24 страниц V « < 12 13 14 15 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
SerVI
сообщение 11.2.2007, 9:58
Пользователь №: 85 232
Модель телефона: V360 08.AO
Прошивка: ACR+AER
killeers, читай шапку:
Цитата(Random @ Понедельник, 31 Июля 2006, 21:55)
Не могу зарегистрироваться, хотя отвечаю на вопрос правильно!
- Возможно все-таки неправильно smile.gif. Попробуйте снова.
Почему вопросы такие сложные?
Если проблемы решить не удалось - пишите в мне в ПМ или не e-mail.
И что, получить чужой код проще, чем связаться с автором?
Vladislav_06
сообщение 11.2.2007, 11:25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 85 303
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Ребята, как патчить прошивку с помощью Flash&backup 3? Если можно объясните подробно, а то я не разобрался.
killeers
сообщение 11.2.2007, 17:41
Пользователь №: 121 527
Прошивка: r373_g_0e.30.48r
я пытался зарегистрироваться.но чё то не то.напишите ключь люди мне телеф прошить над-а прогу осталось тока1 раз запустить...
Grisha89
сообщение 13.2.2007, 16:51
Пользователь №: 108 470
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A
У меня появилась отличная идея. Надо принудительно при нажатии кнопки прошивки сначала копировать телефонную книгу. Не один я уже потерял телефонную книжку таким образом.
wert
сообщение 13.2.2007, 20:35
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Random, Кстати вам тестеры не требуются, могу потестить на L7 любые варианты.
SeLery
сообщение 15.2.2007, 16:36
Пользователь №: 122 289
Модель телефона: SLVR L7
не могу сделать бекап, у меня стоит FB 3.0.058, вроде все правильно делаю, когда нажимаю чтение данных появляется вот такая надпись:
*** Начало операции (15.02.2007 17:34:22) ***
Random's Flash&Backup 3.0.058
Чтение данных: F:\Motorola L7\2007-02-15_173422\...
Переключение телефона во Flash-режим...
*** Конец операции (15.02.2007 17:34:52) ***
и все дальше ничего не происходит. Подскажите пожалуйста что не так, почему не могу снять бэкап??? sad.gif
ZIVAS
сообщение 15.2.2007, 18:56
Пользователь №: 111 618
Модель телефона: Motorola l7
после заливки пленной темы повис телефон L7 и не включается. Чё делать? sad.gif
Dog Clan
сообщение 17.2.2007, 6:40
Пользователь №: 121 463
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: SLVRL7_ULTRA_vs_EDGE
А у меня не Flash backup3 не RSD life телефон не видят,что делать?
sasha45
сообщение 17.2.2007, 13:59
Пользователь №: 46 095
Dog Clan, дрова надо поставить для телефона
vils
сообщение 18.2.2007, 21:13
Пользователь №: 123 048
Модель телефона: L2
*хХх*
сообщение 19.2.2007, 16:58
Пользователь №: 93 057
Модель телефона: v3x-V6(MAXX)
ПЕРЕВИДИ ТЕЛЕФОН РУЧКАМИ ВО ФЛЕШЬ РЕЖИМ И ПОПРОБУЙ
ToToMoTo
сообщение 20.2.2007, 12:04
Пользователь №: 99 992
Прошивка: SPU-11-M1-2
Вопросик к Random - будет ли поддержка V6?
Если да - то когда.
Random
сообщение 23.2.2007, 9:03
Музыкант
А профиль от KRZR K1 не подходит?
savindu
сообщение 23.2.2007, 14:07
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 118 177
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR_RB
ПОМОГИТЕ!!!!!
Что мне делать? Я через RSD сделал перепрошивку и теперь телефон не включается.
Сделал БЭКАП но не в том формате. и теперь не могу востановить.
Кроме того у меня теперь телефон вопще не подключается к компу.
Что мне делать???????
