24 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
Ba_Sh
сообщение 9.11.2006, 10:04
Из: Древний город Смоленск
Пользователь №: 46 986
Модель телефона: N_E50&M_C650&M_W510
Прошивка: много разных
Цитата(Deee @ Четверг, 9 Ноября 2006, 13:25)
из компьютера
А какая ОС стоит на твоем компе?
Нужны какие-то особые драйверы? Где их взять?
Драйверы д.б. в любой программ, в т.ч. и F_B по пути примерно таком С:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Drivers
Как ставить написано ТУТ.
Почитай еще ЗДЕСЬ.
А вообще юзай ЭТО
Deee
сообщение 9.11.2006, 10:24
Пользователь №: 106 311
Вин XP
Спасибо за подсказку о драйверах, установил, определилось. Попробую перепрошить, помоги мне Господи.
Foggy
сообщение 10.11.2006, 16:10
Пользователь №: 104 872
Модель телефона: RAZR V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.44R
2 Random
увидел здесь же на мотофане интересный пост: Алекс75
Сам бут защищен от стирания и стереть его можно только через ТП
в связи с этим вопрос: FB при бэкапе использует родной бут телефона или пытается загрузить тот что в профиле?
если пытается записать поверх, то (если верить ув. Алексу75) сделать это нельзя получается, пока не убрана защита?
Random
сообщение 10.11.2006, 17:26
Музыкант
Foggy,
ФБ бут вообще не трогает, он загружает в него свой загрузчик. Не путайте это.
bas005
сообщение 10.11.2006, 19:13
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
Random, пробовал щить дрм версией 3.0.058. Всё вроде ок. Но как только прога пишет что всё завершено телефон начинает судорожно перезагружаться, помогает только полная прошивка через ФБ 2.62 . Кстати после снятия РСА версией 3.0.053 так и неудалось восстановить тел. И тестпоинт не помогает 100%
Dinamiteby
сообщение 10.11.2006, 20:22
Пользователь №: 102 207
Модель телефона: L7 SLVR Black
Буквально вчера приобрел новый L7…
Разочарование началось с того, что обнаружились некоторые недочеты…(не включая тех что картинки и мелодии с карты не ставятся, нет разделения адресной книги и телефонной сим, тел.памяти ~5Mb)
При назначении мелодии на будильник при проматывании мелодий обнаружились 2,3 пробела без названия (но с пометкой значком, что принадлежат мелодии телефону), некоторые играют др.нет , пройдя хотя бы через один, будильник уже играть не будет, также и входящие звонки…(в функциях удалить - нет)
После просмотра в мультимедии – в мелодиях – пробелов не обнаруживаю …
Попробовал поэкспериментировать и удалить мелодию (со значком замка) удаляется из списка мультимедиа-мелодии, но при просмотре и назначении мелодии на будильник или звонок появился еще один пробел…
Подскажите как удалить эти пробелы ...
Прошивка R4513_G_08.B7.DCR_RB Flex SE5743AXXU1118 язык 002E
При проверке бута написал 09.02
Чтобы избавиться от выше перечисленных недочетов хочу перепрошить на R4513_G_08.B7.ABR_RB
Сомнения возникли в том, что здесь упоминают бут 08DO , у мя же 09.02
Получится ли это сделать RSD Lite 3.0
Извините за длинное отступление…
Valleo
сообщение 10.11.2006, 20:31
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
А при чем тут FB?
Ты бы так и сказал - тырым-пырым, нужна поддержка бута 09.02 (кстати V360 идет спрошами AER и этим бутом - поддержка 100% нужна).
optima
сообщение 11.11.2006, 7:35
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Random - "Просьба к самым смелым владельцам С650.
Я постарался поправить код снятия RSA на совместимость с 16 МБ моделями.
Кто не боиться Тест-поинта, попробуйте снять RSA на С650 или похожих."
Протестил С650. RSA снялся без проблем на оригинале R365_2FR, патчи не лил, думаю, что проблем не будет.
Valleo
сообщение 11.11.2006, 9:53
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Рандом, что за случилось такое: ниодин профиль не высвечивает CG2... (ни в чтении, ни в записи данных)
Или это ограничения незарегренной версии?
Если да - то я до сих пор пасс не получил =(
Flex4
сообщение 11.11.2006, 12:24
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
Valleo
это ограничения, именно поэтому, незная еще в то время что есть CG2, я не снял полностью бекап при покупке=( тока потом понял
Dinamiteby
сообщение 11.11.2006, 19:23
Valleo,
и с чем ее едят?
Rsd 3.0 поддерживает этот бут???
Вот прям сейчас сижу и решаю прошивать или нет???
