24 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
Dinamiteby
сообщение 11.11.2006, 19:23
Пользователь №: 102 207
Модель телефона: L7 SLVR Black
Valleo,
тырым-пырым, нужна поддержка бута 09.02
и с чем ее едят?
Rsd 3.0 поддерживает этот бут???
Вот прям сейчас сижу и решаю прошивать или нет???
BeMiC
сообщение 12.11.2006, 21:15
Пользователь №: 68 797
Модель телефона: Motorola Z6
Помогите мне! Я не могу зарегистрировать эту прогу! Оч надо! Лимит запусков на исходе! Чё мне сделать? :o
lv333
сообщение 13.11.2006, 7:01
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
На вопросы правильно отвечать :) Я вот одним из первых зарегился с первой попытки B)
Random
сообщение 13.11.2006, 8:04
Музыкант
Dinamiteby,
Так вроде же с 09.02 нормальное сливается (мне кто-то писал про это).
Valleo,
Это из-за незарегистрированной версии.
Воспользуйся пунктом восстановления пароля на сайте.
optima,
Т.е телефон не умер? Замечательно! :)
Но попробуй патч какой-нить применить (на смену блокировки например), а то вдруг просто не сработало.
optima
сообщение 13.11.2006, 9:28
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Пропатчил R365_2FR lock-unlock клавы все нормально работает.
BeMiC
сообщение 13.11.2006, 10:31
Я перехожу на ссылку регистрации и она не грузится! Только по этому не могу зарегиться!
Flex4
сообщение 13.11.2006, 10:42
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
если стоят программы для инета которые работают через прокси то выключи их(например всякие сжиматели трафика)
BeMiC
сообщение 13.11.2006, 10:51
Не! Такого у меня не стоит! А из-за Браузера может? У мя Mozila.!
Defvyb
сообщение 13.11.2006, 12:27
Пользователь №: 89 143
Модель телефона: Walkman W610i
Прошивка: Заводская
Заметил такую вещь:
Нельзя отделить флекс от монстра AER для L7, прога просто его невидит, зато другие кодовые группы видит, в монстрах на ACR, ABR, DCR могу спокойно отделить флекс...
kuzovok
сообщение 14.11.2006, 10:56
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Вчера тоже убрал флэшбекапом проверку RSA и применил всякие патчи на 08R. Всё прошло отлично, но патчи применяются по сравнению например с 2.62 немного помедленней, а так всё супер.
HolyMental
сообщение 15.11.2006, 12:24
Пользователь №: 106 614
Модель телефона: e770
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
Уважаемые, такой вопрос, делал бэкап Е770, в самом конце когда вроде всё слилось с телефона во флеш режиме, на самом телефоне выскочило error 011B - что то в этом роде. Это нормально?
optima
сообщение 15.11.2006, 15:50
Протестил на V635. Все группы по отдельности бэкапил в SHX. Прошивал отдельно каждую FB058 - нормально. Сделал Full в SHX, прошиваю, пишет все группы залиты успешно и зависает. Выдергиваю кабель, подключаю, звук подключения и неизвестное устройство. Выхожу из неизвестности только 4 и 5 контактами (благо тел не надо разбирать, на разъеме кабеля припаял давно 2 проводка к этим контактам и скруткой замыкаю) и восстановлением версией 2.62. Разобрал бэкап на группы в bin. Сравнил верификатором (1 ZSKSoft File Comparer) RAMDLD от обычной прошивки и созданной прогой - отличия большие, попытался собрать в прошивку все полученные группы с помощью FB058, не смог воткнуть RAMDLD от обычной прошивки. Собрал прошивку с RAMDLD от прошивки SHXCoDec-om, прошил - все нормально. Так что создается некорректный RAMDLD.
Whofarted
сообщение 16.11.2006, 14:15
Из: Хабаровск
Пользователь №: 50 577
Модель телефона: E798
Прошивка: 6fr
Блин, я, чего то толком то и не понял как создать бэкап и прошить телефон в 3-й версии. Запись данных, чтение данных, ничего не понятно Помогите разобраться
ser6ii
сообщение 17.11.2006, 6:08
Пользователь №: 98 442
Модель телефона: v3x
Прошивка: 85.98.70
Мне в сервис центре залочили флеш режим на v3x( не переходит по нажатию 3х клавиш ) кто знает как снять
ФБ 3.058 вроде переводит его во флеш но на экране ничего не отображается хотя лог показывает нормальный,
а вот файл бэкапа подозрительно маленький 3.3Мв в режиме Fb3
Flex4
сообщение 17.11.2006, 7:40
Прошивка: 44R
BeMiC, короче Explorer'om зайди и зарегся
moor
сообщение 17.11.2006, 8:47
Пользователь №: 44 454
Модель телефона: Motorola V620
Прошивка: SE5115AXXU10A7
Вопрос такой
Давно слил FlashBackup262
внешним RAMDLD полный backup V620 (32 мбайт бинарник) успешно
но тогда он не имел профиля для преобразования этого бинарника в прошивку SHX
(разбивки на кодовые группы для V600 не подходят)
имею зарегистрированный fb3.0.053
но так и не смог подгрузить в него данный бекап для преобразования
может я туплю но ни один из форматов не подошел
(файл не сжатый просто слитая память целиком)
что теперь делать разбивать руками на CG
или ждать когда данная опция будет реализована в FB
hajanz
сообщение 18.11.2006, 9:42
Пользователь №: 106 310
Модель телефона: e770v
Поздравте меня у с убитым мотором.
