24 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
Foggy
сообщение 30.10.2006, 19:16
Пользователь №: 104 872
Модель телефона: RAZR V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.44R
файлики из теста ессно не помогли (насколько я понимаю как раз они были добавлены в 56ю версию)
драйвера p2k у меня 2.9.0.0 сейчас попробую с 2.8
картина печально неизменная:
*** Начало операции (30.10.2006 23:11:46) ***
Random's Flash&Backup 3.0.058
Чтение данных: C:\Program Files\Flash&Backup 3\Backups\2006-10-30_231146\...
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG2
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG3
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG4
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG7
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG15
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG18
Ошибка!
Формирование SHX файла...
*** Конец операции (30.10.2006 23:12:39) ***
это была попытка на драйверах 2.8, ниже думаю смысла нет пробовать? Интересный факт - на комплектационном диске была программка Moto Phone Tools (ессно с драйверами в комплекте кажется 2.7 или даже старше), так вот при установке MPT телефон разрывал все соединения, и нельзя было ни записать, ни прочитать. Поэтому доступ к телу получил только поставив P2K драйвера 2.9 Может проблема в моем s/w, а у того англо-поляка просто по другое вот и заработало unsure.gif
JetPilot_s300
сообщение 31.10.2006, 11:45
Пользователь №: 102 267
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A_52.26R
Все вопрос снимаю как решенный - выяснилось что:
1) Подобная ошибка -нормальное явление при прошивке Motorola L6 с помощью FB3, хотя бэкап телефона создает/восстанавливает отлично, проблема только с заливкой чуших прошивок...
2) Прошивать моторолы L серии лучше с помощью RSDLite 2.5 и выше (я шил 2.6, хотя есть и 3.2 - я ее сейчас качаю...)
Сообщение отредактировал JetPilot_s300 - 1.11.2006, 7:19
Diom
сообщение 31.10.2006, 12:34
Из: Запорожье
Пользователь №: 51 972
Модель телефона: V3r>l7>V3i>Z6>V8>E8
Я как будто не англо-поляк, и у меня тоже всё прекрасно шьёт с вышеуказанным профилем.
Foggy
сообщение 31.10.2006, 15:29
diom
очень рад за вас с поляком...
Random
у меня упорно не грузится на тело бутлоадер
только что пытался прошиться...поставить другой монстерпак (RSD Lite 2.8 юзал) - процесс сдох как раз на загрузке бутлоадера
такое ощущение что во Flash-mode у меня какая-то блокировка стоит :( может такое быть и как это снимать?
бэкап снял с помощью Motokit - эта программка в p2k-mode просто делает полный образ /a/
такие вот дела...
FlashErrorLog10_31_18_15_32.log
18:19:51, October 31, 2006
Line: 1529
ERROR: Phone[0002]: Error sending RAM download for bootloader. Device API Error: 0xE0030006 Address: 0x3FCA000 Command: ADDR
Random
сообщение 31.10.2006, 20:37
Музыкант
Foggy,
Как я уже сказал, скорее всего тебе поможет установка старых драйверов, поищи самые старые какие найдешь. Например с последний F&B3 идет две разновидности ддрайверов - новые и старые. Попробуй поставить их.
Bacill
сообщение 31.10.2006, 21:00
Из: Ukraine, Mariupol
Пользователь №: 71 841
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Вопрос: возможен ли слив бэкапа на V360 с бутом 09.02 (свежачок-с)? Если да, то каким профилем пользоваться?
Random
сообщение 1.11.2006, 6:46
Музыкант
Попробуй обоими профилями для V360 воспользоваться, я думаю скорее всего обычным (я про не профиль для бута 8.A0, а про другой) сольет .
Foggy
сообщение 1.11.2006, 11:16
Random
поставил обе группы драйверов по очереди - результат стабильно прежний - ошибка при записи загрузчика...
увидел интересную вещь...при переходе в flash-mode (на тех и других драйверах)
телефон опознается машиной как S FLASH Neptune LTE2 - между тем ни в одних (которые в папке 2006г) ни в других (рекомендуемые 2003г) профиля для LTE2 нет, есть только LTE - может в этом моя проблема? именно поэтому не работает только flash-mode а в P2K спокойно бэкапится (и с прошивкой монстерпаком произошло то же самое) <_<
Random
сообщение 1.11.2006, 15:49
Музыкант
Foggy,
Попробуй вручную во флеш-мод переключть, и только потом подключить
Foggy
сообщение 1.11.2006, 18:08
Random
уже...бесполезно...FB пишет сразу запись загрузчика -> думает -> вылетает тело -> дальше ессно ошибка :(
diom
если не сложно, выложи пожалуйста p2k драйвера с которыми ты прошивался...очень интересно есть ли в них профиль для Neptune LTE2
Bacill
сообщение 1.11.2006, 18:30
Слил с помощью 08D0... зашибись ;) Сливал всё и по частям, но... попробовал вливать модифицированную CG4 - ЕГГОГ... Шо робить?
