люди добрые поможите!!! как мне восстановить V300 после неудачной прошивки бутлоадер не запускается как мне быть?
заранее благодарен!!!!!
![]() Скорая Помощь Новичкам |
маленький шурик |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.1.2007 Пользователь №: 118 033 Модель телефона: E398 Прошивка: ее нет Рейтинг: 0 ![]() |
заранее благодарен!!!!! |
dimm87 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 14.3.2007 Из: msk Пользователь №: 127 015 Модель телефона: V3r Прошивка: R4515_G_08.BD.44R Рейтинг: 0 ![]() |
Доррое время суток у меня телефон V3 Хочу удалить родные мелодии, картинки и 1 тупое видео на а/mobile не понятными буквами написано, кто знает отпишитесь что конктретно надо удалить без вреда для телефона. Ах да еще использую прогу P2KTools VS
mak3 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 8.3.2005 Пользователь №: 38 399 Модель телефона: L7e Прошивка: R452D_G_08.01.0AR Рейтинг: 0 ![]() |
здравствуйте все
подскажиет плз, как разобрать V500 ? вдруг перестал работать динамик ![]() ![]() может дело то плевое вообще, сам починю. не хочу в сервис нести :/ верхняя крышка на защелках держится или есть где винтик потайной ? (под аллюминиевой панелькой например) |
sander |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 129 082 Модель телефона: V620 Прошивка: R376_G_OE.66.0BR Рейтинг: 0 ![]() |
respect всем кто знает прошу помочь мне с закачкой скина на мотор V 620. желательно по подробнее , а то я уже напарол делов недавно!
Алконарк |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.3.2007 Пользователь №: 127 846 Модель телефона: RAZR V3x Рейтинг: 0 ![]() |
Попробовал перепрошить V3. Прошить не получилось, при заливке бэкапа телефон потух и теперь только клавой мигает иногда... Бут 08.23 я его не менял
Orakul |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 207 Регистрация: 31.3.2004 Из: г.Братск Пользователь №: 2 830 Модель телефона: Rokr E2, Defy+ Прошивка: Snickers;Cya-gen10 Настроение: «А вместо сердца - пламенный мотор» (с) Рейтинг: 764 ![]() |
Алконарк |
Читал, нужно перевести тел в флеш режим через ТП, а как?
dimm87 |
oneman33 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.4.2007 Пользователь №: 129 734 Модель телефона: V535 Рейтинг: 0 ![]() |
Решил перепрошить тело (V535) этим:
R376_G_0E.66.13R_PDS001_LP0034_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE6692AXXT10F0_1FF Про лоадер наслышан. Собственно вопрос: Можно ли прошить только R376_G_0E.66.13R и чем лучше это сделать? Очень смущает номер стоящего в теле флекса:SE7497BXXU10DB - все, что попадало на глаза, имело буквы АХХ. ![]() Остальные данные: R376_G_0E.66.0ER, Langpack:002E, флекс - см. выше. Сообщение отредактировал oneman33 - 4.4.2007, 11:06 |
Russ |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.4.2007 Пользователь №: 129 753 Модель телефона: RazR V3 Прошивка: 374 Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите пожалуйста! Как в V3 поменять картинку на внешнем дисплее?
