24 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
Dimka
сообщение 5.8.2006, 15:59
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Цитата(Random @ Суббота, 5 Августа 2006, 17:45)
Я вообще-то всю прогу с нуля написал :)
Алгоритм хотел сделать универсальным, но не прошло.
В след. версии сделаю патчение RSA учитывая активный профиль.
Это хорошо, что с нуля! :-)
Еще, заметил, что с SHX стал очень быстро работать, всмысле сбор/разбор. Очень это порадовало, т.к. медленный разбор SHX в старых версиях очень раздражал!
Еще вопрос. Теперь можно E398 перешивать в E1 через FB? А то в теме по MotoSymbian Archy писал, что при прошивании через FB много трупов и надо через PST или RadioCom.
Random
сообщение 6.8.2006, 6:29
Музыкант
Это уже у Арчи спроси :), я просто и старыми версиями F&B успешно перешивал свой E398 в ROKR.
bbss
сообщение 6.8.2006, 7:29
Пользователь №: 31 560
Прошивка: R373...49R
Цитата(Random @ Суббота, 5 Августа 2006, 15:18)
Каким профилем слилось?
Снятие RSA на ROKR E1 не работает. Чтобы заработало - надо понизить бут до 07.D0, а для этого пока что только тест-поинт поможет.
ya izmenil sam u sebya v file...
no vobshe R373_E1.prof
Valleo
сообщение 6.8.2006, 8:33
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Ты не понял - номер бута должен быть в телефоне другим.
Т.е. нажми *+#+Red_button и в самом верху будет написан номер бут-лоадера. Если выше чем 07.D0 то RSA не будет перемещено - бут помешает.
Так что даже и не надейся пока что на оригинальный E1 ставить патчи ;)
sasha.z.666
сообщение 6.8.2006, 11:58
Из: Северобайкальск, Бурятия
Пользователь №: 70 914
Прошивка: 373_g_0e.30.79r
Random, спасибо тебе за все твои программы. Сегодня поставил его на Висту. Билд 5472.5. Пока работает нормально. Но зарегестрироваться так и не могу, хотя и отвечаю вроде правильно.
piro
сообщение 6.8.2006, 19:53
Из: Нижний Тагил :-)
Пользователь №: 38 163
Прошивка: ACR_RB_NO_RSA
Кто-нибудь заливал "Subsidy_Lock_to_all_0.hs"?
Я заливал,но лоченой прошивкой не проверял :)
Unwrecker
сообщение 6.8.2006, 21:17
Пользователь №: 34 560
Модель телефона: V360
При создании 16- и 32-мегового бэкапа телефон пишет "RDL SIG ERROR:39:02:".
Прога выдаёт: "Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: FULL 16MB"
При этом считывание вроде как идёт, но очень долго - счётчик оставшегося времени показывает не менее часа.
С таким образом созданным бэкапом я экспериментировать не хочу как то. Или это нормально? :)
Moryak2
сообщение 7.8.2006, 2:30
Пользователь №: 88 758
Прошивка: R373_48R
очень рад выходу нового FB/ но вот не пойму как использовать свои старые .bin бэкапы сделанные при помощи FB 2.6/ ведь в этой версии нет кнопки -отключить сжатие резервных копий- и вобще нет вкладки РЕЗЕРВНЫЕ копии
Random
сообщение 7.8.2006, 6:10
Музыкант
Unwrecker,
Для вашего телефона самое лучшее - использовать профиль для V360, т.к. общим профилем даже если что-то и сольется, обратно это не залить.
IDLeon
сообщение 7.8.2006, 9:19
Пользователь №: 1 840
Модель телефона: Different
День добрый!
такая проблема - не могу слить бэкап с L7... тел прогой определяется, пытаюсь слить - переводит в флэшмод и все...
лог такой:
*** Начало операции (07.08.2006 12:49:39) ***
Random's Flash&Backup 3.0.053
Чтение данных: C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups\2006-08-07_124939\...
Ошибка!
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG3
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG4
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG7
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG15
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG18
Ошибка!
Формирование SHX файла...
*** Конец операции (07.08.2006 12:50:30) ***
бут на телефоне 08D0...
подскажите, что может быть?
matrix-psk
сообщение 7.8.2006, 9:53
Пользователь №: 13 568
Модель телефона: NokiaE51 & AsusA626
Прошивка: 34.37 & WinMobile 6
Random, объясни плиз мне такому непонятливому <_<
Слил я с телефона (чужого) полный бекап 32 Мб с целью вытаскивания оттуда ленга и ДРМа. Слилось оно в FB3-ZIP. Хотел собрать из этого бекама SHX и его уже разобрать. Но FB говорит что нельзя такого сделать с этой резервной копией. Как такое провернуть? Ведь в старом то FB такое было...