BeMiC
сообщение 12.11.2006, 21:15
Пользователь №: 68 797
Модель телефона: Motorola Z6
Помогите мне! Я не могу зарегистрировать эту прогу! Оч надо! Лимит запусков на исходе! Чё мне сделать? :o
lv333
сообщение 13.11.2006, 7:01
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
На вопросы правильно отвечать :) Я вот одним из первых зарегился с первой попытки B)
Random
сообщение 13.11.2006, 8:04
Музыкант
Dinamiteby,
Так вроде же с 09.02 нормальное сливается (мне кто-то писал про это).
Valleo,
Это из-за незарегистрированной версии.
Воспользуйся пунктом восстановления пароля на сайте.
optima,
Т.е телефон не умер? Замечательно! :)
Но попробуй патч какой-нить применить (на смену блокировки например), а то вдруг просто не сработало.
optima
сообщение 13.11.2006, 9:28
Пропатчил R365_2FR lock-unlock клавы все нормально работает.
BeMiC
сообщение 13.11.2006, 10:31
Я перехожу на ссылку регистрации и она не грузится! Только по этому не могу зарегиться!
Flex4
сообщение 13.11.2006, 10:42
Прошивка: 44R
если стоят программы для инета которые работают через прокси то выключи их(например всякие сжиматели трафика)
BeMiC
сообщение 13.11.2006, 10:51
Не! Такого у меня не стоит! А из-за Браузера может? У мя Mozila.!
Defvyb
сообщение 13.11.2006, 12:27
Пользователь №: 89 143
Модель телефона: Walkman W610i
Прошивка: Заводская
Заметил такую вещь:
Нельзя отделить флекс от монстра AER для L7, прога просто его невидит, зато другие кодовые группы видит, в монстрах на ACR, ABR, DCR могу спокойно отделить флекс...
kuzovok
сообщение 14.11.2006, 10:56
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Вчера тоже убрал флэшбекапом проверку RSA и применил всякие патчи на 08R. Всё прошло отлично, но патчи применяются по сравнению например с 2.62 немного помедленней, а так всё супер.
HolyMental
сообщение 15.11.2006, 12:24
Пользователь №: 106 614
Модель телефона: e770
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
Уважаемые, такой вопрос, делал бэкап Е770, в самом конце когда вроде всё слилось с телефона во флеш режиме, на самом телефоне выскочило error 011B - что то в этом роде. Это нормально?
optima
сообщение 15.11.2006, 15:50
Протестил на V635. Все группы по отдельности бэкапил в SHX. Прошивал отдельно каждую FB058 - нормально. Сделал Full в SHX, прошиваю, пишет все группы залиты успешно и зависает. Выдергиваю кабель, подключаю, звук подключения и неизвестное устройство. Выхожу из неизвестности только 4 и 5 контактами (благо тел не надо разбирать, на разъеме кабеля припаял давно 2 проводка к этим контактам и скруткой замыкаю) и восстановлением версией 2.62. Разобрал бэкап на группы в bin. Сравнил верификатором (1 ZSKSoft File Comparer) RAMDLD от обычной прошивки и созданной прогой - отличия большие, попытался собрать в прошивку все полученные группы с помощью FB058, не смог воткнуть RAMDLD от обычной прошивки. Собрал прошивку с RAMDLD от прошивки SHXCoDec-om, прошил - все нормально. Так что создается некорректный RAMDLD.
Whofarted
сообщение 16.11.2006, 14:15
Из: Хабаровск
Пользователь №: 50 577
Модель телефона: E798
Прошивка: 6fr
Блин, я, чего то толком то и не понял как создать бэкап и прошить телефон в 3-й версии. Запись данных, чтение данных, ничего не понятно Помогите разобраться
ser6ii
сообщение 17.11.2006, 6:08
Пользователь №: 98 442
Модель телефона: v3x
Прошивка: 85.98.70
Мне в сервис центре залочили флеш режим на v3x( не переходит по нажатию 3х клавиш ) кто знает как снять
ФБ 3.058 вроде переводит его во флеш но на экране ничего не отображается хотя лог показывает нормальный,
а вот файл бэкапа подозрительно маленький 3.3Мв в режиме Fb3
Flex4
сообщение 17.11.2006, 7:40
Прошивка: 44R
BeMiC, короче Explorer'om зайди и зарегся
moor
сообщение 17.11.2006, 8:47
Пользователь №: 44 454
Модель телефона: Motorola V620
Прошивка: SE5115AXXU10A7
Вопрос такой
Давно слил FlashBackup262
внешним RAMDLD полный backup V620 (32 мбайт бинарник) успешно
но тогда он не имел профиля для преобразования этого бинарника в прошивку SHX
(разбивки на кодовые группы для V600 не подходят)
имею зарегистрированный fb3.0.053
но так и не смог подгрузить в него данный бекап для преобразования
может я туплю но ни один из форматов не подошел
(файл не сжатый просто слитая память целиком)
что теперь делать разбивать руками на CG
или ждать когда данная опция будет реализована в FB
hajanz
сообщение 18.11.2006, 9:42
Пользователь №: 106 310
Модель телефона: e770v
Поздравте меня у с убитым мотором.
