24 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
sasha45
сообщение 18.10.2006, 18:13
Пользователь №: 46 095
Профиль какой выбрал?
Pashan_pdf
сообщение 18.10.2006, 19:38
Пользователь №: 103 685
Прошивка: R4513_G_08.B7DCR_RB
Motorola L7 Slvr
soul man
сообщение 18.10.2006, 22:10
Пользователь №: 86 046
Модель телефона: Moto E1000 3G
random esr vopros
na shot 3 profeley
R252211LD_V3x
R252211_E770v
R252211LD_E1070
vopros takoy ......ia proveril eti tri aparata i obnaruzil chto CG1 ne beckapitsa
pochemu ia uze ponial
vot primer profila V3X
[FB3 Profile]
ID=R252211LD_V3x
UseLdr=1
RamDld=V3x (0682).ldr
Addr=08000000
Jump=08000010
[Code Groups]
;BOOT=10000000-1000FFFF
;PDS=10010000-1001FFFF
;CG1=10040000-118DA4C7
CG2=11DC0000-138BFFFF
CG4=13BC0000-13F3FFFF
CG5=1190C4C8-11DBF7FF
CG8=13F40000-13F7FFFF
CG15=139C0000-13BBFFFF
CG17=118DA4C8-1190C4C7
CG18=11DBF800-11DBFFFF
kak videsh CG1 ne vistavlen na backup
toze samoye i s E1070 i E770v
eto zavisit ot kakih to bagov ili kak .....?
starnnovato
mozes obiasnit pochemu ti tak sdelal ili prosto programa ne sovsem podderzivet eti aparati?
Снег_ST
сообщение 20.10.2006, 6:30
Из: Пушкино
Пользователь №: 71 152
Прошивка: R373_48R
Нашел вот ошибку на вкладке Запись данных:
если добавлять отдельные кодовые группы через кнопку Добавить, то при первом добавлении всё нормально, при втором - список не очищается, но новый добавляется. При третьем и следующих - та же картина.
Т.е. если я добавил CG1, а потом CG2, то список будет выглядеть так:
CG1
CG1
CG2
При добавлении CG3 список такой:
CG1
CG1
CG2
CG1
CG2
CG3
Вот.
И вот еще - если там же сначала выбрать прошивку, а потом попробовать добавить к ней еще одну группу, то список очистится, и эта группа будет одна в списке. Даже если этой группы нет в прошивке.
И вопрос - комментарий к создаваемому файлу (вкладка Чтение данных) точно сохраняется? Я сделал бэкап, потом открыл его на вкладке Запись данных, но в поле Информация о файле - только имя файла. Или там не должно быть?
P.S. Не пинайте, если уже обсуждалось.
Random
сообщение 20.10.2006, 13:07
Музыкант
soul man,
Не было времени сделать работоспособной заливку CG1 на этих моделях, так хитро как-то она заливается.
Снег_ST,
При добавлении кодовый группы, если до этого была загружена прошивка, то все изчезает - это нормально :)
А вот с клонированием надо посмотреть... может я уже это вылечил в своей версии :)
Sla5ender1
сообщение 21.10.2006, 14:01
Пользователь №: 104 097
Модель телефона: SLVR L7
Спасиб Ранд за хорошую регистарцию проги)) оригинальна
Но у меня врзникла проблема с ФБ3 на вкладке "Запись данных" при выборе любого объекта прога виснет
Valleo
сообщение 22.10.2006, 9:13
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
2 Random:
чем отличаются профили для v360 с бутом 08.A0 от 08.D0 ?
Просто когда выбираешь профиль для D0 (ею я считывал с A0 бута свой бэкап первый), то размер файлов один (хотя бэкап восстанавливается без проблем), а выбираешь профиль A0 - размер другой...
Random
сообщение 22.10.2006, 15:13
Музыкант
Valleo,
Они отличаются картой памяти и используемым загрузчиком.