Сообщение отредактировал Russ - 4.4.2007, 11:45 |
Kos0110 |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 651 Регистрация: 16.3.2004 Из: Сибирь, Омск Пользователь №: 2 190 Модель телефона: MOTOROLA Прошивка: ******** Рейтинг: 203.5 ![]() |
Решил перепрошить тело (V535) этим: R376_G_0E.66.13R_PDS001_LP0034_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE6692AXXT10F0_1FF Про лоадер наслышан. Собственно вопрос: Можно ли прошить только R376_G_0E.66.13R и чем лучше это сделать? Очень смущает номер стоящего в теле флекса:SE7497BXXU10DB - все, что попадало на глаза, имело буквы АХХ. ![]() Остальные данные: R376_G_0E.66.0ER, Langpack:002E, флекс - см. выше. Ничего страшного для 535 нет. Сделай Бекап (можешь несколько - один ФБ2.6, парочку ФБ3 "профиль 620" и для телов с бутом не выше 07D0). И смело шейся, нормальная прошивка с нормальным флексом. Лоадер я думаю для твоего телефона сильно не помешает, ну понизь его 07D0 (чтобы бекап можно было слить) если он у тебя выше. Загляни сюда Faq по Motorola V535/v620 Добавлено позже (4.4.2007, 12:04): Подскажите пожалуйста! Как в V3 поменять картинку на внешнем дисплее? А разве она не повторяет картинку с внутреннего дисплея? Или ты про заставку с часами - так это вроде в ДРМ надо искать и менять... (т.е. менять ДРМ) |
Russ |
Alex133 |
Russ,
Предупреждение! Запрещено задавать один вопрос в двух темах. |
dimm87 |
Alex133 |
dimm87,
Это не служба поддержки фирмы моторола. Кто знает, тот отвечает. И не на все вопросы есть ответы. А писать в нескольких темах нельзя, все читают все темы, поэтому это только раздражает. |
Kos0110 |
Доррое время суток у меня телефон V3 Хочу удалить родные мелодии, картинки и 1 тупое видео на а/mobile не понятными буквами написано, кто знает отпишитесь что конктретно надо удалить без вреда для телефона. Ах да еще использую прогу P2KTools VS Сделай Бекап Мотокупом. P2KTools VS (только обнови версию, если есть): Мелодии можешь сносить все, токо не забудь все стили оповещения сделать бесшумными и снять назначенные мелодии в справочнике (иначе потом не зайдешь не туда, не туда). Картинки можешь сносить все, токо не забудь снять все назаначенные картинки в справочнике (иначе потом не попадешь в него). Видео можешь сносить все. Бесболезненно. Я еще у себя, например, чищу папку ММС-Темплете (не пользуюсь стандартными, потому и сношу). Сообщение отредактировал Kos0110 - 8.4.2007, 11:21 |
dimm87 |
Kos0110, Знаешь у меня как раз в3 и памяти мне хватает, они раздражают эти стандарты. Спасибо буду пробывать
dimm87 |
Что-то не получается удалить, родные мелодии находятся в /a/mobile/audio/vavr/ ??? и какие названия файлов этих мелодий, да и картинок тоже
Kos0110 |
Что-то не получается удалить, родные мелодии находятся в /a/mobile/audio/vavr/ ??? и какие названия файлов этих мелодий, да и картинок тоже Извини за предыдущий пост, был невнимателен насчет В3 (перепутал с В3х). А мелодии должы находиться не на a/mobile/audio/ - (здесь только базы) а на с/mobile/audio/ Добавлено позже (8.4.2007, 11:39): Подскажите что надо сделать,чтобы программа p2k Tools нашла мой телефон V3. Форум читал ничего не получается. HELP ! Даже НОВЫЙ P2ktools Vs., новая версия от Безолса.. пишет что тел. отключён..... Если у тебя V3r тебе сюда Motorola L7/V360/V3i/V3r А вообще смотри настройки P2ktools Vs - может там что забыл выставить для своего телефона. Я решаю вопрос просто - запускаю Motorola PST и тел переключается в режим P2k. Только проверь, что при подключении телефона у тебя вообще есть связь с телефоном в режиме модема, если комп твой телефон не видит как модем - тебе ничего не поможет перевести его в режим P2k. А потом запускаешь любую P2k-программу. Сообщение отредактировал Kos0110 - 8.4.2007, 11:31 |
dimm87 |
Kos0110, спасибо + обязательно дам когда будет 50 сообщений
Сообщение отредактировал dimm87 - 8.4.2007, 13:51 |
