24 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
st1mpz
сообщение 7.10.2006, 9:09
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 100 242
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Имея в наличии бут 0.5.F.1. для E1000 я так понял что PDS слить невозможно?
для этого нужен ключ RSA для данной модели? или бут не пускает в PDS? blink.gif
Random
сообщение 7.10.2006, 13:12
Музыкант
st1mpz,
Для этого бута точно можно слить ПДС
st1mpz
сообщение 7.10.2006, 14:15
to Random
но залить нельзя? то есть полный бекап восстановить потом не получится?
тогда получается и бут слить можно? то есть фуллфлеш сделать можно? blink.gif
седня попробую слить всё что получится)
Random
сообщение 7.10.2006, 18:57
Музыкант
st1mpz,
И залить тоже можно.
Для этого в FB3 (но только третьей версии) есть спец. профиль
StGluck
сообщение 8.10.2006, 9:43
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 263
Прошивка: MAXX II 4AP
Единственное, у меня 3ФБ не шьет офф монстры... Тоесть он шьет, но тел потом не включается! И в будет пишется старая версия прошивки... Я шью офф монстры 2.6, а флекс\ДРМ\ленг 3им...
Pincky
сообщение 11.10.2006, 4:17
Из: Алтайский край, г.Барнаул
Пользователь №: 68 281
Модель телефона: SLVR 7
Прошивка: Life Style
Скачал, попытался сделать бекап, прога написала "Переключение телефона в Флаш режим", телефон перезагрузился и все. Теперь она его даже не видит ни при каких условиях. В винде он определяется нормально. Что это может быть? Телефон С380
gfif
сообщение 12.10.2006, 20:53
Из: Уфа
Пользователь №: 29 688
Модель телефона: c650/L6/Z8
Прошивка: 23R/53.1AR/bbd
Программу зарегистрировал попытался востановить бэкап поменялся только номер прошивки а настройки так и остались как и до бэкапа. Так и должно быть?
IDLeon
сообщение 17.10.2006, 14:01
Пользователь №: 1 840
Модель телефона: Different
попытался слить бэкап с v3r (бут 0а30), с помощью профиля, выложенного в этой теме
не получается, программа пишет "запись загрузчика..." и на этом все останавливается...
подскажите, как это обойти...
L_e_o
сообщение 18.10.2006, 11:54
Пользователь №: 30 152
Прошивка: Mpx398_final_49r
как ФБ 3 востановить свой бэкап?
_______
В ФБ 2.61 была кнопка восстановить, а здесь как?
Pashan_pdf
сообщение 18.10.2006, 17:30
Пользователь №: 103 685
Прошивка: R4513_G_08.B7DCR_RB
Пытаюсь снять бэк со воего нового сливера, и вот что выдает флэшбэкап:
*** Начало операции (18.10.2006 21:28:04) ***
Random's Flash&Backup 3.0.053
Чтение данных: D:\My documents\Motorola SLVR L7\Backups\2006-10-18_212804\...
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG2
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG3
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG4
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG7
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG15
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG18
Ошибка!
Формирование SHX файла...
*** Конец операции (18.10.2006 21:28:56) ***
В чем может быть дело? Заранее спасиб.
sasha45
сообщение 18.10.2006, 18:13
Пользователь №: 46 095
Профиль какой выбрал?
Pashan_pdf
сообщение 18.10.2006, 19:38
Motorola L7 Slvr
soul man
сообщение 18.10.2006, 22:10
Пользователь №: 86 046
Модель телефона: Moto E1000 3G
random esr vopros
na shot 3 profeley
R252211LD_V3x
R252211_E770v
R252211LD_E1070
vopros takoy ......ia proveril eti tri aparata i obnaruzil chto CG1 ne beckapitsa
pochemu ia uze ponial
vot primer profila V3X
[FB3 Profile]
ID=R252211LD_V3x
UseLdr=1
RamDld=V3x (0682).ldr
Addr=08000000
Jump=08000010
[Code Groups]
;BOOT=10000000-1000FFFF
;PDS=10010000-1001FFFF
;CG1=10040000-118DA4C7
CG2=11DC0000-138BFFFF
CG4=13BC0000-13F3FFFF
CG5=1190C4C8-11DBF7FF
CG8=13F40000-13F7FFFF
CG15=139C0000-13BBFFFF
CG17=118DA4C8-1190C4C7
CG18=11DBF800-11DBFFFF
kak videsh CG1 ne vistavlen na backup
toze samoye i s E1070 i E770v
eto zavisit ot kakih to bagov ili kak .....?
starnnovato
mozes obiasnit pochemu ti tak sdelal ili prosto programa ne sovsem podderzivet eti aparati?
