24 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
Scalar
сообщение 4.3.2007, 18:25
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Пользователь №: 27 766
Модель телефона: C 350/380/650 V535
Прошивка: R999_FF.FF_FF.FFR
GregF, так тоже можно, в shx файле тоже самое только в другом формате)
GregF
сообщение 4.3.2007, 19:32
Пользователь №: 60 690
Модель телефона: V551 Cingular
Прошивка: R47_G_08.17.0FR
Scalar, разобрался, а то в FB3 и SHXCoDec 2.66 иногда разногласия и хотел найти источник для уточнения.
В FB3 пока только одна неточность, писал выше про профиль для v547 (в оригинальной нет CG7), а SHXCoDec 2.66 с некоторыми моделями работает неправильно.
VVY
сообщение 5.3.2007, 8:54
Из: Львів
Пользователь №: 60 496
Прошивка: elektro by Aleks75
Random
У меня проблема с последней версией. Вчера сделал полный бекап с двух телефонов E398, и бекап Сообщений, справочника заметок и.д. Но когда начал восстанавливать бекап, то выяснилось что он не полный а точнее только эти группы:
CG1 (Программное обеспечение)
CG3 (Программное обеспечение)
CG4 (Языковой пакет)
CG7 (Цифровая подпись)
CG15 (Графический пакет DRM)
CG18 (Цифровая подпись)
И бекап не востонавливаетса телефон только один раз моргает.
С справочником та ж беда сообщения востановились а справочник нет, хотя бекап делал всего.
Вот эти файлы в бекапе справочника и сообщений:
DATA_1A
DATA_1B
DATA_1C
DATA_1D
DATA_1E
DATA_1F
DATA_16
DATA_17
DATA_18
DATA_19
DATA_20
DATA_21
DATA_22
DATA_23
DATA_24
DATA_26
DATA_27
DATA_28
DATA_29
Прошивка телефона: R373_G_0E.30.49R Профиль телефона выбрал правильно.
Сообщение отредактировал VVY - 5.3.2007, 9:04
Random
сообщение 5.3.2007, 9:36
Музыкант
VVY,
Надо было зарегистрироваться, чтобы с CG2 создалась резервная копия, а именно справочник почему-то тоже не скопировался.
Добавлено позже (5.3.2007, 13:48):
Цитата(jCancer @ 2.3.2007, 14:34)
жалко, что не исправлен глюк с прошивкой CG1 на LTE2
Попробуйте новую версию 3.0.2, должно теперь работать. Проверено на L7 с прошивкой ACR
Ezik
сообщение 5.3.2007, 13:49
Из тумана
Из: Казань city
Пользователь №: 25 826
Модель телефона: nokia n72
sad.gif не получается зарегистрировать прогу, пишет что зарегистрирована, но при запуске продолжает запрашивать регистрационный код....
Just Mortall
сообщение 7.3.2007, 10:23
Пользователь №: 125 425
Модель телефона: MPx 200
Прошивка: Windows Mobile 5.0
а с V171 и RAZR V6 даже последняя версия не работает?? И предвидиться ли такое?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Just Mortall - 7.3.2007, 10:26
mcandre
сообщение 7.3.2007, 14:00
Пользователь №: 123 452
Модель телефона: Atrix
позитивное!
В программе на вкладке "Другие функции" увидел функцию "Снять лок". Она используеться для того, чтобы снять лок з прошивки? Если да, то где можно почитать, как ею пользоваться?
Scalar
сообщение 7.3.2007, 22:57
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Она используется для того чтобы разлочить пдс в телефоне.
Пользоваться - просто- открыл PDS из телефона, нажал кнопку "Снять лок" и залил пдс обратно в телефон.
Random,а почему бы не сделать автовыбор профиля исходя также из версии бута?
А то пользователи трубок с низким бутом не долго думая выбирают в профиле модель телефона, а потом удивляются почему залитый бэкап не поднял тело unsure.gif
Сообщение отредактировал Scalar - 7.3.2007, 23:05
Domovoj
сообщение 8.3.2007, 1:42
Из: dn.ua
Пользователь №: 44 089
Модель телефона: V3 V551 V980M
Спасибо.