Карту памяти брал из загрузчика, оказались разные (може конечно что-то не так с ним :) )
Petrovih
сообщение 27.10.2006, 9:43
Пользователь №: 35 114
Модель телефона: Motorola Maxx V6
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
такаяже проблема на любой вкладке при выборе файла виснет и всё но бекап делает
Tabakov
сообщение 27.10.2006, 14:07
Пользователь №: 104 997
Модель телефона: Razr V3 Black (v3r)
Прошивка: R4515_G_08.BD.44R
Подскажите как мне слить бэкап с V3r (razr v3 black) bl 0a.30
Random
сообщение 27.10.2006, 19:35
Музыкант
Новая версия 3.0.056
Подробности в закрепленном сообщении.
Просьба к самым смелым владельцам С650.
Я постарался поправить код снятия RSA на совместимость с 16 МБ моделями.
Кто не боиться Тест-поинта, попробуйте снять RSA на С650 или похожих.
В качестве поощрения будет хорошее повышение рейтинга.
RomikB
сообщение 27.10.2006, 19:51
Пользователь №: 16 487
Прошивка: R372_G_0E.20.9СR
Слил бэкап через профиль с оригинального е398, затем поставил прошивку оптимизированную с ROKR E1, применил патч и телефон помер.
С помошью замыкания контактов залил 42 прошивку, вроде нормально работает.
Пытаюсь залить оригинальный бэкап - тело умирает.
Хочеться узнать можно ли вернуть тело на заводскую прошивку?
Vscz
сообщение 27.10.2006, 21:54
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 59 390
Модель телефона: E398. вроде
Прошивка: MS 79R 1.5 Pro
Random куда файл с ответами заныкал...я весь сайт проскрябал не нашёл?
А на счет ответов в регистрации:
Чуствительность к регистру,
необходим строгий Аналог твоей грамотности(без обид)
программу протестю, на ломкость, как до качаю.
RomikB если бут 07D0 то можно, ответ на форуме есть, главное пдс 372 платформы и родная проша, если есть родной бекап, то какие вопросы?
___________________________________________________
Зарегился Что у ВинниПуха в голове? Тоже что у меня... =)
RomikB
сообщение 28.10.2006, 6:05
Vscz, бут 07D0, бэкап есть, но профильный (E398(original)), т.е. я так понимяю что там нету ПДС.
При его заливке стирание памяти проскакивает слишком быстро, и потом тело мертвое...
Кстати сейчас на 42 ой прошивке при нажатии *+#+Power появляеться белый экран вместо флэш режима.
Random
сообщение 28.10.2006, 14:16
Музыкант
Vscz,
К регистру не должен быть чуствителен. Вроде :)
RomikB,
Тебе просто для создания резервной копии подойдет Общий профиль для моделей с бутом 07.D0 - он функциональнее
Random
сообщение 28.10.2006, 19:07
Музыкант
Упс :)
Недосмотрел один вылезжий в самый последний момент баг.
Кто скачал 56 билд, обязательно качайте новую версию 3.0.057.
Petrovih
сообщение 28.10.2006, 21:51
Random,
как быть с программой при выборе файла она виснет и всё что делать?
Random
сообщение 29.10.2006, 6:22
Музыкант
Petrovih,
Виснет на всех файлах или, на SHX, например все ОК?
soul man,
Я так и н понял в чем проблема.
Что не работает, и что работает, поподробнее.
Abrec
сообщение 29.10.2006, 8:31
Пользователь №: 98 971
Модель телефона: l7
*** Начало операции (29.10.2005 10:26:38) ***
Random's Flash&Backup 3.0.057
Чтение данных: C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups\2005-10-29_102638\...
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка! (на мобиле во флеш режиме пишет Error 83 (или 81))
Чтение кодовой группы: FULL 32MB
подскажите в чем дело?
L 7
Random
сообщение 29.10.2006, 8:58
Музыкант
Еще одно обновление - 3.0.058
Улучшена система автоопределения телефона. Теперь программа предупредит сначала об определенном профиле. И если выбран не правильный, то можно вручную установить другой. Выбранный профиль для каждого телефона храниться файле, поэтому автоопределение теперь не будет включаться для текущего телефона.
