24 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
Dr.Gluk
сообщение 14.9.2006, 8:47
Пользователь №: 45 943
ady77,
Профиль для V360 выбери...
ady77
сообщение 14.9.2006, 13:17
Пользователь №: 71 056
Модель телефона: ROKR Z6
Цитата(Dr.Gluk @ Четверг, 14 Сентября 2006, 10:47)
ady77,
Профиль и так стоял v360, дело в том, что тел не доходит до: SW Upgrade, после того как RSD разделяет прошивку процесс становится на 0%.
В FB при попытке прошить тел выдает: Ok to Program Connect USB Data Cable или SIG Error.
MFF выдает:
Line: 3922
ERROR: Phone[0000]: ERROR: Phone failed initial security verification checks. HAB error 0x8.
ERROR: Phone[0000]: Error Getting Subscriber Unit Information. Error 0xE0030008
Port:0 Error:FLASH failed! Cannot access Motorola Flash interface!
brifreak
сообщение 15.9.2006, 9:37
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
Цитата(ady77 @ Четверг, 14 Сентября 2006, 7:33)
FB убил телефон! Ничем не могу прошить! Телефон постоянно во флеш-моде, и периодически меняеться надпись: Ok to Program Connect USB Data Cable и Ok to Program Transfer Mode. После попытки прошивать FB тел выдает sig error, RSD вообще сразу виснет а MFF после долгих раздумий выдает ошибку!
Все это случилось после того как я слил бэкап тестовым профилем в360 с пдс а потом попытался залить на обычном профиле в360 (пдс не отмечал), при чем cg1 он залил за 1 секунду, cg2 нормально а на cg3 все замерло!
Интересно что пдс отображался как cg6 в середине списка.
Подскажите как его можно оживить? или только ТП?
Попробуй эту прогу-http://www.letsmoto.com/forumsR/file2330.html
Меня в похожей ситуации она спасла.
swA.
сообщение 16.9.2006, 7:03
Пользователь №: 73 817
Прошивка: Cyber Demon II Beta
Возможен ли выпуск FlashBackup для *nix систем?
ady77
сообщение 16.9.2006, 8:45
[/quote]
Не выходит! Даже через ТП процесс становиться на sending loader 100%. А потом выдает ошибку. Такая же проблема и на FB, jump успешно, потом прогресс стоит на месте.
Delfina
сообщение 18.9.2006, 11:44
Пользователь №: 97 909
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: *373*** 42R
to Random:
Можно вопрос по вашей программе?
(прошу простиить меня заранее, если вопрос уже обсуждался или он нелепый)
У меня РОКР Е1. Я сделала бэкапы всех 7 групп в бинарном и SHX формате (Получилось 14 файлов). При попытке записать данные какойлибо отдельной кодовой группы просит выбрать из предлогаемого списка нужную кодову группу и начальный адрес. Выбираю. Начальный адрес пишу точно такой же какой был у требуемой кодовой группе при копировании (переписала из вкладки ЧТЕНИЕ ДАННЫХ) и вот вопрос - требуемая кодовая группа появляется в окошке ВЫБЕРИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ с совершено другим конечным адресом!!!! КАК такое может быть????? может это потому что я поставила галочку УБРАТЬ ПУСТОТУ В КОНЦЕ КОДОВЫХ ГРУПП когда делала копирование и теперь, когда убрана пустота в конце групп, то еснено и адрес конца групы теперь другой, да?
пожалуйста, обьясните проблему и подскажите что делать. (в телефон записывать данные не решилась.)
заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
- с Уважением, Дельфина
PyCu4
сообщение 19.9.2006, 7:06
Из: -
Пользователь №: 98 737
Модель телефона: v635
Прошивка: 24ra
HEEELP !!!
решился я сегодня все таки сделать бэкап своего v635 (тело ни разу не прошивалось)
установил и зарегил F&B 3.0.053, поставил все драйвера ... (флешку и симку не вынимал)
телефон определился нормально ... выбрал из списка свой телефон, поставил галку на выбрать все, формат сохранения FB3(cab-zip архив) и нажал ЧТЕНИЕ ДАННЫХ:
*** Начало операции (19.09.2006 9:51:02) ***
Random's Flash&Backup 3.0.053
Чтение данных: C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup
3\Backups\2006-09-19_095102\...
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG1
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG2
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG3
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG4
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG7
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG15
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG18
Успешно.
Сжатие данных...
