24 страниц V < 1 2 3 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
VEK
сообщение 31.7.2006, 7:38
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
Цитата(e.v.k. @ Понедельник, 31 Июля 2006, 10:20)
Но с V3x прога работает немного некорректно:
1) Не умеет переключать его во флеш режим! Комп пишет, что устройство не опознано! Приходится работать пальчиками...
Мой V3X прога перевёла во флешмод сама, так что не знаю, что за глюк у тебя! ;)
Random
сообщение 31.7.2006, 7:43
Музыкант
А бэкап работает?
VEK
сообщение 31.7.2006, 8:40
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
Цитата(Random @ Понедельник, 31 Июля 2006, 11:43)
А бэкап работает?
Слил нормально все группы, какие есть (4,5,8,15,17,18). Залил это же назад, тоже всё нормально! Так чего ещё не хватает для полного бекапа, что б можно было смело вливать другие прошивки?
Ответь на письмо в личке.
Random, вот ещё что хотел спросить! Работает ли в этой проге пункт flash-терминал? На сколько я понял именно в этом пункте можно слить всю память одним куском! Как правильно пользоваться и можно ли это делать на V3X и какой диапазон памяти выставить?
Random
сообщение 31.7.2006, 10:28
Музыкант
Пока что этот терминал практически полностью копирует функции ramldr. И соответсвенно, не делает никакаих изменени в используемых загрзчиках и тп., что опасно при залитии (этот режим сделан только для опытных пользваотелей, которые занют как и что надо делать вручную)
В любом случае в режиме профилей сейчас именно то, что реально работает. Те части памяти, которые не удалось корректно слить или залить, там отсутствуют.
e.v.k.
сообщение 31.7.2006, 10:34
Из: Владивосток
Пользователь №: 41 786
Модель телефона: V600, V3x, V6
Прошивка: VL_U_96.A0.0ER
Цитата(zwicked @ Понедельник, 31 Июля 2006, 21:23)
2 Random ОГРОМНОЕ спасибо за поддержку v3x!
У меня тоже все нормально и с переводом во flash-mode и чтение данных прошло нормально
Когда прога переводит тело во флэш режим, комп пишет: Устройство не опознано! :(
Бэкап сливается нормальный, SHXcodec понимает, лэнг разобрал... но когда прога пытается автоматически выключить тело после слития, то - см. скриншот.
Блин, перерегистрировал - и глюк с флэш режимом пропал, а Critical error осталась....
Сообщение отредактировал e.v.k. - 31.7.2006, 10:47
Random
сообщение 31.7.2006, 11:41
Музыкант
СерёгаQW,
При откате профиль берется из самой резервной копии.
А при создании бэкапа обязательно делайте копию PDS и BOOT в общем профиле, если это возможно.
Если для вашего теелфона общий профиль не подходит, то здесь надо быть осторожнее.
Конкретно для Е398 вообщем можно все время пользоватся общим профилем (как раньше) - это самое безопасное.
Legislator
сообщение 31.7.2006, 16:26
Из: Україна, Південь
Пользователь №: 28 566
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Random help
Вот поставил FB3, все дрова новые, программа отлично работает после регистрации, но... возникли трудности, у меня v360 (Boot 08.AO), тут отписывались что все работает, но у меня после выбора своего профиля при создании Бэкапа в Чтении данных в процессе создания после успешной записи загрузчика при чтении кодовых групп как всех так и по отдельности на разном причем этапе стопориться процес, тело перезагружается (включается) а процесс остается застопоренным хотя при этом программа не виснет и тикает счетчик времени пока не закрыть программу вручную или же пишет что ошибка сжатия. Но при всем этом удалось создать бэкап ради теста CG4 с 9 попытки и то с каждой новой попытки он якобы продливал процент загрузки. Но полный бэкап так и нехочет делать CG1 стопориться на разном этапе максимум доходил до 40%. А иногда выдает ошибку при "записи загрузчика" в итоге произвел сжатие и выдает "Конец операции" хотя в папке с бэкапом пусто. Что не так с телефоном (может бут неподходит, т.к. я заметил в папке с программой (в Loaders) нету бута с 08.АО (ради эксперемента на сколько я понял то профиль v360 использует L7 (08D0).ldr, так я нашел в FB2.62 loader 32 MB (08A0).ldr и переименовал в предыдущий и вставил на его место все по прежнему), а может я не так настраиваю программу ведь результат все же был? И почему на других v360 работает?