Random
сообщение 7.8.2006, 10:07
Музыкант
matrix-psk,
В новом совсем другая технология.
Ты можешь сразу слить с чужого тела ленг и ДРМ, и прямо в SHX, если надо.
Только выбери подходяший профиль для телефона.
Незнаю даже. На некоторых телефонах не работает и все. Точнее не телефонах, а коомпьютерах. Был даже такой случай - одна и таже трубка на одном компьютере не бэкапилась, а на другом - все отлично проходило.
Leon-lonely
сообщение 7.8.2006, 11:10
Из: Талдыкорган, KZ
Пользователь №: 86 253
Модель телефона: E1
Прошивка: R373
Люди, плиз, помогите! Выложите, пожалуйсто ФБ3 на user.kz, а то мой провайдер что-то намутил и с других файловыз хранилищь не скачивается :(
f0f
сообщение 7.8.2006, 12:42
Пользователь №: 60 407
Модель телефона: .
Leon-lonely,
Там пишет что загрузка файлов доступна только казахстанским пользователям. Так что вряд ли кто-нибудь загрузит туда ФБ.
Извините за off_topic;
aqmoto
сообщение 7.8.2006, 13:07
Пользователь №: 94 156
Модель телефона: 635
Прошивка: 6fr
Прежде всего ОГРОМНОЕ СПАСИБО авторам программы за труд!!!
Однако моей проблемы эта прога так и не решила....
Началось все давно и расклад таков: убил телефон насмерть, танцы с бубном не помогли, тестпойнт не захотел делать и отнес тело по гарантии. Там не стали его мучать, отправили в Москву и через два месяца пришло рабочее тело с поменяной платой и сменившимся ИМЕЙ. это позже я узнал что это плата выпущенная после августа 2005 г. :) Прошивка стоит 6ФР. И началось: бэкап любыми ФБ не льеца, любые другие прошивки кроме 6ФР не шьюца (!!!!!!), если поменять mma файл со структурой меню - тело в дауне.... Ну и вот и с выпуском 3 версии изменилось только то что слился бэкап..... Но кроме 6ФР так ниче шить не хочет. И сколько не смотрю форумов, как будто я один с такой "новой" платкой.... Есть ли решение проблемы???
Lucky Luciano
сообщение 7.8.2006, 13:59
Из: Уссурийск
Пользователь №: 71 800
Модель телефона: E1
Прошивка: R373_G_0E.30_49R
Random, прога клёвая, видно много трудов ушло. Столько щяс в ней функций всяких что я решил пока попользоваться старой пока для этой не выйдет мануал. :) Респект тебе, молодец!!!
XxxW
сообщение 8.8.2006, 13:10
Пользователь №: 56 219
Модель телефона: MotV3r
Прошивка: 88R
aqmoto, попробуй пропустить тело через РепСтудию, у меня была проблема с v635, всё идентично как и у тебя!!! После Реп студии, всё ок!!!
brifreak
сообщение 8.8.2006, 22:12
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
На V3x прокатило, 00000000 и OK.
AlexKooper
сообщение 10.8.2006, 6:46
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Речь шла не о том. Речь шла о монстре с дуал-бутом, который при прошивании вторым флэшбэкапом убивал телефон. Ты вроде говорил, что это из-за того, что таблицы?/адреса? берутся из вшитых в флэшбэкап, а не из shx файла. Теперь это поправлено?
Dimka
сообщение 10.8.2006, 20:40
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Random, у меня есть несколько прошивок в формате fsw. Хотел их конвертнуть в shx. В разделе Обработка прошивок выбрал файл, прога подумала, написала в окошке имя файла, а кодовые группы не показала. Не работает с fsw обработка прошивок. Даже если конвертнуть shx в fsw и тут же попытаться открыть этот fsw - не показывает. Профиль выбирал, хотя по идее это не надо, т.к. адреса кодовых групп есть в архиве fsw.
Сделай проверку возможности создания файла на компе при чтении бэкапа. Просто у меня так получилось, что запустил прогу с подключенного винта, потом скопировал ее и отключил винт. В настройках осталось создавать бэкапы на диске F:\, которого уже не было. Прога успешно сливала бэкап, но естественно не создавала его на винте, но и ошибки не выдавала. Я, блин, 3 раза его сливал, пока не понял в чем проблема. :)
Еще мелочь, при применении патчей прога пишет:
Применение патча...
Успешно.
