24 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
bbss
сообщение 18.8.2006, 23:51
Пользователь №: 31 560
Прошивка: R373...49R
Шил прошивку 49r Flash&Backup 3 и получил ошибку: RBS HAB Error: 35.
А кокда прошил 2.62 все ОК... исправ пожалусто в 3.
Мобила: Орегинални ROKR E1.
dmx_08
сообщение 20.8.2006, 10:23
Пользователь №: 69 181
Модель телефона: Rockr E1 iTunes
Прошивка: DjFly_ST_edition
Random, спасибо огромное от благодарных пользователей, в особенности телефонов Е1 огромное спасибо, всё работает, бекапы делает, прошивает, дизайн проги суперкласный, спасибо.
С уважением dmx_08 aka DjFly_ST.
jCancer
сообщение 21.8.2006, 3:36
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
У л7 с выдаваемой ошибкой помогло удаление модема из система, перестановка на другой USB - все снялось махом.
Antik
сообщение 21.8.2006, 7:28
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 56 876
Модель телефона: Motorola L7E
Прошивка: NewStyle v.2.1
Чего-то не помогло!!!попробую на другом компьютере... <_<
ukuroc
сообщение 21.8.2006, 12:00
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 67 613
Модель телефона: V980 & MPX200
Прошивка: R26...23I/Wm5.0 v1
Цитата(ukuroc @ Воскресенье, 13 Августа 2006, 16:46)
Random,  как снять бэкап PDS зоны 3g телефона (v980), если загрузчик 0.5.F.1 В этой теме в посте №58 ты написал, что можно..., но ничего не получается: после перехода во Flash-режим Windows начинает ругаться, что "Устройство USB не опознано".
Может вопрос остался незамеченым, но всё же хотелось бы узнать на него ответ.
Random
сообщение 22.8.2006, 19:20
Музыкант
Попробуйте вручную перевести телефон во FLash-режим, и уже затем слить бэкап.
Dolce _ Gabbana
сообщение 23.8.2006, 5:27
Пользователь №: 95 984
У меня Е398 ( Я с покупки ни чё с ним ни делал ! ) Что нужно выбрать в " Активный профиль " ? и Формат хранения !??? blink.gif unsure.gif
ukuroc
сообщение 23.8.2006, 10:04
Из: Минск, Беларусь
Backup вроде бы сняло, но ради интереса попытался открыть в ПДС-эдиторе в ответ получил "ПДС не найден".
Как это можно объяснить?
nomit
сообщение 23.8.2006, 10:11
Пользователь №: 58 621
Народ трабла !!!
Перед прошивкай я бы хотел зделать бакуп телефона .. но почемуто у меня не получается !!!
Делал флаш бакупом как новым так и старым ! Сам телефон выдаёт почти сразу после начатия ошибку : Critical error 84.
хелп
Модел Л7
Random
сообщение 23.8.2006, 19:27
Музыкант
ukuroc,
Убедись что был выбран "Общий профиль для PDS у 3G моделей".
Dolce _ Gabbana,
Профиль для оригинального E398, или Общий профиль для моделей с бутом 07.D0 - последний более предпочителен.
Если форматы не знаешь - оставь FB3
nomit,
Надо выбрать профиль для L7
nomit
сообщение 23.8.2006, 22:10
Если у когото возникает вопрос где этот профиль?
Прикрепляю скрин.
NGuz
сообщение 24.8.2006, 13:49
Пользователь №: 52 707
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Random
подскажи пожалуйста что там насчёт тест поинта, вчера свою прошивку из бэкапа(d3_06r) переделывал, вставил туда через chxcodec R365_G_OB.03.06RCG18.smg (тот самый RSA), и перепрошил через FlashBackup 2.62, и так убил с650, даже 2 телефона, мой был убит для эксперимента восстнановления, раньше бэкапом востанавливал, жалко твоё сообщение не видел
Цитата(Random @ Понедельник, 31 Июля 2006, 21:55)
И, пожалуйста, не пользуйтесь пока что снятием RSA, если у вас модель с обычным USB разьемом (C650, C380, V220  и др.). В случае неудачи телефон оживляется только при помощи Тест-поинта
диагноз такой не включается, экран вообще не загорается, бывает клава загорается при подключение зарядки без батареи, бывает драйвер видит, но результат 0. А 1ый телефон отнесли в СЦ, незнаю что у них получится, а я свой пытаюсь воскресить, что можно попробовать сделать, перепробовал всё кроме тест поинта конечно, и флэшбэкап его видит, но выдаёт ошибку 10 при востановлении, а при прошивке виснет на загрузчике.