На V6 все необходимое валяется на форуме... а вот с V171 ты вообще не попал... ЭТО не Р2К
Just Mortall
сообщение 8.3.2007, 4:50
1. Можешь написать название програмы? Я ничего не нашел. Конкретно для бекапа-восстановления флекса.
2. не мог бы подсказать каким образом можно слить-залить флекс на V171?
Random
сообщение 8.3.2007, 10:45
Музыкант
mcandre,
Пользватся хоть и просто, но на новых моделях ПДС вообще нельзя прочесть - защита срабатывает. Поэтому все, что с бутом старше 07.D0 не поддерживает чтени ПДС, соответсвенно разлочить таким образом эти модели нельзя
Делается в ФБ3, спец. профилем.
Кстати, если попробуешь, отпишись пожалуйста здесь о результатах
Сообщение отредактировал Random - 8.3.2007, 10:50
Crond
сообщение 8.3.2007, 15:24
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
F&B 3.0.2 модель - L7, шьёт без проблем, E0R_RB
Сообщение отредактировал Crond - 8.3.2007, 15:26
Random
сообщение 8.3.2007, 15:50
Музыкант
Владельцам V3xx и V6 MAXX
Профили для Flash&Backup пока в разработке, тестируем на V6 все работает, кроме заливки флекса ч/з FB3, соответсвенно когда с этим разберемся выйдет новая версия.
Сообщение отредактировал Random - 9.3.2007, 21:31
Crond
сообщение 8.3.2007, 19:48
Из: Кемерово
А вот разогнаный DRM шить не захотел, критикал эрроры сыпет, хотя РСД прошил нормально.
Just Mortall
сообщение 9.3.2007, 15:27
Цитата(Random @ 8.3.2007, 12:45) *
mcandre,Пользватся хоть и просто, но на новых моделях ПДС вообще нельзя прочесть - защита срабатывает. Поэтому все, что с бутом старше 07.D0 не поддерживает чтени ПДС, соответсвенно разлочить таким образом эти модели нельзя
Ок. Будет тебе результат на следующей неделе.
Блин так расскажите как можно слить бекап флекса и залить его обратно на V171. Очень не хватает мне этой инфы.
Domovoj
сообщение 10.3.2007, 2:33
Из: dn.ua
1 Flash&backup 3 тема кстати так и называется... остается только найти профили и исправить их... не забывай что МАП у 26111 и 26117 разный...
2 компал тул... можно слить фулл целиком а можно частями если знаешь МАП телефона.
Добавлено позже (10.3.2007, 5:15):
есть в начичии V6 R26117LD-AS_U_98.30.72AR USVOLANST678KTR2611703E и
V3XX R26111LD-AS_U_96.80.51R USIZRGBLT678PFR26111040
что именно надо тестировать?
Random
сообщение 10.3.2007, 6:44
Музыкант
V3xx надо протестировать спец. тестовой версией ФБ3, свяжись в аське со мной, проведем тесты
bobhol
сообщение 10.3.2007, 10:17
Из: г.Минск
Пользователь №: 116 481
Модель телефона: l7 slvr
RANDOM нужен подробный мануал по работе с F&B 3.0.2
выложите если не затруднит
Random
сообщение 10.3.2007, 12:14
Музыкант
Пока что читаем здесь:
Flashbackup3
Gerek
сообщение 10.3.2007, 23:12
Из: Кишинёв
Пользователь №: 51 120
Модель телефона: E398, LG P500 - GT540
Прошивка: 31
Just Mortall
сообщение 11.3.2007, 15:12
Ну вот попробовал на V6. Выявлены следующие непонятки:
1. При подключении тела в обычном режиме статус-строка не отображает информацию о прошивке и флексе телефона, а имей указывает - 000000000000001.
1а. В флешмоде отображение прошивки и флекса появляеться, а вот имей остается прежний.
2. При "Чтении данных" не перегружает телефон в флешмод автоматически. Приходиться проделывать вручную.
Вообщем у меня получилось сделать бекап флекса. Заливать обратно ещё не пробовал. И думаю не буду, пока не будет корректно рабочих профилей.
