24 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
Random
сообщение 27.8.2006, 18:18
Музыкант
Цитата(leskov_artem @ Воскресенье, 27 Августа 2006, 14:16)
Random,
не смотрел fb3, вопрос: может ли он бэкапить линукс моторы?
что тебе нужно, чтоб научить твою замечательную прогу сливать дамп памяти с рокр е2?
Хм, незнаю :)
Если они работают при прошике через стандартный протокол, то теоретически можно.
Выложите здесь загрузчик (to hobbit19 - компиленный который :) ) от монстрпака для E2
dion
сообщение 27.8.2006, 20:33
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
Нет, сходу не сможет
Zmey_GopbIH
сообщение 28.8.2006, 6:26
Пользователь №: 86 976
Модель телефона: ROKR E1 > Nokia 5700
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Извиняюсь если кто писал, но у меня последний Flash&Backup при попытке открыть файл зависает примерно после 10 сек после того как появится окно "Открыть" или при наведении мыши на любой элемент управления в этом окне.
единственный выход положить прошивку в "Мои документы" и при открытии быстро набрать её имя с клавиатуры.
от чего это и можно ли это как-то исправить?
bbss
сообщение 30.8.2006, 19:51
Пользователь №: 31 560
Прошивка: R373...49R
Pochemu kokda delaesh backup V3x to netu CG1 (Firmware)?
Random
сообщение 30.8.2006, 20:35
Музыкант
bbss,
Не было времени достаточно оттестировать процесс залития CG1 на V3x (там есть некоторые особенности), можешь раскомментировать CG1 в файле профиля, но работа не гарантирована.
bbss
сообщение 30.8.2006, 21:26
Random, Poprobuem, spasiba ;)
fraskini
сообщение 2.9.2006, 16:01
Пользователь №: 27 314
Модель телефона: E380
Random,
Как заливать кодовые группы на Е1? Например ДРМ. Спасибо.
OsVal
сообщение 3.9.2006, 1:33
Из: г. Орск
Пользователь №: 58 961
Модель телефона: Моторола E-398 -> E1
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Присоединяюсь. Такая же проблема. Сделал бэкап, все прошло нормально, а пока залил обратно, намучился. Думал, вообще не смогу восстановить. Но когда все же успел зацепить файл бэкапа, все прошло нормально.
VEK
сообщение 3.9.2006, 11:49
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
Random, что думаешь по этому поводу:
" Кто пробовал снимать BackUp этой програмкой?
http://thecore.netsons.org/applications/MotoKup02.zip
На MotoXе уже бэкапят http://www.motox.info/showthread.php?t=22097 "?
Random
сообщение 3.9.2006, 15:02
Музыкант
VEK,
Программа выложена человеком, который причастен к взлому Flash&Backup3.
Не удивлюсь, если он просто содрал с него принцип работы, и теперь выдает за свою программу.
В ней даже загрзучик тот же, что и в F&B3 используется.
VEK
сообщение 3.9.2006, 15:39
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
Дак что ж выходит, они спионерили у тебя принцип и довели прогу до ума??? Обидно, если это так. А ты доделаешь прогу?
Valeo
сообщение 3.9.2006, 19:36
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Народ !!! А конить заливал на рокер Е1 снятый с него бэкап? Нормально получается?
Random
сообщение 3.9.2006, 19:40
Музыкант
Я не говорю, что это так, но это возможно.
Ты пробовал ей пользоваться?
Прогу я, конечно, постепенно дорабатываю. Но, естесственно, трудно что-то делать, не имея на руках этих моделей телефонов.
Если бы был свой собственный V3X (ну в данном случае :) ), то FB давно бы научился сливать и заливать бэкапы без ограничений.
Хотя сейчас стоит не самое страшное ограничение - CG1
Самое главное что можно слить (в отсутствие ПДС), все равно остается флекс. А CG1 всегда можно восстановить, просто прошив рефлеш или монстр.
