24 страниц V « < 14 15 16 17 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
Random
сообщение 29.3.2007, 15:14
Музыкант
Цитата(P.O.D. @ Сегодня, 15:10)
Так а версия 3.0.058 изначально нормально слила бекап с телефона??? Его можно сейчас шить 3.0.3?
Если сливалось не родным профилем, а "самопальным" то гарантировать не могу.
В той версии вроде еще не было профиля под L7e
P.O.D.
сообщение 29.3.2007, 15:30
Из: Миргород/Украина
Пользователь №: 113 355
Модель телефона: L7e/U9
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Сливалось под профилем К1. Ты же знаешь, что эти профиля идентичны. И заливал один чел тоже под этим профилем. И при заливке сг1 оно просто стало на 98% и всё. В итоге СЦ
Random
сообщение 29.3.2007, 18:14
Музыкант
P.O.D.,
Ну тогда все нормально.
L7e в последней версии точно шьется нормально, проверяли
taylor
сообщение 29.3.2007, 21:06
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Random, реально ли добавить в ФБ3 поддержку CDMA аппаратов? Глянь тему из моей подписи.
Chet Dozzvidania
сообщение 29.3.2007, 21:28
Из: Московия, Русь
Пользователь №: 107 782
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: R4513.ACR MSmonster
почему в новой версии нету возможности прошивать кодовые группы по отдельности... =\
Random
сообщение 30.3.2007, 7:01
Музыкант
Глючно было. Пока убрал, потом появиться, немного переработанная
P.O.D.
сообщение 30.3.2007, 7:28
Так подожди, там же можно поснимать галочки с тех кодовых групп, которые не нужны??? Мне нужно будет прошить только CG2 со всего бекапа, так что пока не стоит? Или выдирать из проши эту группу и шить рсд?
Crond
сообщение 30.3.2007, 14:28
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
Не шьёт на л7 прошивку от в360, правда, я пока не пробовал менять профиль - как нужно будет шить - попробую, но, думается, результат будет тот же....
lenin2004
сообщение 31.3.2007, 13:21
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Цитата(smi @ 27.3.2007, 1:35) *
Прошил С650 (заводской) и он теперь не включается(до этого была 2.2fr), хотя FB3.0.3 при подключении мобилы, тело видит а прошу показывает старую 2.2fr. Подскажите в чем дело плз.
У меня такая же проблема sad.gif Random, прошил сегодня свою С650 Flash&Backupом 3.0.3. Сделал бэкап (кроме пдс) и зашил прошивку 365ой платформы. После того телефон перестал включатся, а во флешмоде показывает вобще 364 платформу...
Sinet
сообщение 31.3.2007, 14:14
Из: Самарской области
Пользователь №: 63 220
Модель телефона: e398 & v360
Прошивка: el_49 0.3&EOR no RSA
Цитата(P.O.D. @ 29.3.2007, 16:10)
И какая интересная штука - эти файлы, кроме версии ФБ и даты создания внутри очень сильно отличаются.
Незнаю поможет или нет но вот что со мной сегодня произошло:
Сегодня попытался пересобрать прошивку с помощью F&B 3.0.3, а точнее подменить первую кодовую группу. Процедура не сложная и проделывал её сто раз на предыдущих версия программы. После подмены и сохранения прошивки в SHX решил прошить её с помощью тогоже фб. Телефон в360, а следовательно лте2. Вот и решил убедиться, как говорилось в правильной прошивке, лте2 телефонов на этой версии программы. Решил прошить только что измененную прошивку состоящую из CG1 и CG3, но уже в самом конце прошивки первой группы телефон выскоцил с критикол эррором 83 и вырубился, при попытке включения моргала клава и тел вырубался. Подумал что меня жестоко нагрели с обещанием что эта версия правильно шьёт лте2, но не
тут то было. Этот же файл отказался заливать и РСД, какой я всегда пользовался для прошивки лте2. Решил прошить заранее слитый бекап CG1 и CG3, но так как у меня стоит сжатие бекапов в формат фб3, то снова залез в обработку прошивок и сохранил бекап в SHX. И опять неудачная прошивка фб и РСД отказывался его шить выскакивая с ошибкой ещё не начиная прошивать.