Очень заинтересован в разработке последних чем побыстрей, так что если могу чем-то помочь пиши в личку или на асю 151774082
taylor
сообщение 12.3.2007, 21:18
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Random, а можешь добавить в ФБ и CDMA телефоны? Пока что у меня в подписи тема - это максимум что возможно для CDMA.
jostik
сообщение 13.3.2007, 7:10
Пользователь №: 93 500
Модель телефона: С650
Ребята,а когда будет описание по работе с прогой
~Scalar~
сообщение 13.3.2007, 9:43
Пользователь №: 126 677
Модель телефона: V535
Прошивка: R373
Оно в разработке)
Можеш пока почитать вот это ->
Flashbackup3
ЬЗК
сообщение 14.3.2007, 12:53
Пользователь №: 114 695
Модель телефона: L7e
Прошивка: No RCA
А вы уверены что слово пессЕмист пишется так? (я про регистрацию)
Исправлено =)
Сообщение отредактировал Random - 14.3.2007, 17:19
Broadcas
сообщение 16.3.2007, 7:39
Пользователь №: 39 717
Модель телефона: Z8
Прошивка: симбиан какаято
Я канешь ненастаиваю, но ждать пол дня когда на мыло ответ (регистрационный код)придет чота нехочица. неужели мне два раза надо пытаться?
И кстати писать ответ большими(как на картинке) или маленькими буквами?
Имя
сообщение 16.3.2007, 10:37
Из: Magnitogorsk
Пользователь №: 40 315
Модель телефона: A1200e, E50
Прошивка: R541_G_11.52.08R
[off]Broadcas, мне код пришел за минуту. Писал как на картинке - большими. Хе-хе, как вы яхту назовете, так она и поплывет... В смысле "БЕДА" отвечал smile.gif .
~Scalar~, это твой репкит? Стукнусь в личку в ближайшее время, есть вопросы...[/off]
Random, что-то много латвийских слов для русского языка. Что посоветуешь, как избавиться?
Broadcas
сообщение 16.3.2007, 10:40
Модель телефона: Z8
А мне код так и не пришел ....
Я уже три раза попробовал перезарегица.
"ничо нипанимаю".....
Имя
сообщение 18.3.2007, 7:19
Из: Magnitogorsk
нипонял, на домашнем компе все спучковалось - язык везде русский... отличия: при установке сказал "English" (на рабочем - "Русский"), винда там 2000, тут XP.
Добавлено позже (18.3.2007, 12:54):
Заливал CG2 (110C0000) из репкит от Scalar (через "Раздел "Прошивка отдельных кодовых групп" - только для опытных пользователей." :) ), батарейка полная, активный профиль - V620.
1. Почему-то "Конец" (130A0457) и "Размер" (33424472) меня напрягают такими значениями.
Получил такой лог:
*** Начало операции (18.03.2007 12:39:57) ***
Flash&Backup 3.0.2
Запись данных: %CUSTOM%
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (18.03.2007 12:40:50) ***
2. Что за %CUSTOM%?
3. Где-то на шаге "Выполнение команды JUMP..." белый экран вырубился. Это нормально?
"Пользовательская память" не восстановилась :( ... Что я сделал не так?
Добавлено позже (18.3.2007, 13:19):
Ага, вот оно что, надо было активный профиль выбрать "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0". Пошел процесс...
Добавлено позже (18.3.2007, 13:29):
Результат:
*** Начало операции (18.03.2007 13:22:25) ***
Flash&Backup 3.0.2
Успешно.
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (18.03.2007 13:28:30) ***
Оставшееся время: 3:25
телефон не включается. убил?
Добавлено 19/03/07: нет, не убил. замыкание 4-5 помогло (вместо иголок советую брать канцелярскую скрепку, изогнутую нужным образом - и до контактов достает и держать удобно). огромную благодарность высказываю Scalar за оказанную помощь и терпеливые ответы на все вопросы.
моей ошибкой было думать, что fb сам вырежет нужный мне кусочек из binарника. что есть то и льется целиком.