RealRealized |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.3.2007 Пользователь №: 126 030 Модель телефона: Rokr e1 Прошивка: elektro Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте! вобщем у меня такая проблема. Прошивал v3 и во время прошивки вылетел кабель. После этого в бут в ручную перестал заходить. горит клавиатура,как только ставишь батарею и всё. прошивал повторно, но всё так же. Что делать? мне его нужно быстрее уже отдавать,а тут такой баг
![]() Сообщение отредактировал RealRealized - 11.4.2007, 6:14 |
Alex133 |
RealRealized,
Теперь уже по-быстрому не получится. Обрыв процесса прошивки - это надежный способ убить телефон. Надо внимательно изучить тему Восстановление Телефонов Серии "v" и восстанавливать. А V3 вообще тяжело восстанавливаются. |
RealRealized |
Да я не могу найти,как там сделать,что бы хотя бы в бут заходил... и самое обидное,что бэкапа даже нет
![]() Сообщение отредактировал RealRealized - 11.4.2007, 7:51 |
teXet |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.1.2007 Пользователь №: 118 354 Модель телефона: L7 Рейтинг: 0 ![]() |
Вообщем такой трабл: удалял стандартные мелодии и походу удалил не то, когда включена функция ID звонка и звонет человек на которого не установлен ID звонок то мелодия не играет помогите плиз
Kos0110 |
Вообщем такой трабл: удалял стандартные мелодии и походу удалил не то, когда включена функция ID звонка и звонет человек на которого не установлен ID звонок то мелодия не играет помогите плиз 1. Удали П2К тулсом базы мелодий (а:\mobile\audio) 2. Пройдись по справочнику и проверь установленные мелодии на абонентов: а) чтобы не было назначено мелодий которые стер. б) чтобы не было на неназначеных пустоты(пробелы, они выключают стиль звонка в ноль, если звонит такой абонент) - должно быть четкое слово "нет". 3. Перегрузи телефон. А на будущее с телефоном Л7 - в другую ветку форума... ![]() |
Pro-Line |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 130 262 Модель телефона: V300 Рейтинг: 0 ![]() |
мои коменты тереть, реально нужна помощь, если обращаюсь не туда, скажите куда нада, а не трите...
Для тех кто не в теме, Прошил V300 монстерпаком, потребовал пароль оператора, три раза не правильно - блокировка, как разблокировать? Сообщение отредактировал Alex133 - 17.4.2007, 6:30 |
Kos0110 |
Для тех кто не в теме, Прошил V300 монстерпаком, потребовал пароль оператора, три раза не правильно - блокировка, как разблокировать? Раз потребовал пароль оператора - Поставил лоченную прошивку. Гдето читал, что снять лок можно прогой P2K Easy Tool. Пробуй. USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU Но чтобы не навредить телефону, поюзай в форуме описание этой программы. Убить всегда успеешь... Сообщение отредактировал Alex133 - 17.4.2007, 6:30 |
De-sys |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.4.2007 Пользователь №: 131 450 Модель телефона: E398 Прошивка: 49R Рейтинг: 0 ![]() |
Всем прива , блин у меня токой ситуэйшен , короче если было такое у вас плизз подскажите просто мотор жалко =(( Как то раз решил поставить прошивку на MOTOROlY V535 , и прога выдоло сообщение что все элементы типа установленны =( начал вклюсать а тут не хочет включатся , Акум пытаюсь зарядить не хочет , чё делать даж камп не распознает , пока батарея держалась был конект пробывал переставить прошу на стандарт и ни чего не выходила вот такие пироги , если кто знает как помочь плизз ответьте
Dark DeviL |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 19.11.2006 Из: алапаевск Пользователь №: 107 370 Модель телефона: Е398...,еще хочу!!! Прошивка: New Standart Рейтинг: 31 ![]() |
люди!!! помшь конечно нужна но я о ней не кричу. вот попал мне в руки в3 (не мне лично но ...) вот прошил мудрейший из не мудрейших этот в3 не знаю чем не знаю как , короче наперекасяк. тело у него робит а вот со связью глюки у него. может вы "мудрейшие" подскажете мне чем помочь этому бедняге?
