24 страниц V < 1 2 3 4 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
blackbox
сообщение 2.8.2006, 13:50
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Цитата(ady77 @ Среда, 2 Августа 2006, 14:31)
Чтение кодовой группы: BOOT
Успешно.
Чтение кодовой группы: PDS
Успешно.
Random,
Я чего-то пропустил, на V360 можно сливать бут и пдс?
Или это через ТП?
sasha45
сообщение 2.8.2006, 14:48
Пользователь №: 46 095
Или это через ТП?
Нет, нельзя. Ты посмотри на сообщение выше у ady77 он описал, что у него произошло после залития PDS. Слить то можно а вот залить обратно пока нельзя, надеюсь что это временно.
Random
сообщение 2.8.2006, 15:26
Музыкант
Цитата(ZaharS @ Среда, 2 Августа 2006, 16:44)
Не буду ставить, из-за этого, проигнорирую, для E398 он тем паче вообще лишний =)
Без обид.
Пожалуйста. Моя позиция проста: не нравиться - не используй.
Цитата(ady77 @ Среда, 2 Августа 2006, 16:39)
А вот залить не вышло!
Вообщем ситуация похожая и на всех остальных моделях.
Кстати, можешь попробовать так - в инфе о бэкапе (это файл f3u) открой его в блокноте, и пропиши вместо TestProfileV360_08A0, профиль R4513_V360, и попробуй востановить ПДС
Цитата(blackbox @ Среда, 2 Августа 2006, 17:50)
Random,
Или это через ТП?
Сливать бут и ПДС можно и на L7. Правда ПДС пустой получается. Но в любом случае восстанвоить их неудается, поэтому в профиле они отключены.
ZaharS
сообщение 2.8.2006, 16:01
Пользователь №: 65 641
Прошивка: Based on 45R_Art3
Да не, я не обхамить хотел, просто пожелания
Не знаю что бы мы без тебя делали!
Respect
ason
сообщение 2.8.2006, 16:28
Пользователь №: 57 366
Модель телефона: V635+L2+К1
Прошивка: R474.93RAleks75-02
скачал Flash&Backup 3.0.053 установмл сделал бекапы на в635 и L2 вроде все нормально слилось заливать не пробовал
и единственное в профилях нет L2 поставил L6 так можно делать?бекап будет рабочий или нет?
спасибо за прогу clap;applo
Random
сообщение 2.8.2006, 16:34
Музыкант
Честно говоря не знаю. Слить то сольет, но возможно адресация разная. Если можешь выложить RAMDLD из полной прошивки для L2 я посмотрю.
Titan666
сообщение 2.8.2006, 16:39
Из: Орск , Оренбургская обл
Пользователь №: 49 964
Модель телефона: V6_3_5
Прошивка: R474_93R
Цитата(ZaharS @ Среда, 2 Августа 2006, 18:44)
Вот уж не ожидал, что новый FlashBackup будет платный.
и не стыдно тебе ?!
Random, молодчик старается пишет, я целиком и полностью поддерживаю его политику. Тем более регистрация для русских БЕСПЛАТНА! Только что сам зарегился не без проблем, но все таки удачно ( с третьего раза, хотя ответы все были правильны, я так и не понял почему Tuesday, это не вторник?!). Радует новый диз, хотя и в страрой оболчке прога смотрелась суперски. Уже прошил Е398 и V635 - все на УРА!
P.S.>
Random, извини за рекламку моего сайта у тебя в копилке. Симбиоз так сказать :)
blackbox
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
У меня с бутом 08.D0 так и есть. Просто, судя по логу и бекапу, ady77 удалось слить непустой PDS.
Значит, бут 08.A0 дает слить PDS?