Успешно.
Запись данных...
Успешно.
Там неаверно надо не "применение патча", а "чтение данных". :)
Respected
сообщение 11.8.2006, 5:13
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Модель телефона: ©Motorola, Inc.
Прошивка: flash mode :)
Random,
Цитата(Random @ Понедельник, 31 Июля 2006, 22:55)
Подправлен мелкий баг, с сообщением о том, что "SHX/FSW" не поддерживается на данном профиле после перезагрузки программы.
Он всё равно продолжает вылетать на общем профиле для моделей с бутом не выше 07.D0
Или на этом профиле нельзя создавать .shx?
Собственно это не так уж и беспокоит, но интересно почему сделано так, что нельзя использовать .bin
_26_
сообщение 11.8.2006, 6:52
Пользователь №: 90 123
Модель телефона: E 398
Прошивка: Electro255_mod_v_0.2
Скачал и установил себе Random's Flash&backup. Зарегистрировался (оказывается шампанское пют из бокалов).
Попробывал создать бэкап, вернуться на юэкап сделанный с помощю старого Random's Flash&backup - все работает. Пробывал применять патчи - тоже все работает.
ady77
сообщение 11.8.2006, 6:58
Пользователь №: 71 056
Модель телефона: ROKR Z6
У меня не всегда делает бэкап 2 кодовой группы на стандартном профиле v360, на тестовом нармально. Причем остальные группы есть. А если отметить только вторую, то и папку для бэкапа не создает. Прога ошибок не выдает!
Это только у меня так или кто-то еще столкнулся с этой проблемой?
shamanicus
сообщение 11.8.2006, 8:45
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
Не получается записать бэкап с v980. Бут 05F1 Выдает следующее:
*** Начало операции (11.08.2006 1:16:11) ***
Запись данных: C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups\2006-08-11_010916\2006-08-11_010916.shx
Разделение прошивки...
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG5
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG8
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG17
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (11.08.2006 1:17:07) ***
И SmartMoto пробовал, и RSD lite......
SmartMoto 1.23
Поиск телефона... обнаружен Motorola P2K, получение Test Interface... OK
Модель V980M
Прошивка R26_U_83.28.38.04.01P
Чтение информации OK
Переключение в Flash-режим
Создание файла образа
Ошибка проверки информации телефона: типы безопасности не совпадают
Запись завершена!
Телефон выключен
Обновление поключений к устройствам
Прошивка завершена неудачно
Что, собственно, делать????
NightViper
сообщение 11.8.2006, 11:09
Из: г.Москва
Пользователь №: 63 867
Модель телефона: E398 и Z3
Прошивка: Reflesh 49r
Random, Привет! Тут такое дело, скачал твою прогу, кстати прога посто супер clap;applo clap;applo clap;applo но есть одно но, я не могу зарегить её, я прошол регистрацию у тебя на сайте, мне был выслан ключь, и.т.д. Я ввёл этот ключь а толку никакого прога всёравно продолжает отсчитывать дни! :( что мне зделать?
Zhendos
сообщение 12.8.2006, 10:35
Пользователь №: 72 260
Модель телефона: V635
Прошивка: 90r_01
Random, спасибо тебе за прогу, в даже v635 патчит. Жду когда будет сливать и заливать обратно бэкап PDS. Ещё раз спасибо.
DeD Mopo3
сообщение 13.8.2006, 5:45
Из: Сочи
Пользователь №: 52 060
Прошивка: SPEED THE MUSIC
прога кончно супер, но вот регестрироваться она нехочет, точнее говоря на сайте регестрацию пройти не могу ... :( только почему сам незнаю blink.gif
ukuroc
сообщение 13.8.2006, 12:46
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 67 613
Модель телефона: V980 & MPX200
Прошивка: R26...23I/Wm5.0 v1
Random, как снять бэкап PDS зоны 3g телефона (v980), если загрузчик 0.5.F.1 В этой теме в посте №58 ты написал, что можно..., но ничего не получается: после перехода во Flash-режим Windows начинает ругаться, что "Устройство USB не опознано".
JumpFire
сообщение 14.8.2006, 4:48
Из: Пермь
Пользователь №: 94 950
Модель телефона: E6
Прошивка: R535C12_11.85.06R
У меня такая проблема, скачал FlashBackup 3.0.0.53, подключаю телефон, пытаюсь сделать бэкап, начинается считывание CG1, считывает несколько % и на этом останавливается, хотя оставшееся время идет (увеличивается), лечится это только принудительным закрытием программы и выниманием аккамулятора из тела. Вопрос чем это лечиться?! Очень хочется прошить тело, но без бекапа шить не хочется.