Незная что делать решил воспользоваться давно проверенной версией ФБ 3.0.0.58. Но при открытии файлов прошивки во вкладке запись данных увидел странные записи в списке кодовых групп. Какие можите посмотреть в скриншоте прилагаемом ниже. После этого решил зайти в вкладку
обработка прошивок и там фб 3.0.0.58 вообще отказался открывать файлы
сохраненые фб 3.0.3 вылетая с ошибкой I/O 103, что вроде неправельного
файла на сколько я знаю.
После этого я понял что в версии фб 3.0.3 неправильно работает сборка прошивок( не имею ввиду что она вообще неправильно работает, но в моем случае именно так)
Собрав же прошивку в версии 3.0.0.58 всё проло удачно. Прошил с помощью РСД и телефон заработал.
Все выше описанное проводил с уже упомянутым v360 и прошивкой EOR.
Сообщение отредактировал Sinet - 1.4.2007, 10:14
Random
сообщение 31.3.2007, 19:09
Музыкант
Sinet,
Проблема видимо возникла из-за некоторых нюансов для поддержки новейших моделей.
А для L7/V360 там "неправильно" этот параметр пишется в загрузчиках.
Исправлено в версии 3.0.4
Сообщение отредактировал Random - 2.4.2007, 7:58
сема
сообщение 1.4.2007, 14:48
Из: Из Владивостока
Пользователь №: 127 174
Модель телефона: EM30 + Milestone
Прошивка: разные
Может немного не в тему то прошу извинить а каким образом из полного флешбекапа сделанного
ФБ2.62 вытачить ПДС
Scalar
сообщение 1.4.2007, 21:22
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Пользователь №: 27 766
Модель телефона: C 350/380/650 V535
Прошивка: R999_FF.FF_FF.FFR
Любых НЕХ-Редактором, взять данные
с 10000 по 1FFFF относительно начала бэкапа.
Motohobiman
сообщение 3.4.2007, 1:31
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Random,или у меня траблы,или архив ФБ3.04 битый.Спасибо.
Имя
сообщение 3.4.2007, 11:47
Из: Magnitogorsk
Пользователь №: 40 315
Модель телефона: A1200e, E50
Прошивка: R541_G_11.52.08R
Motohobiman, траблы у тебя. скачал 3.04, все замечательно.
Random, что посоветуешь - снова язык установки выбрать английский, чтоб как в прошлый раз не получилось (#580,582)?
Scalar, огласите весь список пожалуйста
Random
сообщение 3.4.2007, 17:59
Музыкант
Это не связано никак... Просто ты загрузил прогу с латвийским языком (или латышским, как правильно? smile.gif)сначала, а потом переключил во время выполнения язык. А там для полного включения языка надо перезапускать программу.
p.s. HEX-редактор - XVI32 например
Сообщение отредактировал Random - 3.4.2007, 18:00
Motohobiman
сообщение 4.4.2007, 8:57
Из: Ukraina
Имя, Блин четвёртый раз скачал - написало неожиданый конец архива,Файрфокс у меня.
Добавлено позже (4.4.2007, 14:31):
Скачалось через менеджер.Сори и спасибо.
Sinet
сообщение 4.4.2007, 14:49
Вот решил испытать версию 3.0.4 на предмет прошивки в360, а заодно и новую(очень удобную кстати) функцию по прошивки из вкладки обработка прошивок. Собрал прошивку из 1 и 3 кодовой группы и нажал на кноаку бытрая прошивка. Процесс пошел, но как и в предыдущей версии(смотри выше) в конце прошивки 1 группы вылетел критикал эррор и тел вырубился и разумеется не включился. Собрал те же группы через версию 3.0.0.58 и прошил РСД. Тел заработал.
ystet
сообщение 4.4.2007, 15:27
Пользователь №: 92 526
Модель телефона: c380
Прошивка: se892axxu4123
Random, спасибо за программу. !!!
Более 5-ти часов просидел в форуме, пытаясь разобраться, как разблокировать тело С380 на UMC - сперва вообще, а потом - именно с помощью твоей Flash&Backup 3.0.4. И не нашел.
Следуя логике:
1. Другие функции (профиль - общий для ... с бутом не выше 07.D0) (У меня - 07.В0)
2. Обработка PDS
3. нажать Откр. из телефона
4. нажать Снять лок (ничего ни в каких окошках не трогая...)