P.S. Только недавно забрал тело с гарантийного ремонта после неудачной попытки прошить...
Не сделали ли мне бяку там?
VEK
сообщение 31.7.2006, 16:39
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
Random, прогу я зарегистрировал. Появилась вторая зона бэкапа, и её прога слила из V3X и нормально закачала назад. Остаётся для полного бэкапа слить ещё первую зону или ещё что то осталось?
Random
сообщение 31.7.2006, 16:51
Музыкант
Legislator,
Во-первых, загрузчик менять нельзя - тот, который ты взял из старого ФБ по версии то может и похож, но он для платформы LTE1 а у V360 - LTE2.
Во-вторых, может твой бут, который в телефоне что-то мудрит :) Скажи его версию (это которая пишется во Flash-режиме).
Как видно у некотрых людей работает на новых моделях, у некоторых нет.
Возможно дело в драйверах...
Но абсолютно точно, сегодня прямо при мне сняли бэкап и залили обратно в L7
Полный бэкап - это BOOT+PDS+всякие CG
Бут вообщем-то слить можно, но восстановить нельзя.
А вот к ПДС доступа пока нет.
Random
сообщение 31.7.2006, 18:12
Музыкант
Цитата(sasha45 @ Понедельник, 31 Июля 2006, 21:27)
Рандом скажи пожалуйста, а можно ли когда-нибудь получить доступ снятия бэкапа зоны PDS на V360?
Пока не известно. Теоретически при помощи тест-поинта можно, но никаких опытов по этому поводу не проводилось.
bas005
сообщение 31.7.2006, 18:46
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
после снятие rsa (с650) телефон помер, причём во флэш входит (экран чёрный), но ниодна прога его не восстанавливает, завтра буду тп делать. И ещё никак не регистрируется, ввожу имя и код, нажимаю регистрация RegTool закрывается и не регистрирует, уже на 3 мыла регистрировал, бесполезно.
Random
сообщение 31.7.2006, 19:00
Музыкант
Цитата(Vovan_mail @ Понедельник, 31 Июля 2006, 22:54)
Random, Регистрация без проблем. При попытке загрузки бута к L7 уходит в даун. Я хотел при помощи данной проги стереть память Телефона, включая PDS, но не хочет грузиться бут. Или даже если загрузится бут стереть не получится? Это всё надо для того что блин прошился лоченной прошивкой.
Через Flash-терминал с L7 нельзя работать (если ты через него пытаешься проделать эти опреации). Точнее работать можно, но с учетом многих особенностей L7, замучаешься вручную делать. И ПДС все равно стереть не получиться - в L7 стоит защита.
Цитата(Legislator @ Понедельник, 31 Июля 2006, 22:54)
Мне кажется что проблема именно в моем загрузчике
Это вполне вероятно.
TALON
сообщение 31.7.2006, 22:10
Из: Україна, Житомир
Пользователь №: 44 420
Модель телефона: Nokia 8800
у меня такой глюк был, сначал сделал бекап, все нормально было, потом попытался прошить R365_G_0B.D2.23R оно все сделало, и вырубило тело, а потом не врубило, ни во флеш моде, ни так, попытался восстановить то что слил, начало, и повисло, думал комп глючит перегрузился, тоже самое, попробовал еще раз, тоже. Потом взял старый бэкап восстановил FlashBackup v2.62, норма, попробовал опять прошить но теперь R365_G_0B.D2.2FR, таже история, восстанавливал также. А потом пробывал после восстановления старого бекапа из v2.62 восстанавливать v3.0.052, все получилось. Вот такая вот штука!!!
тело С380, прогу зарегистрировал без всяких проблем!