Операция выполнена.
*** Конец операции (19.09.2006 9:58:02) ***
.... вроде бы скачалось все нормально (файл весит 14,5 Mb) ... телефон сам вышел из флеш режима и включился .. все работало
затем решил для проверки залить этот бэкап
.. тело сново определилось нормально.. выбрал в активном профиле motorola v635
... выбрал файл со своим недавносозданным бэкапом ... выбрал галку "выбрать все" и нажал ЗАПИСЬ ДАННЫХ:
*** Начало операции (19.09.2006 10:32:27) ***
Запись данных: C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup
3\Backups\2006-09-19_095102\2006-09-19_095102.fb3
Успешно.
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Успешно.
Запись кодовой группы: CG2
Успешно.
Запись кодовой группы: CG3
Успешно.
Запись кодовой группы: CG4
Успешно.
Запись кодовой группы: CG7
Успешно.
Запись кодовой группы: CG15
Успешно.
Запись кодовой группы: CG18
Успешно.
Операция выполнена.
*** Конец операции (19.09.2006 10:54:42) ***
вытащил я кабель а телефон не врубается ... че делать помогите пожалуйста :(
... пробоваел еще раз залить бэкап без симки и флешки ... телефон определяется ... вроде бы все успешно
но телефон всен равно не включается zootaz;
Random
сообщение 19.9.2006, 9:23
Музыкант
PyCu4,
Попробуй прошить родную прошивку
Vlad_S
сообщение 19.9.2006, 13:51
Пользователь №: 46 011
Модель телефона: V300
U menya analogivhnaya situation, no s v300. Zalivayu backup, vse vrode ok, no ne vklyuchaetsya, ekran temnii, hotya Flash&Backup 3 telefon vidit....
Ne podskazhite kak opredelit' kakaya proshivka rodnaya dlya moego telefona i gde ee vzyat'?
spasibo.
jCancer
сообщение 19.9.2006, 15:06
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
PyCu4,
Воткни зарядник, подожди 5 минут, после чего включай. На 635 была такая бага.
maiami
сообщение 20.9.2006, 16:21
Пользователь №: 67 858
Модель телефона: MOTOROLA E398
Прошивка: Elektro255 V0_3
Подскажите как сделать БЭКАП для телефона L7?
PyCu4
сообщение 21.9.2006, 4:28
Из: -
Прошивка: 24ra
всем спасибо
проблема решилась довольно просто:
попробовал я залить следующую прошивку 6fr через PST но тело все равно не включалось
... после попробовал ту же прошивку через F&B и все OK..телефон ожил clap;applo
rustams
сообщение 21.9.2006, 8:41
Пользователь №: 76 795
Модель телефона: e1
У меня Е1 но при снятии бекапа не происходит запись загрузчика. тело переходит во флаш-режим, затем после появления "Запись загрузчика" сразу появляется "Конец операции". Профиль выбрал Е1 оригинал.
Заранее спасибо
Random
сообщение 21.9.2006, 15:06
Музыкант
Delfina, Конечный адрес может отличаться, это нормально, т.к. была включена опция для отсечения пустоты.
4ep
сообщение 23.9.2006, 8:45
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Random, вот бут от E2. Сделай плз поддержку E2.
Прикрепленный файл R564_G_12.00.36P_flash_dev_flashCG7.zip   ( 16.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
hobbit19
сообщение 23.9.2006, 11:11
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
Random
+1)) и ответь мне на письмо
WolanD91
сообщение 23.9.2006, 20:19
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 93 151
Модель телефона: Apple iPhone4s 32Gb
Прошивка: iOS 4.2.1
Здравствуйте все!
у меня приключилась такая проблема: УБИЛ L7 в связи с этим такой вопрос...если я сниму бэкап с другой л7 и залью его себе...не сделаю ли я этим хуже?
Flex4
сообщение 24.9.2006, 4:45
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
WolanD91
нет, так ты просто сольешь монстр, а бут и пдс нельзя просто навсего слить, это одно и тоже что взять и скачать прошивку с инета и прошится, а как ты убил то?? попробуй прошится любой прошей
WolanD91
сообщение 24.9.2006, 7:48
Из: Мытищи, МО
Прошивка: iOS 4.2.1
Flex4,
Как я убил написано в ссылке...прошиваться прошивками я пробовал - неполучается. Блин...я уже не знаю что и делать...неужели ТП????? даже сам непонимаю, как можно заливкой ДРМ убить тело....
