43 страниц V « < 41 42 43
!>СКОРАЯ ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ<!, Начните свое знакомство с веткой с этой темы
Smeshilka
сообщение 26.4.2006, 22:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 119
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы, смогли задать их сюда.
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед заданием вопроса все же советую прочитать закрепленные темы.
А также помните, что существует мгновенная помощь - "Поиск".
Удачи вам!
ВНИМАНИЕ! Сегодня (15.02.09) начинаю формирования нового FAQ. Список вопросов-ответов постепенно будет пополняться, старый FAQ можно найти ниже
  • Что такое WM, ББ, ХР (HR), СР (SR), PPC (КПК), КМК, SP? FAQ для начинающих
    WM - Windows Mobile - операционная система для мобильных устройств
    ББ - от "Большой Брат", компьютер, попросту говоря.
    ХР или HR - Хард-Ресет (Hard Reset) - процедура полного сброса настроек телефона. После этой операции телефон становится "как с завода": удаляются все пользовательские данные (контакты, СМС, программы и т.п.) за исключением файлов, хранящихся на флешке (для MPx200 c WM5-6.X чистится и флешка, будьте внимательными). ХР - это практически аналог переустановки Windows на ББ. Необходим, когда по каким-либо причинам телефон отказывается загружаться. О том, как его сделать - ниже
    СР или SR - Софт-Ресет (Soft Reset) - процедура перезагрузки телефона (аналогично кнопке Reset на ББ). Выполняется, как правило, с помощью стороннего софта (Celetask, Quickreset и т.п.) или передёргиванием батареи. На современных устройствах (MPx'ы к ним уже не относятся :)) обычно присутствует специальная кнопка для этого.
    PPC или КПК - карманный персональный компьютер. Как правило, обладают сенсорным экраном и не имеют телефонного модуля.
    КМК - коммуникатор: КПК с телефонным модулем.
    SP - от SmartPhone - смартфон.
    Программы для смартфонов обычно подходят и для КПК/КМК. Программы для КПК и КМК, за редким исключением, не подходят для смартфонов. Исключения составляют программы, изначально разработанные под оба типа устройств. Но нет ничего невозможного :)
    Дополнительная информация <a href="https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=37331" target="_blank">Базовый Faq Mpx220</a> и <a href="https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=37329" target="_blank">Базовый Faq Mpx200</a>
  • Как устанавливать программы для Windows Mobile-устройств?
    1. Если вы скачали cab-файл: просто скопируйте его на ваш телефон и запустите с помощью проводника
    2. Если это exe-файл:
    а) запустите его на ББ. Пойдёт установка - откроется activesync, далее действуйте по инструкции. Если при запуске exe-файла Вы видите сообщение вида "Программа не является приложением Win32", значит Вы скачали уже установленную программу:
    б) Просто скопируйте этот exe-файл в телефон и можете его запускать.
    Вопросы\ответы по теме:
    Q: Можно ли запустить программу для ББ у меня на телефоне?
    A: Нет. Существуют исключения, которые запускаются и там, и там + есть способ запускать очень простенькие программки для ББ на телефоне, но для большинства программ это невозможно.
    Q: Я скачал zip\rar-архив распаковываю его, а там куча непонятных файлов, что делать?
    A: Вы скачали cab-файл (см. п.1). Возможно ему нужно сменить разрешение на "cab"
    Q: Куда копировать cab для установки - в память телефона или на флешку?
    A: На Ваше усмотрение, это не имеет никакого значения (кроме, естественно, наличия свободного места :))
    Q: Почему установочные файлы после того, как я их запускаю, пропадают?
    A: Таковы настройки WM (по крайней мере 2003) - cab-файлы удаляются после установки (точнее - после их запуска), для того, чтобы экономить драгоценное место в Вашем телефоне. Для того, изменить эту настройку, можно воспользоваться программой Easy Tweak или назначить атрибут "Только чтение" для cab'а
    Q: При установке программы у меня появляется сообщение о том, что программа не предназначена для этого устройства и установлена не будет. Что делать?
    A: Возможно вы скачали файл для PPC либо для более поздней версии ОС (программы для WM6 скорее всего не запустятся на WM2003) либо не поддерживается тип процессора вашего устройства. В любом случае - лучше поискать другую программу
  • Как мне подключить телефон к компьютеру?
    Для начала, давайте определимся: для чего Вы хотите подключить телефон к компьютеру?
    1. Для того, чтобы устанавливать программы, копировать в телефон мелодии/картинки и т.п.:
    Вам необходимо установить ActiveSync (если у Вас Windows XP) или Mobile Device Center (если у Вас Vista). Найти их можно тут
    2. Я хочу синхронизировать свой телефон с компьютером: скопировать контакты на ББ, синхронизировать события календаря и задачи с компьютером.
    Для этого Вам, в дополнение к пункту 1, необходимо иметь на ББ установленный Microsoft Oultook (тот, что устанавливается с MS Office)
    3. Я хочу перепрошить телефон или использовать его в качестве модема
    В таком случае, Вам необходимо установить драйвера для модема. Найти их можно в этой теме
  • Как мне можно прошить мой MPx?