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
телефон показывает:
Boot Loader
08.D0.
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_RB
PHONE CODE SIG ERROR:
Battery Low Cannot Program
последнее мигает.
GregF
сообщение 23.2.2007, 14:30
Пользователь №: 60 690
Модель телефона: V551 Cingular
Прошивка: R47_G_08.17.0FR
Random, есть пару вопросов:
1. В профиле для V547 (V551, V555) CG7 получаесть в адресах CG2, а в оригинальной прошивке CG7 отсутствует. Это ошибка?
2. Как преоразовать бэкап из .BIN формата, сделанный в FB 2.62, в .SHX? В этой теме этот вопрос уже задавали, а ответа не нашел.
X3MAL
сообщение 23.2.2007, 17:02
Из: Украина, Александрия
Пользователь №: 79 325
Модель телефона: MotoMing
Прошивка: Antarex Mod 14R
savindu, заряди батарею.
savindu
сообщение 23.2.2007, 17:06
Я знаю, что нужно зарядить батарею.
Только даже когда заряженна батарея телефон не подключается
к PST Phone Programmer и Flash & Test Commands и говорит, что телефон не найден.
Что мне делать помоги???
jamp
сообщение 23.2.2007, 17:50
Из: Донбасс
Пользователь №: 108 557
Модель телефона: L6+L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Заряди батарею и прошейся RSD Lite.
Timур
сообщение 25.2.2007, 22:23
Пользователь №: 124 139
Прошивка: The_Hot_Mix_L7_Final
Помогите!
Хочу прошить L7 прошивкой 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin.
Пытаюсь сделать бэкап с помощью Flash&Backup 3.0.058.
Нажимаю Чтение данных, телефон переходит во флеш, через минуту перезагружается. Выдается ошибка. Все!
Вот лог:
*** Начало операции (25.02.2007 20:32:29) ***
Чтение данных: C:\Program Files\Мобила\Flash&Backup 3\Backups\2007-02-25_203229\...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG2
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG3
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG4
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG7
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG15
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG18
Ошибка!
Формирование SHX файла...
*** Конец операции (25.02.2007 20:33:35) ***
Есть предположение, что это глюк из-за зарядки через USB, т. к. когда телефон полностю заряжен и я пытаюсь сбросить на флешку файлы, начинает мигать индикатор зарядки (практически с нуля!)и при попытке доступа к карте зарядка то включается, то выключается и т. д.
При этом выдается ошибка ввода/вывода данных.
Хотя пробовал уже при неполностю заряженном, то же самое. Драйверы вроде все установлены.
В чем дело?
Scalar
сообщение 1.3.2007, 16:47
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Пользователь №: 27 766
Модель телефона: C 350/380/650 V535
Прошивка: R999_FF.FF_FF.FFR
не знаю писали об этом тут или нет ещё - такой глюк постоянно - если прошивать отдельно из монстра только CG1 - он начинает шить - память стирает МГНОВЕННО, прошивает, ну а тело потом не грузится никак, только контакты замыкать)
Тело V535
Random
сообщение 2.3.2007, 9:20
Музыкант
Вышла новая версия, 3.0.1
Исправлены различные ошибки, доработано создание прошивок, удобный выбор резервных копий и др.
jCancer
сообщение 2.3.2007, 11:34
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
Random,
жалко, что не исправлен глюк с прошивкой CG1 на LTE2
Random
сообщение 2.3.2007, 11:37
Музыкант
jCancer
сообщение 2.3.2007, 12:08
Прошивка: 05.11
Все равно огромное спасибо за полезную софтину!
sasha45
сообщение 2.3.2007, 13:25
Random, а где ссылка на прогу? Что-то я не нашел ни в закрепленном сообщении, ни в постах.
Random
сообщение 2.3.2007, 13:38
Музыкант
Глюки мотофана. Пропали ссылки в подписи, а добавить не получается.