ЗЫ: После глюка на сайте не возможно скачать новую версию FB3 (у меня 057), пишет
Notice: Undefined variable: get in /home/admin/domains/motofan.ru/public_html/random/download.php on line 10
Notice: Undefined variable: get in /home/admin/domains/motofan.ru/public_html/random/download.php on line 12
Notice: Undefined variable: get in /home/admin/domains/motofan.ru/public_html/random/download.php on line 27
Requested file .rar is not available on server!
brifreak
сообщение 1.11.2006, 23:55
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
Уважаемый Random
Скачал у итальянцев на форуме прогу Motorola Firmware_Fusion_ALL.
Разобрал при ее помощи 86-ю прошивку для V3x, прога в папке с прошивкой создала папку Codegroup, в которой оказалось десять кодовых групп.
Ради интереса решил посмотреть в Flash&Backup 3, в обработке прошивок содержимое одной -Codegroup 0 - 1 (Flash) и получил 109!!!
кодоввых групп.
Вопрос к Гуру что за CG в таком количестве? И непьзя-ли из этого извлечь пользу?
Random
сообщение 2.11.2006, 7:54
Музыкант
brifreak,
Я так и не понял что ты сделал? Ты открыл файл уже разобранной прошивки?.
В обработке прошивок можно открывать сами прошивки, а не их части.
brifreak
сообщение 2.11.2006, 9:33
Мото фанат
Цитата(Random @ Четверг, 2 Ноября 2006, 7:54)
brifreak,
Прошу прщения, не обработка прошивок, а запись данных.
Прошивка была разобрана на 10 файлов в формате SHX
1. файл без названия
2. Codegroup 0 - 1 (Flash) - вот эту группу
3. Codegroup 2 (Flex)
4. Codegroup 4 (Language Pack)
5. Codegroup 5 (Bootloader)
6. Codegroup 8
7. Codegroup 15 (Graphics)
8. Codegroup 17
9. Codegroup 18 (Signature)
10. RamDownloader 0
Random
сообщение 2.11.2006, 10:23
Музыкант
brifreak,
Я не пойму, а зачем было разбирать прошивку на 10 разных файлов?
Та прога может и намудрила с заголовками файла.
Открой оригинальную прошивку в Flash&Backup3.
Снег_ST
сообщение 2.11.2006, 10:28
Из: Пушкино
Пользователь №: 71 152
Прошивка: R373_48R
Интересно...
Codegroup 8, как я знаю, имеет отношение к загрузчику, а вот Codegroup 17 что такое?
brifreak, какой у него размер получился?
brifreak
сообщение 2.11.2006, 12:59
Мото фанат
Цитата(Random @ Четверг, 2 Ноября 2006, 10:23)
brifreak,
Русский язык хочется на этой прошивке, вот и мудрствую, пробую разные проги, разные варианты.
Разберу, соберу, прошьюсь -не получилось, следующий вариант пробую...
Дорогу осилит идущий, вот и пытаюсь идти. (Пока правда топчусь на месте)
Кстати прошивки 85-й серии разбирались той прогой коректно
Цитата(Снег_ST @ Четверг, 2 Ноября 2006, 10:28)
Интересно...
Что за Codegroup 17 такая незнаю, а размер у нее -339КБ.
Снег_ST
сообщение 2.11.2006, 13:05
Из: Пушкино
Прошивка: R373_48R
Всего-то ? А можешь выложить?
brifreak
сообщение 2.11.2006, 13:12
Мото фанат
Держи
Прикрепленный файл Codegroup_17.rar   ( 115.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Diom
сообщение 2.11.2006, 14:32
Из: Запорожье
Foggy,
Вот мои дрова от Моторолы.
Прикрепленный файл Motorola_EU_Driver_Installation.rar   ( 561.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
Moto_MOZG
сообщение 2.11.2006, 14:33
Пользователь №: 105 732
Модель телефона: SLVR L7
Народ подскажите на L7 возможно слить PDS & Boot Loader.