Random
сообщение 2.8.2006, 16:45
Музыкант
Дает. Но вполне возможно что это сам загрузчик умеет сливать ПДС. А бут и 08.D0 тоже дает сливать ПДС. Но загрузчик его пустым сливает. Впрочем это мои догадки :)
Я не против. Тем более доступ к сообщениям там у меня нет :)
ason
сообщение 2.8.2006, 16:50
QUOTE(ason @ Среда, 2 Августа 2006, 20:28)
Random извини выложить RAMDLD из полной прошивки немогу. у меня ее просто нет
в инет хожу через сотовый дорого,поэтому не скачивал :(
Limman
сообщение 3.8.2006, 1:26
Пользователь №: 81 097
Модель телефона: E770
Прошивка: R252211_U_85.92.Е3P
Кто-нибудь заливал "Subsidy_Lock_to_all_0.hs"?
Flash&backup 3 не может слить бэкап с моего Е770 - при загрузке загрузчика тел уходит в даун...
ady77
сообщение 3.8.2006, 5:27
Пользователь №: 71 056
Модель телефона: ROKR Z6
Random у меня на измененный архив FB ругаеться! Переделай как надо а я попробую.
Maks_K
сообщение 3.8.2006, 7:25
Пользователь №: 72 364
Модель телефона: RAZVR V3->L7
Разве пустой ? в профиле L7 снял коменты с адресов PDS и вот что слил:
Random
сообщение 3.8.2006, 7:31
Музыкант
Пустой. Весь файл забит FF-ками, никаких данных в нем нет.
СерёгаQW
сообщение 3.8.2006, 12:15
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 78 234
Прошивка: R373_49r
Random, не получается адаптировать прошивку,
R373_G_0E.30.48R_GSKKLG0T675AU0A3_ROKR.shx, от Е1 Рокра под Е398. Выбираю опцию, сохраняю как *.shx, шью на заводскую 95р (по методу от Sanyok_) - получаю трупик. Шью все кодовые группы. Что не так делаю? Версия - .053
Я тут немного подредактировал лэнг: "CG3=Программное обеспечение" на "CG3=Программное обеспечение DSP".
Random
сообщение 3.8.2006, 17:45
Музыкант
Только что проверил адаптацию прошивке на оригинальной 42R.
Все заработало, правда шил уже на РОКРскую прошивку.
"DSP" спецально опущено было, чтобы бы была нагляднее нераздельность этих элементов.
Т.е. без изменения небольшоог кода DSP от одной на другую прошивку не ставится.
Знатоки немецкого :)
Переведите, пожалуйста, вот такое письмо
Hallo,
versuchen wir es einmal in deutsch.
Bin an dem Programm interessiert, habe aber gelesen das es noch kein Fullflash macht.
Habe einen Garantiefall und wollte Fullflash vom Neuzustand aufspielen, damit man nicht die Flashversuche nachweisen kann, da sonst Garantie erlöscht.
Noch was zum Fehler, es geht kein Bluetooth.
Ich hoffe sie verstehen den Sinn des Textes.
Gruss
H. Gläser
Motohobiman
сообщение 3.8.2006, 17:48
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Никто с Украины смсину не слал что-ли,хорошо буду мутить через веб мони.Рандом не сердись не все Украинци ко3лы(прей).
Random
сообщение 3.8.2006, 18:27
Музыкант
Osta присылал. Давно правда. Хотя и написано было, что нельзя.
Владельцы E1 ROKR
Слышу много жалоб, о том, что не работает с этим телефоном
Скорее всего причина - опечатка в названии загрузчика (0A20 вместо 0A02).
Просто распакуйте архив (приложен к сообщению). в папку с FB3. на вопрос о замене файла R373_E1.prof, отечайте да.
Теперь профиль должен работать.
Попробуйте использовать его.
На всякий случай добавил и еще несколько тестовых профилей, вроде R373_E1_Test_A, R373_E1_Test_B
Попробуйте использовать разные профили (сначала, конечно, нормальный профиль), и напишите, на каком удачно пройдет процесс.
Так же это можно сделать самостоятельно.