VEK
сообщение 4.9.2006, 7:21
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
Random, пользоваться по полной не стал, слить слил, а назад не рискнул, но народ говорит, что всё нормально. Что б совсем проверить, надо влить другую прошивку, а потом уже бэкап вливать, но пока нет такого желания!
gguestt
сообщение 4.9.2006, 12:20
Пользователь №: 79 275
Модель телефона: MotoROKR z6, VE66
Блин! Не регестрируется! Написано что рега прошла успешно, а код на мыло не приходит! Как быть? :( :( :(
Ant-ON
сообщение 5.9.2006, 2:28
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Такаеже проблема:( Видимо скрипт глючный или не поддерживает отправку на данные сервера.
mr.mo
сообщение 5.9.2006, 10:09
Пользователь №: 65 658
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
gguestt,
Ant-ON,
пишите в личкуRandom-у,
MObi Dick
сообщение 6.9.2006, 7:42
Из: Донецкая обл., Украина
Пользователь №: 62 406
Модель телефона: v3x
Прошивка: самая лучшая
C v3x он сливает бекап? А зону ПДС?
Random
сообщение 6.9.2006, 9:00
Музыкант
MObi Dick,
Бэкап сливает, но без ПДС
Igor 06
сообщение 6.9.2006, 9:34
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Цитата(Random @ Среда, 6 Сентября 2006, 12:00)
MObi Dick,
а ПДС можно отдельно слить держи+
bomj
сообщение 6.9.2006, 12:11
Пользователь №: 20 705
Модель телефона: Atrix 4G
Igor 06, это как так отдельно?на 3х разве сливается бэкап?
brifreak
сообщение 7.9.2006, 7:29
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
И каким образом можно слить ПДС ?
faust_61rus
сообщение 7.9.2006, 23:21
Пользователь №: 68 752
Модель телефона: v547
Прошивка: R472_G_08.18.55R
Помогите разобраться,имею v547 с пониженным бутом e7.d0 бэкапы сливаются замечательно, заливаются на первый взгляд тоже без проблем но вот только после включения тело выдаёт бут в котором присутствует надпись code corrupt и на этом работоспособность заканчивается, следет отметить что с другими трубами типа l7 или e398 прога работает отлично...
Random
сообщение 8.9.2006, 6:56
Музыкант
faust_61rus,
Какой профиль используется для слития бэкапа?
faust_61rus
сообщение 8.9.2006, 9:14
Естественно для слития я использую профиль Motorola v547...
Random
сообщение 8.9.2006, 18:21
Музыкант
faust_61rus,
Если бут понижен до 07.D0 можно попробовать использовать общий профиль для моделей с бутом 07.D0
bas005
сообщение 9.9.2006, 14:57
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
Random, кстати с650 даже после тп не восстановился. И в сц не восстановили. Ну это после снятие проверки рса
Random
сообщение 9.9.2006, 19:10
Музыкант
bas005,
Плохой СЦ. После ТП можно поднять любое тело (без железных деыектов)
bas005
сообщение 9.9.2006, 19:33
хз я сам тп сначала делал несколько раз (делать умею не раз меня это выручало) А тут... Ну а то что сц плохой я тоже так думаю, из всех знакомых отдавших туда свои мобилы, в это сц только в сименсе вап настроили а сломанные телы не сделали. Вобщем я в другой сц отдал, может там чёнить сделают.
А все операции с в360 прошли успешно, молодец.
StGluck
сообщение 9.9.2006, 20:35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 263
Прошивка: MAXX II 4AP
У меня почемуто не сливается бэкап!:( У меня Оригенальный Рокер с 42й прошивкой. ставлю все как надо, и вот что выходит:
*** Начало операции (09.09.2006 23:34:31) ***
Random's Flash&Backup 3.0.053
Чтение данных: C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups\2006-09-09_233431\...
Запись загрузчика...
*** Конец операции (09.09.2006 23:34:32) ***
И еще вопрос, котоый вызвает сомнения. можно ли в Е1 прошить ТОЛЬКо ДРМ. тоесть галочку поставить напротв CG15 и все?
masta
сообщение 10.9.2006, 5:09
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 59 540
Модель телефона: BlackBerry Motion
Прошивка: Android 8.1
Имеется V3i. Made in Germany. Разлоченная. Сливаю бэкап - все ОК. Заливаю - после записи CG1 в трубу получаю phone code sig error.
ady77
сообщение 10.9.2006, 16:23
Пользователь №: 71 056
Модель телефона: ROKR Z6
Random нужен совет!
Похоже моторола новую заморочку придумала! Прошил свой в360 новой AER а слезть с неё не могу. Шил кодовые группы 1 3 7 18. Теперь когда я шью любого монстра, после прошивки моргает клавиатура и все. А в режиме прошивки всёравно выдает AER. Если после восстановления бэкапа прошить 1 3 7 18 группы AER, то тел работает и все данные из бекапа на месте (кроме прошивки).
blackbox
сообщение 10.9.2006, 17:06
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
masta,
CG1 шьется только вместе с CG3+CG7+CG18.
masta
сообщение 11.9.2006, 6:24
Цитата(blackbox @ Воскресенье, 10 Сентября 2006, 20:06)
masta,
Я сливал полный бэкап. И ошибку получал не по завершению прошивания, а во время.
