24 страниц V « < 11 12 13 14 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
FlashTato
сообщение 25.1.2007, 7:59
Пользователь №: 90 457
Модель телефона: ciao
Прошивка: ciao
@Random: when you can you have to fix the "Firmware Management" Module, It creates a wrong Header (Descriptors aren't correct) so if you flash with RSD Lite anytime it doesn't accept sad.gif, but if you flash with F&B no problem, it works but it is better correct biggrin.gif
Random
сообщение 25.1.2007, 9:05
Музыкант
Цитата(Point Asker @ Среда, 24 Января 2007, 2:05)
Пробовал на профилях "Общий для LTE1 моделей....(только BOOT)" и "Общий для моделей с бутом не выше 07.D"
Надо сделать так - откройте файл профиля для V980 в блокноте и уберите комментарий (";") перед строчкой BOOT=10000000-1000FFFF
Попробуйте теперь слить через этот профиль. Но вряд ли он обратно зальется.
Кроме того есть другой вариант.
Откройте файл профиля "Rx_3G_PDS.prof"
Там увидите:
[Code Groups]
PDS=10010000-1001FFFF
Допишите туда строчку "BOOT=10000000-1000FFFF"
И попробуйте через этот профиль (он называется общий профиль для 3G телефонов) слить.
Hello. I need to examine this problem, because it worked fine earlier.
FlashTato
сообщение 25.1.2007, 11:39
Прошивка: ciao
MerlKory
сообщение 25.1.2007, 22:24
Пользователь №: 78 574
Модель телефона: Motorola L7e + V3x
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Цитата(Random @ Среда, 24 Января 2007, 12:36)
гм ... вот незадача ... прошивку мне подогнали вроде как официально от моторолы .... в виде файла
R452D_G_08.01.0AR_PDS00A_LP002E_DRM0101_VSTG_30D_0e_JPJAVA_G_08_L7eME_06_00_07R_GSTHAWAIIRTRU06F_1FF
(без расширения)
глянул - вроде бинарник, но нет заголовка "P2K Superfile" как у shx... попробовал поковырять - оказалось что файл - gzip ... распаковал ... получил собсно файл с заголовком "P2K Superfile", но размер прошивки получился 64408068 ... а вычитанный flashbackup'ом (несжатый) - 149533418 ... попробовал разобрать и flashbackup'ом и SHXCoDec_V2_4 ... болт ... ругаются об ошибке "Access violation at adress...." обе ... только адреса ессно разные ну и FB подвисает ...
такое ощущение что не всё распаковалось из архива ...
прошивка эта тут, (18,5 Mb)
распакованный мной вариант ...
архив который я скачал - 20467112 мег... R452D_G_08.01.0AR (имя я укоротил для удобочитаемости)
погляди сам плз ...
Random
сообщение 26.1.2007, 9:02
Музыкант
MerlKory,
Так у распакованной прошивки расширеные было? Скорее всего расширение SBF ставить надо, а не SHX.
Заголовки у этих форматов одинаковые, а вот все остальное совсем по другому.
Akceptor
сообщение 26.1.2007, 15:20
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Random,
1. В украинском ленге к ФБ3 обнаружил ошибку: вместо "Язиковий пакет" надо "Мовний пакет" или накрайняк "Ленгпак"
2. Почему нельзя сбекапить флекс? - V360 бут 0A.80
Random
сообщение 26.1.2007, 17:28
Музыкант
Цитата(FlashTato @ Четверг, 25 Января 2007, 13:39)
The only wrong thing are "Descriptors" in Header
Excuse me, you mean checksums? Or something else?
MerlKory
сообщение 26.1.2007, 19:43
Цитата(Random @ Пятница, 26 Января 2007, 11:02)
MerlKory,
не было расширения ... sbf прокатило ... только не пойму чего такой маленький размер ??? )
тогда лови l7eRAMDLD.smg - 131 Кб
FlashTato
сообщение 26.1.2007, 21:24
Прошивка: ciao
No, Checksum no is right.
I mean this
StartAdress(Little Endian) + End Adress(little endian)+ Descriptors + Checksum(Little Endian)
swepon
сообщение 26.1.2007, 23:17
Пользователь №: 116 907
Модель телефона: V3x
Random у меня на V3x на заливаеться патчи.(
Что мне делать ?
Akceptor
сообщение 27.1.2007, 5:27
За Гомеза!
I'm back! May be...
Что мне делать ?
так нельзя же в3х патчить
Random
сообщение 27.1.2007, 9:22
Музыкант
В SBF храниться в бинарном виде данные, тогда как в SHX - вместо байта (к примеру) FF именно два символа FF и писались. Вот и получался размер в 2 раза больше smile.gif
Все кодовые группы сходятся, на адреса концов внимания не обращать можно, т.к. это только для конкретной прошивки. Блоки в памяти все равно фиксированные.