Для этого необходимо открыть в блокноте файл "<путь_установки_F&B3>\Profiles\R373_E1.prof"
и заменить
RamDld=32 MB (0A20).ldr
на
RamDld=32 MB (0A02).ldr
Сообщение отредактировал Random - 3.8.2006, 19:59
Прикрепленный файл FB3_E1TestProfiles.rar   ( 2.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
Nigma
сообщение 3.8.2006, 19:01
Из: Краснодар(Estadio Kuban)
Пользователь №: 58 278
Модель телефона: НокиО 6131
Прошивка: V.3.70
Фухх... Скачал-таки! Этот FB лучший, Random, молодец, это лучший прошивальщик который есть, так оно всегда и было, дизайн-вышка! Продолжай в том же духе! Удачи!
clap;applo drink_drunks;
СерёгаQW
сообщение 3.8.2006, 19:58
Прошивка: R373_49r
Random, прошью сначала 42р без Г6, а потом попробую прошить монстр от рокра.
Извини за отсебятину в переводе.
Random, можно шить все кодовые группы?
Random
сообщение 3.8.2006, 20:04
Музыкант
Да. Не можно - а обязательно нужно (при переходе R372->R373).
Если уже стоит R373 то можно прошивать без флекса, например.
СерёгаQW
сообщение 3.8.2006, 20:14
Прошивка: R373_49r
Random, что самое смешное, мне нужен именно заводской флекс. Поправь, ещё раз, плз., если не прав:
95р на 42р без г6, затем поверх её 48р, адаптированная от Рокра.
Я, это,.. пробовал на. 052.
Добавленно 0_21
Задолбали эти пользовательские монстры))))))))))
Random
сообщение 3.8.2006, 20:23
Музыкант
Нет.
42R без CG6 вообще не причем.
Если ты прошьешь 42R без CG6 - это бужет аналогично если ты прошьешь любой монстр, адаптированный в FB3.
Потому как алгоритм такой же, и он рабочий.
Другое дело, что можно шить и без ПДС (раз работает же прошивание 42R_for_all без ПДС)
Так что должны работать и обработанные через ФБ прошивки. Щас проверю сам.
Просто проверял до этого прошивая на уже рокерскую прошивку.
Lunar
сообщение 3.8.2006, 20:51
Пользователь №: 37 335
Модель телефона: C380
А я тел запорол смотрел прогу зашёл в раздел другие функции и нечаянно нажал убрать rsa
прошло всё успешно и при перезагрузке тел вообще не включается и не определяется компом вот теперь не знаю што делать!! :(
Random
сообщение 3.8.2006, 21:08
Музыкант
Lunar,
Вам сюда: http://random.motofan.ru/ru/softrepair.php
СерёгаQW,
Вот только что все прошло успешно.
Я восстановил свой бэкап, который был сделан прямо в день покупки (R372_95R)
И прошил адаптированную 42R_ROKR для Е398 в Flash&Backup3, и телефон нормально запустился.
Lunar
Random, а если у меня с380 какие контакты замыкать???!!
aligatro
сообщение 3.8.2006, 21:09
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
QUOTE
Hallo,
Gruss
H. Gläser
Здравствуйте, мы попробовали это в Германии. Мы заинтересованы в программе. Но она не делает полный бекап. (потом что то связанное с гарантией) Чтоб ни кто не смог узнать что телефон был прошит.Так как потеряется гарантия. (Потом идет речь про ошибку и Bluetooth)
Потом он пишет: Надеюсь что вы поняли что тут написано
Ну и потом с Ув. H. Gläser
Hello,    we try it once into German.    Are interested in the program, however read it still no Fullflash has makes.  A case of warranty and wanted Fullflash of the new condition has to up-play, so that one cannot prove the Flashversuche, since otherwise to warranty expire.    Still which does not go to the error, it Bluetooth.    I hope it understand the sense of the text.    Greeting  H. glasses
Кстати я где то уже видел крак на твою прогу. <_<
Random
сообщение 3.8.2006, 21:21
Музыкант
Я уже видел и кряки разных видов и краденные ключи...