И вот ещё вопрос когда я делал свой бэкап выбирал режим работы вся память телефона, PDS в том режиме сохранялся?
Random
сообщение 24.8.2006, 17:57
Музыкант
Сохранился
Toks
сообщение 25.8.2006, 13:12
Пользователь №: 96 382
Модель телефона: Rokr e1
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
у меня не снимает бэкап((
после перевода телефона во флеш режим пишет вот что
*** Начало операции (25.08.2006 16:14:02) ***
Random's Flash&Backup 3.0.053
Чтение данных: C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups\2006-08-25_161402\...
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: FULL 16MB
после телефон просто сам вырубается и все..
пробовал вручную во флеш режим перевести и потом забекапить. тоже самое выдает
Random
сообщение 25.8.2006, 16:10
Музыкант
Toks,
Повторяю еще раз - надо выбрать профиль под свой телефон, общий профиль на Е1 не работает.
Toks
сообщение 26.8.2006, 10:27
pups-86
сообщение 26.8.2006, 14:43
Пользователь №: 96 529
Уже задавал на некоторых форумаз данный вопрос,но так и не нашёл ответ.
Такая проблема. Скачал сразу FB3.0.052, поставил, прога запустилась, тел увидела, но решил слить бэкап позже, прогу закрыл. Потом скачал версию 053, поставил, удалив предыдущую, а она вообще не запускается. Просто часики появляются, что типа что-то грузиться и через 1-2 сек пропадают. Удалил, откатился на 052. Тоже самое. Может прога в реестре прописывает что? Кстате 052 не регил, а 053 пробовал-то же самое. Кто встречался с таким?
leskov_artem
сообщение 27.8.2006, 10:16
Пользователь №: 34 297
Модель телефона:  iPhone 3G
Прошивка: 2.1
Random,
не смотрел fb3, вопрос: может ли он бэкапить линукс моторы?
что тебе нужно, чтоб научить твою замечательную прогу сливать дамп памяти с рокр е2?
hobbit19
сообщение 27.8.2006, 10:33
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
Random,
+1 ) готов тестить
4ee
сообщение 27.8.2006, 16:19
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 96 126
Модель телефона: ROKR E8
Кто-то пробывал бэкапить SLVR L7 ?
Random
сообщение 27.8.2006, 18:18
Музыкант
Цитата(leskov_artem @ Воскресенье, 27 Августа 2006, 14:16)
Random,
Хм, незнаю :)
Если они работают при прошике через стандартный протокол, то теоретически можно.
Выложите здесь загрузчик (to hobbit19 - компиленный который :) ) от монстрпака для E2
dion
сообщение 27.8.2006, 20:33
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
Нет, сходу не сможет
Zmey_GopbIH
сообщение 28.8.2006, 6:26
Пользователь №: 86 976
Модель телефона: ROKR E1 > Nokia 5700
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Извиняюсь если кто писал, но у меня последний Flash&Backup при попытке открыть файл зависает примерно после 10 сек после того как появится окно "Открыть" или при наведении мыши на любой элемент управления в этом окне.
единственный выход положить прошивку в "Мои документы" и при открытии быстро набрать её имя с клавиатуры.
от чего это и можно ли это как-то исправить?
bbss
сообщение 30.8.2006, 19:51
Pochemu kokda delaesh backup V3x to netu CG1 (Firmware)?
