, 12:51
Из: Котлас
Пользователь №: 47 804
Модель телефона: Motorola E 398
Прошивка: Последняя самая!
Хорошая программа. А можешь сделать чтобы можно было вырезать столбик слов из блокнота и вставить в прогу.. чтоб не вводить в ручную????
kENOD
сообщение 11.8.2006, 7:52
Из: г.Томск
Всем здравствуйте!
Отвечаю на накопившиеся вопросы.
*НеХеR*,
Нет, к сожалению, не знаю, сейчас у меня нет времени и я не могу активно ковырять ленгпак. Если кто-нибудь может этим заняться, знает структуру ленга, где в нем находится основной словарь, огромная просьба связаться со мной(через личку или здесь).
КАРАСИК,
Думаю нет, т.к. для этого нужно патчить прошивку, поэтому проще начинать ковыряться с основным словарем ленгпака.
aziz,
Можно попробывать, пока не вижу в этом особого смысла, т.к. обьем словаря не такой уж и большой(словарь Даля в него не засунешь :) ).
Всем,
кто любит что-нибудь поковырять и сделать что-нибудь полезное, просьба попробовать найти в ленге основной словарь и поколдовать с его структурой, пока без меня, т.к. я сейчас имею весьма ограниченный доступ в сеть и мало свободного времени. Моего активного участия ждите не раньше середины сентября.
P.S. Появляться в сети буду, но в основном через жопорез, поэтому не обижайтесь на запоздавшие ответы, ковыряйте, пока, без меня.
P.P.S. КАРАСИК, жду продолжения мануала :)
Сообщение отредактировал kENOD - 11.8.2006, 8:11
Sly-Soft
сообщение 1.9.2006, 1:03
Пользователь №: 72 427
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D...01.0AR
Предложение (или пожелание) сделать при проверке словаря удаление символов вконце слова таких как . ... , ? ! а так же повторяющихся слов из-за этих знаков (скажем в словаре может быть так: Привет! Привет. Привет...)
А "умной" очисткой словаря пользоваться не пробывал?
Сообщение отредактировал kENOD - 12.9.2006, 9:33
Sly-Soft
сообщение 4.9.2006, 10:52
А умной очисткой словаря пользоваться не пробoвал?
Я хотел что бы эти символы удалялись (только лишнее место будут занимать), а оставалось только само слово.
Ну и еще можно опционально проверку орфографии сделать (с помощью словарей Microsoft Office).
Priusok
сообщение 5.9.2006, 9:02
Пользователь №: 78 963
Прошивка: R373_G_OE.30.48.R
Драссте, у меня такая проблема: Сам я нифига не умею прошивать и тп. когда то был у меня Самсунг Х100, дак вот его я прошивал влёгкую, ну и намучился со всеми подвисаниями и прочим. Короче зарекся я от прошиваний, долго терпел все тормоза стандартной прошивки на моте, Ну и решил прошить свою е398 в Терминале (магазин такой у нас в Тюмени). всё зашибись-прошили мне намана, видео можно снимать и всё такое. Вот тока все слова он "забыл" , приходится каждую букву , блин, выбирать. В асе это очень бесит, пока пишешь ответ на одну фразу приходит куча фраз типа: ты где, куда пропал и т.п.)) прошло некоторое время и вроде те слова , которые я уже писал - тел стал сам дописывать(как и до перепрошивки), но некоторые слова он постепенно "забывает" (((, ещё я вот чё заметил: когда пишешь по-английски всё нормально, т.е. дописывает все слова хоть бы хны )). С помощью файлового мэнэджера нашёл файл iTAP... скинул его на комп, изменил расширение на тхт, но ничего внятного я там не увидел, какие-то буквы вразброс.
Очень надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо
P.S. Прежде чем писать своё сообщение я прочитал всю тему, но так и ни чё не понял(какой файл надо открывать). Кто нибудь киньте мне свой словарик(ну разумеется без конфеденциальной информации) или объясните доступно для непосвещенного во все тонкости)))
Sly-Soft
сообщение 6.9.2006, 3:33
[OFF]
Priusok, скачай программу с прикрепленного поста. Подключи телефон к компьютеру (я так понял у тебя драйвера уже установлены). Запускай прогу, нажимай "подключить", затем "открыть из телефона". Или "открыть" и укажи файл который скачал с телефона (только txt убери)... Кстати поставь у себя iTap (по умолчанию у тебя скорее всего стоит Tap). Извините за Offtop.
[/OFF]
kENOD
сообщение 12.9.2006, 9:12
Из: г.Томск
Всем Привет!
Вот наконец-то маленько раскидал с практикой, и выбрался в сеть...
