24 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
Diller-ups
сообщение 14.12.2006, 17:46
Из: Гродно
Пользователь №: 37 798
Модель телефона: E398, Razr2V9
Прошивка: R263313_R33_LP0339
Random,Слушай, я не понимаю Белорусь по твоему входила в СССР или нет!? Я регистрируюсь а на мыло ничего не высылаеться!?
Пишет всё ок на мыло выслан ключ а там ничего!??!?!
Рёцке
сообщение 15.12.2006, 11:21
Пользователь №: 60 168
Модель телефона: Motorola v360
Прошивка: R4513...ABR 08.A0
Прошу прощения за настойчивость, но всё же интересуют ответы и на оставшиеся три вопроса:
2. Почему так? :
1. Делаем бэкап всего.
2. Меняем CG1 (например применяем снятие RSA)
тел уходит в вечный флэшмод
3. Льем бэкап.
тел всё еще вечном флэшмоде
4. удивляемся.
5. льем оригинал прошивки
тел работает
6. льем бэкап
тел работает ))
Вопрос - откуда вот эта двуэтапность?
ЗЫ Лог чист как слеза младенца - всмысле все "успешно"
3. Кстати как телефон умудряется воcстанавливаться бэкапами сделанными в другом профиле?
(я сначала не заметил профиля для бута 08.A0 и пользовался для бута 08.D0 а там адреса другие)
4. Как работает автовыбор профиля?
Только по номеру прошивки? например в нескольких профилях R4513
Как-то не очень логично, имхо, показывать в статусе модель телефона: v360 и предлагать профиль для L7. Но это, вообщем-то, мелочь.
EGR
сообщение 17.12.2006, 8:02
Пользователь №: 107 697
Модель телефона: Хорошая
Очень хорошая программа! Но старая версия была более проста в управлении
Bleen
сообщение 17.12.2006, 8:46
Пользователь №: 104 327
Прошивка: ACR-AER-noRSA
Как эту бесплатную регистрацию то получить? Отправляюсь на paypol, а там что вводить... карты то нет -). Тем более какая карта если в России регистрация бесплатна...
abao-aku
сообщение 17.12.2006, 21:54
Из: Волгоград
Пользователь №: 111 645
Модель телефона: v 360
Прошивка: The Hot Mix
clap;applo Всё работает с посвистом!!! Ни одного глюка (пока ;). Регистрация - шедевр, а и впрямь какое уникальное природное явление зафиксировано 30 июня 1908 года?!!! :P
Спасибо
Подозреваю, что тунгусский метеорит. Хотя могу и ошибаться. :)
Сообщение отредактировал semenigor - 20.12.2006, 7:06
Dysan
сообщение 20.12.2006, 21:01
Пользователь №: 112 171
Прошивка: R372_G_OE.20.95R
Скачал эту программму, зарегистрировался, только все равно не понятно, почему предупреждает, что осталоссь несколько раз открытия этой программы.... :( :( :(
Ale-nikole
сообщение 21.12.2006, 0:04
Из: Химки
Пользователь №: 6 494
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
Баг. При попытке открытия файла, при выборе пути виснет наглухо. Версия последняя.
abao-aku
сообщение 21.12.2006, 8:07
Из: Волгоград
Спасибо
Он самый!!!
JumpFire
сообщение 21.12.2006, 18:05
Из: Пермь
Пользователь №: 94 950
Модель телефона: E6
Прошивка: R535C12_11.85.06R
Можно ли с помощью FB3 сделать бэкап Motorola L7e? Если нет, то планируется ли добавить в FB3 её поддержку?
Voxa
сообщение 22.12.2006, 6:54
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Может ли FB3 снимать лок с ПДС Motorola C975?
Dysan
сообщение 22.12.2006, 9:13
А если сначала сделать Бэкап, телефон после этого работать будет??Т.е. я имею ввиду, что можно будет потом прошить телефон, и с телефоном будет все в порядке??
Proteus_
сообщение 22.12.2006, 13:02
Пользователь №: 91 850
Прошивка: DaR 1/3 79R EP2
програмка впрям хорошая (долго думал над метеоритом)
такой впрос как pds скачать с тела выбираю профиль е398 и пишет что нельзя
Point Asker
сообщение 22.12.2006, 13:12
Пользователь №: 108 414
Модель телефона: V980
Прошивка: R26_U_83.38.49.01P
>А если сначала сделать Бэкап, телефон после этого работать будет???
Бэкап никак не скажется на работе телефона
Смотря чем и смотря как. И бэкап тут не причём.
И вообще настоятельно рекомендую изучить матчасть.
chick1440hotma.motox
сообщение 26.12.2006, 16:07
Пользователь №: 97 812
Модель телефона: v3
Прошивка: ...