Abrec,
Нужно выбрать специальный профиль для L7
Abrec
сообщение 29.10.2006, 9:21
Модель телефона: l7
Abrec,
cпс! помогло....
soul man
сообщение 29.10.2006, 9:29
кстати есть идея ....добавить картинку к каждому профилю так безопаснее
RomikB
сообщение 29.10.2006, 11:14
Цитата(Random @ Суббота, 28 Октября 2006, 17:16)
RomikB,
Проблема в том что у меня уже есть бэкап по профилю и тело прошитое под E1, я не могу сделать общий бэкап, так как заводской прошивки уже не имею, потому и интересуюсь можно ли её востановить имея профильный бэкап.
Random
сообщение 29.10.2006, 11:40
Музыкант
RomikB,
Оригинальный ПДС можно было восстановить если бы то не прошил до этого 42-ую прошивку.
В 42_for_all прошивке ПДС полностью заменяется.
Можно лишь попытаться просто поставить старую прошивку, но ПДС не вернешь.
Попробуй сделать это так - открой свой бэкап в менеджере прошивок, отметь галочку для адаптирования прошивку от Е1 (все врено, хотя у тебя бэкап от Е398, изменения он внесет все равно нормально) и сохрани под другим именем.
Теперь попробуй прошить полученный файл.
soul man
сообщение 29.10.2006, 14:12
спасибо что зарегистрировал меня
но есть нескрлько просьб и вопросом
значит так мне нужен англиский профайл от прграммы
и ешо одно
почему например в новых апаратах как krazr ты добавил возможность копировать
CG1 а в V3X....E770V....E1070.....ты так и оставил ?
как исправить я уже знаю давным давно ....но всётаки почему?
или это не стабильно бекапит,?
ест похожая прога под названием MOTOCUP 02 vrode rabotaiet bez problem
eto esho ne vso .....ia proveril papku i tam est 8 izikov no v proge tolko 3
pochemu tak?
mne prosto na angliskom udobnee
Random
сообщение 29.10.2006, 14:40
Музыкант
pochemu tak?
Так и должно быть.
Там другая архитектура.
А на v3x, по крайней мере на том, на которм проверялся F&B3 были проблемы с заливкой первой группы.
т.к. все дистанционно делается, то времени не хватило на поиск причины.
Впрочем, если у тебя работает, напиши :)
Petrovih
сообщение 29.10.2006, 17:57
Random, виснет вообще при выборе файла , примерно сек. 5 работает и зависает если успел добраться до нужного файла в эти секунды то далие всё ОК у меня даже сегодня получилось прошить жены тел. V3. а ежели не успел то всё приходится перезапускать прогу.
Random
сообщение 29.10.2006, 18:06
Музыкант
Petrovih,
Windows какой стоит?
Petrovih
сообщение 29.10.2006, 18:23
XP SP2 озу 512, 1.7ГГц
soul man
сообщение 29.10.2006, 19:08
так я ни понял прикола....на щёт язиков ......мне англиский нужен
в папке он есть но впроге та нет
почему?
и ещё кое что .....ты пробовал motokup'om .....backup slivat s v3x i na oborot?
Random
сообщение 29.10.2006, 19:23
Музыкант
soul man,
Для экс-СССР доступны только этои 3 языка.
Motokup-ом не пробовал.
Petrovih,
Хм, трудно сказать о причине. Посмотрю еще...
soul man
сообщение 29.10.2006, 19:33
soul man,
мне нуно чтоб англиский принимал ....и иврит как в 053 и 052
что нужно сделать?
и что только для россии бесплатная регистрация?
Valleo
сообщение 30.10.2006, 3:59
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Урра, он сам дошел до этого!
Программа ПЛАТНАЯ для НЕ России. Так что плати за регистрацию.
(И то это прямо подарок для русских... =))
2 Random:
Пользую 0A бут для v360 - все ок. Спасибо тебе за прогу, очень она для меня вовремя появилась =)
Тока вот в СМС копилке не вижу "Мегафон"... =(
Random
сообщение 30.10.2006, 10:40
Музыкант
soul man,
В бесплатной регистрации доступно 3 языка. Все остальные доступны в платной версии.