Снег_ST
сообщение 20.10.2006, 6:30
Из: Пушкино
Пользователь №: 71 152
Прошивка: R373_48R
Нашел вот ошибку на вкладке Запись данных:
если добавлять отдельные кодовые группы через кнопку Добавить, то при первом добавлении всё нормально, при втором - список не очищается, но новый добавляется. При третьем и следующих - та же картина.
Т.е. если я добавил CG1, а потом CG2, то список будет выглядеть так:
CG1
CG1
CG2
При добавлении CG3 список такой:
CG1
CG1
CG2
CG1
CG2
CG3
Вот.
И вот еще - если там же сначала выбрать прошивку, а потом попробовать добавить к ней еще одну группу, то список очистится, и эта группа будет одна в списке. Даже если этой группы нет в прошивке.
И вопрос - комментарий к создаваемому файлу (вкладка Чтение данных) точно сохраняется? Я сделал бэкап, потом открыл его на вкладке Запись данных, но в поле Информация о файле - только имя файла. Или там не должно быть?
P.S. Не пинайте, если уже обсуждалось.
Random
сообщение 20.10.2006, 13:07
Музыкант
soul man,
Не было времени сделать работоспособной заливку CG1 на этих моделях, так хитро как-то она заливается.
Снег_ST,
При добавлении кодовый группы, если до этого была загружена прошивка, то все изчезает - это нормально :)
А вот с клонированием надо посмотреть... может я уже это вылечил в своей версии :)
Sla5ender1
сообщение 21.10.2006, 14:01
Пользователь №: 104 097
Модель телефона: SLVR L7
Спасиб Ранд за хорошую регистарцию проги)) оригинальна
Но у меня врзникла проблема с ФБ3 на вкладке "Запись данных" при выборе любого объекта прога виснет
Valleo
сообщение 22.10.2006, 9:13
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
2 Random:
чем отличаются профили для v360 с бутом 08.A0 от 08.D0 ?
Просто когда выбираешь профиль для D0 (ею я считывал с A0 бута свой бэкап первый), то размер файлов один (хотя бэкап восстанавливается без проблем), а выбираешь профиль A0 - размер другой...
Random
сообщение 22.10.2006, 15:13
Музыкант
Valleo,
Они отличаются картой памяти и используемым загрузчиком.
Карту памяти брал из загрузчика, оказались разные (може конечно что-то не так с ним :) )
Petrovih
сообщение 27.10.2006, 9:43
Пользователь №: 35 114
Модель телефона: Motorola Maxx V6
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
такаяже проблема на любой вкладке при выборе файла виснет и всё но бекап делает
Tabakov
сообщение 27.10.2006, 14:07
Пользователь №: 104 997
Модель телефона: Razr V3 Black (v3r)
Прошивка: R4515_G_08.BD.44R
Подскажите как мне слить бэкап с V3r (razr v3 black) bl 0a.30
Random
сообщение 27.10.2006, 19:35
Музыкант
Новая версия 3.0.056
Подробности в закрепленном сообщении.
Просьба к самым смелым владельцам С650.
Я постарался поправить код снятия RSA на совместимость с 16 МБ моделями.
Кто не боиться Тест-поинта, попробуйте снять RSA на С650 или похожих.
В качестве поощрения будет хорошее повышение рейтинга.
RomikB
сообщение 27.10.2006, 19:51
Пользователь №: 16 487
Прошивка: R372_G_0E.20.9СR
Слил бэкап через профиль с оригинального е398, затем поставил прошивку оптимизированную с ROKR E1, применил патч и телефон помер.
С помошью замыкания контактов залил 42 прошивку, вроде нормально работает.
Пытаюсь залить оригинальный бэкап - тело умирает.
Хочеться узнать можно ли вернуть тело на заводскую прошивку?
Vscz
сообщение 27.10.2006, 21:54
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 59 390
Модель телефона: E398. вроде
Прошивка: MS 79R 1.5 Pro
Random куда файл с ответами заныкал...я весь сайт проскрябал не нашёл?
А на счет ответов в регистрации:
Чуствительность к регистру,
необходим строгий Аналог твоей грамотности(без обид)
программу протестю, на ломкость, как до качаю.
RomikB если бут 07D0 то можно, ответ на форуме есть, главное пдс 372 платформы и родная проша, если есть родной бекап, то какие вопросы?
___________________________________________________
Зарегился Что у ВинниПуха в голове? Тоже что у меня... =)
RomikB
сообщение 28.10.2006, 6:05
Vscz, бут 07D0, бэкап есть, но профильный (E398(original)), т.е. я так понимяю что там нету ПДС.
При его заливке стирание памяти проскакивает слишком быстро, и потом тело мертвое...
Кстати сейчас на 42 ой прошивке при нажатии *+#+Power появляеться белый экран вместо флэш режима.