LamboR
сообщение 1.8.2006, 4:46
Пользователь №: 52 674
Модель телефона: A1600 Gold
Прошивка: R542_G_11.61.33R
Поставил Flash&Backup 3, слил бэкап (V620) два варианта сохранения SHX и FB3 - все ОК.
Залил DRM (Iceman2000), Флекс (Killen666), затем флешь v1.03 на 13 прошивке (alex-delphi) - тож все ОК.
Позже решил восстановить тел из бэкапа (SHX)...
Flash&Backup залил все, после последней части CG18 написал успешно и ВСЕ! Кнопка закрыть не появилась (FB yt написал **** конец***) Тел повис. Я закрыл FB и заново открыл. Попробовал записать бэкап (FB3). До загрузчика дело не дошло... :(
Больше его проги не видели. Ни Flash&Backup, ни RepStudio_Demo... Единственно, иногда при подключенном теле к компу и нажитием 3-х кнопок в трэе появляется надпись, что найдено какое-то устройство, но тут же исчезает...
Как оживить тел?
ХЭЛП!
Random
сообщение 1.8.2006, 6:25
Музыкант
LamboR,
Попробуйте метод с замыкание контаков на интерфейсном разьеме (у V620 кажется такой)
http://random.motofan.ru/ru/softrepair.php
В каком профиле был сделан бэкап?
Цитата(Legislator @ Вторник, 1 Августа 2006, 2:50)
что-нибудь в виде файлика в формате "ldr" с поддержкой LTE2 (08.AO)
Это очень просто. Возьмите любую прошивку L7 под этот бут (08.A0), разберите ее на части. В ней есть файл с названием RAMDLD. Вот его выложите здесь, на форуме. Я его посмотрю, и попробую сделать. Кстати, может с ПДС на этом будет не так глухо :)
Так что мнеять пока не стоит. Заодно, и бэкап самого Boot Loader-a выложите.
LamboR
сообщение 1.8.2006, 8:01
По ссылке смотрел, но немного не подходит.
У телефона при вставке батареи загорается белый экран. При нажатии кнопки "Выкл" (1-2 сек) он выключается, если выключен, и включается, если выключен. Т.е. он вроде работает (реагирует на кнопку "Выкл"), но загрузки не происходит, и комп его не видит..
Активный профиль Motorola V620.
Random
сообщение 1.8.2006, 8:43
Музыкант
Может и немного другое, но все равно попробуйте замкнуть 4 и 5 контакт, как описано там.
absurdum
сообщение 1.8.2006, 9:36
Пользователь №: 32 155
Модель телефона: Motorola PEBL U6
Прошивка: R478_G_08.83.78R_A1
Цитата(Random @ Понедельник, 31 Июля 2006, 16:51)
Legislator,
...Но абсолютно точно, сегодня прямо при мне сняли бэкап и залили обратно в L7
Позволь два вопроса:
1) Сегодня слил бэкап своей щепки по профилю в формате SHX - все прошло замечательно. Вышел из проги. Затем, не отсоединяя телефона, я снова запустил Flash&Backup 3.0.052, которая тутже выбросила поп-ап: формат SHX не воозможен для этого профиля. Где тут грабли?
2) Ты пишешь, что при тебе сняли бэкап щепки и залили обратно - а как же PDS? Я так понимаю, что PDS не позволяет сделать полный, а только частичный бэкап? unsure.gif
Random
сообщение 1.8.2006, 9:46
Музыкант
Да, бэкап без ПДС.
Баг, исправлю.
mr.mo
сообщение 1.8.2006, 10:17
Пользователь №: 65 658
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Random, скажи что нужно зделать для того чтоб прога запускалась всегда а не 15раз?
Zhendos
сообщение 1.8.2006, 10:19
Пользователь №: 72 260
Модель телефона: V635
Прошивка: 90r_01
Random, а на новых v635, так и останится проблема с невозможностью патчить тел?
absurdum
сообщение 1.8.2006, 10:59
Цитата(Random @ Вторник, 1 Августа 2006, 9:46)
Да, бэкап без ПДС.
А в каких случаях можно получить облом при восстановлении бэкапа, т.е. в тех случаях, когда PDS может быть перезаписан? И что это за случаи? Может, референс кто даст.