Vlad_S
сообщение 24.9.2006, 11:51
Здравствуйте уважаемые эксперты.
Помогите пожалуйста реанимировать v300.
Вот что я попытался сделать:
1. Нашел старую прошивку TRIPLETS_G_0B.09.38R_LP002E_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE6426AXXU1173_1FF.shx
2. Запустил Flash&Backup 3.0.053, увидел почему-то Phone connected:
Firmware: R364_G_0B.D1.0BR ||| Flex: SE8402AXXU1071 ||| IMEI:
3. Выбрал профайл v300, Use loader from the active profile и залил прошивку:
*** Operation start (9/23/2006 11:57:49 PM) ***
Write data:
C:\MultiMedia\Motorola\firmware\TRIPLETS_G_0B.09.38R_LP002E_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE6426AXXU1173_1FF\TRIP
Extracting data from firmware file...
Sending loader...
Done.
Executing JUMP...
Done.
Erasing memory... (Progress of this process is not shown)
Done.
Sending code group: CG1
Успешно.
Sending code group: CG2
Успешно.
Sending code group: CG3
Успешно.
Sending code group: CG4
Успешно.
Sending code group: CG18
Успешно.
Operation done.
*** Operation end (9/24/2006 12:04:08 AM) ***
теперь телефон не включается, хотя и виден из Flash&Backup и Motorola Repair Studio
До использования Flash&Backup я сделал бэкапы в Motorola Repair Studio:
16.sbk - 16,385KB
boot.sbk - 65KB
full.sbk - 32,769KB
pds.sbk - 65KB
и нажал "Repair"
Могло ли сие действие наследить в интинмых областях телефона, как то ПДС?
Подскажите пожалуйста правильный порядок действий применительно к сложившейся ситуации.
Заранее спасибо,
Влад.
Random
сообщение 24.9.2006, 21:10
Музыкант
Vlad_S,
После восстановления RepStudio телефон не всегда запускается. В основном необходима пересборка ПДС вручную. Иногда помогает прошивка некоторым определнным монстром.
После нажатия Repair в PDS не только было "наслежено", он опроосту был стерт, и записан новый-"универсальный".
Если телефон не был залочен - рекомендую восстановить бэкап оригинального ПДС и просто прошить родную прошивку.
4ep,
Я качать не стал... :) Мне нужен RAMDLD - Он там в архиве есть или только CG7 ?
4ep
сообщение 26.9.2006, 8:54
Из: Сызрань
Random, тогда вот.
Прикрепленный файл r564_g_12.00.36p_flash_dev_flashRAMDLD.zip   ( 18.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Random
сообщение 26.9.2006, 19:35
Музыкант
4ep,
Вот это уже больше похоже на правду :)
Но тут непонятки... Судя по адресации, в тело вливается около 4 мегабайт...
Что это за прошивка то вообще?
4ep
сообщение 27.9.2006, 2:41
Из: Сызрань
Random, На E2 две прошивки. Одна в формате shx 6 метров, вторая в формате sbf весом 70 метров. Как sbf разобрать не знаю. Но я думаю всё-таки RAMDLD от shx имеет доступ к телу, и можно-же что-то сделать?
igrok125
сообщение 27.9.2006, 5:50
Пользователь №: 100 385
Модель телефона: SLVR L7
По ссылке не качаетя.. :( 403 Forbidden
Random
сообщение 27.9.2006, 6:45
Музыкант
4ep,
Вообще-то SBF разбирается во Flash&Backup3 :)
Открой в "Обработка прошивок", выбери "Сохранить" и укажи формат "Binary Files".
Если при этом RAMDLD вдруг не сохраняется (был такой баг в какой-то версии F&B3), разбери его во FB 2.62
p.s. А для чего там две прошивки? Они должны заливаться последовательно? Какая в них особенность?
VVY
сообщение 27.9.2006, 8:19
Из: Львів
Пользователь №: 60 496
Прошивка: elektro by Aleks75
(Zmey_GopbIH @ Понедельник, 28 Августа 2006, 11:26)
Извиняюсь если кто писал, но у меня последний Flash&Backup при попытке открыть файл зависает примерно после 10 сек после того как появится окно "Открыть" или при наведении мыши на любой элемент управления в этом окне.
единственный выход положить прошивку в "Мои документы" и при открытии быстро набрать её имя с клавиатуры.