Random
сообщение 30.8.2006, 20:35
Музыкант
bbss,
Не было времени достаточно оттестировать процесс залития CG1 на V3x (там есть некоторые особенности), можешь раскомментировать CG1 в файле профиля, но работа не гарантирована.
bbss
сообщение 30.8.2006, 21:26
Random, Poprobuem, spasiba ;)
fraskini
сообщение 2.9.2006, 16:01
Пользователь №: 27 314
Модель телефона: E380
Random,
Как заливать кодовые группы на Е1? Например ДРМ. Спасибо.
OsVal
сообщение 3.9.2006, 1:33
Из: г. Орск
Пользователь №: 58 961
Модель телефона: Моторола E-398 -> E1
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Присоединяюсь. Такая же проблема. Сделал бэкап, все прошло нормально, а пока залил обратно, намучился. Думал, вообще не смогу восстановить. Но когда все же успел зацепить файл бэкапа, все прошло нормально.
VEK
сообщение 3.9.2006, 11:49
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
Random, что думаешь по этому поводу:
" Кто пробовал снимать BackUp этой програмкой?
http://thecore.netsons.org/applications/MotoKup02.zip
На MotoXе уже бэкапят http://www.motox.info/showthread.php?t=22097 "?
Random
сообщение 3.9.2006, 15:02
Музыкант
VEK,
Программа выложена человеком, который причастен к взлому Flash&Backup3.
Не удивлюсь, если он просто содрал с него принцип работы, и теперь выдает за свою программу.
В ней даже загрзучик тот же, что и в F&B3 используется.
VEK
сообщение 3.9.2006, 15:39
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
Дак что ж выходит, они спионерили у тебя принцип и довели прогу до ума??? Обидно, если это так. А ты доделаешь прогу?
Valeo
сообщение 3.9.2006, 19:36
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Народ !!! А конить заливал на рокер Е1 снятый с него бэкап? Нормально получается?
Random
сообщение 3.9.2006, 19:40
Музыкант
Я не говорю, что это так, но это возможно.
Ты пробовал ей пользоваться?
Прогу я, конечно, постепенно дорабатываю. Но, естесственно, трудно что-то делать, не имея на руках этих моделей телефонов.
Если бы был свой собственный V3X (ну в данном случае :) ), то FB давно бы научился сливать и заливать бэкапы без ограничений.
Хотя сейчас стоит не самое страшное ограничение - CG1
Самое главное что можно слить (в отсутствие ПДС), все равно остается флекс. А CG1 всегда можно восстановить, просто прошив рефлеш или монстр.
VEK
сообщение 4.9.2006, 7:21
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
Random, пользоваться по полной не стал, слить слил, а назад не рискнул, но народ говорит, что всё нормально. Что б совсем проверить, надо влить другую прошивку, а потом уже бэкап вливать, но пока нет такого желания!
gguestt
сообщение 4.9.2006, 12:20
Пользователь №: 79 275
Модель телефона: MotoROKR z6, VE66
Блин! Не регестрируется! Написано что рега прошла успешно, а код на мыло не приходит! Как быть? :( :( :(
Ant-ON
сообщение 5.9.2006, 2:28
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Такаеже проблема:( Видимо скрипт глючный или не поддерживает отправку на данные сервера.
mr.mo
сообщение 5.9.2006, 10:09
Пользователь №: 65 658
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
gguestt,
Ant-ON,
пишите в личкуRandom-у,
MObi Dick
сообщение 6.9.2006, 7:42
Из: Донецкая обл., Украина
Пользователь №: 62 406
Модель телефона: v3x
Прошивка: самая лучшая
C v3x он сливает бекап? А зону ПДС?
Random
сообщение 6.9.2006, 9:00
Музыкант
MObi Dick,
Бэкап сливает, но без ПДС
Igor 06
сообщение 6.9.2006, 9:34
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Цитата(Random @ Среда, 6 Сентября 2006, 12:00)
MObi Dick,
а ПДС можно отдельно слить держи+
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 17:32