Причем аргументы очень нелепы, вроде:
ФБ3 такая плохая программа, в ней куча глюков, я лучше буду пользоваться Zula Tools... и дайте пожалуйста кряк на ФБ3
Хм... В таком случае надо делать тест-поинт.
Hasu
сообщение 3.8.2006, 21:22
Пользователь №: 90 727
Модель телефона: Motor L2
Прошивка: 53.15R
Сори,если я не первый задаю такой вопрос: есть ли поддержка Л2 программой?
заранее спасибо.
aligatro
сообщение 3.8.2006, 21:27
Мотоблуджекер
Random,
Сделай залоченость ключа под комп.
Lunar
сообщение 3.8.2006, 21:48
Random, Вообщем в программах он определяется теперь вторая проблема repstudio не хочет востонавливать а твои программы не хотят прошиватЬ!!!
Я тебя в аську добавил я думаю ты её пользуешься!! что б в ней задать вопросы что б тут не засорять тему!!!
вот что repstudio успевает написатЬ!!
Phone found
Flash mode ok
Erasing phone, please wait...
Erase fail
ady77
сообщение 4.8.2006, 5:16
Выкладываю как и просил Random свой CG7 и BOOT.
Motohobiman
сообщение 4.8.2006, 8:46
Из: Ukraina
Извини что беспокою,вопрос один есть.Рандом написал что ты слал ему смс в копилку с Украины.Напиши формат плиз,а то чела отблагодарить хочу .Спасибо.
Раньше Украина поддерживала это,
сейчас нет. Увы
С ув. Osta
.Так что пока через веб мони,буду мутить.
bas005
сообщение 4.8.2006, 16:51
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
Random, Напиши плиз в первом посте большими буквами НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРОВЕРКУ РСА в версии 3.0.052. Уже не один я убил тлефон.
Random
сообщение 4.8.2006, 16:59
Музыкант
Цитата(bas005 @ Пятница, 4 Августа 2006, 20:51)
andom, Напиши плиз в первом посте большими буквами НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРОВЕРКУ РСА в версии 3.0.053. Уже не один я убил тлефон.
На С650 тоже?
А зачем вы ее отключаете то? :)
Lunar
сообщение 5.8.2006, 0:08
Random, ты лучше скажите как востонавить мой тел я написал что показывает repstudio !!! :(
Dimka
сообщение 5.8.2006, 7:44
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Цитата(Random @ Пятница, 4 Августа 2006, 19:59)
На С650 тоже?
Как это зачем, чтобы патчить! Ведь на наши телы тоже есть полезные патчи. Скажи, ты изменил алгоритм снятия RSA что ли? Просто в 2.62 он работал очень стабильно (ни разу не было глюков), а здесь теперь пробовать не хочу... :-)
А вообще FB3 супер! Очень удобный интерфейс и отличный функционал. Прога стала очень "гибкой". Наконец появились комментарии, а то у меня больше 50 бэкапов и уже для чего большая часть из них не помню. :-) Единственное, можешь как в 2.62 сделать отдельное окно для выбора бэкапа, с информацией о нем, а то не удобно искать конкретный бэкап (приходится все по очереди открывать)?
Random
сообщение 5.8.2006, 14:45
Музыкант
Я вообще-то всю прогу с нуля написал :)
Алгоритм хотел сделать универсальным, но не прошло.
В след. версии сделаю патчение RSA учитывая активный профиль.
Вам необходимо сделать тест-поинт. Подробнее в темах о поднятии С650/C380 и др
bbss
сообщение 5.8.2006, 15:10
Пользователь №: 31 560
Прошивка: R373...49R
Владельцы E1 ROKR
и заменить
на
Spasiba bolwoe Random!!! teper mojno delat backup ROKR E1 :)
skaji, i zdelal Remove RSA no potom preshl'os preproshit telefon, pochemu?
Random
сообщение 5.8.2006, 15:18
Музыкант
Каким профилем слилось?
Снятие RSA на ROKR E1 не работает. Чтобы заработало - надо понизить бут до 07.D0, а для этого пока что только тест-поинт поможет.
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 9:52