И был очень огорчен :( что тема живет какой-то неправильной жизнью. Друзья, давайте перестанем офтопить, я вас очень прошу. Ведь от этого "мусора" многие (особенно новички) на форуме теряются в информации и упускают суть. :(
Все посты, которые я посчитал, извините, "постами не по делу" удалил, кто со мной не согласен, притензии отправлять в личку.
Ну, хватит о грустном.. :) Итак всем, кто так долго этого ждал, новое обновление программы с импортом TXT-файлов(архив прикреплен к посту). Так же теперь программа автоматически подключает телефон в P2K режиме, и имеет свой собственный тип айлов - iud
Пользуйтесь на здоровье!
Так же еще раз хочу напомнить, что если вы хотите чтобы iTAP DE нормально работала с вашим телефоном, на вашем компьютере, необходимо установить дрова на телефон для работы в P2K режиме, а так же почитать ReadME файл.
И ЕЩЕ:
Хочу обьявить небольшой конкурс на лучшую иконку для iud файлов, образцы присылать на itapde@mail.ru. Все это разумеется за вознаграждение в виде повышения рейтинга.
Сообщение отредактировал kENOD - 18.9.2006, 12:07
Simpleton
сообщение 12.9.2006, 18:43
Пользователь №: 90 529
Модель телефона: с380 с650 nokia5130
Прошивка: R365-2.23R -3.08R
Большое спасибо за прогу, не нарадусь, скачивая все более и более усовершенствованные версии:-) Такое предложение, не знаю, правда, насколько полезное и осуществимое: а что, если после проверки словаря и закачки в телефон программа будет заносить слова из проверенного словаря в свою базу, а потом составлять что-то вроде рейтинга встречаемости слова (ну то есть употребляемости). Соответственно, в процессе долговременного пользования телефоном получаем идеальный индивидуальный словарь.
Предложение очень интересное надо попробыватьреализовать, но слишком сильно не жди, так как основные усилия направлены на основной словарик. Тем более что вчера Vilko разъяснял мне структуру :)
Сообщение отредактировал kENOD - 13.9.2006, 2:15
Motohobiman
сообщение 22.9.2006, 11:54
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Если я повторился сотрите.Я не пользуюсь итапом,но друзья сделайте так -создаём два,три,четире словничка с разными именами,меняем последний символ ,с разной базой.Потом любым ява ФМ прямо меняем имя файла.В итоге храним в теле хоть десять разнословных словарей.Просьба помидорами не закидывать;-),просто идея.
kENOD
сообщение 30.9.2006, 2:33
Из: г.Томск
Тоесть ты предлагешь при написании одного смс менять словари в которых содержатся нужные слова? По-твоему это удобно? :)
Motohobiman
сообщение 30.9.2006, 4:36
Из: Ukraina
Нет,я предлагаю другое,например словарь амурный,словарь дружеский,словарь институтский,с матом(вдруг кому нравиться).Проще говоря тематические словарики,общаешся с девушкой -амурный словарь и т.д.Хотя лишняя возня может и ни к чему;-)
HaBaL
сообщение 4.10.2006, 13:11
Из: Russia
Пользователь №: 97 547
Прошивка: iMonster Black
И как ты себе это представляешь? начинаешь общаться в Jimm с девушкой, говоришь ей подожди 5 минут, выходишь с джима запускаешь другое Java приложение ставиш"-амурный словарь" потом запускаешь опять джим? :)))
Motohobiman
сообщение 5.10.2006, 5:32
Из: Ukraina
3ачем ? Если ты например назначил встречу по аське девушке,зарание ставиш амурный словарик и в бой с кучей красивых слов которые сами просятся на волю...С девушкой лутче самому общаться лично можно притронуться и т.д.,а джим пускай отдохнёт;-).
Hanggard
сообщение 3.11.2006, 8:52
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Цитата(HolodovAlexey @ Суббота, 6 Май 2006, 13:57)
kENOD,
Только я заметил что со временем слова из dictionary удаляются. Иногда это начинает бесить. У кого-нибудь еще бывает такое?
Да, было такое. Я не знаю, как это происходит, но слово записывается с 3-го раза. А через неделю неиспользованные слова удаляются. Че делать? huh.gif
Сообщение отредактировал kENOD - 3.11.2006, 13:55
kENOD
сообщение 3.11.2006, 13:46
Из: г.Томск
Defvyb,
Нет ничего невозможного. Но ограничение ПС лежит не во флексе, а следовательно в прошивке, которую, следовательно, нужно патчить, чего я к сожалению не могу. :( К тому же, я считаю, что это уже не елесообразно, так как для увеличения "словарного запаса" телефона, проще расковырять основной словарь ленгпака(о чем я уже, собственно, писал).
