24 страниц V « < 10 11 12 13 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
Random
сообщение 16.1.2007, 17:56
Музыкант
chick1440hotma.motox,
Thanks, I will include this profile in the next release (with fixes, because I've found errors in profile).
Even if the phone information is not shown in the bottom bar, it doesn't affect backup functionality.
Probably RIZR uses the new P2K05 protocol to transfer sw/flex information and this will be supported later.
Цитата(MerlKory @ Вторник, 16 Января 2007, 19:12)
Upd: листнул на страницу назад, и вот такое увидел
Насчет профиля - сливать то может и сливает, но возможно неверна адресация, ее то я в загрузчике от L7e и хотел посмотреть.
А тот чел дал профиль, вообщем адресация там аналогична K1. Загрузчик только более новый.
Сообщение отредактировал Random - 16.1.2007, 18:09
MerlKory
сообщение 16.1.2007, 19:37
Пользователь №: 78 574
Модель телефона: Motorola L7e + V3x
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Random, нет, p2k05 эти телефоны не используют, уже разобрались что и как ... спроси или Bezols или dwALX - они уже в курсе что надо поправить чтобы заработало ...
там в общем сменился номер Test Command Interface с 8 на 2, и в результате команды отправляются в никуда, потому и не живёт нормально ... MotoMidMan уже скоро появится рабочий он IMEI вычитал без проблем.
а сливает достаточно корректно - народ вроде уже пробовал DRM разбирать - у них это получилось ...
так то что я слил - тебе подходит или надо искать фулфлеш от моторолы ?
Random
сообщение 16.1.2007, 20:52
Музыкант
MerlKory,
Если у L7e 64 метра памяти, и загрузчик пашет - то возможно все правильно с адресами.
Но чтобы удостовериться хотелось бы взглянуть на RAMDLD. Или хотя бы чтобы слили первые 200 байт CG1 (больше не надо) - там тоже есть небольшая карта памяти.
MerlKory
сообщение 16.1.2007, 21:44
Random, cg1 - легко ...
если же fb'шкой разберу - покатит ???
а та моя ссылка - 23.5 Кб ...
а памяти 64, потому что профиль L7 вообще никак не запускается ... )
MetalSamir
сообщение 16.1.2007, 22:46
Пользователь №: 117 295
Модель телефона: v635
Я вчера этой прогой прошил тел V635 (прошивка R474_G_08.48.24R...... таже которая стояла) просто тел глючило по страшному, но теперь он даже не включается т.е. экран мигает и все и аккумулятор разрядился, телефоном не заряжаеться! Можно ли будет этой прогой заново залить бэкап или другую поновее прошивку (типа R474_G_08.48.90R......)?
И еще вопросик, как можно переделать дата-кабель чтобы питание на тел от компа поступало!! как зарядка!!??
Random
сообщение 17.1.2007, 7:24
Музыкант
Разбери в ФБ, и в хекс-редакторе отдели первые 200 байт.
И прикрепи их сюда.
Восстановление бэкапа должно работать. В самом худшем случае можно прошить другим прошивальщиком.
MerlKory
сообщение 17.1.2007, 8:52
Random, так ... лови на всяк случай первые 512 байт cg1start.smg
Alexstpo
сообщение 17.1.2007, 13:21
Из: Сахалин
Пользователь №: 53 157
Модель телефона: V220
Прошивка: 2.2FR + навороты
Hi All!!! Вопрос: решил я сегодня перешить в очередной раз свою V220. В FlashBackup выбрал свой профиль, выбрал файл прошивки, и, собственно говоря, прошил. И получил не включающийся труп. Запустил Flash Backup 2.62, откатился на бекап, а потом нормально прошил тем же файлом. Как можно объяснить неудачную прошивку новой версией Flash Backup??
Random
сообщение 17.1.2007, 14:48
Музыкант
MerlKory,
Ну все, адреса такие же как на K1. Значит бэкап рабочий.
Alexstpo,
MerlKory
сообщение 17.1.2007, 17:34
Random, лоадер бы только поправить чтобы не портил экран ....
если бы адреса не совпадали - оно или б не вычитывалось, или бы не разбирался drm
включишь тогда в новую версию нормальную поддержку... ну и могёшь на мой профиль дать официальное добро для протокола )))))
з.ы. а imei ты в p2k режиме читаешь из тела, или в test mode ?
Random
сообщение 17.1.2007, 19:28
Музыкант
p2К режим он вообще-то и есть test mode smile.gif Через него. Кстати спасибо за подсказку про номер интерфейса. Человек проверил на L7e - работает.
Твоему профилю добро. Правда там изменено по сравнению с K1 - только название модели smile.gif
Попробовали на L7e загрузчик от Z3 - экран такой же белый.