    Вам понадобятся: кабель, компьютер, драйвер модема для вашего телефона, прошивка и программа-прошивальщик. Ссылки на последние три элемента, а также подробная инструкция по прошивке находятся в теме Всё для прошивки моделей данной ветки, FAQ по прошивке, ссылки на всё необходимое
  • У меня MPx220, могу я прошить его на WM5-WM6.X?
    Нет. Для MPx220 существует только WM2003SE и недоработанный Linux. Если Вас интересуют причины, то поиск по форуму несомненно даст результаты. Только не разводите флуд.
  • Как настроить интернет/ммс в моём телефоне? Как настроить телефон, чтобы использовать его в качестве модема?
    Подробности здесь
  • Как мне можно установить java-приложения в мой телефон?
    В этой теме - JAVA на MPx220 и MPx200, рассмотрены основные способы решения этого вопроса
  • Как сделать ХР?
    ВНИМАНИЕ! Эта процедура удалит все ваши программы, записи телефонной книги, смс, и т.п. Не забудьте сделать бекап всего необходимого!
    1. Заряжаем телефон в выключенном состоянии до 3 вибр (пункт необязательный, но лучше его сделать, чтобы было потом не было проблем. Или, по крайней мере, убеждаемся, что батарея заряжена максимально).
    2. Зажимаем синюю кнопку (центр джойстика) и не отпуская её нажимаем кнопку включения.
    3. Появится запрос: у 220-го - это просто вопрос "Master reset? (y/n)", у 200-ки - это список опций (форматировать флешку или нет и т.п.). Отвечаем Y и терпеливо ждём окончания процесса: он может длиться несколько минут!
Старый FAQ:
1. Как поставить свою милодию на смс и какого формата должен быть файл?
Формат wawe или midi, кидать в storage> aplication data>sounds
2. Какие дата-кабели и сетевые зарядные устройства можно применять?
На MPx220, E398, V300-V635 разъёмы одинаковые, а на MPx200 (Сххх, V150-220, V3x) mini-USB
3. На сколько тысяч цветов дисплей на MPX 220 ?
65536
4. А можно ли сделать так, чтобы при подключении MPx220 к компу, он не заряжался?
отламывай пару контактиков на своём кабеле для синхронизации и заряжаться не будет... тебе нужна распиновка этого разьёма... вот, смотри схемы распиновка
5. Как сделать хард резет на mpx220?
Заряжаешь телефон в выключенном состоянии до 3 вибр, затем, при включении, зажимаешь синюю кнопку и кнопку включения, отвечаешь дадададада!!!!
6. Что такое X-bar и как с ним работать?
Запускается он с загрузкой винды, далее удерживаем центральную(синюю) кнопочку и открывается панелька с запущенными задачами. Чтобы перейти к задаче просто жмем на ее иконку, чтобы задачу снять жмем на иконку и удерживаем кнопку пока она(иконка) не выделится, потом отпускаем, и о чудо! задача закрыта! , также там есть функции быстрого перехожа к калькулятору, а также опции выделения и копирования текста(просто листаем ниже(крестом:)(работает только на 2002 и 2003 прошиве (это про копирование и выделение:). Задачи прекрасно снимает и на 2005
7. как настроить Яву на МПХе?
JAVA на MPx220 и MPx200, все вопросы/ответы по java здесь
8. Как сделать чтобы мелодия на СМС не играла полностью?
https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...st&id=64376 тут прога.
9. Все ли будут работать приложения и игры если их перебросить на флешку sd? в Storage куча каких то файлов образовалось с расширениями .vol че с ними делать чем чистить?
не все будут работать, одни будут просить регистрации, другие не откроются, а третьи откроются без проблем.
А про файлы vol...я не знаю зачем они, но рекомендую их не трогать.
Про чистильщик посмотри в теме "Софт для смартфонов"
10. Подскажите,пожалуйста,могут ли в Windows Mobile быть запущены сразу несколько приложений(например ICQ и Opera),как в настольных ОС?
Да, такое вполне реально работает!
11. Как сделать, чтобы окна Пуск, Контакты и Вызовы автоматически закрывались через определённое время или при закрытии флипа, или хотя бы не были видны в xBar-e???
1) Пишется макрос для Xbar с названием hibernate.xmc следующего содержания:
\Storage Card\Program Files\Oxios\Hibernate\Hibernate.lnk
xmacro=s2000,d112,s50,u112,
2) В файл crontab.txt добавляется нижеследующая строка:
0 -1 -1 -1 -1 \Storage\Program Files\xbar2
\xmacro\hibernate.xmc
3) Перегружаем Xbar и теперь каждый час автоматом освобождается драгоценнейшая память.
11. Ускорение передачи файлов по БлюТузу.
Медленный Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth На Mpx220Поиск
Поломалось или что-то не работает? Вам в Самые известные проблемы и их решение
Не забудьте также просмотреть Важные темы ветки WM-моделей!