Проверь, с этим загрузчиком экран белый?
But what wrong with them? It is just first bytes of CG
Point Asker
сообщение 27.1.2007, 11:26
Пользователь №: 108 414
Модель телефона: V980
Прошивка: R26_U_83.38.49.01P
Там увидите:
[Code Groups]
OK. Так и есть. smile.gif Сливаеться на обоих, заливаеться только на последнем. Thx!!!! clap.gif
MerlKory
сообщение 27.1.2007, 12:31
Random, снова чегось недопонял - где найти стартовый адрес для ramdld ??
upd1: все, нашел, вопрос снят )
upd2: экран плавно залило белым ..... пробовал чтение )) думаю ж разницы нету )))
Grisha89
сообщение 27.1.2007, 13:09
Пользователь №: 108 470
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A
С Л6 прекрасно работает, но заметил глюк:
если выбрать бэкап чтобы его залить в тел, он иногда не видит в бэкапе ни одной CG. Даже если этот бэкап только слил sad.gif
Ezik
сообщение 27.1.2007, 19:10
Из тумана
Из: Казань city
Пользователь №: 25 826
Модель телефона: nokia n72
Скачал самую последнюю версию, но программа вылетает после установки! sad.gif
что делать?
wolfe18
сообщение 28.1.2007, 11:06
Пользователь №: 114 276
Модель телефона: motorola l7
народ у меня проблема комп видет тело пока не запущу Flash&Backup ,как только его запускаю тело сразу соскакивает,у меня L7. подскажите в чем проблема и как ее устранить
MerlKory
сообщение 28.1.2007, 19:05
wolfe18, поставить драйвер на тело в flex режиме ...
Kenny.
сообщение 28.1.2007, 19:20
Пользователь №: 97 175
Модель телефона: V360
Прошивка: Moto innovation =)
Прога не открывается!! хотя и осталось 4 пробных запуска! Помогите
MerlKory
сообщение 30.1.2007, 20:32
Random, в общем в телефоне L7e стоит бут версии 0A.0C ... естественно что он проверяет целостность прошивки ... снести RSA не даёт ...
в К1 и Z3 как я понимаю бут такой же ...
в связи с чем вопрос - нельзя ли попробовать адаптировать бут от L7 версии 08.D0 ???
Motohobiman
сообщение 30.1.2007, 23:14
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
MerlKory, подерживаю ВОПРОС,хотя наверное он и не в тему.
Random
сообщение 31.1.2007, 10:22
Музыкант
MerlKory,
Бут вообще-то подписанный, поэтому модифицорвать его нельзя.
Другое дело, что это не особо и нужно - если только не поменялся видеочип.
Карта памяти в буте (по карйней мере раньше) не записывалась.
Главное чтобы построен телефон был на тойже платформе примерно, а как я понимаю это все LTE2
MerlKory
сообщение 31.1.2007, 11:43
boot.rar - тут оба бута - 32 Кб ... глянь плз хоть одним глазом...
платформа LTE2 но вот камеры рознятся ... а вроде бы видеочип обрабатывает и камеру, или я ошибаюсь ???
и ещё одно - проц инитится кодом из бута, или из РОМ самого проца ? потому как сдаётся мне они чуть частоту подняли на L7e по сравнению с L7 .... и могли это сделать как раз из-за камеры ...
ну и чем черевата заливка бута - вылечится ли ситуация через testpoint в крайнем случае ... и поможет ли описание "софтового тп" которое тут проскакивало, с затиранием CG1 ???
в обоих бутах в конце есть что-то типа подписи .... вроде тех же сертификатных ... в буте от L7 SN двух сертификатов 500 а в L7e - SN=1553 и 1554 ... и такие подписи есть и в CG7 и CG18 ... не скажется ли это на возможности работы ?
Random
сообщение 31.1.2007, 19:27
Музыкант
MerlKory,
Чтобы понять насчет совместимости надо дизасм делать, а это не моя стихия немного - с этим надо к Vilko, например.
Бут на самом деле запускается из под самой прошивки, т.е. сначала идет инициализация прошивки, и уже потом только запускается бут.
Насчет разницы в подписях - все может быть, самое главное кроме них могут и другие защиты стоять smile.gif
MerlKory
сообщение 1.2.2007, 8:07
Random, ну да ... а прошивка перед отдачей управления буту может выполнить проверку на его целостность ...
вопрос тогда такой - прошивка управление буту отдаёт по любому ???? в любом режиме запуска ?
bas005
сообщение 1.2.2007, 19:26
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
проверь адрес, надо 8 цифр
ZiVeN
сообщение 2.2.2007, 6:24
Пользователь №: 101 691
Модель телефона: V3x-E398
Прошивка: E5P; 49R
Random, большое спасибо тебе за FlashBackup 3. очень полезная прога!!! но вот когда выйдет версия в которой исправлен профиль для V3x???