Random
сообщение 28.10.2006, 14:16
Музыкант
Vscz,
К регистру не должен быть чуствителен. Вроде :)
RomikB,
Тебе просто для создания резервной копии подойдет Общий профиль для моделей с бутом 07.D0 - он функциональнее
Random
сообщение 28.10.2006, 19:07
Музыкант
Упс :)
Недосмотрел один вылезжий в самый последний момент баг.
Кто скачал 56 билд, обязательно качайте новую версию 3.0.057.
Petrovih
сообщение 28.10.2006, 21:51
Random,
как быть с программой при выборе файла она виснет и всё что делать?
Random
сообщение 29.10.2006, 6:22
Музыкант
Petrovih,
Виснет на всех файлах или, на SHX, например все ОК?
soul man,
Я так и н понял в чем проблема.
Что не работает, и что работает, поподробнее.
Abrec
сообщение 29.10.2006, 8:31
Пользователь №: 98 971
Модель телефона: l7
*** Начало операции (29.10.2005 10:26:38) ***
Random's Flash&Backup 3.0.057
Чтение данных: C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups\2005-10-29_102638\...
Успешно.
Ошибка! (на мобиле во флеш режиме пишет Error 83 (или 81))
Чтение кодовой группы: FULL 32MB
подскажите в чем дело?
L 7
Random
сообщение 29.10.2006, 8:58
Музыкант
Еще одно обновление - 3.0.058
Улучшена система автоопределения телефона. Теперь программа предупредит сначала об определенном профиле. И если выбран не правильный, то можно вручную установить другой. Выбранный профиль для каждого телефона храниться файле, поэтому автоопределение теперь не будет включаться для текущего телефона.
Abrec,
Нужно выбрать специальный профиль для L7
Abrec
сообщение 29.10.2006, 9:21
Модель телефона: l7
Abrec,
cпс! помогло....
soul man
сообщение 29.10.2006, 9:29
кстати есть идея ....добавить картинку к каждому профилю так безопаснее
RomikB
сообщение 29.10.2006, 11:14
Цитата(Random @ Суббота, 28 Октября 2006, 17:16)
RomikB,
Проблема в том что у меня уже есть бэкап по профилю и тело прошитое под E1, я не могу сделать общий бэкап, так как заводской прошивки уже не имею, потому и интересуюсь можно ли её востановить имея профильный бэкап.
Random
сообщение 29.10.2006, 11:40
Музыкант
RomikB,
Оригинальный ПДС можно было восстановить если бы то не прошил до этого 42-ую прошивку.
В 42_for_all прошивке ПДС полностью заменяется.
Можно лишь попытаться просто поставить старую прошивку, но ПДС не вернешь.
Попробуй сделать это так - открой свой бэкап в менеджере прошивок, отметь галочку для адаптирования прошивку от Е1 (все врено, хотя у тебя бэкап от Е398, изменения он внесет все равно нормально) и сохрани под другим именем.
Теперь попробуй прошить полученный файл.
soul man
сообщение 29.10.2006, 14:12
спасибо что зарегистрировал меня
но есть нескрлько просьб и вопросом
значит так мне нужен англиский профайл от прграммы
и ешо одно
почему например в новых апаратах как krazr ты добавил возможность копировать
CG1 а в V3X....E770V....E1070.....ты так и оставил ?
как исправить я уже знаю давным давно ....но всётаки почему?
или это не стабильно бекапит,?
ест похожая прога под названием MOTOCUP 02 vrode rabotaiet bez problem
eto esho ne vso .....ia proveril papku i tam est 8 izikov no v proge tolko 3
pochemu tak?
mne prosto na angliskom udobnee
Random
сообщение 29.10.2006, 14:40
Музыкант
pochemu tak?
Так и должно быть.
Там другая архитектура.
А на v3x, по крайней мере на том, на которм проверялся F&B3 были проблемы с заливкой первой группы.
т.к. все дистанционно делается, то времени не хватило на поиск причины.
Впрочем, если у тебя работает, напиши :)
Petrovih
сообщение 29.10.2006, 17:57
Random, виснет вообще при выборе файла , примерно сек. 5 работает и зависает если успел добраться до нужного файла в эти секунды то далие всё ОК у меня даже сегодня получилось прошить жены тел. V3. а ежели не успел то всё приходится перезапускать прогу.
Random
сообщение 29.10.2006, 18:06
Музыкант
Petrovih,
Windows какой стоит?
Petrovih
сообщение 29.10.2006, 18:23
XP SP2 озу 512, 1.7ГГц
soul man
сообщение 29.10.2006, 19:08
так я ни понял прикола....на щёт язиков ......мне англиский нужен
в папке он есть но впроге та нет
почему?
и ещё кое что .....ты пробовал motokup'om .....backup slivat s v3x i na oborot?
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 3:05