[ушел читать "Ломаем и строим"]
Сообщение отредактировал Имя - 19.3.2007, 3:49
Sagaro
сообщение 19.3.2007, 16:43
Пользователь №: 127 682
Модель телефона: L2
Прошивка: -nenau-
Здравствуйте! Скажите пожалуйсто, это чудо подойдет к L2?? Ведь телефоны в принципе одинаковые, только у Л6 камера еще. Заранее спасибо!!!
SlavUser
сообщение 22.3.2007, 10:21
Пользователь №: 63 921
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A
Скачал из шапки ФБ3. При открытии диалоговых окон надписи на кнопках на нескольких языках.
У все так?
Где можно скачать чисто англ. или русс. версию?
Maks_K
сообщение 22.3.2007, 10:45
Пользователь №: 72 364
Модель телефона: RAZVR V3->L7
Заметил такой глюк:
Взял свою прошивку без CG2 ( которая уже была залита и работала в телефоне) добавил 3 патча через FB3 и чтобы не напрягать телефон решил залить только CG1 - FB3 отработал нормально НО телефон не включился.
Помогла лишь запись всех кодовых групп целиком
Crond
сообщение 24.3.2007, 5:03
Из: Кемерово
Maks_K,
На L7 CG1 и CG3 лить ТОЛЬКО вместе.
И это глюк не программы.
Я думаю это из-за того что CG3 содержит в себе небольшой кусок от CG1 - но это лишь гипотеза, поправьте меня если я не прав.
Сообщение отредактировал Crond - 24.3.2007, 5:05
Random
сообщение 24.3.2007, 15:41
Музыкант
В теме про снятие RSA на LTE2 я подробно описывал почему так происходит - из-за организации блоков памяти. Вообще прошивать на L7/V360 действительно можно только парой СG1+CG3
soul man
сообщение 26.3.2007, 13:58
Пользователь №: 86 046
Модель телефона: Moto E1000 3G
problema s v3xx ...ona bila i so staroy vesiei
pri podkluchenii programa srazu zavisaet
s v6 maxx takovo me proishodit
prof fili ia dobavlala dla oboih aparatov
v chom problema?
draivera u menia 2.6 ...ot motoroli originalnie
s skinman i motomidman rabptaet prekrasno (v3xx)
est idei ?
Random
сообщение 26.3.2007, 14:22
Музыкант
soul man,
Версия 3.0.3 для этих телефонов выпущена сегодня, обновите.
Сообщение отредактировал Random - 26.3.2007, 19:33
smi
сообщение 26.3.2007, 18:35
Пользователь №: 64 186
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
Прошил С650 (заводской) и он теперь не включается(до этого была 2.2fr), хотя FB3.0.3 при подключении мобилы, тело видит а прошу показывает старую 2.2fr. Подскажите в чем дело плз.
madwolf
сообщение 27.3.2007, 15:45
Пользователь №: 82 080
Прошивка: R454_g_08.01.0AR
Вот в чем вопрос можно ли снять бэкап с L7e пишит критическая ошибка!!!Чем можно снять бэкап????
Random
сообщение 27.3.2007, 16:21
Музыкант
Скорее всего надо установить другие P2K драйвера.
P.O.D.
сообщение 29.3.2007, 11:10
Из: Миргород/Украина
Пользователь №: 113 355
Модель телефона: L7e/U9
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Вопрос - изначально мой бекап был слит в формате fb3 и ещё перед тем, как у меня сдох тел я его в shx формат перевёл с помощью ФБ 3.0.058. Теперь я взял ФБ 3.0.3 и тот же бекап с формата fb3 перевёл в shx опять. И какая интересная штука - эти файлы, кроме версии ФБ и даты создания внутри очень сильно отличаются. Что лить??? Теперь стрёмно и лить рсд, так как изначально файлы переведённые с одного формата в другой разными версиями отличаются.
P.S. Буду лить рсд 3.3, а то тут уже одни лили с помощью ФБ и телефоны поубивали так, что и в СЦ восстановить не могут
В старой версии может и было такое, но в новой все отлично льется на всех указанных телефонах.
Добавлено позже (29.3.2007, 14:57):
Так а версия 3.0.058 изначально нормально слила бекап с телефона??? Его можно сейчас шить 3.0.3?
Сообщение отредактировал Random - 29.3.2007, 11:45
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 18:52