5. нажать Сохр. в телефон
На деле, после пункта 2, телефон переходит в FLASH-режим, данные считываются. Над кнопкой Снять лок появляется зеленая надпись о возможных 4 попытках, окна заполняются информацией. А телефон сразу после считывания выключается(??!!). И информационное окошко закрывается само, так что не прочитаешь, Оk или не Ok .
Далее я двигаться не решился, дабы не пополнить ряды "убивших тело" и вопиющих о помощи.
Хотя, следуя опять-таки только логике, возможно, нужно:
1. нажать Сохранить файл (на всяк случай)
2. Разочек давануть на кнопку Снять лок
3. Включить телефон
4. нажать Сохранить в телефон
Думаю, правила работы (по данному вопросу) где-то на форуме описаны, будь добр, дай ссылочку...
Да, бэкап ВСЕГО проходит нормально, телефон нормально переключается туда-сюда, информационные окошки не закрываются и говорят Ok, Ok, Ok....
Сообщение отредактировал ystet - 4.4.2007, 15:31
Scalar
сообщение 4.4.2007, 16:28
МотоЙожег
Из: Буржуевск
QUOTE
так и должно быть)
Считал данные. телефон выключился.
ты кнопку "снять лок" нажал, телефон опять во ФлешМод (*+#+POWER) вогнал, пдс записал)
Потом включи - посмотри получилось или нет)
Если нет - пробуй дальше - все 4ре попытки)
Random
сообщение 4.4.2007, 17:24
Музыкант
Цитата(Sinet @ Сегодня, 18:49)
Абидно, но ФБ так и не шьёт мой тел
А при обычной прошивке (не быстрой) работает?
Потому что с версии 3.0.2 100% проверено что шьются без проблем L7 и иже с ними.
Crond
сообщение 4.4.2007, 18:23
Из: Кемерово
C профилем от v360 мой мобильничег тоже не захотел прошиваться в 3.0.4, приходится постоянно шить РСД.
ystet
сообщение 5.4.2007, 10:07
Scalar,
спасибо, попробую.
Сообщение отредактировал ystet - 5.4.2007, 10:10
P.O.D.
сообщение 5.4.2007, 13:02
Ещё один трабл - вчера решил перепрошить CG2, открыл полный бекап в ФБ 3.0.4, выкинул все остальные группы, сохранил и начал шить рсд. где то на 15% рсд отказалось шить. Попробовал второй раз пересобрать, уже на 10% зависло. Потом не выкидывая ни одну группу сохранил и опять начал шить рсд - и опять рсд ругнулся. Установил фб 3.0.3 сделал тоже самое - тел нормально прошился.
Сообщение отредактировал P.O.D. - 5.4.2007, 13:09
Serg___
сообщение 6.4.2007, 6:36
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 91 077
Прошивка: Moto Innovation
Спасибо за Flash&Backup 3.0.4 вчера удачно прошил свой L7, а раньше только РСД Лайт получалось thumbsup.gif
mr.mo
сообщение 6.4.2007, 9:58
Пользователь №: 65 658
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Доборго времени суток. Подскажите как снять лок оператора Flash&Backup-ом на К1? ТП могу зделать что дальше?
SlavUser
сообщение 6.4.2007, 11:07
Пользователь №: 63 921
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A
Как создавать патчи в программе?
В патчах вижу такой заголовок
; Works only on RSA unprotected firmwares
; Apply By FlashBackup v3.02
; Converted to .FPA format by Random
[Patch_Info]
RequiredPatcher=3.02
Но не пойму как и где.
Сообщение отредактировал SlavUser - 6.4.2007, 11:13
Valleo
сообщение 7.4.2007, 11:51
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Скачал версию 3.0.4
Выбрал профиль v360(с бутом 08.A0) - остался после предыдущей версии
Взял бэкап, пропатчил его, сохранил.
В обработке прошивок добавил CG1, CG3, CG7, CG18.
Нажал "Быстрая прошивка".
Прошилось быстро, телефон мигнул белым и выключился.
После этого включился нормально, патчи фурычат.
Собрал рефлеш из этих 4х CG и прошил.
Включилось.
Так что Sinet и Crond - где то вы сами допускаете ошибку в своих действиях...