Kos0110 |
...MOTOROlY V535...чё делать даж камп не распознает , пока батарея держалась был конект пробывал переставить прошу на стандарт и ни чего не выходила вот такие пироги , если кто знает как помочь плизз ответьте Зарядить: Q: Нет возможности зарядить аккумулятор. Что можно сделать? A: 1. Берем дата кабель USB, режем его. Там 4 провода. Нам нужны красный и черный (синий). Красный это "+" (плюс), а черный (синий) - "-" (минус). 2. Берем пару зажимов (крокодилы или обычные прищепки). 3. Достаем аккумулятор. На нем указано, где "+" (плюс) и "-" (минус). 4. Присоединяем провода к аккуму, согласно полярности (на самом аккумуляторе подписана полярность). Для фиксации проводов нам помогут зажимы. 5. Подключаем провод к USB-порту компьютера. 6. Ждем некоторое время - идет зарядка. ИЛИ универсальный зарядник. Если не можешь войти во флеш-режим - вытаскивай батарейку, замкни иголками 4и5 котакты(см.рис.), вставь батарейку, соединяй с компом. ИЛИ: Пост №12 и заливай Бекап. Если Бекапа нет, бери 2-ую прошивку отсюда и шей себе на здоровье программой РДС или МФФ: Прошивки, флексы и ленгпаки для Motorola V535. Сообщение отредактировал Kos0110 - 18.4.2007, 1:54 ![]() |
De-sys |
Пасибо Kos0110 но у меня все равно не че не вышло , батарея не заряжается , тел в Бут не выходит , И вообще пусть лежит мертвым грузом =(( Эх
Kos0110 |
Пасибо Kos0110 но у меня все равно не че не вышло , батарея не заряжается , тел в Бут не выходит , И вообще пусть лежит мертвым грузом =(( Эх Ты рано сдаешься.... Перво наперво начни с батареи, найди способ ее зарядить. У меня лежит телефон С550 убитый мной 4 года назад, так я его пытался восстановить даже когда контакт ТП отвалился от платы (втыкал иголку и припаявал к ней провод) - не смог, после СЦ наверное там уже ничего нельзя было сделать - они не туда коротнули ТП по припою было видно. А ты еще практически ничего не предприняв уже складываешь руки.... ![]() |
andron07 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 23.12.2006 Пользователь №: 112 900 Модель телефона: L7e Рейтинг: 0 ![]() |
У меня такая прабла с V3: после удаления всех стандартных мелодий, когда кто-нить звонит, то мелодия играет постоянно одна, т.е даже если заходишь в стили и меняешь, то тел показывает что мелодия изменена, но при входящем играет та же!!! можно как-нить изменить, или только перепрошивка?
![]() Сообщение отредактировал andron07 - 23.4.2007, 13:31 |
Kos0110 |
У меня такая прабла с V3: после удаления всех стандартных мелодий, когда кто-нить звонит, то мелодия играет постоянно одна, т.е даже если заходишь в стили и меняешь, то тел показывает что мелодия изменена, но при входящем играет та же!!! можно как-нить изменить, или только перепрошивка? ![]() стандартые мелодии |
andron07 |
Kos0110,
а это поможет, ведь удалял я все как надо: переключил на бесшум.,удалил и затем наж. Fix melody! у меня проша R4515.G08.BD.62r, в общем тел определят как V3v. может проще ее найти и переустан.?? Сообщение отредактировал andron07 - 23.4.2007, 14:26 |
**Maks** |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.3.2007 Пользователь №: 126 387 Модель телефона: V3 Прошивка: R4515_G_08.BD.44R Рейтинг: 0 ![]() |
Люди, подскажите: на вэ3 установил в симах функцию эффекта вибрации пункт в меню появился а она сама(функция) не включается (хотя я и мало представляю как это вообще выглядит) Прошивка у меня заводская.
Alex133 |
olegcok,
Входить во флаш-режим и шить флекс от той прошивки, которая стояла. Кстати, новый V3 скорее всего вовсе не V3, а V3r. |
Osta |
Osta |
andron07 |
Osta,
ответьте на мой вопрос на предыдущей странице, плиз ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 11:12 |