ЗЫ: Сорьки за баян. Просто не могу найти в форуме конкретного ответа. ph34r.gif
Random
сообщение 1.8.2006, 11:29
Музыкант
Если имеется в виду раздел Патчи, то я над ним работаю сейчас.
Облом может быть в случае, если прошили залоченную прошивку. Лок помещается в ПДС, и вынуть его пока что доступными средствами нельзя. Тольео если ТП сделать.
Halk_DJ
сообщение 1.8.2006, 11:44
Из: Севастополь
Пользователь №: 52 145
Модель телефона: V3i + SE 750i
Прошивка: R47A_G_08.D8.67R
и всё-же меню действительно стало запутанным.
и еще,при нажатии чтение памяти во Flash-терминал,программа ушла в глубокий даун
Random
сообщение 1.8.2006, 12:01
Музыкант
Flash-терминал работает пока "с подвисанием", то есть он работает, но окно главное не отвечает.
В следующих версиях будет нормально я думаю.
JiMme
сообщение 1.8.2006, 12:25
Пользователь №: 71 311
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: Мрх398 De Luxe
У меня вот какая проблема: когда я пытаюсь снять бекап (закладка чтение данных) то программа переводит телефон (Е1, активный профиль - Motorola Е1 (оригинальный)) во флеш мод, на телефоне - черный экран и только что то непонятное, похоже на остатки сообщения бута. Программа пишет вот такое:
*** Начало операции (01.08.2006 15:16:43) ***
Random's Flash&Backup 3.0.052
Чтение данных: D:\Mobile\Programs\Flash&Backup 3\Backups\2006-08-01_151643\...
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
*** Конец операции (01.08.2006 15:16:53) ***
Больше сколько не ждал ничего не дождался, бэкап не сливает. Строка статуса пишет все правильно.
Когда я вручную перевожу телефон во флеш мод - результат аналогичный:
и все...
Mansh
сообщение 1.8.2006, 13:54
Пользователь №: 75 978
Модель телефона: e1
Прошивка: r373_42r
Random, тоже самое что и у JiMme. Не снимает бекап с Е1. Ты говорил, что с пдс облом. А бекап без пдс научились делать на мотомодерс...
Random
сообщение 1.8.2006, 15:03
Музыкант
Буду смотреть что с Е1. Бэкап то с Е1 я знаю как снять, без ПДС. Другое дело почему конретно в ФБ3 это не работает :)
sasha45
сообщение 1.8.2006, 15:26
Пользователь №: 46 095
Т.е. в остальных случаях можно лить различные прошивки для V360 (кроме лоченных), и в случае чего тело можно будет восстановить?
Random
сообщение 1.8.2006, 16:48
Музыкант
Да, да и от залочки можно спастись. Достаточно прошить спец. флекс, который сбросит код разблокировки на нули. Но только это надо делать до залочки. Сам флекс раньше был на сайте у Sity, но сейчас он закрыт, так что искать надо где-нибдудь еще.
LacKeR
сообщение 1.8.2006, 17:29
Пользователь №: 90 701
Прошивка: MSymbian 1.5 beta2
Установил прогу без регистрации нормально работает а когда зарегил вылетает ошибка
Legislator
сообщение 1.8.2006, 18:31
Random
Выложил внизу архивчик, в котором находится вытащенный после разборки RAMDLD.smg от прошивки для V360 c 08A0 (где даже в ее названии указан загрузчик); далее в том же архиве мой слитый с телефона Boot Loader, ну и на всякий случай мой ПДС (Сливал их с телефона программой fb2.62).Надеюсь это как-то поможет мне, ну и возможно другим!
Прикрепленный файл RAMDLD___my_V360_Boot_Loaders___my_PDS.rar   ( 47.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 235
Random
сообщение 1.8.2006, 19:11
Музыкант
Legislator,
Вот архмв с тестовым профилем, распакуй его в папку программы.
Внимание! профиль тестовый и может убить тело при неправильном использовании!
Как его тестить:
1. Попробуем слить все кодовые группы, которые он дает слить.