TIS43
сообщение 2.2.2007, 10:52
Пользователь №: 120 038
Как слить бэкап на L7e? Скачал FB3, профиль для L7e, зарегистрировал. Вручную перевожу тел в флеш моде, прога тел. видит, выбираю все пункты, делаю "Чтение данных" и висит окно "Пожалуска подождите"
*** Начало операции (02.02.2007 13:43:25) ***
Random's Flash&Backup 3.0.058
Чтение данных: D:\TIS\Phone\L7e\BackUp\2007-02-02_134325\...
Запись загрузчика...
*** Конец операции (02.02.2007 13:43:25) ***
и ничего не считываеться... Как исправить?
Kuchma
сообщение 2.2.2007, 19:22
Пользователь №: 119 339
Модель телефона: motorola L7
какой ответ на вопрос - По стеклу какого прибора принято постукивать для получения точных данных? poster_offtopic.gif
Ognemm
сообщение 2.2.2007, 19:58
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
Зарегистрировался... ввел все что требуется в RegTool, запускаю прогу и с каждым запуском, пишет, что осталось все меньше запусков проги!.. что за бред???
MerlKory
сообщение 2.2.2007, 22:38
(кусь-кусь)
а где ты взял профиль ??? проверь строку лоадера- есть ли у тебя такой лоадер как в профиле ???
TIS43
сообщение 3.2.2007, 9:41
Точно, не было лоадера. Взял профиль с лоадером из шапки темы по l7e. Теперь запускаеться, начинает загрузку лоадера, проходит пара секунд, после чего тел. вырубаеться (загонял в флеш моду в ручную) и FB3 вылетает с ошибкой...
Homer6662007
сообщение 6.2.2007, 15:03
Из: г.Самара Родина классных тёлок
Пользователь №: 114 144
Прошивка: Moto Walkman L7
4ё за баг?CG1 не прошивает на L7!Пишет "critical error 84"!!!Чё делать???Пробовал боротся starwars.gif с етой фигнёй!НИ-Х-РЕ-НА!Даже бэкап обратно не заливает! mad.gif Свой,родной! ohmy.gif
koka8
сообщение 6.2.2007, 20:10
Из: Ternopil
Пользователь №: 51 039
Модель телефона: ZN5
Прошивка: 81.11.10I
Подскажите плзз!
Потерял сегодня свой V635, наверно напюсь с горя sad.gif (пользовался более 1,5года)
Есть у меня неделю назад созданый бэкап, очень нужно восстановить телефонную книгу.
Как можна её достать из бэкапа??
Наперёд буду очень благодарен.
serg78
сообщение 7.2.2007, 2:24
Пользователь №: 46 895
Ворос .. при попытки снятия ПДС с V3 пишет что на этом профиле ни как не робит .. эта функция на этой модели не пооддерживается ??
и как .. достать справочник .. из бекапа справочника.. сделанноно FB3/// если нет под рукой больше такго тела ???
Заранее СПАСИБО!!
serg78
Ezik
сообщение 9.2.2007, 15:54
Из тумана
Из: Казань city
почему я не могу залить свой бэкап в телефон?
Выбираю резервную копию свою, кликаю востановить!
труба переходит в бут и вылезает ошибка что IMEI телефона не совпадает с IMEIем бэкапа!
Кликнул чужую версию, выбрал свой бэкап, свою PDS...всё тоже пишет!
Все операции проводились в FB2.62! Как заливать бэкап в FB3 не знаю!
Может кто поможет?
Вот чё показывает FB3
на трубе написано RDL SIG ERROR: 39:02:
SerVI
сообщение 9.2.2007, 16:12
Пользователь №: 85 232
Модель телефона: V360 08.AO
Прошивка: ACR+AER
Ezik,
У тебя труба-то какая?
V360 или V3?
Emery
сообщение 10.2.2007, 14:18
Из: Moscow
Пользователь №: 62 545
Модель телефона: VE66
Блин сделал бекап телефонной книжки и сообщений на Motosymbian 1.5 Rc3 щас восстанавливаю - в справочнике появляются одни иероглифы и каракули, с сообщениями все нормально.
Может можно как-то открыть файл Userdata.fbk, открываю winrar'ом там тоже какие-то не понятные файлы sad.gif
Ezik
сообщение 10.2.2007, 22:05
Из тумана
Из: Казань city
Цитата(SerVI @ Пятница, 9 Февраля 2007, 19:12)
Ezik,
V360 или V3?
обе, так что делать?
killeers
сообщение 11.2.2007, 9:08
Пользователь №: 121 527
Прошивка: r373_g_0e.30.48r
народ дайте пожалуйста ключь к регистрации
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 4:19