Hi Random do you speak english?
I made the RIZR Z3 profile and loader ... RIZR Z3 FB3 files
However the RIZR does not connect properly to Flash&Backup...
The phone connects but does not show any informations like the firmware, flex and IMEI at the bottom of the program...
I was wondering if you could help us try get the RIZR connected properly?
Thanks,
Chick ;)
сообщение 26.12.2006, 20:50
Модель телефона: v3
Прошивка: ...
Nevermind i got it working... I made a mistake with the profile...
maderer
сообщение 28.12.2006, 9:53
Пользователь №: 10 739
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Сразу прошу прощения, если эта тема уже обсуждалась, но по GPRS перечитывать всю тему накладно.
Проблема вот в чем. У меня Моторола e398 прошитая на е1. С момента выхода FB3 ни в одной версии я не могу ни снять образ, ни применить патч. Все зависает на обработке CG1, причем какой то процент работы проходит, а потом останавнивается и только счетчик оставшегося времени накручивается.
Автоматом FB 3.0.058 выставил оригинальный е1, но как на нем, так и на выставленном профиле е398 прошитый е1 ситуация одинакова.
Должен заметить, что на FB 2.3 (вот такой у меня допотопный) и снятие, и заливка бекапа происходит нормально.
Cartman-17
сообщение 31.12.2006, 13:45
Пользователь №: 69 931
Прошивка: 95_R
работает ли какая-нибудь версия flash backup с бутом 0а.52 ??
Den_4k
сообщение 1.1.2007, 9:01
Пользователь №: 114 160
Прошивка: Art Flex
у меня е398 мне надо поставить "Общий профиль для моделей с бутом не выше 7.D0", unsure.gif да?
Lechoix
сообщение 1.1.2007, 22:20
Пользователь №: 114 300
Прошивка: The Hot Mix360 & L7
Цитата(gorodeckiy @ Воскресенье, 30 Июля 2006, 19:17)
При вливании копии для L7 выдал  critical error 84  .
Прошил офф. монстра
Которого? Где его брать?
влил все группы кроме CG1-заработало.
А как вливать "все группы, кроме" (это я из академического интереса спрашиваю)?
Я влил последовательно iMonster_Black и MSMonster - оба мне не понравились визуально.
Попытался откатиться к бэкапу, который снимал посредством FB3, но получил ошибку 84 (и checksum error в RSD 3.2, которым пытался шить бэкап).
Теперь бьюсь смертным боем, пытаясь влить бэкап, потому что сдуру не сделал отдельный бэкап адресбука.
А он мне нужен как воздух - более 300 контактов, я их утомлюсь восстанавливать evil_2.gif
Lechoix
сообщение 2.1.2007, 0:18
Цитата(gfif @ Воскресенье, 1 Октября 2006, 2:32)
Всем привет! Извиняюсь всё читать на в состоянии .
Вопрос такой раньше при востановлении бэкапа па С650 в телефоне востанавливались все настройки, приложения даже помоему справочник (точно не помню) и т.д. а на л6 после записи резервной копии в тел все настройки остаются такие как и до заливики. Это из за того что не считывается ПДС при создании резервной копии или программа не зарегистрирована(просто не смог зарегистрироваться) или что-то другое?
Цитата(Random @ Воскресенье, 1 Октября 2006, 11:24)
gfif,
Из-за того, что программа незарегистрирована
Вы знаете, очень трудно тут удержаться от матерных выражений.
Неужели трудно в вашем "мини-F.A.Q."-е написать, что прогу надо регистрировать, потому что у незарегистрированной проги функционал ограничен настолько у@%^щным образом?!
Cartman-17
сообщение 2.1.2007, 9:51
Прошивка: 95_R
Qwerty_Alex
сообщение 5.1.2007, 11:17
Пользователь №: 40 699
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Вот вообще люди оборзели, в FAQе аж в 3-х вопросах звучит про регистрацию, привыкли к халяве и не думать при этом головой, неужели трудно догадаться, что раз программа не Freeware, то и требовать от незарегистрированной версии чего то просто наглость.
Регистрация БЕСПЛАТНАЯ для людей имеющих голову!
Lechoix
сообщение 5.1.2007, 11:30
Ты, видимо, не понял.
Я не про халяву говорю, а про отсутствие в FAQ-е информации о возможной потере данных.
LOL
Да и вообще от этой программы нечего требовать, да!!!