Три дня пытался прошить телефон, постоянно при включеннии после прошивки тел. включался в Boot и выдавал ошибку кода.
Домал что прошивки лажевые. Оказался что Flash&backup 3.0.058 негодится. Помнится гдето спрашивал кто пробовал прошить тел e770 и как оно. Скажу никак. Нешьет. Я необижаюсь ты предупреждал что непробовал. Вот я попробовал, говорю надо ещо доработать. Потомушто траблов много с эти телефоном. Во Flesh терминале прога висит при помытке "чтения памяти".
После прошивки телефон сразуже выдает ошибку. И вообще очень сильно глючит прогу, когда пытаюсь чтонить сделать с телефоном.
Вообщем прошил телефон более тупым прошивальщиком.
А вообще спасиба за Flash&backup не раз выручал...
Moto-L7
сообщение 21.11.2006, 16:23
Пользователь №: 107 594
Моя L7 пишет critical error 84 и я не могу cделать backup. Можно как-нибудь по-проще объеснить решение этой проблемы?
Medd
сообщение 21.11.2006, 19:03
Пользователь №: 104 559
Модель телефона: SLVR
А у меня DRM не закачивается! Файл shx... Пишет критическая ошибка 80 40
Подскажите что делать!
Moto-L7
сообщение 22.11.2006, 17:24
Спасибо всем, кто задумался. Просто надо было на верху выбрать нужную модель телефона :)
DiVR
сообщение 23.11.2006, 7:56
Пользователь №: 107 084
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Блэкмонстр
Random подскажи каким ФЭБ'ом лучше шить V3? Новым или все-таки лучше старым 3.0.053? А то подружка очень хочет :)
Medd
сообщение 23.11.2006, 14:30
Скажите кто-нибудь! Что делает jumper? У меня на нем все время ошибка!
raskolnikof
сообщение 24.11.2006, 15:56
Пользователь №: 95 434
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_....
Доброго времени суток! секачал программу, установил. ток не видит и/или не читает слитые 2.62 бэкапы. проблема в том, что после того как винд слетел, потерялась и сама прога... есть ли у кого рабочая ссылка на закачку Flash&backup только версии 2.62? сам найти не смог... :(
optima
сообщение 25.11.2006, 7:13
На http://www.supertrubka.com1.ru/moto/soft/F...ackup_v2.62.rar
Motohobiman
сообщение 25.11.2006, 14:05
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Уважаемый Random,могу предложить один вариант материальной благодарности,заведи себе два обыкновенных мобильных номера Киевстар и Юмс я смогу переслать деньги прямо на счёт тебе,так как Смс копилка не поддерж. Укр. Операторов,веб мони нету у меня нет,а отблагодарить хочется.Спасибо.
Yaroha
сообщение 25.11.2006, 17:01
Из: г. Кувандык
Пользователь №: 93 439
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.27R_B
Почему после прошивки C380 мотора FlashBackup перестал переводить телефон во флеш режим?
raskolnikof
сообщение 25.11.2006, 19:01
Прошивка: R373_....
Цитата(optima @ Суббота, 25 Ноября 2006, 11:13)
Огромное спасибо за ссылку!!! :) :) :)
raskolnikof
сообщение 26.11.2006, 12:53
Прошивка: R373_....
это опять я... вчера трёшкой залил прошивку MPX398_Final. поюзал, не понравились значки DRM. ;) решил прошивку чуток подравнять, то есть выдрал из неё родной DRM и вставил DRM из бекапа предыдушей прошивки. потом залил на телефон. фсё... :( телефон впал в кому... реанимировал до загрузщика, опять залил не правленную MPX398_Final. попытался залить бэкап предыдущей, не льётся полностью, только DRM. проша остаётся таже, и к тому же корявая. zootaz; что я сделал нетак? подскажите пожалуйста!
9RAZOR9
сообщение 28.11.2006, 18:51
Из: г.Первоуральск-Свердл. область
Пользователь №: 103 647
Модель телефона: NOKIA 5300
Прошивка: V 04.07 RM-146
Помогите: регистрируюсь, регистрация проходит успешно, но на почте уже целую неделю ничего нет, что делать?(мне нужен регистрационный ключ) :( angry.gif drink_drunks; unsure.gif zootaz;
GIZMOND
сообщение 2.12.2006, 9:19
Пользователь №: 109 343
Прошивка: MotoWalkman49R
как через Flash&Backup 3 прошить телефон???