Я новичок так что несудите строго
JetPilot_s300
сообщение 2.11.2006, 15:33
Такой вопрос:
Можно ли с помощью FB3 слить (и потом КОРРЕКТНО залить обратно) полный бэкап (включая PDS зону и бутлоадер) моторолы V3r используя тест пойнт. Какой профиль нужен для этого (бут - 0А.30, прошивка Водафоновская, залоченная)?
Random
сообщение 2.11.2006, 17:30
Музыкант
Цитата(JetPilot_s300 @ Четверг, 2 Ноября 2006, 18:33)
Такой вопрос:
Попробовать можно, но не факт что выйдет проилем для V3r, только его надо подредактировать, а именно - снять ";" с ПДС и бута в файле провиля, т.е.. раскомментировать их.
JetPilot_s300
сообщение 2.11.2006, 20:08
Завтра попробую - чел тело принесет... А загрузчик использовать по умолчанию из профиля (там 0A.40 кажется а в телефоне 0A.30)?
Кстати здесьэтой теме)лежат какие то загрузчики под V3r один из которых, как там писали может сливать (но не заливать :( ) PDS зону - мож их попробовать? Впрочем проверю - отпишусь... Кстати - кто знает: какой самый "нижний" лоадер может работать с R4515?
P.S. Можно ли такими манипуляциями (тест пойнт +попытка разлочки +слив/залив всяких прошивок) убить тело до "неподьемного" (даже для СЦ) состояния?
Random
сообщение 3.11.2006, 14:00
Музыкант
Нет, если СЦ настоящий, а не самодеятельный :)
Foggy
сообщение 4.11.2006, 16:50
diom
спасибо :( жаль, что у меня такой же инсталлер уже стоит. на motox даже загрузчик 0A.50 выложили с правленым профилем для FB - все равно не работает...самое интересное, когда на только что установленную систему дрова ставил, Flash Interface на Neptune LTE2 встал, но система написала, что встал некорректно и устройство будет работать с ошибками...вот оно, блин, и не работает с ошибками :( angry.gif
лучше бы P2K дрова рабочие, не хочет мой flash-mode нормально функционировать ни с теми, что с FB идут (обеими версиями), ни с 2.8 и 2.9, которые я закачал...
Diom
сообщение 5.11.2006, 11:34
Из: Запорожье
Foggy,
А с железом у тебя порядок?
Т.е. Шнур воткнут напрямую в материнку без хабов, шнур хорошего качества (с феритом), и.т.д
А то бывало у меня на форуме напостят в теме сотню постов с рассуждениями почему ошибки при шитье, а оказывается шнур хреновый! ИМХО
Foggy
сообщение 6.11.2006, 11:25
diom
шнур в комплекте с телефоном шел...хм правда воткнут в USB-удлинитель, а тот уже в сам порт (порт на маме прямо)...щаз попробую удлинитель убрать могет быть действительно удлиняющий шнурок шнурок говно...
проверил - все тоже самое...ладно пока без прошивок поживу...жаль конечно что к телефону доступа нет полного но flash-mode не дает ничего записывать... :(
Ba_Sh
сообщение 8.11.2006, 9:27
Из: Древний город Смоленск
Пользователь №: 46 986
Модель телефона: N_E50&M_C650&M_W510
Прошивка: много разных
Можно ли автоматизировать процесс снятия "удобного" бэкапа? Т.е. не просто там бинарный файл или отдельные кодовые группы и т.д. и т.п. А именно при снятии, что бы он делал и бэкап всей памяти, прошивки или подобного (можно поставить на выбор), но перед этим в ту же папочку с бэкапом, перед переводом телефона в boot режим, сперва скопировать СМС, телефонный справочник, веб сессии.
Понятно, что это можно легко сделать различными прогами, но ведь это заметно облегчает жизнь, Воткнул провод, нажал прошить и пошел кофейку попил, дела поделал, пришел, хась! и все твои СМС-очки, справочники и вебсесси на месте апосля прошивания. Очень на мой взгляд удобно было бы.
Deee
сообщение 9.11.2006, 9:25
Пользователь №: 106 311
Я новичок, прошу не пинаться.
При запуске F&B (058) мой подключенный L7 моментально "извлекается" из компьютера. Повторное вынимание-втыкание кабеля ни к чему не приводит. Прога пишет что телефон не подключен. Телефон совершенно новый, прошивка в нем стандартная R4513_G_08.B7.DCR_RB
Для того чтоб комп вновь увидел телефон нужно закрывать программу.
Подскажите что делать или где почитать. Заранее спасибо.