MenT S
сообщение 6.1.2007, 23:24
Из: Ukraine, Kalanchak
Пользователь №: 61 181
Модель телефона: Moto G4
не знаю нолмальная прога рабоает под множестовм телефон Моторола респект автору
не знаю нормальная прога рабоает под множеством телефонов Моторола респект автору
wert
сообщение 7.1.2007, 20:21
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Предложение: неплохо было бы добавить в прогу профиль работы через Теспоинт.
krisstorn
сообщение 9.1.2007, 0:22
Пользователь №: 106 377
Модель телефона: v3x
Прошивка: R252211LDU85.9A.80R
нищтяк прога! все ясно и понятно! респект автору!!!
MALEC
сообщение 9.1.2007, 9:41
Из: Новосибирска
Пользователь №: 72 234
Модель телефона: GT-C3332
Прошивка: ...
При выборе файла прошвки прога завсает. Раньше работала на ура. Что-то с вндой? Если не трудно подскажите что делать?
kuzovok
сообщение 10.1.2007, 12:45
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
MALEC, попробуй другой файл проши, а другие проги как ведут себя?
MALEC
сообщение 10.1.2007, 14:13
Из: Новосибирска
Прошивка: ...
Да дело не в файле. Даже папку открыть не могу.
Moto_Chip
сообщение 12.1.2007, 23:47
Пользователь №: 70 398
Модель телефона: E398->E1
Прошивка: R_373_49r + ИМХО...
А как слить полный бэкап своего телефона (Е 398) вместе с ПДС роной... На 2.62 версии есть такая функция !!!
Random
сообщение 13.1.2007, 12:09
Музыкант
Moto_Chip,
Есть для этого профиль "Общий загрузчик для моеделй с бутом 07.D0"
Moto_Chip
сообщение 13.1.2007, 22:09
Random,
sasha45
сообщение 14.1.2007, 17:35
Пользователь №: 46 095
Random, в связи с тем, что RSA на LTE2 телефонах обойден, прошуй Вас включить эту функцию во FlashBackup3.
Random
сообщение 15.1.2007, 8:41
Музыкант
sasha45,
Будет!
Временно сделал простенькую прогу для патча RSA на LTE2, качать здесь:
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...=post&id=103199
Сообщение отредактировал Random - 16.1.2007, 13:21
JumpFire
сообщение 15.1.2007, 15:26
Из: Пермь
Модель телефона: E6
А поддержка L7e будет? А то очень хочется поэксперементировать с телом, но без бэкапа страшновато smile.gif
Random
сообщение 15.1.2007, 17:51
Музыкант
Если есть прошивка для этого тела - раберите на части, и выложите здесь RAMDLD от нее - я посмотрю.
sasha45
сообщение 16.1.2007, 14:12
Random, т.е. спомощью этой программки можно снять защиту RSA? и не надо вручную ничего заменять?
zolookas
сообщение 16.1.2007, 15:15
Пользователь №: 43 073
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Random, а можно Е1 патчит?
Offtopic: я могу доработовать Литовский перевод для новой FB если надо smile.gif
Random
сообщение 16.1.2007, 15:48
Музыкант
sasha45,
Да, это просто для облегчения ручного копания. Хотя в ФБ удобнее будет - он сам прошивку собирать/разбирать может smile.gif, но пока хоть так.
zolookas,
Скорее всего можно - на L6, L7, V3i и др. работает, а чем РОКР хуже? smile.gif
Подробнее здесь обсуждается:
Lte2 Rsa - взломано.
MerlKory
сообщение 16.1.2007, 17:12
Пользователь №: 78 574
Модель телефона: Motorola L7e + V3x
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
так ... попробовал сделать ... вычитал прошивку с помощью fb3 с таким вот профилем сделаным из профиля K1
[FB3 Profile]
ID=R452D_L7e
Model=Motorola L7e
UseLdr=1
RamDld=K1 (0AB2).ldr
Addr=03FC8000
Jump=03FC8010
[Code Groups]
;BOOT=10000000-1000FFFF
;PDS=10010000-1001FFFF
CG1=10092000-115DFFFF
CG2=11AC0000-13F5FFFF
CG3=10040000-10091FFF
CG4=11860000-11ABFFFF
CG7=13F80000-13F9FFFF
CG15=115E0000-1185FFFF
CG18=13FE0000-13FE07FF
разобрать получилось только с помощью SHX_Tool, потому как SHXCoDec в упор не видит MIDAS.DLL mad.gif
вот результат
если ты имел ввиду что-то другое ... ну могу попробовать найти прошивку для Z3 и её разобрать ... для них уже видел ... а на L7e нет ...
кстати - загрузчик из профиля K1 забивает экран тела белым ... глюк или так может быть ?
если чего не так делай - поправь, переделаю
Upd: листнул на страницу назад, и вот такое увидел
Thanks,
ты тут не смотрел что за лоадер ... или такая же фигня что и я сделал ???
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:22