Ruhtenberg,
Как так записывается с 3-го раза?! Слова исчезают ровно через неделю? Ты уверен, что они не "затираются" новыми словами, которые ты вводишь при написании СМС например?
CyberFox
сообщение 19.11.2006, 14:03
Пользователь №: 77 094
Прошивка: 49R
Есть проблема: 43 прошивка, нет словаря итап :( Шил кучу разных ленгпаков, результат 0, на других прошивках эти ленгпаки со словарями, помогите плз!
Hanggard
сообщение 21.11.2006, 12:08
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Цитата(kENOD @ Пятница, 3 Ноября 2006, 20:46)
Defvyb,
Ruhtenberg,
Defvyb, смотри на примере... я пишу слово. При повторном написании смс это слово не предлагается вставть нажатием кнопки "вверх". В следующий раз происходит то же самое. И только потом я могу использовать это слово в словаре. Опять же, временами появляется какая-то лажа с этими словами, напр. АВТОМОБинтернет. Понятно, что я пытался написать автомобиль, а получается... А через неделю даже гибрид интернета и автомобиля из словаря пропадает, независимо от того, пользовался я им, или нет, остается стандартная параша, которая никому не нужна. Проходит только не неделя, а 9 дней. Вот так. https://motofan.ru/board/style_emoticons/default/zoo_taz.gif
kENOD
сообщение 22.11.2006, 14:15
Из: г.Томск
CyberFox,
Еще раз повторяю, что ленг от прошивки не зависит.
Для решения проблемы ищи ленг со словарем(например ленг от Симбы 1.5, в нем точно есть).
Ruhtenberg,
Очень интересное явление, первый раз с таким сталкиваюсь. А ленг менять не пробывал? Если есть возможность, скинь свой словарик на itapde@mail.ru пожалуйста.
Simpleton
сообщение 28.11.2006, 7:56
Кстати, а что там с удалением запятых, точек и прочих знаков в конце слова? Умная очистка не помогает, после нее все равно бывает одно слово встречается несколько раз - один раз просто, потом в конце с точкой, потом - с запятой, ну и т.д. И только ручками эти копии удалить можно. Версия 1.33 стоит.
Только в следующей версии.
Сообщение отредактировал kENOD - 8.12.2006, 15:43
Alesha_Pl
сообщение 28.11.2006, 10:23
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
kENOD, похоже зависит. Тоже ставил лэнги якобы с очень умными иТапами, нифига не пашет на них иТап. Делаю сам лэнг на основе лэнга от своей прошивки и иТап работает на ура.
Тоесть как это делаю ленг? Поподробнее можно? :)
Сообщение отредактировал kENOD - 8.12.2006, 15:44
Alesha_Pl
сообщение 29.11.2006, 8:19
kENOD,
я имел ввиду следующее. Например, есть готовый лэнг с замененными шрифтами. Про него пишут, что в нем очень хороший иТап. Устанавливаю его себе. И вижу, что иТап - тупее некуда. Беру оригинальный лэнг от своей прошивки, в нем иТап сходу подсказывает слова. Переделываю шрифты (вот что имелось ввиду под словами делаю лэнг). Устанавливаю. иТап работает на ура. Делаем вывод, что качество работы иТапа зависит от того в каком лэнге он находится (от какой прошивки) и того на какую прошивку его ставят.
Тогда так, проведи эксперимент. Слей ленг с симбы 1.5 и попробуй его ставить на разные прошивки. 90%, что итап будет работать на ура. Не уверен я только в серии 6хR В этом случае как, зависит от прошивки?
Сообщение отредактировал kENOD - 8.12.2006, 15:46
vadio
сообщение 6.12.2006, 18:31
Пользователь №: 90 525
Модель телефона: Moto V360>SE: W610...K850
Прошивка: пес ее знает
устал...
Опробовал Вашу программу на V360. РАБОТАЕТ!!! :)
Нужно указывать модель телефона как С-series/V535, иначе вместо русских букв одни Х.
Запустить умную очистку удалось после нескольких перезапусков проги, не уверен, что она сработала.
"Умная" очистка - опция довольно сырая, в следующих версиях ее возможно вообще не будет. Не рекомендую ее использывать. :)
Сохранение словаря и экспорт не работают, пишут File not found, после появления такой ошибки соответствующие пункты меню отрубаются начисто, даже всплывающие подсказки к ним не работают. В процессе редактирование часто отключалась функция проверить, приходилось перезапускать программу.
Насчет "File not Found" не знаю в чем дело, во всяком случае пока, а "Проверить" отключалась возможно из-за включенной злополучной "умной" очистки.