MerlKory
сообщение 17.1.2007, 20:49
гы ... было бы там что ещё менять кроме названия )))))
лоадера пока нету ... не смогли пока ещё у китайцев добыть фулфлэши на нашу платформу .... )
а насчёт Test mode - то я очепятался - имел ввиду flash mode ... а не p2k-шный test mode interface )))
Point Asker
сообщение 17.1.2007, 21:53
Пользователь №: 108 414
Модель телефона: V980
Прошивка: R26_U_83.38.49.01P
v980 с прошами на 32 будут рабочие бэкапы? тут фак дополнял, так вопросы возникли sad.gif dry.gif
Random
сообщение 18.1.2007, 8:52
Музыкант
А что, не рабочие сейчас?
smokedog00
сообщение 19.1.2007, 17:39
Пользователь №: 103 266
Random
сообщение 19.1.2007, 19:41
Музыкант
Цитата(smokedog00 @ Пятница, 19 Января 2007, 19:39)
Какая ОС стоит? Уже несколько раз такой глюк встречается. Пока незнаю с чем связано.
ViewPoint
сообщение 19.1.2007, 22:48
Пользователь №: 117 893
Модель телефона: Motorola PEBL U6
Прошивка: R478_G_08.84.25R
Random,
У меня PEBL U6.Прошивка R478_G_08.83.78R_A1,Boot Loader 08.A1.Сделал BackUP в FB3.0.058 с профилем Pebl U6.Загоняю бэкап в RSD Lite 3.2 ,а он пишет,что Boot Loader уже 0A.02 !
Так и должно быть ? Смогу ли восстановиться и этого бэкапа ?
Как насчет PDS при бэкапе,он не нулевой ?
Спасибо.
RekGRpth
сообщение 20.1.2007, 4:01
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
Модель телефона: RoverPC N6
Прошивка: WM 6.1
Random!
Добавь, пожалуйста, в FB3 возможность патчить v360 (и др. LTE2) СЛЕДУЮЩИМ образом:
1) имеем два файла CG1_original.smg и CG1_patched.smg
2) указываем их в FB3
3) FB3 ДОЛЖЕН прошить в тел их разность, а точнее
a) FB3 сравнивает эти фалы и запоминатет изменения
б) читает из тела кусок в 64 Кб, в который попали изменнения (таких кусков может быть несколько)
в) изменяет в этом куске нужные байты
г) заливает его обратно
именно так работает SGHFD: читает кусок (или куски), заменяет, шьёт обратно
в результате патчинг ЗНАЧИТЕЛЬНО ускорится!
мне кажется, стОит попробовать!
Random
сообщение 20.1.2007, 9:18
Музыкант
Возможно перепутали с версией загрузчика для бута, а не самого бута (загрузчик как раз 0a.02).
Прошивать конечно можно.
RekGRpth,
Поскольку патчинга LTE2 вообще не существовало когда появилась последняя версия ФБ, то и алгоритм их патчинга будет только в след. версии.
Совсем обленились smile.gif Такое вряд ли будет, будет прошивка готовых патчей.
Этот пункт под вопросом, поскольку если проверяется совпадение адресов стирания с картой памяти, то стереть произвольный адрес не выйдет.
Если же нет - то теоретически возможно разделение на 18 частей.
Но вообще LTE так и патчились, только там был один кусок (поскольку использовался заргузчик и возможностью стирания только одного адреса)
RekGRpth
сообщение 20.1.2007, 16:19
Начинающий патчер
Прошивка: WM 6.1
Random,
а скажи ещё, пожалуйста, откуда взялись лоадеры - те, что в папке Loaders?
интересно, например, почему есть лоадер для v360 с бутом 08.A0 и 08.D0, а с 09.02 нету?
может, его можно откуда-то (откуда? - из проши?) взять?
Random
сообщение 20.1.2007, 17:33
Музыкант
Только не вижу смысла брать загрузчик для 09.x т.к. загрузчик 08.D0 нормально справляется со слитием бэкапа.
Вообще номера загрузчиков не обязательно должны соответствовать номеру бута.
Bartmen
сообщение 20.1.2007, 21:00
Пользователь №: 117 209
Модель телефона: RAZR V3
Прошивка: R374_G_0E.40.64R
Выбираю профиль "для В3",но он ничего не бэкапит... Наверно потому,что у меня буут 07.Е0? А если заливать прошивку,то она зальется с моим бутом,или же нужно обязательно понизить?
Да,и еще - открываю Флекс в формате .hs,программа спрашивает начальный адрес и тип (я выбираю CG2,правильно?),а какой начальный адрес,? Помогите,все обыскал,и не могу понять...
Кстати,выхожу в инет только со смарта,как мне ее зарегить? (на сайте получается что я из швеции... Хотя в России!)