Crond
сообщение 7.4.2007, 12:23
Из: Кемерово
Так я-то в L7 заливаю прошивку от v360, вероятно из за этого и глюк.. Хотя фиг его знает... Шью пока через Циклон, прошивалочка у него грамотная smile.gif
Finansist
сообщение 7.4.2007, 22:26
Пользователь №: 105 377
Модель телефона: v3ie, N95, 8800
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Можно ли сделать бекап PDS для V3i с помощью твоей проги.
Crond
сообщение 8.4.2007, 7:56
Из: Кемерово
Нельзя. Можно только слить бут.
Pro-Line
сообщение 8.4.2007, 16:37
Пользователь №: 130 262
Модель телефона: V300
С моторолкой всего день, сегодня прошил, попросило ввести пароль оператора, три раза неправильно ввёл, заблокировало в хвост, как разблокировать не знаю, в программке нашёл кнопочку снять ЛОК., осталось 255 попыток, но чёт не получается, что делать?
optima
сообщение 9.4.2007, 0:10
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Качаешь эту прогу
http://www.osta.arler.com/?path=counter&am...sy_Tool_v39.rar
Выбираешь свой тел, Locks, Unlock SP, Do Selected Jobs и ждешь положительных результатов.
Pro-Line
сообщение 9.4.2007, 4:17
Цитата(optima @ 9.4.2007, 0:10) *
Качаешь эту прогу
Спасибо большое, но вот незадача, на второй стадии, когда надо вытащить кабель, включить телефон, дождаться загрузки, потом воткнуть кабель, подождать 3-5 секунд и нажать окей, у меня пишет коннект еррор, какбы не включил, и во флеш и в обычном (((( первая стадия работает во флеш режиме, сим карту надо вставлять? потомучто прежде чем загрузиться он мне пишет вставьте сим карту а потом что заблокировано оператором
Я инжинер IT, а не телефонщик, будем надеяться на вашу помощь
optima
сообщение 9.4.2007, 9:11
Я эту прогу тестил на с650 и V635 и ни разу она не попросила выдернуть кабель. Ты может с Репой путаешь, но насколько я помню и она не просит выдергивать кабель. "Я инжинер IT, а не телефонщик" - а я вообще горный инженер.
alex71ru
сообщение 9.4.2007, 12:58
Пользователь №: 84 511
Модель телефона: mpx200
Уважаемый RANDOM выложите пожалуйста файл профиля для moto V3r версия бута 0A.30, тот файл который вы когда то выкладывали к сожалению битый sad.gif
iBarS
сообщение 9.4.2007, 13:00
Из: Кемерово
Пользователь №: 64 876
Прошивка: 2.2
Random, не знаю писали или нет...
На вкладке помощь очепятка..
Зарегестрировано, надо и
Pro-Line
сообщение 9.4.2007, 15:47
Ну вот тебе картинка, с самого начала я захожу во флеш режим, тобишь *+#+Power, начинаю сей процесс, выскакивает такая табличка, телефон вырубается, после этого я делаю всё по инструкции, жму окей и у меня выскакивает что нет связи с телефоном, ваще вилы, что делать?
Сообщение отредактировал Pro-Line - 9.4.2007, 15:49
andrew323
сообщение 9.4.2007, 19:30
Пользователь №: 127 908
Модель телефона: e770v
Прошивка: vodafone
А как этой замечательной прогой сделать полный бэкап на L6???? Т.е. с PSD, Boot'om и всем остальным?
(извините если что за флуд на dial-up'e сильно не посидишь....)
igmay
сообщение 10.4.2007, 7:58
Пользователь №: 111 880
Модель телефона: motorola C390
Прошивка: R368 0/14
Столкнулся с малопонятной (мне ) проблемой - модель С390 прошивка 368......0.14R версия бута 8.26(БЛИН!!!) проверка RSA сниматься не желает! понимаю, что нгадо понизить версиб бута, НО КАК???
соотв. фенечки от scotty и arhy не помогают - похоже эт только на v3. версия F&B 3.03. Обидно! Тем паче, что с L7 все прокатило на ура - Random точно гений! я конечно понимаю, что с390 морально уже устарел, да и трюков с .pat вроде пока хвыатает, но заело! Мож кто сталкивался с проблемой - понижение бута на с390 v8.26?
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 8:53