Но я уже примерно понял, в чем дело: эта прошива изначально идет с загрузчиком не 0А.40, а с 0А.42.
Aldenus
сообщение 12.9.2006, 6:22
Пользователь №: 98 707
полный бакап разве не сливает тел справочник ?
начал прошивать 372 прошивкой 373 не глянув.
перед этим слил полный бакап.
обломался
потом восстановил залив старый бакап
из него а справочник пропал О_о
настройки были E398 все группы и удалять нули.
Temych_p
сообщение 12.9.2006, 15:31
Пользователь №: 86 807
Модель телефона: rokr e1
Прошивка: 42r
В третьем флэшбекапе если ставлю профиль U6, делаю чтение содержимого, читает
тоотко загрузчик и все, потом подвисает. Если выбрать профиль к примеру Е1, читает все,
но как я понял у них разные адреса инаверно размеры кодовых групп. Те
такая фигня не катит. Я хочу сделать бэкап пебла. Я знаю, что ПДС и
бут защищены, но с рокером я нашел такую статью -
http://motomodders.net/Default.aspx?tabid=...1407&view=topic
проверил, работает. идея в том, чтоб слить без бута и пдс, потом эти
недостающие 256к добить нулями. При заливе эти нули ничего не портят.
С рокером проверено и работает на 100%. Думаю проканает и с пеблом.
тока я не знаю эти кодовые группы, их адреса. И почему-то у меня с
профилем пебла ничего не слилось...
И еще. в твоей проге версии 3 куда делась опция создания прошивок из
бинарника...
Унтершарфюрер
сообщение 12.9.2006, 15:41
Пользователь №: 98 780
Модель телефона: motor L2
Прошивка: R3511_G_0A.53.15R
Не могу зарегистрироваться, страница с регистрацией содержит английское описание!
- Отключите прокси-сервер или траффик компрессор. После этого снова зайдите на страницу регистрации.
Мож я тормоз? я тоже не могу зарегистрироваться, страница с английским описанием. И плата стоит 9.95 бакинских. И хоть убейте я не могу одуплить как отключить прокси сервер или траффик компрессор... huh.gif
Буду очень благодарет если это мне кто-нибудь втолкует.
Random
сообщение 12.9.2006, 15:43
Музыкант
Temych_p,
Дело в опечатке в файле профиля.
Открой файлв папке ФБ3\Profiles\R478_U6.prof в блокноте
Строчку
RamDld=32 MB (0A20).ldr
замени на
RamDld=32 MB (0A02).ldr
и все будет работать.
Унтершарфюрер
сообщение 13.9.2006, 6:34
Многоуважаемый Random помогите пожайлуста зарегестрировать весьма нужную мне программу Flash&backap 3, так как я не могу зарегестрироваться по причине того что страница с регистрацией у меня на английском языке. И отключить прокси сервер и траффик компресор я не знаю как. Тем более что комп, на котором стоит инет не мой... и инетом я пользуюсь халявно. Поэтому и не залажу в различные настройки. И вот по этой причине я не могу отключить все эти гадости. Есть ли еще какой-то способ зарегестрироваться? Еще один вопрос. Мотор L2 прошить можна? Буду очень благодарен если дадите ссылочку, где про это можно почитать.. С Уважением Унтершарфюрер. ph34r.gif
ady77
сообщение 14.9.2006, 7:33
FB убил телефон! Ничем не могу прошить! Телефон постоянно во флеш-моде, и периодически меняеться надпись: Ok to Program Connect USB Data Cable и Ok to Program Transfer Mode. После попытки прошивать FB тел выдает sig error, RSD вообще сразу виснет а MFF после долгих раздумий выдает ошибку!
Все это случилось после того как я слил бэкап тестовым профилем в360 с пдс а потом попытался залить на обычном профиле в360 (пдс не отмечал), при чем cg1 он залил за 1 секунду, cg2 нормально а на cg3 все замерло!
Интересно что пдс отображался как cg6 в середине списка.
Подскажите как его можно оживить? или только ТП?
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 5:35