Antik
сообщение 16.8.2006, 6:45
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 56 876
Модель телефона: Motorola L7E
Прошивка: NewStyle v.2.1
Народ, при попытке слития бекапа с L7 вот, что выдаёт программа:
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Сжатие данных...
Операция выполнена.
*** Конец операции (16.08.2006 11:39:06) ***
Профиль стоит Motorola L7 SLVR! Что я делаю не так?
LamboR
сообщение 16.8.2006, 10:19
Пользователь №: 52 674
Модель телефона: A1600 Gold
Прошивка: R542_G_11.61.33R
Цитата(LamboR @ Вторник, 1 Августа 2006, 10:46)
Поставил Flash&Backup 3, слил бэкап (V620) два варианта сохранения SHX и FB3 - все ОК.
Залил DRM (Iceman2000), Флекс (Killen666), затем  флешь v1.03 на 13 прошивке (alex-delphi) - тож все ОК.
Позже решил восстановить тел из бэкапа (SHX)...
Flash&Backup залил все, после последней части CG18 написал успешно и ВСЕ! Кнопка закрыть не появилась (FB yt написал **** конец***) Тел повис. Я закрыл FB и заново открыл. Попробовал записать бэкап (FB3). До загрузчика дело не дошло... :(
Больше его проги не видели. Ни Flash&Backup, ни RepStudio_Demo... Единственно, иногда при подключенном теле к компу и нажитием 3-х кнопок в трэе появляется надпись, что найдено какое-то устройство, но тут же исчезает...
Как оживить тел?
ХЭЛП!
Вобщем дельного ни чего не сказали :( ... отдал я его в ремонт - восстановили ПДС и ПО, все работает.
Теперь возникли вопросы, как восстановить данные из бэкапа?
Почему размер бэкапа (SHX) - 70 639 850 байт, а (FB3) -16 625 766 байт?
Как проверить битый ли бэкап?
Random
сообщение 16.8.2006, 15:12
Музыкант
LamboR,
fb3 - сжатый формат, shx - наоборот, "раздутый"
~Gangs2er~
сообщение 16.8.2006, 17:04
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Random,
а почему бы не сделать поддержу формата hs ?
P-E-H-A-T
сообщение 16.8.2006, 21:20
Из: ШЕМОРДАН=КАЗАНЬ!!
Пользователь №: 69 430
Модель телефона: домашний
Прошивка: А что это такое ???
да-да, разница где-то в 2 раза
JumpFire
сообщение 17.8.2006, 3:02
Из: Пермь
Модель телефона: E6
Скажите мне, пожалуйста, как все таки снять бекап с L6?
LamboR
сообщение 17.8.2006, 6:18
Вчера опять решил слить бэкап. Напрягло, что долго писался загрузчик - минуты 3-4. Сравнил при помощи SHXCoDec_266 - разлючаются только CG2.
После этого решил еще раз сделать бэкап - но эта попытка не удалась!!! Когда FB3 переводит телефон во флэш режим пропадает связь с телефоном.... ну а дальше пишет "конец" :)
Что произошло с телефоном (он работает), почему FB3 не смогла второй раз слить бэкап? И повторю прошлый вопрос, можно ли восстановить данные из бэкапа?
Respected
сообщение 17.8.2006, 7:44
FaNaT
Random, ответь пожалуйста на этот пост ---> Random's Flash&backup 3
yvadim
сообщение 18.8.2006, 11:16
Пользователь №: 95 414
Модель телефона: v360
Прошивка: .5ar
Цитата(Random @ Понедельник, 7 Августа 2006, 9:10)
Unwrecker,
Забавно, я думал что так и должно быть. FULL 32 слился за 2 часа (как на 56к модеме) но заливать обратно 2 часа мне не хотелось (мало ли пропадёт питание) поэтому так и лежит мёртвым грузом.
С какой скоростью ФБ3 сливает заливает файлы?
lift
сообщение 18.8.2006, 18:29
Пользователь №: 77 912
Модель телефона: V635+V360
Прошивка: 90r_by_Aleks75_01+5AR
yvadim,
Все версии ФБ с которыми я знаком сливали и заливали бекап примерно за 15 минут. А обычно и быстрее.
Titan666
сообщение 18.8.2006, 21:50
Из: Орск , Оренбургская обл
Пользователь №: 49 964
Модель телефона: V6_3_5
Прошивка: R474_93R
это явно нерабочий бэкап, не используй его и вообще, если бэкап сливается больше 20 минут - это уже не бэкап, а гюкоflash!
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 14:43