2. Смотрим лог, не было ли ошибок, и у какой кодовой группы. Записываем эту инфу в какой-нибудь файлик (для отчета по бета-тесту)
3. Пробуме восстановить все, кроме BOOT и PDS
4. Если все плохо - то идем у пункту 9. прилагаем все логи и выкладываем здесь.
5. Если вс ОК прошло, то пол дела сделано.
6. Пробуем залить отдельно PDS. Если он зальется - то 99% дела сделано.
Если нет - то скорее всего он даже память не даст стереть, так что это достаточо бэзопасно.
7. Ну и напоследок пробуем залить BOOT. Если он зальется - то 100% дела сделано.
8. Можно в случае удачных заливок попробовать прошить все сразу.
9. Выкладываем сюда все логи и впечатления.
Прикрепленный файл TestProfileV360_08A0.rar   ( 20.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
piro
Из: Нижний Тагил :-)
Пользователь №: 38 163
Прошивка: ACR_RB_NO_RSA
Ничего,если здесь выложу?
Прикрепленный файл Subsidy_Lock_to_all_0.hs.rar   ( 655 байт ) Кол-во скачиваний: 310
Evening Spirit
сообщение 1.8.2006, 19:20
Пользователь №: 73 922
Модель телефона: v360
Прошивка: MpxV360
Цитата(Legislator @ Понедельник, 31 Июля 2006, 20:26)
Random help
Вот поставил FB3, все дрова новые, программа отлично работает после регистрации, но... возникли трудности, у меня v360 (Boot 08.AO), тут отписывались что все работает, но у меня...
У меня два штуки V360. На обоих загрузчик именно 08.А0. Бэкап слился без всяких проблем за 8 минут, без всяких фокусов. На одном прошивка родная, 5AR; другой перешит на ABR. Наверно действительно с твоим что-то в СЦ не то сделали...
Nigma
сообщение 1.8.2006, 20:02
Из: Краснодар(Estadio Kuban)
Пользователь №: 58 278
Модель телефона: НокиО 6131
Прошивка: V.3.70
В регистрации вопрос: во что превращается вода при 212 гр. по фаренгейту! Отвечаю: Кипяток! Разве это не так???
З.Ы: Не бейте сильно, извиняюсь за флуд! :(
Evening Spirit
сообщение 1.8.2006, 20:13
Прошивка: MpxV360
В пар она превращается...
brifreak
сообщение 1.8.2006, 20:19
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
QUOTE
Присоединённые файлы
Присоединённый файл Subsidy_Lock_to_all_0.hs.rar ( 655байт ) Кол-во скачиваний: 2
На V3x прокатит?
Legislator
сообщение 1.8.2006, 23:33
Random
В профиле обнаружил техническую ошибку с расширением в конце как smg "V360 (08A0).ldr.smg" что поначалу невоспринимала программа при попытке чтения сразу же выдавала конец операции, но потом исправил расшерение удалив последнее что после .ldr Далее программа восприняла его но все попытки заканчивались неудачей при записи загрузчика, напомню что раньше стопорилось CG1 при полном юэкапе, т.е. после загрузки загрузчика, хотя тоже иногда (1/20) стопорился и загрузчик но в этом тестовом профиле постоянно.
Примерно так:
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
Ошибка!
...................... и т.д. с др. груп.
Сжатие данных...
Операция выполнена.
*** Конец операции ***
В предыдущих до теста случаях когда стопорилось на CG1 в логе даже небыло отметок т.к. процесс замирал и выключать приходилось вручную. Может я неверно слил изначально свой Boot Loader для создания тестового профиля? Раньше необратил внимания, в RSD Lite в описании инфы с телефона напртив Boot Loader стоит N/A, но в буте самого телефона все прописывается, это нормально? Как думаете с такими нестыковками с моим загрузчиком что в телефоне, можно ли попробывать прошить
телефон или может плачевно закончиться как и с бэкапами?
P.S. За все время тестов на основном профиле v360 (не тэстовом), удавалось создать бэкап лишь по отдельности на таких группах: CG4, CG7, CG18 т.е на тех которые по весу малы, и то с разных попыток.
Буду пробывать до посинения...................
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 17:05