Flash&Backup 3.0.1
павлеГ
сообщение 2.3.2007, 15:14
Пользователь №: 115 271
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Android 2.1
будет ли возможность снять бэкап пдс с л7е?
sasha45
сообщение 2.3.2007, 16:11
павлеГ, если RSA убран,то после появления от Vilko DualBoot'а можно все.
павлеГ
сообщение 2.3.2007, 16:16
дык нету способов пока снять рса((
sasha45
сообщение 2.3.2007, 17:33
павлеГ, тогда извиняйте.
GregF
сообщение 2.3.2007, 20:28
Random
сообщение 2.3.2007, 21:02
Музыкант
Цитата(GregF @ Вчера, 23:28)
Random, а профиль для v547 не исправлен
А что с ним не так?
GregF
сообщение 2.3.2007, 21:11
А что с ним не так?
Обрати внимание на адреса CG2 и CG7:
1. Адреса CG7 внутри CG2
2. В оригинальной прошивке CG7 отсутствует.
Random
сообщение 2.3.2007, 21:17
Музыкант
Тогда пока что можно просто убрать эту строчку в профиле, в след. версии поправлю smile.gif
Domovoj
сообщение 2.3.2007, 21:59
Из: dn.ua
Пользователь №: 44 089
Модель телефона: V3 V551 V980M
Если да - то когда.
Так есть же уже... пошарься по форуму найдешь все... Буржуи время не теряют... нарисовали поддержку V6 V3xx V195 это только то что я видел...
Добавлено позже (3.3.2007, 0:02):
Он и щас возможен... добавь новый профиль в который допиши кодгруппу пдс лоадер закинь чтобы работал с бланками и через тест поинт можешь его слить...
Domovoj
сообщение 2.3.2007, 22:28
Из: dn.ua
Цитата(Kuchma @ 2.2.2007, 21:22) *
какой ответ на вопрос - По стеклу какого прибора принято постукивать для получения точных данных? poster_offtopic.gif
ГЫГ biggrin.gif у тебя велосипед есть? а авто? а насос к авто? А лучше посмотри кино "Самогонщики" с Ю.Никулиным biggrin.gif
Вот специально щас ради прикола обновлял страницу... около 15 вопросов было и на все ответил...
Baikal
сообщение 3.3.2007, 11:09
Пользователь №: 112 399
Модель телефона: Motorola V3R
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
Прикрепленный файл boot_loader_0a_52.rar   ( 24.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
Random,
Вот попался boot_loader_0a 52, может пригодится в работе...
И подскажи пожалуйста, как им пользоваться...
GregF
сообщение 3.3.2007, 22:29
Random,
а где в прошивке можно посмотреть таблицу адресов CG? И если не трудно, формат данных rolleyes.gif
Scalar
сообщение 4.3.2007, 8:23
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Я не Random , но отвечу
таблица адресов кодовых групп -это memory map(CG0)- первые 196 байт CG1
там, с оффсета 0x1C идут адреса начала и конца всех кодовых групп по порядку, начиная с CG0,
т.е. 4 байта - стартовый адрес, потом 4 байта конец, потом следующая кодовая группа.
Только там адреса CG2 почему то нет :-X
(Его адрес можно только в shx файле поглядеть)
ну и соответственно если RSA отключена - адреса CG18 там не будет
GregF
сообщение 4.3.2007, 17:40
Scalar, СПАСИБО, нашел...
НО! Лучше смотреть в RAMDLD.smg по адресу 100h:
[Code Groups]
100: CG1=10080000-10CFFFFF
108: CG2=11140000-11FDFFFF
110: CG3=10040000-1007FFFF
118: CG4=10F40000-1113FFFF
128: PDS=10010000-1001FFFF CG6
138: BOOT=10000000-1000FFFF CG8
170: CG15=10D00000-10F3FFFF
188: CG18=11FE0000-11FFFFFF
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 22:47