Сообщение отредактировал noph8 - 9.4.2010, 14:47
yarik027
сообщение 2.4.2013, 5:12
Пользователь №: 241 399
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM5.0[RUS]RC3
in good we trust
Цитата(noph8 @ 2.4.2013, 11:33) *
Цитата(yarik027 @ Сегодня, 6:08)
* Пытаюсь поставить драйвера, он пишет, что производитель неизвестен и не устанавливаются.
ага, на 64разрядных Win7\Win8 нельзя установить неподписанный драйвер. Это как-то ломается на уровне системы, но опять же - по-моему легче раз заморочиться с виртуальной ХР.
* Думаю может дело в плохой батарее, заряд совсем не держит.
Да, если заряда не хватает, радиомодуль может отключаться. Но, по логике, тогда бы при подключении зарядного устройства всё работало нормально.
Сегодня куплю батарею Крафтмэн, отпишусь что получится. Попробую подключить на Win7 отцовском. может у кого из друзей найду XP. У меня он не встанет, жестокий диск забит.
yarik027
сообщение 2.4.2013, 16:38
in good we trust
Сообщение отредактировал yarik027 - 4.4.2013, 9:20
сообщение 2.4.2013, 17:04
Цитата(yarik027 @ Сегодня, 19:38)
* Не помогла новая батарея. Сеть все равно не ловит.
ну, можно было бы проверить и без покупки аккумулятора: если с зарядкой тоже не ловит, значит дело не в этом smile.gif
Вам следует попытаться прошить телефон, причём если GSMFix не поможет, попробовать прошивки ниже WM5 (2003 или даже 2002), потому что, насколько я помню, прошивки на 2005 и выше не затрагивают радиомодуль.
DieselCat
сообщение 17.2.2014, 9:42
Из: NovosiBEERsk
Пользователь №: 104 933
Модель телефона: С350 & E6 &V3i & L6
Прошивка: Default
Давно не мотофанил и отстал от всего
Вопрос такой - можно ли накатить новую ОС виндоус фоун 8 на моторолу? Вообще реально ли накатывать ОСи на те телефоны, на которые они не предназначены, что и где шаманить
сообщение 17.2.2014, 9:59
Цитата(DieselCat @ Сегодня, 11:42)
* можно ли накатить новую ОС виндоус фоун 8 на моторолу?
нет.
* Вообще реально ли накатывать ОСи на те телефоны, на которые они не предназначены
реально, но сложно.
* что и где шаманить
если возникают такие вопросы, лучше сразу забыть об этом.
DieselCat
сообщение 17.2.2014, 10:24
Из: NovosiBEERsk
Прошивка: Default
нет.
нет не возможно или нет этого никто не сделал?
Мёртвый
сообщение 16.2.2015, 15:43
Пользователь №: 123 495
Модель телефона: Е398,С650(труп),milestone
Помогите. Нужна хорошая прошивка на mpx200 дайте пожалуйста а то все ссылки битые(((
сообщение 16.2.2015, 19:43
Мёртвый,
https://cloud.mail.ru/public/91c4eed9d66e/W..._RUS__Final.rar пойдёт?
Мёртвый
сообщение 19.2.2015, 16:11
Спасибо попробую прошить)))
alxcube
сообщение 8.3.2015, 20:34
Пользователь №: 248 572
Модель телефона: Motorola mpx220
Всем привет, не бейте. ) Новую тему открыть не могу, пишу сюда, т.к. мне кажется, что в этой теме могут найтись знающие люди.
В общем, попала ко мне в руки моторолка mpx220, и очень понравилась. поставил эмуляторы 8 и 16 биток -- доволен очень, но только управление вообще нивкакую. поэтому пришла мне в голову извращенная идея приделать имеющийся у меня геймпад от сеги к телефону. только опыта у меня в этом маловато. как я хочу это сделать: черный ящик, на входе -- геймпад, на выходе -- USB. подключать хочу через обычный кабель. еще у меня завалялась atmega8 -- на ней и предполагается все делать. в общем, любая помощь приветствуется (если тут еще есть не все забыли о существовании этого смарта). в первую очередь ищу хотя бы поисковые фразы )) нужно понять как коннектятся ББ и смарт, как отсылаются команды нажатия клавиш и как это все зашить в атмегу
сообщение 8.3.2015, 20:58
alxcube,
Это достаточно сложная задача. Было бы намного проще, если бы телефон поддерживал OTG, как современные Android-смартфоны. Тогда проблем с подключением джойстика не было бы вообще никаких.
А так вам придётся:
1. Найти программу, которая может управлять клавиатурой телефона "по шнурку".
2. Отсниффать передаваемые данные.
3. Проанализировать их.
4. Написать для atmega8 прошивку, которая эти данные будет посылать при нажатии тех или иных кнопок на джойстике.
Это достаточно трудоёмкая задача. Мне, тоже как любителю 8- и 16-битных игрушек, например, проще купить любой андроид-смартфон от Motorola с хардварной клавиатурой. Если клавиатуры будет не хватать -- без особых проблем можно подключить Bluetooth-джойстик. Кстати, скорее всего к mpx220 Bluetooth джойстик подключить тоже можно.
!>СКОРАЯ ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ<!, Начните свое знакомство с веткой с этой темы · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 4:31