Три дня пытался прошить телефон, постоянно при включеннии после прошивки тел. включался в Boot и выдавал ошибку кода.
Домал что прошивки лажевые. Оказался что Flash&backup 3.0.058 негодится. Помнится гдето спрашивал кто пробовал прошить тел e770 и как оно. Скажу никак. Нешьет. Я необижаюсь ты предупреждал что непробовал. Вот я попробовал, говорю надо ещо доработать. Потомушто траблов много с эти телефоном. Во Flesh терминале прога висит при помытке "чтения памяти".
После прошивки телефон сразуже выдает ошибку. И вообще очень сильно глючит прогу, когда пытаюсь чтонить сделать с телефоном.
Вообщем прошил телефон более тупым прошивальщиком.
А вообще спасиба за Flash&backup не раз выручал...
Moto-L7
сообщение 21.11.2006, 16:23
Пользователь №: 107 594
Моя L7 пишет critical error 84 и я не могу cделать backup. Можно как-нибудь по-проще объеснить решение этой проблемы?
Medd
сообщение 21.11.2006, 19:03
Пользователь №: 104 559
Модель телефона: SLVR
А у меня DRM не закачивается! Файл shx... Пишет критическая ошибка 80 40
Подскажите что делать!
Moto-L7
сообщение 22.11.2006, 17:24
Спасибо всем, кто задумался. Просто надо было на верху выбрать нужную модель телефона :)
DiVR
сообщение 23.11.2006, 7:56
Пользователь №: 107 084
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Блэкмонстр
Random подскажи каким ФЭБ'ом лучше шить V3? Новым или все-таки лучше старым 3.0.053? А то подружка очень хочет :)
Medd
сообщение 23.11.2006, 14:30
Скажите кто-нибудь! Что делает jumper? У меня на нем все время ошибка!
raskolnikof
сообщение 24.11.2006, 15:56
Пользователь №: 95 434
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_....
Доброго времени суток! секачал программу, установил. ток не видит и/или не читает слитые 2.62 бэкапы. проблема в том, что после того как винд слетел, потерялась и сама прога... есть ли у кого рабочая ссылка на закачку Flash&backup только версии 2.62? сам найти не смог... :(
optima
сообщение 25.11.2006, 7:13
На http://www.supertrubka.com1.ru/moto/soft/F...ackup_v2.62.rar
Motohobiman
сообщение 25.11.2006, 14:05
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Уважаемый Random,могу предложить один вариант материальной благодарности,заведи себе два обыкновенных мобильных номера Киевстар и Юмс я смогу переслать деньги прямо на счёт тебе,так как Смс копилка не поддерж. Укр. Операторов,веб мони нету у меня нет,а отблагодарить хочется.Спасибо.
Yaroha
сообщение 25.11.2006, 17:01
Из: г. Кувандык
Пользователь №: 93 439
Прошивка: R365_G_0B.D2.27R_B
Почему после прошивки C380 мотора FlashBackup перестал переводить телефон во флеш режим?
raskolnikof
сообщение 25.11.2006, 19:01
Прошивка: R373_....
Цитата(optima @ Суббота, 25 Ноября 2006, 11:13)
Огромное спасибо за ссылку!!! :) :) :)
raskolnikof
сообщение 26.11.2006, 12:53
Прошивка: R373_....
это опять я... вчера трёшкой залил прошивку MPX398_Final. поюзал, не понравились значки DRM. ;) решил прошивку чуток подравнять, то есть выдрал из неё родной DRM и вставил DRM из бекапа предыдушей прошивки. потом залил на телефон. фсё... :( телефон впал в кому... реанимировал до загрузщика, опять залил не правленную MPX398_Final. попытался залить бэкап предыдущей, не льётся полностью, только DRM. проша остаётся таже, и к тому же корявая. zootaz; что я сделал нетак? подскажите пожалуйста!
9RAZOR9
сообщение 28.11.2006, 18:51
Из: г.Первоуральск-Свердл. область
Пользователь №: 103 647
Модель телефона: NOKIA 5300
Прошивка: V 04.07 RM-146
Помогите: регистрируюсь, регистрация проходит успешно, но на почте уже целую неделю ничего нет, что делать?(мне нужен регистрационный ключ) :( angry.gif drink_drunks; unsure.gif zootaz;
GIZMOND
сообщение 2.12.2006, 9:19
Пользователь №: 109 343
Прошивка: MotoWalkman49R
как через Flash&Backup 3 прошить телефон???
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 0:49