А, вот еще дополнение - точно так же телефон "извлекается" при запуске RSD Lite v3. Диспетчер устройств выдает ошибку - не установлены драйверы. Нужны какие-то особые драйверы? Где их взять?
PS: Регистрация F&B чудит. Ответил на вопросы правильно, получаю сообщение что регистрация прошла успешно, но на ящик ничего не приходит.
Ba_Sh
сообщение 9.11.2006, 10:04
Цитата(Deee @ Четверг, 9 Ноября 2006, 13:25)
из компьютера
А какая ОС стоит на твоем компе?
Драйверы д.б. в любой программ, в т.ч. и F_B по пути примерно таком С:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Drivers
Как ставить написано ТУТ.
Почитай еще ЗДЕСЬ.
А вообще юзай ЭТО
Deee
сообщение 9.11.2006, 10:24
Вин XP
Спасибо за подсказку о драйверах, установил, определилось. Попробую перепрошить, помоги мне Господи.
Foggy
сообщение 10.11.2006, 16:10
2 Random
увидел здесь же на мотофане интересный пост: Алекс75
Сам бут защищен от стирания и стереть его можно только через ТП
в связи с этим вопрос: FB при бэкапе использует родной бут телефона или пытается загрузить тот что в профиле?
если пытается записать поверх, то (если верить ув. Алексу75) сделать это нельзя получается, пока не убрана защита?
Random
сообщение 10.11.2006, 17:26
Музыкант
Foggy,
ФБ бут вообще не трогает, он загружает в него свой загрузчик. Не путайте это.
bas005
сообщение 10.11.2006, 19:13
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
Random, пробовал щить дрм версией 3.0.058. Всё вроде ок. Но как только прога пишет что всё завершено телефон начинает судорожно перезагружаться, помогает только полная прошивка через ФБ 2.62 . Кстати после снятия РСА версией 3.0.053 так и неудалось восстановить тел. И тестпоинт не помогает 100%
Dinamiteby
сообщение 10.11.2006, 20:22
Пользователь №: 102 207
Модель телефона: L7 SLVR Black
Буквально вчера приобрел новый L7…
Разочарование началось с того, что обнаружились некоторые недочеты…(не включая тех что картинки и мелодии с карты не ставятся, нет разделения адресной книги и телефонной сим, тел.памяти ~5Mb)
При назначении мелодии на будильник при проматывании мелодий обнаружились 2,3 пробела без названия (но с пометкой значком, что принадлежат мелодии телефону), некоторые играют др.нет , пройдя хотя бы через один, будильник уже играть не будет, также и входящие звонки…(в функциях удалить - нет)
После просмотра в мультимедии – в мелодиях – пробелов не обнаруживаю …
Попробовал поэкспериментировать и удалить мелодию (со значком замка) удаляется из списка мультимедиа-мелодии, но при просмотре и назначении мелодии на будильник или звонок появился еще один пробел…
Подскажите как удалить эти пробелы ...
Прошивка R4513_G_08.B7.DCR_RB Flex SE5743AXXU1118 язык 002E
При проверке бута написал 09.02
Чтобы избавиться от выше перечисленных недочетов хочу перепрошить на R4513_G_08.B7.ABR_RB
Сомнения возникли в том, что здесь упоминают бут 08DO , у мя же 09.02
Получится ли это сделать RSD Lite 3.0
Извините за длинное отступление…
Valleo
сообщение 10.11.2006, 20:31
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
А при чем тут FB?
Ты бы так и сказал - тырым-пырым, нужна поддержка бута 09.02 (кстати V360 идет спрошами AER и этим бутом - поддержка 100% нужна).
optima
сообщение 11.11.2006, 7:35
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Random - "Просьба к самым смелым владельцам С650.
Я постарался поправить код снятия RSA на совместимость с 16 МБ моделями.
Кто не боиться Тест-поинта, попробуйте снять RSA на С650 или похожих."
Протестил С650. RSA снялся без проблем на оригинале R365_2FR, патчи не лил, думаю, что проблем не будет.
Valleo
сообщение 11.11.2006, 9:53
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Рандом, что за случилось такое: ниодин профиль не высвечивает CG2... (ни в чтении, ни в записи данных)
Или это ограничения незарегренной версии?
Если да - то я до сих пор пасс не получил =(
Flex4
сообщение 11.11.2006, 12:24
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
Valleo
это ограничения, именно поэтому, незная еще в то время что есть CG2, я не снял полностью бекап при покупке=( тока потом понял
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:08