Есть предложения:
1) сделать автоматическую проверку после каждого удаления
2) сделать возможность сортировать слова по алфавиту для редактирования, потом восстанавливать исходный порядок
3) непонятно как указывать язык добавляемого слова. Раз добавил слово как английское, раз как русское
4) если я правильно понял, Моторола добавляет все слова как новые, если к ним пристыкованы знаки препинания. Не знаю как работает умная очистка, но слова, оканчивающиеся на знак препинания надо удалять в первую очередь или предлагать пользователю для удаления.
5) многие пишут смс выпуская пробелы,потому как хочется,чтоб смс помещалась на одну страницу,а не на несколько. В результате появляется моного слов типа: "ау,ты", хотя мотор знает "ты". Умная очистка, по идее, должна бы их тоже обрабатывать.
Спасибо за ценные предложения и замечания.
Извините, если чего недопонял, глюки есть, не факт что в программе. Огромное спасибо и респект, но поблагодарить пока не могу :( Постов у меня маловато :(((
Сообщение отредактировал kENOD - 8.12.2006, 15:53
Simpleton
сообщение 10.12.2006, 9:55
Привет! скачал новую версию. Предыдущие работали без проблем, а эта, к сожалению не продолжила славной традиции. Для начала не захотела сохранять статистику - после работы в файле была обнаружена одинокая строчка "iTAP Dictionary Editor Statistic File LastUpdate[10.12.2006-12:40:54] *.и" и все. После еще двух попыток (ну может, я что не так сделал), стало еще интереснее - после загрузки из телефона/проверки словаря при нажатии кнопки "сохранить в тел" стала выдавать " " is not a valid integer value ". А если не перезагружая программу перезагрузить тел и нажать кнопку - "читать из тела" выдает "I/O error 32".
Да, версия действительно получилась очень сырой :( . Прошу у всех извенения, не заметил несколько "дырок" в коде :) .
Сообщение отредактировал kENOD - 18.12.2006, 13:36
deadmoto
сообщение 19.12.2006, 19:44
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
Функцию фильтров можно вернуть позже, просто запоминать какие слова удаляются пользователем и накапливать "опыт"...
Sly-Soft
сообщение 20.12.2006, 16:46
kENOD,
Во-вторых удалена опция использования файлов-фильтров. Считаю что опция не нужна.
Зря ты так :)
Очень нужная функция, слова "паразиты" нужно искоренять из лексикона :)
Я подумаю :). Может в следующих версиях восстановлю, но опция будет явно не в таком виде.
Сообщение отредактировал kENOD - 21.12.2006, 7:51
deadmoto
сообщение 20.12.2006, 20:47
Главный Новостник
Из: Омск
kENOD, статистика всё равно не работает:)
Лучше бы сделал базовый словарь в тхт чтоб хоть ручками кинул что надо и всё...
Это как? чтот я не совсем понял...
Кстати при "умной" очистке умирают адреса страничек и почты:)
Не может этого быть :). Умная очистка удаляет только повторяющиеся слова, или слова в которых содержится часть от другого слова(например при наличии "привет" и "приветливый" в словаре, первое будет удалено).
Сообщение отредактировал kENOD - 21.12.2006, 7:56
Simpleton
сообщение 20.12.2006, 21:02
а у меня статистика заработала! kENOD, в связи с не очень "умной" очисткой, может сделаешь кнопку/галочку при активации которой слова отображаются по алфавиту. То есть реальное положение в словаре не менялось бы, а только способ вывода на экран (реальное положение/по алфавиту).
deadmoto
сообщение 21.12.2006, 5:07
Главный Новостник
Из: Омск
Simpleton, объясни как да что я сколько ни стараюсь она у меня не работает...
1. Открываешь программу
2. Переходишь на страницу "Настройки"
3. Ставишь галочку напротив "Вести статистику"
4. На панели статистика кликаешь кнопку "создать", указываешь где создать файл статистики(или кнопку "выбрать", если файл статистики уже создан)
5. Теперь при сохранении словаря(без разницы на телефон или на диск) в листе справа на страничке "Редактор" будут добавояться слова.
Если не будет работать, пиши в личку или на itapde@mail.ru
Спасибо. Я пока отказался от этой фишки.
Так заработало или нет? Просто может я опять проглядел что-нибудь, надо исправить в случае чего..
Сообщение отредактировал kENOD - 23.12.2006, 18:50
kirikl
сообщение 23.12.2006, 16:53
Пользователь №: 46 668
Модель телефона: L7 SLVR, C 380
Прошивка: EOR+HOTMIX+PATCHED
Здраствуйте, скажите, а можно ли убрать iTAP, а TAP оставить? Чтобы работало автоокончание.
Смотря что ты имеешь ввиду под автоокончанием, если я правильно понял, то нельзя, это возможно только при использовании iTAP
Сообщение отредактировал kENOD - 23.12.2006, 18:44
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 15:00