от чего это и можно ли это как-то исправить?
(OsVal @ Воскресенье, 3 Сентября 2006, 4:33)
Присоединяюсь. Такая же проблема. Сделал бэкап, все прошло нормально, а пока залил обратно, намучился. Думал, вообще не смогу восстановить. Но когда все же успел зацепить файл бэкапа, все прошло нормально.
У меня, тоже такая проблема дома на компе. :(
А на роботе все нормально, прошивался, все работает. :)
Версия 3.0.053
4ep
сообщение 27.9.2006, 18:51
Из: Сызрань
Random, всё равно в каком порядке. 2 процессора - 2 прошивки :) .
FB3 после открытия этого файла забивает диск C до отказа, пока не кончится память. Хотя у меня 2 гига свободно.
Там в папке TEMP создаются какие-то папки, в одной из них файл RAMDLD размером 2 с чем-то гига - видимо сюда и тратится память. FB 2.62 не открывает, и пишет какую-то ошибку.
Random
сообщение 28.9.2006, 6:36
Музыкант
4ep,
Хм, значит там есть нюансы не учтенные мной :)
Ты прошивал эту прошивку в телефон?
При приошивании через RSD она же ее разбирает на части, тогда и можно взять загрузчик.
Dark Angel VITA
сообщение 28.9.2006, 7:57
Пользователь №: 71 536
Прошивка: RealMoto
Просто огромное спасибо и уважение за твою работу!
Delfina
сообщение 29.9.2006, 11:56
-Большое Спасибо за обьяснение. ( А то я уже испугалась :) )
- с огромным уважением, Delfina
и - отдельное THANKS! за саму программу и за то , что теперь с Е1 можно бэкапить кодовые группы. Очень вам благодарна!
4ep
сообщение 29.9.2006, 17:43
Из: Сызрань
Random, да прошивал. Только помоему RDS ничего не оставил :( .
gfif
сообщение 30.9.2006, 23:32
Из: Уфа
Пользователь №: 29 688
Модель телефона: c650/L6/Z8
Прошивка: 23R/53.1AR/bbd
Всем привет! Извиняюсь всё читать на в состоянии .
Вопрос такой раньше при востановлении бэкапа па С650 в телефоне востанавливались все настройки, приложения даже помоему справочник (точно не помню) и т.д. а на л6 после записи резервной копии в тел все настройки остаются такие как и до заливики. Это из за того что не считывается ПДС при создании резервной копии или программа не зарегистрирована(просто не смог зарегистрироваться) или что-то другое?
Random
сообщение 1.10.2006, 8:24
Музыкант
gfif,
Из-за того, что программа незарегистрирована
ALVAR
сообщение 1.10.2006, 14:33
Пользователь №: 57 167
Модель телефона: Motorola E-398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Random, тебе большой респект. Твоя программа просто спасла.
Прошился твоей прогой. Правда сейчас мой тел не входит во флеш режим вообще. Пробовал клавишами, пробовал иголками, другими программами. Ничего не помогает. Не хочет входить в режим и все.
Странно. Что делать, как ты думаешь?
Хотя твоя прога телнфон во флеш режим запускала. Я бекап делал после прошивы.
Странно.
Сейчас твоей замечательной программы нет. Надо регистрироваться. А как не знаю. В регистрационной форме не указана Россия.
Flex4
сообщение 2.10.2006, 1:25
Прошивка: 44R
ALVAR
отключи все проги для сжатия трафика!!! они используют прокси сервер других стран, поэтому у тебя грузится не та страничка для регистрации!!! как отключишь все поймешь=)
SMSka_sms
сообщение 2.10.2006, 10:33
Пользователь №: 101 467
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR_RB
У меня есть мануал а программу найти не могу погите!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alexbe
сообщение 5.10.2006, 8:48
Пользователь №: 9 804
Модель телефона: V8
Уважаемый Random,
А есть ли поддержка платформы 4515 в FB3? (интересует хотя-бы бэкап/восстановление) флекса, DRM, и лэнгпака? Если можно, то где взять загрузчик и профиль?
upd: уже см нашел на форуме файлы. спасибо.
Сообщение отредактировал alexbe - 5.10.2006, 9:18
drevak
сообщение 6.10.2006, 15:37
Пользователь №: 101 916
Модель телефона: motorola L7
А для С350 есть что нибудь
Random
сообщение 6.10.2006, 15:55
Музыкант
Нет
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 5:31