Valleo,
Всегда пожалуйста :)
Foggy
сообщение 30.10.2006, 12:58
Пользователь №: 104 872
Модель телефона: RAZR V3r
фигня какая-то не видит лоадер ни в какую angry.gif (стоит 0A30, в папке FB - 0A40, насколько я увидел):
*** Operation start (30.10.2006 15:26:51) ***
Read data: C:\Program Files\Flash&Backup 3\Backups\2006-10-30_152651\...
Turning phone to Flash-mode...
Sending loader...
Error!
Executing JUMP...
Error!
Reading code group: FULL 16MB
Error!
Compressing data...
Operation done.
*** Operation end (30.10.2006 15:27:49) ***
хм или это я лопух... blink.gif сохраняю в FB3 (Cab-Zip archive), в SHX ругаецца
в общем непонятно huh.gif ps: R4515_G_08.BD.44R Motorola RAZR V3r, WinXP Pro SP2
Та же фигня с версией 3.0.0.58
*** Operation start (30.10.2006 15:51:13) ***
Random's Flash&Backup 3.0.058
Read data: C:\Program Files\Flash&Backup 3\Backups\2006-10-30_155113\...
Sending loader...
Error!
Executing JUMP...
Error!
Error!
Compressing data...
Operation done.
*** Operation end (30.10.2006 15:52:10) ***
во время Sending Loader программа долго думает - потом тело вылетает (перестает определяться - внизу красная лампа, информации о ПО,IMEI etc не видно) ну дальше ессно Error! и до свидания...
эээ все-все это я удод...профили автоматом не определяются а по умолчанию из V3r не выкачать cg все =) вопрос снимается bigsmile;
soul man
сообщение 30.10.2006, 13:05
poprobuy 058 ....mozet pomozet
Foggy
сообщение 30.10.2006, 13:08
нет ну может я и жуткий нуб но:
active phobe profile - Motorola V3r - та же история
*** Operation start (30.10.2006 16:03:45) ***
Read data: C:\Program Files\Flash&Backup 3\Backups\2006-10-30_160345\...
Sending loader...
Error!
Executing JUMP...
Error!
Reading code group: CG1
Error!
Reading code group: CG4
Error!
Reading code group: CG7
Error!
Reading code group: CG15
Error!
Reading code group: CG18
Error!
Compressing data...
Operation done.
*** Operation end (30.10.2006 16:04:42) ***
все как и раньше... evil_zloi;
soul man
сообщение 30.10.2006, 13:58
skazali vrode ctho profil dla v3r dobavlen no mozet est problemi
Random
сообщение 30.10.2006, 14:32
Музыкант
Foggy,
Вот в этой теме человек попросил сделать профиль под V3r, у него тоже бут 0A.30 и у него все заработало. Попробуй P2K драйвера переустановить на более старые.
Problem With Backuping V3r...
JetPilot_s300
сообщение 30.10.2006, 16:37
Пользователь №: 102 267
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A_52.26R
Гм... пытался прошить L6 (R351_G_03A_53.15R) - Сделал бэкап...
У друга слил прошивку R3511_G_03A_52.26R с помощью FB3.0.53
В формате .fsw (в формате .shx тоже делал, но она какая то странная получилась - хренова туча кодовых групп с совершенно невменяемой адресацией - использовать не решился) Залил - нифига... Тело сразу входит в флэш режим и пишет че то вроде:
08.DO
R3511_G_03_A_53.15R (хотя уже прошита 52.26R)
"PHONE_CODE_SIG_ERROR"
35:02
OK to program
и.т.д
Откат к счастью удался... Что я не так делал, и как прошить L6 чужим бэкапом??? Нужно позарез - на моей проше нет доступа к ФС для Явы :((( Может нужно шить не ФБ3 а чем то другим? посоветуйте....
P.S. Пробовал шить зтой прошивкой http://motofon.msk.ru:8030/WWW/files/prosh...XXJ8098_1FF.rar
С аналогичным результатом :(
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:51