Point Asker
сообщение 3.12.2006, 21:27
Пользователь №: 108 414
Модель телефона: V980
Прошивка: R26_U_83.38.49.01P
CAMELOT
сообщение 3.12.2006, 21:35
Из: Московская область, г. Пущино
Пользователь №: 65 755
Модель телефона: HTC 3470 Pharos
чот я вообще не могу понять как там чё реагть, и прога больше у меня не открывается :(
Point Asker
сообщение 4.12.2006, 15:01
В папке с прогой есть утилита RegTool
Random
сообщение 4.12.2006, 18:18
Музыкант
По проблемам с регистрацией в личку пишите, с указанием имени и e-mail
max676oa
сообщение 6.12.2006, 11:16
Пользователь №: 109 903
Модель телефона: motorola SLVR L7
Прошивка: R4513_G_08.B7,AER_RB
Скачал ,зарегистрировался,.....
Но не зарегистрировалась программа и что дальше?
Point Asker
сообщение 7.12.2006, 19:41
RSD Lite 3.1 отказывается записывать *.SHX скомпилированые/созданные в Flash&Backup 3.х.ххх, пишет ошибка создания image... :(
REY-113
сообщение 10.12.2006, 10:01
Из: г.Чернигов, Украина
Пользователь №: 22 341
Модель телефона: RAZR V3x
Уважаемый Random, прошу прощения за беспокойство, но....может Вы уже с этим и сталкивались.
У меня модель телефона - RAZR V3X.
Выбрал соответсвующий профиль в программе.
Но почему-то в окне кодовых групп нет CG1??? А, ведь, она на самом деле есть! (Или это из серии: "Видишь суслика? - Нет. - А он есть!" :) ). При прошивке телефона и PST и RSD её прекрасно видят и шьют.
В итоге:
Бэкап создаётся. Вроде всё нормально. Но восстановит телефон этим бэкапом уже невозможно! Т.к. при восстановлении программа доходит где-то до 60% CG2 (а именно с неё начинается список кодовых групп) - и всё! Процесс дальше не идёт! Телефон в буте пишет "Err" - а прога упорно "висит"!
И, кстати, прошить "монстра" для V3x с помощью программы тоже нельзя! - Нет именно этой кодовой группы!
Я встретил подобное и у ребят на других моделях. (Более ранние топики в этой теме) Может, что-то не так делаем?
Подскажите, как с этим бороться?
Заранее благодарен за ответ.
REY (supertrubka)
Felix_FV
сообщение 10.12.2006, 12:39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 47 475
Модель телефона: V3x
Сегодня прошивал телефон.
прошивка оказалась битая (на примерно 70% CG1 тело выдавало Critical Error 84)
пытался восстановить Бэкап, не смог, как раз из-за того что нету CG1
Бэкап спокойно заливается, но тело не грузится дальше Флэш режима
раньше не заметил, в результате имею дохлый тел.
тело прошил через RSD
но в дальнейшем хотелось бы работать с Flash Backup
Рёцке
сообщение 10.12.2006, 21:48
Пользователь №: 60 168
Модель телефона: Motorola v360
Прошивка: R4513...ABR 08.A0
1. Снятие RSA не работает на V360 ABR с бутом 08.A0
тел уходит в вечный флэш.мод.
2. Почему так? :
1. Делаем бэкап всего.
2. Меняем CG1 (например применяем снятие RSA)
тел уходит в вечный флэшмод
3. Льем бэкап.
тел всё еще вечном флэшмоде
4. удивляемся.
5. льем оригинал прошивки
тел работает
6. льем бэкап
тел работает ))
Вопрос - откуда вот эта двуэтапность?
ЗЫ Лог чист как слеза младенца - всмысле все "успешно"
3. Кстати как телефон умудряется воостанавливаться бэкапами сделанными в другом профиле?
(я сначала не заметил профиля для бута 08.A0 и пользовался для бута 08.D0 а там адреса другие)
4. Как работает автовыбор профиля?
Только по номеру прошивки? например в нескольких профилях R4513
Как-то не очень логично, имхо, показывать в статусе модель телефона: v360 и предлагать профиль для L7. Но это, вообщем-то, мелочь.
Random
сообщение 11.12.2006, 8:00
Музыкант
REY-113,
Были проблемы с восстановлением CG1, из-за нехватки времени она была просто отключена. В дальнейшем планируется сделать CG1, если есть желание, оставьте вашу аську мне в e-mail, свяжусь если потребуется помощь при бета-тестах.
Рёцке,
На V360 снятие RSA не работает в любом случае
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 9:02