RekGRpth
сообщение 21.1.2007, 8:06
Начинающий патчер
Прошивка: WM 6.1
Цитата(Random @ Суббота, 20 Января 2007, 22:33)
а по-подробнее, пожалуйста, расскажи! Как самому вынуть лоадер из проши?
bas005
сообщение 21.1.2007, 10:58
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
shxcodec например
дюжина
сообщение 21.1.2007, 11:10
Пользователь №: 87 359
а почему у меня ошибка вылазит? извените не потеме наверно но памогите пожаста почему ошибка вылазит?
*** Начало операции (21.01.2007 14:04:42) ***
Random's Flash&Backup 3.0.058
Чтение данных: C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups\2007-01-21_140442\...
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: FULL 16MB
ViewPoint
сообщение 21.1.2007, 11:45
дюжина,
А профиль для своего телефона выбрал ? И еще,отключи все USB подключения ,кроме телефона естесственно.
ViewPoint
сообщение 21.1.2007, 13:09
А чем отличается версия загрузчика для бута от самого бута ? Извините,могу показаться нудным,но очень боюсь убить свой Pebl U6.
Еще раз,бут у меня 08.A1.После бэкапа RSD Lite показывает версию загрузчика 0A.02.
После восстановленя бэкапа бут у меня будет 0A.02 или 08.A1 ? Очень важно,т.к. тел на гарантии.
Еще раз,спасибо !
RekGRpth
сообщение 21.1.2007, 13:43
Начинающий патчер
Прошивка: WM 6.1
Цитата(bas005 @ Воскресенье, 21 Января 2007, 15:58)
shxcodec например
ты имеешь ввиду из SHX прошивки? А там лоадер как появляется? - Да FB3 туда его из своей папки и запихивает!
А я спрашиваю, откуда вообще эти лоадеры взялись? Сидят ли они в телефоне (в CG1 или другой группе)
Random
сообщение 21.1.2007, 14:04
Музыкант
Bartmen,
HS не прошивается в Flash&Backup, там совсем другой формат и другой алгоритм его применения.
Воспользуйся MFFT.
Бут в телефоне. Он принимает файл-загрузчик прошивки.
У каждого из них есть свои версии, никак не связаны.
Бут на U6 полюбому не измениться, т.к. там стоит защита. Меняется только при помощи ТП.
В оригинальных прошивках (не слитых в ФБ или другой программе) есть оригинальные загрузчики.
В телефоне загрузчик надолго не задерживается, поскольку записывается в оперативку и нужен для стирания, слития-залития прошивки.
RekGRpth
сообщение 21.1.2007, 14:16
Начинающий патчер
Прошивка: WM 6.1
Получается, что, например, для v360 с бутом 08.A0 была найдена (где?) оригинальная прошивка, не слитая с тела, а для бута 09.02 - нет?
Random
сообщение 21.1.2007, 16:39
Музыкант
Скажем так, большинство не-модифицированных прошивок, которые есть в сети - это оригинальные прошивки. Появляются они, я думаю из разных СЦ. Вопрос такой - почему это тебя так интересует то?
bas005
сообщение 21.1.2007, 17:20
Ну в оригинальной прошивке он есть, а при чём здесь FB3? Оригинальные SHX не собирают FB3 laugh.gif
RekGRpth
сообщение 22.1.2007, 3:50
Начинающий патчер
Прошивка: WM 6.1
А в СЦ они откуда?
Меня это так интересует, потому что хочу всё-таки разобраться, что за проблема с бутом 09.02
Random
сообщение 22.1.2007, 8:57
Музыкант
Цитата(RekGRpth @ Понедельник, 22 Января 2007, 5:50)
А в СЦ они откуда?
Если ты найдешь такой загрузчик, проблему снятия РСА с бутом 09.02 это НЕ ПОМОЖЕТ никаким образом.
bos38
сообщение 22.1.2007, 15:44
Из: Липецк
Пользователь №: 68 738
Модель телефона: V6 maxx
А скоро появится новая версия?
sasha45
сообщение 23.1.2007, 15:26
Пользователь №: 46 095
bos38, как только, так сразу.
Random
сообщение 23.1.2007, 23:10
Музыкант
Ориентировочно в феврале
MerlKory
сообщение 23.1.2007, 23:12
Random, нашёл полную прошивку на L7e от моторолы ... выдрать оттуда бут ???
Point Asker
сообщение 24.1.2007, 0:05
Чтение данных: C:\Backups\...
Ошибка!
Ошибка!
Чтение кодовой группы: BOOT
Ошибка!
Операция выполнена.
Пробовал на профилях "Общий для LTE1 моделей....(только BOOT)" и "Общий для моделей с бутом не выше 07.D"
Сообщение отредактировал Point Asker - 24.1.2007, 20:28
Random
сообщение 24.1.2007, 10:36
Музыкант
Point Asker,
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 10:03
